| Sennás | Adatlap | 695116 | 2022. március 27. 12:13 | ![]() | |
Köszönöm! És az a harmadik kicsit vastagabb rövidebb antenna ott a ködvetök mögött? Az már valami újfajta rádióhoz való? Előzmény: (695114) antarktika 2022. március 27. 12:09 | |||||
| antarktika | Adatlap | 695115 | 2022. március 27. 12:11 | ![]() | |
Mire gondolsz a bal lánctalpnál? Sőt, ha megfigyeled az önvontató gerenda jobb sarkát, az is ugyanaz. | |||||
| antarktika | Adatlap | 695114 | 2022. március 27. 12:09 | ![]() | |
A "K" megjelölés az orosz, de még az ukrán járműveknél is a parancsnoki járművet jelöli ( командир ). | |||||
| páncélos | Adatlap | 695110 | 2022. március 27. 10:45 | ![]() | |
Bravó! Ez valóban ua. lehet. A terepszín mintázat, a gerendán lefolyó víz, a farpáncélon lévő olajfolyás, a hátsó toronyládára rögzített tubus végén lévő zöld cucc, mind ugyan úgy van. Még a vontatókötelek feje is ua. de a bal lánctalp már javított. | |||||
| Sennás | Adatlap | 695108 | 2022. március 27. 10:36 | ![]() | |
Úuu de jó megfigyelő vagy! Én is úgy gondolom/látom hogy ugyan az. 90% fölötti százalékra lehet mondani. A "BVK"-áson az a három antenna érdekes. Esetleg ez egy parancsnoki jármű lehet? | |||||
| antarktika | Adatlap | 695105 | 2022. március 27. 08:31 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 695104 | 2022. március 27. 08:27 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 695103 | 2022. március 27. 08:01 | ![]() | |
Amennyiben tudják biztosítani a kellő V mennyiséget, amit tesztpilota is leírt, akkor természetesen működik. A Type-69-ben nem tudom hol vannak az akkumulátorok, de az 55-ösben a lőszertárolóvá átalakított üzemanyagtartálytól balra volt a helye és még szarabb volt oda bepiszkálni. | |||||
| DzsunKa | Adatlap | 695098 | 2022. március 26. 20:09 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 695097 | 2022. március 26. 18:43 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 695096 | 2022. március 26. 18:19 | ![]() | |
| gaunt1 | Adatlap | 695094 | 2022. március 26. 16:02 | ![]() | |
Csak azért kérdeztem, mert a hollandok akik a T.69-est felújították, pont azt csinálták, az eredeti aksik mentek a kukába (mivel már használhatatlanok voltak), és beleraktak 2db civil aksit, tökéletesen működik velük minden. | |||||
| DzsunKa | Adatlap | 695093 | 2022. március 26. 15:51 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a választ! A "kemény gumi" mint anyag is és mint kifejezés is ismerős. Becsületes magyar neve: ebonit. | |||||
| tesztpilota | Adatlap | 695090 | 2022. március 26. 14:50 | ![]() | |
Szia. Nos, nem voltam harckocsizó de mellettük szolgáltam (M-84, T-72), sokszor segítettem a rakodásukban az akkumulátor töltő állomáson. Savas akkumulátorok voltak, hozzáértők elmondása szerint egyedi "kemény gumi" anyagból készültek. 4 db úgy volt bekötve, hogy 24V-on működött a rendszer, de 48V-al indított ... | |||||
| DzsunKa | Adatlap | 695088 | 2022. március 26. 14:16 | ![]() | |
Sziasztok! Mint teljesen laikus, igazából én Páncélost (harckocsizokat) kérdezném: van e összefüggés az akkumulátorok mérete, és a nagyobb fizikai igénybevétele (terep, stb), a szükséges teljesítmény között. Olyasmire gondolok, mint a motor elektromos elöfütése starter nélküli hideginditás, álló hajtómü melletti teljes elektromos terhelés,torony és lövegmozgatás, automata töltés ürités stb.. Hagyományos ólom savas, vagy más típusú akkukat használnak. Gondolok itt zselés, lúgos, vagy más fajtákra? A több darab beépített akksi evidens számomra. Elöre is köszönöm a segítséget. | |||||
| páncélos | Adatlap | 695085 | 2022. március 26. 13:25 | ![]() | |
Ez tényleg az. | |||||
| f2d | Adatlap | 695083 | 2022. március 26. 11:58 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 695065 | 2022. március 26. 06:32 | ![]() | |
Szerintem azért, mert akkor civil akkumulátort bárki belerakhat és jászkarizhat. Egyedi méret, így csak a hadsereg tudja használni. | |||||
| páncélos | Adatlap | 695058 | 2022. március 25. 21:17 | ![]() | |
Ott van az a műszerfal mögött balra. Jó esetben egy szürke kalapácslakk színű lemez mögött, rosszesetben a nélkül. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 695056 | 2022. március 25. 20:32 | ![]() | |
| gaunt1 | Adatlap | 695054 | 2022. március 25. 20:17 | ![]() | |
Csak egy kérdés... miért nem használnak civil akksikat? Méretre kissebbek, sokkal jobb minőségűek és jóval tovább bírják. | |||||
| Sennás | Adatlap | 695052 | 2022. március 25. 20:12 | ![]() | |
Igaz igaz:) Akku akkor pl egy bontott T-72en ezt is pótolni kell? | |||||
| páncélos | Adatlap | 695050 | 2022. március 25. 20:08 | ![]() | |
Mondták, hogy fotóznak és addig a túloldalon másszanak le, hogy ne látszódjanak a lábnyomok. :) | |||||
| páncélos | Adatlap | 695049 | 2022. március 25. 20:06 | ![]() | |
Igen klassz kis sárvédője van. | |||||
| Sennás | Adatlap | 695048 | 2022. március 25. 20:04 | ![]() | |
De már "OFF" a verda úgy látszik. Kikerülte mindenki látod még egy lábnyom sincs körülötte. | |||||
| antarktika | Adatlap | 695046 | 2022. március 25. 20:00 | ![]() | |
| páncélos | Adatlap | 695044 | 2022. március 25. 19:48 | ![]() | |
- Oszt milyen jó lehet berakosgatni a vezető búvónyíláson keresztül, mint a 72-be. :( | |||||
| Sennás | Adatlap | 695043 | 2022. március 25. 19:47 | ![]() | |
Köszönöm. Akkor nincs jelentősége a szàmozásnak? | |||||
| antarktika | Adatlap | 695042 | 2022. március 25. 19:42 | ![]() | |
Igen, harckocsiakkumulátorok. Nem tudom pontosan mennyi kell egy 64-esbe, de szerintem 4 db. | |||||
| Sennás | Adatlap | 695039 | 2022. március 25. 19:19 | ![]() | |
Most nézem ott hátul is van a platón meg hoznak is. Meg "8"-"10" számítással jó sok kell bele:( | |||||
| Sennás | Adatlap | 695038 | 2022. március 25. 19:17 | ![]() | |
| Altengernagy | Adatlap | 695035 | 2022. március 25. 18:06 | ![]() | |
Jah, egy tubus szilo is. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 695034 | 2022. március 25. 17:49 | ![]() | |
Ehhez ahogy elnézem, már duct-tape is kellene. :) | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 695030 | 2022. március 25. 16:59 | ![]() | |
Ugyan már... Egy kis WD40, és jobb lesz mint újkorában! | |||||
| páncélos | Adatlap | 695028 | 2022. március 25. 14:56 | ![]() | |
Még a hengerfej (ott az első képen) rendben van. :))) | |||||
| antarktika | Adatlap | 695026 | 2022. március 25. 14:36 | ![]() | |
| Altengernagy | Adatlap | 695016 | 2022. március 24. 22:24 | ![]() | |
| Altengernagy | Adatlap | 695015 | 2022. március 24. 22:17 | ![]() | |
Ja igen, es erre rogzitettek valami meg ennel is nagyobb racsot, a tetejere is. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 695014 | 2022. március 24. 22:16 | ![]() | |
Igen pont ezt akartam irni, 2015ben a Majdan utan voltak ilyenek Kijevben, egy volt kiegve is, amit a taborozok felgyujtottak | |||||
| milesChristi | Adatlap | 695009 | 2022. március 24. 21:33 | ![]() | |
Értem. A végeredmény nem ugyanaz, de az alapja a felső rész alapja nem pont ugyanolyan? A BRDM-en csak mintha nem fejezték volna be. Igaz, nem friss hegesztés... | |||||
| páncélos | Adatlap | 695008 | 2022. március 24. 21:25 | ![]() | |
A két rács nem ua. Az első videóban rendőrségi BRDM-2 van. Olyan színtű oszlatásnál, ahol akadályok közé kell behaladni éppen elégséges az a keret, hogy a kilátás és a figyelőműszerek egy nagyobb akadály odébb tolása esetén se sérüljenek, illetve ne lehessen olyan könnyen felmászni és hozzáférni a kezszemhez. A második videóban elvileg páncélvédelem megerősítése céljából, már korábban kivesézett rácsozat. | |||||
| milesChristi | Adatlap | 695007 | 2022. március 24. 21:17 | ![]() | |
| milesChristi | Adatlap | 695004 | 2022. március 24. 20:18 | ![]() | |
Mire szolgálhat ez a fajta rácsozás az elhagyott ukrán járgányon 0:52 -től? A "nyuszibuszoztatáson" kívül semmi sem jut eszembe. Más ötlet?: www.youtube.com/watch | |||||
| Sennás | Adatlap | 694988 | 2022. március 24. 15:13 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 694956 | 2022. március 23. 20:37 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 694953 | 2022. március 23. 20:27 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 694952 | 2022. március 23. 20:19 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 694949 | 2022. március 23. 20:17 | ![]() | |
Bocs bocs! A Zil-131es utánfutó/hordozón lenne. | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 694948 | 2022. március 23. 20:01 | ![]() | |
Letezik foto a raketa also reszerol, amit alaphelyzetben takar a start fokozat terelo lemeze(?) | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 694947 | 2022. március 23. 19:57 | ![]() | |
Felejtsd el. Az egy dolog, hogy átalakítod a rakétát. A probléma csak az, hogy az indítóállványt is különbözik! A Trumpi a régebbi SzM-63-as állványt adja, a Volhovhoz viszont az újabb SzM-90-es kellene, és igen komoly különbségek vannak... | |||||
