101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120.
romsitsa 685638 2021. május 16. 19:26
Ok, de akkor is kb. 60 centi nem huzagolt hossz marad, ennél biztosan hosszabb a lőszer. Valami nem stimmel.
Freddy 685636 2021. május 16. 19:17
A töltényűr csak a hüvelyhossz, a lövedékhosszt ne számold bele.
romsitsa 685634 2021. május 16. 19:10
Óvatosan kezelném a 3148 mm huzagolt hosszt, érzésre a 2148 mm lehet a valós.
A teljes csőhosszban mindennek benne kell lennie, egyedül a zárvárban nem vagyok biztos, hogy beleszãmoltãk-e.
Ha a teljes hossz 3770 mm és 3148 mm a huzagolt, akkor a töltényűr és ezzel a lőszer kb. 60 centi, ami kizárt.
Elnar 685633 2021. május 16. 18:59
Gondolatkísérlet:
Töltényűr+huzagolt: 760+3184 = 3944 mm
levonva belőle a csf becsült (külső) hosszát: 3944-240= 3704 mm
Töltényűr+huzagolásból levonva a tényleges csőhossz: 3944-3770= 174 mm(csőszájfék belső hossza) A cső végén ~24-17,4= ~6,6 cm menet hihetőnek is tűnik a csf megtartására (nem pontos, mert a 24 is becsült)
tévedés jogát fenntartom, csak hangosan gondolkodom
Freddy 685632 2021. május 16. 18:59
A szűkülő rész az vagy a hüvely nyakrészének a helye még, vagy az úgynevezett átmeneti kúp. Egyik sem huzagolt, puskáknál legalábbis.
romsitsa 685631 2021. május 16. 18:50
Saccra méter körüli lehet a hüvely és lövedék. A szűkülő rész még a töltényűr, utána közvetlen kezdődött a huzagolás.
Elnar 685630 2021. május 16. 18:37
Budapest
Budapest
29M = Huns on Wheels FB
A töltényűr nem kicsi.
Igaz a 29/44M-nél, de az volt írva, hogy "betöltési mélység: 760 mm" ezt én a teljes töltényűrnek értelmezem, hüvelyperemtől nyakig. A kép alapján hihető is.
A huzagolás szerintem nem végig volt. Fotón is mintha a töltényűrnél előrébb kezdődne.
romsitsa 685628 2021. május 16. 18:06
Ezekben nincs "hasznos" rajz, azok az alkatrészjegyzékekben voltak. Szerintem a pdf vonalat ne erőltesd.
romsitsa 685626 2021. május 16. 17:51
Köszi, érdekes.
Elsőre fura volt, hogy 1 méterrel rövidebb a huzagolt hossz, de jobban végiggondolva 3148 mm sem lehet, mert a teljes hosszból minimum lejön a töltényűr.
Altengernagy 685625 2021. május 16. 17:42
Zsenialis! koszi!
Tobb rajz? Esetleg kerhetnenk ezt PDF-ben?
Déé 685623 2021. május 16. 17:26
0
0
Tábla 06
Tábla 06
264_265
264_265
8cm 29M lgv.á. szabályzata.
29/38M nem találtam.
Elnar 685621 2021. május 16. 16:46
29M = Szentpétery Tibor
14 cm a cső külső átmérője (Szentpétery Tibor fotós szemmel is zseniális képéből visszaszámítva) Ebből a Hatala rajzra visszaszámítva 24 cm csőszájfék hossz jön ki. Fotókon nem láttam semmi illesztési vonalat, így nem tudom ellenőrizni, hogy a rajz mennyire pontos. (Mivel a HT borítón a grafikához is az ő neve van megadva, biztosra veszem, hogy saját rajz, és mint ilyen, meglehetősen alaposan utánajárt)
Freddy 685619 2021. május 16. 16:36
Itt szerintem simán vágtak egy menetet a cső végére. Ha az utolsó sor lyuknál belenézel, mintha látszana is az eredeti csővég. A csőszájfék anyaga sokkal vékonyabb a csőénél.
OFF: pár éve voltam egy autós túrán, Svédország-Norvégia. (Főleg a viking cuccokra koncentráltunk, majd azokról is teszek fel fényképeket a blogra valamikor, de voltunk pl a bergeni partvédelmi erődben is.) Őszintén szólva, gyönyörű dolgok vannak, de a skandináv múzeumi kultúra magyar szemmel elég elbaszott. Sok kicsi múzeum van, és gyakran nagyon erősen rámennek a szórakoztatásra a tényközlés helyett. Ehhez jön, hogy a nyitvatartás kb 11-délután 3 között, és még ráadásul a turistaszezon ott július hónap és annyi, augusztus elején-közepén már minden elég félgőzzel üzemel, szokottnál is rövidebb nyitvatartással, ha egyáltalán nyitva van.
romsitsa 685618 2021. május 16. 16:32
Miután nem tudjuk, hogy ki hogyan számította a teljes csőhossz adatot és mi a forrás, nem szükségszerű, hogy a 29M és a 29/38M között valóban 330 mm a különbség.
Ha a könyvnek hinni lehet, akkor kb. 800 pengő volt a csőszájfék felszerelése, ez kizárja azt, hogy új csövet kapott volna. Valószínűleg a cső végére vágtak egy menetet és felcsavarták az új alkatrészt.
A csőszájfék pikantériája, hogy van olyan svéd és finn 7,5 cm-es löveg, amin van a magyarra erősen hasonlító csőszájfék és van olyan 8 cm-es magyar löveg, amin nincs.
A csőszájfék fotója érzése egy utasításból lehet kimásolva, ezeknél előfordul, hogy a rendszeresítés után kicsit máshogy nézett ki az adott dolog, mint ahogy az utasításban szerepel.
Altengernagy 685617 2021. május 16. 16:20
https://glvmuseet.se/luftv%C3%A4rnsmuseet
Ezekkel erdemes levelezni, talan legalabb utmutatast tud adni
Elnar 685615 2021. május 16. 16:17
Én is valahogy így gondolom, ezért is nincs a referenciaképeim közt elmentve a 038-as képed.
Tekintetbe véve hogy csak a 29M ágyúnál már ez a második elírás, kezdem óvatosabban olvasni a MKH légvédelmét..
téglatesó 685613 2021. május 16. 16:04
Hogy a csf-et hogyan rögzítették a 29/38M csövére, nem tudom, de felteszem, hogy Hatala András nem a hasára ütve adott meg 4100mm-t a cső teljes hosszának.
A képek alapján én teljesen hihetőnek tartom a csf hosszának a 330mm-t.
A rögzítésre találhattak olyan módszert, ami nem vett el a cső hosszából (pl. eleve annyival hosszabbra gyárthatták a 29/38M csövet, így hozzáadódhatott a csf teljes hossza a cső hosszához).
Mindez persze csak eszmefuttatás, jó lenne megnézni a legalább a tüzérismeretét 29M-nek meg a 29/83M-nek, abban biztosan vannak konkrét adatok, amik eldönthetnék a dolgot.
téglatesó 685612 2021. május 16. 15:56
Nem állította senki, hogy a 29M-n lett volna csf (egyébként nem volt).
A 038-as képemen nem a 29/44 csf-je van, hanem talán egy kísérleti csf változat.
A 29/44M-nek (2)kamrás csf-je lett volna, ha gyártásba kerül.
romsitsa 685610 2021. május 16. 15:39
Ne számolj a csőszájfék teljes hosszával, valahol rögzíteni is kellett a csőhöz. az saccra a tömör része lehet, szerintem a plusz hossz a perforáció.
A magyar továbbfejlesztések is simán kutathatóak a Boforsnál, egy csőszájfék és egy cső a lényegi különbség a svéd alaphoz képest.
Elnar 685609 2021. május 16. 15:37
29-38M 8cm = Magyar páncél FB
29-38M 8cm - csíkos 1 = vatera+
29M 8cm - Don - Jucóka = karosszektabornok
12138308_887826154632653_3428719373413663503_o
Először tisztázzunk valamit: a sima 29M-nek volt-e csőszájféke? Én úgy tudom, nem.
Ellenben a fotókon sem négyzet raszterben lévő furatokat látok többnyire, hanem hatszög rasztert. Most vagy rosszul tudom, és a 29M-nek is volt csf-e (hatszög raszterben fúrva) vagy a 038-as fotó egy fejlesztés közbeni állapot
A 038-as kép a Magyar Királyi Honvédség légvédelmében meg 29/44M csf-nek van írva, ami teljesen nonszensz - hacsak nem ezt vátották menet közben a nagy lyukas, fotón szereplőre...
téglatesó 685607 2021. május 16. 15:11
06
06
038
038
Jó a szemed Romsitsa! (ettől függetlenül ugyanúgy nem látom a keréken a gumit, és nem vagyok meggyőződve, hogy gépvontatású a tck., az, meg hogy tökig lekopott volna, hááát...).
A Szebeny hk-vadász skicce nem hatgörgős, csak 5, a hatodik a láncfeszítő, de a rajz készítője azt is teljesen lefektette a földre, ott a hiba. A felépítmény egész pofás (egy skicchez képest), a torony egyértelműen L-62.
A 29/38M csőszájfékére (továbbiakban: csf) ne 400, hanem csak 330mm-t számolj, annyi meg simán lehet. Nézd meg a 06-os képet: ha egy felnőtt férfi tenyérszélességét kb. 10-12cm-re vesszük, simán kijön a 33cm, mivel kb. 3x szélesebbnek látszik a csőszájfék, mint a tüzér keze (és a csf hosszába ne csak a perforált részt vedd bele: maga a csf hosszának csak kb. a harmadát tette ki a perforált rész -lásd a 038-as képet).
Freddy! Köszi az újabb képeket, szuperek!
A svéd vonal a kutatásban jó ötlet, bár csak az alap 29M esetében hozhat eredményt, a 29/38M meg a 29/44M már magyar vonal, ahhoz a svédek nemigen tudnak hozzátenni.
KarBal 685606 2021. május 16. 15:11
Én a svéd irányba indultam. A Google nem igazán adott találatot svédül . Viszont regisztráltam egy svéd makettező fórumra. Felteszem ott a kérdést, hátha valakinél kallódik egy eredeti dokumentáció :) Szólok, amint van eredmény.
Elnar 685605 2021. május 16. 14:46
Egyelőre elég volt a buzogányvetőt kiszerkesztenem, ezt most nem vállalnám be :D
Hatala András megér egy kör levelezést szerintem. A cikkei mindig pontosak, hiánypótlók és előadásaiból ítélve emberileg is nyitottnak tűnik. Valahonnan lett Ő is vette azt a rajzot (hacsak nem maga rajzolta, mert elég komoly CAD rajzokat publikált a HT-ben eddig is). Ha mást nem, legalább el tud irányítani máshova
Kezelési utasításnak lennie kell a HM-HIM könyvtárában/levéltárában, mert még lejárt aukciós hirdetésekben is belefutni tüzérismeret könyvekbe.
Freddy 685603 2021. május 16. 13:59
Ha már ott tartasz, hogy van múzeum, akinek írhatsz, akkor nem para a nyelvtudás, svédeknél mindenki beszél angolul.
Altengernagy 685602 2021. május 16. 13:44
Na ez mar tobb a semminel, lehet vele valamit kezdeni! persze egy felulnezet sem artana...
Re: Sved cuccok - ezzel en is probalkoztam, de nemhogy lof@, lo sincsen. Svedul meg nem tudok, hogy irjak vmi muzeumnak. Esetleg finneknek. De ez lenne a celravezeto...
(Ugy nez ki en is veszek 3D nyomtatot, gyantasat, mert azoknak lattam legkisebb retegvastagsagat. egyreszt ceges megrendelesekre, masreszt 1/700-as makettezesre, de ez mar OFF, bocsi)
romsitsa 685601 2021. május 16. 13:21
Egyezik az.
29M (Barczy-Sárhidai)
teljes csőhossz: 3700 mm
huzagolt: 3184 mm
38/29M (Hatala)
teljes csőhossz: 4100 mm
csőhossz: 3700 mm
huzagolt 3184 mm
Ami nem stimmel, hogy a két cső között a csőszájfék a különbség, ami a fotók alapján kizárt, hogy 400 mm hosszú volt, így kérdés, hogy Hatala 4100 mm-re mire vonatkozik.
A 29/44M teljesen új cső, az "nem számít".
Elnar 685596 2021. május 16. 12:21
Kéne, kéne, de nem egyezik:
29/38M: teljes csőhossz: 3770, huzagolt rész hossza: 3184, tüzelőmagasság: 1645 mm
29/44M: cső hossza: 3770, huzagolt rész hossza: 3958,5, Lövedékút 4055, betöltési mélység 760, tüzelőmagasság: 1645 mm
(Barczy Zoltán - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvédség légvédelme 1920-1945)
Ez alapján valami elcsúszás van adatoknál. A 8cm M/29-re 4000 mm csőhosszt olvastam valahol. Méretezett jellegrajz van még a GYŐR őrnaszádról amit szintén 8 cm-es Boforssal szereltek fel
Freddy 685595 2021. május 16. 12:10
Közben itt vannak a másik keceli Göring képei is. Erről nem csináltam annyit, viszont érdekes látni a Pak 40 mellett.
makettekeswg.blogspot.com/2021/05/186-40m-105cm-tarack-kecel-2011.html
Freddy 685594 2021. május 16. 11:52
De amúgy ez egy Bofors löveg, nem? Luftvärnskanon m/30 talán. Miért kellene a keresést Magyarországra korlátozni? Svéd források, esetlegesen megmaradt példányok nem segítenének?
romsitsa 685593 2021. május 16. 11:39
romsitsa 685592 2021. május 16. 11:11
A rajz valami szörnyszülött, hat görgője van, a torony talán az L-62-re hasonlít.
A Szebenyi elképzelés egy teljesen zárt, parancsnoki kupolás toronyba rögzítette a löveget, bár a leírása szerint a Nimród volt a kiszemelt alváz, kétlem, hogy valaha működött volna.
romsitsa 685589 2021. május 16. 11:04
Írj Hatala Andrásnak, illetve meg lehet nézni, hogy a diósgyőri gyár papírjait hol őrzik.
A 29m és 38/29m huzagolt hossza meg kéne, hogy egyezzen, kérdés, hogy a csőszájféket beleszámolták-e a teljes csőhosszba, szerintem igen.
Elnar 685583 2021. május 16. 07:31
Az első ötletem nekem is ez a Szebeny rajz volt, de ez csak jellegében hasonlít.
A HT cikkben lévőt észre sem vettem (nem nyálaztam át 30 évfolyamot).
A Magyar Királyi Honvédség légvédelme a 29/38M teljes csőhosszát írja 3770 mm-nek 48-as kaliberrel, a 29/44M csőhosszára 4585mm-t ír. A HT szerint a 29/44M L/60-as kaliberhosszú volt. Van még pát geometriai adat (betöltési mélység, lövedékút, huzagolt hossz) de ezekhez én nem értek, hogy mettől.meddig mérendő.
A Határtalan Régészet 2019/2 számából van az általam feltett rajz (tükrözve). Ebben írnak maradványokról is, és fotó is van egyről. Hatala András cikke. Szóval még eredeti lemérhető darabok is vannak I(valahol), amiből vissza lehetne számítani a méretet.
epa.niif.hu/03200/03255/00010/pdf/EPA03255_hatartalan_regeszet_2019_2_058-061.pdf
Gabusch 685581 2021. május 15. 22:14
Amivel én most foglalkozom, mint 3D nyomtatás, az PLA (filamentes), azt nem. Pillanatragacs vagy lassú kötésű epoxy (Bison a Praktikerből). A gyorsabb (Soudal Epoxy Rapid) simán lepattant róla.
Szerintem amúgy egyiket sem, a drága, LCD-s gépekkel készülők is is műgyanta alapúak, bár olyannal még nem volt dolgom.
A PLA-val amúgy elég nehéz dolgozni, nagyon előre kell gondolkozni.
KarBal 685580 2021. május 15. 22:07
blog169-119
blog169-119
Van még egy ábra, amin "kerülőúton" van 29/38M, mint a Szebeny-féle 80mm-es löveggel felszerelt Nimród fegyvere. Ez a kép van A magyar királyi honvédség fegyverzete c. könyvben is. Erről talán arányokat is le lehet olvasni, ha a Nimród alkatrészeihez mérünk.
A Haditechnika magazin egyik száma (real-j.mtak.hu/11407/1/HT_2014-1_teljes_red.pdf szerint a csőhossz 3770 mm, a teljes csőhossz 4100 mm a 29/38M-nél. Itt van egyébként az Elnar által feltöltött ábra egy másik változata is.
Amúgy a 3D nyomtató által használt műanyagot oldja a maketthez való ragasztó, lehet azzal ragasztani? Vagy csak pillanatragasztó?
Elnar 685562 2021. május 15. 07:01
29-38M = Hatala
29-38M = Hatala
Egyetlen rajzot találtam a neten róla. Szabályzatban lehet, hogy több van, de nem kizárt, hogy abban is csak fotók lesznek.
Altengernagy 685556 2021. május 14. 20:12
Eloszor is kellene rajz, de legalabb meretek... ha ez van, barmi lehetseges.
CNC eszterga van, 3D nyomtato van.
3D modell meg majd lesz. Nyilvan a reszletesseg olyan mint egy feneketlen kut, de akinek keves, dolgozzon rajta meg sajat maganak)
Elnar 685545 2021. május 14. 15:59
Hát én sem túrtam fel az alagsorig a Googlet de még csak az eredeti 75mm M/28-ról sem leltem makettet, nem hogy a mi M/30-unkról. Azt hiszem, ez sztirolfaragós játék marad.
KarBal 685541 2021. május 14. 09:17
Köszi a képeket Wrecker, a tehenes kép nagyon jó! :)
Létezik vajon bármi megoldás a 29/38M lövegekre 1/35-ben? Vagy csak a saját építés? :( Sajnos a google nem segített...
KarBal 685540 2021. május 14. 09:12
Freddy - Köszönöm. Úgy tűnik viszont, hogy ennél a konkrét képnél mégiscsak fogatolt változat van. Sajnos az AFV készletei mára felszívódtak, csak a 18/40-est lehet könnyebben megszerezni. A sima 18-ast alig-alig lehet kapni :(
téglatesó - Köszönöm és külön köszi a nagy felbontású képet is. Akkor egyrészt a készletben a fogatolt megoldásokat választom. Másrészt meg jön az izgalmas kerékbarkácsolás :)
Elnar - Köszönöm. Akkor nem vacakolok a feliratokkal. A képen úgyis még meszelés is van a terepszínen, szóval nem látszik majd semmi.
Sokol - Igen, Wrecker képén olyan kerék van. Nekem viszont sajnos olyan bolondériám van, hogy nem képet keresek a készlethez, hanem készletet a képhez. Ha a képen csálé volt egy alkatrész, akkor azt én is csálén próbálom beállítani. Nagyon tetszik a folyón átkelős kép, de ez a havas tájas beállítás még inkább tetszik.
téglatesó 685539 2021. május 14. 08:33
Köszi a képeket Wrecker!
Külön köszi a tehénkéset, mert az nem is sima 29M, hanem egy 29/38M!
Elnar 685536 2021. május 13. 22:44
Sd.kfz. 11 = MVH 0912-08
Az nekem egy híradófelvételről van, csak más szögből (a híd cölöpnél látszik).
A lövegen a gépvontatású kerék van: széles gumiperem, nincs kerek kerékagy, csak a csillag alakú merevítés
Sokol 685532 2021. május 13. 20:38
A második képen amit Wrecker linkelt, az AFV által adott kerék van a lövegen?
Barkácsolás megúszva.
Wrecker 685529 2021. május 13. 19:58
fortepan_210276
fortepan_210276
Jaj, a lényeg lemaradt...:)
Wrecker 685528 2021. május 13. 19:57
fortepan_210555
fortepan_210555
fortepan_210560
fortepan_210560
fortepan_210563
fortepan_210563
fortepan_210565
fortepan_210565
fortepan_210557
fortepan_210557
fortepan_210567
fortepan_210567
fortepan_210559
fortepan_210559
fortepan_210556
fortepan_210556
fortepan_210564
fortepan_210564
Új képek a Fortepanról...
ssanyi 685508 2021. május 12. 21:04
Buzogányvető
Buzogányvető
Buzogányvető 2
Buzogányvető 2
Most láttam fércbukon, hogy másik magyar kolléga osztotta meg.
Francia illető árul ilyeneket, ezen az email címe érthető el: renaud@sharkit.com
Ritka, kísérleti repólőgépeket is gyárt műgyantából.
Fércbúko oldal: www.facebook.com/profile.php
ssanyi 685507 2021. május 12. 21:04
Buzogányvető
Buzogányvető
Buzogányvető 2
Buzogányvető 2
Elnar 685492 2021. május 12. 17:17
Én inkább a háború vége felé mindenbe beépített sIG 33-ak megmaradt kerekeinek felhasználását gondolom a 18/40-ekhez (tévedés joga fenntartva)
Freddy 685490 2021. május 12. 16:56
SIG-33-asnak is ilyen kerekei voltak. Ez valami egységes szabványkerék lehet.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/SIG-33_01.jpg
Elnar 685483 2021. május 12. 11:00
kepno82
kepno82
Csak terepezett Göring tarackot láttam eddig magyaroknál, olyat ami nem harctéri átadás volt.
A gépesített alakulatok még a különféle ék alakú jelzéseiket is felfestették a pajzsokra a bevonulásokkor. Lőtáblázatot ritkán, de látni (egy képem van róla). Feliratot is egyetlen képen találtam (kerékagyon, helyretolón)
