| Freddy | Adatlap | 689031 | 2021. október 1. 11:46 | ![]() | |
Egyébként nem hiszem, hogy ezzel tönkremenne a festék, nagyon sok rozsdának bele kellene mennie, hogy a színét/állagát érdemben megváltoztassa. Ha látod, hogy rozsdásodik, vedd ki belőle, ennyi. Előzmény: (688999) ltom74 2021. szeptember 30. 11:21 | |||||
| halaci | Adatlap | 689011 | 2021. szeptember 30. 19:12 | ![]() | |
lehet, hogy a lakkban van valami agresszívabb összetevő, ami a többiben nincs. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 688999 | 2021. szeptember 30. 11:21 | ![]() | |
van uveg golyolyuk is legkozelebb azt fogom belerakni mrpaint.sk/index.php Remelem azert nem vagtam tropara az osszes sima sokkal surubb ak 3rd gen festekem, ott mindtha meg nem rozsdasodna. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 688998 | 2021. szeptember 30. 11:18 | ![]() | |
Freddy, halaci Köszi a válaszokat! AKkor ezek szerint vízbázisuba ne nagyon tegyem... Mrp-t használtam ami nem tudom hogy acel e de most nezem a leirasat hogy lakk bazishuzoz ajanljak, idaig ezt nem vettem eszre www.premiumhobbies.co.uk/paintingsupplies/mrp-mr-metal-balls-mrp-mb | |||||
| halaci | Adatlap | 688997 | 2021. szeptember 30. 11:08 | ![]() | |
Ahogy Freddy is írta, ez valószínűleg nem "oldódás", hanem rozsda. Az általad írt többi festék oldószeres, nem vízbázisú. A sima csapágygolyó nem mindig jó az összetétele miatt. Célszerű vagy kifejezetten erre a célra (persze jó drágán) árult acélgolyókat venni, esetleg üveg vagy hematit golyókat használni. | |||||
| Freddy | Adatlap | 688994 | 2021. szeptember 30. 10:32 | ![]() | |
Nem csak arról van szó, hogy a vízbázisúság miatt rozsdásodik? Olyan nekem is volt. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 688992 | 2021. szeptember 30. 10:28 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 688652 | 2021. szeptember 18. 22:45 | ![]() | |
-lehet desztvízzel is higítani, de festéshez én mindig az adott festék(típus) higítóját használom. Jelen esetben a Vallejo Thinnert, kevés Vallejo Flow Improverrel. (MiG-et fújtam már vele, nem volt különbség a viselkedésben.) - a pisztoly tisztításához a legcélszerűbb először nagyon bő vízzel többször kiöblíteni, nyomással. (mosogatószeres flakon pl teljesen jó hozzá, de sokan a tetoválók által használt csőrös flaskát használják. Sprődebb sörteecsettel megtisztogatni a tartályt és a belsejét, higítós fültisztító pálcával a tű hegyét és a dűzni csúcsát. Utána acetonmentes körömlakk lemosót kicsit állni hagyni benne és utána nagyobb (25-30 psi) nyomással kifújni. Ha nincs elszíneződés egy fehér papíron, akkor pár csepp higítóval még egyszer átfújni és kész. - minden színt ugyanúgy több vékony rétegben, mint bármelyik másik festéknél. 0,3-as dűzninél én 3-3-1 arányban kevertem a festéket-higítót-retardert, 15-20 psi-vel fújva nagyobb felületnél. Ebből színtől függően általában két réteg elég. Ha finom mintát akarsz fújni akkor itt is hígabb festék, kisebb nyomás kell és közelebbről kell fújni. | |||||
| windischz | Adatlap | 688643 | 2021. szeptember 18. 14:34 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Lenne néhány nagyon hülye festéssel kapcsolatos kérdésem. AV Vallejo és MIG akril festékeket tudtam beszerezni. Ezeket csak simán vízzel kell higítani, vagy mivel? A festékszórót mivel tisztítsam? Milyen nyomáson fújjak akril festékekkel, 0,3-as dűzniméretnél, ködölős alapozásnál? Az alapozás után hány rétegben vigyem fel a végső színt? Azt is ködölve 2-4 rétegben, vagy csak egy rétegben "telibefújom"? A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 688498 | 2021. szeptember 12. 23:50 | ![]() | |
Egyszeri kipróbálás volt a cél, ami gondolom egyetlen színt is jelent, úgy pedig az MRP a legolcsóbb, mert nem kell külön hígítót is venni hozzá, ami magában több ezer Forint. Legalábbis így értettem a kérést:) | |||||
| Vadász | Adatlap | 688495 | 2021. szeptember 12. 21:42 | ![]() | |
Mi a drága? A festék? A makett? Az idő? | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 688494 | 2021. szeptember 12. 21:38 | ![]() | |
Szia, tényleg jó az MRP, a legjobb, amivel eddig találkoztam, ha aprólékos festés a cél, de a kérés olcsó festékszórós festék ajánlása volt, az MRP meg pont a legdrágább. Szerintem is tamiya, gunze, real color festékekkel érdemes kezdeni. | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 688491 | 2021. szeptember 12. 20:28 | ![]() | |
Sok igazság van abban, amit írsz, de a végkövetkeztetéssel nem értek egyet:) Teljesen igaz, hogy aeroszolként minden festék káros, pusztán azért, amit leírtál (apró pigmentrészecskék kerülnek a légutakba). Ezért vagy maszkban, vagy fülke alatt kell festeni (esetleg nyitott szobában, alacsony nyomással, mert ilyenkor eleve nagyon kevés részecske kerül a levegőbe - bár én ilyenkor is felveszem a maszkot). Viszont festés és szellőztetés után egy víz/etil-alkohol/IPA alapú festék után nem marad semmi káros (se a maketten, se a szobában lerakódva), ellenben szerves oldószerrel (pl. Mr leveling thinner) történő festés után még maga a makett is "mérgező" marad. Nagyobb baj, hogy a szobában lerakódott részecskék is mérgezők maradnak, amíg el nem bomlanak/reagálnak valamivel. Nyilván a makettet el lehet rakni olyan helyre, ahol nem zavar, de a szobával nehéz bármit is kezdeni (elszívófülke ezért nagyon hasznos, de drága és körülményes kiépíteni). Ugyanakkor azért nem kell túldimenzionálni se ezeknek a maradék mérgezőanyagoknak a jelentőségét, ha nem ott alszunk, és festés után pár óráig nem megyünk be, szellőztetünk, és letöröljük a vízszintes felületeket, szerintem nagy kárt nem okozunk senkiben - városban lakni veszélyesebb. Szóval ilyen értelemben az, hogy egy víz/alkohol alapú festék valóban nem káros nem csak marketing, de csak emiatt. Tamiya ragasztó vs lakkhígító téma: a ragasztó aceton és butil-acetát 50-50%-os keveréke, irritáló, és "büdös" (én szeretem), de nem mérgező (egyébként ugyanez van a Tamiya airbrush cleanerben is, csak ott 51-49% az összetétel:) szóval attól sem kell félni). Egyik vegyület sem mérgező (butil-acetát gyümölcsökben is van), ezzel szemben a lakkhígítókban több mérgező anyag is van. Eredeti téma, azaz a kért festék tipp (szigorúan saját tapasztalat alapján): egyértelműen az MRP-t javasolnám: könnyű velük dolgozni, nagyon vékony rétegben lehet felvinni, kevés kell belőle (nekem még nem fogyott el egy üveg sem, pedig a fehéret jó sokat használom), nincs tip dry, nem kell behígítani (kezdőként nekem sok gondot okozott a megfelelő hígítás eltalálása), hiteles színek, gyönyörű, sima felszín (orange peel-hez olyan vastagon kell felvinni, amit véletlenül nem is lehet:) ), megtanít "kicsiben" (kis nyomással és közelről) festeni, stb. Ha rossz technikával (közepes nyomással, messziről, mint egy flakonos festékkel) fest vele valaki, akkor kb. 10 perc és elmegy egy üveg a levegőbe, ezzel is jelezve, hogy valami gond van (nem a levegőbe kell sok festéket kifújni, hanem a felszínre egy keveset), szóval ilyen szempontból is hasznos kezdőknek, mert hibás technikával gyakorlatilag nem is lehet használni őket, így eleve a jó irányba tereli az embert ez a festék:) (jóformán ezzel a festékkel tanultam meg elfogadhatóan festeni az ak akrilekkel, IPA-val hígított Tamiya, és hasonlókkal való rövid szenvedések után). A kapott felület félfényes, és rendkívül ellenálló, rögtön lehet rá matricákat (decal) is rakni, nem kell semmilyen lakk. Csiszolni is nagyon szépen lehet a kapott felszínt. Hairspray chipping: nagyon apró kopásokat lehet elérni vele - nekem egyedül ezzel a festékkel sikerült eddig igazán jól kinéző chippinget elérni. Olajfestékek eléggé "mozognak" rajta, ezért gyakran matt lakkréteget (pl. Gunze GX 113) szoktam az egész felületre vinni, nem csak a matricák fölé. Fontos, hogy alapozónak lakkot használjunk (Gunze 1000/1200/1500, vagy MRP saját), vagy ha az nincs, akkor inkább ne is alapozzunk. Teljesen kezdőként ezek az airbrush ready akrilok, X-20A + tamiya akril, AK high compatibility thinner + Real Colors stb. dolgok nekem csak fejfájást okoztak (pedig nincs is bennünk mérgező anyag:) ), mert valahogy egy rossz festési technika felé tereltek. Ma már ezekkel is el tudok érni egy egész elfogadható felületet, de csak azért, mert az MRP, Gunze+Mr LevThinner festékekkel el tudtam sajátítani az alapokat. Szerintem ezek a kezdőknek ajánlott vizes/alkoholos akrilok pont a legnagyobb tudást igénylő festékek. AK 3rd Gen festékek elvileg könnyen használhatók, de nem próbáltam még őket, és pont ugyanezt hallottam az összes többi rokonáról totál kezdőként... majd jött a szenvedés és csalódás. | |||||
| Sokol | Adatlap | 688484 | 2021. szeptember 12. 17:47 | ![]() | |
Na akkor mégegyszer: -nem attól árt a festék, hogy büdös vagy sem -mindegy mivel van oldva,- vizesen éppen ugyan úgy okoz komoly károkat, ha nem jobban, mert az ember nem képes komolyan venni "hisz ez csak víz" -semmivel sem kíméled jobban a családodat/természetet/szomszéd cicát stb. ha olé gomez festékkel festesz. Óriási divatja van féligazságokkal etetni egymást, jó volna végre megtanulni szelektálni az információkat. Az egyik irritálja a nyálkahártyákat és hörgő gyulladást okoz, amitől nedvesség gyülemlik fel a tüdőben és megfojt, -a másik meg nano méretű elemekből álló réteget képez a hörgők felületén, eltömíti az összes pólust, szintén fekélyes gyulladást okoz, majd bevérzéseket és úgy fojt meg. De legalább vízzel hígítottad mert fő az egészség :D Félted a szeretteid egészségét? Ne makettez! Vagy ne ott és akkor makettez, ahhol napi szinten tartózkodnak. | |||||
| halaci | Adatlap | 688475 | 2021. szeptember 12. 12:56 | ![]() | |
Azért a ragasztót ritkán fújja az ember az orra elé aeroszolként akár órákon át... Ha másokra is tekintettel kell lenni, akkor a vizes akrilok jó alternatívák. árban is olcsóbbak, mert kb. azonos áron 70%-kal több festéket kap az ember és ezeket is célszerű legalább 1:1 arányban higítani. Cserébe kicsit macerásabb velük a munka, viszont egyformán jól használhatók fújáshoz és ecsetes festéshez, legyen szó részletekről vagy figurákról. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 688465 | 2021. szeptember 11. 22:58 | ![]() | |
A Gunze azért is jó, mert igaz, hogy a festék kiszerelése kicsi, de fújáshoz legalább 2-3 szoros higítót kell adni hozzá, így már jóval több festéket kapsz. A higitó is pénzbe kerül, de összeadva már szerintem elfogadható a végösszeg. A nagyobb 400ml-es kiszerelést érdemes venni. A MR color levelling thinnerben már van kötéslassító Ez jó mind az enamel, mind az akril gunzékhoz, tamiyához, de a olajos humbrolt revelt is tökéletesen higítja. Az is igaz, hogy "illata" van, de a ragasztók sem szagmentesek (régi jó acetonba feloldott öntőkeret egyveleg :)) | |||||
| halaci | Adatlap | 688463 | 2021. szeptember 11. 20:33 | ![]() | |
A vallejo Air vagy az AK 3rdGen akkor jó, ha vagy szellőztetni nem tudsz folyamatosan, vagy a családdal egy térben fogsz fújni és nincs elszívó kamrád sem. Ezek kevésbé büdösek, ráadásul a pisztoly tisztításának a nagy része desztvízzel megoldható, tehát akkor is kevesebb higító kerül a levegőbe. Ezeket is lehet minden további nélkül fújni, a kulcs, hogy kell hozzájuk adni egy kis retardert (Vallejo Flow Improver), az jelentősen csökkenti a tű hegyén a lerakódást. Teljesen nehéz elkerülni, de kis rutinnal meg egy higítós fültisztó pálcával azért bőven kordában tartható. Ne tévesszen meg a név, a Vallejo Airt is higítani kell a fújáshoz, nem is kicsit (legalább 1:1 arányban). Figura festéshez, ecsetes munkához viszont ezek az akrilok a legjobbak. Ha a szag nem gond, akkor én is Gunze C, vagy ha a szín jó, akkor a Tamiya LP sorozatát. Ezeket is higítani kell (a sárga címkés Mr.Hobby Leveling Thinner a legjobb, 1:1 vagy 4festék:6higító arányban), cserébe gyönyörűen fújhatók vékonyan, több rétegben. Az MRP-t én csak azért nem javasolnám, mert a) fajlagosan drágább és b) mivel előre higított a fújáshoz, a kisebb hibákat sokkal nehezebb vele utólag ecsettel javítani. Ezekhez viszont még elszívó mellett is tanácsos a szűrős maszk használata! | |||||
| maxhim | Adatlap | 688461 | 2021. szeptember 11. 16:09 | ![]() | |
Köszönöm a választ! Természetesen nem palackos, hanem kompreszoros a pisztoly, de én igazából magára a festékre voltam kíváncsi. Most ketten is ajánlottátok a Gunze-t és ezek szerint a Vallejo ára alatt nem is lesz más alternatíva. A Vallejo Air kimondottan pisztolyhoz való és dícsérik, használják sokan, ezért ezt említettem meg először. De a lényeg, hogy ettől olcsóbban nincs értelme keresgélnem és próbálkoznom sem. medor : Köszi a választ neked is! Csak egyszer küldtem el, de érdekes módon (erre később jöttem rá) a lehetséges válaszok miatt többször frissítettem az oldalt, és furcsa módon mindig újra elküldte amit először írtam. Szóval nem csak az én hibám :) | |||||
| medor | Adatlap | 688448 | 2021. szeptember 10. 22:52 | ![]() | |
Gunze.Gunze.Gunze.Gunze. (Ha már négyszer is feltetted a kérdést...) ;) Kezdőknek is kiváló.900Ft körül van de nem fogod megbánni. 800Ft alatt nem fogsz találni jót. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 688447 | 2021. szeptember 10. 22:49 | ![]() | |
Saját szubjektív véleményem, hogy nagyon kicsi részek festéséhez nem igazán jó a festékszóró. A hiba biztos bennem van, de nekem nem sikerült, de lehet hogy másnak bejön. Láttam hogy valaki a harcjárművek fém görgőinek gumirozását is festékszóróval csinálja, nekem marad a körsablon) Egy biztos, ha finom munkát szeretnél, ne az olcsó gagyi termékekkel kezdj. Lehet hogy el is veszi a kedved a festékszórótól! Általában a nagyobb felületek festésével kezdjük, és innen próbálkoznak egyre kisebb dolgok festésével a kollégák. Az előző hozzászólásokban dicsérték a HS festékszórót, én is csak dicsérni tudom! Egyrészt felhasználóbarát az olcsó készülékekhez képest, a minőség meg magasan felette van. Pl a festékszóró tisztitása minden napos feladat. Én még egyfunkciós aerográffal kezdtem, aztán vettem Triplexet - Az ár/érték arányban nagyon jó, de túl kicsi a dűzni és sokkal nehezebb tisztitani mint a HS-t. A másik a levegőt mivel kívánod biztosítani? (a palackos fújást felejtsd el ha csak nem szakadt rád a nemzeti bank) A festékszóróhoz nagyon jók a Gunze tamilya festékek, ezeket neked kell higítani, ecseteléshez nem a legjobbak, bár a gunze enamelre tervezett levelling thinneres higítója csodákra képes. Fújáshoz még nagyon jó az MRP festék is, websopokban kapható. A fémekhez meg az AlCALD ( ennek koppintása az AK fémcsalád) Kis tárgyak, részek ecsettel történő festéséhez jó a valejjo, AK de ezeket nehezebb fújni. Muzzy | |||||
| maxhim | Adatlap | 688446 | 2021. szeptember 10. 22:19 | ![]() | |
Sziaztok! Szeretnék airbrush-ozni, egyenlőre inkább csak kisebb nagyobb felületekre. Figurák festését majd próbálgatom, de először szeretném megtudni, hogy való e ez nekem egyáltalán? Arra kérnélek Titeket, hogy írjatok pár kimondottan Airbursh festéket ami viszonylag (vagy nagyon) jó és nem csillagászati ára van! A Vallejo Air-t néztem, de az is 800-900Ft a 17ml és egy normálisabb készlet már egy vagyon lenne. Bár még mindig ezt találtam a leg elfogadhatóbbnak, ha lenne más esetleg olcsóbb márka, szívesen venném az ajánlásotokat! Köszi előre is! | |||||
| maxhim | Adatlap | 688445 | 2021. szeptember 10. 22:18 | ![]() | |
| maxhim | Adatlap | 688443 | 2021. szeptember 10. 22:04 | ![]() | |
| maxhim | Adatlap | 688442 | 2021. szeptember 10. 21:46 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 688259 | 2021. szeptember 3. 10:14 | ![]() | |
Még egy szavazat az Evo Silverline 2:1 mellett. Ugyan csak 5 éve használom (szintén elsö és eddig egyetlen pisztolyként), de imádom. Nem mellékesen az sem hogy a H&S ügyfélszolgálat minden kérdésre egy napon belül válaszol. | |||||
| sárkányos | Adatlap | 688256 | 2021. szeptember 3. 08:35 | ![]() | |
Nagyon jó választás! Nekem is Harder van 10 éve és hibátlan! Arra figyelj mivel teflon tömítése van nem bírja a nitrohigítót. Festés után aceton mentes körömlakk lemosóval pucold. | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 688255 | 2021. szeptember 3. 07:59 | ![]() | |
Jó döntés! Az enyém már több, mint 10 éve hibátlanul működik. :) | |||||
| Bandika | Adatlap | 688249 | 2021. szeptember 2. 18:40 | ![]() | |
Jó döntés! Az Evolution 20 évre kiszolgál téged, ha vigyázol rá. | |||||
| csabbee | Adatlap | 688248 | 2021. szeptember 2. 17:48 | ![]() | |
Uram,Ön jól választott! Én 2007 óta nyüstölöm ugyan ezt a típust. | |||||
| halaci | Adatlap | 688246 | 2021. szeptember 2. 17:06 | ![]() | |
ha belefér a büdzsébe, akkor hajrá, nem fogod megbánni. | |||||
| kezo | Adatlap | 688245 | 2021. szeptember 2. 16:37 | ![]() | |
Jól teszed,nem fogod megbánni,nagyon jó pisztoly! | |||||
| Johnie | Adatlap | 688244 | 2021. szeptember 2. 15:43 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 688242 | 2021. szeptember 2. 15:21 | ![]() | |
Köszönöm, bevált! | |||||
| Zoli | Adatlap | 688238 | 2021. szeptember 2. 11:13 | ![]() | |
Szia, Nekem a Gunze H denszesszel lejött, pedig elég masszív réteg volt. z | |||||
| halaci | Adatlap | 688237 | 2021. szeptember 2. 10:59 | ![]() | |
ha teljes beáztatás nélkül (csak ecsetes/szivacsos felhordással, utána fogkefézéssel) szeretnék festéket elátvolítani makettről, akkor mit a legcélszerűbb használni? Mr surfacer alapozón van MRP lacquer, Tamiya XF és Gunze H festés. Ebből igazából csak az utóbbiakat szeretném leszedni, de annyira pontosan nyilván nem működne a dolog. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 688192 | 2021. augusztus 30. 23:47 | ![]() | |
Persze, valószínűleg kisebb a kudarc kockázata. Bár szerintem nincs semmi ördöngősség a csavaros dűzni használatában sem. Az első pisztoly megvásárlása előtt egypárszor érdemes mindenesetre elolvasni Fülöp Sándor festékszórókról szóló összefoglalóját és pisztolykezelési leírását, amely sokat segít elkerülni a kezelési hibákat. Ez a leírás most is elérhető a puma makett klub oldalán. | |||||
| halaci | Adatlap | 688189 | 2021. augusztus 30. 22:18 | ![]() | |
direkt azért írtam, hogy ne legyen félreértés :) Úgy gondolom, hogy ha valaki most akarja az első pisztolyát megvenni, akkor ha lehet, ne a csavaros megoldást válassza, mert a karbantartása (ami a használt festéktől is függ!) sokkal macerásabb feladat lehet, mint egy drop-in típusú dűznivel. Ez csak és kizárólag a karbantartási oldalra vonatkozik, nem a használhatóságra, finomságra. Viszont magamból kiindulva egy kezdő n+1-gyel több hibát csinál, amikor muszáj szétszedni és kitakarítani a stukit, mint egy rutinos. | |||||
| Johnie | Adatlap | 688187 | 2021. augusztus 30. 21:32 | ![]() | |
Köszi tyimosenko Viszont abban igaza van halacinak, hogy az általam linkelt videó téves. Találtam alkatrészeket fa186 szórókhoz, ezek mind csavarosak. Egy előnyük van: eszmèletlen olcsók... | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 688185 | 2021. augusztus 30. 21:16 | ![]() | |
Szia, már készültem írni egy kiegészítést az előző kommentedhez, aztán láttam, hogy megírtad. :) Tehát a csavaros dűzni nem rossz, szerintem nem rosszabb, mint a kúpos, ha jó minőségű. Van több kúpos dűznis pisztolyom, meg csavaros iwatám, meg csavaros kínaijaim, nem látok igazából különbséget személy szerint. Utóbbiaknál persze kockázat a dűzni, bár nekem nem sikerült azokba sem beletörnöm. | |||||
| halaci | Adatlap | 688184 | 2021. augusztus 30. 20:45 | ![]() | |
Szia, ez nem az (a francba a gyártókkal/forgalamzókkal, hogy ugyanazt a sorozatszámot használják mindenre). Ez szerintem jobb, nekem is ilyen van, ennek a dűzni rendszere a H&S koppintása. Viszont sajnos a brexit óta nem EU-s, szóval vám+áfa :(. Viszont mivel a jót mindenki onnan veszi, ahol találja (copyright by Moliére), van ebből unijós néven futó is. a 183 és a 186 között csak az a különbség, hogy a 186 elején van egy levegőt finomszabályozó szelep. Nem kell a kompresszor nyomását állítgatni, ha egy kicsit kisebb nyomást szeretnél. www.airbrushshop.hu/eskair-airbrush-pisztolyok/eskair-sk-183-szoropisztoly/ | |||||
| Johnie | Adatlap | 688183 | 2021. augusztus 30. 19:49 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 688182 | 2021. augusztus 30. 18:50 | ![]() | |
Bocs a három posztért: ennek a pisztolynak elvileg kúpos dűznije van, de érdemes rákérdezni. Fengda BD-183-ként is fut. hobbystore.hu/FENGDA-FE-183K-Szoropisztoly-keszlet-Airbrush-Gun | |||||
| halaci | Adatlap | 688181 | 2021. augusztus 30. 18:31 | ![]() | |
kiegészítés: természetesen a csavaros dűzni nem alapból rossz megoldás, a legdrágább Iwatákban is ilyen van, csak a karbantartása nagyobb figyelmet igényel, könnyebb tönkretenni. | |||||
| halaci | Adatlap | 688180 | 2021. augusztus 30. 18:29 | ![]() | |
A kompi szerintem is jó az árat érdemes megnézni. A pisztolynál én azt tanácsolnám, hogy NE vegyél olyat, aminek csavaros dűznije van. (ld. első kép) Ahhoz, hogy a pisztoly jól működjön időnként óhatatlanul szét kell szedni, néha a legcélszerűbb a dűznit egyben beáztatni az oldószerbe. Viszont ilyenkor egyrészt a finom menet könnyen sérül, másrészt a dűznin van egy apró gumi (sajnos mindig gumi, nem teflon) tömítés, amit sérülés nélkül lebarkácsolni szinte lehetetlen, az erős oldószereket viszont nem szereti. Azt sajnos kapásból nem tudom megmondani, hogy ezek közül a kínai klónok közül melyik az, amelyiknek csak simán a pisztolyba illeszkedő, kúpos dűznije van (ld. második kép), de tudom, hogy létezik és itthon is kapható ilyen, mert valamikor egy éven belül valaki mutatta fészbukon. | |||||
| warbirds | Adatlap | 688179 | 2021. augusztus 30. 15:24 | ![]() | |
Szia! Kompresszorból hasonló kialakítású van nekem is, teljesen meg vagyok vele elégedve, jól bírja a kiképzést. Kicsit hamar melegszik, de két PC tápventillátorból könnyen össze lehet hozni rá plusz hűtést és akkor órákig bírja. Sok helyen lehet ilyet kapni, keress rá az "AS-186" kifejezésre a guglin, mert ettől van olcsóbban is. Szerintem a pisztoly is jó lesz, ahhoz mindenképp, hogy az lapokat elsajátítsd és gyakorolj vele. Üdv, warbirds | |||||
| Johnie | Adatlap | 688176 | 2021. augusztus 30. 14:06 | ![]() | |
Sziasztok, ismét a véleményetek kérném. Lassan befejeződik a Junkers építése, amit több más légcsavaros német, idővel majd angol 2 vh vadász követ majd. (Mindez inkább majd a gyerek projektje lenne) Viszont magamnak rendeltem egy 48-as Prowlert, ami meg is érkezett, de ezt vétek lenne ecsettel festeni... Mivel még soha nem volt légecsetem, ezért meg is kell tanulnom bánni vele, de előtte alapanyag kell. Mennyire ajánlanátok egy kezdőnek az alábbi képen mellékelt pisztolyt és kompresszort? Azért készlet, mivel nincs semmim a fújáshoz. Valamint nem is biztos hogy a Prowler után a magam részére tovább használnám. A lurkóm gépeihez majd biztosan. Én inkább fahajós vagyok már, mint műanyag készletes, de a Prowler már nagyon régi álmom... Köszönöm válaszaitok. | |||||
| Johnie | Adatlap | 688081 | 2021. augusztus 26. 13:01 | ![]() | |
Fehérrel alapoztuk festés előtt a teljes géptestet, így az orr részt is. Itt magára a fehér színre megy a sárga. Megpróbálom "megtörni" a sárga színt egy kis fekete ( okkeres beütés) vagy kis fehér (világosítás) hozzáadásával. Vagy egy kicsit mindkettő hozzáadásával.. | |||||
| halaci | Adatlap | 688079 | 2021. augusztus 26. 12:01 | ![]() | |
sárga és piros szín alá mindig célszerű felvinni egy alapot. Ezek még fújva sem mindig takarnak teljesen. Az alattuk lévő szürke-zöld szín (a makett műanyagáé is) átüt rajtuk, ezért sárga alá fehér, piros alá sárga alapozást célszerű csinálni, akkor szép telt színt kapunk. | |||||
| Johnie | Adatlap | 688076 | 2021. augusztus 26. 11:03 | ![]() | |
No.2: Így van. Mindketten élvezzük. én is mert 10 éve nem csináltam ilyent :D Ő meg pláne, csak még türelmetlen. A Haditechnikai Park meglátogatása után vetődött fel, az ott látható makettek láttán ,hogy egy propelleres gép kell nekünk is...és így indult ez a közös építés. Valószínüleg egy Messer lesz a következő gép. A festés jó lett így ecsettel is. Vannak csíkok, de csak bizonyos szögből nézve, remélem a lakkozásnál eltűnnek. 3 vékony réteg van rajta Tamiyából. Az orr rész sárgája viszont Vallejo. Ez is a 3- ik vékony réteg, de még nem takar eléggé... Mindenesetre eddig elégedettek vagyunk az eredménnyel, és köszönjük a sok segítséget. | |||||
| halaci | Adatlap | 688073 | 2021. augusztus 26. 08:55 | ![]() | |
Egyébként a "melyik festék a legpontosabb" témához itt egy kis videó, RAL7021 German Grey témában. Kiegészítés, ami a videóban nem hangzik el: természetesen színről színre más gyártók jöhetnek ki győztesen. www.youtube.com/watch | |||||
