| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118. |
| Safranek | Adatlap | 678696 | 2020. november 6. 21:27 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Kicsi | Adatlap | 678640 | 2020. november 5. 18:49 | ![]() | |||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678633 | 2020. november 5. 16:23 | ![]() | |||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678626 | 2020. november 5. 12:55 | ![]() | |||||||||||||||||||
Jó az, a németek valószínűleg tokától bokáig mérték a löveget. Az angol riport szerint az Ausf. G lövegcsöve 127 inch (3225 mm), ebből a huzagolt rész 97,5 inch (2476,5 mm). Ha ezeket osztom 75-el, akkor a csőhossz pont 43, a huzagolt hossz meg 33,02. www.matrixgames.com/forums/tm.asp Ha L/43 a huzagolt hossz, akkor L/55 a teljes löveg, ami elég feltűnő lenne. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678622 | 2020. november 5. 12:27 | ![]() | |||||||||||||||||||
Üdv! Az L/43-as kaliberhosszból számítottam vissza 75 milis űrméretre viszonyítva, azért írtam 3225 mm csőhosszt. Ezek szerint valamit nem jól tudok. | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678620 | 2020. november 5. 12:13 | ![]() | |||||||||||||||||||
Utolsó: úgy rémlik a Bronco lefelejtette a test rátét páncélzatát és a toronygéppuska páncélja is igen fura lett. | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678619 | 2020. november 5. 12:03 | ![]() | |||||||||||||||||||
Úgy emlékszem a 3225 mm-es huzagolt hosszal jön ki a teljes löveg L/55-re (Lsd. Bíró-Sárhidai), ami teljesen fiktív. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678618 | 2020. november 5. 11:59 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hello! A torony fotója tudtommal a 43M harckocsilöveg kezelési utasításában szerepel (a csőszájfék is). Sajnos abból a példányból, amit kijegyzeteltem, hiányzott. Nagyon valószínű, hogy a protót nem vetették be, mert a magyar lőszer nem volt biztonságos. De átszerelt gyutaccsal a német lőszert is lőhette (a lőtáblázat szerint). Másrészt az sem biztos, hogy a homloklemez és a torony páncéllemezekből állt (a Bíró-Sárhidai könyv vas tornyról ír a H-830-as kocsin). A Pz IV F2/G és Stug III F2 csöve a jó, a későbbi modellek lövege már L/48. A csőszájfék emlékeim jó a HB készletében, leginkább egy korai és késői Ausf J keveréke. A 43M hk. löveg leírása alapján a cső huzagolásának hossza 33 űrméret, ez 2475 mm, erre jön a csőszájfék és a töltényűr (centire stimmel a német L/43 huzagolt hosszával). A 3225 mm a löveg teljes hossza, máshogy nem jön ki a matek. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
| Safranek | Adatlap | 678594 | 2020. november 4. 20:26 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszönöm. az utolsó képet nem ismertem. Lehetséges, h éles bevetésen vett részt? pl.: Budapest környékén? | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678586 | 2020. november 4. 18:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
Az első és a negyedik kép csak a valódi torony. A többina rétegelt lemez torony van, fa lövegimitációval. A festési utasításban az alakulatok elképzeltnek vannak írva (imagine painting). Egyetlen hiteles, nem gyárudvaron készült kép ez, a terepi próbáról. Ebből sem látszódik sok, csak annyi, hogy valószínűleg egyszínű zöld (Option 1, Turan III Prototype, 1943). Csatolom még az ismeretlen eredetű képemet a toronyról. | |||||||||||||||||||||||
| Safranek | Adatlap | 678585 | 2020. november 4. 18:07 | ![]() | |||||||||||||||||||
Tutan=Turan | |||||||||||||||||||||||
| Safranek | Adatlap | 678584 | 2020. november 4. 18:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia! Köszönöm. Ezek szerint a Bronco ezt benézte (pár érdekes festés és alakulat feltüntetése miatt). Ezeket a képeket találtam: https://firearmcentral.fandom.com/wiki/43M_Tur%C3%A1n_III katt a képre a többiért Ahol a katona áll a Tutan mellett - gondoltam az lehet a másik | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678574 | 2020. november 4. 16:36 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia! Turán III-ból csak 1 db prototípus készült, ha a 2H-012-n bemutatott rétegelt lemez tornyot nem számítjuk. A 75 mm-es 43 M löveg L/43 kaliberhosszúságú volt (3225 mm huzagolt csőhossz, csőszájfék és lövegfar nélkül). L/43-as 75 milis löveg a KwK 40 volt, így méretben az felel meg. Ez a Pz VI és a StuG III hosszú csövű lövege. A csőszájfékről egyetlen képem van (rejtély, hogy hol készült). Az alapján olyasmi, mint a Pz IV. Úgyhogy én egy Panzer IV lövegcsöet tennék be. | |||||||||||||||||||||||
| Safranek | Adatlap | 678569 | 2020. november 4. 13:39 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! A 43m Turan III-ról kérnék némi segítséget (Bronco: 35126) Ebből a típusból, csak a 2db készült? illetve műanyagcsövet (75mm), melyik 1/35-ös készletből lehetne pótolni? | |||||||||||||||||||||||
| m7priests | Adatlap | 678541 | 2020. november 3. 11:02 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! A szovjetek nem festették át a kapott járműveket. Maradtak, ahogy jöttek. Mivel ez elég korai gyártású/átadású Valentine, valószínüleg khaki green no.3 vagy SSC2 brown. Az árnyalat különbség, miszerint világosabb a felségjelnél, mindkettőre áll. Szerintem. De nyugodtan cáfoljatok, ha mást gondoltok. | |||||||||||||||||||||||
| Kicsi | Adatlap | 678540 | 2020. november 3. 10:35 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nem tudok semmit róla, véletlen találtam a neten, nem ezt kerestem :) Szerintem is ez orosz zöld - jól írja Elnar, a felségjel zöldjénél világosabb. | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678538 | 2020. november 3. 10:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
A Beutepanzer JAG-6-osát (a videó címe a jó) pont tegnapelőtt vettem észre. A 0948-08 azonosítójú Világhíradóban van, Harkovban kirakodáskor. A Valentine II-es szinte biztos hogy ruszki zöld. A felségjel színe eltér, még a zöld részen is, szemmel láthatóan, mint a T-28-asnál. Közben szépen alakul a 61-es Valentine I életútja is | |||||||||||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 678535 | 2020. november 3. 09:50 | ![]() | |||||||||||||||||||
Kicsi! Arról lehet tudni valamit, hogy a Valentine milyen színű volt? Gondolom orosz zsákmány lehet, esetleg ruszki zöld? | |||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 678532 | 2020. november 3. 08:46 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Elnar Ha már T-26 itt van még egy, ezt is valami korabeli újságból ollóztam ki (persze csak digitálisan), nem tudom, volt-e már. A képekért bocsi, a teherótókat nem figyelem, ezek is csak úgy megtetszettek, azért löktem fel őket ide... :) Van itt egy rövidke film, a Beutepanzeren találtam, (állítólag, nemtom, nem értek hozzá) JAG-10: beutepanzer.ru/Beutepanzer/su/Hungarian/hungary_10.html Kicsi, cuki ez a magyar Valentine, még nem volt meg, megy gyűjtibe, köszi! | |||||||||||||||||||||||
| Kicsi | Adatlap | 678529 | 2020. november 2. 21:58 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678519 | 2020. november 2. 20:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ééés még mindig pontosítanom kell: Nem PF 621, hanem C4P féllánctalpas. Azért volt fura a sárvédője, mert a korai változat. A Fortepan 78278-as kép szerint minimum 4(5) db C4P jött ide a lengyel menekültekkel, és a 0940-10 jelzésű híradó szerint '42-ben ki is mentek a keleti frontra a honvédekkel. (A jellegzetes ponyvaablakról ismerni fel) | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678508 | 2020. november 2. 18:30 | ![]() | |||||||||||||||||||
Annyira jó az a hóláncos Botond, hogy még azt is elnézem, hogy a többinek a felét egy hete tettem ki :D amúgymeg ebay: T-26C honvédekkel, gyanúsan épnek látszódóan ahhoz, hogy zsákmány legyen és ne "kilőttankkalpózolás #n+3" | |||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 678496 | 2020. november 2. 13:17 | ![]() | |||||||||||||||||||
Pár új találat a Vateráról. | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678482 | 2020. november 1. 22:53 | ![]() | |||||||||||||||||||
Pontosítás: Nem Skoda 1100 az utolsó, hanem Adler 2 liter Cb2 (kétajtós kabrió) | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678445 | 2020. november 1. 08:42 | ![]() | |||||||||||||||||||
Természetesen 1934-es Ford Reinland az, csak elnéztem. | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678430 | 2020. október 31. 19:22 | ![]() | |||||||||||||||||||
Most látom csak, hogy ez a Fortepan kép párja, csak ez kicsit közelebbről, de lagalább homályosabban. Ma még találtam axishistory fórumon némi kávét :) és a Haditudósítók (feltételezhetően 1/4 jelű) Chevyéről valószínűleg az utolsó képet. A "majdegyszerkiválogatom" albumból sikerült beazonosítanom egyből 2 db Ford Reinhardot is, meg ha minden igaz, egy Skoda 1100 kabriót, bár pontosan ezt a változatot nem találtam meg a neten. | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678383 | 2020. október 30. 15:10 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi! Ezek nekem újak. Lőttem még egy haditudósító Chevy-t amit a Fortepan sorozatról be tudtam azonosítani. (ha tényleg csak az az 1 db 1937-es Chevy Master volt nekik ami látszik) | |||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 678374 | 2020. október 30. 12:34 | ![]() | |||||||||||||||||||
Gyönyörű együttállás szép találat! Megy is a gyűjtibe... Cserébe két kép, ezeket is anno a Magyar Futárokból meg Tolnai Világlapokból stb. hiénáztam ki. Plusz egynek még itt van a szekrénytalpas 42M-ről is még egy kép, aminek egy másik szögből készült párját korábban már vesézgettük itt a fórumon. | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678365 | 2020. október 30. 08:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 678243 | 2020. október 25. 16:44 | ![]() | |||||||||||||||||||
Lehet rákeresett a Googleon a tank tipusára... | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 678238 | 2020. október 25. 14:57 | ![]() | |||||||||||||||||||
Üdv! Rég jártam erre, hoztam pár találatot a Nagy Kirakóshoz. Az ismert Hotchkiss 35 sor egy másik szögből, a 30. hke. eddig nem ismert 605-ös Pz38-e (rommá vízjelezve), meg mindenféle teherautó zömében a Don mellől. Végére pedig egy erősen takart jószág, amiről nem ugrik be hogy milyen típus. Pmartonnak meg köszönöm a linket, le is mentettem az összes képet, mielőtt megeszi az internet | |||||||||||||||||||||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 678235 | 2020. október 25. 13:42 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szervusztok! Az első képen úgy néz ki, mintha a hölgy a telefonját nézegetné (és kissé tanácstalan lenne)... :-) | |||||||||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 678234 | 2020. október 25. 13:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
Kösz az infót! | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678213 | 2020. október 24. 20:14 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nem. Az F2-t simán átnevezték G-re, a csőszájfék csere nem különbözteti meg őket. Magyar H-t még nem láttam, mind J. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 678202 | 2020. október 24. 13:17 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hey! Az fel tünt nekem is hogy az f2...gondoltam hátha van részletesebb kép is G verzióról magyar szolgálatban... | |||||||||||||||||||||||
| papgyuri | Adatlap | 678200 | 2020. október 24. 12:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
A harmadik képen szereplő Pz IV nem G, hanem F2, mert csak azt a sorozatot szerelték körte alakú csőszájfékkel... A 44/45-ös átadásúakban pedig vegyesen voltak H-k és J-k. | |||||||||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 678197 | 2020. október 24. 08:03 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nagyon köszönöm! | |||||||||||||||||||||||
| Safranek | Adatlap | 678194 | 2020. október 23. 21:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
A hölgy még él, lesz vele interjú - ha jól rémlik. | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678168 | 2020. október 23. 10:19 | ![]() | |||||||||||||||||||
Vagy A20, vagy rajta felejtették a szalagantenna lekötését. Elég sok ismeretlen részlet van magyar kocsikon, de nyugodtan kiindulhatunk aból, hogy ha volt értelme valamin módosítani és csapat szinten meg lehetett oldani, akkor megoldották. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 678165 | 2020. október 23. 09:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
Üdv Romsitsa! Akkor megnyugodtam. Már azt hittem valami kimaradt az enciklopédiából... :D Vajon mennyire lehetett divat nálunk az ilyen barkács? Mert kb. ez az egyetlen ilyen fotó, amit eddig leltem ilyesmiről. Kár, hogy a rendszám nem látszik (talán H-314, vagy 311, de csak érzésre). És köszi a választ! | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678163 | 2020. október 23. 08:49 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hasonlít, de ez szerintem nem a B40 doboza, az ellensúlyként is szolgált a nehezebb homloklemezhez/fegyverzethez. Inkább “barkács” doboz, hogy legyen hely a lomoknak. A hölgy a felrobbant Stugon is “pózol”, amit szintén Szentesnél van. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 678161 | 2020. október 23. 08:30 | ![]() | |||||||||||||||||||
Üdv Urak! Lehet, hogy én nézek be valamit de nagyon, de asszem erre mondja az öreg székely, hogy mánpediglen illyen állat nincs! Most jött szembe velem ez a két fotó a Facén, elvileg Szentes térségében készültek. Ami érdekes: alap nehézpuskás Toldi toronydobozzal! A fáma eddig arról szólt, hogy toronydobozt csak a megerősített páncélzatú löveges Toldik kaptak. Akkor ez most mégis hogy...? Valaki tud erről bővebbet? Köszönöm! | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678148 | 2020. október 22. 21:00 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hm. Lehet, hogy a h-887 is Tropen 1. Érdekes. Meszeltről nincs fotó, kevertem az F-fel. | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678144 | 2020. október 22. 20:54 | ![]() | |||||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 678102 | 2020. október 21. 22:57 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi! Esetleg info hogy hol látható/találhatóak ezek a képek? | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 678100 | 2020. október 21. 21:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
A Donnál kaptunk pótlásnak a 30. hk. ezred kötelékében. Ezek a fotók alapján szürke (semmi jelzés), pár sárga (talán hasábkereszt és kézzel festett rend szám), az F-ek jelzései nem kerültek fel rájuk. A visszavonulásnál már meszelt egy vagy két kocsi. A HTI-nél lévő kocsi szintén szürke volt, jelzések nélkül. A későbbi átadások J-k voltak. Üdv Á | |||||||||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 678096 | 2020. október 21. 19:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szép estét! Biztos volt már,de szeretnék segítséget kérni,Panzer IV G magyar alkalmazás témában!Képek leírások,szín toronyszám,bármi...mert a google nem a haverom ebben a témában! Köszönöm előre is! | |||||||||||||||||||||||
| pmarton | Adatlap | 677201 | 2020. szeptember 21. 18:57 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Az alábbi oldalt ma találtam, Pánczél Mátyás képei. Ha minden igaz a tűzöltókészülék helye a 60.sz."Hintere rechte Ecke Turm" és a 86. sz. "Tuerm innen, hinten rechts" képeken látható. www.panzer-modell.de/referenz/in_detail/nimrod/nimrod.htm Üdv: M | |||||||||||||||||||||||
| m7priests | Adatlap | 676594 | 2020. szeptember 7. 00:07 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Ironn76! A szovjetek nem festették át a kapott amcsi eszközöket, így azok OD-ben pompáztak, ahogy Ádám is tippelte. A gyárban csillagot nem festettek rájuk, hisz közvetlenül átadásra gyártották őket, a lajstromszámok ellenben ott voltak rajtuk. Azokat érdemes megjeleníteni. | |||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 676585 | 2020. szeptember 6. 21:19 | ![]() | |||||||||||||||||||
Amennyiben jól olvastam, licencbe gyártottuk volna a német 75-öst. Ebből 2 példány biztos elkészült, egy ment a Turan III-ba, egy a Zrínyi I-be.
ezt nem értem, rátét páncélzat?
