| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| Bandika | Adatlap | 679480 | 2020. november 27. 14:41 | ![]() | |
| zvereb | Adatlap | 679075 | 2020. november 15. 22:16 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalat Sparmax MB-620 és TC-620X-el. A kettő között vacillálok. Ü Z | |||||
| zolika10 | Adatlap | 678413 | 2020. október 31. 12:19 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. | |||||
| Bandika | Adatlap | 678392 | 2020. október 30. 20:26 | ![]() | |
ST/MACP 43B önmagában nem jó, mert nincs rajta nyomás szabályzó. Vagy rászereled utólag, vagy a 44B-t veszed, amit ajánlottak, mert azon már rajta van. A tartály amúgy nem létkérdés, kényelmes ha van, de el lehet lenni nélküle a szokásos 0,2 - 0,3 mm-es dűznikkel. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 678357 | 2020. október 29. 20:09 | ![]() | |
Igen, megfelel, de van neki egy tartályos változata, az sokkal jobb. Az a Strauss ST/MACP 44B, ha az enyém dobozának hinni lehet. Ha belefér a keretbe, azt kell inkább megvenni. | |||||
| zolika10 | Adatlap | 678353 | 2020. október 29. 18:50 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném a tanácsotokat kérni. Eddig mindig spray-el fújtam a makettjeimet, de szeretnék szintet lépni és átállni kompresszoros fújásra. Tudom ez más szint mint a spray, de talán szebb eredményt is el tudok érni majd így. A Strauss ST/MACP 43B típusú kompresszor megfelelhet a célnak? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.Zoli | |||||
| halaci | Adatlap | 676641 | 2020. szeptember 8. 16:43 | ![]() | |
Köszönöm, egyelőre még nem aktuális, majd talán a hó végén, de akkor megkereslek majd privátban. | |||||
| gaborka | Adatlap | 676628 | 2020. szeptember 8. 08:51 | ![]() | |
A szűrő háza és a manométer közti menet 1/8"-os. A szűrő háza és a tartály között elvileg 1/4" van - ez az ugyanolyannak tűnő kínai kompresszorok között sincs mindig így, meg kell nézni, a kimenet pedig újfent 1/8". Asszem van 4bar-os órám ha kell. c[ ] | |||||
| halaci | Adatlap | 676627 | 2020. szeptember 8. 08:47 | ![]() | |
Meg tudná mondani valaki, hogy a kvázi sztenderd kínai kompresszoron a nyomásmérő milyen menetű? (1/8" vagy 1/4"?) olyan kompiról van szó, amilyen warbirds lenti képein is látható. A festéshez a közellátó szemüvegemet használom, de azzal már kartávolságra is nehezen tudom leolvasni az osztásokat rajta. Viszont láttam, hogy létezik 10bar helyett 4bar-ig terhelhető mérő is, ott már a mutató pozíciójából is látnám az értéket, 2bar-nál nagyobb nyomáson meg amúgy sem használom. | |||||
| warbirds | Adatlap | 675112 | 2020. július 23. 21:34 | ![]() | |
Na összeszereltem a cuccot véglegesre. Nem tettem külön kapcsolót, hanem direktbe kötöttem egy DC csatlakozóra a ventilátorokat, amibe egy változtatható feszültségű táp megy. Mivel mellettem van a konnektor, így ha kell bedugom a tápot, ha nem kell, akkor kihúzom. :) Eddig egy órácskát nyúztam a gépet, egész jól bírta. Sokkal kevésbé melegedett a két ventilátornak köszönhetően. Mondjuk a tetején lévőt majd cserélnem kell, mert ebben a procihűtőben lehet valami hőérzékelő, ugyanis 12V-nál fél perc alatt felmelegszik és "lefullad", pedig 12V-osnak írja. 9V-on viszont vígan elvan (és csendesebb is). Szerintem vágj bele nyugodtan. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 674543 | 2020. július 7. 01:45 | ![]() | |
Köszi előre is! | |||||
| warbirds | Adatlap | 674541 | 2020. július 6. 23:00 | ![]() | |
Oké, ha szerzek flexicsövet, majd egy hétvégét rászánok egy kis próbaüzemre és beszámolok róla. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 674538 | 2020. július 6. 22:36 | ![]() | |
Majd érdekelnének a tapasztalatok, illetve a végleges megoldás. Van két ventim azt hiszem valahol a pincében, de nagyon eldugva, ha nem jön be, nem pakolnám ki az egészet. | |||||
| warbirds | Adatlap | 674534 | 2020. július 6. 21:06 | ![]() | |
Na a videó alapján megbütyköltem a gépet. Mivel a tartályból kivezető csonk útban volt a végénél, ezért két-két gumibakkal megemeltem a kompresszort, hogy elférjen a tápventi. A tetejére egy procihűtőt tettem, egyelőre befőttesgumik fogják. Még az elektromos csatlakozót kell megcsinálni, meg kell egy olyan flexicső, aminek nem hollanderes egyik vége sem, mert a gyári merev cső így rövid lett. | |||||
| warbirds | Adatlap | 674501 | 2020. július 6. 08:21 | ![]() | |
A tetejére már én is szereltem egyet hasonló megoldással, de a végére tett venti is jó ötlet. Eggyel nem annyira hatásos a hűtés. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 674475 | 2020. július 5. 13:39 | ![]() | |
Ez most jött kínai csodák melegedésének kiküszöbölésére. Ugyan angolul beszél, de szerintem teljesen érthető a szöveg nélkül is. www.youtube.com/watch | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673834 | 2020. június 16. 16:59 | ![]() | |
| akkokoko | Adatlap | 673833 | 2020. június 16. 16:54 | ![]() | |
Köszönöm! Elkezdek összerakni egy saját kompresszort távsegítséggel. Első körben egy indító kondenzátort javasoltak S motorhoz. Ebben tudna valaki segíteni hogy mekkorát és hová? (Nem! Nem azt és nem oda! | |||||
| Aradebil | Adatlap | 673792 | 2020. június 14. 21:53 | ![]() | |
köszi szépen, sikerült azóta megoldanom, csak hirtelen be voltam zsongva, hogy megjött, és gondoltam egyszerubb kérdezni, mint utána olvasni :) egy kör az OBI-ban megoldotta hál istennek. Ma teszteltem volna a cuccot de végig szakadt az eső, és most csak kint tudok fújni. | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673782 | 2020. június 14. 13:42 | ![]() | |
Az igen! Nyolc mondatból kettőt írt... | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673781 | 2020. június 14. 13:40 | ![]() | |
Hát köszönöm! Lehet olcsóbb egy másik kompresszort szerezni.. | |||||
| gaborka | Adatlap | 673774 | 2020. június 14. 11:34 | ![]() | |
neked egy sima negyed colos hollander (hosszabbító) kell. Küldhetek neked ha gondolod, bár a posta többe kerül mint maga a hollander. c[ ] | |||||
| Willi | Adatlap | 673765 | 2020. június 13. 22:17 | ![]() | |
Üdv! Én most kezdek ecsettel dolgozni a sok festékszórózás után. Meglepően jó az eredmény. Persze vannak dolgok, amiket nem lehet lecserélni, de java részt már az ecseté a főszerep. | |||||
| pwss | Adatlap | 673762 | 2020. június 13. 16:30 | ![]() | |
Szintetikus nagy hő-terhelhetőségű kompresszor olaj való bele modell boltok általában ezt tartják SINCOM 32E www.pk-pro.de/H-S-compressor-oil-05-l-for-all-20A-25A-30A-50A-100A-models-132010 egy jó tanács: bárki rád akar sózni tutti kompresszor olajat occsóé, az biztosan nem az. Még sosem láttam eredeti occsó lég kompresszor olajat, akár Jun-air, Dewalt, Silentair stb, Mind 5-6e forint per fél liter (vagy drágább) | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673755 | 2020. június 13. 10:12 | ![]() | |
Üdv! Ismét segítséget szeretnék kérni! A régi"házi" kompresszorom elborult és a hűtőkompresszorból kifolyt az olaj. Ezt mivel és milyen módon lehet pótolni? Köszönöm! | |||||
| Aradebil | Adatlap | 673523 | 2020. június 4. 20:59 | ![]() | |
Sziasztok, Plasmo féle "gettó" kompresszort szeretnék csinálni (www.youtube.com/watch), ehhez megjött a reduktorom kínából, de hülye voltam és alap tömlőcsonk/tömlővég nélkül rendeltem, ezért kellene bele vennem egy 1/4"-es tömlőcsonkot (itt jönne be egy bilinccsel a levegő, ilyesmivel: www.mibim.hu/kulso_menetes_tomloveg_3647), valamint egy 1/4"-es "toldást" (ennek nem tudom mi a neve pontosan, közcsavar? pl. ez? www.megatherm.hu/1-4-sargarez-kozcsavar), itt menne rá a pisztolyom (ehhez már megvan a szükséges szűkítő ami a képen is látszódik). Jó úton járok? Hol tudnám ezeket a legkönnyebben beszerezni, vizes szerelvényboltban, vagy külön el kellene menni egy pneumatikával foglalkozó boltba ahol lehet venni ilyen csatlakozókat? Obiban ahogy nézem csak 1/2, 3/8 méretben találtam mindkettőt. Előre is köszi a válaszokat! | |||||
| halaci | Adatlap | 673107 | 2020. május 24. 23:25 | ![]() | |
A retusbaj topikba pont írtam, szerintem miért nem érdemes az Iwata klónokkal foglalkozni (a Fengda is az). Maga a pisztoly működhet nagyon jól, ezt nem vitatom, de a karbantartása és a folyamatos jó működése sokkal több macerával és szentségeléssel jár. A mai eszemmel és tapasztalatommal már semmi esetre sem választanám ezeket, főleg nem kezdőként. | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673099 | 2020. május 24. 20:36 | ![]() | |
Egyébként nagyon köszönöm a segítséget! | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673098 | 2020. május 24. 20:35 | ![]() | |
| akkokoko | Adatlap | 673097 | 2020. május 24. 20:35 | ![]() | |
Esetleg még ilyesmi? | |||||
| papgyuri | Adatlap | 673096 | 2020. május 24. 20:30 | ![]() | |
Igen, a Fengda bármelyik pisztolya jó választás lehet, jókat hallani róla... | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673095 | 2020. május 24. 20:23 | ![]() | |
Oké! Köszönöm! Utána néztem én is, hogy hangos(97db!) Kezdő retuspisztolynak mit ajánlasz? Fengda BD 180 jó lehet? | |||||
| papgyuri | Adatlap | 673088 | 2020. május 24. 19:28 | ![]() | |
Bár nem ismerem amit feltettél, de felteszem, nem szórópisztolyhoz készült, valószínűleg hangosabb... Én inkább ezt javasolnám: www.emag.hu/technic-kompresszor-szoropisztolyhoz-3-l-tartaly-4-bar-23-l-min-as186/pd/D87MQ8BBM/ | |||||
| akkokoko | Adatlap | 673083 | 2020. május 24. 18:22 | ![]() | |
Sziasztok! Par év kihagyása után újra kezdenék, ezért próbálom beszerezni a cuccokat. Most erről a kompresszorról kérném a véleményeteket! m.emag.hu/matrix-ac-6-1200-olajmentes-kompresszor-6-liter-1200w-ac6-1200/pd/D7HRTBMBM/ | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 671410 | 2020. április 13. 13:46 | ![]() | |
Előző hozzászólásom erre íródott :) | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 671409 | 2020. április 13. 13:45 | ![]() | |
Vannak olyan vízleválasztók amik automaták, ha kiengeded a levegőt a rendszerből akkor magától kinyit a szelep és leereszti az összegyűlt vizet/olajat, ettől még nem hibás, csak ezt a parketta nem tudja :) Teljesen be kell tekerni az alsó szelepet akkor bezár és nem engedi ki a vizet a padlóra. | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 671361 | 2020. április 12. 15:08 | ![]() | |
| zoli1989 | Adatlap | 671360 | 2020. április 12. 15:08 | ![]() | |
Sziasztok! Airline kompresszorom (még) működik, de sajnos az alábbi tünetekre lettem figyelmes. A nyomásszabályzó alatti leeresztő szelepnél is folyik sajnos az olaj. Aztán mint látható, a parketta is megsínylette a dolgot, mivel alul is egy pontban folyik. Nekem nagyon úgy tűnik hogy ott sajnos lyukas. Kérdésem az lenne, hogy szerintetek ez javítható, vagy inkább nézegessem miket kínálnak a boltok... ? | |||||
| Aradebil | Adatlap | 668486 | 2020. január 27. 22:50 | ![]() | |
na, megérkezett a szerszámX-es csoda? :D | |||||
| Aradebil | Adatlap | 666002 | 2019. november 29. 17:53 | ![]() | |
Az ali tele van ilyenekkel, amit videókat láttam pl. fodrászok és testfestők használják, jópofa :D | |||||
| pmheros | Adatlap | 665990 | 2019. november 29. 07:20 | ![]() | |
Mivel most először láttam ilyet, gondolom hátha más is így lesz ezzel. spraygunner.com/cordless-airbrush-kit-with-made-in-japan-airbrush/ | |||||
| barkmann82 | Adatlap | 665970 | 2019. november 28. 15:07 | ![]() | |
Megírom a tapasztalataimat a SzerszámX-es kompresszorról, ígérem. :) | |||||
| Aradebil | Adatlap | 665947 | 2019. november 28. 10:11 | ![]() | |
majd ír meg a tapasztalataidat kérlek a SzerszámX-szel és a kompresszorral kapcsolatban is :) | |||||
| barkmann82 | Adatlap | 665938 | 2019. november 28. 00:44 | ![]() | |
Kedves bercsi, köszönöm a tippet! Első kompresszornak a legolcsóbbat választottam, ha tetszeni fog a makettezés a következő kompresszor mindenképp egy márkás lesz és nézni fogom a hirdetős/aukciós oldalakat is, köszi a tanácsod! | |||||
| bercsi | Adatlap | 665928 | 2019. november 27. 21:19 | ![]() | |
Legközelebb nézz szét jófogáson is, ki lehet fogni valóban csendes és jó minőségű márkás kompresszorokat is. Én egy Hansa Aeropro HTC25a-t vettem idestova 5 éve, a bolti ár harmadáért. Itt egy példa: www.jofogas.hu/budapest/Csendes_professzionalis_airbrush_kompresszor__air_brush_compressor__98165039.htm | |||||
| barkmann82 | Adatlap | 665914 | 2019. november 27. 18:37 | ![]() | |
Kedves Aradebil és 4WD! Köszönöm a válaszokat! Megrendeltem a SzerszámX-től a Haina HM6335 nevű csodát. :) Olajmentes, két dugattyús, 12 literes tartállyal, 23.865 Ft szállítással. Ígérem beszámolok a tapasztalatokról. Még egyszer köszönöm a segítségeteket! | |||||
| 4WD | Adatlap | 665908 | 2019. november 27. 17:27 | ![]() | |
Nézegettem a SzerszámX oldalát, és van egy másik ígéretes jószág is. Egy kétdugattyús, olajmentes kompresszor, 12 literes tartállyal. 22 ezerért. Aki többet, nagyobb felületeket, hosszabb ideig fúj, annak talán jobb alternatíva lehet. Habár kicsivel nagyobb és nehezebb, de hasonlóképpen csendes. Nekem is egy hasonló van, de csak 8 literes tartállyal. Hosszabb használat esetén sem melegszik túl. Egyszerre 2 retuspisztolyt is elbír. Az autó kereket is szoktam róla fújni, simán bírja. Kényelmesen befér az íróasztal alá, a súlya sem vészes: kb.8 kg. | |||||
| 4WD | Adatlap | 665905 | 2019. november 27. 17:07 | ![]() | |
Haliho! Azért tisztázd le pl. a SzerszáX-nél, hogy annyi-e az annyi? Túl olcsónak hangzik, lehet csak beetetés. Jártam már úgy, hogy kiderült a nagyon olcsó kompresszorról, hogy az egy régi ár, most már nem is annyi +ÁFA. Személyes átvétel, kipróbálás nem lehetséges, és csak jó drága postával vagy futárral küldik ki. Úgyhogy maradtam a kicsivel drágább, de korrektebb eladónál. Ha meg minden igaz, és korrekt az üzlet, jótállással és garanciával, akkor meg egy percet sem szabad gondolkozni rajta! | |||||
| Aradebil | Adatlap | 665903 | 2019. november 27. 16:38 | ![]() | |
Az első 4 termék az ugyanaz , 99% hogy ugyanott is gyártva (ennek ellentmondó információt nem találsz a neten/itt a fórumban). A felárért amit fizetsz érte (már a SzerszámX-nél is) extra szolgáltatásokat kapsz, úgy mint garancia és szerviz, nagyjából ezt tükrözik is az árak, minél drágább, ~ annál megbízhatóbb a hely (maga a kompresszor nem). Pap Laciról lehet olvasgatni itt az anekdotákat, nekem alapvetően az jött le, hogy ha elromlik a kompresszorod nála elég jó eséllyel fogsz kapni segítséget/pótalkatrészt. SzerszámX már gázosabbnak tűnik, de 50%-kal olcsóbb is. Chromax/Fengda/Fineart stb. szerintem már az a mértékű túlárazás, amit max. egy kiépített szervízhálózat indokolna, ilyenről viszont nem tudok. | |||||
| barkmann82 | Adatlap | 665902 | 2019. november 27. 16:19 | ![]() | |
Sziasztok, hosszú évek szemlélődése után én is belevágok a makettezésbe. :) 1:72 wargame harcjárművekkel és figurákkal kezdenék, később jöhetnek a nagyobb méretarányok, esetleg autók, repülőgépek. Szeretnék vásárolni kompresszort, ha lehet tartályosat, lehetőség szerint csendest, ebben kérem a segítségetek. Végigolvastam a fórumot, az utóbbi időben nagyjából ezekről a kompresszorokról volt szó: - SzerszámX: ~22e Ft (Rotake RT-086 AirBrush kompresszor tartályos) - Pap László: ~33e Ft (Mini Airbrush kompresszor 3 literes tartállyal) - Kék Kobra: ~38e Ft (Chromax "SATURNUS") - Pap László: ~41e Ft (Airbrush teljes értékű olajmentes kompresszor 3,5 literes tartállyal, két hengerrel) Esetleg van más típus, forgalmazó, ami szóba jöhet? Nagyon mellényúlok, ha az ára miatt a legolcsóbbat választom? Előre is köszönöm a segítséget, üdv: Barkmann | |||||
Lényegében ezt a kompresszort kapod + alumínium doboz + szerszámos láda
www.uni-max.hu/termekek/suritett-levego/festo-technika/airbrush/airbrush-kompresszorok/kompresszor-airbrush-miniduo-keszulekhez
Otthoni felhasználáshoz feleslegesnek érzem a dobozokat.
TC-620X
Ez egy "csendes" barkács kompresszor, a szokás 0,2-0,3mm dűznikhez feleslegesen erős. 8 bar ugyancsak nem lenne kihasználva, max. 2 bar kell makettezéshez.
Milyen szórópisztolyt használsz? Többen is dolgoznátok egyszerre, klub?
Egy embernek 0,3-as dűznihez (hobbi szinten heti 1-2 órára) ennél a fajtánál nem kell több. 2 literes puffer tartály, 1 dugattyú, max 2,5 bar.
www.modellfutar.hu/spd/FNR5000A/Fine-Art-A-5000-kompresszor
