| Israti71 | Adatlap | 704801 | 2023. február 3. 18:25 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 704419 | 2023. január 23. 07:58 | ![]() | |||||||
Nagyon köszönöm. Ha még van a Makettshopnál szerezd be te is:) | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 704415 | 2023. január 22. 22:42 | ![]() | |||||||
Szia! A25=Benzin (Benzin) A26=Víz (Maim) A27=Gázolaj (Szolér) Pirosban és feketében is ugyanezek. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 704405 | 2023. január 22. 15:07 | ![]() | |||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 704403 | 2023. január 22. 12:26 | ![]() | |||||||
Szia! Így ránézésre ez ugyanaz a rádió amit a us army is használ pl a Humvee-kben. Elég sok kép van a neten róla! P. | |||||||||||
| HűBérÚr | Adatlap | 704402 | 2023. január 22. 12:23 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 704382 | 2023. január 21. 17:13 | ![]() | |||||||
Köszönöm! Ja akkor úgy kell elvágni alatta felette hogy megfelelő magasságban legyen az emelő kis "talpa". Kis vékony sz@r csak bírja ki az újra ragasztást. | |||||||||||
| Zali | Adatlap | 704372 | 2023. január 21. 12:48 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 704360 | 2023. január 21. 08:40 | ![]() | |||||||
Sziasztok. Ezt a rádiót be lehet azonosítani? Jó lenne eredeti kép róla. Alúl van vagy 4bekötési pont hogy merre meddig melyik az antenna kézi beszélő vége? Ezek különböző típusú kanna feliratok. Mi mit jelent? Ezt az emelőt hogy kellene szétvágni hogy mondjuk fél/kétharmad magasban legyen mintha tényleg kocsi alatt kereket cserélnénk. Köszönöm Sennás | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 701816 | 2022. november 3. 09:51 | ![]() | |||||||
Szia! Nem tudom még mi lesz a mellékesekkel,örülök ha ez a dög kész lesz. Amúgy meg igen...mivel adták a maketthez a sok kiegészítőt,így ott a kísértés hogy kár lenne veszni hagyni őket,de most nemigen lesz hozzá kedvem.Majd látom. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 701800 | 2022. november 2. 18:17 | ![]() | |||||||
Szevasz Ati! Hát tényleg nem ez a legszexibb IDF jármű az biztos:) De talán egy nagyon pici talapzaton,1-2 figura meg millió kis lom köré(?) | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 701797 | 2022. november 2. 16:47 | ![]() | |||||||
Közben a nagy dínózás mellett megint elővettem és folytattam az AFV Club Doher-t. Még mindig utálom,de nem adom fel...azért is kész lesz. Emlékeim szerint ez a gyártó az egyik legjobb volt ebben a témában korábban,emiatt is vettem meg ezt a makettet. Azonban nagyon nagy csalódás...még egyszer nem vennék ilyen (szerintem) feleslegesen túlgondolt,agyon bonyolított,az apró alkatrészekhez is több helyen csatlakozó öntési csonkokkal teletűzdel,relatíve törékeny,rideg alapanyagú makettet. Rengeteg a réz is,ami nem rossz önmagában,csak a műanyagot sikerüljön normálisan alájuk építeni. Még jó hogy kopaszodom,mert így kevésbé látszik meg,mennyit őszültem amióta belevágtam ebbe az építésbe. De már látom a végét is,ami nincs még ugyan karnyújtásnyira,de szerintem a tényleges nehezén már túl vagyok. Most ilyen...aztán csendben csinálgatom tovább...remélve hogy a végén a "mégis megérte" érzéssel le is zárhatom ezt a rémálmot. Ezek után kíváncsi lennék pl. egy Kinetic M-109-re is,de azt már nem igazán lehet beszerezni. :-) | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 701796 | 2022. november 2. 16:32 | ![]() | |||||||
Üdv! Remélem vannak még IDF rajongók...? Nekem új,de talán másnak lehet hogy már nem,de megosztanám. Az AK kiadott egy IDF 1/35 szettet (AK 35006) mindenféle (szerintem) hiánypótló kellékkel ami jól jöhet egy ilyen témájú diorámánál. látszólag vegyes időszakok dolgai,de nekem tetszenek. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 697908 | 2022. június 22. 13:59 | ![]() | |||||||
Na végre egy "újdonság" innen is van. youtu.be/hNLCa6isqJA Jó hogy így mindent tud/megold de csak ki lehet majd ezt is cselezni egy "medvecsabdával" ?) | |||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 693911 | 2022. március 4. 09:23 | ![]() | |||||||
nem hiszem. talán. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 693786 | 2022. március 2. 19:11 | ![]() | |||||||
Üdv "visszatérő"!:-) Jó hogy nálad is vannak folyamatban dolgok.Képeket teszel majd fel esetleg? | |||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 693743 | 2022. március 2. 08:34 | ![]() | |||||||
kicsit eltűntem, mint a topic egykoron egyik legaktívabb tagja, de a makettezés helyett előbb a szakirodalom gyűjtése jött, majd amikor postával 15-re jött ki egy Desert Eagle füzet, azzal is leálltam. egy idf hemtt tanker van 95 %-os állapotban (jelzőfények hiányoznak, már meg van szerkesztve 3D-ben, csak ki kéne nyomtatni). az alap a Trumpeter sokkal kidolgozottabb készlete, a tartály pedig az Italeri, az alváz egyesítését kellett "csak" megoldani. a matrica LM decals, egy görög fickó gyártja, de én egy 2006-os változatot készítettem el, így csak egy részére volt szükségem. a másik egy Centauro, ami Koszovóból került át Libanonba és egy darabig zöld festéssel, speciális kiegészító páncélzattal járőrözött. a Trumpeter ezt is kihozta, de nagyon elnagyolt, így beszereztem az Egys maratását, amihez úgy jutottam hozzá, hogy ráírtam az egykori gyártóra. mivel az illető maga is szolgált Libanonban, elég rendesen körbefotózta nekem a masinát. a matrica Echelon. | |||||||||||
| HUJBI | Adatlap | 693742 | 2022. március 2. 08:27 | ![]() | |||||||
| HUJBI | Adatlap | 693741 | 2022. március 2. 08:27 | ![]() | |||||||
ha nincs is teljesen körbefotózva, a neten vannak róla képek több szemszögből is. azt hiszem, csak egy tankon próbálták ki ezt a festést és végül nem rendszeresítették, mert a fejlett aktív és passzív védelmi rendszerek miatt egy egyszínű tank is tudja azt, amit kell. versenyen, kiállításon még nem láttam. | |||||||||||
| nbali | Adatlap | 693071 | 2022. február 15. 08:42 | ![]() | |||||||
Lemaradt, jöhet kép privátban is, elérhetőségem: balazsnemeth1988@gmail.com köszönöm! | |||||||||||
| nbali | Adatlap | 693070 | 2022. február 15. 08:34 | ![]() | |||||||
Sziasztok! A "tsniut" felderítő változatú Mirage III-hoz keresek referencia fotókat, leírást, bármit. Tudtok esetleg képeket ezekről a gépekről? Ha jól tudom, csak 2 db ilyen gép volt a 458-as, és a 498-as. Mindegyik a 101-es századból. Szeretném majd megépíteni, már ha sikerül az AML átalakítóját beszereznem valahonnan, nem horror áron... | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 693045 | 2022. február 14. 09:50 | ![]() | |||||||
Nagyon jóóóó! Egyszer már én is megépítettem (Academy és megvan még egyszer bontatlanul),és szerintem a 2D. egy kifejezetten szép Merkava...makettben is,főleg így "előadva". Eddigi munkád rajta szerintem kiváló,és a sok aprómunka meg majd meglesz.(Nálam általában itt szokott "elfogyni a levegő",mert azt utálom a legjobban benne.Főleg az antennák miatt.):-) | |||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 693039 | 2022. február 13. 21:30 | ![]() | |||||||
| vlevi | Adatlap | 692519 | 2022. január 31. 17:44 | ![]() | |||||||
Ha túl sok a surfacer, esetleg túl messziről fujod, és megszáradt a levegőben, akkor szódabikarbóna nélkül is pont ilyen lesz. Tudom, mert azóta aztatom a Corvette-t a lefolyó tiszitoban. Annak ui. nem áll jól ez a felület :) | |||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 692506 | 2022. január 31. 13:04 | ![]() | |||||||
Szia! Igen, ennyi. Arra kell ügyelni, hogy ne legyen túl sok a surfacer, azaz nem elárasztani kell a felületet, és hogy ne száradjon meg, mire rászórod a szódabikarbónát. A felesleget egy kis kocogtatással eltávolítom, majd ha megszáradt, akkor egy puhább ecsettel átsöpröm | |||||||||||
| Ste | Adatlap | 692501 | 2022. január 31. 11:05 | ![]() | |||||||
Szia Zoli! Csak a pontosság kedvéért: a felületen látható csúszásgátló felület képeiden látható struktúráját Surfacer 1500+retarder felhordása után az ebbe szórt SZÓDABIKARBÓNA adta? Az a por ilyen szemcsés stuktúrát vesz fel? Végeztél bármilyen mechanikai tevékenységet még ehhez? | |||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 692457 | 2022. január 29. 16:47 | ![]() | |||||||
| Nagyzo | Adatlap | 692397 | 2022. január 27. 09:36 | ![]() | |||||||
köszi! saját recept, a Takom nem bajlódott a megjelenítésével. Surfacer 1500+retarder (hogy lassan száradjon)+a felületre szórt szódabikarbóna. A boltban kapható AK, Ammo anti slip masszák nem jönnek be valamiért. | |||||||||||
| bagdady | Adatlap | 692392 | 2022. január 26. 22:40 | ![]() | |||||||
klassz lett,a rücskös csúszásgátló részt te készítetted vagy ilyen volt a makett? | |||||||||||
| antarktika | Adatlap | 692378 | 2022. január 26. 17:40 | ![]() | |||||||
| antarktika | Adatlap | 692377 | 2022. január 26. 17:40 | ![]() | |||||||
Lehet, hogy csak nekem új ez a kép. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 692330 | 2022. január 24. 20:18 | ![]() | |||||||
Nekem az Academy-é van,de ez a Takom féle se rossz.Eddig szépen alakul,szerintem jól fog mutatni a végén. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 692329 | 2022. január 24. 20:16 | ![]() | |||||||
Még mindig egyszerű olcsó házi módszerrel.Téglaport dörzsölök fel rá jó erősen ecsettel,majd lerázom és lefújom a felesleget.Fedő lakk itt nincs,ettől olyan poros hatású talán. | |||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 692310 | 2022. január 24. 13:17 | ![]() | |||||||
A repülők mellőli kikacsintás gyanánt első páncélosom egy Merkava Mk.2D a Takomtól. irdatlan sok sorját, öntési lépcsőt, kilökőtüskenyomot kellett lefaragnom az alkatrészekről, de ettől eltekintve kiváló makett, passzol, részletes, stb. Egyelőre itt tartok, fentről lefele koszolok, itt-ott ugrálva a helyek között... | |||||||||||
| Freddy | Adatlap | 692309 | 2022. január 24. 11:52 | ![]() | |||||||
Szép lett! A port hogy csináltad? | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 692275 | 2022. január 23. 10:45 | ![]() | |||||||
| Israti71 | Adatlap | 690635 | 2021. december 1. 13:21 | ![]() | |||||||
Üdv! Rég nem voltam itt,de közben figyelem az eseményeket! Most nosztalgiáztam egy kicsit és megint citálnék egy érdekes oldalt (többen ismeritek-tudom),de van egy csomó új épített IDF jármű amik érdekesek lehetnek. Építeni is építettem több 1:35 IDF makettet,de amíg nem 100-osak,addig nem mutatom meg. Most vagyok túl egy két hetes Covid-os mizérián,és sajnos semmi erőm,kedvem nem volt makettezni hiába a két hét itthon,de szerintem karácsonyig befejezem mind a három harcjárművet.Ok? :-) www.track-link.com/gallery/category/israel | |||||||||||
| tankos-romantikus | Adatlap | 689811 | 2021. október 30. 21:55 | ![]() | |||||||
Szerintem ez csak ökörködés. Ha jól megnézed a hátsó ajtó nyitva van. Ruti Ricter sok izreli oldalon megosztotta a képet, és mindenütt moslygós smajlikat kapott. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 689798 | 2021. október 30. 14:45 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 689306 | 2021. október 12. 15:11 | ![]() | |||||||
www.timesofisrael.com/defense-ministry-selects-iai-to-lead-development-of-israels-tanks-of-the-future/ Ezt Urak elmagyarázza valaki:) Valami új technológia/fegyver rendszer izéé? A két katona a "tankkal" elindul beméri az ellenséges erőket/megjelöli őket. A videó (40mp-ik környékén) kiugranak a járműből ( mert mögöttük a két ülés üres) és nekiállnak harcolni. A tank meg mint egy kiskutya követi őket és küzdi le továbbra is az ellenséget. De szinte csak a torony közepén található 30mm(?) fegyverrel. Akiket felülről beazonosít (3fő) azokat mivel semmisíti meg drón lövedék ami a fejed felett robban? Ez a jövő? Sok mindent már ismerünk. Célmegjelölő izéé. Önvezető jármű nekünk is lesz. "Kamikaze" drón is van. Ez így egyben működtetni akarják az IDF vezérkara? Köszi:) | |||||||||||
| agriamodeling | Adatlap | 688233 | 2021. szeptember 2. 09:33 | ![]() | |||||||
Érdekes új figurakészlet. armorama.com/news/idf-m113-crew-1973 Az egyik komment szerint a napszemüveges figura harckocsizó overall-t visel, ami nem volt jellemző az M113 legénységre. Ettől még jó a figura, legfeljebb egy tankra kellene felrakni. | |||||||||||
| lgz1904 | Adatlap | 688228 | 2021. szeptember 1. 21:09 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Egy kis segitséget szeretnék kérni: Egy M1 Super sherman diorámát szeretnék csinálni.A jármű már 95%-ban kész. Vonuló (sétáló)gyalogságot szeretnèk mellé.Milyen készlet lenne megfelelő? Britt(háborús)felszerelés használatban volt akkor? Köszi a javaslatokat előre is. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 687799 | 2021. augusztus 15. 21:08 | ![]() | |||||||
Ott a jármű ferde elejére szerelt dobozok a Trophy "része" vagy a tolólap felfogatója? És óriási örömömre a gép 40es "sorszámmal" hú de ritka! | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 687796 | 2021. augusztus 15. 20:39 | ![]() | |||||||
armor-il.blogspot.com/2017/07/namer-ifv-w-30mm-turret.html Ezt találtam tényleg nem túl régi. Csak az a viharvert gép olyan mint amit 10éve nyúznak. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 687789 | 2021. augusztus 15. 19:40 | ![]() | |||||||
Találkoztam már ezekkel a Namer képekkel,de szerintem még csak próbálgatják a lehetőségeket.Amennyire én tudom (nem állítom hogy jól),eddig csak torony nélküli verziók vannak rendszeresítve. A gumikerekes meg olyan (vagy az is) mint az Eitan.Ez is izraeli konstrukció,de szerintem ennél is ugyanez a helyzet. Próbálnak egy jármű testen több lehetőséget is kipróbálni...végül is a test már adott és működik,a fegyverzet meg bármikor hozzáadható. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 687782 | 2021. augusztus 15. 16:54 | ![]() | |||||||
Namer az a Meng készlete gondolom (?) Klassz! Abból a Trophy-s jól néz ki. Meg látom "orosz mintára" csinálnak majd tornyos IFV-t is majd(vagy már van ilyen rendszerben)? | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 687769 | 2021. augusztus 14. 23:10 | ![]() | |||||||
| Israti71 | Adatlap | 687768 | 2021. augusztus 14. 21:54 | ![]() | |||||||
Igen.Ez jó ötlet,ha megvan hozzá a megfelelő technológia és alapanyagok.Bármit ki lehet nyomtatni ha a megfelelő méretarányra van beállítva. Héber-arab "graffitiket" meg lehet simán kézzel is felfesteni,nem nagyon lehet elrontani. | |||||||||||
| Israti71 | Adatlap | 687766 | 2021. augusztus 14. 21:52 | ![]() | |||||||
Igen.Ez a Barak(Villám-lás)brigád emlékhelye lehet a fallen-azaz elesett alsó felirat alapján.A mögötte álló gránit szerű kő is erre utal. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 687760 | 2021. augusztus 14. 18:24 | ![]() | |||||||
Hadosztály jelzés? | |||||||||||
Nekem mindenéppen izgalmas téma,de az AK kiad(ott) egy 1/35 IDF FJ43 SUV autót.
Ez végre egy modern katonai autós téma,bár a korábbi Academy féle Mutt-ok sem voltak rosszak,azok a járgányok inkább korábbi időszakhoz köthetőek,ez pedig a mai napokhoz.
Én személyesen örülök neki,és listára is tettem.
https://armorama.com/news/fj43-suv-from-ak-interactive
