| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118., | 119., | 120. |
| Freddy | Adatlap | 685751 | 2021. május 19. 10:56 | ![]() | |
Nagyon nem sajtolódik bele azért a kilőtt lövedékek alapján, meg ha csak arra gondolsz, hogy ezek teljes acélköpenyes lövedékek, nem a szonyás Minié ólmok. Előzmény: (685744) TAMÁS78 2021. május 18. 23:50 | |||||
| Elnar | Adatlap | 685749 | 2021. május 19. 09:34 | ![]() | |
azt hiszem, ezt keresed. Viszont ezt 7,5 cm M/30-nak írják a svédek. digitaltmuseum.org/011024249506/75-cm-luftvarnskanon-m-1930 | |||||
| téglatesó | Adatlap | 685747 | 2021. május 19. 08:41 | ![]() | |
Szia KarBal! Ha a kínai boforsokról keresel valami, itt van egy szép sorozat: 477768.livejournal.com/6130545.html | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 685744 | 2021. május 18. 23:50 | ![]() | |
Ott az ormózatok közötti csőátmérő valóban 7,62 mm, a barázdák közti nyilván nagyobb, és a lövedék tényleges átmérője is az kell legyen, különben nem sajtolódna bele a huzagolásba. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685743 | 2021. május 18. 21:59 | ![]() | |
Na jo... szerintem - legalabbis a sajat onzo erdeklodesemet figyelembe veve - azt nezzuk meg mi kell ahhoz hogy legyen ebbol makett... Termeszetesen a kutatas ettol Az alvaz tuti ugyan az, mert minek valtoztassanak rajta. A Wikipedo kepe nem M29 hanem M27, az felejtos. A Jaegerplatoon finn 76.2-ese szerintem adott, a 75mm (nek mondott) egyeb agyuk, pl a sziami: i.imgur.com/AFIg3Q8.png szinten adott.. az hogy mas a csove az vagy nagyon kicsi elteres vagy, korrigalhato. Meglatasom szerint ez a legkisebb problema. A gond az hogy nincs rajz, fokent felulnezet ami min. a Hatala minoseget eleri. Vagy lehet van, de nem tudjuk hol, vagy akinek van az ul rajta. En amint idom lesz elkezdem, aztan vagy tetszik vagy nem. Lehet kozben kiderul valami ujdonsag, lehet meg valtoztatni. Az eddigi infot is kosz mindenkinek! kivancsian varom a tovabbi fejlemenyeket) | |||||
| Elnar | Adatlap | 685732 | 2021. május 18. 18:28 | ![]() | |
Valahol olvastam 4000 mm csőhosszt is. Azért a 3750 nincs olyan nagyon a 3770-től szerintem. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 685730 | 2021. május 18. 18:21 | ![]() | |
Azt tudjuk, hogy a cső 3770 mm, ehhez jön az ismeretlen méretű csőfar: 8X50: 4000 mm, kb. jó 7,62X50: 3810 mm, nem jó 7,5X50: 3750 mm, egyáltalán nem jó Vagy 8 centi vagy nem tudtak kalibert számolni, amit azért zárok ki, mert a több magyar lövegnél ment. | |||||
| Elnar | Adatlap | 685729 | 2021. május 18. 18:18 | ![]() | |
Egyébként 0 - Tételezzük fel, hogy az L/50 fix: 1 - Kizárjuk a 75 alatti és 85 fölötti végeredményeket, mint "8 cm" kerekítve 1a - A 3770mm csőhossz L/50-re számolva 75,4mm. 2 - Valószínűleg a kaliber hossz is kerekített (sehol nem láttam még nem egész számot) 2a - Kerekítésnek L/49,5-L/50,5-et beleértem, mint "L/50 kaliberhossz" 2b - Ekkor 74,75-76,16-mm eredmények jöhetnek ki a 3770-es csőhosszból. 3 - Akár 3184 akár 2184mm a huzagolt hossz, az nem használható, mert 75 alatti szám jön ki (ami ellent mond az 1-es kritériumnak) A fenti eszmefuttatás alapján 75 vagy 76,2 mm-nek tűnik nekem a "nyóccenti" | |||||
| Freddy | Adatlap | 685724 | 2021. május 18. 17:36 | ![]() | |
Fogalmam sincs, hogy ki miből és milyen hibával számolja ezeket az L/valami értékeket, de őszintén csodálkoznék, ha a tényleges műszaki méreteket számolná két tizedes pontossággal. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 685723 | 2021. május 18. 17:19 | ![]() | |
És hogy jön ki az L/50? Vagy az is névleges? | |||||
| Freddy | Adatlap | 685722 | 2021. május 18. 17:11 | ![]() | |
Mert a 76,2mm is csak névleges kaliber, nem az, amit tolómérővel mérsz :) Puskás tudásból tudok kiindulni, de a szovjet 7,62mm a valóságban inkább 7,91mm, a nyugati meg 7,81mm. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 685721 | 2021. május 18. 17:04 | ![]() | |
Ha a 8 cm-es gránát átmérője 7,98 cm, akkor miért lett volna 7,5 vagy 7,62 cm a 8 cm-es löveg? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 685720 | 2021. május 18. 17:02 | ![]() | |
HA azonos lett volna a lőszere. Másrészt a németek nem nekünk, hanem maguknak fúrták fel, aztán adták át. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 685719 | 2021. május 18. 17:01 | ![]() | |
Barczy azt írja az első adagot a Bofors gyártotta. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685718 | 2021. május 18. 16:42 | ![]() | |
Ha egy kicsit összeszedettebben fogalmaznál, szerintem könnyebben felfognánk. | |||||
| Sokol | Adatlap | 685715 | 2021. május 18. 16:05 | ![]() | |
ne már! 8cm Lvk M 29/40H holland verzió lett volna a magyar, írtam, hogy luma! Ők a diósgyőr. A skoda nem is 7.62 hanem 7,65 ! nem kell találgatni.. ha magyar repülőt, vagy repülő festéket keresel, keresd a tengerészeti dolgok között ha magyar tankot, vagy vagy légvédelmi eszközt akkor meg a dzsungelben! jó magyar optimista előrelátás! | |||||
| MoMi | Adatlap | 685713 | 2021. május 18. 15:23 | ![]() | |
| MoMi | Adatlap | 685712 | 2021. május 18. 15:21 | ![]() | |
Sziasztok! Ez is nézzétek meg: en.wikipedia.org/wiki/Bofors_75_mm_Model_1929 One of the largest batches of the gun were bought by Hungary (all in 80 mm variant), which successfully used it on the Eastern Front of World War II both in anti-aircraft and anti-tank role (under the designation of 8-cm 29M) | |||||
| Elnar | Adatlap | 685710 | 2021. május 18. 14:33 | ![]() | |
Ez egy nómenklatúra (alkatrészjegyzék). Az ilyeneknek az elején szoktak méretezett rajzok lenni - ami gondolom itt az I. kötet... | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685707 | 2021. május 18. 13:38 | ![]() | |
www.tradera.com/en/item/292215/468887591/detaljkatalog-7-5-cm-lvkan-m-37-del-ii-luftvarnskanon Ahogy elnezem masodik resz lehet, es nem ugy nez ki mint amiben nezeti rajzok lennenek csak ilyen illusztraciok, meg lista. | |||||
| Elnar | Adatlap | 685706 | 2021. május 18. 13:03 | ![]() | |
Hát ezzel azért sokkal beljebb nem vagyunk. Rossz minőségű, pontatlan kézi skiccek, néhány méretezetlen műszaki rajzzal, és fotóval, ami így is elég ahhoz hogy látszódjon, ez azért elég sok részletben eltér a magyartól. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685704 | 2021. május 18. 09:42 | ![]() | |
Én úgy értettem, hogy a felfúrt orosz lövegeket a németek sózták ránk, mert kifejezetten 88-asokat kértünk (ha csak az űrméret alapján számolom, a 88-as gránátba 34%-kal több robbanóanyag fér, mint a 76,2-esbe) Finnország 1918-ban függetlenedett az oroszoktól, és azzal a nem sokkal, de a semminél azért többel indultak el, amit az oroszok náluk hagytak. Nem állítom, hogy a finn 76,2-es légvédelmi lőszer ugyanaz volt, mint az orosz (hüvelyhossz, huzagolás, stb), hiszen akkor már külön utakon jártak, de az biztos, hogy ha a huszas években megkérdeztek egy finn katonát, hogy tesó, mennyi egy tipikus közepes löveg kalibere, biztos nem 75mm-t mondott, hanem 76,2-t. Pláne, hogy légvédelemre is ezt az orosz csodát használták, ami tulajdonképpen az orosz 1902M ágyú légvédelmi változata: en.wikipedia.org/wiki/76_mm_air-defense_gun_M1914/15 A magyarok meg valószínűleg off-the-shelf megvették a finneknek kifejlesztett megoldást, valahol azt olvastam, hogy a lőszer gyártási jogát is megvették, de ezt nem tudom most könyvben ellenőrizni, valahová eltökítettem a légvédelmes könyvet. Ha belegondolunk három dologba 1.) 1929-ben vették a löveget, 1930-ra kezdték kiadni a csapatoknak. Azért olyan nagyon sok idő nem volt légvédelmi löveget fejleszteni 2.) A magyar kísérletek 7cm-es ágyúval folytak, ezek becsődölése után vették meg a svéd megoldást. Szóval kész 8cm-es légvédelmi lőszer nem volt. 3.) 1929-ben még nagyon nem lehetett ugrálni, ez még nem a harmincas évek végének szabad fegyverzetfejlesztése Szóval nekem nem tűnik logikusnak, hogy csak a magyaroknak volt egy saját 8cm-es változata. Ez egyben azt is jelenti, hogy az előző hozzászólásom második linkjén a fenyőfák alatt árválkodó finn múzeumi ágyú pont az, ami nekünk kell. Csak el kéne menni Finnországba :) Persze ez mind csak logika, adatokkal meg lehet cáfolni. Egy internetes forumon valahol azt olvastam hogy a Bofors nem is igazan gyar volt, inkabb egy nagy muhely, ahol par tucat valamit gyartottak csak le, tobbre nem is volt kapacitas - adtak el a licenszeket es ebbol eltek... Hát a svéd hadsereg fegyverzetét ők gyártották azért. De valószínűleg ők is működtek a korlátozásokkal sújtott német hadiipar fedőszerveként is, mint a Solothurn. | |||||
| KarBal | Adatlap | 685703 | 2021. május 18. 08:58 | ![]() | |
Nem kellett írni, elérhető szabadon a japán változat kezelői kézikönyve (www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000218449. Sajnos, bár ez érthető, japánul van :) Viszont vannak benne metszetek is. A jobb felső sarokban lehet választani, hogy PDF, vagy JPG legyen. Alatta pedig a letöltés gomb. Vajon ez használható nekünk, legalább szerkezetileg? Elvileg már csak a lövegcső a vita tárgya. | |||||
| KarBal | Adatlap | 685702 | 2021. május 18. 08:39 | ![]() | |
Ezt nem rakta be a japán képekhez: www.google.com/search A Szovjetunióhoz pedig egy "!" volt, de törölte... | |||||
| KarBal | Adatlap | 685701 | 2021. május 18. 08:38 | ![]() | |
Sajnos svéd irányból egyelőre semmi infó. Keresgéltem görögre (www.google.com/search), de csak egyetlen helyen találtam bármit: el.ww2facts.net/34344-about-the-reasons-for-the-defeat-of-the-air-force-of.html. De ez nem a görög haderőről szól szerintem, hanem a szovjet nyugati frontról. Lett volna a Szovjetuniónak is! Amúgy pedig 80mm-esnek írja. Kína is rendszeresítette (nincs kép, vagy használható szöveg), amiből Japán zsákmányolt pár darabot és szintén gyártotta magának 4-es típusú légvédelmi ágyú néven. Arról van pár kép is: www.google.com/search, homepage.eircom.net/~steven/images/4-75.jpg. Ez szerintem tükrözve van: topwar.ru/uploads/posts/2019-07/1562734653_75-mm-pushka-ture-4.jpg. A leírás (ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%BC%8F%E4%B8%83%E7%B3%8E%E5%8D%8A%E9%AB%98%E5%B0%84%E7%A0%B2) szerint 75mm-es volt. A források között említik, hogy megvan a kezelői kézikönyve! Úgyhogy írok nekik is, hátha egy csavart sem változtattak a svéd eredetin :) | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685700 | 2021. május 18. 07:22 | ![]() | |
Igy az informacio morzsakbol ossszerakosgatva, otletelve nekem is kb az jott le, hogy 8cm = 80mm, ezek szerint van rajz vagy adattabla hogy tenyleg annyi, azaz eleve igy gyartottuk le magunknak, valszeg a sved forras mar azert sem emliti mert ebben az esetben nem az ovek, hanem magyar gyartmany. (vagy csak a cso Diosgyori) (a 31M Bofors 15cm tarack is hasonlo tortenet amennyire en tudom, nekik nem is volt?) Ahogy a sved loszereknel is, senki se tudja mar kinek mekkora kaliberben mit gyartottak, a finnen kulon utja logikus*, a mienk nem de ugy nez ki megis igy lehetett. Egy internetes forumon valahol azt olvastam hogy a Bofors nem is igazan gyar volt, inkabb egy nagy muhely, ahol par tucat valamit gyartottak csak le, tobbre nem is volt kapacitas - adtak el a licenszeket es ebbol eltek... A gorogoket kellene megnezni, mert allitolag ok is 80-ast kertek, es hasznaltak a Metaxas vonalban. * Mar amennyiben szovjet 76.2 loszerrol van itt szo. De eselyes hogy igen, mivel a szovjet M1931 kozeli rokon. | |||||
| Elnar | Adatlap | 685698 | 2021. május 18. 06:42 | ![]() | |
Viszont ha a "nyóccentis" valójában 7,62 akkor logikátlan lett volna az orosz zsákmánylövegek 88-ra felfúrt változatait használnunk, lehetett volna az eredeti 7,62-t is. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685697 | 2021. május 17. 23:52 | ![]() | |
Itt egy svéd faszi azt írja, hogy náluk a 76,2mm és a 84mm is 8cm néven futott. forum.axishistory.com/viewtopic.php Itt egy finn forrás azt írja, hogy igen, a 76,2-es egy kis széria volt, de pont ezt a lőszert használta a többi 76,2-es Bofors légvédelmi ágyú is. Sőt, a 75mm-es széria ezek továbbfejlesztése volt. A 76,2mm eredete ezzel jól meg is lenne magyarázva, a finn katonai kultúrában ugyanis elég erős az orosz hatás (ha már a Moszin-nagant előkerült: azt is gyártották tovább), ha nem volt megkötve a kezük, akkor maguktól vsz ezt az oroszos kalibert rendelték. www.alternativefinland.com/finnish-army-anti-aircraft-guns-1920s/ Az én elméletem: ugyanaz az ágyú kicsit más furattal és töltényűrrel volt 75mm-ben és 76,2mm-ben is (ekkora különbséget el kell, hogy bírjon a konstrukció), utóbbit hívták a svédek és a magyarok 8cm-esnek. Abban mi lett volna a ráció, hogy a magyarok, és csak a magyarok csinálnak egy harmadik kalibert a két másik mellé? Ugyanaz a sztori, mint a repülőfestés. | |||||
| Elnar | Adatlap | 685696 | 2021. május 17. 22:28 | ![]() | |
www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS3.htm Itt azt írják, hogy a 4 db 7,62-es tesztszéria volt. Olyat sehol nem olvastam, hogy a magyarok vettek volna kész löveget, mindenhol csak gyártási licencről írnak (Barczy is, Berkovics is). Ebből én azt rakom össze, hogy a Bofors nem gyártott 8 centiset, 7,62-eset is csak tesztszériában, a svéd 7,5-es sorozat előtt. (Tévedés jogát továbbra is fennntartom, csak hiányos információkból logikázok) | |||||
| Sokol | Adatlap | 685686 | 2021. május 17. 19:11 | ![]() | |
XD hát a KFF meg a L(UM)a még nekik is csak talány. Olvasd el a leírásokat itt a termékekhez! Még ők sem értik, mit és főleg miért gyártottak. www.amkat.se/index.php | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685685 | 2021. május 17. 19:06 | ![]() | |
Ja bocs meg az is fura, hogy a finnek 76.2mm-t írnak, és nagyon pontosan megadják a lőszer nevét is, a fegyver neve is 76-ot jelöl.. akkor ezek szerint három kaliber is lehetett... ! | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685683 | 2021. május 17. 18:59 | ![]() | |
Igen én is így tudtam, csak hát nagy a kavarodás. A 80mm-nek semmi nyoma sehol. Legalábbis elérhető helyeken.. @Déé köszi. Csak az a furcsa hogy csak nekünk külön lőszerünk volt.. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 685676 | 2021. május 17. 15:18 | ![]() | |
Az M29 és M30 is létezett 75 és 80 mm-es kivitelben, a többi ország valamiért a 75 mm-es kivitelt választotta, míg mi a 80-ast. | |||||
| Déé | Adatlap | 685675 | 2021. május 17. 15:13 | ![]() | |
Lőszerrajzokon megnéztem a méreteket. Szélesség:Vezetőgyűrűnél:8,3 cm, Gránáttestnél:7,98cm. Hüvelytöltény hossza:55,9cm | |||||
| Elnar | Adatlap | 685665 | 2021. május 17. 06:58 | ![]() | |
29/32M légvédelmi repeszgránátnak ill. 29/35M légvédelmi páncélgránátnak hívták. www.roncskutatas.com/node/18112
Így nézett ki: www.roncskutatas.com/node/4041 Már ráírtam, hogy mérje le, ha tudja. Mindenhol, ahol nem 8 cm van írva ott 80 mm van, de ez egy biztosa adat lesz már. ha megvan. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685663 | 2021. május 17. 00:35 | ![]() | |
Csak magyaroknak egyedi más lőszerhez csövezni (lehet kicsit más a kaliber, ha bírja) akkor lett volna értelme, ha más is használja nálunk ezt az űrméretet. De közel-távol nem használta semmi, a 8cm-es tábori ágyú (ami igazából 7,65) sokkal rövidebb lőszert tüzelt: roncskutatas.com/node/20158 Normális helyen egyébként beleütik a hüvelytalpba a lőszer típusát, de ebben az esetben ezzel nem vagyunk beljebb :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 685662 | 2021. május 17. 00:25 | ![]() | |
Sajnos erre nem lehet okosat mondani, az elnevezések csak elméletileg passzolnak a tolómérővel mért értékhez és ugyanazt a valóságot is nevezhetik többen többféleképpen. A .38 Special revolverlőszer például teljesen kompatibilis a .357 Magnum pisztolyokkal, használják is egyiket a másikból. Csak valaki gondolt egyet és máshogy nevezte. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685661 | 2021. május 17. 00:12 | ![]() | |
Hát igen, ezért kérdeztem, nincs-e valahol megadva a töltény szabványos neve, mert európai szabványban az [Űrméret]*[Hüvelyhossz]mm, talán tisztázná a félreértéseket. Az említett Moszin-nagant puska 7,62x54mmR, az említett angol ágyú 76,2x585mmR, az említett amerikai ágyú 76.2x420mmR, a szovjet ZiSz-3 76.2x385mmR, de a szovjet 1938M légvédelmi ágyú már 76.2x558mmR, szóval van pár variáció 76.2mm-en belül is (,,R" jelöli, hogy kiálló peremes a hüvely). | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685660 | 2021. május 16. 22:43 | ![]() | |
Jaja ezt vagom, az elnevezesekkel.. csak ezek szerint nincs is olyan hogy 80mm Bofors, az valojaban 76.2mm? vagy 75mm? nagy az osszevisszasag, van ahol huvely hosszra 603, 605, 505... 585? | |||||
| Freddy | Adatlap | 685658 | 2021. május 16. 22:25 | ![]() | |
*éppen 30 hüvelyk éppen 3 hüvelyk, azaz 30 orosz ,,vonás" :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 685657 | 2021. május 16. 22:22 | ![]() | |
Az a baj, hogy ebben az esetben a 8cm kb annyit jelent, hogy 7 és 8 között valahol, ezek az elnevezések a legtöbbször névlegesek amúgy is, ha nem is pont centire kerekítve. Az orosz 7,62mm-es Moszin-Nagant puskát nem véletlen hívta a nép szája háromvonalas puskának, 7,62mm az pont háromtized hüvelyk, csak az orosz kultúrnép és szépen kiszámolta centiben és hivatalosan úgy nevezte, ahogy az európai szabvány szerint kell. Ez a te 76,2mm-ed pedig éppen 30 hüvelyk, legalábbis gyanús, hogy valaki hüvelykre kerekített, másvalaki meg valamiért visszaszámolta. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685656 | 2021. május 16. 22:11 | ![]() | |
A finn Jaegerplatoon meg azt irja 76.2mm a sziami verzio... es L/51. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685655 | 2021. május 16. 22:07 | ![]() | |
Nem centiméterekről van szó, hanem arról, hogy egy valamilyen fényképet arányosít az űrmérethez, ami eleve +/-10% hibával tud meghatározni, azt megméri valahogy, ami megint belevisz egy nagy adag hibát, azt összehasonlítja egy valamilyen rajzzal: ismeretlen torzítás, ismeretlen vonalvastagság (ez már önmagában egy újabb +/-10%), még rá pixelesítés hibája, nagyvonalúan eltekintettem attól, hogy mindez valószínűleg monitoron vonalzóval szemre, majd beszorozza sokkal, hogy az eddigi összeadódó hibák még jól meg is nőjenek, aztán csodálkozunk, hogy nem jön ki a matek :) Monarchiás szokás volt a kalibert centire kerekíteni, a 75mm így 8cm-re jön ki, amit az okos utókor aztán esetleg szépen visszamilliméteresített. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685654 | 2021. május 16. 21:51 | ![]() | |
Amin en fel vagyok akadva, az pedig, hogy a sved forras nem emlit 80mm-es lovegeket. Semmilyen szinten sem... a thai es irani, mind 75mm-es verziokent van leirva. Magyart meg egyet sem emlit... azt irja m29 75mm, m30 75mm, m30-37 75mm, negy kereu alvazon. az M37 modernizalt, 4 kereku, M40 mar 105mm.? Nemertemenezt keremszepen | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 685653 | 2021. május 16. 21:44 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 685650 | 2021. május 16. 21:16 | ![]() | |
Arról nem is beszélve, hogy a cső vastagságát miből határozod meg? Mert végén levő lyuk tényleges átmérője tuti nem 8,000000 cm. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685649 | 2021. május 16. 21:14 | ![]() | |
*tíz centit egy centit. De akkor is, kb a rajzoló ceruzahegy vastagságában benne van 30 centi tévedés tüzelési magasságban számolva. | |||||
| Freddy | Adatlap | 685648 | 2021. május 16. 21:13 | ![]() | |
Ezt a számítást ugye nem gondolod komolyan? Egy milliméter tévedés a cső valós átmérőjében (ami kb a festék) már tíz centit jelent a tüzelési magasságban, és akkor ehhez jön, hogy egyik esetben se a valóságot méred, hanem egy rajzot meg egy fényképet, amik még csak nem is életnagyságúak. Olyan plusz-mínusz egy méterre saccolom egy ilyen becslés hibahatárát :P | |||||
| Freddy | Adatlap | 685647 | 2021. május 16. 21:00 | ![]() | |
Teljesen jó pedig, a hüvely kb a térde föléig ér a vitéznek, az olyan 60 centi. A lövedék hüvelyből kilógó része meg már a huzagolt csőszakaszba megy. Itt látszik, hogy mi micsoda: kundk.blog.hu/2010/07/26/daninak_5 Nincs meg amúgy ennek a lőszernek a pontos elnevezése? Abból ki kell derülnie a pontos hüvelyhossznak. | |||||
| Elnar | Adatlap | 685645 | 2021. május 16. 20:52 | ![]() | |
Roncson már írtam méretekért annak, akinek 29/32M gránátja van. Azzal is közelebb leszünk. Közben úgy számoltam hogy a Hatala rajz nekünk már pontatlan. A Szentpétery fotóból biztosan megállapítható a cső külső átmérője. Ebből az oldalnézeten visszaszámolható az arány. Onnan visszaszámítva viszont nem jön ki a tüzelési magasság (amit biztosa veszek, hogy maximálisan leengedett lövegtalpnál mértek talajtól, és szinte biztosra veszem, hogy a vízszintesben álló cső tengelyéig mérendő) | |||||
