| Petibá | Adatlap | 679546 | 2020. november 29. 20:53 | ![]() | |
Az hogy a harmadik képes amerkai rádiók és belső-beszélgető rendszer van, eléggé valószínűsíti hogy eltévedt kép... ;o) Előzmény: (679512) milesChristi 2020. november 28. 23:40 | |||||
| Sennás | Adatlap | 679518 | 2020. november 29. 08:43 | ![]() | |
Köszönöm szépen! | |||||
| milesChristi | Adatlap | 679512 | 2020. november 28. 23:40 | ![]() | |
Ez egy TURRA 30-as, a torony automatizált. 30mm-s gépágyú (2A42 - 300db lőszer) 7,62mm-s géppuska (PKT - 600sb lőszer) Plusz 2db 9M113 Konkursz A motor maradt az eredeti UTD20-as. Az átalakítás után(amivel nagy optimistán 20évvel szeretnék meghosszabbítani az üzembentartási időszakot)az "új" harcjármű típuselnevezése BMP-M | |||||
| Sennás | Adatlap | 679506 | 2020. november 28. 20:32 | ![]() | |
| gaunt1 | Adatlap | 679455 | 2020. november 26. 18:52 | ![]() | |
Egy kis meglepetés a Zvezdától. Jövőre jön a T-62-esük 1/35-ben! Végre! Az borzalmasan pontatlan és méregdrága Trumpeternél csak jobb lehet! További említésre méltó újdonságok, a Tor-M2, a Kamaz Tajfun, illetve az UAZ kisbusz. A BRDM-2, a Silkához hasonlóan viszont sajnos a régi Dragon makett átvétele lesz. Forrás, a Zvezda facebook oldala: www.facebook.com/Zvezda.ModelKits/ | |||||
| BBandika | Adatlap | 679336 | 2020. november 23. 18:24 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 679335 | 2020. november 23. 18:24 | ![]() | |
Egyik szebb mint a másik! Köszi! :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 679322 | 2020. november 23. 16:42 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 679261 | 2020. november 22. 10:31 | ![]() | |
Köszi! Googleval meg Scalematesszel próbálkoztam, de konkrét feliratokat nem találtam, csak toronyszámokat. Megnézem a gyártókat. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 679243 | 2020. november 21. 21:10 | ![]() | |
Szia Truth! Ha csak matricakészleteket keresel, akkor pl. a Peddinghaus, a Microscale vagy az Authentic Decals is gyárt ww2-es ruszki tank-toronyfeliratokat. Ha kiteket keresel bőséges matricaválasztékkal akkor a kelet-európai gyártókat (PST, AER Moldva, UM) érdemes keresgélni: az ő készleteikben (pl. T-34, KV-1/2 stb.) sok és érdekes matrica szokott lennni. De ahogy Kamovos mondaná: a gugli a barátod: ha beütöd a keresőbe pl.: "ww2 soviet tank decals 1/72" csodákat találhatsz... | |||||
| truth | Adatlap | 679242 | 2020. november 21. 20:19 | ![]() | |
Sziasztok! II. VH szovjet tank feliratokat keresek, 1:72-es méretben. Akár patrióta, akár bármilyen egyedi feliratokat amik a korszakhoz passzolnak. Létezik olyan gyártó akinek ilyen szettjei vannak? Igazából karakterenként sem lenne rossz mint alternatíva, a gond az az, hogy a nyelvet semmilyen módon nem beszélem, ráadásul a kézzel pingált feliratok jobban mutatnának egyben feliratként. | |||||
| antarktika | Adatlap | 679044 | 2020. november 14. 18:57 | ![]() | |
Pont ezt néztem most én is. Ránézésre nem 51-es torony, viszont még maradt két lehetőség. Egyik a retus, de miért csak az a torony? Amit még el tudok képzelni, hogy valóban árnyék, csak egy olyan tárgytól származik, ami a kép jobboldalán lehet, de a fényképen nem látszik. | |||||
| pmarton | Adatlap | 679043 | 2020. november 14. 18:54 | ![]() | |
Nem értek annyira hozzá, de szerintem inkább retus behúzás eredménye a csalóka árnyék jelenség. A búvónyílásnál egyértelműen erősebb retushúzás van az antenna felé és a torony alján is halványabban ez látszik talán. A toronyszám a kapaszkodókból ítélve ugyanott van mint az első 221-es sz. harckocsin. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 679037 | 2020. november 14. 16:28 | ![]() | |
Szerintem 51-es. Ebből a szögből is lehetne látni a torony hátsó részének "kivágott" részét ha 49-es lenne. A torony első-középső része, ahol az árnyék megjelenik, meg majdnem ugyanaz mint a későbbi változatoknál. Most túl jó képet nem tudok betenni róla, de van egy videó egy gyönyörűen felújított 49-esről, ahogy bohóckodnak, pörögnek vele itt lehet látni minden szögből: www.youtube.com/watch | |||||
| antarktika | Adatlap | 679028 | 2020. november 14. 09:22 | ![]() | |
Nem kekeckedni akarok, de ha árnyék alapján nézzük, akkor pont fordítva kellene legyen. Nézd meg az első BTR hátsó kerekénél az árnyékot. Az alapján a fény pont az ellenkező oldalról éri. Csak halkan kérdezem, hogy nem lehet T-54-2 1949? | |||||
| Freddy | Adatlap | 679017 | 2020. november 13. 20:47 | ![]() | |
A háttérben már nagyon nem így néz ki az Erzsébet híd lába. Persze, ez volt az ostrom után legkésőbb újjáépített bp-i Duna-híd, 1956-ban még bőven az eredeti híd látszott, illetve ami a felrobbantás után maradt belőle. 1964-ben adták át a ma ismert Erzsébet-hidat, ami sokkal szélesebb is a réginél, abból talán csak a pillérek épültek bele. | |||||
| pmarton | Adatlap | 679009 | 2020. november 13. 18:37 | ![]() | |
Köszönöm a gyors választ, igen árnyék lehet tényleg. Közben meglett a helyszín is, Petőfi tér. A háttérben már nagyon nem így néz ki az Erzsébet híd lába. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 678876 | 2020. november 11. 18:59 | ![]() | |
Semmi különös. Sima T-54, 1951 modell. Talán az árnyék okozhatja. | |||||
| pmarton | Adatlap | 678874 | 2020. november 11. 18:30 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 678870 | 2020. november 11. 16:39 | ![]() | |
Köszönöm a kiegészítést! Fontos részlet. Rögtön egy faluval odébb kell keresgélni:) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 678866 | 2020. november 11. 14:26 | ![]() | |
| Muzzy | Adatlap | 678865 | 2020. november 11. 14:09 | ![]() | |
Csak szólok, hogy cirill betűs felirat nem orosz, hanem ukrán! A korábbi képnél is gyanús volt, de a gyár homlokzatán egyértelmű, hogy ukránul van! (az "e" helyett "i" van) | |||||
| Sennás | Adatlap | 678849 | 2020. november 11. 09:20 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 678847 | 2020. november 11. 09:06 | ![]() | |
Gabesz:) az a doboz 75×57×43mm na erre kéne "fehér" matrica ,fújós sablon vagy akármi. Meg az a vékony sokbetűs valami is:) oda mi van írva?.?.? De ha meg tudod oldani megköszönöm,kifizetem!:) | |||||
| Sennás | Adatlap | 678846 | 2020. november 11. 09:02 | ![]() | |
Ááá nem. Úgy írtam be "kenyérgyár CCCP" hátha kidob valamit. Ezt a képet máshol nem is láttam! De Szovjetbe van/volt:) | |||||
| vlevi | Adatlap | 678845 | 2020. november 11. 06:38 | ![]() | |
Csak tippeltek, de Berlinben lenne létjogosultsága, hogy a szövetségesek is értsék. Meg azelőtt, hogy az angol, amerikai, francia zónából létrejött Nyugat Berlin. | |||||
| juge75 | Adatlap | 678844 | 2020. november 11. 05:10 | ![]() | |
Ez mióta gond? | |||||
| Sennás | Adatlap | 678841 | 2020. november 10. 18:25 | ![]() | |
Nemzetközi kenyérnap:) Nagyon köszönöm fiúk! Ez így pöpec lenne plussz különleges. De ennyi különböző ciril feliratot legyártani:( | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 678834 | 2020. november 10. 17:00 | ![]() | |
Most más csak az a kérdés, milyen alkalomból tették nezetközivé ezt a kenyereskocsit? nemzetközi vásár? | |||||
| pmheros | Adatlap | 678832 | 2020. november 10. 16:53 | ![]() | |
хлеб =kenyér | |||||
| pmheros | Adatlap | 678831 | 2020. november 10. 16:52 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 678830 | 2020. november 10. 16:50 | ![]() | |
A második szó a "Pain", ami franciául kenyér. A harmadikat sajnos nem tudtam kivenni. | |||||
| Sennás | Adatlap | 678826 | 2020. november 10. 16:17 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 678801 | 2020. november 9. 19:31 | ![]() | |
Nagyon köszönöm Gábor! A kenyeres kifejezetten tetszik:) Matrica vagy fújós sablon kéne és tuti a verda:) | |||||
| juge75 | Adatlap | 678797 | 2020. november 9. 17:24 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 678796 | 2020. november 9. 17:23 | ![]() | |
Kenyérszállító: carakoom.com/blog/kakim-byl-furgon-gazaa-dlya-perevozki-hleba | |||||
| juge75 | Adatlap | 678795 | 2020. november 9. 17:21 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 678794 | 2020. november 9. 17:17 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 678793 | 2020. november 9. 17:16 | ![]() | |
Gaz AA Rendőrségi: www.drive2.ru/b/522233114773160321/ | |||||
| juge75 | Adatlap | 678792 | 2020. november 9. 17:16 | ![]() | |
Volt szürke is! Leves, kenyér és hús szállító, valamint tűzoltó is! A rendszám szabványos, a platón, felépítményen is fel kell tüntetni a kornak megfelelően! Alapvetően fekete alváz és felni, egyedül a fülke és a felépítmény volt eltérő. Mivel nagy számban maradt meg az eredeti zöld színből, a háborút túlélt példányok mindegyike a civil életbe került vissza, ahol hasznosították. | |||||
| Sennás | Adatlap | 678780 | 2020. november 8. 21:44 | ![]() | |
Nagyon köszönöm! | |||||
| Muzzy | Adatlap | 678775 | 2020. november 8. 20:08 | ![]() | |
Itt nézelődj! yandex.ru/images/search Esetleg az évszámmal játszadozhatsz! Polgáriban a kenyérszállítót láttam, meg egy felújítottat, ami nem tiszta zöld | |||||
| Sennás | Adatlap | 678772 | 2020. november 8. 16:55 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 678770 | 2020. november 8. 16:42 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 678769 | 2020. november 8. 15:51 | ![]() | |
Szia Levi. Igazad van OK. De az meg már nagy teherautó. De mondjuk ott az 50es végén (gondolom akkor már kiselejtezték) ez az AA meg családi pickup:) Ezek talán nem zöldek de kitudja. Na ez de klassz (dio) kép:) | |||||
| vlevi | Adatlap | 678766 | 2020. november 8. 15:22 | ![]() | |
Azt azért ne felejtsd el, hogy a szovjet eraban civil embernek az autó, főleg teherautó, irrealis álom volt. Ha kapott is valamelyik állami vállalat, akkor azt nem hiszem, hogy az festették. KRAZ-t láttál már a zoldon kívül más színben? , :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 678760 | 2020. november 8. 12:49 | ![]() | |
Köszönet:) csak hát a Ford (kinézetre olyan) de bizti Szovjetek közel nem olyan festékboltból vásároltak. Érted:) Eredeti Szovjet fotó lenne jó. | |||||
| pumba | Adatlap | 678734 | 2020. november 8. 04:14 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 678706 | 2020. november 7. 08:26 | ![]() | |
| truth | Adatlap | 678687 | 2020. november 6. 19:52 | ![]() | |
Köszönön a tippet! Nemsokára amúgy is esedékes a primer váltás és a jelenleg használt helyett (Vallejo poliuretán cucc) úgyis valami mást akartam kipróbálni. Pont jó az időzítés hogy akkor egy multifunkciós anyagba fektessek :) | |||||
