Most történt
221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229.
Sennás 695041 2022. március 25. 19:22
Sennás 695040 2022. március 25. 19:21
Kv@ égbe! Ilyen miért nem jár felettünk? Csak egy sima KC135 "lőttem" valamelyik nap:(
Lucky13 695037 2022. március 25. 19:13
DSC_0667
DSC_0667
Pécs felett is tankoltak ma párat a Hornetek.
p-51 694976 2022. március 24. 12:00
A tőlemet kisbetüvel szántam, csak béna a kezem a telefonhoz. Megszólításkor szoktam nagybetűt alkalmazni, magamra nem. Bocs.
p-51 694975 2022. március 24. 11:59
Ha ezek lentebb bármire provokálnak, akkor kérem törölni. Nem célom az indulatkeltés, de azt se várja Tőlem senki, hogy ne szóljak, mert a béke mindenek felett, és csak olvassam, amit más ír.
Na jó, ma már nem vagyok túl rosszul, de még tart a szabi, megyek ragasztom az U-2-est, amit Szolnokon vettem.
milesChristi 694907 2022. március 23. 07:59
Drónvadászat :)
Most probéma, hogy nincs rajtuk Igla...
www.youtube.com/watch
(A "demokratikus" nyugaton olyan szinten nincsen cenzúra, hogy évek óta működő orosz youtuberek pár naponta csatornát váltanak, mert nem tudnak tovább feltölteni videókat. Te meg keresgetheted...)
ltom74 694833 2022. március 21. 14:37
su-35
su-35
su-35, r-77 dupla indító sinen has alatt
tass.ru/armiya-i-opk/14125799
vini 694814 2022. március 20. 17:57
atika 694812 2022. március 20. 17:12
Valaki meg tudná mondani, hogy mivel lőnek, aminek ilyen mély hangja van és ilyen tűzgyorsaságra képes:
Videó: twitter.com/Polk_Azov/status/1505461962091769857
csosza 694805 2022. március 20. 12:32
Sennás 694800 2022. március 20. 09:00
The Reaper has a range of 1,000 nmi (1,150 mi; 1,850 km) akkor nem szóltam:)!
Sennás 694799 2022. március 20. 08:54
276045209_1698985533828060_5903401982537431458_n
275981207_1699010947158852_6432891161173659289_n
Péntek(?) Talán akkor lehetett olvasni K Mihály face oldalán(nagyon klassz repülős fotói vannak!) először a Szabolcs megyében(Ukrán határtól 40Km) repülő MQ-9 Reaper drónt fotózott. Nem is egyszer! Két nap múlva "kontíner" nélkül látta újra. Hmmm érdekes. Ilyet csak a Lengyeleknél állomástoztat az USA nem? Ok hogy 24h is elkavitnyál a levegőben de ezt ilyenkor már a "helyszínen kell irányítani" vagy Lenygyelből vezetik?
Forrás:Facebook
f2d 694743 2022. március 18. 19:55
Muzzy 694742 2022. március 18. 19:51
bocsi, de nem focipályányi, hanem foci stadion méretű területről írnak, ez kicsit nagyobb (meg logikusabb is tárgyalt tüzelési mód nagyobb szórása miatt). Mondjuk kérdés, mekkora befogadó képes stadionról beszélünk...
f2d 694741 2022. március 18. 19:38
"Пуск НАР с кабрирования нужен для того чтобы «перекинуть» ракеты через препятствие, например через холм. При этом траектория ракеты становиться более крутой и позволяет поражать противника сверху. Недостатком этого способа является большое рассеивание ракетного залпа, что уменьшает эффективность поражения цели.
Но в любом из этих случаев одновременный залп, например двух вертолетов Ми-24, в котором будет 160 штук 80 мм НАР, превратит площадь размером с футбольный стадион в море огня и не оставит шансов противнику."
Ezt találtam a helikopteres videókhoz. Ezek szerint ez egy bevett harceljárás nagyobb területek lefogásához, Az utolsó bekezdésben azt írja, hogy két Mi-24 160 db 80 mm-es rakétával letud fogni kb egy focipályányi területet.
f2d 694740 2022. március 18. 19:31
Reggel még egy 2 és fél perces video láttam, minden féle vágás nélkül, azt érdemes volt úgy is megnézni, hogy csak a tükröt nézted, közben zajlott az élet a háttérben is.
Az előbbi hsz-hez még annyit, lehetett műszaki hiba is nem csak találat.
A Su-35 vs 2xSU-27 videót láttad?
Nagyon durva! Bár szerintem kamu, így egy dogfight-ot nem lehet felvenni telefonnal (forrása: tikok).
milesChristi 694737 2022. március 18. 19:12
Ezen a felvételen állítólag a háború elején elveszített Kamov belső "élménybeszámolója" Kevés látszik kívülről a cuccból...
Sokol 694733 2022. március 18. 17:18
+15 és -65 fok között állítható a legtöbb irányzóeszköz a nyugati helikoptereken. Ennek megfelelően az automata rakétaelhárító eszközök három egymás feletti, párhuzamos szintet pásztáznak. Ha csak simám lövik el a bogyót, akkor az a pályája egy szakaszán teljes hosszában megjelenik valamelyik rétegben célként. Ha az általánostól eltérő szögben lövik, akkor a rakéta kisebb célt mutat és rövidebb időre. Magyarul az index stb balfa*zságok helyett éppen hogy nagyobb a találati arány a célon, mivel odaér a rakéta általában. A fáklyát azért nyomja, mert beleemeli a gép orrát az alsó mezőbe és egyben le is lassul, így a helikopter biztosabb cél, elvonja a "figyelmet" a bogyóról. Ha túl lassan fordul, vagy késik a fáklya leszedik.
ltom74 694731 2022. március 18. 13:46
bocs kicsit összekevertem a linkeket de az aranysas fb-on normálisan van :-)
ltom74 694730 2022. március 18. 13:45
itt írnak a tegnapi fura helikopteres módról: www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/tg25md/onboardguncam_footage_from_rt_of_russian_ka52/
aranysas oldalán meg naponta összeszedik az érdekes dolgokat: www.facebook.com/Aranysas2.0
milesChristi 694708 2022. március 17. 20:55
Itt van "élőben"...ha erről van épp szó. Bár a szövegkörnyezetből ítélve sanszos.
Pirate 694706 2022. március 17. 19:54
Lublin-ban
Pirate 694705 2022. március 17. 19:53
A Pakisztáni légierő gépe mit keres most a légterünkben.?
PAAF454 Lublun-bán szállt fel. Úticéljának nincs megadva…
Sennás 694701 2022. március 17. 19:11
IMG_20220317_190843
IMG_20220317_190843
Megint jön egy kisAntonov
Altengernagy 694700 2022. március 17. 18:43
Sennás 694696 2022. március 17. 17:54
halaci 694695 2022. március 17. 17:31
Az ukránok kaptak egy csomó MANPAD-ot, a fontosabb célokat gondolom próbálják ilyenekkel (is) védeni. A pilóták meg a bőrüket féltik (félreértés ne essék: teljesen érthetően egy ilyen értelmetlen háborúban), ezért inkább jó messziről eresztik el az áldást, majd a ballisztika rásegít alapon. És persze, ezek nem irányított rakéták, szóval ezzel a módszerrel bárhova eshetnek a kilövés irányában. A civilek, akik meg alatta vannak, azok le vannak tojva.
#ltom74: az ábrán gravitációs bomba van, amihez a pilótafülkében volt egy kettős időmérő és pontos kioldási koordináták. (A buccaneereknek is volt egy ilyen atombomba dobási eljárása is, hogy a gép ki tudjon kerülni a lökéshullám hatósugarából.) Ebből itt semmi sincs.
ltom74 694694 2022. március 17. 17:17
lehet heliknel is van hasonlo mint ez a jump os buta bomba dobas 9.7.2.2 es resz
classicjetsims.com/CF-104/WeaponsSystem.html
Sennás 694693 2022. március 17. 16:38
Ezt elmagyarázod mit csinálnak? Milyen "hülye szögben lövik mint ahogy a gerelyt hajítjàk"? Ezek nem irányított rakéták? Nem csodálom hogy annyi civil ház kap találatot.
ltom74 694677 2022. március 17. 12:33
Igen nem sok van, amit Te linkeltél abban a második heli az mi-28-as
Ebben van még www.youtube.com/watch
halaci 694674 2022. március 17. 12:27
azt én is néztem, hogy eddig ezekről nem került elő felvétel.
ltom74 694672 2022. március 17. 12:22
Érdekes, hogy Mi-28 -at viszont nem nagyon látni, talán 1 videóban volt, ellentétben a Ka-52 -vel. Ennek mi lehet az oka? Nincs annyi rendszerben?
Gabusch 694667 2022. március 17. 12:08
Ezt én nem vitatom.
Azt akartam volna mondani, hogy a mindenféle tervrajzok, alkalmasint a szerszám kimarásához szükséges g-kódok feltölthetők felhőbe úgy, hogy azok legalább megmaradnak. Tehát van honnan újrakezdeni, nem úgy, mint régen, ha leégett egy dokumentumtár.
A megsemmisült szerszámok, gépek, esetleg épületek pótlása nyilván (sok) pénzbe kerül, de így legalább a kutatómunka, illetve az erre épülő mérnöki munka jelentős része megspórolható. Gondolom, ez időben is sokkal több, mint legyártani a mégoly bonyolult szerszámot hozzá.
halaci 694666 2022. március 17. 12:04
"sebészi pontosságú" légi támogatás. "Ereszd el Szása, majd leesik valahol!"
twitter.com/Blue_Sauron/status/1504209795926089730
f2d 694658 2022. március 17. 10:12
id29955-12
id29955-12
id30140-02
id30140-02
Eddig 5 db Aligátor veszett oda, ebből kettő igazolható reg. szám szerint: RF-13409 / 74, márc. 12, valamint RF-13411/76, márc. 16.
Érdekes, hogy az első két kényszerleszállt Ka-52 (febr. 24 és márc. 1) regszám és felségjelzés nélküli volt, vagy is ezek le voltak rajtuk festve.
Altengernagy 694655 2022. március 17. 09:31
Szakmaba vag... hidd el nem a froccsonto gep a legnagyobb ertek, hanem a szerszam (es annak digitalis terve, 3D file stb). A gep, mondjuk legyen 2-5millio, a szerszam is megvan annyi. Most nyilvan nem egy kad dugo szerszamara gondolok hanem egy Modelsvit, Eduard, Hasegawa stb szerszamra...
Es idoben sem 2 perc ujat gyartani, hiaba van a penzed. Gep viszont van ezer, balhol a vilagon amibe ha beteszed a szerszamot, mar lehet is gyartani
Sennás 694651 2022. március 17. 07:00
Gabusch 694649 2022. március 17. 00:38
Egyébként nem hiszem, hogy célpontnak hagyták volna, csak éppen nem volt idő a mentésére. Többek között ehhez sem értek, de úgy gondolnám, hogy a hajtóművek visszaszerelése nem pár perces folyamat. A hangárját meg elég gyorsan szétlőtték a támadás megkezdése után, ha jól emlékszem.
Gabusch 694648 2022. március 17. 00:27
Ma láttam egy sci-fi FB-topicban, hogy a csóka a Shapewaysnek elküldte tán az AMT Enterprise Refit kithez való dokk rajzát.
Ebből adódóan én rohadtul meg lennék lepve, ha manapság a tervrajzok papír alapon lennének csak meg. Ha viszont digitálisan, ami szerintem 99%, akkor azokat fellőni valami felhőbe a háború hírére semmiből nem áll. Sok ingyenes szolgáltatás is van akár. Az új-zélandi Mega pl. 50 gigáig/regisztráció ingyenes, arra elég sok vektoros rajz felfér. De, mivel e-mailhoz kötött, tetszőleges számban lehet létrehozni is.
A fröccsöntő szerszámokat meg majd megcsinálja ezek alapján valami kínai CNC, bár kötve hiszem a híradások alapján, hogy túl hamar lesz működő ukrán cég, ha így megy tovább. Lesz azoknak bajuk elég. :(
De a rajzokat is el lehet majd adni jó pénzért, legfeljebb Meng, stb. néven jelennek meg a makettek, a cég túlélő alkalmazottai meg a dellából kezdenek új életet. Akárhol.
medor 694647 2022. március 17. 00:13
Akkor gondoljatok bele.Ha egy ilyen sokmilliós gépet hagynak célpontnak úgy a fröccsöntő szerszámok amik reprodukálhatók idővel és a töredék értékét jelentik, ráadásul nem is biztos hogy megsemmisülnek mennyit érnek?
Nem darabonként 20-30 deka műanyagon kellene jelenleg aggódnunk...
Gabusch 694646 2022. március 16. 23:58
Azt olvastam, hogy a Mriját éppen javították, talán pont a hajtóműveiz. Úgy meg nehéz bárhova átrepülni.
medor 694645 2022. március 16. 23:51
Ez egy érdekes gondolat.Az An-225 Mriya-t pl. miért nem repülték biztonságos helyre?
Lehet be akarták áldozni?Nem hinném.A háború után nagyon sok segélyt tudott volna szállítani ukrajnába.Inkább arról lehet szó,hogy ők is az utolsó pillanatig hittek annak az illúziónak,hogy nem lesz háború.Most meg már hiába a kapkodás.
Magukat mentik,makettek nem számítanak.Neked fontos lenne ha az életed a tét?
borisz 694643 2022. március 16. 23:12
Többször eszembe jutott már, hogy akár egy orosz, akár egy ukrán cég is járhat úgy, hogy a háborúban kihal, vagy adott esetben Ukrajna területén megsemmisül egy ilyen üzem és elvesznek a szerszámok, tervek, iratok.
Szomorú.
Ugyanakkor van benne egy furcsa fintora is a sorsnak, hogy pont háborúban kellett meghaljon.
Altengernagy 694635 2022. március 16. 20:05
Sokol 694625 2022. március 16. 17:39
Andrew Sach a Fawlty Towers-ben. qué mert katalánt alakít. -Csak senki nem érti mert katalán.
A nagyothalló jelenet.
"Who is C.K. Watt?"
Mert mr Z. orosz és jiddis anyanyelvű nem pedig ukrán..
Mindegy :D
atika 694622 2022. március 16. 16:17
Nyugodjon békében!
Valery Grygorenko, the influential model artist:www.themodellingnews.com/2022/03/vale-influential-model-artist-valery.html.
NOWAR!
TAMÁS78 694621 2022. március 16. 16:09
Olyan nincs, hogy "ce", az "que"?
borisz 694602 2022. március 15. 21:48
Arra, hogy az oroszok lettek pofátlanul kíváncsiak ugyan akkora esélyt látok, mint hogy ukrán provokáció.
Sokol 694596 2022. március 15. 20:25
Pont úgy, mint a Tu.
Három eset három nato országban. A lengyelek meg a szlovákok inkább meglátogatják úgy kérdik majd "ce manuel ce?"
Sennás 694593 2022. március 15. 20:13
Na ezt nem gondoltam. Ez akkor fényképez(is)?
"A drón az indítóállomástól számított 120 és 600 km közötti távolságra képes telemetriai adatokat továbbítani, és körülbelül 18 órán át bírja. Az utazó- és maximális sebessége 110 km/h, illetve 150 km/h."
