Modern Magyar Honvédség szárazföldi járművei
Minden amit az újraszervezödő Magyar Honvédség harcjárműveiből megépíthető. A topik a rendszerváltás (1990) utáni Honvédséggel foglalkozik.
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.
agriamodeling 675321 2020. július 30. 06:42
Nincs mit, nagyon szívesen.
A húrfeszítős ötlet jól hangzik de nem biztos, hogy járható. A gitáron levő, standard G-re behangolt G húr nagyjából 6-12 kilogramnak megfelelő feszítést kap, vagyis ennyi súlyt kellene ráaggatnod, azt is legalább két hétig. Én egyszer egy héten át lógattam e1, h és G húrokat a kamrában ennél jóval kevesebb súllyal (amit rém nehéz volt rajtatartani mivel a friss húr felszíne csúszós volt) és nem értem el eredményt, az íveltség megmaradt. 5 centin nem biztos, hogy nagyon látványos lett volna de mivel az akkori makettekre cirka 7-10 centis húr kellett, ott már nagyon látszott. Nem kísérleteztem tovább, maradtam a használt húroknál az antennákhoz.
Annyit még megtehetsz, hogy mivel a legtöbb húr túl hosszú (hogy mindenféle nyakú gitárra jó legyen), sokan levágják a végéből a felesleges 20-25 centit felrakáskor. Ezek tiszta, új, nem feszített szakaszok és egy ilyen darabka G húr esetleg lehet eléggé egyenes, de ezt meg kell nézned és eldöntened.
A másik amire tudod használni a használt, tekercselt D húrt (újat-használtat) az a kissé beszáradt Vallejo akriltömítő csőrének a kitakarítása. Beledugja az ember és egy kicsit oda-vissza tologatva kiszedi a félszáraz anyagot. Mivel vízzel azonnal lemosva tökéletesen lejön a húrról.
És még egy nagyon jó ötlet: a legvékonyabb (e1) húrból lehet maratott rács retusáló szerszámot csinálni, ha a kis hengeres végét 2-3 centi hosszra meghagyod, mert a hengert fogva ezzel a vékony acélhúrral ki lehet nyomkondi a maratott motortakaró rács lyukaiban egybefüggően bekerült festéket ha már így sikerült). Óvatosan kell csinálni, nehogy eldeformálja az ember a rácsot, bár erősen használt tanknál pont ez is lehet a cél.
Tamás
Sennás 675320 2020. július 30. 00:28
Jó lenne. Igen az SA-2est a Zil-el abból is a Magyart itt fényképezték körbe. Mondjuk pár apró baja van is. Kérdés ilyenkor a Tatai bázisra a kis csíkszeműkocsog odamegy nyakában Meng/HB/tökmindegy gyár logójával engedik-e fényképezni?
Sennás 675318 2020. július 29. 23:58
Nagyon köszi az infókat. Kerdések:) veszek egy db új húrt 1 métert hogy ne keljen a használttal szenvedni ,kifeszítem 2 szeg közé meddíg kell feszesen tartani hogy ugy maradjon? 1hét 1hónap? Es akkor van egy f@sza tiszta uj húr.
És ha kicsi vékony injekciós tűvel fúrsz abbol is vannak príma véknyak?
agriamodeling 675317 2020. július 29. 23:07
Megnéztem a Border Models 2A5/A6 makettemet, abban sem ilyen az antenna. Remélem valaki elkészíti és piacra dobja gyantából vagy rézből. A festés miatt külföldön is sokan érdeklődnek a magyar Leok után, talán lenne piaca, mint a II vh-s járműveinknek.
agriamodeling 675316 2020. július 29. 22:58
Mint aktív gitáros, hadd adjak tanácsot.
A friss hür valoban mindig görbe a zacsköban való tárolás miatt, emiatt a használt húr az igazi. Nagyon lényeges ugyanakkor, hogy a használt húr mocskos, tele van zsírral és bőrdarabkával az ujjakról. Erre nehezebben fog tapadni a festék. Emiatt nem is csillog (nem is kell az antennának csillognia persze), viszont én mindig lefestem fekete akrilfestékkal.
Szóval le kell takarítani, mondjuk alkohollal vagy kis körömlefés, mosószeres sikálással. Mindegy.
Van olyan módszer is, hogy az ember tűzben leégeti róla a koszt, de ettől a húr kilágyul és a merevsége jócskán lecsökken, hajlani fog. Nem javaslom (higgyétek el, tapasztaltam :))
Ami a vastagságot illeti: elektromos gitárhúr esetében a 008 - 012 készletek között mindenféle vastagság létezik, ízléstől függően de leggyakrabban a 009-es és a 010-est húrokat teszik fel a gitárosok (nekm is ez van minden elektromos gitárokon).
Ez esetben NEM javaslom az e1 és a h húrokat, mert bár a vastgság jó lenne, de nem láttam még olyan fúrót, ami eleg kicsi furatot tud nekik csinálni és beragasztás után tömíteni kell. Ennél sokkal nagyobb baj, hogy mindkét hür hajlani fog a legkisebb érintéstől is, sőt saját súlyánál fogva is. Mindenkeppen a G húr a menő, az szögenyesen megáll (kivéve, ha valaki pont menetben ábrázolja a tankot, ahol lobog az antenna, viszont a kerekek meg nem forognak - eleg viccesen nézne ki’.
012-es készletnél már a h hür is elég merev.
Akusztikus gitár esetében a G húr általában tekercselt, vagyis úgy lehet felhasználni, ha az ember letekeri a külső tekercset - ez esetben meghagyva egy kis szakaszt a végén lehet imitálni az antenna tövében a rugót, de közelről illúzióromboló lehet. Szóval akusztikus gitár esetén a h húr a menő, feltéve, hogy eleg vastag.
Festés: a beragasztást követő alapozó után fújni is és ecsetelni is lehet. En Mig akrillal simán lefestem feketére kézzel és elég tartós is, nem pereg le. Persze ez a festés nem egy menetben történik, cirka ket-három irányból is ecsetelem a festéket, hogy mindenhol fekete legyen.
És a legeslegfontosabb: a húrt méretrevágva egy remek és életveszélyes szemkinyomót kap az ember, tehát ha belehajol a makettbe, nem latja a húr-angennát és simán kiszürhatja a szemét!
Jimbow 675315 2020. július 29. 22:16
Áttétesen, talán konferencián vagy sajtòtájékoztatòn hangzott el,nem tudom sajnos.
Gabusch 675313 2020. július 29. 22:12
Az változó, függ a gitártól (akusztikus v. elektromos) és a gitárostól is. Az én akusztikusomon azt hiszem, 11-es húrok vannak, az elektromoson meg 9-esek. Ez azt jelenti, hogy a legvékonyabb húr 0,011", illetve 0,009" átmérőjűek. Utóbbi így pl. kicsit több, mint 0,2mm, ha jól számolom.
Itt egy táblázat, ebből ki lehet indulni.
aktivgitar.hu/gitar_barkacsolas/hurtan-2-a-hurok-jellemzoi/
Sennás 675312 2020. július 29. 22:00
20200729_215643
20200729_215643
Innen meg úgy mutat van egy kis íve,hajlása hmm vagy csak a "menetszél" teszi?
Sennás 675311 2020. július 29. 21:54
Jó hír. Köszi.Az akkor úgy milyen vastagok(átmérő)?
Gabusch 675310 2020. július 29. 21:50
Ugyan régen cseréltem már a gitáromon a húrokat, de emlékeim szerint a használtak már egyenesek. Kell keresni egy gitárost és elkérni a használt E1 és/vagy H húrt. G-től felfelé már szerintem túl vastag.
Esetleg citerás is jó lehet, bár lehet, azt nehezebb találni.
ecsetes 675309 2020. július 29. 21:42
Nem, nem szuperáltak ki Szolnokon.
Most is hivatásos vagyok, igaz máshol.
Üdv a karosszékből.
Sennás 675305 2020. július 29. 20:18
És 51mm-be a gitárhúr nem fog görbűlni. Tudod az úgy van feltekerve elvágod megmarad az íve. Azt meg nemigem lehet egyenesíteni. Vagy igen?
Petibá 675302 2020. július 29. 18:57
pontosabban levágni, és gitárhúrt bele...
Bocsánat, a kép kétszer ment fel...
Petibá 675301 2020. július 29. 18:56
antenna_a7kit
antenna_a7kit
antenna_a7kit
antenna_a7kit
Az A7+ készletben 2 ilyen antenna van. Szerintem csak a rugós tag feletti részt kell egy kicsit levékonyítani, és bingó.
Sennás 675297 2020. július 29. 18:24
Screenshot_20200729-182324_Chrome
És megint csak a Can Leo2A4M a ball oldali antenna csonk kicsit kell "A24" alját visszábbcsiszolni.
agriamodeling 675296 2020. július 29. 18:08
Én most a Scalemates-en megnéztem a 2A4 makettek összeállítási útmutatóit. Eszerint a HobbyBoss makeett antennája teljesen használhatatlan, a Meng antennája is erősen megkérdőjelezhető még átalakításra is, a Revell makettben kétféle antenna is van, az egyik távolról hasonlít csupán a miénkre, de talán részben felhasználható.
A Men 2A7 készletben még egy lépéssel közelebb van a miénkhez, a Border Models 2A5/2A6 készletéről nem tudok most nyilatkozni (otthon meg van, majd megnézem) illetve van még a Tamiya 2A6 ami szintén nem hasonlít a miénkre.
Ezek alapján vagy megalkuszik valaki azzal ami van, vagy kézimunkaszakkör keretében
feljavítja az antennát.
Tamás
Petibá 675294 2020. július 29. 17:23
Nem, a két zöld képes antenna teljesen más mint ami kell.
Az egy két-tagból álló, egyénként függőleges dipól antenna. Ilyen kivitel lesz várhatóan az A7+-on, illetve ilyesmi (is) van a mi modernizált NTR-einken is.
Ami a Leopárdjainkon van, az egy egyszerű -kb 180 cm hosszú, a használt URH sáv közepének megfelelően- monopól antenna, egy szál acélhuzal.
Szerintem több Leopard készletben van hozzá kellően hasonlító antenna, a négy csavar ugyebár általános NATO standard.
Sennás 675293 2020. július 29. 16:57
IMG_20200729_165444_969
Hali! A kör talp a 4csavarral fontos rész az jó, a rugós része megint csak jó annyi alúlról kell kicsit megemelni. Meg egy csavaró gombb kell rá. Egy elyen antenna milyen hosszú lehet?
agriamodeling 675292 2020. július 29. 16:34
Szia Sennás!
Ahogy nézem ezeket az antennákat tényleg csak kisebb átalakítással lenne célszerű használni, de legalább megoldható.
Talán kijön valaki a megfelelő antennával (fémből, esetleg gyantából) kicsit később. Így ha most visszabonthatóan építed meg, később le fogod tudni cserélni. Szerintem ez a járható út.
Tamás
borisz 675291 2020. július 29. 16:13
Ez a két harckocsi század honnan jött?
'25-re kell leszállítsák az egész zászlóaljra való mennyiséget.
A kiképzett személyzet meg más tészta, de azért vannak itt az A4-esek, hogy haladjunk.
A BRDM-2-es pct. komplexumokat meg állítólag rövid idő belül cserélik valamelyik török vasra.
Sennás 675290 2020. július 29. 15:57
IMG_20200729_155402_291
IMG_20200729_155333_187
IMG_20200729_155443_076
IMG_20200728_215628_199
Ez az antenna "csonk" kis átalakítással nem jó? Még hajlított is van.
Sennás 675289 2020. július 29. 15:26
Ááá ettől jóval egyszerübb a Német logika, legalábbis remélem:) Látod a HAD is úgy gyártotta le a matricát hogy adja hozzá! Bízik Ő is benne. Most őszintén miért hagynák pont azt 07 (az kell nekem!) és MI6-nek James Bondnak meg ugyse kell.
agriamodeling 675288 2020. július 29. 14:05
Miért kellene? Nem biztos, hogy az utolsó szám 12-es lesz. Ezek csak azonosítószámok, nem feltétlenül kell minden értéket 2A4-re kiosztani.
Amcsiban mondjuk a 13-asat hagynák ki (végtelen babonásak) :-)
Jimbow 675282 2020. július 29. 12:29
Kérdeztem olyat, aki aktívan részt vesz ebben, nem tudják (nem monhatják?) mi az.
Sennás 675280 2020. július 29. 12:11
Ja tényleg bocsi:) köszönet előre is!
Sennás 675279 2020. július 29. 12:08
Miért? 12 jármű lesz 901-912 rendszám(véggel).
Akkor a 907es közte kell hogy legyen:)
páncélos 675275 2020. július 29. 09:25
Petibá 675274 2020. július 29. 09:24
"Nos step" van rajta, ("8") ÜZEMANYAG-ot majd küldök neked...
Sennás 675271 2020. július 29. 08:46
Screenshot_20200729-084053_Chrome
Screenshot_20200729-084116_Chrome
Screenshot_20200729-084452_Chrome
Nagyon szép! Ès majd èn is meg tudom csinálni a 907est:)
Kérdezném tisztelettel azt 2db "üzemanyag" felirat MÉG nem férne arra a matrica lapra mert olvasható felirat meg a "no step" matrica:)
bagdady 675270 2020. július 29. 08:30
köszönöm Jimbow ez egy nagyon érthető és átgondolt leírás volt tényleg.Sajnos valószínűleg én láttam már annyi sok elqurt haderőfejlesztést eddigi életem során hogy azért vagyok ilyen szkeptikus,de ezt jó volt látni hogy van bizalom.
agriamodeling 675269 2020. július 29. 06:30
Szia Jimbow!
Az első három szín nagyjából jó lehetne, de az utolsó szerintem nagyon barnás.
Én inkább erre tippelek a színeknél a neten elérhető ilyen-olyan minőségű fotók és a monitorom hibája alapján (tehát vastagon mellé lőhetek):
RAL 1001 (beige)
RAL 7012 (basalt grey)
RAL 6031 (NATO green)
RAL 7013 (NATO olive)
Bárkinek van jobb találata írja meg legyen szíves.
És azt is, hogy mi az a lapos keret a torony baloldalán hátul. A németek az AGDUS-t teszik oda (de az meg más formájú), egy szingapúri tank esetében pedig csak pár lekötöző hevedert láttam ugyanazon a helyen (igaz, ott másik Leo 2 verzióól beszélünk).
www.defensenews.com/land/2019/02/21/german-documents-reveal-singapore-received-more-leopard-2-tanks/
Mivel lapos és egyébként hátul van, adja magát, hogy az egyes hadseregek kreatívan gondolkodjanak a hasznosításáról.
Jimbow 675266 2020. július 29. 01:15
116219330_1648458682000806_750248746454868915_o
Pánczél Mátyás részletfotói:
mhrfweb.makett.org/MHRFWEB/
Nagyjából ezek az AK Real Color színek lettek belőve, persze finomítás kellhet:
RC 046
RC 055
RC 080
RC 081
Szegedi Feri pedig hamarosan gyártatja a matricát.
A haderőfejlesztéshez pedig pár gondolat…szerintem alapvetően az általános modernizáció (ráfér) a cél, ezekkel biztos elleszünk egy jó darabig. Ipari együttműködés is van/lesz ezek mögött (egyes értesülések szerint kerekes IFV-k lesznek itthon gyártva/összeszerelve), a Leo átadón beszéltek egy bizonyos KMW Hungary-ról, aminek a cégadatbázis szerint a fő profilja “Katonai harcjármű gyártása", aztán itt van az Airbus üzem, a CZ gyártósor, stb, ez azért nekünk is jó. Hogy kell-e ilyen és ennyi, azt az okosak és/vagy (?) a politika dönti el, több felé hallok olyat, hogy lesz kerekes és lánctalpas IFV is, ezek mellett a török MRAP-ok, és állítólag a páncélhárító rakétások is számíthatnak valami finomságra.
Illetve alapvetően szövetségi rendszerben szükséges gondolkodni, és nem feltétlen a 2%-ra gondolok, hanem a védelmi képességekre (gondoljunk abba is bele, többször belengette Amerika az európai fegyverzetcsökkentését, jobban magunkra leszünk utalva), és akárhogy is nézzük, a szomszédban háború és bizonyos mértékben orosz megszállás van/volt.
A jelenlegi tervek szerint 2025-re lesz két harckocsi századunk (+ egy kiképző), létrehozva a NATO-nak felajánlott nehézdandár magját (+ gépesített lövészek), pár éven belül terv Németországgal közös EU és NATO harccsoportok működtetése. Szóval ez az évtized erős német politikai-védelmi-ipari együttműködést ígér, ami azt hiszem, gyümölcsöző lesz számunkra.
Azt, hogy Pzh 2000 ország vagyunk vagy sem, szerintem max a büdzsé határolja be, őszintén nem tudom, van-e rá élhető finanszírozási megoldás, de merjünk nagyot álmodni :)
Freddy 675265 2020. július 29. 01:06
De most te tulajdonképpen milyen választ szeretnél? Ahogy a BKV-nál se lóvasút, a MÁV-nál se gőzmozdony van, úgy a honvédségnél se lehet hatfontos löveg meg T-34-es. A könnyű gyalogság valóban nagyon jó dolog, de nem arra van, mint amire a tank. Nem biztos, hogy minket fog lerohanni valaki, lehet, hogy mi fogunk rendet tenni valamelyik saját magától életképtelen országban, és az is lehet, hogy erre nem holnap, vagy holnapután kerül sor, de a képességet fenntartani sokkal egyszerűbb, mint újra felépíteni.
OFF: a lélegeztetőgépes demagógia de sokszor eszembe jutott az elmúlt pár hónapban, amikor azon ment a sírás, hogy milyen sok lélegeztetőgépet vettek :)
bagdady 675264 2020. július 29. 00:00
ez onnan a karosszékedből írva nem tűnik túl hitelesnek,egyébként az eredeti kérdés az volt hogy mi a stratégiai cél ezekkel a technikákkal mi volt a célja a vásárlásoknak,és könyörgöm nézz már körül ebben az országban ez tényleg egy 24db Panzerhaubitze 2000 es ország? plusz a leopardok ? ne a demagógia győzzön.egyébként meg mi a Jóisten bajotok van nektek a könnyű gyalogsággal? mindenki fikázza ,kiszuperáltak Szolnokon vagy mi
agriamodeling 675261 2020. július 28. 22:41
Gyors válaszok:
Varjúbácsi: igen, ezt vettem mert ezt a Meng készlethez készítették. Van külön a HobbyBoss és a Revell keszletekhez is, ha valakinek az van meg.
Sennás: szuper, a bordákkal nem lesz gond! Az FN MAG esetében még további fotó kellhet a lőszeres rekeszről illetve a gpu rögzítési módjáról. A rekeszt szerintem rézből kellene megoldani, ráadásul a Live Resin nem ad gyanta verziót sem. Az antennacsonk a Leopard Club vezetője szerint nem sztenderd német verzió, kutakodni kell utána ki gyárt ilyesmit. Szerintem csak lesz valami. A lámpaburkolat nekem könnyű lesz, mert van egy Meng 2A7 készletem, ha az valóban jó lesz hozzá. Le fogom másolni valahogy femböl vagy megfelelő vastag Evergreen lapból.
Apropó: a Leo Club vezetője megkérdezte, hogy az a lapos valami a torony teteje bal oldalán hátul, az mi célra szolgál. Valaki esetleg tud róla valamit? Nekem lenne több tippem a “laza oktató kempingszéke rögzítőjétől” egészen az “álcázókészlet rögzítése” témáig, de jó lenne inkább megkérdezni egy hozzáértőt.
m.facebook.com/photo.php
Sennás 675260 2020. július 28. 22:19
Vagy vagy várnánk pár hónapot és hátha kiadná valamelyik cég. Túl merész gondolat. Lásd Mig-21/29 vagy WW2es/modern járművek, hajók.
Sennás 675259 2020. július 28. 22:09
Screenshot_2020-07-28-22-00-19
Screenshot_2020-07-28-21-36-41
1444458278129
1444458278129
Screenshot_2020-07-27-21-48-52
Screenshot_2020-07-28-21-16-16
Az antenna csonk igen azzal majd dolgozni kell:(
A 13borda pont jó.
A toronygépuskát be lehet szerezni:)
A lámpa burkolat (amilyen az a 7+on)meg talán megoldható rézből.
Varjúbácsi 675258 2020. július 28. 21:55
Agriamodeling!
Csőnek ezt vetted?
LW017M Leopard 2A4 Barrel
ecsetes 675256 2020. július 28. 20:04
Csak egy rövid mondatot írnék erre.
Sose történjen meg, de ha bármilyen katonai támadás érne minket, akkor gondolom Te teljesen nyugodtan ülnél otthon a családoddal, hiszen a könnyű gyalogság majd úgyis mindent (tankok, rakéták, bombázók, stb.) kivéd? Szerintem senki, csak akkor már kár számonkérni, hogy miért nincs hadsereg.
"Ha békét akarsz, készülj a háborúra"
agriamodeling 675253 2020. július 28. 18:53
Jó pont mindegyik. Én direkt nem írtam olyan opciót, hogy melyik makettből kellene átemelni alkatrészt mert esetleg később pont az fog hiányozni.
A feljavító (réz, gyanta, egyéb) szerintem szerencsésebb megoldás, de ez végülis ki-ki döntése.
Ami azt a troronytetőn levő lapos elemet illeti (amit lézerelni akarsz) arra eddig tévesen holland megoldást véltem (nekik ott egy lapos doboz van) de a fotók alapján ez teljesen más. Egy ilyen lézervágott cucc engem is érdekelne mert eddig sehol sem láttam ilyesmit egyik feljavítós cégnél sem.
Ha lenne még bárkinek észrevétele itt a HU verzió kapcsán, ossza meg legyen szíves mert a hétvégén (ha lesz rá elég időm) összefoglalnám egy rövid szösszenetben amit aztán megosztanák a tisztelt egybegyűltekkel.
Petibá 675252 2020. július 28. 18:41
Darabszáma és kivitele, bár a ködvetők benne vannak a Meng A7+ készletében.
Úgy hirtelen még: a pozíciólámpák burkolata is új (szintén A7+ készlet lehet a segítség), a tornyon levő ládatartó-idom idom nincs (ém épp azt rajzolgatom lézervágni), a rádiók z antennatőkéi pedig nem a torony dobotetőjén, hanem a nyitott kosarából kiálló rúdon vannak.
Ha jól láttam a torony oldalán levő lőszer-adogató ajtó lehegesztett nyoma nincs meg minden tornyon.
Tisztelettel...
agriamodeling 675251 2020. július 28. 17:26
Ezt a készletet a Leopard Club nem vesézte ki, de megépítve jól néz ki.
Egy német oldalon viszont megnézte valaki és elég jóra ítélte. A HobbyBoss 2A4CAN verzióját egyébként a Leo Club is elég jónak tartja, tehát nem kellene végtelen sok hibának lenni ebben sem
Ami viszont biztosan nem felel meg dobozból (a neten elérhető építési manual információk alapján):
- a ködgránátvetők száma (4+4-es osztású a maketten)
- illetve nem tudom, hogy ha a C11-es alkatrészt nem rakja fel az ember, akkor a torony hátfala megfelel-e a magyar verziónak
- a lövegcső közepén a lőporgáz elvezető mérete és textúrája megfelelő-e (azt hiszem ez nem lehet sima felületű)
- MG3 gépu van a makettben, ezt vagy elhagyja az ember vagy FN MAG-ra cseréli
- és ha megnézed ezt a fotót
cdn.portfolio.hu/articles/images-lg/l/e/o/leopard-2a4hu-honvedseg-tank-hadsereg-386614.jpg
akkor összesen 13 vízszintes rácselem van (a test aljával és tetejével együtt) és a makettben szerintem nem ennyire lett osztva. De ezt nézd meg a dobozban.
Plusz nekem speciel az antennák talpazata sem tetszik a makettben mert a magyar tankon nem olyan mint a készletben.
És az összes fentebbi pontot is ellenőrizd le, mert guglival kerestem rá a fentiekre most. A legtöbb könnyen javítható vagy cserélhető, a legfontosabb a test hátsó falán levő rácsozat pontossága. Azt nehezebb korrigálni (már ha szükséges).
Én személy szerint maradnék a Meng készletnél, még ha drágább is. A HB-hez is kell feljavítás, cikra ugyanannyiért mint a Menghez.
És persze a tévedés jogát fenntartom...
Sennás 675250 2020. július 28. 17:17
Én még egy Leo2A4M változatnak is örültem volna. "M"-mint modernizált?
Sennás 675249 2020. július 28. 17:02
HobbyBoss ránézésre jó (?)formájú,jó helyen vannak a csúszásmentes kockák pl. De a lövegcsövet nem tom. Ködvetők darabszáma nem jó vagy a formája?
gaunt1 675247 2020. július 28. 14:32
A könnyű gyalogság koncepció egy fatális hiba volt, egyáltalán nem vált be, komolyan hozzájárult a honvédség tönkretételéhez. A nehéztechnikára óriási szükség van, minden komolyabb hadseregnél megtalálható. A többiről meg a 675228 számú hsz.-ban írtam (elrejtettem, mert off)
agriamodeling 675246 2020. július 28. 13:55
Én a Leopard Club-ot javaslom Leopard témakörben, nekem is rengeteget segítettek. Vettem már tőlük lövegcsövet a Leo makettekhez, most tervezem a ködgránátvetőket megvenni.
Szerintük két jól sikerült makett van a piacon: a Meng 2A4 és a Border Models 2A5/2A6. Igaz, mindkettő apró korrekciókkal ha valaki nagyon aprólékos, de különben dobozból is nagyon kellemes eredmény érhető el. Én már építettem ESCI-t és most egy Revell-t, ezeknél mindenképpen jobb a Meng és a Border Models makettje.
Természetesen adott jármű vagy hadsereg esetében több korrekció is szükséges lehet fotók és egyéb info alapján, de hát ez van (lásd lentebbi bejegyzésem).
Annyit megjegyeznék, hogy gyors kalkuláció eredményeképpen gyakorlatilag a Meng bolti árán túl még egyszer pont ugyanannyit költöttem a feljavításra/magyarításra és még nincs benne a szükséges matricalap. Engem nem zavar mert minden makettet feljavítok, de látni kell, hogy nem lesz nagyon olcsó a végeredmény ha valaki komolyan gondolja.
Sennás 675244 2020. július 28. 13:00
Jó meglátás,pont ezeket említette Péter barátom is:)
A superhobbyis dobozbontástól ismersz jobbat? LeoClub javaslat?
bagdady 675243 2020. július 28. 12:54
ez igaz voltak a világháborúk de a világ változik,ha valaki akkor én katonaság párti vagyok,de még igy is felvetül bennem a kérdés,tényleg pont ezek kelletek? nekünk ?nem gondolom hogy bárki is lerohanhatna egy közép-európai országot manapság és ne jöjjön senki a délszláv válsággal mert az más tészta volt. Nem a könnyű gyalogságot kellene nekünk erőltetni jobban? Nem hiszem hogy lélegeztető gépek árával kell versenyeztetni ezt a témát
agriamodeling 675239 2020. július 28. 12:39
ELnézegetve a fotókat én azt szűrtem, le, hogy a Meng 2A4 készlete remek alap, de kiegészítésre szorul új 6+2-es ködgránátvetőkkel, FN MAG géppuskával és új lövegcső is javasolt a Leopard Club szakértői szerint. A torony hátsó falához pedig a D2 alkatrészt kell beépíteni ahogy látom.
Írom mindezt a tévedés jogát fenntartva...
KarBal 675232 2020. július 28. 10:29
Nem akarom a harcjárműves témát elvinni ebbe az irányba, de azért gondoljatok bele, hogy a kinyilvánított semlegesség mit ér hadsereg nélkül? Lásd az első és a második világháborúban a semleges országok sorsa. A semlegességedet garantálhatják más államok, bár akkor már kérdéses, hogy mennyire is vagy ténylegesen semleges, de az is csak addig tart, ameddig ők adják neked. A tényleges semlegesség saját biztosításához nagy és erős haderő kell. Érdemes megnézni, hogy Svájc és Svédország, vagy akár Ausztria mennyit költ a hadseregére. Vagy, hogy a valóságban mekkora hadsereget képes Svájc kiállítani háborús helyzetben.
Az szintén messze vezet, hogy Magyarországnak minek ilyen eszköz. Mondjuk Szlovákiának van 155 mm-es önjáró lövege en.wikipedia.org/wiki/155mm_SpGH_ZUZANA, amivel Budapest is belőhető. Persze szövetségesek vagyunk. Ahogy voltunk 1939-1944 között is. Fura barátság volt az is, ahogy a románokkal. Előtte és utána pedig fegyveres ellentét is volt. Jó dolog a pacifizmus, de ameddig a világ utolsó afrikai törzse is el nem dobja a lándzsáit, addig mindig lesz olyan, aki fegyvereket vásárol és egy ördögi spirálban van mindenki. Ráadásul bármikor adódhat olyan történelmi helyzet, amikor kellhetnek ezek az eszközök, mert...
A plusz prózai okok között van még a NATO-ban vállalt 2%-os GDP-arányos honvédelmi költség évente. Vagy nem tartjuk, vagy igen és akkor fejleszteni kell. És van mit, mert képességek terén sehol sem volt a magyar honvédség, a környező államokhoz képest sem.
