| GR74 | Adatlap | 682880 | 2021. március 7. 09:28 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 682879 | 2021. március 7. 09:10 | ![]() | |
Szia! Nem kapható, én eddig Angliából rendeltem, most a Brexit miatt lehet hogy keresnem egy másik forrást. | |||||
| halaci | Adatlap | 682878 | 2021. március 7. 08:58 | ![]() | |
Nekem valami cseh (szlovák?) van most, korábban egy Loctite-tal volt hasonló gondom. A ZAP kapható magyar webshopban is? Más: a teamécses - pillanatragasztó kombó csak nekem újdonság? Mármint hogy a teamécses viaszába vájt kicsi mélyedésbe cseppentett pillanatragasztó órákon át használható? tegnap találtam a tippet egy videóban, gyorsan kipróbáltam és tényleg olyan 4-5 órával később még mindig felvihető és aktív állagú volt ragasztó. | |||||
| CrazyCharlie | Adatlap | 682869 | 2021. március 6. 22:33 | ![]() | |
Szia Én ezt használom, immár a 3. -at: www.loctite-superattak.hu/hu/termekek/super-attak-perfect-pen.html Eddig nem száradt be és a kupak sem gyógyult rá a csőre, igaz, ez inkább gél állagú. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 682868 | 2021. március 6. 21:30 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 682859 | 2021. március 6. 19:29 | ![]() | |
Köszönöm, ezt majd megpróbálom, bár nekem, ahogy írtam is, kifejezetten a nem tubusos ragasztókkal van gondom. Tubusosból már régóta a legkisebbet szoktam venni, annál nem érdekel, ha a fele beleszárad. | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 682858 | 2021. március 6. 19:18 | ![]() | |
Szervusz! Én a legvastagabb injekcióstű (rózsaszín) ferde végét levágom, majd felhúzom a tubus csőrére (a kicsi pillanatragaszok csőrére rámegy, a nagyokra nem tudom). Használat után függőbe állítom; aztán ami beleköt, az öngyújtóval kiégetem (néha lángszórózni is lehet vele). Üdv! HPG | |||||
| Zoli | Adatlap | 682853 | 2021. március 6. 16:39 | ![]() | |
Szia, Én úgy szoktam ezt megoldani, hogy használat után letörlöm a cső végét és függőlegesen nekitámasztom valaminek, a kupakot pedig csak később teszem rá. Ha mégis beszáradna a csőbe, akkor a tubus oldalát lyukasztom ki egy tűvel és azzal is zárom vissza. Általában így a nagyját fel tudom használni. z | |||||
| halaci | Adatlap | 682852 | 2021. március 6. 16:33 | ![]() | |
nem felkiáltójeles kérés, de érdekelne: A nagyobb, nem tubusos kiszerelésű pillanatragasztóknál hogyan oldható meg, hogy a jellemzően műanyag flakon - műanyag kupak páros ne gyógyuljon teljesen össze, illetve a ragasztó utána ki is jöjjön a flakonból? Már a többedik Loctite, Uhu, stb. flakon megy úgy 80%-ban tele a kukába, mert vagy már a kupakot sem tudom újra letekerni róla (esetleg inkább letöri az egész csőrt a flakonról), vagy ha sikerül, akkor a vékony járatba keményedett már bele teljesen a ragasztó. | |||||
| p-51 | Adatlap | 681763 | 2021. február 1. 22:01 | ![]() | |
Az egyik féle Ogonok 124 dobozon mintha 99 lenne hajón az oldalszám(lajstromszám). Így HMS Hero. en.wikipedia.org/wiki/G_and_H-class_destroyer en.wikipedia.org/wiki/HMS_Hero_(H99) Szerintem. | |||||
| csosza | Adatlap | 681761 | 2021. február 1. 21:36 | ![]() | |
Kollégák! A szovjet Ogonok játékgyár valószínűleg régi Frog szerszámos 1/500-as hajókat gyártott. Az Eszminec (index 124) egy angol romboló. Mi lehet az angol neve? Illetve igaz, hogy a "H" osztályú rombolók közül való. Ha igen ennek az osztálynak mi a többi tagjának a neve? köszönöm roszapal@rosza.hu | |||||
| sys | Adatlap | 681760 | 2021. február 1. 21:03 | ![]() | |
Sziaszztok! Kis hazánkban valamely webshop árul PAVLA termékeket, vagy marad a külföldi rendelés? | |||||
| László58 | Adatlap | 679191 | 2020. november 20. 21:54 | ![]() | |
O.K. Köszi a választ. :D | |||||
| medor | Adatlap | 679189 | 2020. november 20. 21:51 | ![]() | |
Szia! Még nincsenek mínuszok de ha lennének is a műanyagot nem fogja bántani, mivel itt nem jellemzőek az extrém hidegek. A matricákat viszont én nem tenném ki a hidegnek.Azokat tartsd a szobában. Nem is annyira a hideg/meleg,hanem a páratartalom változás ami árthat nekik, mikor behozod őket a fűtött szobába. | |||||
| Bishop | Adatlap | 679187 | 2020. november 20. 21:50 | ![]() | |
Azért a matricát és az útmutatót ne tedd ki... Hagyatékból származó, fűtetlen garázsban tárolt maketteket már vásároltam. A műanyagnak semmi baja nem lett, viszont a matrica és az útmutató használhatatlan volt. | |||||
| László58 | Adatlap | 679185 | 2020. november 20. 21:17 | ![]() | |
Átalakítás miatt a dobozos maketteket kartondobozba csomagolva kitettem az erkélyre. A mínuszok nem ártanak a műanyagnak? | |||||
| doky3 | Adatlap | 677769 | 2020. október 8. 12:41 | ![]() | |
Köszönöm a tanácsot! Este még agyaltam rajta, kb. arra jutottam amit javasoltál :) A bordákat mint a régi KP maketteknél általában hajszálvékony kiálló "panelvonal" /ami itt természetesen nem az/ jelöli. Az én verzióm szerint ezeket a vonalak megmaradnak és a közöket az általad javasolt módon maszkolva, Surfacerrel fújva, alakulna ki a struktúra. Így a bordák lecsiszolása, jelölése stb. kimaradna. Hú ez így de egyszerűnek tűnik :) Természetesen mindenképpen csinálok próbát előtte. Nem nagyon akarom elkapkodni mert van hozzá egy CMK gyanta motor, illetve a Brengun maratása. Üdv.: doky3 | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 677757 | 2020. október 8. 07:41 | ![]() | |
Szia Viktor! Na, egy Nardi? Megfogadtam en is es bevalt. Mar csak a jelzesek maszkolast kellene birnia. Udv,Marci | |||||
| Podva | Adatlap | 677756 | 2020. október 8. 07:12 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 677754 | 2020. október 7. 21:49 | ![]() | |
Szia doky3! Ha már ennyire beleálltál, akkor már elgondolkodtató a vásznazás. A makettet ismerve nem a kaparós módszert ajánlanám, hanem a maszkolóst. Simára kell csiszolni a szárnyat, bejelölni a bordákat, majd maszkolószalaggal úgy beragasztani, hogy a bordák szabadon maradjanak.Átfújni Gunze Surfacerrel, vagy Tamiya Surface Primerrel, majd visszaszedni a maszkolást. Ezután az egészet átfújni két-három vékony réteggel, ugyanezzel az anyaggal. Szerintem egész jó hatást ad. Előtte lemezen, vagy egy roncson próba! Üdv, Z63 | |||||
| doky3 | Adatlap | 677746 | 2020. október 7. 18:25 | ![]() | |
Sziasztok! Nem annyira segítségre inkább véleményekre lennék kíváncsi. Egy régi makettet fogok újra megépíteni, a KP Letov 328 úszótalpas verzióját. A fémborítás egy része már át van karcolva, de így is lassan haladok, mert közben van másik projekt is. A szárnyak, vezérsíkok vásznazását, bordaközöket érdemes fizikálisan is kialakítani (csiszolni, marni stb), vagy csak festéssel ábrázolni. A méretarány lévén KP 1:72. István | |||||
| parahybana | Adatlap | 675719 | 2020. augusztus 12. 20:12 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Mindet kipróbálom! | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 675717 | 2020. augusztus 12. 19:40 | ![]() | |
Én acetonmentes körömlakklemosót szoktam használni. Hátrránya, hogy a tömítőanyagot is oldja, illetve valamelyest mattítja a felületet (bár ez nálam nem probléma). | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 675712 | 2020. augusztus 12. 19:00 | ![]() | |
Úgy tudom a szi-ti az a régebbi olajos modellfestékek leszedésére jó (régi Revellt szedtem le vele valaha). A vizes modellfestékeket inkább alkohollal, tisztaszesszel vagy denaturált szesszel lehet lemosni. R. | |||||
| tibcsibácsi | Adatlap | 675711 | 2020. augusztus 12. 18:58 | ![]() | |
Üdv A Revell Aqua eltávolításához inkább denaturált szesz. Megfürdeted benne, kb 1 óra fürdés után fogkefével vagy keményebb ecsettel lecsuszatolod róla, ha van maratás is akkor ott óvatosan. Én átfésülöm a zaccot, hogy minden előkerüljön. | |||||
| parahybana | Adatlap | 675708 | 2020. augusztus 12. 18:45 | ![]() | |
Sziasztok!SOS! Festékeltávolítás ügyben kérném segítségeteket. A hideg zsíroldónak a technikája hogy működik? Csak rákenem, fújom töményen vagy hígítva (vízzel) alkalmazandó? Az alapozónak használt Revell Aqua color 1 napos szitis áztatás után is úgy ragaszkodik, mintha minimum ráégettem volna. Nem szeretném 1 év munkáját hazavágni. Előre is köszönöm választok! | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 675661 | 2020. augusztus 10. 20:18 | ![]() | |
Ha igaz amit a Wikipedia ír róla, akkor pl ezt lehetne megfontolni, bár a lövegcső így képen kicsit rövidnek tűnik. www.luckymodel.com/scale.aspx Az viszont megnehezíti, hogy az RBM mostanában nem nagyon szállít. Ha nincs raktáron valahol, akkor sokat várhatsz. | |||||
| kls | Adatlap | 675647 | 2020. augusztus 10. 15:42 | ![]() | |
Tisztelt Kollégák! Ha leszeretném cserélni a Hobby Boss Nimródom löveg csövét fémre, milyet kellene vennem? Üdv:kls | |||||
| KarBal | Adatlap | 675570 | 2020. augusztus 7. 09:37 | ![]() | |
Varjúbácsi! Csak netes keresés alapján, élőben nem ismerem ezeket: www.tietonikkari.fi/kauppa/ (térkép a lapon) www.sisumodels.fi/ (cím a lap alján) Üdv, Balázs | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 675557 | 2020. augusztus 6. 22:02 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki makettboltot Helsinkiben? Egy elmaradt program miatt lett fél napom, körülnéznék. Amilyen a formám, megszerveztem egy túrát a Vesikkohoz - még a nejem érdeklődését is sikerült felkeltenem - erre a helyszínen kiderült, hogy a COVID miatt nem látogatható a belső tér! :-( | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 675529 | 2020. augusztus 5. 21:11 | ![]() | |
Szia! Köszönöm szépen, nagyon sokat segítettél! Akkor ha jól értem, a Dragon által megadott színeket a két felsőnél lehet kiindulási alapnak tekinteni azzal, amiket írtál. Még egyszer köszönöm! Üdv Gábor | |||||
| maci 77 | Adatlap | 675528 | 2020. augusztus 5. 20:13 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem,a Dragon 6076-os,figura készletét! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Üdv: Attila | |||||
| Sokol | Adatlap | 675524 | 2020. augusztus 5. 19:46 | ![]() | |
Őőő Az a gatyó egy 32M schwarz-gabardine reithose - 32M mintájú fekete, fésűs-, vagy gyémánték mintás, gyapjúszövet lovaglónadrág A sárga kabát meg báránybőr amit vegyileg megoldottak, hogy a lanolin beleivódjon, aztán parafinozták. Schröttersburg mellett a táborban volt a műhely ahhol ezt a típust gyártották, -így biztos lehetsz benne, hogy aki a ilyenben szaladgált (meg fekete lovagló nadrágban, mint 1940-ig az ss tábor őrök) az emberiség elleni bűnökért volt felelős. albumwar2.com/wp-content/uploads/2016/08/00510.jpg Az olive drabnak írt kabát meg a Ronald Volstad grafikán egy 41M ss parka festett/vagy cserzett birka linerrel. A zseb kialakítása miatt mondom ezt,- a valódi igazából jóval sötétebb zöldesszürke anyagból készült, mint a későbbi 43M-ek. Ezen a képen a bal szélső csóka viseli a klasszikus 41M-et, a jobb szélsőnek meg cserzett linere van, meg késöbbi szabású zsebei: c8.alamy.com/comp/TRBPBT/waffen-ss-men-in-winter-parkas-pose-in-front-of-their-vehicle-kharkov-on-the-russian-front-1943-TRBPBT.jpg | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 675500 | 2020. augusztus 5. 11:37 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a képen látható készletből milyen színű lehet: 1) balról a második figura kabátja és nadrágja, mert a Dragon a kabáthoz a H79-et (sandy yellow), a nadrághoz meg feketét ajánl, de számomra mind a kettő elég valószínűtlennek hat, ill 2) jobbról az első figura kabátja, mert azt meg H52-nek (olive drab), ami megint csak nehezen elképzelhető. www.panzermodels.co.uk/products/dragon-1-35-commanders-conference-kharkov-1943 Sajnos egyik ruhadarabról sem találtam képet, így maximum azt tudnám mondani, hogy a tábori szürkével nagyon nem lőnek mellé egyiknél sem. Előre is köszönöm! Üdv Gábor | |||||
| migi | Adatlap | 675484 | 2020. augusztus 5. 07:35 | ![]() | |
Sziasztok ,Olyan kollégát keresnék aki kicserélte fémre az 1/48 Trumpeter MiG-19 es futószárait és megmaradtak neki a gyáriak . migi2123@gmail.com | |||||
| dberdav | Adatlap | 675469 | 2020. augusztus 4. 15:52 | ![]() | |
Az elérhetőségem persze lemaradt :/ davidberke@freemail.hu | |||||
| dberdav | Adatlap | 675468 | 2020. augusztus 4. 15:51 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék ugyanis segítséget kérni egy paypal-es utalással kapcsolatban. A történet az, hogy kinéztem a német ebay-en egy jó állapotú makettet,melyet ajándékba szánok. Sajnos nekem még nincsen számlaszámom (bár ez már tervben van :D ) így mindig ismerőssel szoktam ezeket intézni. Írtam neki, de sajna Ő nincs itthon, így nem tud segíteni. Tudna valaki segíteni nekem? Természetesen nem maradnék hálátlan, mégis sok kellemetlenségtől kímélne meg engemet. Köszönöm szépen előre is. Üdv dberdav | |||||
| nbali | Adatlap | 675408 | 2020. augusztus 1. 19:35 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 675394 | 2020. július 31. 23:07 | ![]() | |
A kilencvenes évek közepe óta gyártok szegecselőket. 0,5mm; 0,6mm; 0,9mm; 1,1mm; 1,23mm fogközzel. zooli63@citromail.hu Itt a Makettinfo-n megtalálod a cikket róluk, a Tippek, trükkök rovatban. Üdv, Z63 | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 675162 | 2020. július 26. 08:55 | ![]() | |
Keresek Eduard Profipack Il-2 (1/72) 7011-es készlehez kabintetőt. | |||||
| borisz | Adatlap | 674833 | 2020. július 16. 11:30 | ![]() | |
Szia! Tőlük még pont nem, de egy e-bayes orosz csomagomnak bő egy hónapba tellett ideérnie, mondjuk akkor még nagyobb világvége pánik volt. Igaz, ott szólt az eladó, hogy nem tudja, mikor érkezik meg hozzám a lezárások miatt, vállalom-e... | |||||
| KarBal | Adatlap | 674832 | 2020. július 16. 10:04 | ![]() | |
Sziasztok! Nem igazán tartozik a tárgyhoz, de leginkább itt tudom feltenni a kérdésemet: Több mint egy éve nem jutok semmire az Ebay-es eladói fiókom létrehozásával. Fogalmam sincs, hogy mi lehet a baj. A legrosszabb, hogy az ügyfélszolgálat sem áll a helyzet magaslatán. Van valaki, akinek működik az eladói fiókja és tud segíteni a beállításokkal, tapasztalatokkal? nomennescio82 kukac gmail pont com Köszönöm! Balázs | |||||
| nbali | Adatlap | 674744 | 2020. július 13. 16:07 | ![]() | |
Sziasztok! Rendelt erről az oldalról már valaki? www.radubstore.com/ Akartam venni náluk kis méretű szegecselő szerszámot, leadtam a rendelést, regisztrációval, kifizettem, mindezt júni 16.-án. Kaptam egy visszaigazoló emailt, de azóta se semmi. Most küldtem nekik üzenetet a weboldalon, meg külön írtam emailt is. Értem én hogy covid meg minden, de azért egy emailt csak tudnak írni nem? Mindegy, ha nem jön válasz a napokban, akkor kérem a refundot paypalon keresztül. | |||||
| warbirds | Adatlap | 674575 | 2020. július 8. 08:06 | ![]() | |
Helyesbítek: az alsó sorban lévő első Ca.311M, de nincs rajta a felső lövészállás. | |||||
| warbirds | Adatlap | 674557 | 2020. július 7. 16:04 | ![]() | |
Ha jól látom, akkor szerintem az alsó sorban balról a második Ca-311, a harmadik Ca-313, a negyedik pedig egy Ca-310-es. A felső sorban balról a második is egy Ca-311-es. Aztán van még a kétmotorosok közül egy Fiat Cr.25-ös a felső sor elején, és egy Breda Ba.65 a felső sor végén. | |||||
| pecso | Adatlap | 674554 | 2020. július 7. 15:47 | ![]() | |
| zsocate | Adatlap | 674427 | 2020. július 3. 11:10 | ![]() | |
Sziasztok! Kérem Lesti L. Zoltánt, hogy jelentkezzen az általa vásárolni kívánt makett átadásával kapcsolatban, már több e-mailt is írtam neki, de nem válaszolt. Köszönöm, üdv: Zsolt | |||||
| solyom | Adatlap | 673226 | 2020. május 28. 21:44 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Trumpeter makettnek az egyik komplett keretére volna szükségem. Van ötlete/tapasztalata valakinek abban, hogy hogy lehetne beszerezni? Esetleg valamelyik hazai forgalmazón keresztül megoldható, vagy csak a gyártótól lehet közvetlenül? Köszönöm előre is a segítséget! Üdv! BB | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 671836 | 2020. április 23. 09:17 | ![]() | |
Sziasztok! 1) Azt szeretném kérdezni, hogy csak matricát hogyan tudok leszedni makettről? Tamiya matricáról van szó és anno a felrakásához Mr. Settert is használtam. 2) Keresek Tamiya Brewster Buffalohoz (1:48) kabintetőt (nem a teleszkópos célzókészülékhez való áttört szélvédőset, hanem a simát). Bontott is jó, csak sérülésmentes legyen. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Gábor | |||||
| sanyi | Adatlap | 671530 | 2020. április 16. 06:20 | ![]() | |
Nekem etanol szedett le egy La-5 kabintetőre odabetonozódott Humbrol lila trutyit. Olyan sráctól kaptam, akik akkor 5-6 éve nem makettezett, nálam is dobozban volt kb. 2 évig, utána próbálkoztam és egyből leszedte. A Tu-16-osomon kb. 5 évig volt rajta a Montex maszk, festés, lakkozás után gond nélkül lejött - pedig nem vártam... Tamiya sárga szalagos és fehér, flexibilis maszkoknál 2 hét a "rekord", ott sem volt baj. Edu maszkkal nincs ilyen tapasztalatom még. | |||||
Ez a folyékony ragasztóval volt lényeges. Mostanában inkább gél állagúval dolgozom, annál nem szoktam így trükközni, mert az eleve lassabban szárad.
