halaci | Adatlap | 670814 | 2020. április 1. 16:57 | ||
Freddy | Adatlap | 670767 | 2020. március 31. 09:44 | ||
Hosszú távon biztos nem tesz nekik jót a közvetlen napfény, nekem matrica esett le így. | |||||
tégé | Adatlap | 670720 | 2020. március 30. 10:28 | ||
Sziasztok! A makett festékek mennyire UV állóak? A vitrinem az ablak mellett van és a nap rásüt. Kezdjek aggódni? | |||||
M.Csabi | Adatlap | 670621 | 2020. március 27. 22:16 | ||
Köszönöm a válaszokat! Akkor berendelek a H-11-ből, ill. kipróbálom addig is Sanyi ötletét. | |||||
Vadász | Adatlap | 670589 | 2020. március 26. 21:48 | ||
Máskor ne a H-1 fényes, hanem a H-11 matt fehéret használd. A H-1-ben kevés és kicsi a pigment. | |||||
sanyi | Adatlap | 670588 | 2020. március 26. 21:26 | ||
Szia! Hajdanán, amikor még ecsettel pingáltam, nálam is volt ilyen jelenség. Tökmindegy, milyen volt a festék - Humbrol, Revell, Tamiya enamel termékekkel alkottam -, megismétlődött a "nemtakarás". Akkor azt találtam ki, hogy nagyon világos szürkét cseppentettem a fehérbe és jó lett a fedése! Pisztolynál nem volt rá példa, bár én Vallejo Modell Air fehéret használok. Ahogy a "szakmacsúcsa" kolléga szokta mondani: "Egy próbát megér..." :) | |||||
M.Csabi | Adatlap | 670587 | 2020. március 26. 21:13 | ||
Ja , és azt kifelejtettem, hogy pisztollyal festésről van szó. | |||||
M.Csabi | Adatlap | 670586 | 2020. március 26. 21:11 | ||
Sziasztok! Összegyűltek némi fehér festésre váró alkatrészek. Ki hogy, és főleg mivel fest pl. rakétákat , futóműveket fehérre? Mr surfacer 1000-el alapoztam, majd másnap a Gunze h1-el szerettem volna lefesteni, de 6-7 réteg után sem akarnak fehéredni az alkatrészek. A festéken nem higítottam, így is nagyon hígnak találom, szinte víz szerű. Pár csepp retardert tettem csak hozzá. Természetesen a festéket alaposan felkevertem. Ha így folytatom legalább 10-15 réteg kell a kívánt fehérség eléréséhez. Ez nem normális. A színesekkel nincs ilyen problémám a Gunze festékeivel. Ennyire rossz lenne a fehér festékük? Vagy csak én fogtam ki egy selejt tégelyt? | |||||
doky3 | Adatlap | 670390 | 2020. március 21. 16:45 | ||
gaborka, pmheros köszönöm! | |||||
pmheros | Adatlap | 670357 | 2020. március 20. 14:26 | ||
Gyorsan húzod át a felületen az ecsetet, és nem menj vissza ugyanoda mégegyszer, ez a titka. A hígítója nagyon komoly, azonnal felszedi az első réteget is. Én már nagy felületre is használtam, így tudom, tényleg nem ecsetre van. | |||||
gaborka | Adatlap | 670356 | 2020. március 20. 14:07 | ||
Jó ecsettel használni, érdemesebb ilyenkor a leveling thinnerrel hígítani, de apróságoknál mindegy. c[ ] | |||||
doky3 | Adatlap | 670355 | 2020. március 20. 12:58 | ||
Sziasztok! Kinek mi a tapasztalata Mr.Color /tehát a C sorozat/ ECSETES alkalmazásával kapcsolatban? Tudom, hogy elsősorban fújásra ajánlott, erre is használnám, de apró dolgok azért lehet pingálni vele? Apró dolgok alatt pl. kabinbelső kezelőszervek, antennák stb. értem, tehát nem egy pl. B-52 festése a cél. Üdv. :doky | |||||
KeyPi | Adatlap | 670261 | 2020. március 16. 19:53 | ||
Sziasztok! Az AK és MIG akrilfestékek között átjárható a retarder? Vagy mindegyikhez a sajátját? Köszönöm! Üdv. keypi | |||||
Vadász | Adatlap | 670180 | 2020. március 14. 11:36 | ||
Denszesszel próbáld meg. Mivel zsírtalanítottál? Én a denszeszt javaslom, finom átmosás ecsettel, utána átfújni vele. Még így is előfordulhatnak meglepetések, mert ez a festék már majdnem szárazon kerül a felületre, ezért kicsi a tapadása. A festendő felületet ne polírozd fel tükörre, mert azon szintén nem tapad a festék/alapozó | |||||
repasibalint | Adatlap | 670179 | 2020. március 14. 11:01 | ||
Sziasztok,hogyan távolítható el zero paints makettről? Illetve mint ronthattam el,hogy maszkolószalag foltokban szedi le még az alapozót is?zsírtalanítás, csiszolás megvolt,még nem találkoztam ezzel a problémával. Zero az alapozó is | |||||
f2d | Adatlap | 670157 | 2020. március 13. 11:49 | ||
Köszi a segítséget neked is. A leírtak alapján a arra jutottam, hogy a HATAKA a saját hígítójával teljesen univerziális festékké tehető. Most már nem fogom kihagyni, az MRP-n még gondolkozom: nem túl szimpatikus a 30 ml-es túl hígított kiszerelés, természetesen dupla áron. | |||||
pmheros | Adatlap | 670144 | 2020. március 13. 08:00 | ||
Hataka Orange Line Lacquer és keverésének témájához makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Az MRP Lacquer "szégyenletesen" híg (mármint az árhoz képest), azt már tényleg nem kell tovább vékonyítani. És ami még fontos: fújd ki a színeket előtte valamilyen felületre, hogy meggyőződj róla tényleg jók lesznek-e neked az adott színek. (MRP pár színében már csalódtam, és a Hataka -ba is láttam már mellényúlást) Üdv.: pmheros | |||||
f2d | Adatlap | 670138 | 2020. március 12. 22:20 | ||
Ismét csak köszönöm. | |||||
Nagyzo | Adatlap | 670125 | 2020. március 12. 20:38 | ||
Én nem keverem más gyártók festékeivel, szerintem a mai kínálat mellett nem nagyon kell mixelni, legfeljebb az alapszínt világosítani/sötétíteni, de ehhez is ugyanazt a márkát van értelme használni. Az oldószeres festékek ecsethez nem jók, az új réteg ui. oldja az alatta levőt. Ecsethez Vallejo a megfelelő. Az MRP nagyon szépen viselkedik fújásnál, egyenletesen terül és jól fed. A Hataka néha köpköd, de amúgy teljesen jó. Az AK real color sorozata is nagyon jó, ugyanezekkel a hígítókkal működik. Szerintem egyikkel sem lősz mellé. Azért maszkot vegyél hozzájuk (ne a koronavírusost, hanem valami profibb 3M félmaszkot oldószeres szűrővel) | |||||
f2d | Adatlap | 670114 | 2020. március 12. 14:04 | ||
Köszönöm a választ. A legújabb kori orosz színeket venném tőlük Su-35S-hez, MRP-296/297/298, a HATAKA-tól pedig a Su-33-hoz. Itt azt írja oldószer alapú, ezek szerint a kék gunzét nyugodtan használhatom hozzájuk. www.modellfutar.hu/MRP-Light-Blue-Su-30/35-Yak-130-30ml https://www.modellfutar.hu/spd/HTK-CS83/Hataka-Ultimate-Su-33-Flanker-D-paint-set Valamint az is érdekelne, hogy más gyártók oldószer alapú festékeivel keverhetők-e, és természetesen a tapasztalatok is fújásnál, esetleg ecsetelésnél? | |||||
Nagyzo | Adatlap | 670113 | 2020. március 12. 12:59 | ||
A kék címkés Mr. Color thinner és a sárga címkés Leveling thinner jó a lacquer MRP-hez, és a narancs Hatakához. A zöld szerintem nem. Az MRP-t nem kell hígítani, már eleve így van a palckban, legalábbis a lacquer. | |||||
f2d | Adatlap | 670101 | 2020. március 12. 09:13 | ||
Sziasztok! MRP valamint HATAKA Orange Line festékek beszerzését tervezem a közel jövőben, az általam eddig használt Gunze Mr. és Hobby thinner (kék és zöld címkés) megfel ezen festékek hígabbá tételéhez? | |||||
laja | Adatlap | 669813 | 2020. március 5. 14:06 | ||
Szia! Visszatérve a polírozás témához. Pl felniket hogy a túróba polírozzak? Főleg a felni csavarok miatt de vannak élek, ívek amik miatt nem is tudom hogy lehet e polírozni. Esetemben a felni átmérője alig több mint másfél centi. A csavarok közti távolság nincs 2mm a felni pereme meg 1mm sincs. Ezt hogy lehet megoldani? Van ötleted erre? Ja és persze 7db felniről van szó. Meg egy marék apró szir-sz@r. Azokkal is mit lehet kezdeni? | |||||
dani416 | Adatlap | 669703 | 2020. március 3. 15:35 | ||
Mivel nem vagyok profi, így sokszor nekem is beragad a kupak. Mióta fettem egy spéci leszedő-tekerőt, a hozzá tartozó gumi tégellyel, azóta szinte nem volt gondom. Egy króm volt csak, ami úgy rágyógyult, hogy Fekete Laci is leizzadt volna vele. (már ha nem töri ripityára közben). Azzal azt csináltam, hogy fejre állítottam és a kupak és a menet közé tettem pár csepp nitro higítót. Egy-két perc hatásszünet után simán letekertem, pedig nem is ettem közben zizit. :-) És ha már sikerül letekerni, akkor a menet körül le is szoktam szedni a rászáradt festéket, hogy legközelebb jobban csússzon. | |||||
repasibalint | Adatlap | 669656 | 2020. március 2. 19:23 | ||
Ami nekem bevált 1-1 darab gumi, például régi biciklibelső. Még nem volt olyan üveg,amit ne tudtam volna kinyitni :) Bár amit említettek festéket nem használok, Zero lakkok szoktak folyamatosan összeragadni | |||||
csabbee | Adatlap | 669652 | 2020. március 2. 17:28 | ||
Ém is jártam már igy, eddig 3 dolog segített ki.Vagy még egy picit rá húzom és akkor kezdem vissza tekerni,vagy forró vízbe teszem a tégelyt egy percig,vagy a kupak alá feszítek apránként vékony lapos fejű csavarhúzóval.Egyik metódus tuti sikeres lesz. | |||||
Gabusch | Adatlap | 669650 | 2020. március 2. 16:14 | ||
Ettől én is mindig tartok. Azért jó a satu (ott meg arra kell ügyelni, hogy az üveg alját is fogja, nehogy megroppanjon), mert akkor lehet két kézzel óvatosan tekerni, kisebb valószínűséggel fog rá az ember túl nagy erővel. Dacára annak, hogy ugye szabályozható az a fogó, bőven tud kárt okozni, ha az ember elővigyázatlan. | |||||
kezo | Adatlap | 669647 | 2020. március 2. 13:23 | ||
Jó dolog a vízpumpa-fogó , csak óvatosan vele . A kupak tetejéhez közel kell megfogni, mert, a kupak oldalát nem nyomjuk rá a menetre . Jártam úgy , hogy roppant a menet , törött az üveg festék meg szanaszét. | |||||
truth | Adatlap | 669645 | 2020. március 2. 12:37 | ||
én régi konyharuhával vagy recés papírtörlövel szoktam megfogni az alsó és felsö felét és ellenkezö irányba tekerem. Mindig attól félek hogy kirepül a kezemböl és széttörik az üveg az eröltetéstöl. Próbálkozom majd az alternatíváitokkal. pmheros: szimplán csak "Gunzénak" hívtam, mert én csak az akrilt használom, az oldószerest nem, azzal nincsen semmilyen tapasztalatom. Sry ha félrevezetö volt amit írtam. Nekem a "Mr. Hobby" nem áll szájra :) | |||||
Monty | Adatlap | 669640 | 2020. március 2. 10:48 | ||
Pedig a Trumpinak van direkt célszerszáma hozzá... én azt használom :D | |||||
Gabusch | Adatlap | 669637 | 2020. március 2. 10:34 | ||
Ki fogtok röhögni, de ha nem tudom leszedni az üvegnyitóval sem, akkor befogom az üveget óvatosan satuba és letekerem vízpumpa-fogóval. A tekerést megelőzően óvatosan körbenyomkodom a fogóval a kupakot, ettől az a réteg, ami beszáradt, feltöredezik kissé és könnyebben jön le az a vacak. De legközelebb kipróbálom az alkohol/X-20A befecskendezését, az korrektebb megoldásnak tűnik és van hozzá itthon minden. | |||||
tégé | Adatlap | 669633 | 2020. március 2. 07:15 | ||
Én pedig szivacsos csiszoló "vászonnal" fogom meg. | |||||
juge75 | Adatlap | 669632 | 2020. március 2. 05:23 | ||
juge75 | Adatlap | 669631 | 2020. március 2. 05:21 | ||
pmheros | Adatlap | 669630 | 2020. március 1. 23:10 | ||
a mr.hobby alatt a aqueous hobby color -t értem. | |||||
pmheros | Adatlap | 669629 | 2020. március 1. 23:07 | ||
Két hülye kérdésem van: 1. Miért nem írjátok ki, hogy a Mr.Hobby (Gunze) kupakja ragad le? Aki nem tudja, hogy van Mr.Color, és Acryson is a Gunze kínálatában, az joggal fogja gondolni, hogy a Gunze ilyen leragadós. 2. A recés kupakra rárakod a nyitód, hogy könnyebb legyen elfordítani a kupakot, de ugyanazon festék síma falú tégelyére mit teszel, hogy az ne forduljon el a kezedben csavaráskor? Komolyan kérdem Üdv.: pmheros | |||||
Gabusch | Adatlap | 669624 | 2020. március 1. 20:25 | ||
Erre gondoltam, de én a kínainál sokkal olcsóbban vettem. És működik. www.emag.hu/palmonix-befottesuveg-nyito-uveg-nyitasra-vagy-zarasra-apt-ag210e/pd/DQ87QQBBM/ | |||||
truth | Adatlap | 669621 | 2020. március 1. 20:02 | ||
Pont ez a gond, a Tamiya még sosem ragadt össze, de a Gunzék egyes üvegei állandóan, a többi meg nem. A törölgetés nem sokat segít, szerintem is valami kaloda fog kelleni. Az üvegnyitó jó ötlet :) Köszi mindenkinek! | |||||
vlevi | Adatlap | 669619 | 2020. március 1. 19:34 | ||
Nekem az a furcsa, hogy a Tamiya festékekkel sosincs ilyen gondom, de a Gunze az tényleg kegyetlenül össze tud ragadni. | |||||
sys | Adatlap | 669617 | 2020. március 1. 16:56 | ||
Én fejreállítom, a kupak és az üveg közé injekciós tűvel den. szeszt juttatok, várok kb 20-30 mp-t, utána könnyedén lecsavarható. | |||||
Zoli | Adatlap | 669615 | 2020. március 1. 15:47 | ||
Még a körkörösen a kupak széle alá dugott csavarhúzóval történő feszegetés is be szokott válni. z | |||||
Gabusch | Adatlap | 669614 | 2020. március 1. 15:37 | ||
Kínainál lehet kapni 2-300 Ft körüli árban üvegnyitót. Olyan, mint egy nyakkaloda, három lyukkal. A középső pont jó a Gunzéra és tökéletesen kiváltja a sokezer forintos saját nyitóját. Alkalmasint ennek hiányában a vízpumpafogó is működik, csak az rohadt kényelmetlen. | |||||
Zoli | Adatlap | 669610 | 2020. március 1. 14:51 | ||
Rendesen le kell törölni a menetet a kupakban és az üvegen, és nem kell fejre állítani vagy felrázni. Létezik amúgy kupaknyitó is hozzájuk. z | |||||
truth | Adatlap | 669609 | 2020. március 1. 14:23 | ||
Gunze, beragadó kupak. Lassan őszülni kezdek tőlük. Van valami trükkötök a megelőzésre? | |||||
sanyi | Adatlap | 669542 | 2020. február 28. 18:45 | ||
Üdv! Lógok valakinek egy sörrel vagy üdítővel vagy csokival - a kért terméket magánban megbeszéljük és elfogyasztjuk a szolnoki versenyen. Pár hete ez az illető rakott képet, hogy hidegzsíroldóval szépen letakarította a makettről a régi festéket. Már akkor is megköszöntem a tippet, de most élesben vizsgázott a technológia és a 8-9 éve elrontott Revell F-14-ről ááálomszépen lepiszkálta a Humbrol akril festéket! Ez csak a kezdet, még van otthon 4 hasonlóan "elprofiskodott" gépem, amik most megmenekültek! A legjobb, hogy mindegyikben frankón kidolgozott kabin van, amik most így megmenekültek! A Sziti lemosóról már hallottam és 15-18 éve csináltam is, de azzal ugye ugrik a kabinbelső is... Ettől kicsit tartottam, mert már sok vegyszert kipróbáltam a lemosásra - teljes sikertelenséggel - és eléggé kétségbe voltam esve, hogy van 5 döntésre váró makettem... Most viszont 3 napig naponta kétszer meglocsoltam, aztán a festék lejött, mintha fólia lett volna. Csodás! :) Szóval hatalmas köszönettel tartozok valakinek és várom a jelentkezést! | |||||
sanyi | Adatlap | 669541 | 2020. február 28. 18:35 | ||
rod666 | Adatlap | 669519 | 2020. február 28. 09:47 | ||
Nálam nem veszett össze a Humbrol és a Vallejo Model Color. DE én AK Gauzy lakkot használtam. | |||||
sanyi | Adatlap | 669508 | 2020. február 27. 20:26 | ||
Sziasztok! Ha Vallejo Modell Air festékre - ami akril -, rámegyek hígítós enamel Humbrollal, nem fognak összeveszni? Nem hinném, hogy leoldja, de inkább kérdezek... Illetve ha erre a festékre aztán akril lakkot fújok, az nem fogja bántani a Humbrolt? Évekkel ezelőtt egy Humbrol 11 ezüstre ráfújtam akril lakkot és sírva fakadtam ,mert lemarta... | |||||
László58 | Adatlap | 669242 | 2020. február 18. 18:36 | ||
Köszi a választ. :D | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 669228 | 2020. február 18. 14:39 | ||
Vagy Gunze White Primer, vagy valamelyik cég Black Primere. |
www.youtube.com/watch
