| Sennás | Adatlap | 660457 | 2019. június 17. 18:32 | ![]() | |||||||||
Köszönöm. Előzmény: (660454) páncélos 2019. június 17. 18:04 | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 660454 | 2019. június 17. 18:04 | ![]() | |||||||||
Az alap gép is többször módosult, de az M változat erősebb csörlőt és nagyobb teherbírású darut kapott. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660406 | 2019. június 15. 13:00 | ![]() | |||||||||
Sziasztok. Látom készül a Tumpi egy szép különleges géppel. Kérdezném a BREM-1és BREM-1M között milyen különbségek vannak? Csak az "erősebb" darú? Ilyen festés tuti nem lesz a dobozban de tetszik, nem a sima zöld vagy a 3as terepszín. Valamelyik Orosz reptéren fotózták 2018ban. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660213 | 2019. június 7. 12:51 | ![]() | |||||||||
Akkor ezzel nem verebekre akartak lődözni:) | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 660211 | 2019. június 7. 12:20 | ![]() | |||||||||
www.youtube.com/watch Sajnos a végére egycsövű lett belőle, bár az is elég durva és jelenleg a világon a legjobb. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660210 | 2019. június 7. 10:52 | ![]() | |||||||||
Köszi! Akkor ez lehet nem bullshit? Tényleg terveznek ilyen "duplacsövüt"? | |||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 660209 | 2019. június 7. 10:40 | ![]() | |||||||||
| romsitsa | Adatlap | 660208 | 2019. június 7. 10:35 | ![]() | |||||||||
Hello, ha segít, akkor az első képen lévő verzió tüzelésnél erősen rezonál, nem követi a cső emelkedését, és merevítést sem látok, így valószínűleg simán a forgástengely élére hegesztették fel. m.youtube.com/watch Üdv Á | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660195 | 2019. június 6. 19:58 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 660139 | 2019. június 4. 17:10 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 660138 | 2019. június 4. 17:10 | ![]() | |||||||||
Ez photoshop? Vagy valami kísérleti egy régi ágyútalpon? | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660121 | 2019. június 3. 19:11 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 660114 | 2019. június 3. 16:30 | ![]() | |||||||||
Szűkítsd le jobban mert a főoldal jön fel. Melyik mappában ? | |||||||||||||
| pumba | Adatlap | 660113 | 2019. június 3. 16:18 | ![]() | |||||||||
Leltem, néhány fotót...www.vitalykuzmin.net/ | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660110 | 2019. június 3. 13:13 | ![]() | |||||||||
Mert a T-72(A)K-n is ilyet láttam vagy 2 képen:) | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 660108 | 2019. június 3. 13:02 | ![]() | |||||||||
Lehet, hogy az lesz az antenna csonk, amit az M változatnál jelöltél. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660099 | 2019. június 3. 06:30 | ![]() | |||||||||
Azt tudom, van is képem de akkor kívül lehet a külön antenna rögzítési pontja. | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 660098 | 2019. június 2. 22:25 | ![]() | |||||||||
A piros nyíllal jelölt rész alatt van a löveg rögzítésének menethelyzetben lévő vascsövének felső rögzítési helye. Ez egy hosszúkás vasdarab, amin van kb. 3-4 lyuk a löveg rögzítéséhez, különböző szögekben. Egyszerűbb lenne beszúrnom egy képet, de most lusta vagyok keresgélni. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660093 | 2019. június 2. 20:51 | ![]() | |||||||||
Hál a jó égnek:) | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 660092 | 2019. június 2. 20:45 | ![]() | |||||||||
Ami elöl van, az nem tudom mi lehet, minden T-62-n megalálható. Hátul a légvédelmi géppuska bakjának a rögzítője. Le lehet szedni az egészet ha nem kell, és a torony hátulján tárolni. Kb. mint a T-54/55-nél. Ismerd dobozborító:) Itt meg felülre van rakva a 2részes lélegeztető. Igen, a csövet fel lehetett szerelni a hordók tartói alá, vagy a hordók rögzítőpántjain kialakított fülekre. Ennek mi a pontos típusa? T-62M?(nem bízok a képaláírásban) Az lesz az a pont? Jó eséllyel egy T-62MK. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660090 | 2019. június 2. 20:21 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 660089 | 2019. június 2. 20:03 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 660088 | 2019. június 2. 19:59 | ![]() | |||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 660087 | 2019. június 2. 18:13 | ![]() | |||||||||
A korai T-55/62 még más fajta levegőcsövet használt, csak két részes volt. Az antenna tárolót itt láthatod, a cső alatt van. Sajnos közeli kép nincs róla egyáltalán. (legalábbis még nem találtam) ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuT5455/SuT5455795.jpg | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660082 | 2019. június 2. 16:35 | ![]() | |||||||||
Azért látszik hogy itt megvan "összefonódás" :) csak "T"estvérek. Jól látom a T-72es féle parancsnoki búvónyillás van rajta? Meg a védőpajzs is jó rá. Illetve látni a 3részes összerakós levegőztetőt is. Ez most csak egy rajz de hova való(lenne) az antenna? Be lehetne rajzolni? Köszönöm | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660078 | 2019. június 2. 14:40 | ![]() | |||||||||
Valami korai változat lehet? Lehet még nem is leleszkópos. Méretét se írják sehol. De a "lélegeztető" cső extrém hossza is különleges. Hosszabb mint a 2db hordó! A T-54/55"K" variánsoknak milyen antennájuk volt abból lehet következtetni? | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 660076 | 2019. június 2. 14:23 | ![]() | |||||||||
Ha már ennyire rákattantunk a parancsnoki változatokra, engem az antenna tartója, tárolója érdekelne ami hátul az üzemanyaghordók alatt volt. Sajnos egyetlen jó minőségű képet sem találtam róla. | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 660057 | 2019. június 1. 22:51 | ![]() | |||||||||
A két búvónyílás között a hüvelykivető nyílás előtt. Próbálok képet keresni, de sehol sem találok harchelyzetben képet, csak menet közbeni van. | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 660056 | 2019. június 1. 22:50 | ![]() | |||||||||
Szia Gaunt1! Köszönöm a kiegészítést. Valóban helytálló a nyugati T-74 elnevezése a T-72A-nak. Egy makettgyártó is forgalomba hozta ezen a néven, majd rákeresek. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660051 | 2019. június 1. 21:17 | ![]() | |||||||||
Köszönöm Urak! Még egy kis apróság HA az antenna a "K" jelzésű járműre fel volt rakva az hol lehetett? Látom a póttank alatt ott van de rádiózás közben hol lehetett? Mondjuk úgy/ott mint a T-72AK-n? Üdv Sennás | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 660048 | 2019. június 1. 20:38 | ![]() | |||||||||
Szia Páncélos! Szerintem a nyugati írók által kitalált változatokkal ne zavarjuk össze az érdeklődőket. Sok mítosznak és téveszmének alapja a nyugati megnevezés. Rettenetes keveredések vannak belőle, a rossz altípusmegjelölések még csak a jéghegy csúcsa, voltak olyan agymenések is mint pl. T-74 (T-72A nyugati típusmegjelölése) A parancsnoki változatok amúgy nagyon ritkák voltak és valóban soxor előfordult, hogy évekkel később kezdték el gyártani őket. Pl. a T-54 gyártása 1947-ben indult, de a parancsnoki kocsi csak 1955-ben jelent meg, és alig 100db készült. A T-10 nehézpáncélosnál is 6 évet késett, úgyhogy a T-62 esetén az a 2 év igazán nem sok. | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 660043 | 2019. június 1. 19:38 | ![]() | |||||||||
Kicsit megpróbálom tisztába tenni a T-62 kérdést, csak röviden. Létezett itt is egy alap gép, ami még Objekt elnevezéssel futott, majd sorozatgyártásként ebből lett a T-62, amit az 1961. november 7-i díszszemlén be is mutattak. A legelső (még objekt) gépen nem volt hüvelykivető nyílás hátul, de a sorozatgyártásnál már megjelent. Nem volt légvédelmi géppuska az első szérián, majd később amikor már ez is lett, akkor a nyugati szakírók ezt nevezték „A” variánsnak, de a valódi A csak később jött ki. Létezett mindegyik altípushoz parancsnoki „K” változat is. Hivatalosnak mondott források szerint az alap géphez 1964-től gyártottak, de én ezt nem tartom valós információnak. Miért? Nem hinném, hogy valamit 3 éve sorozatban gyártanak és addig nincs hozzá parancsnoki kocsi. Ez nem a magyar hadsereg, hogy BTR-80K-ról csak késve gondolkodtak és az elaggott PSZH parancsnoki változatait még ezért 1-2 évig rendszerben hagyták. Én nem hiszem, hogy egy Vörös hadsereg a hidegháború kellős közepén, olyan T-62 zászlóaljjal rendelkezett volna, ahol mondjuk nincs parancsnoki kocsi, vagy ha van az egy T-55-ös. Visszatérve a lényeghez: Volt T-62, T-62A, T-62M (ez hivatalosan 1983-tól), ezek mellett volt mindegyiknek későbbi modernizációja. Ezek mindegyikének volt parancsnoki változatai is (K, AK, MK). A reaktív kazetták megjelenésével újabb nyugati elnevezések és betűjelzések. Volt próbálkozás másik motorral és 125mm-es fegyverzettel is, de ezek csak mellékpróbálkozások. A parancsnoki kocsi lőszer-javadalmazása kevesebb, a parancsnoki antenna a póttartály tartó aljár olt rögzítve – erről lehet felismerni, ha vitte magával. Ezt a három videót ajánlanám T-62 témában: www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 660042 | 2019. június 1. 19:33 | ![]() | |||||||||
Mivel ez nem a 115-ös 2A20 löveg, hanem a 100mm-es D54TSz. T-62K-ról itt olvashatsz bővebben: ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuT5455/SuT5455183.htm ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuT5455/SuT5455184.htm ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuT5455/SuT5455185.htm + javítanám magamat, vannak képek a T-62A-ról: ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT/TiVOut10/SuT5455/SuT5455250.htm | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660041 | 2019. június 1. 16:46 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 660040 | 2019. június 1. 16:44 | ![]() | |||||||||
Köszönöm. De akkor T-62K-t használták? Van sok különbség? Т-62К (1964 г.) — Командирский Т-62 с радиостанцией Р-130. Дополнительно установлена навигационная аппаратура ТНА-2, КВ-радиостанция и зарядный агрегат АБ-1 для питания потребителей при длительной работе на месте. При этом уменьшился боекомплект пушки и пулемета Ezek szerint a Tamiya T-62A az bullshit na mindegy építünk whatiff tankot belölle:) | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 660037 | 2019. június 1. 15:47 | ![]() | |||||||||
Még a sima T-62A-ról sem találsz fotót. Egyet sem. Összesen 5db épült belőle. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 660029 | 2019. június 1. 09:12 | ![]() | |||||||||
Sziasztok. Ha már T-62A, kérdezném ebből volt "AK" parancsnoki változat? Fellelhető ilyen fotó(k)? Köszönöm Sennás | |||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 659713 | 2019. május 23. 13:41 | ![]() | |||||||||
Szia páncélos! hasonlítgattam a trupit a tamiyához láttam hogy picivel nagyobb de mondom japán makett csak jó a méret de ezek szerint nem akkor nem foglalkozom tovább a tamiyával de a trumpikat meg tartom abból már több variánsom meg van és akkor hátha jön miniart is | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 659710 | 2019. május 23. 13:23 | ![]() | |||||||||
Bár gaunt1 a lényeget elmondta, de még annyit hozzáfűznék, hogy méretében ez a T-62 makett inkább 1/32-es méret, mint sem 1/35. Elnagyolt sajnos. Ilyen szempontból azért a Trumpeter jobb (de az sem tökéletes, valóban). | |||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 659709 | 2019. május 23. 13:08 | ![]() | |||||||||
Szia gauntl! köszönöm az infót bár van már pár trumpi 62sem meg jó pár t-44,54,55, miniart készletem amik tényleg szépek akkor várok | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 659706 | 2019. május 23. 12:27 | ![]() | |||||||||
Ááááááá... :D A jó öreg Tamiya 62-es! Kemény dió lesz ha élethűen akarod megcsinálni! (bár a Trumpeter sem jobb, semmivel) A Miniarm gyárt egy kifejezetten jó tornyot, illetve ott van még az SP designs készlete is, de mindkettő a Trumpihoz van. Harmadik megoldásként meg ott van a Neoflex... Szerintem ez a legjobb, mert a Tamiya és a Trumpeter is elképesztően rossz makett, gyakorlatilag mindent ki kell a páncéltesten is cserélni, egyszerűen nem érdemes egy drága tornyot venni hozzá. 1-2 éven belül garantáltan kiadja a 62-est valamelyik gyártó, remélhetőleg a Miniart, érdemes várni. | |||||||||||||
| vatya1 | Adatlap | 659705 | 2019. május 23. 11:47 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 659676 | 2019. május 22. 12:09 | ![]() | |||||||||
Úgy terveztem vontatott állapotban lesz. Nem küszködök vele akkor. Pár ásót lapátot még szereznem kell:) Köszi! | |||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 659675 | 2019. május 22. 09:49 | ![]() | |||||||||
Az első képen erősen meg van pakolva a lövegtalp, az utolsó képen nincs kerek, majdnem mindegy, hogy terpesztve van-e a lövegtalp. Üdv Á | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659626 | 2019. május 20. 14:15 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 659572 | 2019. május 18. 20:25 | ![]() | |||||||||
Ha van képsorozatod egy példányról és nem találsz különbséget jó a Zvezda is. Én azt építettem(át) T-90AK-ra. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659571 | 2019. május 18. 20:09 | ![]() | |||||||||
Szia. Inkább az SA nem? Ott esetleg a reaktívból azt az "ék" alakut lehagyod meg a légkondit(?) www.super-hobby.hu/products/Russian-T-90SA-MBT.html | |||||||||||||
| f2d | Adatlap | 659570 | 2019. május 18. 20:07 | ![]() | |||||||||
Hasonlít, de én a képen látható tankkal is beérném. :) | |||||||||||||
| sárkányos | Adatlap | 659569 | 2019. május 18. 19:55 | ![]() | |||||||||
| f2d | Adatlap | 659565 | 2019. május 18. 19:42 | ![]() | |||||||||
Köszönöm, de nekem a hegesztett tornyos kellene cakkos kamóval. | |||||||||||||
