| Va-Pe15 | Adatlap | 664599 | 2019. október 24. 22:13 | ![]() | |
Sziasztok segítséget szeretnék kérni ,az ügyben ,hogy kapható e 1/72 méreta. tár és lőszeres dobozok a német 20mm légvédelmi löveghez? | |||||
| truth | Adatlap | 664266 | 2019. október 15. 07:26 | ![]() | |
Köszi szépen, sokat segítettél az elinduláshoz. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 664250 | 2019. október 14. 19:12 | ![]() | |
5V 330 vagy 220 ohmot szoktam használni a villogtatáshoz. Az 5V az egy telefontöltő. Célszerűen valami nagy fényű LED kellene hozzá, akár fehér, ki lehet festeni. Csak annál vigyázni kell, ne legyen kékes a fénye. | |||||
| truth | Adatlap | 664244 | 2019. október 14. 15:23 | ![]() | |
Sziasztok! Régóta szemezek egy különleges projecttel. Szeretnék csinálni egy éppen felrobbanó tankot, amiben apró ledek világítják meg belülröl a robbanást. Odáig eljutottam a tervezésben hogy különféle színüre fújt vatta jó lesz robbanásnak és a méretarány miatt(egy 1:72 Bishop lesz a szenvedö alany), belülröl egy pezsgösüveg kupakjának hálódrótjából csinálnám meg a ledek helyét (arra épiteném rá kívülröl a vattát). A technikai részhez kérnék segítséget hogy milyen ledek kellenének, ill. milyen elemfoglalat, ellenállások meg a világítórészhez szükséges alkatrészekre lenne szükségem? | |||||
| HMáté | Adatlap | 664176 | 2019. október 11. 19:00 | ![]() | |
Más is javasolta, ill. én is láttam. Lehet, hogy az lesz a vége... Köszi a tippet. | |||||
| zsocate | Adatlap | 664172 | 2019. október 11. 12:32 | ![]() | |
Melyik lajstromú géphez, melyik napon, melyik felszállásához kellene? | |||||
| Freddy | Adatlap | 664170 | 2019. október 11. 10:10 | ![]() | |
Masterbox orosz civiljei nem jók? Abban van parasztasszony és két gyerek, azok olyan kortalanok. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 664168 | 2019. október 11. 09:34 | ![]() | |
Nem értek hozzá, de egy Harrier térképe mennyiben tér el mondjuk egy Piperétől? Továbbá milyen célra akarnád használni? Mert mondjuk egy 1:72-es figura kezében annyira kicsi, hogy ha az látszik rajta, hogy térkép, már jó, teljesen mindegy, hogy mi van rajta. | |||||
| f2d | Adatlap | 664166 | 2019. október 11. 08:44 | ![]() | |
A nyomtatással és a kicsinyítéssel nincs gond. De pl hol találok Harrier-hez útvonal térképet? | |||||
| rod666 | Adatlap | 664165 | 2019. október 11. 07:58 | ![]() | |
Ments egyet le, és kicsinyítsd. | |||||
| HMáté | Adatlap | 664163 | 2019. október 10. 23:31 | ![]() | |
Szervusztok. Segítséget kérnék. Napóleoni jellegű diorámához lenne szükségem 1:32/1:35/54 mm-ben gyerekfigurára. A neten 20. századiakat látok, de kimondottan régebbit nem. Van tippetek, hogy mely gyártóknál érdemes ilyet keresgélni? Köszönöm. | |||||
| f2d | Adatlap | 664162 | 2019. október 10. 22:24 | ![]() | |
Sziasztok, 1/72-es repülős térképet honnan lehetne letölteni? | |||||
| komppeter | Adatlap | 664080 | 2019. október 7. 21:30 | ![]() | |
Sziasztok, segítséget kérnék valakitől aki épített 1/72-es Airfix P-51d mustangot és meg van még a doboza. Sajna pár alkatrészem tönkrement közte a kabintetővel, amit pótolni szeretnék, de ehhez szükségem van a doboz hátulján lévő címkén feltüntetett számokra. Én már jó szokásomhoz híven kihajítottam a dobozt:( Köszönöm , Péter | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 664067 | 2019. október 7. 19:27 | ![]() | |
Szia, Én csak az első képen lévő szárnyvégi rakétákat gyanúsítanám azzal, hogy ők Shafrir-1-esek, a többire AIM-9-et mondanék. De ez csak az én véleményem. :) | |||||
| borisz | Adatlap | 664064 | 2019. október 7. 19:19 | ![]() | |
| Angry Bunny | Adatlap | 664004 | 2019. október 6. 10:28 | ![]() | |
Szuper! Köszönöm. | |||||
| atika | Adatlap | 663997 | 2019. október 5. 22:05 | ![]() | |
| Angry Bunny | Adatlap | 663995 | 2019. október 5. 21:37 | ![]() | |
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Az italeri 796-os maketthez az összeállítási útmutatót honnan tudnám megszerezni/letölteni? Előre is köszönöm a segítséget. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 663985 | 2019. október 5. 15:14 | ![]() | |
Persze. Az 1/32-es 1/35-ös figurák magassága között elhanyagolható különbség van, de az azonos fegyvereket célszerűen le kell cserélni az 1/35-ére, hogy ne üssenek nagyon el egymástól. | |||||
| juge75 | Adatlap | 663982 | 2019. október 5. 12:19 | ![]() | |
| téglatesó | Adatlap | 663968 | 2019. október 5. 07:51 | ![]() | |
Sziasztok! Azt mondják a bölcsek, egy kép többet ér ezer szónál, tehát íme: H0-ás épület, előtte egy 1/72-es figuval. Egy teljesen átlagos H0-ás épület (abból is vannak többé és kevésbé mérethelyesek, (mint Spad-ból meg Pz III.-ból) és egy teljesen átlagos 1/72-es figu (ahogy ebből is vannak többé és kevésbé mérethelyes darabok). SZERINTEM teljesen aránytalan a kép, amit kiad így együtt, mert SZERINTEM nem kompatibilis a két méretarány, így SZERINTEM hülyén néznek ki együtt. SZERINTEM... (Természetesen elfogadom, és messzemenően tiszteletben tartom az ellenvéleményeket is.) | |||||
| vrauko | Adatlap | 663957 | 2019. október 4. 19:07 | ![]() | |
Ez azér' nem ilyen egyszerű, hogy mi mivel van köszönőviszonyban. Az N lépték vasútmodellben 1:148-tól 1:160-ig terjed, és mindenik a 9 mm-es sínen fut. Én is méricskéltem rengeteg mindent össze, a Matchbox 1:76-os Pz III max 3 mm-el kisebb, mint a Revell 1:72-es (most újra összemértem őket a biztonság kedviér'). Az meg még ebben a méretarányban is belefér. Ha egymás mellé teszed az Academy 1:72-es Spadját és a Revellét, mintha két külön méretarány lenne, a Revell annyival nagyobb. Az 1:72-es Stuka D/G-k között ahány gyártmány annyi törzshossz, a Frogtól a Matchboxon és Revellen át az Academying. Egyetlen főszabály van, amit minden körülmények között figyelembe kell venni: mégpedig hogy néked hogy tetszik. Elégedett vagy-é, nem látsz kirívó részleteket, vagy ilyesmi. Ha tetszik, akkor oké. Ha még másnak is tetszik, akkor pláne. | |||||
| badboy | Adatlap | 663949 | 2019. október 4. 16:31 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom már volt róla szó, mi a legegyszerűbb módja, hogy a Hasegawa-tól alkatrészt kérjek? Posta, email? Illetve mennyire van esélyem a hőn áhított alkatrészre? köszi badboy | |||||
| téglatesó | Adatlap | 663942 | 2019. október 4. 13:44 | ![]() | |
Szia sanyi! A H0 az más néven 1/87 méretarány, és köszönőviszonyban sincs az 1/72-vel. Még az 1/76 és az 1/72 viszonylatában is sokszor kilóg a lóláb, ha két azonos típusú járművet egymás mellé teszel a két méretarányból (pl. egy ősi Airfix 1/76 PZ. IV-et meg egy "újabb" Revell 1/72 Pz. IV.-et), azonnal kiütközik az eltérés. Figuráknál kicsit bonyolultabb a helyzet, mivel erősen gyártófüggő, ki mekkora figukat gyárt, sokszor még 72 és 72 között is óriásiak a különbségek, nemigen lehet egymás mellé tenni őket, anélkül, hogy ne lenne nevetséges a látvány. (És oké, hogy a valóságban is vannak kisebb és nagyobb emberek, de a felszerelési tárgyaknál /sisak, ásó, stb./ vagy kézifegyvereknél /puska, géppuska stb./ már nehezen megmagyarázható, hogy a kisebb méretű embernek miért van kisebb puskája is...). Ha mindenképp H0 (vagyis 1/87) épületet/diorámát akarsz, akkor olyan méretű figuk is kellenek hozzá, a Preisernek elég széles a választéka ebben a méretarányban. | |||||
| vrauko | Adatlap | 663938 | 2019. október 4. 12:20 | ![]() | |
Így van. De ahogy a csokikra írták régen, mindez a termék élvezeti értékéből mit sem von le, és nyugodton lehet használni egy HO léptékű ház körül 1:72/76-os figurákat/járműveket, ilyesmit. Csak ennyiből írtam, nem akartam részletesebben belemenni. A HO a half-null rövidítvénye, és az OO nem teljesen azonos vele, mer' a vonat ugyanazon szélességű a sínpáron fut ugyan, de a gördülő állomány kissé vaskosabb, szélesebb, magosabb, mint az ,,igazi" HO-nál. | |||||
| atika | Adatlap | 663934 | 2019. október 4. 11:01 | ![]() | |
"Fontos megjegyezni, hogy ekkoriban eredetileg a H0 méretarányt 00 méretaránynak nevezték, amely ma is létezik önállóan is elsősorban az angol vasútmodellezésben, az utóbbinak a méretaránya azonban 1:76,2. Ennek megfelelően a két elnevezés a fogalmi keveredés elkerülése érdekében a történeti jellegű említés kivételével ma már külön értelemben használandó." A Wikipédiából. | |||||
| vrauko | Adatlap | 663933 | 2019. október 4. 10:52 | ![]() | |
Olyannyira, hogy régebben az Airfix 1:72/76-os harcjármű- és dioráma-makettjeit nem 1:72 vagy 1:76 léptékmegjelöléssel árulta, hanem hogy HO-OO vagy HO/OO. Van még nékem a láda fiában egy-két ilyen Pz IV meg ilyesmi. Ha reákeresel, hogy airfix HO kits, a gugli kiad egy csomót. | |||||
| borisz | Adatlap | 663931 | 2019. október 4. 10:21 | ![]() | |
Szia! Szerintem igen. Az 1/76 még elmegy. Esetleg azzal tudsz játszani, hogy távolságot imitálsz vele, de az is nagyon el kell találni. | |||||
| sanyi | Adatlap | 663929 | 2019. október 4. 10:01 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek egy H0 léptékű ház mellett furán mutatnának a 72-es figurák, járművek? Erre gondoltam: bahnbauten-h0.blogspot.com/2016/11/rheinischer-bauernhof.html | |||||
| f2d | Adatlap | 663915 | 2019. október 3. 18:55 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 663912 | 2019. október 3. 18:26 | ![]() | |
Köszönöm válaszod. Pillanat ragasztóval összeraktam a darabokat. Beletettem egy forró vízbe és lás csodát pillanatok alatt visszalágyúlt. De csak egy pillanatra:( mire kivettem ráigazítottam a párducra megint megmerevedett és úgy tört mint a száraz tészta. Itt köszönném meg Kamovos úrnak a segítséget. Köszi Janibácsi! | |||||
| romsitsa | Adatlap | 663902 | 2019. október 3. 10:38 | ![]() | |
Szervusz, ez a DS rákfenéje. Van, ami működik, van ami a maketten rohad szét, van ami már a dobozban. Méretaránytól és makettől függetlenül jelentkezik, valószínűleg egy adott keverékkel nem stimmelt valami. Lehet, hogy a Dragon ad cserét, egy próbát megér, maximum nem adnak. Ezt a láncot "gyógyítani" sem gazdaságos szerintem. Nem biztos, hogy nem fog tovább törni a kész maketten vagy dobja le a festéket. Üdv Á | |||||
| dome50 | Adatlap | 663897 | 2019. október 3. 09:23 | ![]() | |
Szép napot! Kérném a 663840 hirdetésem törlését! Köszönöm! ,döme" | |||||
| vrauko | Adatlap | 663889 | 2019. október 2. 22:19 | ![]() | |
Szia! Itten többféle is van, nékem ezekből a legalsó, a Part-féle van meg, gyönyörű, mint a csipke, és réz, nem gyanta. A gumilánctalp mindég szétrohad egy idő után, nem csak a Dragon, hanem a többi is. www.tracks-n-troops.eu/shop/index.php | |||||
| Sennás | Adatlap | 663886 | 2019. október 2. 21:21 | ![]() | |
Köszönöm. Ha nem tudom ezt rendben hozni veszek ilyet. | |||||
| Safranek | Adatlap | 663885 | 2019. október 2. 21:20 | ![]() | |
| Safranek | Adatlap | 663884 | 2019. október 2. 21:19 | ![]() | |
itt kapsz: shop.okbgrigorov.com/product/189/1-72-tracks-for-pz-v-panther-late.html de ezt nem meleg vízben kell formára hajtani? (nekem legalábbis ezt mondták, de még nem próbáltam) | |||||
| Sennás | Adatlap | 663883 | 2019. október 2. 21:05 | ![]() | |
Nem tudom. Minden nem túl régi Dragonban ilyen volt akkor még nem volt divat a szemenkénti ösdzepattinthatós lánc. De ezt a Dragon reklámozta így. Találtam egy srácot neki a Sherman lánc tört így el. De hogy orvosoljam pótoljam? Ilyet ki gyárt 1:72ben? | |||||
| sanyi | Adatlap | 663881 | 2019. október 2. 20:58 | ![]() | |
"úgy törik mint az üveg, vagy még rosszabb mint a száraz tészta" Gyanta jellemzői ilyen jellegű alkatrészeknél, azért tippeltem erre. Van jó pár gyanta alkatrészem, láttam már hogy miként pattantak el pillantás alatt... Egyébként nem megfelelő tárolás is tönkre tud tenni ilyen gumi szerű anyagot - hideg, meleg, vegyszergőz stb. Egyébként ha azt írják oda, hogy a pápa szemüvege, nem pedig DS track, akkor is elhiszed?:) Nagy az Isten állatkertje, lazán lemásolta, oszt' felrakta ebayre a másolattal, mert az eredeti hiányzott... | |||||
| Sennás | Adatlap | 663879 | 2019. október 2. 20:48 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 663878 | 2019. október 2. 20:41 | ![]() | |
De oda van írva DS track. Ha már láttál ilyet tudod milyen klassz cucc. Raktam már össze vagy 3at mind tökéletes volt. De ez 1:72es. Akkor hol a pár íves a két meghajtó/feszítő kerekekre, ha gyanta? Ez elméletileg egy dbból van. Körbehajtod ragasztod fested ennyi. | |||||
| sanyi | Adatlap | 663877 | 2019. október 2. 20:34 | ![]() | |
Nem láttam még ilyet, de nem lehet, hogy ez gyanta másolat? A színe és az, hogy pár helyen sorjás, nekem ezt sugalja... | |||||
| Sennás | Adatlap | 663874 | 2019. október 2. 20:24 | ![]() | |
A sírás kap el gyerekek. Ezzel mit lehet csinálni. A cucc ismert meg a DS "Super kidolgozott,Super puha" lánctalp. De hozzáérek úgy törik mint az üveg, vagy még rosszabb mint a száraz tészta. B@sszameg mi lesz ezzel? Copyright 2012 az mi a makett "kitalálásának" ideje vagy EZ a konkrét cucc készült akkor. De 7év és kácc a lánctalpnak? eBay-en lehet reklamálni? Köszönöm előre is | |||||
| Gabusch | Adatlap | 663803 | 2019. október 1. 21:19 | ![]() | |
Csak egy ötlet. Mi van, ha nem a tényleges (ki tudja milyen volt?) ostromot maketted meg, hanem a filmet? Ott lehet látni a technikát, sőt, még méreteket is tudsz szerezni a filmvárról (már, amennyi még megmaradt belőle) a Google Earth segítségével. Szerintem kb. mindegy, mindkettő fikció, de a filmhez jobban lehet talán igazodni. | |||||
| Regal | Adatlap | 663790 | 2019. október 1. 16:43 | ![]() | |
Szia Sennás! Nagyon jó, köszönöm! Üdvözlettel, Regal | |||||
| Sennás | Adatlap | 663789 | 2019. október 1. 16:35 | ![]() | |
| Regal | Adatlap | 663788 | 2019. október 1. 15:56 | ![]() | |
Sziasztok! Az egri vár ostromának részletét szeretném megcsinálni 1/72-ben, de nem találtam referenciát arról, hogy milyen ágyúkkal ostromoltak és milyennel védekeztek (hogy tudjak scratch-elni hasonlót). Bármilyen segítséget megköszönök. Üdvözlettel, Regal | |||||
| apcyrobi | Adatlap | 663779 | 2019. október 1. 08:39 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek: F-5 Freedom Fighter szárnyvégi póttartályait 1:72 méretben. Cserébe Sidewinder rakétákat, vagy szárny alatti póttartályokat tudok adni. Apcyrobi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 663778 | 2019. október 1. 07:50 | ![]() | |
Szia, Migi kolléga hirdetett pár napja egy pisztolyt nem túl drágán. Én is használok egy olyant, merem ajánlani, nem fogsz csalódni benne. Persze nem csúcsminőség, de ha vigyázol rá és tisztán tartod, meghálálja és jól használható kis eszköz. Olcsón lehet hozzá venni dűznit és tűt is. Itt a link: www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Szerintem írj neki, egy próbát megér. :) Üdv: Tibcsi | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 663772 | 2019. szeptember 30. 21:01 | ![]() | |
Vagyis: https://www.makettinfo.hu/index.php?jobb=hirek.php&rnd=2084330945&hash= (tudom, link gomb használata, de úgy nem jött be, csak a főoldal). | |||||
