DzsunKa | Adatlap | 695093 | 2022. március 26. 15:51 | ![]() | |
tesztpilota | Adatlap | 695090 | 2022. március 26. 14:50 | ![]() | |
Szia. Nos, nem voltam harckocsizó de mellettük szolgáltam (M-84, T-72), sokszor segítettem a rakodásukban az akkumulátor töltő állomáson. Savas akkumulátorok voltak, hozzáértők elmondása szerint egyedi "kemény gumi" anyagból készültek. 4 db úgy volt bekötve, hogy 24V-on működött a rendszer, de 48V-al indított ... | |||||
DzsunKa | Adatlap | 695088 | 2022. március 26. 14:16 | ![]() | |
Sziasztok! Mint teljesen laikus, igazából én Páncélost (harckocsizokat) kérdezném: van e összefüggés az akkumulátorok mérete, és a nagyobb fizikai igénybevétele (terep, stb), a szükséges teljesítmény között. Olyasmire gondolok, mint a motor elektromos elöfütése starter nélküli hideginditás, álló hajtómü melletti teljes elektromos terhelés,torony és lövegmozgatás, automata töltés ürités stb.. Hagyományos ólom savas, vagy más típusú akkukat használnak. Gondolok itt zselés, lúgos, vagy más fajtákra? A több darab beépített akksi evidens számomra. Elöre is köszönöm a segítséget. | |||||
páncélos | Adatlap | 695085 | 2022. március 26. 13:25 | ![]() | |
Ez tényleg az. | |||||
f2d | Adatlap | 695083 | 2022. március 26. 11:58 | ![]() | |
antarktika | Adatlap | 695065 | 2022. március 26. 06:32 | ![]() | |
Szerintem azért, mert akkor civil akkumulátort bárki belerakhat és jászkarizhat. Egyedi méret, így csak a hadsereg tudja használni. | |||||
páncélos | Adatlap | 695058 | 2022. március 25. 21:17 | ![]() | |
Ott van az a műszerfal mögött balra. Jó esetben egy szürke kalapácslakk színű lemez mögött, rosszesetben a nélkül. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 695056 | 2022. március 25. 20:32 | ![]() | |
gaunt1 | Adatlap | 695054 | 2022. március 25. 20:17 | ![]() | |
Csak egy kérdés... miért nem használnak civil akksikat? Méretre kissebbek, sokkal jobb minőségűek és jóval tovább bírják. | |||||
Sennás | Adatlap | 695052 | 2022. március 25. 20:12 | ![]() | |
Igaz igaz:) Akku akkor pl egy bontott T-72en ezt is pótolni kell? | |||||
páncélos | Adatlap | 695050 | 2022. március 25. 20:08 | ![]() | |
Mondták, hogy fotóznak és addig a túloldalon másszanak le, hogy ne látszódjanak a lábnyomok. :) | |||||
páncélos | Adatlap | 695049 | 2022. március 25. 20:06 | ![]() | |
Igen klassz kis sárvédője van. | |||||
Sennás | Adatlap | 695048 | 2022. március 25. 20:04 | ![]() | |
De már "OFF" a verda úgy látszik. Kikerülte mindenki látod még egy lábnyom sincs körülötte. | |||||
antarktika | Adatlap | 695046 | 2022. március 25. 20:00 | ![]() | |
páncélos | Adatlap | 695044 | 2022. március 25. 19:48 | ![]() | |
- Oszt milyen jó lehet berakosgatni a vezető búvónyíláson keresztül, mint a 72-be. :( | |||||
Sennás | Adatlap | 695043 | 2022. március 25. 19:47 | ![]() | |
Köszönöm. Akkor nincs jelentősége a szàmozásnak? | |||||
antarktika | Adatlap | 695042 | 2022. március 25. 19:42 | ![]() | |
Igen, harckocsiakkumulátorok. Nem tudom pontosan mennyi kell egy 64-esbe, de szerintem 4 db. | |||||
Sennás | Adatlap | 695039 | 2022. március 25. 19:19 | ![]() | |
Most nézem ott hátul is van a platón meg hoznak is. Meg "8"-"10" számítással jó sok kell bele:( | |||||
Sennás | Adatlap | 695038 | 2022. március 25. 19:17 | ![]() | |
Altengernagy | Adatlap | 695035 | 2022. március 25. 18:06 | ![]() | |
Jah, egy tubus szilo is. | |||||
Gabusch | Adatlap | 695034 | 2022. március 25. 17:49 | ![]() | |
Ehhez ahogy elnézem, már duct-tape is kellene. :) | |||||
gaunt1 | Adatlap | 695030 | 2022. március 25. 16:59 | ![]() | |
Ugyan már... Egy kis WD40, és jobb lesz mint újkorában! | |||||
páncélos | Adatlap | 695028 | 2022. március 25. 14:56 | ![]() | |
Még a hengerfej (ott az első képen) rendben van. :))) | |||||
antarktika | Adatlap | 695026 | 2022. március 25. 14:36 | ![]() | |
Altengernagy | Adatlap | 695016 | 2022. március 24. 22:24 | ![]() | |
Altengernagy | Adatlap | 695015 | 2022. március 24. 22:17 | ![]() | |
Ja igen, es erre rogzitettek valami meg ennel is nagyobb racsot, a tetejere is. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 695014 | 2022. március 24. 22:16 | ![]() | |
Igen pont ezt akartam irni, 2015ben a Majdan utan voltak ilyenek Kijevben, egy volt kiegve is, amit a taborozok felgyujtottak | |||||
milesChristi | Adatlap | 695009 | 2022. március 24. 21:33 | ![]() | |
Értem. A végeredmény nem ugyanaz, de az alapja a felső rész alapja nem pont ugyanolyan? A BRDM-en csak mintha nem fejezték volna be. Igaz, nem friss hegesztés... | |||||
páncélos | Adatlap | 695008 | 2022. március 24. 21:25 | ![]() | |
A két rács nem ua. Az első videóban rendőrségi BRDM-2 van. Olyan színtű oszlatásnál, ahol akadályok közé kell behaladni éppen elégséges az a keret, hogy a kilátás és a figyelőműszerek egy nagyobb akadály odébb tolása esetén se sérüljenek, illetve ne lehessen olyan könnyen felmászni és hozzáférni a kezszemhez. A második videóban elvileg páncélvédelem megerősítése céljából, már korábban kivesézett rácsozat. | |||||
milesChristi | Adatlap | 695007 | 2022. március 24. 21:17 | ![]() | |
milesChristi | Adatlap | 695004 | 2022. március 24. 20:18 | ![]() | |
Mire szolgálhat ez a fajta rácsozás az elhagyott ukrán járgányon 0:52 -től? A "nyuszibuszoztatáson" kívül semmi sem jut eszembe. Más ötlet?: www.youtube.com/watch | |||||
Sennás | Adatlap | 694988 | 2022. március 24. 15:13 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 694956 | 2022. március 23. 20:37 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 694953 | 2022. március 23. 20:27 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 694952 | 2022. március 23. 20:19 | ![]() | |
Sennás | Adatlap | 694949 | 2022. március 23. 20:17 | ![]() | |
Bocs bocs! A Zil-131es utánfutó/hordozón lenne. | |||||
Altengernagy | Adatlap | 694948 | 2022. március 23. 20:01 | ![]() | |
Letezik foto a raketa also reszerol, amit alaphelyzetben takar a start fokozat terelo lemeze(?) | |||||
gaunt1 | Adatlap | 694947 | 2022. március 23. 19:57 | ![]() | |
Felejtsd el. Az egy dolog, hogy átalakítod a rakétát. A probléma csak az, hogy az indítóállványt is különbözik! A Trumpi a régebbi SzM-63-as állványt adja, a Volhovhoz viszont az újabb SzM-90-es kellene, és igen komoly különbségek vannak... | |||||
Sennás | Adatlap | 694946 | 2022. március 23. 19:41 | ![]() | |
Így van beszéljük inkább a Hü.gombáról:) BOCS! Uraim Sz75M Volhov rakéta részletfotókat keresek/kérnék tőletek. Ugye a Trumpis készlet Dvina rakétát ad ezt kellene átalakítani valahogy. Ezek a vastag "csövek" hossza,átmérője érdekelne. A rövidebbik végén olyan mintha lenne egy "anya csavar"?.?.? Ha nem itt megköszönném magán úton az adatokat. Tisztelt Sennás duro06072@gmail.com | |||||
gaunt1 | Adatlap | 694940 | 2022. március 23. 17:28 | ![]() | |
Igen a cikk nagy része baromság. Én annyit tudnék hozzátenni a T-80UM2 témához, hogy ez a példány már tavaly ősszel feltűnt a hadgyakorlatokon az "elit" Kantemirovszkaja hadosztály kötelékében. Az aktív védelmi rendszere már akkor is üzemképtelen volt, a rakétaindítókat részben leszerelték, és állítólag a torony is ki volt belezve, legalábbis ami az AVR-el kapcsolatos. Gyakorlatilag annyit ért ez a gép mint egy sima T-80U. Mindenesetre kár érte, tényleg egy múzeumban lett volna a helye :( | |||||
antarktika | Adatlap | 694938 | 2022. március 23. 15:05 | ![]() | |
antarktika | Adatlap | 694937 | 2022. március 23. 15:03 | ![]() | |
Ha ma már szót ejtettünk ritkaságokról, ebben az ukránok sem maradnak el. Előzőleg említettem a Kongónak szánt T-64B1M szörnyűséget, tegnap meg felkerült a netre egy sérült, vagy kilőtt ukrán T-72AMT. A BM Bulat veszteségeket nem tudták a donbaszi harcokban nagyon pótolni T-64-esekkel, bár nagy számmal ácsorognak telephelyeken, de legatyásodott állapotban a tárolás körülményei miatt. Ezért 2016-ban elővették a T-72-eseket és megalkották a T-72AMT jelzésű járművet. Kontakt-1 mellett a NOZS ERA, modernizált kommunikációs eszköz, hőkamera, aggregátor, RPG rács, a toronyraT-64-es géppuskaállvány került és a szokásos export fiaskó után átadtak az ukrán hadseregnek 5 (6?) darabot. Még leszállítottak 2021-ig kb. 30-40 gépet, az előbb felsorolt fejlesztések nélkül. | |||||
Sennás | Adatlap | 694927 | 2022. március 23. 11:33 | ![]() | |
Ez így igaz tudom ,csak mostanában amennyi új T-64/72/80/90 akármi tankot kiadtak makettban melyikbe volt ilyen matrica? Én meg örülök hogy nem kell külön "maszekba" gyártani:) | |||||
páncélos | Adatlap | 694925 | 2022. március 23. 11:22 | ![]() | |
"azért tetted idézőjelbe az érdekeset, mert" Pontosan, végre nem kell magyarázkodnom. :) | |||||
antarktika | Adatlap | 694917 | 2022. március 23. 09:58 | ![]() | |
Az első képen a Zapad-2021-es gyakorlaton a gép. A másodikon a kép dátuma szerint 2008. november 12. | |||||
antarktika | Adatlap | 694916 | 2022. március 23. 09:45 | ![]() | |
Gondolom azért tetted idézőjelbe az érdekeset, mert a cikk túlnyomórésze egy baromság. Abszolút nem reménység a T-80UM2, hanem ahogy egy orosz blogger írta, hogy nem kellett volna harcba vetni, hanem egy múzeumban lett volna a helye. A gép nem most jelent meg az orosz harckocsiveszteségek pótlására, hanem aktív volt előtte is, részt vett a Zapad-2021 gyakorlaton is. A Drozd-2 akárhogy is nézzük 20 éves konstrukció, csak alapját képezte, képezi az újabb fejlesztéseknek. Az is baromság, hogy ez volt az Objekt-640 Black Eagle. Az egy teljesen más típus lett volna, igaz a T-80-as meghosszabbított alvázán, de teljesen újszerű toronnyal, köszönőviszonyban sincs a T-80U-val, sem az UM-1 Bars-szal. A Drozd-2 - ha jól tudom - akkor csak 120 fokos szögben lát előre. Mármint a toronyhoz viszonyítva. Ezért is elavult, míg a Trophy 360 fokban a Merkaván. S mivel csak előre lát korlátozottan, így az égből jövő lövedéket nem látja. Ugyanis a járművet a tüzérség pusztította el, így a védelmi rendszer működését ez esetben nincs értelme feszegetni. | |||||
antarktika | Adatlap | 694914 | 2022. március 23. 09:36 | ![]() | |
Nincs ebben semmi különleges, hisz ez a jelzés nem a háború "terméke", hanem a vasúti szállításokra jellemző már régebb óta. | |||||
páncélos | Adatlap | 694911 | 2022. március 23. 08:47 | ![]() | |
Megpróbálom visszakanyarítani a topik témáját a címéhez, ezért egy "érdekes" cikk: hvg.hu/tudomany/20220323_t_80um2_orosz_tank_prototipus_ukrajna_oroszorszag_haboru | |||||
milesChristi | Adatlap | 694899 | 2022. március 22. 22:32 | ![]() | |
Az első fotó egy mariupol melletti(?) harcok első napjaiból való videóból van. Az azovisták tették fel a netre, mint kilőtt orosz tankot. Szerintem a sajátjuk volt, és nem volt kilőve. Ukrán népmesék sorozat... Mindenesetre a ki kitől mit vesz el és használ mára már eléggé összekuszált, főleg a donbaszi milíciák esetében. Ezen a volnovakchai videón is érdekes a T-64, nagy lyukkal az oldalában, mégis megy. :) www.youtube.com/watch Itt meg Kadirov humorizált tegnap azon, hogy Biden titkos amerikai fegyverszállításokkal fegyverzi fel a lövészeit. Állítólag ukránoknak szánt, vagy ukránoktól összeszedett eszközök vannak köztük. www.youtube.com/watch | |||||
Sennás | Adatlap | 694898 | 2022. március 22. 22:13 | ![]() | |
Köszönöm a választ!
A "kemény gumi" mint anyag is és mint kifejezés is ismerős. Becsületes magyar neve: ebonit.
