Sennás | Adatlap | 690094 | 2021. november 11. 15:39 | ||||||||
Sennás | Adatlap | 690093 | 2021. november 11. 15:22 | ||||||||
Sziasztok. A képen látható ruházat festését (digi camós) 1:35ben hogy lehetne kivitelezni? Persze ennyire nem látszanak majd a kockák. Fellvarókat, jelzéseket lehet kapni modern katonára? Köszönet! | |||||||||||
Gabusch | Adatlap | 690049 | 2021. november 9. 19:15 | ||||||||
Elmentem, vettem 2 métert (150Ft/m), kicseréltem. Mivel iszonyú hangja van a kompresszornak, kipróbálni csak holnap tudom majd, de egyelőre jónak tűnik. Köszi még egyszer az ötletet! | |||||||||||
Gabusch | Adatlap | 690045 | 2021. november 9. 17:35 | ||||||||
Szia! Köszi szépen. Ez az akvárium levegőztető cucc egészen ígéretesnek tűnik. A belső átmérője kb. megfelelő a légszállításhoz (ez ugye egy single action pisztoly, a hozzá méretezett kompresszorral, minden állítási lehetőség nélkül). Kisállat kereskedés van a Pólusban, meg Budakalászon is az Auchan mellett. Előbbibe viszonylag sűrűn is járok. | |||||||||||
Gabikabácsi | Adatlap | 690044 | 2021. november 9. 16:50 | ||||||||
Szervusz Gabusch! Esetleg itt: www.paplaszlo.com/airbrush.html vagy valamilyen akvarisztikai üzletből levegőztetőcső, pl. ilyen: www.petnet.hu/termek/Tetra_AH_50_400_levego_vezetek_2_5m-69-11060 Üdv! HPG | |||||||||||
Gabusch | Adatlap | 690042 | 2021. november 9. 16:18 | ||||||||
Köszi András! Ez sajnos 5mm. Igaz, a belső átmérő számít, de az meg 4,4mm kellene, hogy legyen. Erős kétségeim vannak, hogy a 8- vagy 10mm-es csövek megfelelőek lennének, elég kevés bor folyna át ezen. Alternatív megoldás lenne egy normál kompresszoros csőhöz csinálni valami adaptert a kompresszor oldalára, mert látszólag a pisztolyon szabványos. A baj az, hogy szerintem belül is egy ilyen anyagú cső van a csatlakozó ellenkező oldalán, akkor meg az is levedzik már. Szét kéne szedni a kompit és megnézni. | |||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 690041 | 2021. november 9. 15:42 | ||||||||
A Keletinél a mezőgazdasági boltban átlátszó müanyag csövet, volt 8mm, 10mm átmérőjű. Igaz, nem benzincsőként, hanem borlefejtőként. | |||||||||||
Gabusch | Adatlap | 690039 | 2021. november 9. 14:49 | ||||||||
Merő véletlenségből nem tudja valaki, a Tamiya Spraywork Basic (1990-es kiadás) levegőcsöve szabványos-e valamivel? Évek után előszedtem, mert nagyobb cuccot kellene fújnom, aztán azt látom, hogy valami olajos nyálat ereget a cső magából. Mintha olajos lenne, de a kívül-belül elég érdekes. Szerintem elkezdett valahogy szétesni. Le/kimostam ugyan mosogatószerrel és így viszonylag normális állapotot mutat -bár belülről a vizet elég nehéz kiszedni -, de inkább cserélném, mielőtt sikerül elcseszni a munkadarabot. Talán valami üzemanyagcső jöhetne szóba, de a környéken minden autósbolt megszűnt, aztán potyára nem száguldoznék fel-alá a városban. | |||||||||||
slaviamarksman | Adatlap | 690033 | 2021. november 9. 11:57 | ||||||||
Tiszteletem kedves Makettezők Armada Hobby ( magyar , ugye ? ) elérhetőségét egyáltalán nem találom vagy rossz helyen keresem :-( . Kisegítenétek vele , megtudná adni valaki nekem ? Előre is köszönöm a segítséget . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 689977 | 2021. november 7. 04:24 | ||||||||
Makettről a fém dolgokat leveszed. Annyi langyos vízbe teszed, hogy el lepje, lesúlyozod ha szükséges. 1-2 kanál lefolyó tisztító granulátum a vízbe és hagyod benne fél-egy napot. Fogsz egy már nem használt fogkefét, és gumikesztyűben finoman le tudod mosni a felületről a felhólyagzott festéket. Ha leszedted, lemosod mosogatószeres vízben, öblíted, hagyod lecsepegni, száradni. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 689976 | 2021. november 7. 04:18 | ||||||||
Lefolyó tisztító granulátum: Marónátron vagy más néven lúgkő. Gumikesztyű és védőszemüveg, gőzét be ne lélegezd! Szembe jutva vakságot okoz, bőröd megmarja! | |||||||||||
Anglerr74 | Adatlap | 689966 | 2021. november 6. 16:42 | ||||||||
Köszönöm a sok tippet! IPA volt itthon, most ázik a cucc, kiváncsi leszek. (AK akrill) | |||||||||||
Muzzy | Adatlap | 689954 | 2021. november 6. 10:54 | ||||||||
És kiszedi a tömítést, lehet újra glettelni :) Akriloknál én is inkább az alkoholt szeretem :) Vigyázni kell az acetonmentes körömlakklemosóval, az acetonmentes néha toluolt tartalmaz. Füllpucolóval jól használható, de abban nem áztatnám a műanyagot... A műgyanta meg külön macera, mert az alkoholra is deformálódik. | |||||||||||
vlevi | Adatlap | 689950 | 2021. november 6. 09:07 | ||||||||
Lefolyó tisztító. Rossman-ban lehet kapni granulátumos dobozban. Ebből egy keveset feloldasz vízben, megvárod míg kihűl. Ugyanis, ha túl sokat raksz a vízbe, akkor jól fel tud melegedni. Ezután beledobod a makettet. Akril festéket elég hamar feloldja, de az enamelekkel, vagy akár az alapozó festékkel is elbír. Aztán kell egy kis fogkefés sikálás, és kész. Viszont óvatosan bánj vele, csak gumikesztyűben, mert elég erős maró hatású lúgos anyag. A műanyagot nem bántja, még az átlátszó műanyagot sem, a fém alkatrészekre viszont nem jó. | |||||||||||
csabbee | Adatlap | 689947 | 2021. november 6. 07:03 | ||||||||
Vegyél literes 99% isopropyl alkoholt, és meg van oldva a probléma. | |||||||||||
medor | Adatlap | 689945 | 2021. november 6. 01:03 | ||||||||
Szia! Az elvileg az olajbázisú festékekre jó.(Bár én inkább a lefolyótisztítóban hiszek.) Akrilt inkább denszesszel,vagy (acetonmentes!) körömlakk lemosóval próbálj leszedni. | |||||||||||
halaci | Adatlap | 689944 | 2021. november 5. 23:51 | ||||||||
Denaturált szesz + fogkefe | |||||||||||
Anglerr74 | Adatlap | 689943 | 2021. november 5. 22:58 | ||||||||
Sziasztok, Kérlek segítsetek jó tanáccsal! Mivel tudom valóban hatékonyan a régi akrill festéket lemosni maradéktalanul a makettemről? Korábban ajánlotta valaki a hideg zsíroldót, ami nem rossz, nem rossz, de nem az igazi :-) | |||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 689502 | 2021. október 19. 22:20 | ||||||||
Én úgy próbálkoznék, hogy: "amit_keresel site:makettinfo.hu" | |||||||||||
medor | Adatlap | 689500 | 2021. október 19. 20:54 | ||||||||
Sziasztok! Tudom,hogy már sokszor előkerült el is mentettem de most nem találom. Mivel a keresőmotor nem működik itt az oldalon megírnátok,hogy mit kell a Google keresőbe írni ha valami régebbi hozzászólásra lennék kíváncsi? Előre is köszi! | |||||||||||
Gabusch | Adatlap | 689473 | 2021. október 19. 11:33 | ||||||||
HMáté | Adatlap | 689470 | 2021. október 19. 11:02 | ||||||||
Szervusztok. Régebben volt a Cserebere rovatban egy fórumtárs, aki diorámaalapokat gyártott, de már egy ideje nem látom a hirdetéseit. Szeretnék egy kisebb (kb. 15x15 -ös) fa alapot csináltatni, szóval ha olvassa ezt, kérem, jelentkezzen a havasimatekukacgmailpontcom címen. Köszönöm. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 689449 | 2021. október 18. 08:32 | ||||||||
Nincs mit. Elöször csak nézegetsd a képeket szerencsére van sok drón fotó a múzeumokról. De Zali kolléga azt a saját udvarában fényképezte? Ha megvan a"pontos cím" csak oda kell elmenni:) | |||||||||||
Kibic | Adatlap | 689448 | 2021. október 18. 07:44 | ||||||||
Szia Sennás! Köszi, ez jó tipp, nekem nem jutott eszembe. Minden ilyen ilyen kiállítóhely sajnos eléggé messze van tőlünk, de majd lehet, hogy szervezek egy kirándulást valamelyikhez... Üdv! | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 689445 | 2021. október 17. 21:43 | ||||||||
Szia Kibic! Véletlenül nincs Aeropark/Szolnok Skanzen valahol egy ilyen múzeumban kiàllítva? | |||||||||||
dioevil | Adatlap | 689439 | 2021. október 17. 19:29 | ||||||||
Kibic | Adatlap | 689436 | 2021. október 17. 18:41 | ||||||||
Szia DzsunKa! Mindenek előtt köszönöm, hogy foglalkoztál a dologgal! Igen, én is rákerestem ezekre a dolgokra, mielőtt válaszoltam volna borisz-nak. Én viszont több helyen is azt olvastam, hogy az alkalmazandó cső átmérője függ a vízgyűjtő terület nagyságától. A gondos bádogos tehát 100/120/125/150mm átmérőkből választ, hogy a kisebbeket ne is említsem. Szőrszálhasogatásnak tűnhet a dolog, de: ha borisz képén 100-as cső van, akkor 1/48-ban a bója átmérője 12-13mm, ha viszont 125-ös a cső, akkor a bója átmérője már 15-16mm! Mivel szerintem ebben a méretarányban ez nagy különbség, ezért próbálok viszonylag pontos méretet szerezni. Üdv! | |||||||||||
DzsunKa | Adatlap | 689411 | 2021. október 16. 20:52 | ||||||||
Szia Kibic! Öt percbe telt, kikeresni. A lefolyó csatornacső átmérője 125 mm és adott a föld feletti magassága ( középső ábra ). Innen már nem sokat tévedhetsz. Én rákerestem az esőcsatorna szabványokra., lehet a jelző bójáról is találsz. | |||||||||||
Kibic | Adatlap | 689406 | 2021. október 16. 19:10 | ||||||||
Hú, hogy én erre nem gondoltam! :) Sajnos a matek nem az erősségem, ezért akkor legalább annyit "segíts" még, hogy a magasságát ebből a szögből készült fotó alapján hogyan kell kiszámolni? Ja és mennyi a csatorna átmérője? 100-as, 120-as esetleg 125-ös? (Többen is arról írtak/írnak itt a fórumokon, hogy néhány makettnél ide-oda be kell toldani, le kell vágni néhány millit, itt-ott nem jó az átmérő, stb. Ha már csinálom, akkor szeretném viszonylag pontosan, mivel egy ilyen kis biszbaszon sokkal jobban látszik, ha aránytalanra sikerült.) Üdv! | |||||||||||
borisz | Adatlap | 689401 | 2021. október 16. 13:20 | ||||||||
Bakker, viszonyítsd az ereszcsatornához. Ígérem, hogy én nem fogok tolómérővel odamenni a makettedhez. | |||||||||||
Kibic | Adatlap | 689400 | 2021. október 16. 12:15 | ||||||||
Zali! köszi, de képem nekem is van róla néhány. :) A viszonylag pontos méretei érdekelnének, hogy 1/48-ba arányoasan le tudjam majd gyártani. Fotókról lemért adatok alapján már megvan a rajzom, de az arányosítás miatt kellene néhány valós méret is (pl. a csonka kúp alsó és felső átmérője, a kúp magassága, a lámpa átmérője és a kúpból kilátszó rész magassága) Üdv! | |||||||||||
Zali | Adatlap | 689399 | 2021. október 16. 11:25 | ||||||||
Kibic | Adatlap | 689392 | 2021. október 15. 20:30 | ||||||||
Gabusch | Adatlap | 689183 | 2021. október 7. 18:50 | ||||||||
Gabusch | Adatlap | 689182 | 2021. október 7. 18:39 | ||||||||
Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy ismeri-e valaki az M.G.M. (Michael Gohres Modellbau) gyanta kiteket? Nagyon gondolkozom egy 1:72-es Skoda mozsár trénen, de még ha nem is veszem meg hozzá a lőszeres kocsit, akkor is kijön kb. 50 darab Mátyásra, az meg azért picit sok ahhoz, hogy erősen mellényúljak. Elsősorban az érdekelne, hogy milyen minőségben van, mert láttam sajnos olyan fotókat, amin öntési hibák voltak láthatóak, mintha a konyhában öntögetné a jóember. Pl. buborékosodás miatti hiány, de olyat is kiszúrtam már, amikor az alkatrész fele hiányzott (tetejébe egy ívelt fogaslécé, ami elég nehezen javítható). | |||||||||||
PETI | Adatlap | 688961 | 2021. szeptember 28. 20:58 | ||||||||
Reklamáld meg, valszeg ők is hibázhatnak és még abban is biztos vagyok, hogy kártalanítanak. Az a szerencse, hogy nem került éles használatara, szerencsére a makettezők nagy része körültekintő.. :) | |||||||||||
Muzzy | Adatlap | 688960 | 2021. szeptember 28. 19:50 | ||||||||
Nekem csak egy közel 20 éves Pale goldot kellett kidobnom, a többi nagyon jól bírta, de tény, hogy a kupakot jól rá kell zárni és alaposan fel kell keverni használat előtt. Volt, hogy a kupak eltört, (mert konzervnyitós fogóval nyitottam ki, annyira beszáradt a kupak, (a kupak valami bakelit féléből van). Az MRP-t láttam, hogy a Gunze RAPID higítójával higitották, a leveling thinner biztosan jó hozzá. Egy festék miatt ne add fel a reményt, fémszínekben kiváló (az AK is azt vette át, az MRP nagyon hasonlít hozzá. | |||||||||||
kallaipeti | Adatlap | 688951 | 2021. szeptember 28. 16:53 | ||||||||
Szia! Egy festett felületen próbáltam,szerencsére nem a maketten,brutálisan hányadék végeredménnyel.Már az gyanús volt,hogy az anyagtól különvált hígító szinte barnás sárga,nyilván régóta állt a polcon tárolva,a szomorú az hogy 1600-ért ezt a múlt héten küldte nekem az egyik hazai forgalmazó.Ez több mint hanyagság úgy vélem. Üdv,Peti | |||||||||||
Freddy | Adatlap | 688939 | 2021. szeptember 28. 12:30 | ||||||||
Azt mondják, a fehér réteg fényes lakk ráfújásával eltüntethető, de remélem, nem makettre fújtad. Egyébként igen, ha a matt lakk már fehér, akkor kuka. | |||||||||||
kallaipeti | Adatlap | 688938 | 2021. szeptember 28. 11:56 | ||||||||
Szia! Mar a kukában van. Abszolút használhatatlan volt,de vékonyan,se vastagon,sehogy sem tudtam úgy fújni,hogy ne fehéredjen ki totálisan. Ez volt az első Alclad amit hasznaltam, nyilván nem fogom erőltetni a többit sem. Üdv,Peti | |||||||||||
Freddy | Adatlap | 688936 | 2021. szeptember 28. 11:48 | ||||||||
Rázd fel. Amúgy ez matt lakk, nem? Abban kis mattító részecskék vannak, amik, ha nincs rendesen felkeverve, leülnek az aljára. Meg próbáld ki valamin, a matt lakk, ha bedöglik, pont ezek miatt a kis részecskék miatt, fehér lepedéket képez a célterületen. | |||||||||||
kallaipeti | Adatlap | 688836 | 2021. szeptember 24. 16:36 | ||||||||
Sziasztok! A mai napon érkezett meg az alábbi Alclad Klear Kote Flatlakk az egyik jól ismert hazai cégtől. Szerintetek mennyire természetes,hogy az egész beltartalom gyönyörű sárga,még sötétebb gyakorlatilag mint a képen. A netes képeken mindenhol teljesen transzparens a hígítója, lehetséges hogy helytelen tárolás miatt lett ilyen(napfény)? Attól tartok hogy ez befolyásolná a festett felületek arnyalatát. Üdv,Peti | |||||||||||
rod666 | Adatlap | 687667 | 2021. augusztus 9. 21:27 | ||||||||
Elvileg a Tamiya lacquer higítója. | |||||||||||
sys | Adatlap | 687663 | 2021. augusztus 9. 18:39 | ||||||||
Sziasztok! Tamiya White Putty-t lehet oldani valamivel, ami a műanyagot nem roncsolja? Jó pár hónapja vittem fel a makettre, de ma már másképp oldanám meg a dolgot. | |||||||||||
Zoli | Adatlap | 687644 | 2021. augusztus 9. 14:13 | ||||||||
Sziasztok, Arra lennék kíváncsi, hogy az F-5E és F-20 törzsének mellső része mennyire egyforma, illetve milyen, kívülről is látható különbségek vannak köztük kb. a beömlőkig? Ha jól tudom a radar más, a fegyverek azonosak. A válaszokat előre is köszönöm! z | |||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 687603 | 2021. augusztus 8. 08:55 | ||||||||
Köszi, ennyi nekem elég is. :) | |||||||||||
Zoli | Adatlap | 687591 | 2021. augusztus 7. 11:21 | ||||||||
Szia, Annyit találtam, hogy az L verziónál a fotógéppuska az orrból a baloldali felfüggesztőbe került, illetve a balszárny belépőélében leszálló fényszórót raktak, az orrfutó-akna és a pilonok között a szárnyak alatt pedig 1-1 dudor (üzemanyag szivattyú) is megjelent. z | |||||||||||
Tibcsi | Adatlap | 687590 | 2021. augusztus 7. 10:52 | ||||||||
Sziasztok! Makettező szempontból van valamilyen szemmel látható különbség a P-38J és a P-38L között? | |||||||||||
vrauko | Adatlap | 687581 | 2021. augusztus 6. 16:03 | ||||||||
Ezt írd be a keresődbe, hogy "sklep modelarski kraków," és kijön pár. A régi Phantom, ami a főtér közvetlen közelében volt, már vagy két éve, mikor utoljára ott voltam, csak árnyéka volt önmagának, és kijjebb költözött, ugyanazon az utcán, de a villamossínek másik oldalára. A net szerint még létezik. Azon kívül is van pár, csak a belvárostól kissé messzebb. A repülőmúzeumnak is van ajándékboltja, de mostanában főleg csak irodalmat meg ajándéktárgyakat árulnak. | |||||||||||
pecso | Adatlap | 687568 | 2021. augusztus 6. 09:27 | ||||||||
Sziasztok! Holnap Krakkóba megyek. Tud valaki jó makettboltot? |
Egy ilyen figurát ki lehet festeni vagy csak legyen sötét zöld?
