101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113.
romsitsa 678713 2020. november 7. 12:45
Safranek 678712 2020. november 7. 12:28
Eddig ez a legrészletesebb, amit találtam:
forum.warthunder.com/index.php
A bejegyzésedben látható páncélost szeretném elkészíteni, - bár a festési utasítás szerint zöld/fehér foltos.
Déé 678711 2020. november 7. 11:54
121704738_181254560232096_2257856686501579919_n
"A Pak 40-et gyártottuk licencben, az a 43M páncéltörő ágyú"
Iratok szerint 7,5 cm 40M pct ágyú.
romsitsa 678709 2020. november 7. 10:58
post-1-1106412833
post-1-1106412833
A Pak 40-et gyártottuk licencben, az a 43M páncéltörő ágyú. A 43M hk. ágyú "saját" fejlesztés, de erősen megihlette a tervezőt az L/43-as KwK 40 és annak lőszere.
A műanyagot még nem láttam, de ezek a vastagságok nagyon nem stimmelnek:
www.1999.co.jp/eng/image/10535044/10/1 www.1999.co.jp/eng/image/10535044/30/3
A pk-i kupola és a torony front azonos vastagságú, a vezető lemeze talán stimmel, de inkább vékony, az alsó frontról hiányzik a rátét lemez.
Az számomra kétséges, hogy 60 mm-es lett volna a pk-i kupola, mert emlékeim szerint 25, 30 és 75 mm-es Ajax lemezeket gyártottak.
Á
Safranek 678708 2020. november 7. 10:33
Elnar 678701 2020. november 7. 00:32
Szerintem a plusz lemezzel vastagított frontáncélra gondol Romsitsa.
Viszont én úgy látom, hogy a Bronco nem vacakolt, és egy teljesen új homlokpáncélt készített, eleve vastagabbra.
Safranek 678696 2020. november 6. 21:27
Köszönöm.
Amennyiben jól olvastam, licencbe gyártottuk volna a német 75-öst. Ebből 2 példány biztos elkészült, egy ment a Turan III-ba, egy a Zrínyi I-be.
Utolsó: úgy rémlik a Bronco lefelejtette a test rátét páncélzatát és a toronygéppuska páncélja is igen fura lett.
ezt nem értem, rátét páncélzat?
Kicsi 678640 2020. november 5. 18:49
JhSznLB
JhSznLB
van angol is...
romsitsa 678633 2020. november 5. 16:23
zhzbrvrv
zhzbrvrv
zbrbrveev
zbrbrveev
vdvvscscsdc
vdvvscscsdc
scsdabtb
scsdabtb
A T-70 vontató, valószínűleg Vateráról.
Á
romsitsa 678626 2020. november 5. 12:55
Jó az, a németek valószínűleg tokától bokáig mérték a löveget.
Az angol riport szerint az Ausf. G lövegcsöve 127 inch (3225 mm), ebből a huzagolt rész 97,5 inch (2476,5 mm).
Ha ezeket osztom 75-el, akkor a csőhossz pont 43, a huzagolt hossz meg 33,02.
www.matrixgames.com/forums/tm.asp
Ha L/43 a huzagolt hossz, akkor L/55 a teljes löveg, ami elég feltűnő lenne.
Á
Elnar 678622 2020. november 5. 12:27
Az L/43-as kaliberhosszból számítottam vissza 75 milis űrméretre viszonyítva, azért írtam 3225 mm csőhosszt. Ezek szerint valamit nem jól tudok.
romsitsa 678620 2020. november 5. 12:13
romsitsa 678619 2020. november 5. 12:03
Úgy emlékszem a 3225 mm-es huzagolt hosszal jön ki a teljes löveg L/55-re (Lsd. Bíró-Sárhidai), ami teljesen fiktív.
Á
romsitsa 678618 2020. november 5. 11:59
Hello!
A torony fotója tudtommal a 43M harckocsilöveg kezelési utasításában szerepel (a csőszájfék is). Sajnos abból a példányból, amit kijegyzeteltem, hiányzott.
Nagyon valószínű, hogy a protót nem vetették be, mert a magyar lőszer nem volt biztonságos. De átszerelt gyutaccsal a német lőszert is lőhette (a lőtáblázat szerint).
Másrészt az sem biztos, hogy a homloklemez és a torony páncéllemezekből állt (a Bíró-Sárhidai könyv vas tornyról ír a H-830-as kocsin).
A Pz IV F2/G és Stug III F2 csöve a jó, a későbbi modellek lövege már L/48.
A csőszájfék emlékeim jó a HB készletében, leginkább egy korai és késői Ausf J keveréke.
A 43M hk. löveg leírása alapján a cső huzagolásának hossza 33 űrméret, ez 2475 mm, erre jön a csőszájfék és a töltényűr (centire stimmel a német L/43 huzagolt hosszával). A 3225 mm a löveg teljes hossza, máshogy nem jön ki a matek.
Á
Safranek 678594 2020. november 4. 20:26
Köszönöm.
az utolsó képet nem ismertem.
Lehetséges, h éles bevetésen vett részt? pl.: Budapest környékén?
Elnar 678586 2020. november 4. 18:18
43M Turán III+++
43M Turán III+++
43M Turán III++++
43M Turán III++++
43M Turán III - torony
Az első és a negyedik kép csak a valódi torony. A többina rétegelt lemez torony van, fa lövegimitációval.
A festési utasításban az alakulatok elképzeltnek vannak írva (imagine painting).
Egyetlen hiteles, nem gyárudvaron készült kép ez, a terepi próbáról. Ebből sem látszódik sok, csak annyi, hogy valószínűleg egyszínű zöld (Option 1, Turan III Prototype, 1943).
Csatolom még az ismeretlen eredetű képemet a toronyról.
Safranek 678585 2020. november 4. 18:07
Tutan=Turan
Safranek 678584 2020. november 4. 18:06
Köszönöm. Ezek szerint a Bronco ezt benézte (pár érdekes festés és alakulat feltüntetése miatt).
Ezeket a képeket találtam: https://firearmcentral.fandom.com/wiki/43M_Tur%C3%A1n_III
katt a képre a többiért
Ahol a katona áll a Tutan mellett - gondoltam az lehet a másik
Elnar 678574 2020. november 4. 16:36
Turán III-ból csak 1 db prototípus készült, ha a 2H-012-n bemutatott rétegelt lemez tornyot nem számítjuk. A 75 mm-es 43 M löveg L/43 kaliberhosszúságú volt (3225 mm huzagolt csőhossz, csőszájfék és lövegfar nélkül).
L/43-as 75 milis löveg a KwK 40 volt, így méretben az felel meg. Ez a Pz VI és a StuG III hosszú csövű lövege. A csőszájfékről egyetlen képem van (rejtély, hogy hol készült). Az alapján olyasmi, mint a Pz IV.
Úgyhogy én egy Panzer IV lövegcsöet tennék be.
Safranek 678569 2020. november 4. 13:39
A 43m Turan III-ról kérnék némi segítséget (Bronco: 35126) Ebből a típusból, csak a 2db készült? illetve műanyagcsövet (75mm), melyik 1/35-ös készletből lehetne pótolni?
m7priests 678541 2020. november 3. 11:02
A szovjetek nem festették át a kapott járműveket. Maradtak, ahogy jöttek. Mivel ez elég korai gyártású/átadású Valentine, valószínüleg khaki green no.3 vagy SSC2 brown. Az árnyalat különbség, miszerint világosabb a felségjelnél, mindkettőre áll. Szerintem. De nyugodtan cáfoljatok, ha mást gondoltok.
Kicsi 678540 2020. november 3. 10:35
Nem tudok semmit róla, véletlen találtam a neten, nem ezt kerestem :)
Szerintem is ez orosz zöld - jól írja Elnar, a felségjel zöldjénél világosabb.
Elnar 678538 2020. november 3. 10:24
T-28 - 41-08-05 = vatera+
Valentine Mk. I = vatera
Valentine Mk. I+ = vatera
Valentine Mk. I++ = vatera
Valentine Mk. I+++ = vatera
Valentine Mk. I++++ = vatera
A Beutepanzer JAG-6-osát (a videó címe a jó) pont tegnapelőtt vettem észre. A 0948-08 azonosítójú Világhíradóban van, Harkovban kirakodáskor.
A Valentine II-es szinte biztos hogy ruszki zöld. A felségjel színe eltér, még a zöld részen is, szemmel láthatóan, mint a T-28-asnál.
Közben szépen alakul a 61-es Valentine I életútja is
Varjúbácsi 678535 2020. november 3. 09:50
Kicsi!
Arról lehet tudni valamit, hogy a Valentine milyen színű volt? Gondolom orosz zsákmány lehet, esetleg ruszki zöld?
téglatesó 678532 2020. november 3. 08:46
007
007
Névtelen
Névtelen
Szia Elnar Ha már T-26 itt van még egy, ezt is valami korabeli újságból ollóztam ki (persze csak digitálisan), nem tudom, volt-e már.
A képekért bocsi, a teherótókat nem figyelem, ezek is csak úgy megtetszettek, azért löktem fel őket ide... :)
Van itt egy rövidke film, a Beutepanzeren találtam, (állítólag, nemtom, nem értek hozzá) JAG-10:
beutepanzer.ru/Beutepanzer/su/Hungarian/hungary_10.html
Kicsi, cuki ez a magyar Valentine, még nem volt meg, megy gyűjtibe, köszi!
Kicsi 678529 2020. november 2. 21:58
64726562_2288551281234435_6655502998581542912_o
hátha nm volt még
Elnar 678519 2020. november 2. 20:38
C4P = fortepan_78278
C4P = MVH 0940-10
C4P = MVH 0940-10
C4P lengyel AA vontató
Ééés még mindig pontosítanom kell: Nem PF 621, hanem C4P féllánctalpas. Azért volt fura a sárvédője, mert a korai változat.
A Fortepan 78278-as kép szerint minimum 4(5) db C4P jött ide a lengyel menekültekkel, és a 0940-10 jelzésű híradó szerint '42-ben ki is mentek a keleti frontra a honvédekkel. (A jellegzetes ponyvaablakról ismerni fel)
Elnar 678508 2020. november 2. 18:30
T26C = ebay
T26C = ebay
T26C = ebay+
T26C = ebay+
T26C = ebay++
T26C = ebay++
Annyira jó az a hóláncos Botond, hogy még azt is elnézem, hogy a többinek a felét egy hete tettem ki :D
amúgymeg ebay: T-26C honvédekkel, gyanúsan épnek látszódóan ahhoz, hogy zsákmány legyen és ne "kilőttankkalpózolás #n+3"
téglatesó 678496 2020. november 2. 13:17
ii-vh-s-magyar-eredeti-foto-keleti-front-teherauto-3e0b _big
ii-vh-s-magyar-eredeti-foto-keleti-front-teherauto-3e0b_1_big
ii-vh-s-magyar-eredeti-foto-keleti-front-teherauto-3eb_1_big
ii-vh-s-magyar-eredeti-foto-keleti-front-teherauto-4e0b_2_big
images
images
eredeti-foto-2-vh-legvedelmi-agyu-9x6cm-431b_1_big
eredeti-foto-2-vh-karpatalja-uzsok-a-magyar-lengyel-hatarnal-hoesesben-teherauto-agyu-9x6cm-431b_1_big
eredeti-foto-2-vh-erdely-maramarossziget-bevonulas-11-5x8cm-431b_1_big
Pár új találat a Vateráról.
Elnar 678482 2020. november 1. 22:53
Pontosítás: Nem Skoda 1100 az utolsó, hanem Adler 2 liter Cb2 (kétajtós kabrió)
Elnar 678445 2020. november 1. 08:42
Természetesen 1934-es Ford Reinland az, csak elnéztem.
Elnar 678430 2020. október 31. 19:22
42M 10,5 cm = fortepan_175253
HSCS KV-40 = axishistory - glushenko
HSCS KV-40 - E-280 = axishistory - glushenko
HSCS KV-40 - E-280 = axishistory - glushenko+
HSCS KV-40 - B-999 = axishistory - glushenko
1per4 = axishistory - Orlov
Ford Reinhard 1934 = vatera
Skoda 1100 cabriolet = vatera
Most látom csak, hogy ez a Fortepan kép párja, csak ez kicsit közelebbről, de lagalább homályosabban.
Ma még találtam axishistory fórumon némi kávét :) és a Haditudósítók (feltételezhetően 1/4 jelű) Chevyéről valószínűleg az utolsó képet.
A "majdegyszerkiválogatom" albumból sikerült beazonosítanom egyből 2 db Ford Reinhardot is, meg ha minden igaz, egy Skoda 1100 kabriót, bár pontosan ezt a változatot nem találtam meg a neten.
Elnar 678383 2020. október 30. 15:10
4A-078 = Magyarország a 2.vh-ban A-Zs
Köszi! Ezek nekem újak.
Lőttem még egy haditudósító Chevy-t amit a Fortepan sorozatról be tudtam azonosítani. (ha tényleg csak az az 1 db 1937-es Chevy Master volt nekik ami látszik)
téglatesó 678374 2020. október 30. 12:34
007
007
008
008
Névtelen1
Névtelen1
Gyönyörű együttállás szép találat! Megy is a gyűjtibe...
Cserébe két kép, ezeket is anno a Magyar Futárokból meg Tolnai Világlapokból stb. hiénáztam ki. Plusz egynek még itt van a szekrénytalpas 42M-ről is még egy kép, aminek egy másik szögből készült párját korábban már vesézgettük itt a fórumon.
Elnar 678365 2020. október 30. 08:18
40M = galeriasavaria
Na és 40M 10,5-es gv. tarackról milyen sűrűn kerül elő kép?
tank 678243 2020. október 25. 16:44
Lehet rákeresett a Googleon a tank tipusára...
Elnar 678238 2020. október 25. 14:57
Hotchkis H-35ök
Hotchkis H-35ök
Hotchkis H-35ök+
Hotchkis H-35ök+
605 - Voronyezs = ebay
Ford G917T - 1A-480 vagy 489 = vatera
Ford G917T - 1A-521 talán = vatera
Ford 817T (USA) - C-342 = vatera
Ford 817T (USA) - 2. gkzó tü.o = vatera
PF 621L = vatera
PF 621L = vatera
katonak-katonai-teherauton-debrecen-jarmu-kozlekedes-2-vilaghaboru-1940-1940-es-evek-eredet-9d0b_1_big 1940-09-01 Debrecen
Rég jártam erre, hoztam pár találatot a Nagy Kirakóshoz.
Az ismert Hotchkiss 35 sor egy másik szögből, a 30. hke. eddig nem ismert 605-ös Pz38-e (rommá vízjelezve), meg mindenféle teherautó zömében a Don mellől. Végére pedig egy erősen takart jószág, amiről nem ugrik be hogy milyen típus.
Pmartonnak meg köszönöm a linket, le is mentettem az összes képet, mielőtt megeszi az internet
Gabikabácsi 678235 2020. október 25. 13:42
Szervusztok!
Az első képen úgy néz ki, mintha a hölgy a telefonját nézegetné (és kissé tanácstalan lenne)... :-)
tank 678234 2020. október 25. 13:38
romsitsa 678213 2020. október 24. 20:14
Nem. Az F2-t simán átnevezték G-re, a csőszájfék csere nem különbözteti meg őket.
Magyar H-t még nem láttam, mind J.
Á
tank 678202 2020. október 24. 13:17
Hey!
Az fel tünt nekem is hogy az f2...gondoltam hátha van részletesebb kép is G verzióról magyar szolgálatban...
papgyuri 678200 2020. október 24. 12:11
A harmadik képen szereplő Pz IV nem G, hanem F2, mert csak azt a sorozatot szerelték körte alakú csőszájfékkel... A 44/45-ös átadásúakban pedig vegyesen voltak H-k és J-k.
tank 678197 2020. október 24. 08:03
Safranek 678194 2020. október 23. 21:11
A hölgy még él, lesz vele interjú - ha jól rémlik.
romsitsa 678168 2020. október 23. 10:19
Vagy A20, vagy rajta felejtették a szalagantenna lekötését. Elég sok ismeretlen részlet van magyar kocsikon, de nyugodtan kiindulhatunk aból, hogy ha volt értelme valamin módosítani és csapat szinten meg lehetett oldani, akkor megoldották.
Á
téglatesó 678165 2020. október 23. 09:24
Üdv Romsitsa!
Akkor megnyugodtam. Már azt hittem valami kimaradt az enciklopédiából... :D
Vajon mennyire lehetett divat nálunk az ilyen barkács? Mert kb. ez az egyetlen ilyen fotó, amit eddig leltem ilyesmiről. Kár, hogy a rendszám nem látszik (talán H-314, vagy 311, de csak érzésre).
És köszi a választ!
romsitsa 678163 2020. október 23. 08:49
Hasonlít, de ez szerintem nem a B40 doboza, az ellensúlyként is szolgált a nehezebb homloklemezhez/fegyverzethez. Inkább “barkács” doboz, hogy legyen hely a lomoknak. A hölgy a felrobbant Stugon is “pózol”, amit szintén Szentesnél van.
Á
téglatesó 678161 2020. október 23. 08:30
121779612_2835715396657574_3835427152595460527_o
122002711_2835715236657590_1649811524499848181_o
Üdv Urak! Lehet, hogy én nézek be valamit de nagyon, de asszem erre mondja az öreg székely, hogy mánpediglen illyen állat nincs! Most jött szembe velem ez a két fotó a Facén, elvileg Szentes térségében készültek. Ami érdekes: alap nehézpuskás Toldi toronydobozzal! A fáma eddig arról szólt, hogy toronydobozt csak a megerősített páncélzatú löveges Toldik kaptak. Akkor ez most mégis hogy...? Valaki tud erről bővebbet?
romsitsa 678148 2020. október 22. 21:00
Hm. Lehet, hogy a h-887 is Tropen 1. Érdekes. Meszeltről nincs fotó, kevertem az F-fel.
romsitsa 678144 2020. október 22. 20:54
don_PZIV
don_PZIV
1524449_95026_Pz_IV_G__1H887___42.12.02__Repjevka
11429958_1627999377448161_8920767764371941984_n
A szürke megeshet, hogy nem szürke, hanem Tropen 1 (RAL 8000/RAL 7008). Még egy fotó van a Modell&Makett különszámában. A többi, neten keringő kép szerintem német.
Á
