halaci | Adatlap | 682883 | 2021. március 7. 10:33 | ||
borisz | Adatlap | 682882 | 2021. március 7. 10:10 | ||
Egy bizonyos T. Zoltánnal beszéltél már? Úgy hírlik, sok mindene van. | |||||
GR74 | Adatlap | 682880 | 2021. március 7. 09:28 | ||
Én nem teamécses viaszába, hanem gyurmába vájt mélyedésbe raktam a folyékony pillanatragasztót, de az elv ugyanaz. Azt nem teszteltem, hogy órákon át használható marad-e, de addig, amíg egy átlagos pillanatragasztós pepecseléshez szükség van rá, annyit biztosan kibírt. Ne nagy mélyedésben gondolkozzunk, és inkább mélyebb legyen, mint széles (én általában egy ecset végével mélyítettem ki, kicsit annál szélesebbre a tetejét). Lényeg, hogy ne nagy felületen érintkezzen a levegővel - gondolom, ez a "kémiája". Ez a folyékony ragasztóval volt lényeges. Mostanában inkább gél állagúval dolgozom, annál nem szoktam így trükközni, mert az eleve lassabban szárad. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 682879 | 2021. március 7. 09:10 | ||
Szia! Nem kapható, én eddig Angliából rendeltem, most a Brexit miatt lehet hogy keresnem egy másik forrást. | |||||
halaci | Adatlap | 682878 | 2021. március 7. 08:58 | ||
Nekem valami cseh (szlovák?) van most, korábban egy Loctite-tal volt hasonló gondom. A ZAP kapható magyar webshopban is? Más: a teamécses - pillanatragasztó kombó csak nekem újdonság? Mármint hogy a teamécses viaszába vájt kicsi mélyedésbe cseppentett pillanatragasztó órákon át használható? tegnap találtam a tippet egy videóban, gyorsan kipróbáltam és tényleg olyan 4-5 órával később még mindig felvihető és aktív állagú volt ragasztó. | |||||
CrazyCharlie | Adatlap | 682869 | 2021. március 6. 22:33 | ||
Szia Én ezt használom, immár a 3. -at: www.loctite-superattak.hu/hu/termekek/super-attak-perfect-pen.html Eddig nem száradt be és a kupak sem gyógyult rá a csőre, igaz, ez inkább gél állagú. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 682868 | 2021. március 6. 21:30 | ||
halaci | Adatlap | 682859 | 2021. március 6. 19:29 | ||
Köszönöm, ezt majd megpróbálom, bár nekem, ahogy írtam is, kifejezetten a nem tubusos ragasztókkal van gondom. Tubusosból már régóta a legkisebbet szoktam venni, annál nem érdekel, ha a fele beleszárad. | |||||
Gabikabácsi | Adatlap | 682858 | 2021. március 6. 19:18 | ||
Szervusz! Én a legvastagabb injekcióstű (rózsaszín) ferde végét levágom, majd felhúzom a tubus csőrére (a kicsi pillanatragaszok csőrére rámegy, a nagyokra nem tudom). Használat után függőbe állítom; aztán ami beleköt, az öngyújtóval kiégetem (néha lángszórózni is lehet vele). Üdv! HPG | |||||
Zoli | Adatlap | 682853 | 2021. március 6. 16:39 | ||
Szia, Én úgy szoktam ezt megoldani, hogy használat után letörlöm a cső végét és függőlegesen nekitámasztom valaminek, a kupakot pedig csak később teszem rá. Ha mégis beszáradna a csőbe, akkor a tubus oldalát lyukasztom ki egy tűvel és azzal is zárom vissza. Általában így a nagyját fel tudom használni. z | |||||
halaci | Adatlap | 682852 | 2021. március 6. 16:33 | ||
nem felkiáltójeles kérés, de érdekelne: A nagyobb, nem tubusos kiszerelésű pillanatragasztóknál hogyan oldható meg, hogy a jellemzően műanyag flakon - műanyag kupak páros ne gyógyuljon teljesen össze, illetve a ragasztó utána ki is jöjjön a flakonból? Már a többedik Loctite, Uhu, stb. flakon megy úgy 80%-ban tele a kukába, mert vagy már a kupakot sem tudom újra letekerni róla (esetleg inkább letöri az egész csőrt a flakonról), vagy ha sikerül, akkor a vékony járatba keményedett már bele teljesen a ragasztó. | |||||
p-51 | Adatlap | 681763 | 2021. február 1. 22:01 | ||
Az egyik féle Ogonok 124 dobozon mintha 99 lenne hajón az oldalszám(lajstromszám). Így HMS Hero. en.wikipedia.org/wiki/G_and_H-class_destroyer en.wikipedia.org/wiki/HMS_Hero_(H99) Szerintem. | |||||
csosza | Adatlap | 681761 | 2021. február 1. 21:36 | ||
Kollégák! A szovjet Ogonok játékgyár valószínűleg régi Frog szerszámos 1/500-as hajókat gyártott. Az Eszminec (index 124) egy angol romboló. Mi lehet az angol neve? Illetve igaz, hogy a "H" osztályú rombolók közül való. Ha igen ennek az osztálynak mi a többi tagjának a neve? köszönöm roszapal@rosza.hu | |||||
sys | Adatlap | 681760 | 2021. február 1. 21:03 | ||
Sziaszztok! Kis hazánkban valamely webshop árul PAVLA termékeket, vagy marad a külföldi rendelés? | |||||
László58 | Adatlap | 679191 | 2020. november 20. 21:54 | ||
O.K. Köszi a választ. :D | |||||
medor | Adatlap | 679189 | 2020. november 20. 21:51 | ||
Szia! Még nincsenek mínuszok de ha lennének is a műanyagot nem fogja bántani, mivel itt nem jellemzőek az extrém hidegek. A matricákat viszont én nem tenném ki a hidegnek.Azokat tartsd a szobában. Nem is annyira a hideg/meleg,hanem a páratartalom változás ami árthat nekik, mikor behozod őket a fűtött szobába. | |||||
Bishop | Adatlap | 679187 | 2020. november 20. 21:50 | ||
Azért a matricát és az útmutatót ne tedd ki... Hagyatékból származó, fűtetlen garázsban tárolt maketteket már vásároltam. A műanyagnak semmi baja nem lett, viszont a matrica és az útmutató használhatatlan volt. | |||||
László58 | Adatlap | 679185 | 2020. november 20. 21:17 | ||
Átalakítás miatt a dobozos maketteket kartondobozba csomagolva kitettem az erkélyre. A mínuszok nem ártanak a műanyagnak? | |||||
doky3 | Adatlap | 677769 | 2020. október 8. 12:41 | ||
Köszönöm a tanácsot! Este még agyaltam rajta, kb. arra jutottam amit javasoltál :) A bordákat mint a régi KP maketteknél általában hajszálvékony kiálló "panelvonal" /ami itt természetesen nem az/ jelöli. Az én verzióm szerint ezeket a vonalak megmaradnak és a közöket az általad javasolt módon maszkolva, Surfacerrel fújva, alakulna ki a struktúra. Így a bordák lecsiszolása, jelölése stb. kimaradna. Hú ez így de egyszerűnek tűnik :) Természetesen mindenképpen csinálok próbát előtte. Nem nagyon akarom elkapkodni mert van hozzá egy CMK gyanta motor, illetve a Brengun maratása. Üdv.: doky3 | |||||
tyimosenko | Adatlap | 677757 | 2020. október 8. 07:41 | ||
Szia Viktor! Na, egy Nardi? Megfogadtam en is es bevalt. Mar csak a jelzesek maszkolast kellene birnia. Udv,Marci | |||||
Podva | Adatlap | 677756 | 2020. október 8. 07:12 | ||
Z63 | Adatlap | 677754 | 2020. október 7. 21:49 | ||
Szia doky3! Ha már ennyire beleálltál, akkor már elgondolkodtató a vásznazás. A makettet ismerve nem a kaparós módszert ajánlanám, hanem a maszkolóst. Simára kell csiszolni a szárnyat, bejelölni a bordákat, majd maszkolószalaggal úgy beragasztani, hogy a bordák szabadon maradjanak.Átfújni Gunze Surfacerrel, vagy Tamiya Surface Primerrel, majd visszaszedni a maszkolást. Ezután az egészet átfújni két-három vékony réteggel, ugyanezzel az anyaggal. Szerintem egész jó hatást ad. Előtte lemezen, vagy egy roncson próba! Üdv, Z63 | |||||
doky3 | Adatlap | 677746 | 2020. október 7. 18:25 | ||
Sziasztok! Nem annyira segítségre inkább véleményekre lennék kíváncsi. Egy régi makettet fogok újra megépíteni, a KP Letov 328 úszótalpas verzióját. A fémborítás egy része már át van karcolva, de így is lassan haladok, mert közben van másik projekt is. A szárnyak, vezérsíkok vásznazását, bordaközöket érdemes fizikálisan is kialakítani (csiszolni, marni stb), vagy csak festéssel ábrázolni. A méretarány lévén KP 1:72. István | |||||
parahybana | Adatlap | 675719 | 2020. augusztus 12. 20:12 | ||
Köszönöm szépen! Mindet kipróbálom! | |||||
agriamodeling | Adatlap | 675717 | 2020. augusztus 12. 19:40 | ||
Én acetonmentes körömlakklemosót szoktam használni. Hátrránya, hogy a tömítőanyagot is oldja, illetve valamelyest mattítja a felületet (bár ez nálam nem probléma). | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 675712 | 2020. augusztus 12. 19:00 | ||
Úgy tudom a szi-ti az a régebbi olajos modellfestékek leszedésére jó (régi Revellt szedtem le vele valaha). A vizes modellfestékeket inkább alkohollal, tisztaszesszel vagy denaturált szesszel lehet lemosni. R. | |||||
tibcsibácsi | Adatlap | 675711 | 2020. augusztus 12. 18:58 | ||
Üdv A Revell Aqua eltávolításához inkább denaturált szesz. Megfürdeted benne, kb 1 óra fürdés után fogkefével vagy keményebb ecsettel lecsuszatolod róla, ha van maratás is akkor ott óvatosan. Én átfésülöm a zaccot, hogy minden előkerüljön. | |||||
parahybana | Adatlap | 675708 | 2020. augusztus 12. 18:45 | ||
Sziasztok!SOS! Festékeltávolítás ügyben kérném segítségeteket. A hideg zsíroldónak a technikája hogy működik? Csak rákenem, fújom töményen vagy hígítva (vízzel) alkalmazandó? Az alapozónak használt Revell Aqua color 1 napos szitis áztatás után is úgy ragaszkodik, mintha minimum ráégettem volna. Nem szeretném 1 év munkáját hazavágni. Előre is köszönöm választok! | |||||
agriamodeling | Adatlap | 675661 | 2020. augusztus 10. 20:18 | ||
Ha igaz amit a Wikipedia ír róla, akkor pl ezt lehetne megfontolni, bár a lövegcső így képen kicsit rövidnek tűnik. www.luckymodel.com/scale.aspx Az viszont megnehezíti, hogy az RBM mostanában nem nagyon szállít. Ha nincs raktáron valahol, akkor sokat várhatsz. | |||||
kls | Adatlap | 675647 | 2020. augusztus 10. 15:42 | ||
Tisztelt Kollégák! Ha leszeretném cserélni a Hobby Boss Nimródom löveg csövét fémre, milyet kellene vennem? Üdv:kls | |||||
KarBal | Adatlap | 675570 | 2020. augusztus 7. 09:37 | ||
Varjúbácsi! Csak netes keresés alapján, élőben nem ismerem ezeket: www.tietonikkari.fi/kauppa/ (térkép a lapon) www.sisumodels.fi/ (cím a lap alján) Üdv, Balázs | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 675557 | 2020. augusztus 6. 22:02 | ||
Sziasztok! Tud valaki makettboltot Helsinkiben? Egy elmaradt program miatt lett fél napom, körülnéznék. Amilyen a formám, megszerveztem egy túrát a Vesikkohoz - még a nejem érdeklődését is sikerült felkeltenem - erre a helyszínen kiderült, hogy a COVID miatt nem látogatható a belső tér! :-( | |||||
B.Gábor | Adatlap | 675529 | 2020. augusztus 5. 21:11 | ||
Szia! Köszönöm szépen, nagyon sokat segítettél! Akkor ha jól értem, a Dragon által megadott színeket a két felsőnél lehet kiindulási alapnak tekinteni azzal, amiket írtál. Még egyszer köszönöm! Üdv Gábor | |||||
maci 77 | Adatlap | 675528 | 2020. augusztus 5. 20:13 | ||
Sziasztok! Keresem,a Dragon 6076-os,figura készletét! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Üdv: Attila | |||||
Sokol | Adatlap | 675524 | 2020. augusztus 5. 19:46 | ||
Őőő Az a gatyó egy 32M schwarz-gabardine reithose - 32M mintájú fekete, fésűs-, vagy gyémánték mintás, gyapjúszövet lovaglónadrág A sárga kabát meg báránybőr amit vegyileg megoldottak, hogy a lanolin beleivódjon, aztán parafinozták. Schröttersburg mellett a táborban volt a műhely ahhol ezt a típust gyártották, -így biztos lehetsz benne, hogy aki a ilyenben szaladgált (meg fekete lovagló nadrágban, mint 1940-ig az ss tábor őrök) az emberiség elleni bűnökért volt felelős. albumwar2.com/wp-content/uploads/2016/08/00510.jpg Az olive drabnak írt kabát meg a Ronald Volstad grafikán egy 41M ss parka festett/vagy cserzett birka linerrel. A zseb kialakítása miatt mondom ezt,- a valódi igazából jóval sötétebb zöldesszürke anyagból készült, mint a későbbi 43M-ek. Ezen a képen a bal szélső csóka viseli a klasszikus 41M-et, a jobb szélsőnek meg cserzett linere van, meg késöbbi szabású zsebei: c8.alamy.com/comp/TRBPBT/waffen-ss-men-in-winter-parkas-pose-in-front-of-their-vehicle-kharkov-on-the-russian-front-1943-TRBPBT.jpg | |||||
B.Gábor | Adatlap | 675500 | 2020. augusztus 5. 11:37 | ||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a képen látható készletből milyen színű lehet: 1) balról a második figura kabátja és nadrágja, mert a Dragon a kabáthoz a H79-et (sandy yellow), a nadrághoz meg feketét ajánl, de számomra mind a kettő elég valószínűtlennek hat, ill 2) jobbról az első figura kabátja, mert azt meg H52-nek (olive drab), ami megint csak nehezen elképzelhető. www.panzermodels.co.uk/products/dragon-1-35-commanders-conference-kharkov-1943 Sajnos egyik ruhadarabról sem találtam képet, így maximum azt tudnám mondani, hogy a tábori szürkével nagyon nem lőnek mellé egyiknél sem. Előre is köszönöm! Üdv Gábor | |||||
migi | Adatlap | 675484 | 2020. augusztus 5. 07:35 | ||
Sziasztok ,Olyan kollégát keresnék aki kicserélte fémre az 1/48 Trumpeter MiG-19 es futószárait és megmaradtak neki a gyáriak . migi2123@gmail.com | |||||
dberdav | Adatlap | 675469 | 2020. augusztus 4. 15:52 | ||
Az elérhetőségem persze lemaradt :/ davidberke@freemail.hu | |||||
dberdav | Adatlap | 675468 | 2020. augusztus 4. 15:51 | ||
Sziasztok! Szeretnék ugyanis segítséget kérni egy paypal-es utalással kapcsolatban. A történet az, hogy kinéztem a német ebay-en egy jó állapotú makettet,melyet ajándékba szánok. Sajnos nekem még nincsen számlaszámom (bár ez már tervben van :D ) így mindig ismerőssel szoktam ezeket intézni. Írtam neki, de sajna Ő nincs itthon, így nem tud segíteni. Tudna valaki segíteni nekem? Természetesen nem maradnék hálátlan, mégis sok kellemetlenségtől kímélne meg engemet. Köszönöm szépen előre is. Üdv dberdav | |||||
nbali | Adatlap | 675408 | 2020. augusztus 1. 19:35 | ||
Z63 | Adatlap | 675394 | 2020. július 31. 23:07 | ||
A kilencvenes évek közepe óta gyártok szegecselőket. 0,5mm; 0,6mm; 0,9mm; 1,1mm; 1,23mm fogközzel. zooli63@citromail.hu Itt a Makettinfo-n megtalálod a cikket róluk, a Tippek, trükkök rovatban. Üdv, Z63 | |||||
Miggyuri | Adatlap | 675162 | 2020. július 26. 08:55 | ||
Keresek Eduard Profipack Il-2 (1/72) 7011-es készlehez kabintetőt. | |||||
borisz | Adatlap | 674833 | 2020. július 16. 11:30 | ||
Szia! Tőlük még pont nem, de egy e-bayes orosz csomagomnak bő egy hónapba tellett ideérnie, mondjuk akkor még nagyobb világvége pánik volt. Igaz, ott szólt az eladó, hogy nem tudja, mikor érkezik meg hozzám a lezárások miatt, vállalom-e... | |||||
KarBal | Adatlap | 674832 | 2020. július 16. 10:04 | ||
Sziasztok! Nem igazán tartozik a tárgyhoz, de leginkább itt tudom feltenni a kérdésemet: Több mint egy éve nem jutok semmire az Ebay-es eladói fiókom létrehozásával. Fogalmam sincs, hogy mi lehet a baj. A legrosszabb, hogy az ügyfélszolgálat sem áll a helyzet magaslatán. Van valaki, akinek működik az eladói fiókja és tud segíteni a beállításokkal, tapasztalatokkal? nomennescio82 kukac gmail pont com Köszönöm! Balázs | |||||
nbali | Adatlap | 674744 | 2020. július 13. 16:07 | ||
Sziasztok! Rendelt erről az oldalról már valaki? www.radubstore.com/ Akartam venni náluk kis méretű szegecselő szerszámot, leadtam a rendelést, regisztrációval, kifizettem, mindezt júni 16.-án. Kaptam egy visszaigazoló emailt, de azóta se semmi. Most küldtem nekik üzenetet a weboldalon, meg külön írtam emailt is. Értem én hogy covid meg minden, de azért egy emailt csak tudnak írni nem? Mindegy, ha nem jön válasz a napokban, akkor kérem a refundot paypalon keresztül. | |||||
warbirds | Adatlap | 674575 | 2020. július 8. 08:06 | ||
Helyesbítek: az alsó sorban lévő első Ca.311M, de nincs rajta a felső lövészállás. | |||||
warbirds | Adatlap | 674557 | 2020. július 7. 16:04 | ||
Ha jól látom, akkor szerintem az alsó sorban balról a második Ca-311, a harmadik Ca-313, a negyedik pedig egy Ca-310-es. A felső sorban balról a második is egy Ca-311-es. Aztán van még a kétmotorosok közül egy Fiat Cr.25-ös a felső sor elején, és egy Breda Ba.65 a felső sor végén. | |||||
pecso | Adatlap | 674554 | 2020. július 7. 15:47 | ||
zsocate | Adatlap | 674427 | 2020. július 3. 11:10 | ||
Sziasztok! Kérem Lesti L. Zoltánt, hogy jelentkezzen az általa vásárolni kívánt makett átadásával kapcsolatban, már több e-mailt is írtam neki, de nem válaszolt. Köszönöm, üdv: Zsolt | |||||
solyom | Adatlap | 673226 | 2020. május 28. 21:44 | ||
Sziasztok! Egy Trumpeter makettnek az egyik komplett keretére volna szükségem. Van ötlete/tapasztalata valakinek abban, hogy hogy lehetne beszerezni? Esetleg valamelyik hazai forgalmazón keresztül megoldható, vagy csak a gyártótól lehet közvetlenül? Köszönöm előre is a segítséget! Üdv! BB |
www.rcvilag.hu/pillanatragasztok-cian-akrilat/21268-zap-ca-141g-1-2oz-ridke-vterlepidlo-0087093004252.html
A másik, amivel az utóbbi időben szemeztem, az a HobbyStore GreenStuff ragasztója.
