| búza | Adatlap | 693820 | 2022. március 3. 08:32 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 693800 | 2022. március 2. 20:45 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar MiG-21MF-et építek még az "ezüst korszakból" és ott tartok, hogy ideje lenne eldönteni, hogy milyen függesztményekkel lássam el. Én R-3Sz rakétákban gondolkodom, 2 db-ot tennék a külső tartókra, plusz a törzs alatti tartály. Esetleg a belsőkre egy-egy RS-2US menne... De: mi lenne, ha az egyik R-3Sz rakéta "fadugós" lenne? Az mennyire életszerű, hogy "éles" rakétát és rakéta imitátort is függesztek egyszerre? Lehet ilyent egyáltalán? Kösz: T. | |||||
| pmheros | Adatlap | 693241 | 2022. február 19. 13:39 | ![]() | |
Üdv! Táblázatodhoz egy kis infó még. (A 23 -as topikba szúrtak be egy linket, azon találtam én is) Szóval az F-13 szolgálatának vége inkább 1978 február, tartalékban pedig 1979 -ig. Forrás: www.easternorbat.com/html/last_qra_mig-21f-13_eng.html Üdv.: pmheros | |||||
| búza | Adatlap | 692949 | 2022. február 10. 19:44 | ![]() | |
Most nem fogom összeszedni az időszakokat, mert elég hosszú az intervallum egyes típusoknál. De ha pontosan, dátum szerint szeretnéd tudni egyes gépek esetében, akkor tudok segíteni. | |||||
| atika | Adatlap | 692929 | 2022. február 10. 12:15 | ![]() | |
Kösz a linket! Van ott néhány érdekes gép. Szögletes számmal, de ék jelekkel. ...van amelyik teljesen új farok résszel és kopott törzs és első résszel van. | |||||
| pmheros | Adatlap | 692924 | 2022. február 10. 11:52 | ![]() | |
Hát pont a szórás miatt nem lehet majd korrekt az ábrázolás, így valójában a pontosság már annyira nem is szempont szerintem. Pláne hogy több turnusba érkezett egy-egy altípus. Az eddigiek alapján: 71 -től érkezett MF -ek 76-79 lehettek először festve, ami 5-8 év elteltét jelenti. A korábban említett PF példámnál maradva a 65 -ben érkezetteket már 69 -ben festették, ami megintcsak legalább 4 vagy 5 év. Én hasonlóra tippelnék az F-13 esetében is, amikor alu -ról ezüst színűek lettek. Akkoriban még inkább naptár szerint dolgozhattak, mint állapot szerint, bár ki tudja. Itt pár 21 -esnek fel van tüntetve az ipari javítás ideje www.simonrobert.hu/02-repulok/Galeria/Volt_egyszer_a_mig-21_Fishbed/Volt_egyszer_a_mig-21_Fishbed.html | |||||
| KarBal | Adatlap | 692917 | 2022. február 10. 11:29 | ![]() | |
Köszi búza. Arról esetleg nincs infó, hogy mikor mentek javításra körülbelül? Hány évente volt előírás? Amit pmheros is idézett, aszerint pl. az MF-eknél lehet tudni, hogy melyik sorozat esetében melyik évben kezdték meg a javítást. | |||||
| búza | Adatlap | 692890 | 2022. február 9. 17:48 | ![]() | |
Az esetek nagy többségében a PG. javítás alkalmával kaptak új, az éppen esedékes divatnak megfelelő színt. Kivéve a csapat terep gépek, jellemzően Pápán és néhány kecskeméti, meg az U-400-as 1418, 1720, 1817 és az U-600-as 4117 és a 4020. | |||||
| KarBal | Adatlap | 692876 | 2022. február 9. 15:09 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat. Akkor még csak a táblázat pontosítása kedvéért (hátha valakinek kell majd) - mikortájt fújták ezüstre az F13-asakat és mikor a PF-eket? Gondolkozom azon, hogy ha érdekel valakit a táblázat, akkor megcsinálni színátmenetesre, de akkor talán már nagyon áttekinthetetlenné válik. Ha van elegendő információ, lehet, hogy jobb lenne gépekre lebontva összerakni, hogy mikor milyen színben pompázott. Vagy ez naiv ábránd, hogy ennyi infó meglegyen? :) | |||||
| búza | Adatlap | 692872 | 2022. február 9. 13:42 | ![]() | |
F-13: natúr, ezüst. PF: natúr, ezüst, terep, + a 409-es. MF: natúr, ezüst, csapatterep, PG. terep, + a 4406 első festése. Bisz: teflon, PG. terep. AP: teflon, csapatterep, PG. terep, Cápeti. U-400: natúr, ezüst, 1418, 1817 PG. terep. U-600: natúr, ezüst, 4117 csapat terep. UM: natúr, ezüst, teflon, PG. terep, NDK terep. És ezek csillagos, ékes, Dongós, Boszorkányos, PG.- ben lemaratott eredeti lemez színű, stb. változatai. | |||||
| Nyugger | Adatlap | 692863 | 2022. február 9. 10:30 | ![]() | |
Terepfestést kapott az 1.n.j. után: 409, 504, 509, 510, 1514, 1602, 1603, 1605 | |||||
| pmheros | Adatlap | 692859 | 2022. február 9. 07:10 | ![]() | |
Találtam fotót több gépről, ami alapján azt feltételezem, hogy némelyik PF nem kapott terep festést, így a táblázatodban a zöld csík a gépek egy részére lehet igaz, és ott is valmiféle színátmenetet lehetne alkalmazni az átfestés időszakára. | |||||
| pmheros | Adatlap | 692854 | 2022. február 8. 22:46 | ![]() | |
Bisz -ek terepre igen, szürkére viszont nem festették át. Egy oldallal visszább taglalják. | |||||
| pmheros | Adatlap | 692840 | 2022. február 8. 17:50 | ![]() | |
F-13 1981 -re kivonták az utolsó példányokat is. Egy kiállított gépet láttam hogy terep festést kapott utólag. | |||||
| pmheros | Adatlap | 692838 | 2022. február 8. 17:37 | ![]() | |
MF -hez "A 4-es szériás gépek 1976-79-ben, a 8-asok 78-79-ben, a 9-esek 79-81-ben kerültek be a PG-be javításra." Forrás: Molnár László egykori segítségéből | |||||
| pmheros | Adatlap | 692837 | 2022. február 8. 17:28 | ![]() | |
Egyik kérdésedre Infomorzsa, egyenlőre ennyit találtam PF -hez: (Fogalmam nincs honnan idézek) "A festéséről annyit, hogy az eredeti oroszoktól jött (1965 május 4) fém színű gépet (1512-es) 1969 szeptember 15-én nitró- és szintetikus zománccal, majd Asz-82 lakkal festették le. Ezek után még a szolgálat alatt 1-2 alkalommal ua. lakkal átlakkozták." | |||||
| KarBal | Adatlap | 692830 | 2022. február 8. 15:21 | ![]() | |
Csináltam egy táblázatot, mert vizuálisan jobb átlátni az átlagokat. A világosszürke szín a nagyjából natúr fémszínt jelenti, a sötétebb szürke a telibe fújt ezüstfestést, a még sötétebb szürke a teflonszürke. A zöld a terepszín, a csillag és és a háromszög meg a felségjelzés. Még nincs kész, tele van kérdéses részekkel. Pl. a PF-eknél csak húztam valameddig a szürke színt, a vége nem jelent konkrét évet. Azokat vajon mikor vitték kb. javítani? Úgy tudom az MF-ek pl 1976-tól mentek sorban a PG-ba, ahol ezüst színűek lettek. Gondolom a PF-ek is így jártak, csak az évszám a kérdéses. 1981-től minden gép megkapta a terepfestést, kivéve az F-13-asokat, ugye? A Biszeket nem festették addig át, amíg nem kaptak terepszínt, ugye? Most persze az átlagról beszélek, lehet, hogy mindig volt 1-2 kivétel. A kabinokat mennyire festették át a PG-ben? Az ülésről volt szó, de máshoz is nyúltak? Pl. átfestették a jellegzetes kékezzöld kabinbelsőt? | |||||
| borisz | Adatlap | 692827 | 2022. február 8. 12:53 | ![]() | |
A 23-as topkiban válaszoltam! | |||||
| pmheros | Adatlap | 692821 | 2022. február 8. 12:12 | ![]() | |
Én a fegyverzet bemutatásával vagyok így. A 21Bis -emre például alapból R-3R és R-60 rakétékat terveztem, de szerettem volna a legtöbb lehetőséget bemutatni. Mivel a 23MF -jeimen mindenképp ott lesznek az R-60 -asok APU-60-2 -őn, így a 21Bis megkapja az R-13M -et a félaktív kísérője mellé. Üdv.: pmheros | |||||
| borisz | Adatlap | 692820 | 2022. február 8. 11:44 | ![]() | |
Én is többször eljátszottam már ezzel a gondolattal! Arra jutottam, hogy lehetőleg minden festést bemutatnék. Egyszerű a választás ott, ahol csak egy szín volt, bár most nem emlékszem, hogy volt-e olyan típus, ami csak natúr fémszínű volt lakkozva? Ezt is, és a kályhaezüstöt is bemutatnám, ahogy a teflonszürkét is valamin. Ja, és ne feledjük, volt U és UM is, így bővülnek a lehetőségek. | |||||
| pmheros | Adatlap | 692818 | 2022. február 8. 11:35 | ![]() | |
Én sehogy nem csináltam, ...de hányszor elterveztem már :) Ugyanezen gondolat menet alapján haladtam, ahogy te is: a legtipikusabb állapotot akartam megmutatni, így azt néztem mettől meddig volt szolgálatban az adott altípus. Mikor volt nagyjavítás, mikor kapott terepfestést, mikor cserélték a felségjelzést. Aztán a Mig-23 környékén eljutottam odáig, hogy mégiscsak egy olyan állapot kéne, ahol tele ragasztgathatom mindenféle színes jelzéssel :) Az én terveim: I. Mig-15, 17PF, 19PM, 21F-13, 21PF ALu (, de nem a festett ezüst) II. MF, (Bis még nem biztos) terep festés és csillagos III. Mig-23MF terep és ék félségjelzés (századjelvényes) IV. Mig-29 eredeti szín (már ez is századjelvényes) Már az adott gépszámokat is kinéztem, többnyire a matricák is megvannak hozzájuk. A makett alapok egy része már megvéve, más részük megjelenéséért még imádkozom (1:72 -ben). Üdv.: pmheros | |||||
| KarBal | Adatlap | 692817 | 2022. február 8. 11:19 | ![]() | |
Sziasztok! A szűkös szabadidőm miatt egyelőre csak elméleti kérdés lenne. Ha meg akarom építeni a MiG-21F-13, MiG-21PF, MiG-21MF és MiG-21Bisz változatokat, úgy, hogy szépen lefedjem a magyar légierő pár évtizedét, bemutatva a legáltalánosabb állapotokat, akkor vajon milyen festés lenne a legjobb az egyes gépeknek? Tehát, mi az a festés, ami a legtipikusabb formában mutatja be a gépet. Persze a változatosság sem lenne egy utolsó szempont a festésnél, hiszen mellettük áll majd a MiG-15/17/19 is fémszínnel. De az sem lényegtelen, hogy ne vegyek 3-4 ugyanolyan készletet :) MiG-21F-13 - natúr fémszínű, csillagos MiG-21PF - ez tovább volt natúr fémszínű, mint terepes, ugye? MiG-21MF... na ez natúr fémszínű, ezüst és terepfestésű is volt, ráadásul csillagos volt sokáig, egy pár évig meg ék jelzéssel repült. DE az egyetlen izgalmasabb harci eseményben részt vett MiG-21-es a 8204-es MF, amivel 1994-ben kikísérték a szerb repülőt. Ez tök jó lenne, de az már ék jelzéses volt, pont az nem a tipikus állapot talán. MiG-21Bisz - teflonszürke és terepfestésű, csillaggal és ékjellel is. Ez ráadásul kb. annyit volt hadrendben 1990 előtt, mint utána. Szeretnék egyszer majd egy MiG-23MF-t is, ott kb ugyanaz a bajom, mint a MiG-21Bisz esetében... Ti hogyan csinálnátok? | |||||
| Nyugger | Adatlap | 692796 | 2022. február 7. 20:05 | ![]() | |
Szia Gábor! "Bárki látott már fotót magyar MiG-21PF-ről, Mi-1-ről, Li-2-ről 68-as jelzésekkel?" MiG-15bis, MiG-21F-13, An-2-s van. Ez a fajta dokumentálás teljes hiánya igen fájó pontja a katonai repülésnek. Nem törekedtek erre mert mint tudjuk a hülyeség fegyvernemtől független. A csatolmányt már átadtam egy országos haveromnak, aki felhasználta más fórumon de a tisztánlátás miatt itt is aktuális. Üdv. István | |||||
| búza | Adatlap | 692768 | 2022. február 7. 13:18 | ![]() | |
"Bárki látott már fotót magyar MiG-21PF-ről, 68-as jelzésekkel?" Igazatok van, tényleg nem volt olyan, DE! Pl. a 407-esről sincs fotó és mégis létezett. Vagy a 1720-as terepszínű, Decsov zöldről sincs és az is volt. A 4020-as terepszínűről sincs, pedig az is. A 74-esekből is csak egy gépről van kép, közben 18 volt bevonva a megszállásba. Szóval általánosságban az, hogy nincs róla kép még nem jelenti automatikusan, hogy olyan nem létezett, legfeljebb makettező szemmel nem értékelhető. Azért találtam a cikkben érdekességet, bár nem olvastam még el végig, de ez megütötte a szememet: " A honi légvédelmi rendszer akkor legkorszerűbb gépe a MiG-21 PF, fedélzeti lokátoros elfogóvadász volt. Fegyverzete: 4 db RSZ-2 USZ rádióirányítású rakéta. Mivel fedélzeti gépágyúval nem rendelkezett, földi célok ellen nem volt célszerű alkalmazni." :-) | |||||
| juge75 | Adatlap | 692756 | 2022. február 7. 04:27 | ![]() | |
Miért látott volna fotót, ha nem volt kijelölve arra a légtérre ilyen típus a hazaiak közül, így nem is festették rá. A feladat a kijelölt gépek /Mig-15 Bis és Mig-21 F-13/ darabszáma, típusa parancsban olvasható. Csak azokra festettek fel 2 vörös gyűrűt, amelyek erre a feladatra lettek kijelölve és abban a légtérben repültek. A feladat pedig a földi csapatok oltalmazása, elsősorban földi célok felderítése és adott esetben támadása /ezt a földi csapatok jelölték volna ki. A nem kijelölt gépekkel az ország /HONI/ légterének védelmét kellett megoldani, az volt az alapfeladatuk, és csak határon belül! | |||||
| Borzz | Adatlap | 692748 | 2022. február 6. 21:47 | ![]() | |
Igen, az együléses MiG-ek közül a MiG-15bis és a MiG-21F-13-asok kaptak vörös gyűrűket. Pl: easternorbat.com/html/hun_air_defence_73_eng.html Bárki látott már fotót magyar MiG-21PF-ről, 68-as jelzésekkel? | |||||
| juge75 | Adatlap | 692737 | 2022. február 6. 19:36 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 692736 | 2022. február 6. 19:22 | ![]() | |
Elírta. Mi-1. /M és MU/ | |||||
| búza | Adatlap | 692735 | 2022. február 6. 16:51 | ![]() | |
"Első nap estig a magyar légierő összesen 94 repülőgép-bevetést hajtott végre. 47-et MiG-15-tel, 44-et MiG-2l-gyel és 3-at MiG-l-gyel." "3-at MiG-l-gyel." Mi van? Mi-1? | |||||
| juge75 | Adatlap | 692728 | 2022. február 6. 14:35 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 692727 | 2022. február 6. 14:34 | ![]() | |
Vagyis: Honi légtér védelmét ellátó gépeken nem volt festés. Viszont nem is repülhettek a határon túlra. A kijelölt gépek közt nem láttam PF 21-est. Csak F-13-ast. | |||||
| juge75 | Adatlap | 692726 | 2022. február 6. 14:31 | ![]() | |
Igen, de nem hazaiak. Elvileg a kijelölt gépeken festették fel a csíkokat. És csupán azok hajtottak végre közvetlen légi oltalmazást a bevonult csapataink felett, tehát Csehszlovák légtérben. | |||||
| KapusiZoli | Adatlap | 692708 | 2022. február 5. 22:07 | ![]() | |
| Podva | Adatlap | 692511 | 2022. január 31. 15:15 | ![]() | |
Nagyon köszönöm! :) | |||||
| búza | Adatlap | 692510 | 2022. január 31. 15:06 | ![]() | |
| Podva | Adatlap | 692500 | 2022. január 31. 10:52 | ![]() | |
Köszönöm! Az eredeti szürkén azt a bézs műbör(?) huzatot érted? Üdv Viktor | |||||
| búza | Adatlap | 692497 | 2022. január 31. 08:12 | ![]() | |
A fém részek kékek, a többi maradt az eredeti szürke, illetve a 900-as UTI-kon fekete a fejtámla. Ahhoz mi nem nyúltunk. | |||||
| Podva | Adatlap | 692493 | 2022. január 30. 18:02 | ![]() | |
Ok értem, tehát a PG-s gépeken "haskék" Ez nekem elég! :) Mindenkinek köszönöm a segítséget! | |||||
| búza | Adatlap | 692455 | 2022. január 29. 15:55 | ![]() | |
Szerintem ez is PG javított a színekből ítélve. A terepszínű gépekben lett hasaalja kék az ülés. | |||||
| juge75 | Adatlap | 692451 | 2022. január 29. 10:37 | ![]() | |
| búza | Adatlap | 692449 | 2022. január 29. 09:41 | ![]() | |
Pg: által javított Bisz, itt már kékek az ülés fém részei. Eredetileg szürke. | |||||
| Kibic | Adatlap | 692439 | 2022. január 28. 18:44 | ![]() | |
Ez ugyan egy BIS, de nem emlékszem, hogy lenne nagy színbeli eltérés. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 692424 | 2022. január 28. 09:25 | ![]() | |
Nem merném megnevezni a színt, de ez a kép talán segít. :) | |||||
| Podva | Adatlap | 692423 | 2022. január 28. 08:39 | ![]() | |
Sziasztok Tud esetleg valaki segíteni abban, hogy a magyar MF-ek katapultülésének színe milyen szürke volt? Előre is köszönöm Üdv Viktor | |||||
| Kibic | Adatlap | 691836 | 2022. január 7. 20:56 | ![]() | |
Köszi az információt, ezt nem tudtam! | |||||
| búza | Adatlap | 691834 | 2022. január 7. 20:35 | ![]() | |
Az első csillag születésnapja 1987.június 26. Asztrahány, Varga Ferenc a második egy nappal fiatalabb, Dósa József. | |||||
| Kibic | Adatlap | 691830 | 2022. január 7. 20:16 | ![]() | |
Szia! Szerintem is szép lett, nagyon teccik, gratula! (az oldalszám előtti csillagok 1986-ig biztosan nem voltak rajta, de egyik pápai kortársán sem. Lehet, hogy utána kerültek rá? Nem valószínű...) Ettől függetlenül nagyon klassz lett! :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 691829 | 2022. január 7. 18:54 | ![]() | |
Köszi szépen! Így akkor vagy szürke vagy sárga lesz majd a bis, ha lesz... z | |||||
| jammie | Adatlap | 691827 | 2022. január 7. 17:26 | ![]() | |
Szia! Igazán nagyon szép. Ne haragudj meg, de a kúp szerintem nagyon kinti helyzetben van. A földön így csak kúp levétel céljából tolták ki. | |||||
| cenci | Adatlap | 691809 | 2022. január 7. 12:01 | ![]() | |
Ha jól tudom viszont ékkel egyik gép sem repült . A 3955 kép a szétvágás előtti időszak a 4606-os meg ,ha jól tudom Szolnokon kapta már meg az ék festést . | |||||
Szia! Lehetni lehet, csak értelmetlen, ezért nem is volt. K-13 és K-5 a készültségi fegyverzet.
