61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
Bandika | Adatlap | 703024 | 2022. december 8. 12:07 | ![]() | |
Ezek a kis kínai kompik csak 4 bar-ig töltenek gyárilag. 3-nál kapcsol vissza. | |||||
Block50 | Adatlap | 703022 | 2022. december 8. 11:50 | ![]() | |
Szia Bandika és Többieknek is a visszajelzéseket. Megrendeltem ezt a cuccot, meglátjuk mire lesz elég. Nagyrészt úgyis 0,2-est tervezek használni, 0,4-est csak ritkábban, nagyobb felületre. Kezdésnek elég lesz. | |||||
halaci | Adatlap | 703020 | 2022. december 8. 11:26 | ![]() | |
Köszi és #Muzzy neked is a tippeket. Pontatlanul fogalmazta, természetesen nem csak a manométert, hanem az egész blokkot szeretném felvinni. Az nem jutott eszembe, hogy ezt rajta hagyjam a kompin, bár végül is van benne logika, akkor nem kell megbontani. Mivel nem vagyok műszaki szakember, én a kompi beállításaiba nem akarok belepiszkálni. A következő kérdés viszont akkor az, hogy a mostani szabályozó kimenetét és egy (mondjuk ugyanilyen) másik szabályozó bemenetét milyen csővel lehet összekötni, lehet-e ilyet készre szerelve kapni és ha igen, hol? A manométer csatlakozó menete gondolom azonos a Bandika linkjében felsoroltakkal. | |||||
Muzzy | Adatlap | 703016 | 2022. december 8. 10:46 | ![]() | |
Szia Halaci! Én is inkább a kimenő nyomásszabályzó tömlőt vinném fel az asztalhoz és oda tennék egy finomabban szabályozható nyomásmérőt/szabályozót. Ha van helyed oda is folyadékleválasztóst tennék, mert a csőben lecsapódhat még pára és a vízcseppek nem egészségesek. A másik én eleve levittem a kompim nyomásszabályozási tartományát. Nekem "barkácsolt" kompim van, egy kb 12 literes tartállyal, hűtőszekrény kompresszorral. Felesleges erölködésnek tartom, hogy rendszeresen a rendszer felnyomja 8 Bar nyomásra a tartályt. Inkább beállítottam, hogy 4 barnál lekapcsol és 2 bárnál bekapcsol a nyomáskapcsoló. Biztonsági szelep nyitását is lehoztam 6 barra. A tartályon van folyadékleeresztő csap. A kimenetet ráhegesztették, tettem rá egy sima golyós csapot. Boltban vettem állítható biztonsági szelepet. (0-10 bar között) Volt olyan légtechnika, ahol furcsán néztek rám, amikor szabályozhatót kértem, de egy másik boltban simán volt. | |||||
Bandika | Adatlap | 703014 | 2022. december 8. 10:08 | ![]() | |
Kinyitod teljesen a meglévő nyomás szabályzót (ezzel gyakorlatilag áthidalod) majd a kimenetét rákötöd a második szabályzó bementére. A második szabályzót oda szereled, ahol neked kényelmes. A második szabályzóba úgyis kell majd venni valamilyen manométert, célszerű 2,5 bar méréshatárral választani. www.szivattyualkatresz.hu/nyomasmerok_192/fekete_uzemi_kivitel_208/uzemi_hatsos_63_as_616 | |||||
halaci | Adatlap | 703013 | 2022. december 8. 09:49 | ![]() | |
Ha már így belemerültünk részletekbe, akkor tanácsot kérnék. Így néz ki ugye a tipikus tartályos makettező kompresszor, amivel kapcsolatban két kérdésem lenne: - a pirossal jelölt csatlakozás megoldható-e valamilyen flexibilis csővel, ne adj isten még egy gyorscsatlakozóval is megtoldva? A cél az lenne, hogy a kompi maradhasson az asztal alatt (a tetején nincs hely), a manométert viszont fel lehessen fogatni a szélére, hogy jobban lássam és ne kelljen hajlongani a szabályozáshoz. Makettezéshez már közellátó szemüveg kell, a padlón lévő kompit csak saccperkábé tudom leolvasni. - fölöslegesnek és rosszul olvashatónak érzem a 150psi-ig kalibrált nyomásmérőt, amikor 30 psi fölött soha nem fújok. Le lehet-e cserélni egy ilyen balesetveszély nélkül? ferencziepuletgepeszet.hu/Nyomasmero/Ferro-manometer-63-mm-4-bar-also-csatakozasu-1-4--p2508.html | |||||
Bandika | Adatlap | 703003 | 2022. december 7. 22:30 | ![]() | |
Ezek lényegében ugyan azok. Ahogy a szaktárs írja, a dugattyúra érdemes tenni egy kis 12v-os PC ventilátort, nyáron, folyamatos üzemben meghálálja. A nyomásszabályzó eléggé vacak, de azért működik. Nekem a fengda stílusú gépem van, 1 hét után kicseréltem egy normális camozzira, mert az eredeti nagyon pontatlan volt. 0,2-0,3 dűznihez elegendő a gépezet, de 0,4mm-nél már hamar elfogy a szusz. Tartósság: hétvégi 1-2 órás akciókat éveken át bírják, alkatrész is van, szerelni sem nehéz. Viszont ha nagyon rákapsz az airbrushra, vagy nagyobb makettekben gondolkozol (0,4mm dűzni), ahhoz ezek a kicsikék már gyengék. www.praktiker.hu/szerszam-gep-muhely/elektromos-szerszam/kompresszor/409626-neo-kompresszor-24l-olajmentes-extra-csendes Teljesítményben ez a következő szint, de még egyszer: hétvégi kisebb munkákhoz az általad linkeltek is jók. Példa egy tartósabb nyomásszabályzóra: www.pneumatikawebshop.hu/levego-elokeszitok-1796/szuro-szabalyozok-1817/szuro-nyomasszabalyzo-as2-g14-5-mik-2000-lmin-84303 Ami még jó ha van, ez: hobbystore.hu/Chromax-Festekszoro-tisztito-edeny-Cleaning-Pot-BD Meg lehet csinálni befőttes üvegből is, de azért na. Ez mennyivel kulturáltabb. | |||||
warbirds | Adatlap | 702991 | 2022. december 7. 15:00 | ![]() | |
Hát igen, ezzel máshol is találkozni, hogy "összevissza" képeket tesznek fel a webshopba. Jártam már én is úgy, hogy más mobilt kaptam, mint amit rendelni szerettem volna. Egy karakter eltérés volt a két típus megnevezése között, amit nem figyeltek, így összecserélték a képeket. Szerencse, hogy az is megfelelt az igénynek, meg korrektek voltak és utólag küldtek hozzá egy tokot "fájdalomdíjként". :) | |||||
warbirds | Adatlap | 702990 | 2022. december 7. 14:56 | ![]() | |
A Haina-ra hajazót használok, de nem ez a gyártója/típusjelzése. Mondjuk ettől még teljesen ugyanaz, mint a halaci által írt első 5 képen lévő, tehát a venti nélküli. Ezért is kellett rá utólag rakni kettőt. Sőt, azt hiszem én is a szerszamX-től rendeltem anno. A boltról annyit, hogy nekem nem volt a rendelésnél semmi bajom, de többen írták portálokon, hogy érdekes az üzletpolitika (a modorról nem is beszélve). Szóval azért légy körültekintő. :) | |||||
halaci | Adatlap | 702988 | 2022. december 7. 14:41 | ![]() | |
Óvatosan a lelkesedéssel, a képeken láthatóan három különböző kompi van - az csak a szállításnál derül majd ki, hogy melyik került a dobozba. (az első öt kép és a nyolcadik valószínűleg egyről készült, de ezen nincs hátul venti, teljesen zárt lemez fedi mindkét végét. A 6. és a 7. kép ventis kompresszort mutat, de ott meg a túlnyomás szelep van más helyen.) | |||||
Block50 | Adatlap | 702985 | 2022. december 7. 13:53 | ![]() | |
Melyiket használod? A Haina-t vagy a Fengda-t? | |||||
warbirds | Adatlap | 702981 | 2022. december 7. 13:10 | ![]() | |
Ó, most nézem, hogy a Haina-n már van hátul venti. Fejlesztettek... :) | |||||
warbirds | Adatlap | 702979 | 2022. december 7. 13:08 | ![]() | |
Szia! Nekem is ilyen van, ezek mind ugyanazok a konstrukciók, csak más gyártóktól. Évek óta használom gond nélkül, bírja a strapát. Különösen azóta, hogy a tetejére és a végére szereltem két PC ventillátort hűtésnek. Azóta még melegedni sem melegszik több órás fujdogálás után sem. Egy negatívumot tudok csak mondani, hogy gyakran kapcsolgat, mivel 4 bar-nál áll le és 3-nál már újraindul. De egyébként csendes, rendes, teszi a dolgát. :) Üdv, warbirds | |||||
Block50 | Adatlap | 702976 | 2022. december 7. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok! 30 év után építem újra a hobbit immár szórópisztollyal. Egy Harder&Steenback Ultra mellé keresnék kompresszort. A Haina HM6307 és Fengda AS186 között nézelődök. Eléggé hasonlónak tűnnek, mintha ugyanarról a gyártósorról érkeznének. Hasonló teljesítmény és tartályos mindkettő. Vannak tapasztalatok vagy javaslatok? Megbízhatóság, élettartam, pl? Más típus esetleg hasonló kategóriában? www.streetkolor.hu/AS186A szerszamx.hu/haina-hm6307-airbrush-kompresszor-tartalyos-2525 Előre is köszi bármilyen konstruktív visszajelzést | |||||
uazos | Adatlap | 700741 | 2022. szeptember 28. 20:57 | ![]() | |
Sziasztok. Kis segítséget kérnék. Van egy Ak150 harckocsi indító kompresszorom. Hiányzik az olajszivattyú része, milyen megoldással pótolhatnám? Elvileg a 2bar a minimális olajnyomás amit biztosítani kell a kompresszornak. | |||||
Mekett | Adatlap | 700367 | 2022. szeptember 15. 16:11 | ![]() | |
Van olyan, aki hűtőgépkompresszort alakít át festékszóróhoz? Van néhány kishibás hűtőgép Zalaegerszeg mellett (ha már jön a kiállítás). | |||||
csabbee | Adatlap | 688437 | 2021. szeptember 10. 17:50 | ![]() | |
Hali. A nyomáskapcsolóba tekerj be egy 1/4 közcsavart, a reduktorba meg egy 1/4-es hollandert,tömítésként meg gázos (sárga) teflonszalagot használj. | |||||
Szabi77 | Adatlap | 688434 | 2021. szeptember 10. 16:28 | ![]() | |
Sziasztok! Sincon32E kompresszor olajat lehet venni itthol valahol? Vagy csak külföldről lehet rendelni? Esetleg ha tudtok helyette mást annak is jó az elèrhetősège. petroviczszabolcs77@gmail.com Szabi77 | |||||
Bandika | Adatlap | 684934 | 2021. április 28. 14:30 | ![]() | |
Nem tűnik végzetes találatnak. Ki kell hajtani a törött csatlakozót, tenni bele egy másikat (ránézésre G 1/4 a menet, de azért mérd meg). Jobb vizes boltokban, vagy pneumatika boltban lehet ilyet kapni. Teflon szalaggal, vagy loctite menettömítővel (kis piros flakon, lila folyadék) célszerű összerakni. Ha senkinek nincs a közelben szerszáma, háztartásigép szerelőnél próbálkozhatsz. | |||||
lgz1904 | Adatlap | 684885 | 2021. április 27. 05:35 | ![]() | |
Dante73 | Adatlap | 680996 | 2021. január 9. 23:02 | ![]() | |
Igen. Van, hogy a legegyszerűbb megoldás nem jön magától. Köszi szépen. Jó ötlet! | |||||
pmheros | Adatlap | 680928 | 2021. január 8. 21:11 | ![]() | |
Szerintem is jó, ha van rajta nyomásmérő. | |||||
Bandika | Adatlap | 680924 | 2021. január 8. 18:09 | ![]() | |
www.landefeld.de/shop/media/360gradbilder/47182/00.jpg Pár száz forint az átalakító a pneumatika boltban. | |||||
Dante73 | Adatlap | 680922 | 2021. január 8. 17:27 | ![]() | |
Ezt értem, és minden bizonnyal igazad is van. Nekem viszont megkönnyítené a kezdést, ha mondjuk be tudom állítani 1,2 körülre, Mert akkor legalább 1 fix pontom van, tudom nagyjából hol keressem a "helyes" légnyomást. Onnan persze, nekem sem lesz rá szükségem. Ezt amúgy is csak gyakorolni vettem, tavasszal, vagy nyár elején komolyabb felszerelésre váltok majd, de addig ez is megteszi. | |||||
Muzzy | Adatlap | 680920 | 2021. január 8. 17:08 | ![]() | |
Bocsi, de az ember nem a nyomásmérőn leolvasott érték alapján fest,,, Lehet, hogy kicsit könnyebb megtalálni a helyes nyomást, de kis gyakorlás után nyomásmérő nélkül is megy. A nyomás egyébként is sohasem állandó, valami miatt mindig változtatni kell, Pl. Soha sem fogod tudni ugyan olyan mértékben higítani a festéket. Szóval szerintem erre felesleges költeni. Nekem két esetben volt szükségem rá, amikor beállítottam a biztonsági lefúvó szelepet a másik amikor a nyomáskapcsoló alsó és felső értékét állítottam be. Azóta rá sem nézek a nyomásmérőre... Bekapcsolom, lenyomom a levegőadagolót és érzéssel állítok, majd próbafújás után véglegesítem a nyomást. Muzzy | |||||
Dante73 | Adatlap | 680919 | 2021. január 8. 15:44 | ![]() | |
Sziasztok! Elöljáróban annyit, hogy olyan 10 éve abbahagytam a makettezést, most kezdem újra, így egyenlőre gazdaságosan költök, mindenből a legolcsóbb, míg a kedv, ihlet meg nem jön újra. A másik, sosem használtam szórópisztolyt, de úgy gondoltam, ma már elengedhetetlen, így beruháztam egy méreg drága kkvalami kínai szórópisztoly/kompresszor kombóba, 15 pénzért. Meglepő, de működik. VISZONT! A kompresszoron nyomásszabályzó van, de nyomásmérő az nincsen. 1/8-as a csatlakozása, így ilyen csatlakozós nyomásmérőt keresek hozzá. Sajnos, nem igazán találtam, csak 1/4-est, az meg nem jó. Tudnátok segíteni hol érdemes keresni egy a cső elé illeszthető nyomásmérőt? | |||||
vasútörült | Adatlap | 680418 | 2020. december 26. 17:48 | ![]() | |
Köszönöm, de most majdnem ennyi akcióban, ingyen szállítással. | |||||
zvereb | Adatlap | 680406 | 2020. december 25. 23:38 | ![]() | |
31.000 de normális keretek között alkuképes. | |||||
zvereb | Adatlap | 680405 | 2020. december 25. 23:37 | ![]() | |
http://makettinfo.hu/forum/forszoveg.php?forumID=7&ID=680220#comment_680220 | |||||
vasútörült | Adatlap | 680385 | 2020. december 24. 20:39 | ![]() | |
zvereb | Adatlap | 680383 | 2020. december 24. 20:22 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Az élet úgy hozta, hogy pont kaptam egy Fineart A5000 kompresszort születésnapomra, és kaptam egy Sparmax MB620 ast szintén ajándékba. Volt eleve egy Pap Laci féle. Első tapasztalatok: Jó a kofferes megoldás, elég pici a hely, lehet tolni, költöztetni stb. Fújásnál nem tud sokkal többet mint a Pap Laci féle. Csendesebb egy pitit, köszönhetően a hangszigetelésnek a dobozban. Negatívum, hogy a gyárilag hozzá járó tömlők mindegyike eresztett a tömlő/csatlakozó találkozásánál... Így hogy ingyen volt tökéletes, amúgy utólag sose venném meg ennyiért... Ja a Fineart garanciás és eladó (jóval áron alul), nem használtam. :) Ü Z | |||||
Bandika | Adatlap | 680355 | 2020. december 22. 20:09 | ![]() | |
Kétségtelen, hogy nagyon hasznos metrózás, csónakázás, vagy egy hétvégi erdei túra alkalmával ahol nehézkes lenne a kompresszor cipelése, pláne a vezetékes elektromosság biztosítása egy jó festéshez. | |||||
medor | Adatlap | 680339 | 2020. december 22. 00:12 | ![]() | |
Én azt sem látom,hogy hol szívja be a levegőt... | |||||
Bandika | Adatlap | 680335 | 2020. december 21. 22:30 | ![]() | |
Mekkora ötlet! Airbrush és kondizás, kettő az egyben. Attól a fél kilós akksitól lesz ám bicepsz. | |||||
medor | Adatlap | 680332 | 2020. december 21. 21:15 | ![]() | |
pwss | Adatlap | 679498 | 2020. november 28. 11:24 | ![]() | |
Ha mutatóba veszed, és évente 1-2 szer kapcsolod be, a legolcsóbb is jó lesz. Ha használni szeretnéd, nyugodtan vedd meg a Sparmax TC-620X-t. Laikusoknak egy alapszabály, bárminemű technikai cucc vásárlásához: vedd meg a legjobbat ami még belefér a keretbe. Ha occsó kinyaira fussa, nem szégyen az. Már ezerszer leírtuk, hogy a töredékáron gyártott kínai / másolt cuccok nem ugyanazt a minőséget adják mint a márkás / eredeti termékek. Egyéni preferencia, hogy mire van szükséged. Amit érdemes tudni az olaj és /karbantartás -mentes komprikról, hogy nem folyamatos üzemre tervezték őket, mer túlmelegednek és besülnek. Ettől még tökéletesen alkalmasak makettezésre, csak ismerni kell a korlátiakat. Ha kinai kompi esetén, amúgy is ajánlott a leghosszabb itthoni garival megvenni őket. Használható összehasonlításhoz inkább ajánlanám pl ezt az oldalt (az Iwata kompi nagy részét a Spramax gyártja) airbrushes.com/iwata_compressors.php Mennyire hangos 54db a TC620x nél www.youtube.com/watch | |||||
Bandika | Adatlap | 679480 | 2020. november 27. 14:41 | ![]() | |
MB-620 Lényegében ezt a kompresszort kapod + alumínium doboz + szerszámos láda www.uni-max.hu/termekek/suritett-levego/festo-technika/airbrush/airbrush-kompresszorok/kompresszor-airbrush-miniduo-keszulekhez Otthoni felhasználáshoz feleslegesnek érzem a dobozokat. TC-620X Ez egy "csendes" barkács kompresszor, a szokás 0,2-0,3mm dűznikhez feleslegesen erős. 8 bar ugyancsak nem lenne kihasználva, max. 2 bar kell makettezéshez. Milyen szórópisztolyt használsz? Többen is dolgoznátok egyszerre, klub? Egy embernek 0,3-as dűznihez (hobbi szinten heti 1-2 órára) ennél a fajtánál nem kell több. 2 literes puffer tartály, 1 dugattyú, max 2,5 bar. www.modellfutar.hu/spd/FNR5000A/Fine-Art-A-5000-kompresszor | |||||
zvereb | Adatlap | 679075 | 2020. november 15. 22:16 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek tapasztalat Sparmax MB-620 és TC-620X-el. A kettő között vacillálok. Ü Z | |||||
zolika10 | Adatlap | 678413 | 2020. október 31. 12:19 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget. | |||||
Bandika | Adatlap | 678392 | 2020. október 30. 20:26 | ![]() | |
ST/MACP 43B önmagában nem jó, mert nincs rajta nyomás szabályzó. Vagy rászereled utólag, vagy a 44B-t veszed, amit ajánlottak, mert azon már rajta van. A tartály amúgy nem létkérdés, kényelmes ha van, de el lehet lenni nélküle a szokásos 0,2 - 0,3 mm-es dűznikkel. | |||||
Gabusch | Adatlap | 678357 | 2020. október 29. 20:09 | ![]() | |
Igen, megfelel, de van neki egy tartályos változata, az sokkal jobb. Az a Strauss ST/MACP 44B, ha az enyém dobozának hinni lehet. Ha belefér a keretbe, azt kell inkább megvenni. | |||||
zolika10 | Adatlap | 678353 | 2020. október 29. 18:50 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném a tanácsotokat kérni. Eddig mindig spray-el fújtam a makettjeimet, de szeretnék szintet lépni és átállni kompresszoros fújásra. Tudom ez más szint mint a spray, de talán szebb eredményt is el tudok érni majd így. A Strauss ST/MACP 43B típusú kompresszor megfelelhet a célnak? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.Zoli | |||||
halaci | Adatlap | 676641 | 2020. szeptember 8. 16:43 | ![]() | |
Köszönöm, egyelőre még nem aktuális, majd talán a hó végén, de akkor megkereslek majd privátban. | |||||
gaborka | Adatlap | 676628 | 2020. szeptember 8. 08:51 | ![]() | |
A szűrő háza és a manométer közti menet 1/8"-os. A szűrő háza és a tartály között elvileg 1/4" van - ez az ugyanolyannak tűnő kínai kompresszorok között sincs mindig így, meg kell nézni, a kimenet pedig újfent 1/8". Asszem van 4bar-os órám ha kell. c[ ] | |||||
halaci | Adatlap | 676627 | 2020. szeptember 8. 08:47 | ![]() | |
Meg tudná mondani valaki, hogy a kvázi sztenderd kínai kompresszoron a nyomásmérő milyen menetű? (1/8" vagy 1/4"?) olyan kompiról van szó, amilyen warbirds lenti képein is látható. A festéshez a közellátó szemüvegemet használom, de azzal már kartávolságra is nehezen tudom leolvasni az osztásokat rajta. Viszont láttam, hogy létezik 10bar helyett 4bar-ig terhelhető mérő is, ott már a mutató pozíciójából is látnám az értéket, 2bar-nál nagyobb nyomáson meg amúgy sem használom. | |||||
warbirds | Adatlap | 675112 | 2020. július 23. 21:34 | ![]() | |
Na összeszereltem a cuccot véglegesre. Nem tettem külön kapcsolót, hanem direktbe kötöttem egy DC csatlakozóra a ventilátorokat, amibe egy változtatható feszültségű táp megy. Mivel mellettem van a konnektor, így ha kell bedugom a tápot, ha nem kell, akkor kihúzom. :) Eddig egy órácskát nyúztam a gépet, egész jól bírta. Sokkal kevésbé melegedett a két ventilátornak köszönhetően. Mondjuk a tetején lévőt majd cserélnem kell, mert ebben a procihűtőben lehet valami hőérzékelő, ugyanis 12V-nál fél perc alatt felmelegszik és "lefullad", pedig 12V-osnak írja. 9V-on viszont vígan elvan (és csendesebb is). Szerintem vágj bele nyugodtan. | |||||
Gabusch | Adatlap | 674543 | 2020. július 7. 01:45 | ![]() | |
Köszi előre is! | |||||
warbirds | Adatlap | 674541 | 2020. július 6. 23:00 | ![]() | |
Oké, ha szerzek flexicsövet, majd egy hétvégét rászánok egy kis próbaüzemre és beszámolok róla. | |||||
Gabusch | Adatlap | 674538 | 2020. július 6. 22:36 | ![]() | |
Majd érdekelnének a tapasztalatok, illetve a végleges megoldás. Van két ventim azt hiszem valahol a pincében, de nagyon eldugva, ha nem jön be, nem pakolnám ki az egészet. | |||||
warbirds | Adatlap | 674534 | 2020. július 6. 21:06 | ![]() | |
Na a videó alapján megbütyköltem a gépet. Mivel a tartályból kivezető csonk útban volt a végénél, ezért két-két gumibakkal megemeltem a kompresszort, hogy elférjen a tápventi. A tetejére egy procihűtőt tettem, egyelőre befőttesgumik fogják. Még az elektromos csatlakozót kell megcsinálni, meg kell egy olyan flexicső, aminek nem hollanderes egyik vége sem, mert a gyári merev cső így rövid lett. |
