Sennás | Adatlap | 669884 | 2020. március 6. 21:04 | ||||||||||||||||||||||||
medor | Adatlap | 669880 | 2020. március 6. 20:41 | ||||||||||||||||||||||||
Ezt a tervezőktől kérdezd... Talán jobb helykihasználás. Nem tudom,de valami oka biztos van amiért három sín is eltér a menetiránytól. | |||||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 669879 | 2020. március 6. 20:35 | ||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 669877 | 2020. március 6. 19:31 | ||||||||||||||||||||||||
De miééért? Nem értem. Bocs:( | |||||||||||||||||||||||||||
medor | Adatlap | 669873 | 2020. március 6. 19:19 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! A menetirányra merőlegesek a terelők nem a sínekre. A sínek közül 3 nem párhuzamosan fut a menetiránnyal,így csak egyre merőleges. | |||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 669844 | 2020. március 6. 11:21 | ||||||||||||||||||||||||
Ez direkt nincs merőlegesen a sínre? | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 669836 | 2020. március 6. 08:26 | ||||||||||||||||||||||||
Köszi! Ejjj, azok a szerszámnyomok a bordák között... Sebaj, megoldható!:) Jó lett volna pár figura, de az is megoldható. | |||||||||||||||||||||||||||
G-cart | Adatlap | 669835 | 2020. március 6. 08:12 | ||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 669834 | 2020. március 6. 07:32 | ||||||||||||||||||||||||
Hali! Ez az anyahajófedélzet mi lesz, tartalmaz majd figurát? Lehet tudni róla valamit? Érdekesnek tűnik, kellene egy...:) | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669817 | 2020. március 5. 16:36 | ||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 669776 | 2020. március 4. 19:56 | ||||||||||||||||||||||||
Rövidtartályos szovjet gép lesz. :) | |||||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 669775 | 2020. március 4. 19:49 | ||||||||||||||||||||||||
A hajtóműburkolat. | |||||||||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 669773 | 2020. március 4. 19:08 | ||||||||||||||||||||||||
Hali Ha az oldaltartályt nézed, a Hobbyboss akár jó is lehet. Mind Mi-8, mind Mi-17 tekintetében volt nagytartályos gépünk is... üdv | |||||||||||||||||||||||||||
ssanyi | Adatlap | 669767 | 2020. március 4. 18:22 | ||||||||||||||||||||||||
Üdv! Olvasva a hozzászólásokat, főleg a fanyalgást és "gagyizást", megnéztem most a fotót amit ideraktál. :-D Látszik a bordázat ezen is! Szerintem festve, minimális szárazecseteléssel, de lehet hogy még anélkül is teljesen jó lesz ez az árnyékoló. ;-) | |||||||||||||||||||||||||||
ssanyi | Adatlap | 669758 | 2020. március 4. 15:40 | ||||||||||||||||||||||||
Hmmm. Valóban nagyon hitvány ez a GWH Szuhoj! Nem baj, aki okos az szappanból farag egyet! ;-) www.arcforums.com/forums/air/index.php | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 669757 | 2020. március 4. 15:29 | ||||||||||||||||||||||||
Oké! A "Pavla tető" mit jelent? Szélvédő, vagy a pilóták fölötti műszerpanel? | |||||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 669752 | 2020. március 4. 13:58 | ||||||||||||||||||||||||
Armycast. www.scalemates.com/hu/kits/armycast-mandm-ac-72026-mi-8mt-mi-17-early--257687 Igazából már kifaragtam magamnak, de köszi. | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 669751 | 2020. március 4. 13:53 | ||||||||||||||||||||||||
Várjá'! Nekem van valami Zvezda Hip, de nem tudom melyik! A napokban előtúrom és megnézem a tartályát, hátha jó lenne... Az a baj, hogy emlékeim szerint rá van öntve a törzsre, szóval ha levágom, kidobós az orosz makett... | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 669750 | 2020. március 4. 13:51 | ||||||||||||||||||||||||
Hátja... Nem csak Te jártál így... :( A tartályokat ki gyártja? Hátha sikerülne olcsóbban megszerezni. Az a baj, hogy még akkor is van vele meló - a Mi-171-est már nem is említem, az mekkora meló lenne. | |||||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 669749 | 2020. március 4. 13:48 | ||||||||||||||||||||||||
Pavla tetőt már vettem, külön csak a tartályokért már nem akartam még 7-8 ezret kiadni. Pedig először jó kis gyors építésnek ígérkezett. Fogom, összerakom, aztán jöhet a következő. De ezt így nem veszi be a gyomrom. | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 669748 | 2020. március 4. 13:47 | ||||||||||||||||||||||||
Esetleg még a Zvezda tartályt megnézni, de az nincs nekem... | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 669747 | 2020. március 4. 13:44 | ||||||||||||||||||||||||
Hali! Az Armycastnak van valami átalakító/javító készlete, ami ad motorburkolatot és tartályt is! Mondjuk azt nem tudom, hogy melyik fajta. Az a baj, hogy pl. a KP tartályt nem tudod rárakni, mert a futóbekötés sem jó helyen van - én rápróbáltam egy roncs KP tartályt és főfutószár rossz helyen volt, nem a nútba esett, hanem mögötte volt. A belsőig ezek után már el sem jutottam... Ez az, amit emlegetni szoktam, hogy ezen a gépcsaládon tudna egy gyártó nagyot szakítani... | |||||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 669746 | 2020. március 4. 13:34 | ||||||||||||||||||||||||
Az mondjuk igaz, hogy még a HobbyBoss Mi-8-a is rengeteg kívánnivalót hagy maga után. A többinek eleve elbújhat emögött is, de a teljesség igénye nélkül, úgy, hogy még nem ragasztottam semmit, a következőket kellett: -Hajtóműburkolat cseréje -Tartályokat kisebbre venni -A teljes beltérből kicsiszolni a beleöntött rácsot -Műszerfal átalakítása, hibás a kiosztás -Botkormány átalakítása -Kollektív kar átalakítása -Ülések átalakítása -Mi-17 dopplerradarjának kivágása Konkrétan nem volt még a kezemben olyan alkatrész, amit ne rontottak volna el. Félre kellett tegyem egy hónapra, hogy újra kedvem legyen hozzá. | |||||||||||||||||||||||||||
pmheros | Adatlap | 669720 | 2020. március 4. 08:32 | ||||||||||||||||||||||||
Üdv! Pedig az ott a HUD. Az oldalán lévő "merevítők" formája elárulja. A tetején a bordázás az tényleg zavarba ejtő. Adhatták volna inkább átlátszó elemként! Üdv.: pmheros | |||||||||||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 669718 | 2020. március 3. 23:05 | ||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669704 | 2020. március 3. 16:11 | ||||||||||||||||||||||||
Tervbe van hogy 48-as is lesz a sorozatból . | |||||||||||||||||||||||||||
Bishop | Adatlap | 669701 | 2020. március 3. 14:57 | ||||||||||||||||||||||||
Dicséretes kezdeményezés, remélhetőleg 1:48 méretarány sem marad el, főleg az A-6E és az SH-3 lenne hiánypótló! | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669697 | 2020. március 3. 12:53 | ||||||||||||||||||||||||
BBandika | Adatlap | 669689 | 2020. március 3. 11:24 | ||||||||||||||||||||||||
Dobozbontás a Tamiya új,1/48-as T-55-éhez: www.missing-lynx.com/reviews/48/tamiya32598reviewbg_1.html | |||||||||||||||||||||||||||
BBandika | Adatlap | 669687 | 2020. március 3. 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
Jó kezdeményezés,örülök neki;várjuk szeretettel!:) | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669686 | 2020. március 3. 11:02 | ||||||||||||||||||||||||
Idővel biztosan lesz és lesz is biztosan rá igény, de ez most egy NIMITZ sorozat aminek a tervezésében én most szívesen besegítettem . Lesz még elméletileg F-4J, A-7E, E-2B,E-2C,SH-3, C-1A, RF-8G, A-6E, EA-6B,EA-3B, de ezek még csak tervek részben azért is mert pár típuhoz még nem létezik makett. | |||||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 669680 | 2020. március 3. 09:49 | ||||||||||||||||||||||||
Nagyon jó kezdeményezés, gratula mindkettőtöknek! Egy apró észrevétel: a színes vezérsíkoknál a karakterekre az alapszín nélkül is szükség lenne, hogy az alapszín festhető legyen, mint pl a zöld vezérsíkú gép esetében. Lenne még egy igényem. Igyekszem minden hordozó egy-egy gépét megépíteni, tehát más hordozókon szolgált gépek jelzéseit is szívesen látnám, nemcsak azokét, melyek a Nimitz fedélzetéről üzemeltek. A Vigilante esetében ezért régóta keresem a Zotz matricát, de már évek óta sehol nincs... z | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669679 | 2020. március 3. 09:41 | ||||||||||||||||||||||||
Szia ! A HAD Ferivel most beindítunk egy 1975-80-as évek USS NIMITZ típus sorozatot . A most elkészülők között lesz az ott szolgált összes Vigilante festés, illetve majd a többi típus is . Jelen pillanatban a 3 festés választék a Vigilanttől és két festés a Vikingtől . | |||||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 669678 | 2020. március 3. 09:34 | ||||||||||||||||||||||||
Nekem ez nagyon tetszik, nagyon remélem, hogy kellően pontos és részletes is: www.72news.eu/2020/03/dreammodel-ah-1z-inboxspruesmarkings.html z | |||||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 669677 | 2020. március 3. 09:09 | ||||||||||||||||||||||||
Szia, Köszi szépen, régóta keresek Vigilante matricát. Remélem lesz folytatás is. z | |||||||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 669675 | 2020. március 3. 08:56 | ||||||||||||||||||||||||
Illetve van a Trumpeter, ha van, persze: www.scalemates.com/kits/trumpeter-01616-ra-5c-vigilante--103611. | |||||||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 669674 | 2020. március 3. 08:55 | ||||||||||||||||||||||||
Igen, a Hasegawa a Vigilante-ot is elkészítette. Azt nem tudom, hogy most elérhetőe-e. A család: www.scalemates.com/hu/kits/hasegawa-02805-ra-5c-vigilante--122285. | |||||||||||||||||||||||||||
rod666 | Adatlap | 669671 | 2020. március 3. 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
Vigilante-ot gyárt egyáltalán valaki? Vagy a Trumpi újra elérhető? A Hasegawa-féle Vikingről tudom, hogy van. | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669657 | 2020. március 2. 19:24 | ||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669606 | 2020. március 1. 12:02 | ||||||||||||||||||||||||
Hát igen így jobb, több termék rendelésekor kevesebb már a szállítási költség . | |||||||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 669602 | 2020. március 1. 10:55 | ||||||||||||||||||||||||
Én már hetekkel ezelőtt leadtam a rendelésem egy magyar webshopban. Igaz, így + 2-3 hónap, de nekem nem sürgős és eddig mindent leszállított a cég, amit megkívántam. | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669601 | 2020. március 1. 10:52 | ||||||||||||||||||||||||
Az ebay-en a tokyo-hobby-nál 5928+3931ft szállítás. Én itt vettem meg két napja.Még van 3db készleten ahogy láttam. | |||||||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 669598 | 2020. március 1. 10:34 | ||||||||||||||||||||||||
Kedvenc japán webáruházamban már el is fogyott, sajnos. A jó hír, hogy ez egy kombó kiadás, egy és kétüléses is van benne, szóval két teljes készlet. A korábbi, azonos katalógus számú kiadásban benne volt az a keret is, amivel TF-104G-t is lehet építeni. Megrendeltem máshol, remélem, nem maradok le róla. | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669590 | 2020. március 1. 00:53 | ||||||||||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 669548 | 2020. február 28. 19:29 | ||||||||||||||||||||||||
Na, végre má! | |||||||||||||||||||||||||||
cenci | Adatlap | 669547 | 2020. február 28. 19:27 | ||||||||||||||||||||||||
A Mirage IIIB-ről is tavaly júliusban jelent meg grafika, de még azóta sem jelent meg .Talán Mosónra már jó pár újdonság ott lesz. | |||||||||||||||||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 669532 | 2020. február 28. 15:53 | ||||||||||||||||||||||||
Ha van eszük, remélhetőleg hamar kidobják. | |||||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 669531 | 2020. február 28. 15:47 | ||||||||||||||||||||||||
Ez még csak rajz, mikor lesz ebből makett? És a 2000-9 smafu? És a kétüléses verziók? Jóvanna, jöhetnek apránként egymás után is. z | |||||||||||||||||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 669530 | 2020. február 28. 15:44 | ||||||||||||||||||||||||
Tádámm! Végre! :) | |||||||||||||||||||||||||||
atika | Adatlap | 669518 | 2020. február 28. 09:25 | ||||||||||||||||||||||||
Szervusz! Idén csak szombaton voltam a fesztiválon, és nem maradtam sokáig. Valahogy elkerülte a figyelmemet. Szívesem megnéztem volna élőben a RÁBÁ-t. Főleg azt, hogy mennyire kell a felületén utólag dolgozni. Köszönöm a tájékoztatást. |
Na ez egy f@sz@ kép!
Ha szemből nézzük (és most a "70-es" nullája) a ball oldali üres állás és a 3.ik katapúlt--párhuzmosak meg a "7"-nél lévő F14es a jobb oldali kat. lévő F18al párhuzamos--nagyából.
Talán ezért mert így párhuzamosan egyszerre két gép is indítható(?)
Csak azt nem értem a kép alapján kicsit jobbra nyit a felhajtott terelő. Vagy a szemem csal(?)
