Gabusch | Adatlap | 673199 | 2020. május 28. 14:19 | ||
BÉPÉ | Adatlap | 673194 | 2020. május 28. 13:34 | ||
Szia Gogo! Itt egy link, ahol megnézheted, hogyan kell finoman, de élethűen rozsdás lánctalpat varázsolni. Üdv: BÉPÉ www.youtube.com/watch | |||||
Sokol | Adatlap | 673184 | 2020. május 28. 09:32 | ||
Üdv! A láncokat nagyon komoly lakk-anyagokkal vonták be. Az iparban emailezésnek hívják, de ez nem ugyan az a lakk, mint pl. a email makettfestékek anyaga. Átlátszó de a tulajdonságai olyanok, mint pl. a fehér Hammerite prime-é. A lánc kizárólag a spanyol makettezők asztalán, meg 80 év után a trágyalében rozsdásodik mély, rétegfoltokban, sehol máshol. Nem jellemzők olyan rozsda merágódások és főleg színek és struktúrák amiket a csodapigmentek adnak. Fesd a láncot le valami közép szürkével, vagy páncélos szürkével. Amikor rendesen kikeményedett a réteg (festéktől függetlenül 3-4 nap!) finoman mosd át nagyon felhígított barnákkal és homokszínekkel. Rozsdának még véletlenül se használj pirosas mély barnákat meg sienát mert a lánctalp sohasem készült nyers vasércből! Az a lényeg, hogy 6-7 rétegben vigyél rá koszokat. photos.google.com/share/AF1QipNGgjDvpbL8razUzVVaLpZdkCKT3UsGhNBYVuEN8za_iGoS7d4OXPIl7cJ2eo81qw | |||||
Gogo | Adatlap | 673176 | 2020. május 27. 22:50 | ||
Sziasztok! Lánctalp festésére kérnék segítséget tőletek. 2-3 DAK-os panzeren is dolgozom és a lánctalpak festése csinosítása lenne hátra, valamelyik már elkészült, de a nagyon rozsdabarna lánctalp hülyén néz ki rajtuk. Milyen színűek voltak az afrikában harcolt harcjárművek láncai? Az ott tapasztalt szárazságban és az apró szemcsézettségű homokban, apró éles köves terepen nem rozsdásodtak a lánctalpak, ugye? Tehát majdnem hogy fémes csillogó lánctalpakat kell készíteni, amit természetesen a megfelelő talajszínnel kell porozni, koszolni? A tankokra feltett pótpáncélzatként szolgáló lánctalpszemek viszont már rozsdásodhattak? Hiszen azok nem koptak a homokban, ugye? Alapből a gyárakből a lánctalpszemek teljesen nyers acélként jöttek ki? Volt rajtuk vmi vékony védő bevonat, mint a jelenleg is a vastelepeken árusított vasakon? Köszönöm! | |||||
Sennás | Adatlap | 673120 | 2020. május 25. 17:51 | ||
romsitsa | Adatlap | 672785 | 2020. május 16. 11:03 | ||
Ironn_76 | Adatlap | 672756 | 2020. május 15. 18:12 | ||
Ironn_76 | Adatlap | 672755 | 2020. május 15. 18:05 | ||
Ironn_76 | Adatlap | 672752 | 2020. május 15. 17:24 | ||
Köszi! | |||||
romsitsa | Adatlap | 672750 | 2020. május 15. 17:15 | ||
Gyárilag trópusi festést kapott(RAL 8000/7008), erre került fel a meszelés. Üdv Á | |||||
Ironn_76 | Adatlap | 672747 | 2020. május 15. 16:30 | ||
rozsomak | Adatlap | 672425 | 2020. május 9. 19:59 | ||
Szuper! Köszönöm! | |||||
Sennás | Adatlap | 672418 | 2020. május 9. 15:40 | ||
Sennás | Adatlap | 672417 | 2020. május 9. 15:38 | ||
Jobb kép | |||||
Sennás | Adatlap | 672413 | 2020. május 9. 15:24 | ||
Sennás | Adatlap | 672411 | 2020. május 9. 15:10 | ||
Na hogy most ez mennyire eredeti kép(?) De látod súly kell bele (biztos magasan áll felépítmény?) | |||||
Sennás | Adatlap | 672410 | 2020. május 9. 14:58 | ||
rozsomak | Adatlap | 672403 | 2020. május 9. 13:53 | ||
Sziasztok! Egy 1/35-ös német "puma" építését tervezgetem. A makett ősidők óta meg is van. Egy bontatlan italeri amit a tamiya adott ki néhány benzines kannával,hordóval megspékelve. Viszont úgy tervezem hogy egy 12. SS HJ alakulathoz köthető járművet készítenék belőle a partraszállás ideje körül. Maratást találtam hozzá a neten amivel feljavíthatnám a makettet.Viszont nem találok olyan fotót ami alapján el tudnék indulni a festés és főleg a matricázás tekintetében. Valakinek van infója,esetleg korabeli képe az említett járműről ami a fentebb említett hadosztálynál szolgált? | |||||
Kilmister | Adatlap | 672229 | 2020. május 4. 14:33 | ||
Párduc D korai lánctalp | |||||
Sennás | Adatlap | 672225 | 2020. május 4. 13:20 | ||
Sd.Kfz 171 Panther szerintem(?) | |||||
JazzZ | Adatlap | 672222 | 2020. május 4. 12:55 | ||
Sennás | Adatlap | 671369 | 2020. április 12. 18:01 | ||
Sennás | Adatlap | 671241 | 2020. április 9. 11:36 | ||
lgz1904 | Adatlap | 671240 | 2020. április 9. 10:21 | ||
Sennás | Adatlap | 671168 | 2020. április 7. 16:17 | ||
Sennás | Adatlap | 670832 | 2020. április 1. 20:55 | ||
Spangli | Adatlap | 669006 | 2020. február 11. 14:53 | ||
Tulajdonképpen festheted, mivel a Tiger I festése nem volt szabványos, a csapatoknál végezték tábori körülmények között. | |||||
Hozé | Adatlap | 669005 | 2020. február 11. 14:33 | ||
Ez volt a kép alá írva... Nekem fingom nincs a harckocsikról, kollégámnak építek egy Tigrist és ezt a képet mutatta, hogy ilyen foltozással tetszene neki. Gondoltam, hátha itt valaki már festett ilyet. | |||||
Spangli | Adatlap | 669004 | 2020. február 11. 13:06 | ||
A folt-térképről nem tudok, de biztos, hogy az 5. "Wiking" SS-páncloshadosztályhoz semmi köze - soha nem rendelkeztek Tiger nehézpáncélossal, a legkomolyabb harcjárművük a Panther Ausf. A volt. | |||||
Hozé | Adatlap | 668990 | 2020. február 11. 07:54 | ||
Freddy | Adatlap | 668460 | 2020. január 27. 10:35 | ||
Köszönöm szépen! A hátsó szamárvezetőket akkor nem teszem vissza, és az antennának is csak a csonkja lesz, így jobban bírja majd a gyűrődést. | |||||
Spangli | Adatlap | 668459 | 2020. január 27. 09:51 | ||
Sajnos az Sd.Kfz. 234 famíliáról eleve kevés kép található. Ugyanakkor mind az antenna, mind a szamárvezetők leszerelhetők voltak, és mivel sérülékenyek is voltak, sokszor leszedték őket. | |||||
Freddy | Adatlap | 668449 | 2020. január 26. 23:43 | ||
Sziasztok! Van esetleg valakinek olyan -eredeti, használatban lévő járművet ábrázoló- képe SdKfz 234/3-ról, amin nincsenek szamárvezetők és antenna? Az antenna, úgy tudom, leszedhető volt, és van egy kép, amin szamárvezetők sincsenek: had.eoldal.hu/img/picture/722/Sdkfz-234-3.jpg Tudom, fura kérdés, de egyik első makettem volt, most próbálom restaurálni kicsit. Nyilván ez az a két dolog, ami nulladik pillanatban letört és elveszett. | |||||
Sennás | Adatlap | 668186 | 2020. január 20. 18:38 | ||
Nincs megoldás? Az lenne a lényeg végre megvan az újdonságok között az eggyik kedvencem az ICM-es SdKfz.247 Nagyon kiváncsi leszek mit hoztak ki belőle. Menyire lesz pontos STB. Ebből volt valami(féle) paracsnoki változat? a 2antennás. Van itt ilyen kép. Illetve hogy ezt meddig haszálhatták a háborúban? '45ben mèg igen? "SS" is használta? Köszönet a segitséget. | |||||
spenot | Adatlap | 668171 | 2020. január 20. 12:17 | ||
Sziasztok! A tengelytáv szélessége miatt kellett pl. forgózsámolyt cserélni, információim szerint. 45 után a Záhonyi állomáson csinálták ezt -- valami hasonlónak korábban is kellett lennie, mert a pályát cserélni, háborúban, harc közben igen bajos és erre biztos nem voltak meg az erőforrások sem. A visszavonulás során a németek fel is szaggatták a pályákat, erről van filmanyag is, V.ö. Schienenwolf. De persze a felperzselt föld taktikáját az oroszok is alkalmazták -- mindkét fél, ahol ideje, kapacitása volt rá. Spenot | |||||
Sennás | Adatlap | 668167 | 2020. január 20. 07:53 | ||
Sennás | Adatlap | 668166 | 2020. január 20. 07:52 | ||
Ez:) | |||||
Sennás | Adatlap | 668165 | 2020. január 20. 07:06 | ||
Hello Urak! Az Fug-8as rádióhoz miért adnak itt két féle antenna "véget"? Mi alapján döntik el hogy a kissebb(rövidebb) vagy a hosszú csillag kerüljön fel? Köszönöm | |||||
piratvitorla | Adatlap | 666565 | 2019. december 10. 22:51 | ||
Egyrészt valamennyit cseréltek. Másrészt a zsákmányolt vonatokat leginkább odakinn használták. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 666563 | 2019. december 10. 22:27 | ||
Nem, a finnek zsákmányoltak belőle egyet. Parolában a múzeumban meg is lehet nézni. | |||||
pmheros | Adatlap | 666561 | 2019. december 10. 22:13 | ||
Nem értek a járművekhez, de a németek nem cserélték az orosz vasútipályát a nyomtáv miatt? Mert ha igen akkor átalakítás nélkül nehézkes volt a vagon használata. Üdv.: pmheros | |||||
piratvitorla | Adatlap | 666559 | 2019. december 10. 21:30 | ||
truth | Adatlap | 665556 | 2019. november 18. 16:24 | ||
Utánanéztem a Caesar készleteknek, itt nálunk vagy hónapokig tart a beszerzése vagy egyáltalán nem elérhetö :( Esetleg Pesten bárhol fellelhetö lenne? Hétvégén ott leszek, elmennék érte. Melyik boltra gondoltál ahol idehaza beszerezhetö? | |||||
truth | Adatlap | 665346 | 2019. november 14. 10:13 | ||
Köszi! Plastic soldier készletem van csak másik készlet (a tank commanderes meg a stowage), de nem tudtam hogy ilyenük is van. A Ceasarral is szemeztem, jó hogy ajánlod, annak is utánanézek. | |||||
téglatesó | Adatlap | 665341 | 2019. november 14. 07:51 | ||
Hello! Itt nézz körbe: Plastic Soldier Review (alap oldal a small scale-ban dolgozóknak) - Periods - World War II - Germany - Guns. www.plasticsoldierreview.com/PeriodList.aspx Alapból a Caesar tüzér szettjeit ajánlom, megvan mind a kettő, a tábori tüzér meg a FlaK tüzér is, a figuk szépek, karakteresek, és idehaza is beszerezhetőek: www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx. | |||||
truth | Adatlap | 665308 | 2019. november 13. 16:24 | ||
Sziasztok! Egy 1:72 Mörser Karl-Gerätet készülök épiteni (a 40-es változatot), ahhoz keresnék hozzávaló legénységet. Van ötletetek melyik készlet lenne megfelelö hozzá? | |||||
Sokol | Adatlap | 664658 | 2019. október 26. 20:37 | ||
:D valójában lehet hogy a folt maga a "kereszt"! A folt valószínű, hogy zöld, szintetizált ólomszulfátos, ir aktív lumino festék. Eddig csak hanomagon láttam. Azon pont ilyen paca volt hátul a deszant ajtón. A sötétben ezzel azonosítottak kerszet helyett. | |||||
Sennás | Adatlap | 664574 | 2019. október 24. 07:59 | ||
Köszi. De akkor a másik két(másik oldallal 3) jelzést miért nem festették le? Ja a löveget látom hogy hiányzik de a pufót "elnéztem" meg a szerszámokat:) Az első képen a bal szélső csávó mellet egy daru meg egy löveg cső vége látszik valami gyártelep lehet? | |||||
romsitsa | Adatlap | 664565 | 2019. október 23. 18:23 | ||
Inkább egy feleslegesnek vélt hasábkeresztet festettek le sárgával. A kocsin se szerszám, se kipufogó se löveg, szerintem ezt már az angolok fejezték be. Üdv Á | |||||
Sennás | Adatlap | 664560 | 2019. október 23. 17:27 | ||
Bár a líbiai és egyiptomi helyzetet nem ismerem, de kötve hiszem, hogy a nagy lapály jelentősen eltérne az algériai helyzettől. A sivatag meglehetősen száraz (kivéve, ha én ott vagyok, mert akkor képes szemerkélni az eső :) ). Túl sok pára sincs, érdemes megnézni néhány képet az éjszakai égboltról.
Én azt mondanám, hogy keress egy képet, nézd meg, hogy milyen a terep (homok vagy kő) és ennek megfelelően koszolj, a rozsdésodás lehetőleg teljes mellőzésével.
Az természetesen tény, hogy Rejtő Jenő leírásával ellentétben - ahol Oranban homokra szállnak a hajókból (a kikötő is kő, a sivatag is marha messze van, plusz annak is a kétharmada köves - az Atlasz magasabb vonulatain rendszeresen van télen hó (sőt, sífelvonót is láttam), de ez aligha jellemző a líbiai sivatagban, tehát pl. idegenlégiós dioráma elkészítésénél lehet érdekes (amerikai járművek, AMX 13, Panhard EBR). Ajánlom a koszoláshoz a témát, tele voltak II. VH-s amerikai technikával, szerintem 1961-62-re ezek baromian le lehettek harcolva. Bár ilyenről nincs infóm, de akár még Indokínából is vihettek át oda technikát, az meg akkor pláne érdekes viszontagságokon mehetett át.
