| Varjúbácsi | Adatlap | 685244 | 2021. május 6. 12:10 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm a tapasztalatokat, nem vagyok egy modern fun, de a Phantom mellé kellene egy "Black Bunny" F-14D, olyat választanék, ami nem szívatós. Előzmény: (685241) Nagyzo 2021. május 6. 11:25 | |||||||||||||||
| warbirds | Adatlap | 685242 | 2021. május 6. 11:44 | ![]() | |||||||||||
A lámpákhoz esetleg használhatsz műkörmös gél lakkot, olyat, mint amivel a műkörmöket csinálják. A fedőlakk átlátszó, UV fényre azonnal megköt. Elég sűrű ahhoz, hogy a lámpatestbe cseppentsd és UV lámpa/LED alatt pár másodperc múlva megköt. | |||||||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 685241 | 2021. május 6. 11:25 | ![]() | |||||||||||
Varjúbácsi! A Tamiya nagyon jó, tömítő nem is kell hozzá, élmény építeni. Külföldi fórumok szerint teljesen alakhű. A szárnymechanizáció nem jeleníthető meg, azaz nincsenek ledobott fék- és ívelőlapok, nyitott spoilerek. Az AMK több helyen alakhibás, legfeltűnőbb az utántöltőcsonk fedele, a hátsó hajtőműburkorlat alakja, a szárnytő sokkal vastagabb, mint kellene, stb. Cserébe a szárnyon minden nyílik, mint a tubarózsa. Illeszkedésre sem frankó, jól látható helyeken kell puttyozni, csiszolni, átfaragni. Mindkét Tamiyát építem, nem kell másik Tomcat. | |||||||||||||||
| Muzzy | Adatlap | 685235 | 2021. május 6. 09:23 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Két dologban kérek segítséget! Vinil (gumi) lánctalpat mivel lehet ragasztani? Eddig az útmutatóban jelzett, a lánctalpakat összeilleszt, a kiálló tüskéket hővel ellapít módszer nem jött be. túl kicsi lett az ellapított fej és szétpattant a lánctalp. Az a gond, hogy nincs köténylemez, mert ahol van takarás, ott ez nem gond, a nem látható résznél tűzőgéppel összefogattam :) Most meg nincs köténylemez :( A másik, a kicsi lámpabúrákat nem tudom felrakni, sajnos zöldhályog miatt nem látok rendesen, és rendszeresen elpattannak ezek a pici alkatrészek és utána nem találom meg, illetve a helyükre csiszolásuk és a ragasztásuk sem megoldott. (Nekem). Arra gondoltam, hogy kétkomponensű ragasztóval tölteném ki ezeket és száradás után formára csiszolnám. Vettem üverapidot, de ez erre nem jó. Tudtok ajánlani olyan anyagot, ami kitölti a lámpatest helyét, átlátszó, és csiszolható? Segítségeteket előre is köszönöm! Muzzy | |||||||||||||||
| solyom | Adatlap | 685003 | 2021. április 30. 09:51 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! 4 db, 1/72-es vadászgépre való, piros keretes amerikai felségjelet keresek. Elérhetőség: b.balazs33@gmail.com Köszönöm! BB | |||||||||||||||
| kezo | Adatlap | 684999 | 2021. április 30. 08:10 | ![]() | |||||||||||
Tamiya, AMK . A Tamiya nekem megvan , kb. 2,5 éve vettem még akkor 20 ezer alatt sikerült hozzájutni . Nagyon ott van a szeren . Az AMK-t net-en láttam az is jó meg olcsóbb is . Üdv : Zoli | |||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 684997 | 2021. április 30. 06:18 | ![]() | |||||||||||
A netes olvasmányaim alapján a Tamiya tűnik annak. De baromi drága... :( | |||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 684994 | 2021. április 29. 22:30 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni a szakértőktől. Melyik mostanában a legjobb 1/48-as F-14 a kapható makettek között. | |||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 684982 | 2021. április 29. 14:43 | ![]() | |||||||||||
Szia, Igen, a felületet mindenképp zsírtalanítani kell. z | |||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 684981 | 2021. április 29. 14:38 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Köszönöm a tanácsokat! Zoli, az alkoholos lemosásra gondolsz? | |||||||||||||||
| odél | Adatlap | 684950 | 2021. április 28. 16:49 | ![]() | |||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 684948 | 2021. április 28. 16:14 | ![]() | |||||||||||
| Zoli | Adatlap | 684946 | 2021. április 28. 15:47 | ![]() | |||||||||||
Pillanatragacs! Na jó, nem, de ha óvatosan használod kell felületkezelés mellett, akkor nem fog marni. Én Spitfire vákuumos/műgyanta kabintetőket ragasztottam már pillanatragaccsal és nem lett nyoma. z | |||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 684943 | 2021. április 28. 15:26 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Látom az új, "modern" fejlesztésű sok ablakos maketteket és agyalok... Adott pl. a KP R-44 helikoptere, ahol az ablak akkora, mint az ablaknyílás. Azt szeretném kérdezni, hogy Ti mivel ragasztanátok ilyen alkatrészt, ami ki is bírja, hogy maszkoláskor nem szakítom ki a helyéről - és nem vágódik az asztalra... A Micrsoscale cucca pipálva, hamarosan ki is lesz dobva, mert kb. olyan erős, mintha törpbogyószörpöt használnék... Faragasztó megtartja, de az is hullagyenge és a kész maketten látszik. Pillanatragcs viszont megmarja, ami szintén idegrendszer károsító. Előre is köszi a tippeket! Üdv Sanyi | |||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 684835 | 2021. április 26. 12:26 | ![]() | |||||||||||
Szia. Szuper, köszönöm szépen! | |||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 684834 | 2021. április 26. 12:25 | ![]() | |||||||||||
Szia Zoli! Marha jó, köszönöm szépen az infókat! Ezt a "szakállas" G betűt egész jól eltaláltam fotóról, kicsit kövérebb lett, de nincs túl messze. | |||||||||||||||
| badogvarju | Adatlap | 684804 | 2021. április 25. 14:32 | ![]() | |||||||||||
Nagyon köszönöm a kimerítő választ és a videó linkjét is! Most már világos minden! Üdv! Attila | |||||||||||||||
| SZIGNAL | Adatlap | 684803 | 2021. április 25. 14:03 | ![]() | |||||||||||
Szia! A megnevezése JO BOLT "blind fastener" ami arra utal hogy egy oldalról szerelhető azaz nincs szükség hozzáférésre tehát megbontásra a repülőgép belső szerkezetében.Speciális kötőelem a mai napig is használják mert igen jók a szilárdsági és kifáradásos mutatói.Csak roncsolással bontható tehát ahol ilyet látsz az biztosan nem ellenőrző panel ami csak úgy nyitogatható. A közepén látható csapvég balmenetes szár ami a vak vagyis a kötőelem túloldalon lévő kúpos hengeres szárára speciális szerszámmal való forgatáskor egy zárt végű perselyt sajtol rá.Amikor eléri a megfelelő állapotot a menetes szár ahol meg van könnyítve egy rovátkával eltörik a nyomaték hatására és ennek a vége látható a kereszt közepén. Linkelek egy kis sematikus bemutatót. Remélem érthető voltam :-) SzIgnaL www.youtube.com/watch | |||||||||||||||
| badogvarju | Adatlap | 684795 | 2021. április 25. 13:27 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni makettezéshez (is) használható témában. A képeken szereplő rögzítőelemekről szeretném kideríteni, hogy mik is valójában esetleg hogyan működnek. Kereszthornyos csavarnak mutatják magukat elsőre, de a hornyok metszéspontjában egy tüske látható ami a popszegecsek húzószárához hasonlít. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv! Attila | |||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 684733 | 2021. április 24. 07:51 | ![]() | |||||||||||
www.luftarchiv.de/index.htm - oldal 3/5-énél a teljes Luftwaffe karaktersor | |||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 684729 | 2021. április 23. 23:05 | ![]() | |||||||||||
Ez pedig a régi 1451, az "s" betű más, de a német repcsiken ilyen "s" van. www.1001fonts.com/alte-din-1451-mittelschrift-font.html | |||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 684728 | 2021. április 23. 23:02 | ![]() | |||||||||||
Amikor sablont vágtam, egyenes fémszalaggal és a Tritool körsablonokkal dolgoztam, mivel minden vonalvastagság, mindenhol egyenlő, kanyarokban is. A grafikus szikét, 11-es, hegyes pengével, függőlegesen tartva, az ujjaimmal forgattam a sablonban a köríveknél. Természetesen, vadiúj pengével. | |||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 684727 | 2021. április 23. 22:58 | ![]() | |||||||||||
Valami méretezés is van, ami segíthet. | |||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 684725 | 2021. április 23. 22:49 | ![]() | |||||||||||
Szia tyim! A német és magyar gépeken alapból ez a szabvány betű és számtípus. Olykor ezt cifrázták, vagy kis változtatással alkalmazták. www.dafont.com/hun-din-1451.font Üdv, Z63 | |||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 684519 | 2021. április 18. 09:34 | ![]() | |||||||||||
Sys! A Molotowot én is csak ajánlani tudom, a Panton forgalmazza.Ha budapesti vagy, akkor a Rumbach Sebestyén utcában van a mintabolt, de postáznak is. | |||||||||||||||
| tégé | Adatlap | 684517 | 2021. április 18. 07:51 | ![]() | |||||||||||
Szia! Én a Molotov króm filcet használom. Van belőle egész vékony is. Futószárhoz viszont kiveszem a hegyet belőle és egy vékony ecsettel a csőből veszem fel a festéket. Nagyon szép króm felületet ad. Automakett és azt hiszem a Dreamkit is árulja. | |||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 684516 | 2021. április 18. 07:05 | ![]() | |||||||||||
Ugye tudod, hogy a Corleben lehet rendesen betűket írni, és utána szétbontani vektorokra? Megkeresve a legközelebbi fontot, minimális munkával tudsz pont olyat csinálni, mint szeretnél. | |||||||||||||||
| medor | Adatlap | 684515 | 2021. április 17. 22:44 | ![]() | |||||||||||
Szia! Én a Humbrol 191 'Chrome silver'-t használom erre a célra. Érdemes ~1:1-ben higítani,mert így is jól terül és fed ilyen kis alkatrészeken. | |||||||||||||||
| sys | Adatlap | 684513 | 2021. április 17. 22:23 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Milyen króm festéket ajánlotok, ami könnyen (és olcsón) beszerezhető, ecsetelhető, és a valósághoz közeli eredményt ad. Kis felületekre, '72-es futószáraknál a krómfelületek festésére szeretném használni. A válaszokat előre is köszönöm. | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 684346 | 2021. április 12. 07:25 | ![]() | |||||||||||
Nincs mit, ha valami segítség kell, szólj nyugodtan. | |||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 684339 | 2021. április 11. 22:53 | ![]() | |||||||||||
Na ez jó kérdés. Még nem döntöttem el mit gondoljak, hogy ez a konkrét lajstrom német-e vagy magyar. Mindenesetre ez egy magyarok által használt stenciltípus formáját követi körülbelül. Köszönöm szépen, jó ötlet megkeresni létező formákat és beimportálni azt alakítani. Köszönöm hozzá a leírást! | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 684325 | 2021. április 11. 18:50 | ![]() | |||||||||||
Ez valami német jelzés? Akkor a legegyszerűbb keresni valami olyan matricát a neten, amin szerepel a kívánt betű és elég nagy felbontású a fotó róla. Azt beemeled, rögzíted, hogy ne baszkuráld a rajzoló eszközzel és sima egyenes vonalakból álló kezdő kontúrt csinálsz rá. (Itt pl. a G felső íve teteje egy csúcs lesz, nem ív.). Aztán a csomópont szerkesztővel ahol szükséges ott átalakítod a csúcsos csomópontokat tangenciálissá, és a bejövő-kimenő vektorvonalakkal pontosan megcsinálod az ívet. A G pl. 17 csomópontból áll, ebből nyolc lesz tangenciális. | |||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 684323 | 2021. április 11. 17:35 | ![]() | |||||||||||
Szia, Végül is, mielőtt olvastam volta a többiek kommentjeit, meg tudtam csinálni a csatolt G 144 lajstromszámot. Egy youtube corel tutorial videoban láttam meg egy funkciót, amivel összejött a G betű nagyjából úgy, ahogy terveztem. Még meg kell csinálnom legalább 5 másik hasonló rajzot, többnyire a G és I betű különböző formáit és számokat. A kerek formákat tartalmazó számokkal még valószínűleg lesz problémám, pl. nagyon íves formájú 2-es vagy 6/9. Utoljára legalább 4 éve használtam a coreldrawt, azóta totál elfelejtettem sajnos a kezelését.. | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 684310 | 2021. április 11. 15:54 | ![]() | |||||||||||
Ha van Coreled akkor mással sem lesz sokkal egyszerűbb pusztán a program miatt, mindegyik nagyjából hasonló elven működik. Mi az, amit szeretnél megcsinálni és milyen alapanyagból? A betűk és számok elég tág tartomány. | |||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 684218 | 2021. április 9. 21:37 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Nagyon köszönöm a segítséget! | |||||||||||||||
| Sokol | Adatlap | 684215 | 2021. április 9. 21:12 | ![]() | |||||||||||
Nem ingyenes, nem kedves még csak nem is klasszikus vektor móka, - viszont még mindig a legjobb fénykép átrajzolós www.youtube.com/watch | |||||||||||||||
| MikePapa | Adatlap | 684214 | 2021. április 9. 21:09 | ![]() | |||||||||||
Szia! Próbáld ki az Inkscape vektorgrafikus programot. Ingyenes, magyar nyelven is van; ha kell valamit rajzolni, én ezt használom. További szép estét! Péter | |||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 684210 | 2021. április 9. 19:07 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Tud esetleg valaki "használható" rajzolóprogramot ajánlani? Aminek próbaverziója letölthető és létezik hozzá használati leírás vagy olyan egyszerűen használható, hogy még leírás sem kell hozzá. : )) Maszkolósablonhoz van szükségem betűket és számokat rajzolni. Kb. 8 órába telt 3 db szám megrajzolása coreldraw-ban, a betűnél meg végképp megállt a tudomány, meg sem tudom rajzolni. Krita programmal is próbálkoztam, az még reménytelenebb. 8 óra alatt már egy makettet is össze lehetne rakni, szóval teljesen vállalhatatlan a szituáció. Köszönöm szépen! | |||||||||||||||
| J_K | Adatlap | 684164 | 2021. április 8. 21:30 | ![]() | |||||||||||
Kabin 66. Törzs belseje festetlen natúr fém. Főfutó akna festetlen natúr fém. Orrfutó akna festetlen natúr fém, vagy 02. | |||||||||||||||
| pumba | Adatlap | 684163 | 2021. április 8. 21:17 | ![]() | |||||||||||
Kedves Szaktársak! A 262-es Messzer belseje, milyen színű? Régebben, alunak olvadtam, a Hobbifőnök, meg RLM02-t ír! Melyik helyes? | |||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 683054 | 2021. március 12. 16:33 | ![]() | |||||||||||
Szia, Amíg nincs jobb, talán ez is megteszi. Feltéve, hogy erre gondoltál. :) | |||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 683051 | 2021. március 12. 15:38 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Keresném a Kagero Topdrawings szériájából a Spitfire Mk.IX-essel füzetet. Pontosabban azokat a rajzokat, amin a felderítő Mk.XI található. Kölcsönbe, fénymásolva, vagy scannelve is érdekelne. Köszönöm. varjasiandraskukacgmail.com | |||||||||||||||
| bagdady | Adatlap | 682926 | 2021. március 8. 08:04 | ![]() | |||||||||||
köszönöm a segítséget én sem hiszem az évszádat lenyúlásában lennék áldozat ,várok türelemmel | |||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 682903 | 2021. március 7. 18:00 | ![]() | |||||||||||
Küldtem Sherman kollégának egy SMS-t. Válasza alapján - részleteket nem tudok -, komolyabb probléma van náluk, kéri mindenki szíves türelmét. | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 682902 | 2021. március 7. 18:00 | ![]() | |||||||||||
annyiért inkább lemondok róla... | |||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 682897 | 2021. március 7. 16:01 | ![]() | |||||||||||
Sajnos, nem tudom, hogy mi van vele, de azt - többszöri üzletből kifolyó személyes ismeretségünk okán - abszolút kizártnak tartom, hogy le akarna nyúlni. Volt már olyan, hogy egy ideig nem volt netje valami hosszabb technikai probléma miatt. Jelen helyzetben őszintén remélem, hogy most is csak valami ilyesmiről van szó. Feleségeméknél a 12 emberből négy otthon, egy kórházban coviddal. | |||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 682894 | 2021. március 7. 14:24 | ![]() | |||||||||||
Halaci! Beteszed a kosárba, és ha tovább lépsz, ott a szállítási költség: Összes termék (bruttó) 1 463,00 Ft Szállítás összesen (bruttó) 1 490,00 Ft Adó 560,60 Ft Összesen (bruttó) 2 953,00 Ft | |||||||||||||||
| bagdady | Adatlap | 682889 | 2021. március 7. 13:50 | ![]() | |||||||||||
valaki aki ismeri sherman nevü felhasználót meg tudná mondni hogy mi van vele,mert 2 hete nem jelentkezik és van egy függő üzletűnk | |||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 682883 | 2021. március 7. 10:33 | ![]() | |||||||||||
igen, az angoloknál (amerikaiaknál is) nagyon kedvelt, a Deluxe Roket ragasztóival együtt, de sajnos ez most annyira nem fog működni. egy magyar nyelvű szlovák webshopban találtam (több kiszerelésben is), csak a szállítási költséget nem sikerült megtalálnom. www.rcvilag.hu/pillanatragasztok-cian-akrilat/21268-zap-ca-141g-1-2oz-ridke-vterlepidlo-0087093004252.html A másik, amivel az utóbbi időben szemeztem, az a HobbyStore GreenStuff ragasztója. | |||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 682882 | 2021. március 7. 10:10 | ![]() | |||||||||||
Egy bizonyos T. Zoltánnal beszéltél már? Úgy hírlik, sok mindene van. | |||||||||||||||
