László58 | Adatlap | 681256 | 2021. január 15. 19:22 | ![]() | |
f2d | Adatlap | 681253 | 2021. január 15. 16:33 | ![]() | |
Sziasztok, 1/72-es modern harcjárművekhez málhát, ládákat, dobozokat, ponyvát, stb honnan lehet beszerezni? Lehetőleg Op. TELIC-hez passzolót keresnék, de minden érdekel. | |||||
doky3 | Adatlap | 681113 | 2021. január 12. 13:07 | ![]() | |
Szia! László58 nem látok az adatlapodon elérhetőséget. Fel tudnánk venni a kapcsolatot? domystkukacgmail.pontcom | |||||
László58 | Adatlap | 681064 | 2021. január 11. 13:13 | ![]() | |
Köszönöm, erre gondoltam. :D | |||||
pmheros | Adatlap | 681053 | 2021. január 11. 07:18 | ![]() | |
Üdv! Csak sejtem, hogy valami gyanta kabinszetre gondolsz a kiegészítő alatt, de olyanról nem tudok 1:72-ben. Viszont ha a Special Hobby Yak-23 -asának a tulaja vagy, annak a vállalható kabinjához készült kedves kis maratás: www.modellversium.de/kit/artikel.php Üdv.: pmheros | |||||
László58 | Adatlap | 681051 | 2021. január 11. 00:15 | ![]() | |
Melyik cég készítette? Válaszodat előre is köszönöm. :D | |||||
borisz | Adatlap | 681050 | 2021. január 10. 23:31 | ![]() | |
László58 | Adatlap | 681049 | 2021. január 10. 23:26 | ![]() | |
Jak-23-hoz 1:72 léptékben készült pilótafülke kiegészítő? | |||||
juge75 | Adatlap | 680998 | 2021. január 10. 05:09 | ![]() | |
Nincs, sajnos a gumi elöregszik. | |||||
rozsomak | Adatlap | 680995 | 2021. január 9. 21:35 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Több 1/35-ös Tamiya harckocsi makettemnél előfordult, hogy megépítés után idővel a gyári gumis lánctalp megadta magát. Elfáradt, elöregedett és darabokta hullott szét. Van erre valami megoldás, természetesen azon kívül, hogy fémre cserélem a megépítésnél? Valakivel mással is történt ilyen? Vagy csak én nem csinálok valamit jól? :) Köszi a válaszokat előre is. | |||||
Sokol | Adatlap | 680954 | 2021. január 9. 11:24 | ![]() | |
Bobi25 | Adatlap | 680952 | 2021. január 9. 11:07 | ![]() | |
Hali! Sziasztok! Egy Kis segítséget szeretnék kérni valakitől! A Stug4-re, a lapátot szerelték fel máshova is esetleg a tank testén? vagy minden esetben ott helyezték el, mert egyszerűen nem találok más variánst képeken! Köszi előre is | |||||
Bobi25 | Adatlap | 680951 | 2021. január 9. 11:06 | ![]() | |
kkk | Adatlap | 680949 | 2021. január 9. 10:29 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar BTR-80-hoz milyen színt használjak. | |||||
doky3 | Adatlap | 680882 | 2021. január 7. 18:17 | ![]() | |
Szuper, köszönöm mindkettőtöknek... :) | |||||
Neo954 | Adatlap | 680881 | 2021. január 7. 18:12 | ![]() | |
Szia! Itt a dobozbontás képei mellette a vonalzóval. :) www.super-hobby.hu/products/U.S.S.-Nimitz.html Üdv.:Neo | |||||
Bandika | Adatlap | 680880 | 2021. január 7. 18:00 | ![]() | |
Ezt könnyen kiszámolhatod. Ott van mellette például a kormánylapát. Mérd meg vonalzóval a rajzon a hosszát, aztán a tengelyt. Oszd el tengelyt a kormánylapát hosszával. Utána mérd meg a kormánylapát alkatrész valós méretét és szorozd meg az előzőleg kapott aránnyal. Az lesz a tengely hossza. | |||||
doky3 | Adatlap | 680879 | 2021. január 7. 14:42 | ![]() | |
romsitsa | Adatlap | 680863 | 2021. január 6. 22:47 | ![]() | |
Azt hiszem 12-es légkondi cső lesz a megoldás, max. leszedem a felesleget. Á | |||||
romsitsa | Adatlap | 680861 | 2021. január 6. 22:31 | ![]() | |
Köszönöm, a 10 mm pont kevés, egy 9,5 mm-s rúd szabadon kell, hogy mozogjon benne. Borotvanyelet pótolok és ezüst bevonatot is kap, így az alu sem jó. Az RC világnál találtam 11-est, csak nincs hossz és szállítási költség megadva. Á | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 680859 | 2021. január 6. 20:21 | ![]() | |
12-es, 1 mm falvastagságú alu van itthon. | |||||
juge75 | Adatlap | 680852 | 2021. január 6. 19:40 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 680850 | 2021. január 6. 19:28 | ![]() | |
romsitsa | Adatlap | 680846 | 2021. január 6. 18:00 | ![]() | |
Hello, 11 mm-es külső átmérőjű, kb. 0,5 mm falvastagságú sárgaréz (lehet bronz v. réz is) cső létezik valahol? Kemény 8-9 centi kellene. Köszi Á | |||||
ltom74 | Adatlap | 680821 | 2021. január 6. 09:02 | ![]() | |
Muzzy | Adatlap | 680811 | 2021. január 5. 23:28 | ![]() | |
pontosabban, amíg tartott a hidraulika nyomás, csukva volt a motor leállítása után. | |||||
pumba | Adatlap | 680794 | 2021. január 5. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok! A Trumpi, nem ad stencileket az 1/32-es P-40-esekhez.. Van valakinek ilyenje, eladó-maradék, stb... A Hasegawa készletben van, meg az egyik matricagyártó ívén is... Előre is köszönöm! pumbacska@gmail.com | |||||
ltom74 | Adatlap | 680779 | 2021. január 5. 13:57 | ![]() | |
Köszi a gyors választ! | |||||
Kormos Péter | Adatlap | 680778 | 2021. január 5. 13:43 | ![]() | |
Elvileg igen. A motor leállítása után egymástól függetlenül ereszkedtek le a futómű borítólemezek. A-36 Mustangnál volt egy megoldás, aminél ezek a lemezek még a motor leállítása után is fent maradtak. | |||||
ltom74 | Adatlap | 680777 | 2021. január 5. 13:25 | ![]() | |
elobbi kerdojel akart lenni nem felkialto | |||||
ltom74 | Adatlap | 680776 | 2021. január 5. 13:24 | ![]() | |
sziasztok csomo kepen a fo futoajto csukva van parkolo gepeken p-51 nel. mitol fugg hogy csukva van? valahol azt irjak ha hidraulika rendszer nyomas alatt van akkor van csukva! | |||||
maci 77 | Adatlap | 680741 | 2021. január 4. 21:38 | ![]() | |
Sziasztok! B.Ú.É.K,minden kedves kolleginának,és kollégának! Tudnátok segíteni? Keresem a következő alkatrészeket: -U.S.A. repülőgépekhez,rakétákat,bombákat,indító síneket,1:100-as méretben.(6db) -Vörös csillagos matricát,1:72-es méretben.(4db) -Gumi lánctalpakat,T-28,T-35,Mörser Karl Gerát-hoz,1:35-ös méretben. -Patton harckocsi futógörgőit,1:35-ös méretben.(Bármennyi jöhet!) -Sherman harckocsi futógörgőit,1:35-ös méretben.(Bármennyi jöhet) Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Köszönöm a figyelmet! Üdv: Attila | |||||
Petibá | Adatlap | 680736 | 2021. január 4. 20:05 | ![]() | |
Mondjuk egy nappal előbb eccerűbb lett volna ;o) Újabb csomag megy. P | |||||
Sennás | Adatlap | 680726 | 2021. január 4. 16:27 | ![]() | |
Sziasztok. Kérdezném tőletek a Revell 03277 készletében lévő Mercedes G "Wolf"-bol kimaradt fel nem használt 2db "KFOR" felirat ill ha megvan a 2db Osztrák rendszám átvenném megvenném. De ha már az egész matrica lap nem kell valakinek a a rajta lévő számsor is jó lenne. (öreg sz@r az enyém hiába lakkozom szétesik minden) Köszönettel Sennás duro06072@gmail.com | |||||
Jocó15 | Adatlap | 680717 | 2021. január 3. 21:52 | ![]() | |
maci 77 | Adatlap | 680543 | 2020. december 31. 10:25 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem 1:35-ös méretben,Mörser Karl Gerát,T-28,T-35-ös harcjárművek,gumi lánctalpait,meghajtó görgőit! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Üdv: Attila B.Ú.É.K! | |||||
Sennás | Adatlap | 680519 | 2020. december 30. 17:37 | ![]() | |
Köszi! Ez se rossz kérdés mekkora egy ilyan szám? Több mint 6mm amán baj:( | |||||
atika | Adatlap | 680516 | 2020. december 30. 16:48 | ![]() | |
"...hasonló fehér számsor matricát..." 2021. január 4. után a Hannants-tól is, akár: www.hannants.co.uk/search/index.php. B-terv: kinézed a Hannants-nál és megnézed, van-e a Super Hobby-n. | |||||
Sennás | Adatlap | 680512 | 2020. december 30. 15:08 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 680511 | 2020. december 30. 15:01 | ![]() | |
doky3 | Adatlap | 680487 | 2020. december 30. 01:03 | ![]() | |
pikkasz84 | Adatlap | 680484 | 2020. december 29. 20:27 | ![]() | |
Sziasztok! Fotó segítséget szeretnék kérni tőletek.. :-) A Promodeller 1:48-as Me-410 készletéből szeretném Eduard Tratt gépét megépíteni, (ez a gép szerepel a doboz grafikán is). Fotót viszont sajnos sehol nem találok róla, pedig már kutakodom egy ideje. Fotó nélkül meg nem mernék nekivágni, a festésnek meg főleg nem. Ismertek esetleg erről a gépről fotót? Segítségeteket előre is köszönöm! Email: pikkasz84@gmail.com Üdvözlettel: Pisti | |||||
zoli75 | Adatlap | 680470 | 2020. december 29. 13:46 | ![]() | |
Szia, A Revell (03295) Sd. Kfz. 251/1 Ausf.A készlete kompatibilis vele? Mert ha írsz Nekik, akkor Ők elküldik a kért alkatrészt, G1 és G2 az alkatrész száma. Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||
KarBal | Adatlap | 680467 | 2020. december 29. 09:01 | ![]() | |
Sziasztok! Hátha tud valaki segíteni, vagy akár az olvassa, akit keresek. Valamikor nyár folyamán egy társunk keresett Panther makettet átépítéshez. Én adtam neki egy Italeri Panthert darabokban, illetve egy összerakott régi Tigert és egy PzIV-et. Megtaláltam még egy-két alkatrészt a Pantherhez, amit odaadnék neki. Másrészt sehol sem találok egy fekete, SdKfz251-hez való, kb. 20 tagból álló lánctalpsort. Szerintem benne volt a dobozban az is... Most a szükséges 116 tag helyett van 96. Ha nem sikerül megtalálnom az illetőt, akkor gond van. Van valakinek ötlete, hogy mihez kezdjek? Nem akarom mély sárba dugni, mert kép alapján csinálom... Írjak esetleg a gyártónak (HobbyBoss), vagy a német forgalmazó cégnek? Köszönöm előre is. | |||||
borisz | Adatlap | 679873 | 2020. december 8. 09:08 | ![]() | |
Köszönöm! | |||||
hunspirit | Adatlap | 679857 | 2020. december 7. 17:15 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki olyan boltot ahol maketteket lehet vásárolni és lehet fizetni SZÉP kártyával (szabadidő vagy akár bármelyik zseb)? | |||||
juge75 | Adatlap | 679856 | 2020. december 7. 15:31 | ![]() | |
Szia! Neoflex. Beragasztod, átlátszó részeket lemaszkolod, majd a résekbe Neoflex, vársz picit, majd color mix vagy szintetikus hígítóba mártott fültisztítóval szépen lemosod a felesleget, el simítod , hagyod száradni. | |||||
Bandika | Adatlap | 679850 | 2020. december 7. 10:59 | ![]() | |
Két komponensű tömítővel ki tudod javítani az ablakkeretet. Festéket ne felejtsd el lekaparni. Milliput bevált cucc, nagyon könnyű vele dolgozni, de a sima barkácsbolti is használható. www.bauhaus.hu/pattex-repair-express-epoxi-gyurmaragaszto-48g.html | |||||
zsocate | Adatlap | 679849 | 2020. december 7. 10:41 | ![]() | |
Szerintem tömítés, csiszolás vagy visszatörlés, polírozás, maszkolás és festés a javítás sorrendje. | |||||
borisz | Adatlap | 679843 | 2020. december 6. 23:06 | ![]() | |
A megadott és az adatlapodon lévő e-mail címek különböznek. :D
