| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28. |
| Sennás | Adatlap | 665480 | 2019. november 17. 14:09 | ![]() | |||||||||
Köszönet! Átnézem. Előzmény: (665470) juge75 2019. november 17. 11:02 | |||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 665470 | 2019. november 17. 11:02 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 665440 | 2019. november 16. 19:01 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 665249 | 2019. november 12. 15:37 | ![]() | |||||||||
Sziasztok. Kérdés van valakinek(ismer) "keréknyomás táblázatot" Hummer-ekhez? A jól ismert gumitípúsra max 50PSi írnak. De látom hogy ez a járműre szerelt felépítménytől függ igazán. Látni 20PSi 40PSi(1-2kép) vagy az újabb gumi változatú járműveken 40PSi és 50PSi (3-4 kép)feliratokat(most csak első tengelyről beszélek). Lehet ezt tudni pontosan mikor melyiket kell "felfújni" a sárvédőre? Az Academy is ad 1151es készlethez 2 féle keréknyomás jelző matricát mi alapján kell dönteni? Illetve ezt othol hogy lehetne legyártani? (van vagy 5 Hummerem tenni kéne mindre) Max 1mm magas még felrajzolni se nagyon lehet. Köszönöm a segítséget! Üdv SENNÁS | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665212 | 2019. november 11. 12:59 | ![]() | |||||||||
| borisz | Adatlap | 665041 | 2019. november 6. 15:40 | ![]() | |||||||||
Hivatalosan nem rendeltük meg. Amúgy kellene vagy 100-120 darab. A magasságát úgy nézd, hogy a távirányított torony. Jobban tolerálja a jármű, ha ott találják el, mint egy emberes torony. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665036 | 2019. november 6. 10:23 | ![]() | |||||||||
Köszönöm rövid tömör válasz:) Erről a Puma-ról nem is gondoltam ekkora óriási. Ebből mennyit veszünk? | |||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 665034 | 2019. november 6. 08:59 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 665031 | 2019. november 5. 22:24 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 665030 | 2019. november 5. 22:24 | ![]() | |||||||||
Ez nem Magyar de Leopárd kérdés:) Létezik ilyen "barracuda" ami nem sivatagi? Illetve a bal oldali lánctalpon az olyan téli, hóban kapaszkodós láncszem? | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665029 | 2019. november 5. 22:11 | ![]() | |||||||||
| Spangli | Adatlap | 665019 | 2019. november 5. 18:21 | ![]() | |||||||||
Azért, mert Budaörsön NEM A7+ volt, hanem egy A7V (gondolom az volt kéznél, amit el tudtak rángatni hozzánk). | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665017 | 2019. november 5. 18:03 | ![]() | |||||||||
Még várok az A7+ al így a személyzet is ráér. Amúgy is a Meng még véletlenül se azt gyártja amit kihoztak Budaörsre-- pláne ha végképp nem is ilyet kapunk. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665016 | 2019. november 5. 17:55 | ![]() | |||||||||
Értékes! úgy gondoltam ez a f@sz folyton kijavít. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665015 | 2019. november 5. 17:54 | ![]() | |||||||||
Értékelés információ köszönöm! | |||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 665014 | 2019. november 5. 17:37 | ![]() | |||||||||
Amilyen káosz van egyenruhafronton a rengeteg innen-onnan beszerzett cuccal, 2005 utáni magyar katonához kb bármilyen modern figurát felhasználhatsz, ha a sisak és a fegyver stimmel. A rendszeresítés nem jelent beszerzést, pláne nem mindenkinek elegendő mennyiségben való beszerzést, ezért régi, új, egyedi készítésű és military boltokból beszerzett külföldi feleszerelések akár egy szakaszon belül is teljes összevisszaságban fordulnak elő. | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 665013 | 2019. november 5. 17:26 | ![]() | |||||||||
A fejvédőnek nem kell kompatibilisnek lenni a járművel, csak a beszváltónak. (Annak a drótnak, ami a fejvédő csatlakozójától a beszédet közvetíti a rádió felé és vissza.) Lásd a finn Leopárdokat, ott a szovjet (orosz) TS-4 fejvédőt megtartották. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665012 | 2019. november 5. 15:58 | ![]() | |||||||||
Köszönöm. Értelek de akkor Magyar "varrónők" szorgos kezek munkája lesz? A sisak(ok) fejvédő(k) mert ott 2félét látok azok a járművek tartozékai. Ezek elméletileg kompatibilisek lesznek a Puma stb páncélozott járművekhez? | |||||||||||||
| borisz | Adatlap | 665011 | 2019. november 5. 15:19 | ![]() | |||||||||
Szia! Elvileg a ruha is új lesz! | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 665010 | 2019. november 5. 14:57 | ![]() | |||||||||
Csak úgy eszembe jutott. Ha majd megérkeznek az új Leo2 és A7+ és PzH2000 járművek ahhoz a Németek "adnak" egyenruhát?(meg a képeken az Osztrák) Vagy majd az új Magyar gyakorlókból lesz tankos ruci? Akkora a Meng Modern Német Set-et felesleges megvenni? | |||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 659577 | 2019. május 18. 22:45 | ![]() | |||||||||
Hát olyan képet max az első 10 ember tudott volna készíteni, mert hamar meglepték a technikákat! Képet nem készítettem sokat, mert nem szeretem gépen keresztül nézni az eseményeket! Azért biztos fogsz találni képeket a neten! Üdv! | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 659576 | 2019. május 18. 22:43 | ![]() | |||||||||
Én holnap megyek, remélem valamivel kevesebben lesznek... Amúgy jó lenne valami zártkörűbb rendezvény is ahol nincsenek gyerekek, meg lehet bolondulni amikor hordák próbálják mászókának használni a kiállított eszközöket :D Oké, megértem érezzék jól magukat ők is, de a szervezők kedvezhetnének azoknak is akik kicsit komolyabban érdeklődnek a technika iránt :) | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659567 | 2019. május 18. 19:54 | ![]() | |||||||||
Te vagy a nyerő! Ha nincs a képeiden millió pulya aki lóg a technikán tegyél már képeket:) Köszönöm | |||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 659563 | 2019. május 18. 19:18 | ![]() | |||||||||
Sziasztok! Mi korán reggel indultunk autóval, és a bevásárlóközpont parkolójában álltunk meg. Volt egy kis séta a bejáratig, de még a kapunyitás előtt odaértünk. Megérte időben menni, mert még kisebb volt a tömeg, jobban meg lehetett nézni a gépeket, és a délelőtti program is szuper volt. Aki tud menjen! | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 659561 | 2019. május 18. 18:30 | ![]() | |||||||||
Leo-2 a szomszédból. | |||||||||||||
| laja | Adatlap | 659560 | 2019. május 18. 18:20 | ![]() | |||||||||
A kijutás nálunk sem volt egyszerű! Elmentünk a Moszkva térre a honvédségi buszhoz de kb annyi ember volt ott mint a fotódon. Mondtam asszonynak hogy menjünk bkv-val. Vissza Margithídhoz onnan 19 villamos kelenföld, ott szintén tömeg a honvédségi busznál. A bkv elvileg 15 perc alatt odaér. A bkv busz megállóban is tömeg, mondják az emberek hogy már egy órája nem jött a busz. Na király! Negyedóra múlva jött egy busz amire felpréselődtünk süt a nap ezerfok és tömeg a buszon mire a Kőérberki útra értünk a busz már csak lépésben haladt mert akkora volt a tömeg. Iszonyat volt! Olyan fél kettőre ki értünk és délben indultunk itthonról. De ennek ellenére szerintem nagyon jól szervezett rendezvény volt, ki tett magáért a honvédség! | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 659559 | 2019. május 18. 18:18 | ![]() | |||||||||
Sajnos kicsit nehézkes volt a kijutás. A Kelenföld vasútállomás túloldaláról indult a 87 és 187-es autóbusz, azzal gyorsabb volt, de a BKK (mint mindig) most sem volt a helyzet magaslatán, mert nem sűrítette a járatait a reptérre. Viszont hirtelen fékezésnél nem esett volna el senki, mert úgy ki volt tömve a busz. :) | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659556 | 2019. május 18. 15:27 | ![]() | |||||||||
| laja | Adatlap | 659533 | 2019. május 17. 19:53 | ![]() | |||||||||
Aszittem a nyugatiba érkeztek! | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659531 | 2019. május 17. 19:49 | ![]() | |||||||||
Nyiregy-KöKi-Kelenföld-Budaörs 2átszállás odaérünk. | |||||||||||||
| laja | Adatlap | 659529 | 2019. május 17. 19:02 | ![]() | |||||||||
Hát ja! Tirpakisztán elég messze van. Hát aki vasutas az ócsón utazik az arcképessel:-) Tudod hogy a Szél Kálmán térről buszokat indítanak 10 percenként Budaörsre? | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659528 | 2019. május 17. 18:43 | ![]() | |||||||||
Akkor én mit mondjak:) 4.50h kelünk hogy 10h-ra odaérjünk. Jó van az. De 1680Ftból 3an megjárjuk Pöstöt:) | |||||||||||||
| laja | Adatlap | 659527 | 2019. május 17. 18:34 | ![]() | |||||||||
Holnap Budaörsön láthatsz ilyet! Én lehet kimegyek a családdal. Ha lesz kedvem egy órát utazgatni! | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659525 | 2019. május 17. 17:41 | ![]() | |||||||||
Köszönöm. Vajon ilyen/hasonló képet egyszerű földi halandó is fog tudni készíteni:) Tuti pont ilyen vasunk lesz? Már látok rajta sok újdonságot. Az A4es látom innen van a "Sógoroktól" húú de foss színe van:( | |||||||||||||
| Nyugger | Adatlap | 659522 | 2019. május 17. 16:56 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 659487 | 2019. május 16. 16:18 | ![]() | |||||||||
| Freddy | Adatlap | 659470 | 2019. május 16. 10:59 | ![]() | |||||||||
Megveszem, mert akkor legalább, Murphy törvénye alapján, nektek lesz már olcsó műanyag két hét múlva:) A kínai illegálismásoló kultúrát meg nem akarom támogatni (mondjuk a Yufannak legalább néhány saját cucca van, azok egyébként nem is rosszak) Megpróbálom majd lefényképezni valamikor, de nem tudom, mennyi látszik belőle. Nem minden alkatrészen látszik egyébként. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659458 | 2019. május 15. 22:15 | ![]() | |||||||||
Megtennéd ha nem túl nagy kérés pár alkatrészt (makró)lefotóznál hogyis néz ki közelről ez rétegesség? Azt akkor mindet át kell csiszolni? Vagy festésnél egy alapozó eltünteti? 30ezer nem kevés egy pöti verdáért (látod ennyi egy An-225ös is) | |||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 659451 | 2019. május 15. 18:26 | ![]() | |||||||||
Nagyon kevés alkatrészből áll, 3D nyomtatással van csinálva, a futómű pl egy darab lengőkarostul-mindenestül, a géppuska is állványostul(!) egyben van. Öntőcsonk így persze nincs, és minden egyes alkatrész külön gyorszáras zacskóban van. Viszont a rétegesség kicsit látszik azért, és ez a tenyérnyi kis szar 30 rugóba kerül! Direkt azért vettem ezt a változatot egyébként, mert a figurák könnyen átalakíthatónak tűnnek. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659446 | 2019. május 15. 17:14 | ![]() | |||||||||
Még egy cikk elindúltak a Bocskaisok Budaörsre. Érdekes "sárvédő" a BTR-80 oldalán. honvedelem.hu/116000_btr_ek_orszaguton | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659437 | 2019. május 15. 10:40 | ![]() | |||||||||
Esetleg leöntetni még 1et szinte egyforma. Küszöb? Naaz bonyi:( Akár 6kismókus is ráfér. Komoly. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659436 | 2019. május 15. 10:31 | ![]() | |||||||||
Ja meg 2 ülés hátra:) Klassz az összerakásija példát vehetnénk róla. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659434 | 2019. május 15. 10:29 | ![]() | |||||||||
Valami vastagabb réz drót? A figurákat viszont "felöltözteted" Magyarnak? Érdekes tender Hajrá! | |||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 659432 | 2019. május 15. 10:05 | ![]() | |||||||||
Bele kell toldani, szerencsére az eredeti jármű elég primitív felépítésű,a legnagyobb gond a bukókeret lesz, de az eleje annak is ugyanaz. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659429 | 2019. május 15. 07:39 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 659372 | 2019. május 13. 16:09 | ![]() | |||||||||
Kemény! De ebből nem lesz Magyar vagy megvágod belepótolsz? | |||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 659369 | 2019. május 13. 15:54 | ![]() | |||||||||
| Sennás | Adatlap | 659340 | 2019. május 12. 21:48 | ![]() | |||||||||
Az olyan homoksárga "digi kamós" vagy Bundeswehr tarka? Ez még eredeti Német jelzéses viszik is vissza? | |||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 659339 | 2019. május 12. 20:42 | ![]() | |||||||||
A7+ lesz kinn. ;) A páncélos technika valószínűleg még gyári tulajdonú. | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 659331 | 2019. május 12. 19:36 | ![]() | |||||||||
De legalább lesz vele Német személyzet,be lesz indítva vagy csapatnak vele egy kört? Inkább csak statikus, az is jó:) | |||||||||||||
