| Gaben86 | Adatlap | 655013 | 2019. január 29. 21:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bár nem vagyok repülős. De ez nagyon tetszik. Kiváncsian várom. Előzmény: (654969) Szuhoj 2019. január 29. 13:59 | |||||||||||||||||||||||||
| kallaipeti | Adatlap | 654970 | 2019. január 29. 14:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Szuhoj | Adatlap | 654969 | 2019. január 29. 13:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Gaben86 | Adatlap | 654780 | 2019. január 26. 20:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 654522 | 2019. január 21. 15:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Igen, fekete. | |||||||||||||||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 654467 | 2019. január 20. 18:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Gaben86 | Adatlap | 654458 | 2019. január 20. 15:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Majd még agyalok a dolgon. De a tornyot már nem vágom szét. Viszont van egy dolog amiben biztos tudsz segíteni. Az pedig az infrasugárvető és a reflektor. Mert a neten amiket találtam képeket minden le vannak takarva. PL: Az infrasugárzónap fekete az üvege? | |||||||||||||||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 654455 | 2019. január 20. 15:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A TASZT láda nem gond, mert AM-en is láttam már ilyet, de gyárilag nem lenne igaz. A többi láda túl vastag, hogy nyitva hagyd, de ez a Te munkád, ezért olyan legyen amilyennek szeretnéd. A toronyelhelyezésében se tudok segíteni, talán ha kivágnád, mint metszet, akkor látszik minden. De akkor a jelentéktelennek tűnő részleteket is meg kell csinálnod. | |||||||||||||||||||||||||
| Gaben86 | Adatlap | 654443 | 2019. január 20. 11:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 654442 | 2019. január 20. 10:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Csak kérdezném esetleg hasonló technika nem megoldható? Valami "lábakra" tenni és akkor belátni közzé.Ha pedig úgy tetszik kivehető? | |||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 654441 | 2019. január 20. 10:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Gaben! Gratula nagyon klassz a gép. Tetszik. Véletlenül nincs pár villaskulcsod,lánc,STB amit a tárolóba betehetsz? Esetleg így csak rádobod a tetőt. De feltétlenül el kell véknyítani az élét. Külön tetszik maga a fényképezés jók a színek,jó a makród! | |||||||||||||||||||||||||
| Gaben86 | Adatlap | 654438 | 2019. január 20. 10:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia páncélos. A taszládához adtak az álltalad említett tetőt is. De az már sajna így marad. Azért ezt kapta mert az összerakásiban ez volt megjelölve. A parancsnoki kupola védőkerete számomra még mindíg kérdéses. Igazából ennek csak egy oka van. Az hogy nekem így jobban tetszik. :-) A ládák pedig természetessen kapnak fedelet. Csak az a kérdés, hogy kinyissam e valamelyiket, vagy mind zárva legyen. Illetve az alap kérdése foglalkoztat így az építés vége felé. Valamint az hogy hogyan hejezzem el a tornyot az alapon mivel bontottan szeretném megmutatni a gépet. Építőjellegű kririkák, ötletek jöhetnek. :-) | |||||||||||||||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 654432 | 2019. január 20. 08:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon szép! Viszont kérdeznék hármat. Az egyik képet lementve és bejelölve tenném fel a kérdéseimet: Sárgával karikáztam az első ládát, ezt a tetőt adják hozzá gyárilag? Mert ez T-54 TASZT láda, az első T-55 után megszűnt és a későbbi bordázott tető olyan mint egy létra és annak fokai. Pirossal jelölt parancsnoki kupola védőkerete nem lesz rajta? Valamint piros nyíllal jelöltem a csőtisztító ládikát, ez így marad tető nélkül? Mert ha igen, akkor sajnos túl vastag a fala. | |||||||||||||||||||||||||
| Willi | Adatlap | 654411 | 2019. január 19. 12:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Gaben86 | Adatlap | 654408 | 2019. január 19. 10:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok. Újra haladtam egy kicsit a Miniart T-55-tel Egy kis koptatás és koszolás. Nem viszem túlzásba a beltér lessz a központban. Bontott járműnek készül. | |||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 654352 | 2019. január 17. 23:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szervusz! Köszönöm az ötletet.Nagyon bele lendültél!Én még előtte állok,Skay Hussars Ancsa lesz. | |||||||||||||||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 654340 | 2019. január 17. 20:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Most egy Csabát próbálok meg összehozni, arról majd rakok fel képeket festés előtt, hogy elkerüljem az ilyen hibákat! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 654336 | 2019. január 17. 20:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! Hát igen a készletben nem szerepelt, és nem voltam elég precíz, amikor rájöttem sajnos már későn volt! Már a makett gyártókban sem lehet megbízni:-) | |||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 654334 | 2019. január 17. 19:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Részben igen. :) | |||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 654332 | 2019. január 17. 19:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rakás? Úgy mint amit Nyírbe fotótztál sorba:) | |||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 654331 | 2019. január 17. 19:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia lacipapa! Mezei HB kiadás. A hátfalat kukába kell dobni. Vágni kell egy új alakot 1 törzskerettel előrébb, ez jellegzetes forma és az lesz a helyes hátfal. Miután kivágtam az ajtó helyét, karcolasokkal bekárpitoztam 1,5mm-enként. A taposócsík egyenlőre Edu surface panels maratásból való, de gondolkodunk az új gyártásún, mert ez sem 100%-os. Amit még megcsináltam most ezen: vegyszer betöltőnyílás csatlakozó, törzs tetején lévő körablak, rakétapisztoly kilövő nyìlás, csűrő rögzítők, hátsó nyűgözőfülek, trimm, olajleengedő szerelőnyílás nyitva, alsó örvlemezek helye korrigálva, leszálló fényszórók helye kivágva. Lesz: komplett pilótafülke, korrekt műtrágya szóró szoknya, vegyszertartály, ULV, szeparátorok, sárvédő lemezek, füles, szivattyú, stb stb... | |||||||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 654328 | 2019. január 17. 19:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hűűha!A HB melyik készlete és a "kárpítozásról",a törzs tetején a taposó részről is írná pár sort? | |||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 654327 | 2019. január 17. 19:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Igen. Az ülés is cserés lesz, csak benne hagytam. :) | |||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 654326 | 2019. január 17. 18:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gyanta. A MEJkó lesz, az új festésével. De ez csak a sor eleje és ez csak a tesztgép. Lesz egy rakás magyar mg-s. Csak még mindent újra kell gyártani hozzá, ami nincs, vagy van, de rossz. | |||||||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 654324 | 2019. január 17. 18:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! Torony koszorú külső részéről hiányoznak a görgő rögzítő csavar fejek, eltömítetted? | |||||||||||||||||||||||||
| Szabi77 | Adatlap | 654323 | 2019. január 17. 17:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nagyon király Peti! Látom kèszül a kárpit az utastèrbe is... Szabi | |||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 654322 | 2019. január 17. 17:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hajrá! A csillag az orrában gyári vagy gyanta? Melyik kedvenc gép lesz? | |||||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 654321 | 2019. január 17. 16:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 654184 | 2019. január 14. 15:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Minatoku monnnyonle'!:) | |||||||||||||||||||||||||
| Minatoku | Adatlap | 654183 | 2019. január 14. 14:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 654161 | 2019. január 13. 18:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 654160 | 2019. január 13. 18:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 654094 | 2019. január 12. 17:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 654063 | 2019. január 12. 09:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ezt a diorámát Monlár István "Pycsu bá" készítette tavaly. :-) | |||||||||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 654062 | 2019. január 12. 07:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi! Hatalams ötlet, bár szerintem is átlátszóból jobb lenne. Mindenesetre 10/10 pont, minimum egy különdíj!:) | |||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 654049 | 2019. január 11. 20:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Jaj nem. Ez "gyári" Def Model sagged wheel set-terhelt kerék készlet. Kurv@ jó cuccaik vannak. Nem azok a túlfújt kerekek mint sok maketthez adnak,hanem amit az utcán látsz picit leeresztve,picit terhelten. Nézz utána szinte már mindenhez gyártanak(sok Orosz) cuccot. | |||||||||||||||||||||||||
| laja | Adatlap | 654038 | 2019. január 11. 16:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Azért koptatod el a gumit hogy talpra állítva úgy tűnjön mintha a súly összenyomná? | |||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 654028 | 2019. január 11. 11:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Például: :) | |||||||||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 654027 | 2019. január 11. 11:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Üdv! Nekem nem nyitja meg, pedig kíváncsi vagyok rá! Tudnál képet felrakni, vagy máshogy belinkelni? Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 654024 | 2019. január 11. 10:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia, Érdekes téma, meg a morális kérdések is, amiket felvethet, viszont a megvalósítás talán jobb lenne átlátszó gyantából öntött figurával. z | |||||||||||||||||||||||||
| decente | Adatlap | 654014 | 2019. január 10. 23:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 654012 | 2019. január 10. 21:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 654008 | 2019. január 10. 21:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönet! Kitűnő ez is. | |||||||||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 654000 | 2019. január 10. 20:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26993463_2010528265903403_8885420350053219317_n.jpg
scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26804879_2010528145903415_7921979367422276487_n.jpg scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26231746_2010528249236738_4994903651813009518_n.jpg scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26907629_2010528285903401_4905626809091043560_n.jpg scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26231318_2010528322570064_357204657275074323_n.jpg | |||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 653998 | 2019. január 10. 19:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Beilleszteni a motort és megkapta a "terhelt" kerekeket is. Kipufogó "végét" kell még majd befaragni. | |||||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 653971 | 2019. január 10. 09:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 653968 | 2019. január 10. 06:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A jobb hátsó kerék nekem egy kicsit vegytiszta. Egyébként szép munka, grat! | |||||||||||||||||||||||||
| Gaben86 | Adatlap | 653954 | 2019. január 9. 21:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 653947 | 2019. január 9. 20:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 653941 | 2019. január 9. 17:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönöm. Azért is építemm 2in1 maketett:) Egybe cseréltem a "felépítnyt". Amúgy nem versenyképes azt mondják nem jó alakulat jelzést tettem fel:( | |||||||||||||||||||||||||
