| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68. |
| badboy | Adatlap | 660187 | 2019. június 6. 15:29 | ![]() | |
| Floramilla | Adatlap | 659866 | 2019. május 27. 13:09 | ![]() | |
Köszönöm, írom, ha sikerül odajutni | |||||
| fidel | Adatlap | 659670 | 2019. május 21. 22:56 | ![]() | |
| fidel | Adatlap | 659669 | 2019. május 21. 22:53 | ![]() | |
Szia! Egyről tudom biztosan, hogy makettekkel foglalkozik: https://www.afd-model.sk/ 949 11 Nitra, Jurkovičova 392/23 (Kérlek írd meg, milyen az üzlet - 4 hónapja tervezem, hogy arrafelé jövök haza, amikor arra van dolgom, de valahogy egyszer sem sikerült... :-) ) Ha nem a 64-es vagy az 51-es úton, hanem Janikovce felé jössz visszafelé, akkor a reptér mellett jössz el - jópár vas ki van állítva: www.aeroslovakia.sk Üdv, fidel | |||||
| Floramilla | Adatlap | 659657 | 2019. május 21. 16:42 | ![]() | |
Üdv! Nyitrán tud valaki makettboltot? Köszönöm! | |||||
| Sennás | Adatlap | 659281 | 2019. május 11. 15:47 | ![]() | |
| slaviamarksman | Adatlap | 659277 | 2019. május 11. 13:49 | ![]() | |
Tiszteletem kedves makettezők Egerbe teljesen megszűnt a tomcat játék és makett bolt vagy csak elköltözött ? Mi az új címe ? Előre is köszönöm a segítséget . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||
| sanyi | Adatlap | 656637 | 2019. március 3. 15:58 | ![]() | |
Üdv! Az is egy érdekes valami, amikor "megveszi" az ember a webshopból, majd jön egy levél, hogy nincs. Erre megkérdeztem, hogy mikor lesz, mert nekem nem sürgős a vásárlás. A válasz: "Nem tervezünk rendelni." Akkor már csak az a kérdés, hogy miért akciózza le a nem is létező makettet? Igazából amikor félév alatt két ilyen "vásárlásom" volt, egy kicsit elagyaltam, és azóta inkább hanyagolom ezt a boltot. | |||||
| atika | Adatlap | 656625 | 2019. március 3. 11:35 | ![]() | |
Ha ez offline boltban történik, akkor igen; a kiírt áron kell adni, sőt ha két ár van kint, akkor az alacsonyabbon. Online esetben csak akkor kell olcsóbban adnia, ha vissza is igazolta a vásárlásodat, vagy leemelte, terhelte a bankkártyádat az alacsonyabb összeggel. Egyébként elállási jogot kell felkínálnia. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 656623 | 2019. március 3. 11:11 | ![]() | |
Nem kötelesek rossz áron eladni neked. Viszont webshop esetében 14 napig indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól. Az mondjuk más kérdés, hogy mi lesz azzal a webshoppal, amelyik mondjuk többször küld ki "hibás" reklámújságot. webshopmagazin.hu/hibas-arak-a-weboldalon-tudd-meg-mit-tehetsz/ net-jog.hu/category/14-napos-elallasi-jog/ | |||||
| lacipapa | Adatlap | 656615 | 2019. március 3. 09:38 | ![]() | |
Szervusz! Elvileg,kötelesek lennének a meghirdetett áron oda adni.Az más kérdés,hogy morálisan hogy állnak hozzá! | |||||
| pintair | Adatlap | 656611 | 2019. március 3. 08:36 | ![]() | |
Uraim! Egy erdekes kerdes: ha egy makettbolt e-shopjaban el van arazva a makett, lenyegesen olcsobbra, es rendeleskor szolnak, hogy szori, rossz az ar, kotelesek a rossz aron eladni nekem, vagy elállok a vasárlastól, mikor kiderul a dragabb jo ar? Koszoni Pintair | |||||
| ssanyi | Adatlap | 656603 | 2019. március 2. 23:07 | ![]() | |
Üdv! Mennyi időt töltesz japánban? Amiatt kérdem hogy egytől tízes skálán mennyire utáljalak! :-D www.yelp.com/search | |||||
| bloke | Adatlap | 656602 | 2019. március 2. 23:02 | ![]() | |
| Zsolt75 | Adatlap | 656599 | 2019. március 2. 20:54 | ![]() | |
Sziasztok ! Esetleg valaki tud segíteni abban, hogy Tokióban merre lehet makett bolt? Simi | |||||
| atika | Adatlap | 656367 | 2019. február 25. 18:33 | ![]() | |
Új lehetőség. Rendeljetek Tamiya maketteket: www.makettshop.hu/szuro. | |||||
| parahybana | Adatlap | 655231 | 2019. február 2. 21:18 | ![]() | |
Nem akarlak elkeseriteni, ez még semmit nem jelent. (az MPL - nél dolgozom mint futár) a saját holmimra 1 hónapot vártam. Dec. 27.-én rendeltem, jan. 2.-án itt volt az OLK-ban. Most pénteken kaptam kézhez. | |||||
| Monty | Adatlap | 655188 | 2019. február 2. 08:37 | ![]() | |
6-7 munkanap helyett nekem lesz 13-14. :D De legalább nem veszett el. 1 hétig volt az az állapot, hogy Lengyelországot elhagyta, Magyarországra nem érkezett be. Most az Országos Logisztikai Központban van. Huh :) | |||||
| atika | Adatlap | 655103 | 2019. január 31. 10:35 | ![]() | |
Legutóbbi Super Hobby-s rendelésem, hiába kértem a megszokott futárral, átkerült a Magyar Postához - állítólag ez az új protokoll. Mikor megtudtam, kis híján agyvérzést kaptam; de szerencsére megjött, csak a szokásos 2-3 helyett 6-7 munkanap alatt. | |||||
| Monty | Adatlap | 655102 | 2019. január 31. 10:29 | ![]() | |
Sziasztok! Super-hobbynál múlt hét kedden feladták a csomagot, utolsó nyomkövetési adat múlt hét csütörtök: elküldték Mo.-ra. Azóta nem változik a státusz. Postán jártam ma épp, gondoltam rákérdezek... posta szerint nem érkezett be az országba. Kellene aggódnom? Ráírjak a super-hobbysokra? Azt tudom, hogy tőlük tavaly rendeltem könyvet, keddi napon kifizettem, feladták aznap GLS-el. Csütörtök reggel meg is érkezett. Mivel kis küldeményről volt szó, és jártam úgy korábban, hogy apró csomagom elveszett a GLS-nél, gondoltam jöjjön inkább postával. A baj az, hogy olyan cuccok is vannak benne, amikből az utolsót hoztam el és nem rendelhető. :( Ha elveszett tényleg, akkor megszívtam. | |||||
| Zoli | Adatlap | 654101 | 2019. január 12. 19:31 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 653982 | 2019. január 10. 11:57 | ![]() | |
Köszönöm,ezek szerint,valamit elnéztem. Köszi,még egyszer! Laci | |||||
| atika | Adatlap | 653981 | 2019. január 10. 11:55 | ![]() | |
| sárkányos | Adatlap | 653977 | 2019. január 10. 10:25 | ![]() | |
| sárkányos | Adatlap | 653976 | 2019. január 10. 10:24 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 653974 | 2019. január 10. 10:11 | ![]() | |
Szervusztok! Segítsetek! Olyan,hazai forgalmazót keresnék,amelyik : -MICRO KRISTAL CLEAR (átlátszó alkatrészekhez), -MICRO SET (matrica lágyító) , anyagokat forgalmazza.Néztem egy pár internetes forgalmazónál,de nem találtam. Tamiya acril festékekkel festek és ezek az anyagok bejöttek,nem nagyon szeretnék változtatni,ha nem muszáj. Aki tud,mást ajánlani (Tamiya)azt is szívesen fogadnám.A lényeg,hogy egy üzletből lehessen rendelni. Köszönöm,Laci | |||||
| parahybana | Adatlap | 651016 | 2018. november 10. 22:19 | ![]() | |
Csak e-mailre b@sznak válaszolni. :-) | |||||
| bloke | Adatlap | 650974 | 2018. november 10. 09:14 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 650971 | 2018. november 10. 08:23 | ![]() | |
Csak webshop, de nagyon korrekt. | |||||
| bloke | Adatlap | 650968 | 2018. november 10. 06:26 | ![]() | |
A megamakett.hu-hoz tartozik egy rendes bolt is vagy csak webshop? | |||||
| Figaro | Adatlap | 650927 | 2018. november 8. 19:23 | ![]() | |
Sziasztok! Székesfehérváron és Baján hol tatálok makettboltot? | |||||
| Bekmex | Adatlap | 650816 | 2018. november 6. 08:58 | ![]() | |
Sziasztok! A " maxmodels72.ru " oldallal van valakinek tapasztalata? A jövőben szeretnék rendelni OKB és Golikov gyanta kiegészítőket, csak itt találtam egy helyen ezeket. | |||||
| sanyi | Adatlap | 650815 | 2018. november 6. 00:17 | ![]() | |
Blekk Mándéj!:) | |||||
| Kferro | Adatlap | 650813 | 2018. november 5. 22:51 | ![]() | |
Ez még 48-as méretarányban is sok lenne, na de 72-esben? | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 650812 | 2018. november 5. 22:06 | ![]() | |
| Figaro | Adatlap | 650776 | 2018. november 4. 19:15 | ![]() | |
Sziasztok! Baján hol tatálok makettboltot? | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 650604 | 2018. november 1. 08:07 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok prágai nakettbolt címet adni, ahol lehet Hauler cuccokat kapni? | |||||
| Fóka | Adatlap | 648599 | 2018. szeptember 6. 21:09 | ![]() | |
| Sherman | Adatlap | 647228 | 2018. július 24. 22:08 | ![]() | |
Én ismerek néhány jó mellet Berlinben de egyiket se érdekli a makettezés. :-))) | |||||
| Pirate | Adatlap | 647223 | 2018. július 24. 19:05 | ![]() | |
Nem mellett hanem makett | |||||
| Pirate | Adatlap | 647222 | 2018. július 24. 19:04 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek Berlinben jó mellett olt cìme? Amikbe eddig beleakadtam azok inkább rc-vel foglalkoznak... Pirate | |||||
| Gabusch | Adatlap | 647064 | 2018. július 19. 09:22 | ![]() | |
Ezt nem viszem át az MKH-ba. Korlátozottan jók az 1914-es O-M figurák. 1915-ben már lábtekercset hordtak, tehát át kell őket alakítani. Megnéztem egy halom fotót a mindenféle könyveimből és tényleg mindenkin az van sajnos. | |||||
| Freddy | Adatlap | 646817 | 2018. július 10. 11:30 | ![]() | |
Sajnos, a jó minőségű, párszáz forintos másolatokat mindenhonnan kitiltották, pedig azt azért csak szívesebben farigcsálja az ember. Ha valaki farag egy figurát, abből ő szeretne pénzt látni, nem azért csinálja, hogy xy ukránnak meg kínainak legyen haszna rajta. A többire az MKH topikban válaszolok, itt már kezd off lenni :) | |||||
| spenot | Adatlap | 646811 | 2018. július 10. 07:00 | ![]() | |
Úgy tudom, 1915-tól használtak sisakot bevetésen. S. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 646809 | 2018. július 9. 23:30 | ![]() | |
Szépek. Nagy hiba, hogy ezeket a mozdulatokat szinte soha nem lehet felhasználni, úgyhogy muszáj átalakítani. Egy 3000 Ft-os szett katonáinak szívesebben nekiállok, mint a darabonként legalább 3000 Ft-os gyantáknak. Sajnos, a jó minőségű, párszáz forintos másolatokat mindenhonnan kitiltották, pedig azt azért csak szívesebben farigcsálja az ember. Megmondanád, mivel festetted a kéket? | |||||
| Freddy | Adatlap | 646801 | 2018. július 9. 22:09 | ![]() | |
Szerintem minden további nélkül használhatod ezeket a figurákat 1916-os osztrák-magyarhoz, nem volt olyan nagy variálás az egyenruhákkal, és, ha lett volna, az se jelentene semmit: a háború elején még az 1908 előtti kék darabokat is kénytelenek voltak kiosztani, a csukaszürke ruhák meg a háború végéig simán megvoltak, mert csak az újonnan kiküldöttek kapták az új tábori szürke egyenruhát. Itt van az én három Zebrano figurám, meg a Mastebox kínálata, azoknak még nem fejeztem be a festését. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 646790 | 2018. július 9. 20:05 | ![]() | |
Szerintem is, csak erősen kérdéses, hogy én ennek mikor állok neki. Plusz, ha nekiálltam, mikor fejezném be. Remek ötleteim vannak, pl. épp a napokban találtam egy korrekt leírást egy XIX. századi Berger guillotine-ról. Meg kell mondjam, tetszik. Igen korrekt mérnöki munka. Megcsinálni persze a meglévő eszközeimmel szinte lehetetlen lenne, de azért erősen elgondolkoztam rajta. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 646789 | 2018. július 9. 19:33 | ![]() | |
Én tőled hallottam először az ominózus esetről (a pasas nevét ismertem azért, szerintem a tengeralattjáró miatt), és nagyon faja lenne, ha megmaketteznéd. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 646788 | 2018. július 9. 18:54 | ![]() | |
Bizonyám! :) Egyébként nagy tisztelője vagyok Enrico Totinak, nem feltétlenül a mankóhajigálás miatt, az szerintem csak egyenes következménye az életútjának. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 646786 | 2018. július 9. 18:35 | ![]() | |
A mankóhajigálóst? Azt tényleg meg kéne. | |||||
Révkomáromban tudtok makettboltot? Régebben a színház mögött lehetett kapni ezt-azt de én már régen jártam arra.
köszi
mrbaracus
