| tégé | Adatlap | 684517 | 2021. április 18. 07:51 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 684516 | 2021. április 18. 07:05 | ![]() | |
Ugye tudod, hogy a Corleben lehet rendesen betűket írni, és utána szétbontani vektorokra? Megkeresve a legközelebbi fontot, minimális munkával tudsz pont olyat csinálni, mint szeretnél. | |||||
| medor | Adatlap | 684515 | 2021. április 17. 22:44 | ![]() | |
Szia! Én a Humbrol 191 'Chrome silver'-t használom erre a célra. Érdemes ~1:1-ben higítani,mert így is jól terül és fed ilyen kis alkatrészeken. | |||||
| sys | Adatlap | 684513 | 2021. április 17. 22:23 | ![]() | |
Sziasztok! Milyen króm festéket ajánlotok, ami könnyen (és olcsón) beszerezhető, ecsetelhető, és a valósághoz közeli eredményt ad. Kis felületekre, '72-es futószáraknál a krómfelületek festésére szeretném használni. A válaszokat előre is köszönöm. | |||||
| halaci | Adatlap | 684346 | 2021. április 12. 07:25 | ![]() | |
Nincs mit, ha valami segítség kell, szólj nyugodtan. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 684339 | 2021. április 11. 22:53 | ![]() | |
Na ez jó kérdés. Még nem döntöttem el mit gondoljak, hogy ez a konkrét lajstrom német-e vagy magyar. Mindenesetre ez egy magyarok által használt stenciltípus formáját követi körülbelül. Köszönöm szépen, jó ötlet megkeresni létező formákat és beimportálni azt alakítani. Köszönöm hozzá a leírást! | |||||
| halaci | Adatlap | 684325 | 2021. április 11. 18:50 | ![]() | |
Ez valami német jelzés? Akkor a legegyszerűbb keresni valami olyan matricát a neten, amin szerepel a kívánt betű és elég nagy felbontású a fotó róla. Azt beemeled, rögzíted, hogy ne baszkuráld a rajzoló eszközzel és sima egyenes vonalakból álló kezdő kontúrt csinálsz rá. (Itt pl. a G felső íve teteje egy csúcs lesz, nem ív.). Aztán a csomópont szerkesztővel ahol szükséges ott átalakítod a csúcsos csomópontokat tangenciálissá, és a bejövő-kimenő vektorvonalakkal pontosan megcsinálod az ívet. A G pl. 17 csomópontból áll, ebből nyolc lesz tangenciális. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 684323 | 2021. április 11. 17:35 | ![]() | |
Szia, Végül is, mielőtt olvastam volta a többiek kommentjeit, meg tudtam csinálni a csatolt G 144 lajstromszámot. Egy youtube corel tutorial videoban láttam meg egy funkciót, amivel összejött a G betű nagyjából úgy, ahogy terveztem. Még meg kell csinálnom legalább 5 másik hasonló rajzot, többnyire a G és I betű különböző formáit és számokat. A kerek formákat tartalmazó számokkal még valószínűleg lesz problémám, pl. nagyon íves formájú 2-es vagy 6/9. Utoljára legalább 4 éve használtam a coreldrawt, azóta totál elfelejtettem sajnos a kezelését.. | |||||
| halaci | Adatlap | 684310 | 2021. április 11. 15:54 | ![]() | |
Ha van Coreled akkor mással sem lesz sokkal egyszerűbb pusztán a program miatt, mindegyik nagyjából hasonló elven működik. Mi az, amit szeretnél megcsinálni és milyen alapanyagból? A betűk és számok elég tág tartomány. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 684218 | 2021. április 9. 21:37 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon köszönöm a segítséget! | |||||
| Sokol | Adatlap | 684215 | 2021. április 9. 21:12 | ![]() | |
Nem ingyenes, nem kedves még csak nem is klasszikus vektor móka, - viszont még mindig a legjobb fénykép átrajzolós www.youtube.com/watch | |||||
| MikePapa | Adatlap | 684214 | 2021. április 9. 21:09 | ![]() | |
Szia! Próbáld ki az Inkscape vektorgrafikus programot. Ingyenes, magyar nyelven is van; ha kell valamit rajzolni, én ezt használom. További szép estét! Péter | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 684210 | 2021. április 9. 19:07 | ![]() | |
Sziasztok! Tud esetleg valaki "használható" rajzolóprogramot ajánlani? Aminek próbaverziója letölthető és létezik hozzá használati leírás vagy olyan egyszerűen használható, hogy még leírás sem kell hozzá. : )) Maszkolósablonhoz van szükségem betűket és számokat rajzolni. Kb. 8 órába telt 3 db szám megrajzolása coreldraw-ban, a betűnél meg végképp megállt a tudomány, meg sem tudom rajzolni. Krita programmal is próbálkoztam, az még reménytelenebb. 8 óra alatt már egy makettet is össze lehetne rakni, szóval teljesen vállalhatatlan a szituáció. Köszönöm szépen! | |||||
| J_K | Adatlap | 684164 | 2021. április 8. 21:30 | ![]() | |
Kabin 66. Törzs belseje festetlen natúr fém. Főfutó akna festetlen natúr fém. Orrfutó akna festetlen natúr fém, vagy 02. | |||||
| pumba | Adatlap | 684163 | 2021. április 8. 21:17 | ![]() | |
Kedves Szaktársak! A 262-es Messzer belseje, milyen színű? Régebben, alunak olvadtam, a Hobbifőnök, meg RLM02-t ír! Melyik helyes? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 683054 | 2021. március 12. 16:33 | ![]() | |
Szia, Amíg nincs jobb, talán ez is megteszi. Feltéve, hogy erre gondoltál. :) | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 683051 | 2021. március 12. 15:38 | ![]() | |
Sziasztok! Keresném a Kagero Topdrawings szériájából a Spitfire Mk.IX-essel füzetet. Pontosabban azokat a rajzokat, amin a felderítő Mk.XI található. Kölcsönbe, fénymásolva, vagy scannelve is érdekelne. Köszönöm. varjasiandraskukacgmail.com | |||||
| bagdady | Adatlap | 682926 | 2021. március 8. 08:04 | ![]() | |
köszönöm a segítséget én sem hiszem az évszádat lenyúlásában lennék áldozat ,várok türelemmel | |||||
| Gabusch | Adatlap | 682903 | 2021. március 7. 18:00 | ![]() | |
Küldtem Sherman kollégának egy SMS-t. Válasza alapján - részleteket nem tudok -, komolyabb probléma van náluk, kéri mindenki szíves türelmét. | |||||
| halaci | Adatlap | 682902 | 2021. március 7. 18:00 | ![]() | |
annyiért inkább lemondok róla... | |||||
| Gabusch | Adatlap | 682897 | 2021. március 7. 16:01 | ![]() | |
Sajnos, nem tudom, hogy mi van vele, de azt - többszöri üzletből kifolyó személyes ismeretségünk okán - abszolút kizártnak tartom, hogy le akarna nyúlni. Volt már olyan, hogy egy ideig nem volt netje valami hosszabb technikai probléma miatt. Jelen helyzetben őszintén remélem, hogy most is csak valami ilyesmiről van szó. Feleségeméknél a 12 emberből négy otthon, egy kórházban coviddal. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 682894 | 2021. március 7. 14:24 | ![]() | |
Halaci! Beteszed a kosárba, és ha tovább lépsz, ott a szállítási költség: Összes termék (bruttó) 1 463,00 Ft Szállítás összesen (bruttó) 1 490,00 Ft Adó 560,60 Ft Összesen (bruttó) 2 953,00 Ft | |||||
| bagdady | Adatlap | 682889 | 2021. március 7. 13:50 | ![]() | |
valaki aki ismeri sherman nevü felhasználót meg tudná mondni hogy mi van vele,mert 2 hete nem jelentkezik és van egy függő üzletűnk | |||||
| halaci | Adatlap | 682883 | 2021. március 7. 10:33 | ![]() | |
igen, az angoloknál (amerikaiaknál is) nagyon kedvelt, a Deluxe Roket ragasztóival együtt, de sajnos ez most annyira nem fog működni. egy magyar nyelvű szlovák webshopban találtam (több kiszerelésben is), csak a szállítási költséget nem sikerült megtalálnom. www.rcvilag.hu/pillanatragasztok-cian-akrilat/21268-zap-ca-141g-1-2oz-ridke-vterlepidlo-0087093004252.html A másik, amivel az utóbbi időben szemeztem, az a HobbyStore GreenStuff ragasztója. | |||||
| borisz | Adatlap | 682882 | 2021. március 7. 10:10 | ![]() | |
Egy bizonyos T. Zoltánnal beszéltél már? Úgy hírlik, sok mindene van. | |||||
| GR74 | Adatlap | 682880 | 2021. március 7. 09:28 | ![]() | |
Én nem teamécses viaszába, hanem gyurmába vájt mélyedésbe raktam a folyékony pillanatragasztót, de az elv ugyanaz. Azt nem teszteltem, hogy órákon át használható marad-e, de addig, amíg egy átlagos pillanatragasztós pepecseléshez szükség van rá, annyit biztosan kibírt. Ne nagy mélyedésben gondolkozzunk, és inkább mélyebb legyen, mint széles (én általában egy ecset végével mélyítettem ki, kicsit annál szélesebbre a tetejét). Lényeg, hogy ne nagy felületen érintkezzen a levegővel - gondolom, ez a "kémiája". Ez a folyékony ragasztóval volt lényeges. Mostanában inkább gél állagúval dolgozom, annál nem szoktam így trükközni, mert az eleve lassabban szárad. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 682879 | 2021. március 7. 09:10 | ![]() | |
Szia! Nem kapható, én eddig Angliából rendeltem, most a Brexit miatt lehet hogy keresnem egy másik forrást. | |||||
| halaci | Adatlap | 682878 | 2021. március 7. 08:58 | ![]() | |
Nekem valami cseh (szlovák?) van most, korábban egy Loctite-tal volt hasonló gondom. A ZAP kapható magyar webshopban is? Más: a teamécses - pillanatragasztó kombó csak nekem újdonság? Mármint hogy a teamécses viaszába vájt kicsi mélyedésbe cseppentett pillanatragasztó órákon át használható? tegnap találtam a tippet egy videóban, gyorsan kipróbáltam és tényleg olyan 4-5 órával később még mindig felvihető és aktív állagú volt ragasztó. | |||||
| CrazyCharlie | Adatlap | 682869 | 2021. március 6. 22:33 | ![]() | |
Szia Én ezt használom, immár a 3. -at: www.loctite-superattak.hu/hu/termekek/super-attak-perfect-pen.html Eddig nem száradt be és a kupak sem gyógyult rá a csőre, igaz, ez inkább gél állagú. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 682868 | 2021. március 6. 21:30 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 682859 | 2021. március 6. 19:29 | ![]() | |
Köszönöm, ezt majd megpróbálom, bár nekem, ahogy írtam is, kifejezetten a nem tubusos ragasztókkal van gondom. Tubusosból már régóta a legkisebbet szoktam venni, annál nem érdekel, ha a fele beleszárad. | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 682858 | 2021. március 6. 19:18 | ![]() | |
Szervusz! Én a legvastagabb injekcióstű (rózsaszín) ferde végét levágom, majd felhúzom a tubus csőrére (a kicsi pillanatragaszok csőrére rámegy, a nagyokra nem tudom). Használat után függőbe állítom; aztán ami beleköt, az öngyújtóval kiégetem (néha lángszórózni is lehet vele). Üdv! HPG | |||||
| Zoli | Adatlap | 682853 | 2021. március 6. 16:39 | ![]() | |
Szia, Én úgy szoktam ezt megoldani, hogy használat után letörlöm a cső végét és függőlegesen nekitámasztom valaminek, a kupakot pedig csak később teszem rá. Ha mégis beszáradna a csőbe, akkor a tubus oldalát lyukasztom ki egy tűvel és azzal is zárom vissza. Általában így a nagyját fel tudom használni. z | |||||
| halaci | Adatlap | 682852 | 2021. március 6. 16:33 | ![]() | |
nem felkiáltójeles kérés, de érdekelne: A nagyobb, nem tubusos kiszerelésű pillanatragasztóknál hogyan oldható meg, hogy a jellemzően műanyag flakon - műanyag kupak páros ne gyógyuljon teljesen össze, illetve a ragasztó utána ki is jöjjön a flakonból? Már a többedik Loctite, Uhu, stb. flakon megy úgy 80%-ban tele a kukába, mert vagy már a kupakot sem tudom újra letekerni róla (esetleg inkább letöri az egész csőrt a flakonról), vagy ha sikerül, akkor a vékony járatba keményedett már bele teljesen a ragasztó. | |||||
| p-51 | Adatlap | 681763 | 2021. február 1. 22:01 | ![]() | |
Az egyik féle Ogonok 124 dobozon mintha 99 lenne hajón az oldalszám(lajstromszám). Így HMS Hero. en.wikipedia.org/wiki/G_and_H-class_destroyer en.wikipedia.org/wiki/HMS_Hero_(H99) Szerintem. | |||||
| csosza | Adatlap | 681761 | 2021. február 1. 21:36 | ![]() | |
Kollégák! A szovjet Ogonok játékgyár valószínűleg régi Frog szerszámos 1/500-as hajókat gyártott. Az Eszminec (index 124) egy angol romboló. Mi lehet az angol neve? Illetve igaz, hogy a "H" osztályú rombolók közül való. Ha igen ennek az osztálynak mi a többi tagjának a neve? köszönöm roszapal@rosza.hu | |||||
| sys | Adatlap | 681760 | 2021. február 1. 21:03 | ![]() | |
Sziaszztok! Kis hazánkban valamely webshop árul PAVLA termékeket, vagy marad a külföldi rendelés? | |||||
| László58 | Adatlap | 679191 | 2020. november 20. 21:54 | ![]() | |
O.K. Köszi a választ. :D | |||||
| medor | Adatlap | 679189 | 2020. november 20. 21:51 | ![]() | |
Szia! Még nincsenek mínuszok de ha lennének is a műanyagot nem fogja bántani, mivel itt nem jellemzőek az extrém hidegek. A matricákat viszont én nem tenném ki a hidegnek.Azokat tartsd a szobában. Nem is annyira a hideg/meleg,hanem a páratartalom változás ami árthat nekik, mikor behozod őket a fűtött szobába. | |||||
| Bishop | Adatlap | 679187 | 2020. november 20. 21:50 | ![]() | |
Azért a matricát és az útmutatót ne tedd ki... Hagyatékból származó, fűtetlen garázsban tárolt maketteket már vásároltam. A műanyagnak semmi baja nem lett, viszont a matrica és az útmutató használhatatlan volt. | |||||
| László58 | Adatlap | 679185 | 2020. november 20. 21:17 | ![]() | |
Átalakítás miatt a dobozos maketteket kartondobozba csomagolva kitettem az erkélyre. A mínuszok nem ártanak a műanyagnak? | |||||
| doky3 | Adatlap | 677769 | 2020. október 8. 12:41 | ![]() | |
Köszönöm a tanácsot! Este még agyaltam rajta, kb. arra jutottam amit javasoltál :) A bordákat mint a régi KP maketteknél általában hajszálvékony kiálló "panelvonal" /ami itt természetesen nem az/ jelöli. Az én verzióm szerint ezeket a vonalak megmaradnak és a közöket az általad javasolt módon maszkolva, Surfacerrel fújva, alakulna ki a struktúra. Így a bordák lecsiszolása, jelölése stb. kimaradna. Hú ez így de egyszerűnek tűnik :) Természetesen mindenképpen csinálok próbát előtte. Nem nagyon akarom elkapkodni mert van hozzá egy CMK gyanta motor, illetve a Brengun maratása. Üdv.: doky3 | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 677757 | 2020. október 8. 07:41 | ![]() | |
Szia Viktor! Na, egy Nardi? Megfogadtam en is es bevalt. Mar csak a jelzesek maszkolast kellene birnia. Udv,Marci | |||||
| Podva | Adatlap | 677756 | 2020. október 8. 07:12 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 677754 | 2020. október 7. 21:49 | ![]() | |
Szia doky3! Ha már ennyire beleálltál, akkor már elgondolkodtató a vásznazás. A makettet ismerve nem a kaparós módszert ajánlanám, hanem a maszkolóst. Simára kell csiszolni a szárnyat, bejelölni a bordákat, majd maszkolószalaggal úgy beragasztani, hogy a bordák szabadon maradjanak.Átfújni Gunze Surfacerrel, vagy Tamiya Surface Primerrel, majd visszaszedni a maszkolást. Ezután az egészet átfújni két-három vékony réteggel, ugyanezzel az anyaggal. Szerintem egész jó hatást ad. Előtte lemezen, vagy egy roncson próba! Üdv, Z63 | |||||
| doky3 | Adatlap | 677746 | 2020. október 7. 18:25 | ![]() | |
Sziasztok! Nem annyira segítségre inkább véleményekre lennék kíváncsi. Egy régi makettet fogok újra megépíteni, a KP Letov 328 úszótalpas verzióját. A fémborítás egy része már át van karcolva, de így is lassan haladok, mert közben van másik projekt is. A szárnyak, vezérsíkok vásznazását, bordaközöket érdemes fizikálisan is kialakítani (csiszolni, marni stb), vagy csak festéssel ábrázolni. A méretarány lévén KP 1:72. István | |||||
| parahybana | Adatlap | 675719 | 2020. augusztus 12. 20:12 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Mindet kipróbálom! | |||||
| agriamodeling | Adatlap | 675717 | 2020. augusztus 12. 19:40 | ![]() | |
Én acetonmentes körömlakklemosót szoktam használni. Hátrránya, hogy a tömítőanyagot is oldja, illetve valamelyest mattítja a felületet (bár ez nálam nem probléma). | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 675712 | 2020. augusztus 12. 19:00 | ![]() | |
Úgy tudom a szi-ti az a régebbi olajos modellfestékek leszedésére jó (régi Revellt szedtem le vele valaha). A vizes modellfestékeket inkább alkohollal, tisztaszesszel vagy denaturált szesszel lehet lemosni. R. | |||||
| tibcsibácsi | Adatlap | 675711 | 2020. augusztus 12. 18:58 | ![]() | |
Üdv A Revell Aqua eltávolításához inkább denaturált szesz. Megfürdeted benne, kb 1 óra fürdés után fogkefével vagy keményebb ecsettel lecsuszatolod róla, ha van maratás is akkor ott óvatosan. Én átfésülöm a zaccot, hogy minden előkerüljön. | |||||
Én a Molotov króm filcet használom. Van belőle egész vékony is. Futószárhoz viszont kiveszem a hegyet belőle és egy vékony ecsettel a csőből veszem fel a festéket. Nagyon szép króm felületet ad. Automakett és azt hiszem a Dreamkit is árulja.
