Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238.
nbali 692713 2022. február 6. 10:10
Köszönöm a tippeket mindenkinek! kíváncsi voltam, milyen lehetőségek vannak. Akkor azt hiszem első körben megpróbálom majd egyszerű kartonpapírból elkészíteni.
Bandika 692703 2022. február 5. 19:52
Jól írják, nem kell ezt túlgondolni. Jó minőségű repülőtéri betonon 2-3 mm-nél nagyobb egyenetlenségek nincsenek, ezt elosztod 48-al, 0,04-0,06 mm jön ki. Ez a hétköznapi kartonpapír simasága.
A beton dilatációkat is nagyon egyszerű megcsinálni: több darab kartonpapírt illesztesz össze, vagy bevágod őket szikével.
zsocate 692700 2022. február 5. 19:07
A hiányos 1/72-es Heller gyártmányú Noratlas makettemhez keresek pótalkatrészeket. Van-e esetleg köztetek olyan, akinek szintén megvan a makett és néhány alkatrészt másolásra tudna biztosítani egy rövid időre? A segítőkész kollégák jelentkezését az adatlapomon látható e-mail címen várom.
Köszönöm, üdv:
Zsolt
B.Gábor 692697 2022. február 5. 16:41
Azt szeretném kérdezni, hogy volt-e valamelyikőtöknek dolga az AZ Model Hawk75/P36-os készleteivel? Főleg az érdekelne, hogy építhetőség szempontjából milyenek a készletek. Előre is köszönöm!
Gábor
borisz 692651 2022. február 4. 16:30
f2d 692650 2022. február 4. 16:27
Alap_01
Alap_01
Alap_02
Alap_02
Alap_03
Alap_03
ha nem akarsz nagyon belebonyolódni, akkor tudok egy rém egyszerű megoldást. Én régebben fogtam egy linóleum maradékot, nem a sima hátút, hanem rücsköset (azt hiszem habosított, vagy valami ilyesmi a neve). Alakra vágtam, majd bele szikével a mintát, utána megfestettem és ennyi, mehetett rá a repülő.
Az tény, hogy az általad is említett gipszből lehet a leg autentikusabb betont kialakítani, viszont ez a módszer ahhoz képest villámgyors és rém egyszerű. Gyakorlatilag csak festeni kell.
Másik előnye, ha nem tetszik a végeredmény nem ragasztod fel az alapra, egyszerűen eldobod, és így az alap is épen marad, valamint festésgyakorláshoz is praktikus, nem kell külön gipszet öntögetni, pazarolni.
Itt van pár kép róla, valamint, ha az adatlapomra ránézel, akkor ott is láthatsz ugyanezzel a módszerrel elkövetett rémtetteket.
Mostanság sima fekete posztamens hívő lettem, de az igazság az, hogy már ehhez is lusta vagyok. :)
Varjúbácsi 692646 2022. február 4. 15:47
Ha eredetileg beton volt a kifutópálya, próbálj meg szerezni eternit tetőfedő palát.
www.ebaudepo.hu/creaton-eternit-s%C3%ADkpala-sark%C3%ADtott-n%C3%A9gyzet-40x40-cm-nat%C3%BArsz%C3%BCrke/
A szín adott, könnyű karcolással kialakítani a táblakiosztást,esetleges lepattogzásokat.
Zoli 692628 2022. február 4. 11:03
Szerintem egy sima sztirollap is megfelelne, pláne kisebb (72-100-144) léptékben, de egy finomabb csiszolópapír is megfelelhet.
nbali 692627 2022. február 4. 10:52
Segítséget szeretnék kérni. Repülő maketthez akarok kifutópálya alapot csinálni. Ti milyen anyagból csináljátok meg? Arra gondoltam, hogy valamilyen anyagból kiöntöm, és azt festem, és koszolom. Korábban próbáltam azt, hogy gipszkarton lapról leszedtem a papírt, és abból csináltam meg. Csak nagyon körülményes művelet, és gyakran el is törik. Vagy buborékos a belseje, és tele van gödrökkel. Egyszer kipróbáltam még azt, hogy glettanyagból, amivel a falakat simítják le, kevertem ki masszát, beleöntöttem egy képkeretbe. De az meg még napok múlva is puha volt, ill száradás után morzsolódik. Nem jó erre. Esetleg próbáljam meg giszből?
Valami tipp?
köszönöm!
Sennás 692556 2022. február 2. 14:35
97005699_2949386978490875_6450742335415255040_n
3168fa164d48c3a3med
3168fa164d48c3a3med
ZUK A16-B
ZUK A16-B
Köszönöm! Hasonlót tanáltam Star-ban. Meg a Nysa hűtős persze ezek nem voltak nállunk.
Ez meg "zöldséges" de kurv@ jól néz ki. Venni kéne egy Balatonos Zuk-ot és átalakitani.
téglatesó 692552 2022. február 2. 11:54
avia-a30k-si-349-technical-data-1
Ez viszont hűtős, legalábbis hőszigetelt dobozos:
Ha még mindig Aviában gondolkodik a kollega, itt érdmes szétnézni:
en.avia-club.com/manual_download.php
atika 692551 2022. február 2. 11:10
dani416 692523 2022. január 31. 20:18
Nem vennék rá mérget, de emlékeimben úgy él, hogy a menetgyakorlaton talán volt két ilyen 97 elején. Lehet, hogy 10km-re is eljutottak. :-) Persze lehet, hogy velük csak azt gyakorolták, hogyan lehet gyorsan úttorlaszt készíteni. :-D
Gabusch 692515 2022. január 31. 16:57
Igen, de az nem civil használat. "Civilben" szerintem már a '70-es évek közepére kikopott, legalábbis budapesti viszonylatban.
Miggyuri 692505 2022. január 31. 12:48
Elhanyagoltabb határőrsökön még a 80-as éve közepén is jártak Csepel D344-esek. Személyes tapasztalat.
tyimosenko 692499 2022. január 31. 10:26
Tervezek beszerezni makettezéshez, fotómaratásokhoz forrasztó állomást. Kérdésem az lenne, hogy milyen fajta lenne szerintetek ideális? Típus, méret, ár/érték arányban megfelelő a piacon.
Köszönöm szépen!
zsocate 692307 2022. január 24. 10:34
A scalemates.com-on két makettezőnek is megvan ez a makett, őket kérdezted már?
Ste 692306 2022. január 24. 09:51
Kedves Makettezőtársak!
Keresem az AMG Sea Fury makettjének (| No. 48607 | 1:48) összeállítási útmutatóját.
www.scalemates.com/kits/amg-48607-sea-fury-fb11-egypt-reaf--1004236
Segítségeteket megköszönöm!
Sixt67_registry kukac freemail pont hu
4WD 692246 2022. január 22. 13:21
Haliho!
Én Ugyanezt 1/72-ben díjaznám.
EC-135 OMSZ matricát, pl. a Balaton Modell félét.
kapy46 692243 2022. január 22. 09:59
Sziasztok! Keresek 1:32-es EC-135 helikopterhez OMSZ matrica szettet ha esetleg van valakinek elfekvöben...
elöre is köszönöm üdv Gábor
sys 692242 2022. január 21. 23:03
20220121_223058321
20220121_223058321
Sziasztok! Keresgéltem a maradék matricáim között és találtam egy '72-es Fw 190A matricalapot, azt hiszem Travers. Nincs hozzá leírás, festési, azaz semmi... Google nem volt barátom.Ha valakinek ez megvan, be tudná szkennelni és elküldeni a sulyokz kukac gmail pont com címre? Előre is köszönöm a segítséget!
Gabusch 692241 2022. január 21. 22:51
Valóban, annyit akartam volna hozzáfűzni, hogy gyanítom, a ZIL-ek szorították ki őket. Talán KGST nyomásra, mert mintha olvastam volna valahol ilyesmit.
Egyébként én még láttam őket, a csőröst (ami a seregben is volt) és a tömpe orrút is itt Pesten, civil használatban. De valószínűbb, hogy még a '60-as években. Mintha a jeges is Csepel lett volna, bár erre nem esküdnék meg. Akkor a képen látható is lehetett akár jégszállító is.
Viszont volt egy TEFU iroda a Váci úton és a kirakatában volt egy elég nagy makett, azt rettentően szerettem volna a magaménak tudni. És az zicher, hogy Csepel volt és ismerős fizimiska, mint teherautó. Elég jellemző volt az elején a két rugós gömb, ami a szélességet jelezte a sofőrnek, az is nagyon tetszett nekem.
atika 692233 2022. január 21. 17:27
Gabusch 692231 2022. január 21. 17:02
A Csepel szerintem kikopott, amikor bejöttek a ZIL-ek. 1970-ben költöztünk egy olyan lakásba, amivel szemben valami teherautós telephely volt, emlékeim szerint csak a kék-fehér teherautók voltak kezdettől fogva.
atika 692230 2022. január 21. 16:34
A Csepel az már a hetvenes években is ritkaság volt.
Azt sem tartom kizártnak, hogy ez egy olyan kép, ami egy néhány darabos teszt sorozat egyike, amit valamelyik BNV-re vagy egyéb vásárra gyártottak.
A Csepel és az Ikarus teherautók nagyon ritkák voltak, főleg itt felénk - Miskolc, Kazincbarcika, Ózd - esküdni mernék, hogy forgalomban a katonai példányokon kívül 2-3-at láttam a 70-80-as évek folyamán, azok sem frigók voltak.
A másikról nem tudom, hogy mi lehet - az Avia-t sem zárnám ki.
gaborf 692226 2022. január 21. 14:10
Köszi a tippet. Írtam a cserebere rovatba.
Sennás 692225 2022. január 21. 14:06
72593127_2405691192800366_5254683892979335168_n
Csepel van. Meg ez mi? Avia lehet
atika 692221 2022. január 21. 12:01
OK. Ha bármi elő kerül, igyekszem megosztani veled. :)
Sennás 692220 2022. január 21. 11:55
Köszönöm! IFA-t már építettem most valami mást kéne:)
atika 692214 2022. január 21. 10:55
atika 692213 2022. január 21. 10:52
Netes találat, de a rövidebb IFA, az ilyesmi volt (nyilván volt többféle felépítmény, eltérő méretekkel): static.agroinform.hu/data/aprohirdetes/apro_6929083/ifa-4-hengeres-hutos-teherauto-elado-000_fitmax_800x600_2.jpg.
atika 692212 2022. január 21. 10:31
Nincs fotóm.
Sajnos elég idős vagyok már ahhoz, hogy láthattam élőben és ahhoz is, hogy elfelejtsem! :)
...ha találok képet vagy felsejlik valami a múltból a témában, akkor jelentkezem!
Sennás 692210 2022. január 21. 10:26
atika 692209 2022. január 21. 10:19
Az IFA volt a legjellemzőbb, szerintem a képen lévőtől rövidebb felépítménnyel is.
Illetve rémlik még az Avia.
Sennás 692208 2022. január 21. 10:07
35649_side-views
35649_side-views
35649_photo04
35649_photo04
sertes-hentes-485124
Köszönöm átgondolom. Az ötlet innen jött jó kis hústermékek vannak a MiniArtnál.
"emelős béka"+raklap van még husosláda kell meg egy hentesbácsi:) jó kis dioràma lehetne. Kocsit meg kitaláljuk. Fortepant feltúrom:)
halaci 692204 2022. január 21. 09:02
A Zuknak emlékeim szerint volt hűtődobozos változata, de nem hiszem, hogy jellemző lett volna hússzállításra. Ahogy írtad is, ez ipar volt, nagy cégek, nagy mennyiségű áruval, amiket jellemzően nem közvetlenül a boltba, hanem a szintén nagy kisker-lánc (ÁFÉSZ, Közért) raktárába szállítottak. Azok vitték aztán ki a boltokba immár a saját kocsijaikkal.
Sennás 692202 2022. január 21. 08:32
Szép napot! Régi Magyar 1970-90 években húsipar milyen járművön szállított?
Szinte mindig csak ez az IFA hűtő kocsi ugrik be. Más vagy kissebb jármű nem volt(Robur,Zuk),stb? Köszönöm
fidel 692167 2022. január 19. 19:57
Ha nem ragaszkodsz az adott jelzéssorhoz, biztosan maradt valakinek Hasegawa, vagy Trumpeter készletből, esetleg balamelyik matricagyártó jelzéssorából - szerintem azokra is érdemes rákérdezni.
Már csak a nagy számok törvénye miatt is, meg hátha kifogsz valami izgalmas madárkára valót.
Norbi
gaborf 692152 2022. január 19. 15:45
Nagyon köszönöm a válaszodat. Kicsit ázottan került hozzám. De valszeg fújon majd a kereszteket. Az tűnik a legegyszerűbbnek. Egy próbát mondjuk megérhet a Csereberében.
Üdv, Gábor!
fidel 692148 2022. január 19. 14:31
Nem tudom kaptál-e választ, de én három irányban indulnék el, ebben a sorrendben:
1) itt a Cserebere rovatban
2) Revell “pótalkatrész” brigádnál (jelenleg kb. 10 munkanap mire feldolgozzák a megkeresést)
3) ha minden kötél szakad, e-bay…
Norbi
Microbacchus 691993 2022. január 13. 18:25
Evergreen profilokból össze lehet viszonylag könnyen rakni, csak tudni kell a pontos méreteket.
Itt: www.tankmodelshop.com/evergreen-profilok-lemezek,4 van rengeteg forma, méret. Simán Extra Thinnel ragasztható. Ha hajlítani is kell, akkor előtte hőkezelést igényel, különben kirúgja magát, azt hiszem csak annyi, hogy forró vízbe kell mártani, formára hajlítani, majd hideg vizet rá, de erről is volt YT-on valami jó videó, csak most nem találom.
Sennás 691992 2022. január 13. 17:07
Screenshot_2021-02-03-19-39-09
20130301-honvedseg-humwee-katonai-jarmu6
2540014678341
2540014678341
Urak! Épít még valaki Hummert/HMMWV-t?
Ilyen rácsot látott valaki 1:35ben ? Egyetlen készletben sem látok.
Páncélozott HMMWV-k alján van ilyen DE(!) nem mindnek.
Persze a Magyar M1065A1/B3 ugye van:) 1-2-3 kép a Magyar jármű!
valami megoldás? --rezet nem tudok forrasztani:( Köszi SENNÁS
gaborf 691957 2022. január 11. 19:53
105521-58720-48
105521-58720-48
Segítséget szeretnék kérni, a képen látható matricaívet keresném. Beszerezhető?
Előre is köszönöm!
Safranek 691925 2022. január 10. 16:09
Két témában kérném a segítségeteket.
1: Mely gyártótól érdemes venni 1/48-ban Yak-23-at (egy üléses - (fegyverzet nem érdekes, inkább pontosság, felületi kidolgozás lenne a fontos).
2: Trumpeter E-25 (1/35), a meghajtó/feszítő kerék és a lánc méretei megegyezik Tiger alkatrészeivel v teljesen más méretűek?
Segítséget előre is köszönöm.
Sennás 691895 2022. január 9. 11:12
Köszönöm! Az pont jó addig tudok gyűjteni:) felírom!
atika 691892 2022. január 9. 11:01
Gyakorlati tapasztalat alapján, a következő akciós hullámra Húsvétig (idén április 17. vasárnap) kell várni.
...addig esetleges.
Sennás 691889 2022. január 9. 09:11
Sziasztok. Lehet tudni 2022ben a Magyar mekettcégek, vállalkozások mikor tartanak "black friday" vagy hasonló nagyságrendű leárazási hétvégét, akciós hetet?
Gabi 691629 2022. január 1. 15:37
Azt elfelejtettem, hogy ez tatabányai IFA volt, nem nyíregyházi.
Sennás 691627 2022. január 1. 14:42
81277090_518364468776643_8494648573579755520_n
Köszönöm Gábor! És BUÉK mégegyszer mindenkinek!
Nézegettem az Index Fórum Rendszámos topikot 2008ig visszamenőleg az összes közel 55ezer hozzászólást végigpörgettem. Sok jó részletfotó de konkrét (de alakúl)5.sz Nyíri Zil nincs.
Néztem a Kelet-Magyarország online oldalát de eszméletlen mennyiségű adat pfff napok,hetek mire átnézem. De nem baj van időm:)
Brutál jó képre is akad néha az ember. 3.ik kép fiúk ha nem látom nem hiszem el.
Nem Magyar természetesen--ithon a rendőr már rég lemeszelte volna. Kib@szott jó dioràma lenne belőle. Meg az ára is:)
Gabi 691610 2022. január 1. 09:45
Ja, és még annyi, hogy összesen 24 Volán volt, Budapesten több is, meg később a Volánspec, és szinte mindig a központi város neve (javarészt a megye székhely, de nem mindig) volt a csiga alatt, függetlenül attól, hogy melyik város Volánjához tartoztak.
