Sennás | Adatlap | 685033 | 2021. május 1. 13:56 | ![]() | |
rohamkukac | Adatlap | 685031 | 2021. május 1. 12:29 | ![]() | |
Nem tudom,hogy hol találtam ezt a linket, szerintem pont ebben a topicban. Szerintem az a Kübel és a motor is a szikvizes vállalkozáshoz tartozik. www.photoblog.com/utazo/2011/08/02/budapest-vi-eotvos-utca-42-dr-harmos-sandor-szikvizkeszito-mester-1982-3/ | |||||
Altengernagy | Adatlap | 685021 | 2021. április 30. 22:09 | ![]() | |
Igen, es nyomuk sincs sehol. Pedig azokat muanyagbol... ha milliomos lennek biztos kitolnam oket. Micsoda veszteseg tenyleg. | |||||
Sennás | Adatlap | 685017 | 2021. április 30. 19:10 | ![]() | |
romsitsa | Adatlap | 684980 | 2021. április 29. 14:16 | ![]() | |
A Hunor figuráiból nem lett semmi? Csendőrtől a bakáig volt vagy húsz figurájuk a csőben. | |||||
Sokol | Adatlap | 684964 | 2021. április 28. 22:46 | ![]() | |
marsstudio, vannak fiat-ok, meg bofors pak stb. marsstudio.pl/ang/1-72/pl01.htm A figurák a first to fight lengyel készletekből, vagy a a mars models és az universum készletekből is magyaríthatók. Voltak a pocketbond égisze alatt 2008 körül új Emhar és Hornby figurák is, bár az is keményebb vinyl. A Preiser Military sorozata régi de legalább műanyag és konvertálható. A Black Army Modelnek és a Mantisnak is vannak 1:72 figurái magyar témában, vagy átalakításhoz gyantából. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 684955 | 2021. április 28. 19:09 | ![]() | |
Gyonyoru figurak! Hat igen, a 72 kisse mas. A DAK-on gondolkoztam mar. Igaabol valami tomeggyarthato dologra gondoltam. Nekem is wargame-hez kellene) | |||||
Freddy | Adatlap | 684905 | 2021. április 27. 13:23 | ![]() | |
Írtam egy cikket figurák átalakításáról még régebben, hátha segít: makettekeswg.blogspot.com/2020/12/50-masodik-vilaghaborus-magyar-gyalogos.html 1/72-ben talán kicsit overkill, de a lényeg benne van. Ha nem akarsz sokat faragni, akkor keress nagykabátos németeket, illetve bakancsos Afrika Korps-osakat. | |||||
téglatesó | Adatlap | 684889 | 2021. április 27. 09:31 | ![]() | |
Szia Altenegrnagy! A betűzött Bofors makett alkatrészek a Dnepro Model készletéhez tartoznak, ami 1/35. Az FtF-nek sajna NINCS 10cm 14M-je, csak 14/19-e (kétféle variációban is), eredeti 14M-je csak a HaT-nak van, de az is jó, mivel használtuk a ww1-ből visszamaradt példányokat is, a Diósgyőrben utángyártottak mellett. Sajna se a 8cm 29M-ről, se a 10.5cm-s 40M-ről nincsenek rajzaim, csak fotóm, és sajna totál esélytelen, hogy valaha is feljutok pl. a HIM-be kotorászni, hogy ott van-e ilyesmi róluk... (de hátha te megteheted). Hunorból nekem a 39M Csaba meg a Nimród van meg, a többi magyar gyártású hk. az IBG-ből megoldott (már csak egy 40M Csaba kéne a boldogsághoz...). Ha magyar HansaLoydot szeretnél, azt akármelyik sdkfz 11-ből ki tudod alakítani: fotók alapján csak a felépítményt kell rá megcsinálni (abból volt kétféle is), lefested magyartarkára, és lényegében kész vagy vele. Nem, sajna a 7.5cm 15M hegyitck. kereke nem jó a PaK-hoz, teljesen más a kettő, és nagyobb is mint kéne. Ha magyar figut akarsz faragni a németekből, (nagyvonalakban) a következőkre figyelj: - a német felszereléseket (kenyérzsák, kulacs, gázálarcdoboz) le kell faragni, és magyart puttyolni a helyükre, - a német nadrág szárát és a lábbelit át kell szabni, mivel a magyarok jellemzően bakancsot hordtak lábszárvédővel és nem csizmát, - a tölténytáskát is át kell szabni, mivel a németeké három-, a magyaroké kétrészes volt, - festésnél inkább valami khakit válassz alapszínnek, és ne zöldet, max. a sisaknak, ami lehet borsózöld. A felszerelési tárgyak (kenyérzsák, a gázálarc zsákja, és ezek szíjai) halvány bézs, az egyéb szíjazatok, a bakancs és a tölténytáska bőrbarna legyen. Kézifegyverekből a német mauser puska szódával elmegy magyarnak, géppisztolyból az MP40-et csak 1942-től használtuk korlátozott számban, amikor bejött a Király, utána már az volt a jellemző. A Revell ww1-es német készletében lévő MG08 átalakítva szódával elmegy Schwarzlosénak, jobb alternatívát nem nagyon tudok, mivel pl. a HaT ww1 OMM nehézfegyverkészletben lévő géppityu semmivel se részletesebb vagy élethűbb (esetleg marad a szkreccs és a gyantából másolgatás, ha van hozzá affinitásod). Géppuskákból az MG34 felejtős, esetleg a kis méretarányt kihasználva megpróbálhatsz belőle valami 31M Solothurn-utánzatot faragni. Az MG42 meg csak a háború vége felé jelent meg nálunk, 44-45-ös sereghez passzol inkább. | |||||
romsitsa | Adatlap | 684881 | 2021. április 26. 23:27 | ![]() | |
Azért a Zvezda Boforsa elég távol van a 36M-től, illene a teljes alvázat újra gyártani. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 684879 | 2021. április 26. 22:44 | ![]() | |
Nagyon nagyon koszi az infokat! Fidel-nek is! A kepen lathato gyanta 35-os? Akkor ez a full magyar 40mm Bofors ezek szerint? (At kell rajzolnom akkor a 3D-t is...) Az FtF-nek van sima 14M 10cm-je is. akkor az hasznalhato gondolom A 40M 10cm-rol van valami rajz? kep is alig alig... ez ui. 3D-ben is a celpontom. A Hunor szinte mind megvan. van amibol tobb is van csere alapnak... Sajnos tobb keszlet hianyos, ezert. Pl a BKK Villamos teteje hibas es nincsenek lepcsok se((( Hansa-Lloydom pont nincs, atalakitashoz van par Sdkfz 11-em... itt csak a felepitmeny mas? 29M 8cm Boforsot tudnek csinalni HA lenne pontos rajz ES egy normalis 3D nyomtato prototipusnak... Pl olyan rajz ami a kerekevel egyutt is mutatja ill megvan hozza a mozdony is... A kullos kereku 37mm-hez nem jo veletlen a 15M hegyi kereke? Az olyan kicsinek tunik Obice 210, jo, megtargyaljuk. Ez a legkevesebb. Hat a figurakba bele se gondolok, igazabol zold szinu nemetekkel is kiegyeznek, de ha valaki kireszletezi pontosan mit is kell atfaragni akkor talan) | |||||
romsitsa | Adatlap | 684863 | 2021. április 26. 19:59 | ![]() | |
A VK 45.03 valóban a Tiger II továbbfejlesztése, mert a Vk 45.02-őt (amiből a Tiger II lett) gondolták tovább (papíron) de még az előtt, hogy a Tiger II gyártásba került volna. A VK 45.03 (Tiger III) lett volna a Tiger II széria kivitele. Az ötletet ejtették (hasonlóan a Panther II-höz), mert túl sok különböző verzió létezett, így a VK 45.02/Tiger II kivitel maradt és azt csinosították a gyártás során. Az, hogy a protó kipufogója van a játéban a VK 45.03-on, logikailag helyes. | |||||
JazzZ | Adatlap | 684859 | 2021. április 26. 17:57 | ![]() | |
Sziasztok! Egy nem túl hiteles tankos oldalon VK 45.03 témában az alábbiakat olvastam, amikkel elsőre nem értenék egyet. Kérlek, cáfoljatok vagy erősítsetek meg. - "A pályázaton a Henschel nyert de Porsche náci kapcsolatait kihasználva kibulizta, hogy az ő modelljét is sorozatgyártsák.." Én úgy tudom, hogy a nazik voltak oda Porsche-ért, illetve a fejlesztéseiért. És emiatt is lehetett magas rangja a pártban. (már ha egyeltalán volt valós választása, hogy belép e oda vagy sem). Az újdonságait nem hiszem, hogy tukmálni kellett volna.. Az más kérdés, hogy remek ötletei voltak, csak épp a harctéri felhasználáshoz/gyártáshoz nem passzoltak igazán. - "A VK 45.03 színtisztán a WG (wargaming) agyszüleménye, de ha létezett volna is, valószínűleg a Porche Tigris fejlesztett verziója lehetett volna (vagy a VK 45.02 [P]-é, ebből a szempontból mindegy)." Láttam tervrajzokat, illetve leírásokat a VK 45.03-ról az Alexander Volgin-féle Tiger B könyvben. Biztos, hogy nem csak a Wargaming agyszüleménye. És ha már a fejlődési fát nézzük, szerintem inkább a Porsche tornyos Tgiris elődje volt, mint a fejlesztett verziója. (nem mellesleg a wargaming 45.03-asán is prototipus kipufogó van, szóval ők sem a fejlesztett verziónak gondolják) Nagyon köszönöm! Üdv. JZ | |||||
fidel | Adatlap | 684852 | 2021. április 26. 15:25 | ![]() | |
Ja igen! 1/72 harcjárművek kapcsán pedig ide is bekukkantok néha: https://www.onthewaymodels.com/kitlists/manufacturers.htm | |||||
fidel | Adatlap | 684850 | 2021. április 26. 15:20 | ![]() | |
Szia! Innen is tudsz “mazsolázgatni” 1/72 figura ügyben. http://www.plasticsoldierreview.com/Manufacturers.aspx A lista biztosan nem teljes, de sokminden van egy helyen. A végső értékelést nem kell véresen komolyan venni, cserébe a fotók beszédesek. A készletek anyagára vonatkozó információkat érdemes figyelni (Medium consistency - na többnyire ez a hajlékony fo$#). Minimális angol (= google.translate) is elég hozzá. Üdv, - fidel - | |||||
téglatesó | Adatlap | 684840 | 2021. április 26. 13:07 | ![]() | |
Igazad van Romsitsa, a magyar Boforsok irányzéka is más volt, mint a készletekben lévő (azt mindenképp javítani kell), de a kerekeket szerintem nem kell túlragozni ebben a méretarányban... | |||||
téglatesó | Adatlap | 684839 | 2021. április 26. 13:05 | ![]() | |
téglatesó | Adatlap | 684838 | 2021. április 26. 13:04 | ![]() | |
A Boforsnál elsősorban a löveg alatti talplemezt (nem tudom, mi a szakszerű neve, a lényeg, hogy ezen állt a töltő, de lásd a mellékelt képen a bekarikázott alkatrészt!) kell szkreccselni, 1/72-ben egyéb részleteiben teljesen megfelelő az FtF meg a Zvezda is magyarnak. Ha az FtF 10cm 14M tarackjából magyart akarsz csinálni, egyszerűen csak fűrészeld le a csövet kb. a bölcsőig. Igaz, hogy a 14/19-et is használtuk, amit a makett eredetileg megmintáz, de az nem igazán volt jellemző típus az MKH-ban (lengyel zsákmányból származó darabok voltak csak nekünk). +1 lifehack, hogy ez a makett 14M 10cm-s légvédelmi ágyúvá is alakítható, csak a lövegpajzsot kell átszabni, és a csövet kell alkalmassá tenni magas szögcsoporttal tüzelésre. Az FTF szintén gyárt SdKfz. 11-et, ebből kis szkreccsel szintén készíthető magyar Hansa-Loyd, és köthetsz is utána egy szintén FtF Gőringet -ezt még csak át se kell szabni, mert eredeti kivitelben használtuk, elég csak magyar tarkára festeni. Harcjárművek terén az IBG szinte teljes kínálatot ad (Toldi, Turán, Zrínyi) fájó hiány viszont a Csaba és a Nimród (pedig ez utóbbit már vagy 2 éve harangozzák, de csak nem akar megjelenni), ezeket gyantából elérheted a Hunortól. A német típusokat nem is említem, hiszen Pz. IV. F1, G, H, Panther, és Tiger kitekkel Dunát lehet rekeszteni... Figurák terén -ha nem akarsz gourmand módra beruházni fém figurákba- jó kiindulási alap lehet a Zvezda németjei meg a Revell 1vh-s német készlete -persze faragni mindenképpen kell ezeket, hogy hasonlítsanak a magyarokra. (A Strelec szerintem felejtős, borzasztó ronda és nem élethű a téli ruhás készletük...). A 7.5cm 15M HaT hegyitarack megint jó találat, mindenképpen ajánlott beszerezni, ha többet is be tudsz tárazni, és nem félsz egy kis szkreccstől, lehet belőlük 15/31M huszárágyú is. Sajna az igazán jellegzetes magyar fegyverek (2cm 36M nehézpuska, 9cm 29M légv. ágyú, 10.5cm, 15cm 31M Bofors lövegek, 10.5cm 40M tarack) vagy a monarciától örökölt/utángyártott ágyúk (8cm 5/8M és 18M, 15cm 14M) sajna egyáltalán nem elérhetőek. Páncéltörőkben jobb a helyzet: az egyszem belga 4.7cm-s ágyút leszámítva mindegyik típus (3.7cm 36M, 5cm 38M, 7.5cm 40M) elérhető, igaz, a lóvontatású 3.7cm-s PaK-ot szkreccselni kell, mert minden gyártó csak a gépvontatásút adja. Jó hír, hogy ebben a méretarányban némi átalakítással egész elfogadható 4cm 40M pct. ágyút lehet faragni valamelyik 3.7cm 36M-ből. Aknavetőkből a Zvezda német 81mm-s és a vaciúj 120mm-es tökéletes MKH-snak is, csak a személyzetet kell átfaragni magyarnak. Ui: ez a 21cm-s Obice-másolásos dolog engem érdekelne, persze nem ingyen... | |||||
romsitsa | Adatlap | 684837 | 2021. április 26. 13:01 | ![]() | |
Az irányzék és kerekek eltérnek, de a kezelők alatti "tálca" a legszembetűnőbb. Illetve a löveg páncélzata, ha későbbi verziót építenél. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 684823 | 2021. április 26. 08:40 | ![]() | |
Jah, es van 36M 40mm Bofors is, habar nem tudom a lengyel mennyiben kulonbozott a magyartol vagy az osztraktol? Az angol total mas alvazon van, az latszik pl a Zvezdanal... | |||||
Altengernagy | Adatlap | 684822 | 2021. április 26. 08:37 | ![]() | |
Szia, nekem az Obice da 210 pont megvan, feherfem, ketto is van belole. Ha kell masolni megoldhatjuk. Goring tarack is van, bar azt mar kiadtak muanyagbol is. A HaT es a Strelec gyart figurat, de az is puha, jatekfigurak inkabb. viszont a HaT-nak van 15M hegyi agyuja, monarchias. Az nem rossz. A Wrzesien 1939-nek meg van 14M 10cm tarackja, sot, 14/19M is. Most jott meg, nagyon szep! bar csinalnanak mast is.. Koszi az otleteket! | |||||
rohamkukac | Adatlap | 684790 | 2021. április 25. 12:35 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
Elnar | Adatlap | 684774 | 2021. április 25. 08:27 | ![]() | |
Revell. Arra kell figyelni, hogy pofátlanul újként adják el más gyártók régi készleteit is. Ami a sajátjuk, az többnyire nagyon szép. Scalemetes.comon kell utánanézni, hogy mikori a forma. A Zvezda figuráival nem találkoztam még, de mindenki dicsérte őket (a leni képek alapján, joggal) Sajnos a figuráik bár szépek, vinilből vannak, így szinte alakíthatatlanok. A Magyar Királyi Honvédség nagyon sok olasz dolgot is használt, azok sokkal inkább beszerezhetetlenek (Pl a 21 centis tarackot egyetlen gyártó készíti 72-ben, horribilis áron) | |||||
Sokol | Adatlap | 684772 | 2021. április 24. 23:43 | ![]() | |
Zvezda? Nem rosszak az orosz és német cuccaik. A téli ruhás készleteiket szokták magyarítani a wargameresek. www.carson-modelsport.com/en/brands/zvezda/plastic-kits/kits-others/1-72-pak-40-500786257/ www.emodels.co.uk/media/wysiwyg/Graphics-new/pic4/ZVE6268_1.jpg www.1001hobbies.com/578437-medium_default/zvezda-z6210-german-machine-gunners-winter.jpg | |||||
Altengernagy | Adatlap | 684764 | 2021. április 24. 21:00 | ![]() | |
Sziasztok, egy kis szak(i)tanacsot kernek a lanctalpas es kerekes technika tudoraitol. Melyik cegek produkalnak a legjobb ar-ertek aranyban 1/72-es 2vh technikakat (lovegek, tankok, sot figurak is) amelyekkel a M.Kir.Honvedseg es a Voros hadsereg hasznalt (kb 1940-1942ben) A Dragon minoseget ismerem, a Hasegawa-t is, de ezek brutal dragak. Az IBG-t lattam mar, az tokeletes lenne, de csak egy reszet fedi le a szuksegesnek. A tobbi ceg makettjeit abszolut nem ismerem (meg az Italerit se). A figurakhoz total analfabeta vagyok. ja lattam meg muanyag katonakat (jatek, nem makett) de azok minosegben nagyon gagyik... legalabbis amit en lattam... magyar meg nincs is. | |||||
Sennás | Adatlap | 684752 | 2021. április 24. 14:55 | ![]() | |
Ich verstehe Commander!:) Csak azért "csapott be"a kép én úgy emlékeztem a tankra 2méteres a toronyra 1,4méteres antenna volt. Ezt meg én többnek néztem:) Bocsánat! | |||||
papgyuri | Adatlap | 684747 | 2021. április 24. 14:16 | ![]() | |
Itt van az antennák elhelyezkédésének rajza... | |||||
Sennás | Adatlap | 684746 | 2021. április 24. 14:01 | ![]() | |
Szia. Kérdezném tisztelettel esetleg ez egy manipulált kép lehet? Vagy mögötte áll egy gumikerekes parancsnoki és annak látszik az annetája? | |||||
Sokol | Adatlap | 684743 | 2021. április 24. 12:21 | ![]() | |
A mr color sorban nincs olyan ami pontos ral 7028-at adna vissza. A színt roncsról keverd, vagy a historycolors által megosztott forrásokból/tabellákról! Én a helyedben TAN-t kevernék a C39-be és egy tűhegynyi sötétzöldet, hogy megtörjem, és valami ilyen legyen: img.17qq.com/images/kmknkpnddcv.jpeg img.17qq.com/images/hrhqhtquqqx.jpeg www.facebook.com/pg/www.historycolors.de/photos/ | |||||
Spangli | Adatlap | 684740 | 2021. április 24. 11:37 | ![]() | |
Szia! Hivatalosan, előírás szerint a csillagantennát csak a hátsó, középső csonkra illesztették fel (és egyszerre csak két antennát használtak, noha háromnak volt helye a parancnsoki kocsikon). DE! Szükség törvényt bont alapon volt, hogy a bal oldali csonkra helyezték a csillagantennát, erről akár még fényképet is lehet találni. Toronyra szerelve ugyanakor még soha nem találkoztam vele. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 684739 | 2021. április 24. 11:22 | ![]() | |
rohamkukac | Adatlap | 684738 | 2021. április 24. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Igaz,hogy "what if" témával kapcsolatos az építésem,de szeretném attól függetlenül logikusan elkészíteni a harcjárművet. A német csillagantennákat csak a képen látható kivezetésen/konzolon használták,vagy a harckocsi "sima" antenna kivezetésére is felszerelték azokat? Hol volt szokás ezeket elhelyezni a háborúban bevetett járműveken (miért a motortér x pontjánál,stb) A toronyra esetleg fel lehetett ezeket szerelni,vagy csak statikus helyeken (harckocsi test) lehet használni a kábelezés miatt? | |||||
kovacsatt | Adatlap | 682929 | 2021. március 8. 09:44 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék építeni egy king tigert henschl toronnyal, háború végi késői változatot, vettem hozzá mr color c39-es festéket és csináltam próbafestést de nem tudom eldönteni, hogy mennyire valósághű az a szín melyik mr color szín van a legközelebb a ral 7028-ashoz? A festékeim mind mr color enamelek és nem szeretnék váltani vízbazisú festékekre. köszönöma a segítséget | |||||
romsitsa | Adatlap | 682477 | 2021. február 23. 23:29 | ![]() | |
Teljesen, a minta köszönőviszonyban sincs az eredtivel. Az, hogy zöld vagy barna a szín tudtommal még nem derült ki. | |||||
Paul | Adatlap | 682448 | 2021. február 23. 09:18 | ![]() | |
Szia! Nem az enyémek,google kép de szerintem 1/16-os RC harckocsik. | |||||
denkmeyer | Adatlap | 682421 | 2021. február 22. 09:00 | ![]() | |
Paul | Adatlap | 682099 | 2021. február 12. 15:38 | ![]() | |
Elnar | Adatlap | 681653 | 2021. január 29. 20:15 | ![]() | |
Pz IV Universe-t próbáltad már? | |||||
Némo | Adatlap | 681643 | 2021. január 29. 16:49 | ![]() | |
Sziasztok! Pz IV. G/H tornyáról keresnék képeket. Amiről google-ban semmit nem találtam, az a trony oldalsó kibúvók ajtaja kívülről, füst elszívó ventilátor kívülről, parancsnoki "torny" és annak ajtaja belülről. Ha valaki tud ebben segíteni azt megköszönném! Némo | |||||
Sennás | Adatlap | 681453 | 2021. január 22. 14:32 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 681357 | 2021. január 18. 17:21 | ![]() | |
rohamkukac | Adatlap | 681292 | 2021. január 16. 14:15 | ![]() | |
És ez a mozgatáskor meghatározott helye/száma pontosabban mit is takar?Oké,hogy sorrendiséget,de mondjuk azt,hogy a "tűzvonalbeli" eszközöket vonják ki/helyezik át először (vagy a hátrébb találhatókat?)? Mozgó légvédelmi egységeken (páncélosokon) használhatták ezeket a jelöléseket? | |||||
Sokol | Adatlap | 681288 | 2021. január 16. 13:37 | ![]() | |
G = Gepäcktroß V = Verpflegungstroß római I és II = Gefechtstroß | |||||
Sokol | Adatlap | 681287 | 2021. január 16. 13:35 | ![]() | |
A Zug szám után következik pl 1.Zug/D stb. -a /G jel mindig kimarad, mert a "G" = Gepäcktroß. A betű a mozgatáskor meghatározott helye/sorszáma (nálunk kb. vonatszám?). | |||||
rohamkukac | Adatlap | 681285 | 2021. január 16. 12:54 | ![]() | |
Sziasztok! Sajnos eléggé elhalványultak már az emlékeim,de remélem valamelyikőtök tud a kérdésemre választ adni. A német légvédelmi ágyúk visszarúgási mechanizmusán (a jó isten se tudja,mi ennek a szép magyar megfelelője,ezzel kapcsolatban is szívesen veszem a felvilágosítást :) "Hydraulic recoil mechanism") látható betűk (A,B,C,D,E,F...) minek a jelölései? Emlékeim szerint a vagy a "tüzelési sorrendjüket" jelölték vele az ütegben,vagy a lőállások elhelyezkedését. | |||||
KarBal | Adatlap | 680608 | 2021. január 2. 09:39 | ![]() | |
Fúú Spangli! Neked valahogy mindig vannak megfelelő fényképes bizonyítékaid. :) Szuper képek, köszönöm! | |||||
Spangli | Adatlap | 680598 | 2021. január 1. 21:14 | ![]() | |
A Magyarországon alkalmazásra került páncéloshadosztályok közül több is használt Sd.Kfz. 250/9 könnyű lövészpáncélost: 6. pc.ho. 8.pc.ho. 13.pc.ho. 20.pc.ho. 23.pc.ho. 5."W"SS-pc.ho. 9."H"SS-Pc.ho. 12."HJ"SS-pc.ho. Azt, hogy ezek közül melyik volt korai/kései, nem lehet tudni - hacsak nincs róla fénykép. Én csak kettőről tudok: a 13.pc.ho. kocsija Budapesten, illetve a 6.pc.ho. kocsijai. | |||||
KarBal | Adatlap | 680591 | 2021. január 1. 19:48 | ![]() | |
Köszi lafaty, de tényleg nem /9-es, ráadásul nem is a régi, hmm.. "sokszög alakú" felépítményes változat :( Pedig megörültem, hogy van ilyenről kép :) Esetleg még valaki? Vagy akkor tényleg nincs rá semmi kézzel fogható? | |||||
Sennás | Adatlap | 680589 | 2021. január 1. 18:41 | ![]() | |
Hello Urak. Ide is felteszem lehet valaki nem csereberél:) Kezdő makettezőknek/gyereknek eladó egy Meng 1:35 Henschel tornyos hiánytalan TigerII. Futógörgök vannak szárazon illesztve. Így vettem hozzá se kezdtem. 4000+posta duro06072@gmail.com vagy 30/607-4550 köszönettel Sennás | |||||
lafaty | Adatlap | 680476 | 2020. december 29. 18:44 | ![]() | |
Bakker..)) elkapkodtam - az nem 250/9 |
Kár hogy a Kübi nem kapott szerepet a fílmben.
