MiG-21
181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191.
Zoli 670988 2020. április 5. 09:19
mig-21pfHUNG
mig-21pfHUNG
Magyar PF verziót tervezek építeni a közeljövőben, és a mellékelt rajzot találtam róla. Létezett szürkében ez a gép és ha igen, az árnyalat is megfelelő? Továbbá arra is keresem a választ, hogy a kabin szürkéjéhez milyen festék felelne meg (elsősorban Gunze színekből), illetve a későbbi zöld-barna átfestés után is maradt a szürke kabin, vagy ha az is bezöldült, akkor a külső festés változtatásakor vagy csak később, tehát lehet-e zöld-barna gépet szürke és zöld kabinnal is építeni?
A segítséget előre is köszönöm!
Rumcájsz_52 670575 2020. március 26. 14:12
A kis téglalap alakú ajtó az nem beömlő, hanem levegő-kieresztő. Vannak olyan üzemmódok és repülési helyzetek mikor a szívócsatornába túl sok levegő kerül be, esetleg még örvénylés is "színesíti" a helyzetet, ekkor ezt kinyitva lehet kiengedni a fölösleget, és ilyenkor ez mellékesen felgyorsítja a kúp körüli áramlást is, így (remélhetőleg) megszünteti az örvénylést is. Szakszerű neve pompázsgátló redőny, alapból automatikus a vezérlése kézi üzemmóddal kiegészítve, a működtetése hidraulikus. A szabálytalan sokszög alakú folt meg azért lehet felfestve, mert a redőny alsó-felső szélétől 3-4cm-re van felszegecselve a szívócsatorna belsejében két keskeny hosszanti bak, amire a redőny csuklópántja be van kötve (süllyesztett fejű szegecsekkel, így csak nagyon közelről láthatók a szegecsek - de a 670462-es cenci-hsz-ben az oldalnézeti szegecs-térképen jó monitoron látszanak ezek a szegecs-sorok). Mivel az orr borítása, a bakok, és a szegecsek is másféle anyagból vannak, ez az érintkező pontokon könnyen korróziót okozhat, és valószínűleg ezért kapott ez a terület plusz festékréteget a lakkozás előtt. Ha gyárilag teflonszínnel, vagy nagyjavítás után "telibe" festették az egész gépet vagy ezüsttel vagy terepszínnel a lakkozás előtt, ezért ekkor már nem látszott semmiféle sokszög-alak.
Üdv R.
Zali 670569 2020. március 26. 12:36
Úgy tünik hogy az nyolcszög a késantenás UTI-kon van és csak afémszinű gépeken
látszik,lehet hogy utólagos módositás és eltérő ötvözetü lemezelés van.
Ezeket csak feltételezem.
Daala 670560 2020. március 26. 06:51
Ja a kis beömlő téglalap fedél az, de miért festették le a nagyobb nyolcszöget körülötte?
Zali 670555 2020. március 25. 20:49
A jelzet rész pompázsgátló redőny.
Makettstúdió MiG-21
czzoli 670538 2020. március 25. 17:08
Szia Rumcájsz 52 és búza!
Esetleg tudja valamelyikőtök, hogy miért voltak ezek felfestve? Előre is köszönöm.
czzoli 670536 2020. március 25. 17:02
Hopp, hát nem odafolyt egy kis pillanatragasztó!
búza 670535 2020. március 25. 16:52
El kell tömíteni, az csak egy festett nyolcszög!
Daala 670529 2020. március 25. 15:37
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-096-1
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-3041-1
Itt látszik, de lemezosztás tényleg nincs
Daala 670528 2020. március 25. 15:29
ac1585146532140233
ac1585146532140233
Itt sem...
Daala 670527 2020. március 25. 15:27
Szerintem eltömítheted, mert panelvonal tényleg nincs igaziból...
czzoli 670515 2020. március 25. 12:57
Szia Daala!
Igen, azokra a vonalakra gondoltam. Eddig még se rajzon, se képen nem láttam ilyet, azt hittem a Trumpeter találta ki. Köszönöm, már épp el akartam tömíteni őket. Na, akkor most megpróbálok képeket keresni ilyenekről, hátha.
Daala 670513 2020. március 25. 12:33
fra21
fra21
Erre gondolsz? Pirossal jelöltem. A Famous Russian Aircrafts könyvben elvileg jók a rajzok, szóval szerintem nem fantázia, de a szakértők majd megmondják.
Rumcájsz_52 670512 2020. március 25. 12:23
Szia
Jól sejted, mint lemez-illesztési vonalak tényleg nem léteztek. Viszont annak segítség aki az eredeti gyári festéssel, a natúr-fémszínnel akarja megépíteni. Az a terület kicsit sötétebb, festett ezüst volt az alap natúr-fém (csak színtelen lakkal lefújt) felülethez képest.
Üdv R.
czzoli 670511 2020. március 25. 12:05
Jól sejtem, hogy a Trumpeter 1/48-as MiG21UM makett orr részénél lévő téglalap alakú levegőbeömlő körüli vonalak csak a fantázia szülöttjei?
vini 670489 2020. március 24. 16:57
A youtube-on van fenn videó..esetleg keress rá.
Épp most láttam..
Taszári PF-ek is láthatóak rajta..
piratvitorla 670484 2020. március 24. 15:58
Van esetleg fotója valakinek a taszári MiG-21PF búcsúrepülésről?
guglin nem találtam, de régen valahol láttam
köszi
Rumcájsz_52 670479 2020. március 24. 10:25
? Ha lehetne kicsit bővebben, ez mire vonatkozik ... ?
juge75 670478 2020. március 24. 10:14
Rumcájsz_52 670476 2020. március 24. 09:38
A 1418-as 21U ugyanazokkal a színekkel volt festve mint a terepszínű MiG-15bisz-ek. Ezekről a szinekről lásd itt a 21-es topikban ugyanezen az oldalon a 2020 feb.20, 12.06-kor írt szöveget.
Üdv R.
cenci 670471 2020. március 23. 23:47
A 9178-asnál meg Gunze 418,H73, H71+H79 azt hiszem .A 1418-as kétülésesnél vissza kellene menned a hozzászólásokban mert már volt róla szó, illetve igazából a többiről is érdemes visszakeresgélni mert egész jól ki lett vesézve ez a téma.
cenci 670470 2020. március 23. 23:33
Hát talán a Magyar alap szabványszínek ezek voltak : H67, H302, H71 , de talán Rumcájsz52 Úr sokkal pontosabb infóval tud majd neked szolgálni.
vatya1 670468 2020. március 23. 22:47
1547660_62256_1517867_15924_IMG_7893
Mikojan-Gurjevics-MiG-21-1418-1
1512846_27410_9178_agyutoltes
a Laura van tervben de régebbi is tervben van
cenci 670467 2020. március 23. 22:40
Színekben kérdéses hogy milyen állapotú gépet szeretnél elkészíteni .
vatya1 670466 2020. március 23. 22:19
cenci mindenképp megvárom a képeket
vatya1 670465 2020. március 23. 22:19
Színekben is szeretnék segítséget kérni a 21 MF/bishez gunze C színeiben
a Humbrolt tudom
cenci 670464 2020. március 23. 22:14
eladó MiG-21MF 8201
eladó MiG-21MF 8201
Ismét eladó sorba került egy MiG-21MF. Sajnos még nem kaptam meg a fizut, na de ha megkapom... :-)
cenci 670463 2020. március 23. 21:54
Még a Gál Józsinak voltak PG-s felülnézeti képei amin a szegecselések is jól látszódtak ,ha megtalálom elküldöm .
cenci 670462 2020. március 23. 21:49
6
6
5
5
4
4
3
3
7
7
Pepe5531_Mig21bis3
Pepe5531_Mig21bis3
Image13a
Image13a
Hát sajnos azokat a rajzokat nem találtam meg amiken látszódnának a szegecselések, de talán ezeket tudod majd használni . Hát nem sok ,de csak ezt találtam most .Ha a fotók is megfelelnek akkor azért a hunavia-án is sok képi anyagot találsz a típusról .
vatya1 670461 2020. március 23. 21:48
ez hihetetlen bármely gépről lehet szegecs térképet találni de a világ legismertebb gépéről nem lehet találni :(
Rumcájsz_52 670450 2020. március 23. 14:25
Azért ha valaki ezt a rajzot fel akarja használni szegecsminta készítéséhez, egyet vegyen figyelembe: nem pontos a rajz, mert az orrgyűrűtől a hátsó (jobb) 17-el jelzett felszállóredőnyig a felső és alsó hossztartó vonala között a valóságban nincs egyetlen függőleges szegecs-sor sem! Ez az a terület, ahol a 01-es gépszám is van a két hossztartó között.
Üdv R.
vatya1 670445 2020. március 23. 12:12
1559312_34005_mig21f_1_3v1
01_28
01_28
1570793_70094_DSC05654
ilyenre gondolok mint a képeken Bishez Köszönöm cenci!
cenci 670443 2020. március 23. 11:03
i4SI22H
i4SI22H
Még egy .Ha a melóból hazaérek egyszer akkor nézek jobbat.
cenci 670442 2020. március 23. 10:58
4-mig-21-bis-airplane-blueprint-drawing-plans-outline-for-mikoyan-gurevich-mig-21-fishbed-fighter-jose-elias-sofia-pereira
mikoyan_gurevich_mig_21bis_fishbed-73905
mikoyan_gurevich_mig_21bis_fishbed-81286
Itt van pár .
Zali 670441 2020. március 23. 09:57
Zali 670440 2020. március 23. 09:55
ig-21 BIS drawing ezt ird a keresőbe
vatya1 670429 2020. március 22. 22:04
Szia fulgyu!
ilyenre gondoltam mint itt a 21F csak BIS kellene de köszönöm a segítséget
fulgyu 670428 2020. március 22. 21:54
1509293_12666_Mig21_Bisz03
Remélem segít.
vatya1 670414 2020. március 22. 18:44
Tudna nekem használható szegecs rajzot mutatni 21 MF/Bishez?
borisz 669912 2020. március 7. 11:04
Rumcájsz_52 669896 2020. március 6. 23:31
Külsőre alapvetően semmi különbség, egyformák voltak, csak más volt bennük a radar. Ugyanilyen volt az M is, csak abban még a hajtómű is más tipus volt.
Üdv R.
borisz 669894 2020. március 6. 22:53
Tudja valaki, hogy az SM és az MF között küldősre milyen eltérések voltak?
Vadász 669711 2020. március 3. 19:49
Nem szoktam más nevében írogatni, de most megkértek rá, mert az illetőnek nem működik a regisztrációja.
Egy ismerősömtől kaptam ezt:
Az Eduard 72es léptékű MiG-15 makettjének kidolgozása során az eredeti Magyar 338-as oldalszámú gépről származó színek/fém darabok lettek felhasználva az azonosításhoz. Az eredeti jelzések milliméter pontossággal voltak lemásolva a matricához. Ezek az információk kerültek az Eduardhoz, ők a rendelkezésre álló festék készletekhez mérték hozzá és ezeket adták meg a makett utasításában. Nem megkérdőjelezhető múltú / minőségű fényképek, homályos visszaemlékezések és „nagytudásúak” találgatásai alapján lettek azonosítva a színek!
juge75 669326 2020. február 21. 05:00
sanyi 669308 2020. február 20. 17:55
Köszi szépen a segítséget! Totál igaza van Atikának! :)
juge75 669301 2020. február 20. 14:55
A Szolnoki felderítő L-29 hazai festése nitrós Trinát festékekkel történt, ezeket helyben vásárolták. Ezekkel a színekkel repültek a Trencsényi nagyjavításig.
Rumcájsz_52 669298 2020. február 20. 12:06
Szia Sanyi!
A MiG-15 festéséhez megadott Gunze H66 az a német RLM79 sivatagi homokszín, úgy tudom ez gyakorlatilag egy nagyon világosbarna homokszín. A mi gépeinken meg nem homokszín, inkább sárgásabb árnyalatú a szín. M.Tóth Gabi (ProModell 2011/1) a MiG-15bisz-en H413-at használt csöppnyi fehérrel és barnával módosítva, az szerintem korrekt. A zöld is elég élénk fűzöld, semmi tompa, olajos árnyalata nincs, ott H302 és H58 keveréket használt, a barna meg Tmiya XF-10. A valóságban az alsó szín se kékes-szürke, hanem tiszta világoskék, ott Humbrol65-öt használt. Szerintem az túl tompa lett, az alsó kéket nem tudta szívni a nap, így az elég élénk, "kemény" kék volt minden szürkés árnyalat nélkül. Üdv R.
sanyi 669295 2020. február 20. 10:31
Szia Rumcájsz!
Köszi az infókat, hasznosak! Érdekes volt ez a festés sztori, tökjó lett volna, ha meghagyják eredetiben... Jogos lett volna a kisbetű. Köszi a felajánlást, de szeretnék ennél a festésnél maradni, ez jól körbe van fotózva.
Tehát ezekkel a színekkel le lehet mázolni?
www.eduard.com/eduard/mig-15bis-1-72-1-2.html
Úgy értem, hogy 338-as magyar MiG színeit adhatom neki?
Rumcájsz_52 669293 2020. február 20. 10:09
Szia Sanyi!
Ez a gép ezzel a festéssel repült. Anno mindhárom vadászezrednél kijelöltek 1-1 gépet "ellenség"-nek és terepszínű festést kaptak. Ez Taszáron végezte az "ellenerő"-tevékenységet, mikor lejárt az üzemideje a PG-Tanműhelybe került, innen idővel megvette Somogyvári József "Soma" MALÉV-kapitány, aki magán-múzeumot tervezett. Mivel ez nem jött össze, eladta a gépeit a keceli Pintér Józsefnek, aki átfesttette a gépet ezüstre (ezért megérdemelte volna hogy csupa kisbetűvel írjam a nevét!). Az azonos feladatkörű "4020"-as pápai gép ugyanezekkel a szinekkel volt festve de más volt a minta (rövidesen lezuhant, a roncsokról van néhány fotó), a kecsói meg valami borzalom spenótzöld alapon méregzöld foltokkal - tükörfényesen! A "1418" és a "4020" a korábbi szolnoki felderítőezred terepszínű MiG-15 gépeinek festékjével/színeivel voltak lefestve. Üdv R.
sanyi 669289 2020. február 20. 09:48
Ez a gép ezzel a festéssel repült is, vagy csak a leállítása után lett lemázolva?
www.avia-info.hu/kep.php
Ha pedig repült, akkor az L-29 Delfinen alkalmazott festékeket kapta? Nagyon szép...:)
Előre is köszi!
Sanyi
