borisz | Adatlap | 688436 | 2021. szeptember 10. 17:09 | ||
czzoli | Adatlap | 688435 | 2021. szeptember 10. 16:34 | ||
Sziasztok! Műszerfal filmet milyen ragasztóval célszerű a ragasztani. Egyáltalán, hogy kell ezt használni? (Trumpeter MiG15UTI-t építek.) Előre is köszönöm a válaszokat. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 688399 | 2021. szeptember 9. 17:22 | ||
Köszönöm, végső esetben megpróbálom felhasználni. Sajnos jobban szeretem kézbe venni a cuccot, és a jó öreg sublerrel lemérni. | |||||
téglatesó | Adatlap | 688372 | 2021. szeptember 8. 16:04 | ||
Szia! Nemtom mennyire segít, de a Superhobby-n vannak ilyen fotók a keretekről, még vonalzó is van mellettük: www.super-hobby.hu/products/World-War-I-Type-B-Bus-Pigeon-Loft.html | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 688371 | 2021. szeptember 8. 13:55 | ||
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek. Ha valakinek meg van a Roden 1/72-es postagalamb busza - pigeon bus - és még nem rakta össze, méretvétel miatt kölcsönkérném, vagy kérnék az összeállítási rajzról, és a keretekről fotót. A kereteknél lényeges lenne, hogy legyen melléfotózva egy vonalzó, a méretek miatt. Köszönöm. varjasiandraskukacgmail.com | |||||
truth | Adatlap | 687904 | 2021. augusztus 19. 09:06 | ||
Köszönöm az ötleteket, tesztelni fogom mindet aztán kitalálom melyik lesz jó. | |||||
csabbee | Adatlap | 687892 | 2021. augusztus 18. 18:28 | ||
Próbáld meg alufóliával.Ha vékony, több tétegben is hajtogathatod,mindenféle redőzést, gyűrődést ki lehet vele alakítani.Ha megfelelő a forma akkor lealapozod, fested és kész. | |||||
Muzzy | Adatlap | 687891 | 2021. augusztus 18. 18:12 | ||
vigyázz, nem minden papírzsebkendő, amit annak hívnak! Páromnak megmutattam, hogy egy pohár vízbe tettem egy zsepit és nem mállott szét, mert műanyagból volt! Általában az olcsóbb zsepik ilyenek pl sbudget. Muzzy | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 687889 | 2021. augusztus 18. 18:05 | ||
Próbálkozz esetleg "nedves törlőkendővel", ezt rásimítod amire kell, és felhígított PVA ragasztóval átitatod. | |||||
truth | Adatlap | 687875 | 2021. augusztus 18. 14:11 | ||
Sziasztok! Ponyvát készítenék 1:72-es harcjárműhöz. Milyen anyagot szoktatok használni hozzá? Próbáltam lerétegelt papírzsebkendővel de nem volt az igazi. Hogyan szoktatok ilyet készíteni? | |||||
halaci | Adatlap | 687855 | 2021. augusztus 17. 21:31 | ||
Egyet kifelejtettem: festetlen, natúr műanyagron próbáltam. Festett daraboknál nem tudom, hogy az egyébként pisztoly tisztítására használt cleaner nem kapja-e meg a festéket. | |||||
halaci | Adatlap | 687854 | 2021. augusztus 17. 21:29 | ||
lehet, hogy már mindenki ismeri a trükköt, akkor elnézést, én most találtam: az általánosan elterjedt, zöld kupakos Tamiya Ultra Thin ragasztó és a rózsaszín kupakos Tamiya Airbrush Cleaner összetétele gyakorlatilag azonos. Kipróbáltam, szépen össze is ragasztja a darabokat. Negyed annyiért... | |||||
trooper | Adatlap | 686484 | 2021. június 14. 21:12 | ||
Azta! Nos, ha a U.S. AIR FORCE feliratot 3,5 centire veszed, akkor kész is! (A többi ehhez arányos) És nagyonagy köszönet! | |||||
juge75 | Adatlap | 686483 | 2021. június 14. 20:01 | ||
trooper | Adatlap | 686479 | 2021. június 14. 17:49 | ||
Szia! Na ez van meg. És e helyett keresek jobbat, mert ez hasznavehetetlen. De a felirat elég lenne, mert minden másom megvan egy jobbhoz. Szerencsére a Bomarc elég sokféle festési variációban van, lehet válogatni. | |||||
juge75 | Adatlap | 686478 | 2021. június 14. 17:00 | ||
juge75 | Adatlap | 686477 | 2021. június 14. 16:58 | ||
Mellesleg, szerintem lehet ismét ltezik, ugyanis a Revell elővette ismét ezeket /Hawk, Nike Hercules, stb/ | |||||
juge75 | Adatlap | 686476 | 2021. június 14. 16:55 | ||
Szia! USAF jelzéseket keress, ha nincs, akkor megszerkesztem neked, de mm-re pontosan add meg a szélességet, hosszúságot! | |||||
Zoli | Adatlap | 686472 | 2021. június 14. 11:21 | ||
Sajnos nem tudok segíteni, csak sokkal kisebbet és sokkal nagyobbat találtam... z | |||||
trooper | Adatlap | 686470 | 2021. június 14. 10:33 | ||
A gyári matricája 4 centis, de igazából mindegy, hogy 4 vagy 5 centi hosszú, mert amilyen lesz, ahhoz varrom majd a kabátot. (A gyári matrica nyomása 1982-es, a makett öntvénye meg 1959-es, csak hogy érzékeltessem a probléma lényegét :) ) | |||||
Zoli | Adatlap | 686469 | 2021. június 14. 10:28 | ||
Ezzel most megfogtál... Esetleg a gyári matricája nincs meg, ami alapján pontosítani lehetne? z | |||||
trooper | Adatlap | 686467 | 2021. június 14. 10:23 | ||
CIM-10A Bomarc, 1:47. (Revell) Képek alapján többféle hosszúságú felirat is volt rajta, csakúgy mint a felségjelek esetében, ahol volt hogy mind a négy egyforma méretű volt, és volt olyan, ahol a szárnyakon kisebb. | |||||
Zoli | Adatlap | 686466 | 2021. június 14. 10:20 | ||
Szia, Esetleg tudnál típust írni? Úgy könnyebb lenne keresni. z | |||||
trooper | Adatlap | 686465 | 2021. június 14. 10:13 | ||
Kedves Kollégák! Nagy szükségem lenne 4-5cm hosszú U.S. AIR FORCE feliratú matricákra. Sokkal nagyobbam van meg sokkal kisebbem. Hátha akad köztetek olyan, akinek van elfekvőben legalább egy pár, lehetőleg fekete színű. Ha van valakinek, ezen a maicímen elérhet, és megbeszéljük a részleteket. girirzli@gmail.com Köszönöm! Levente | |||||
Sokol | Adatlap | 686426 | 2021. június 13. 13:44 | ||
Igen ha enyves, vagy paras.! Azok 12-18 mikronosok. A Hasegawa meg a Tamiya az nátronos 20-as. Az a 2-5 mikron plussz golyóálló védőlakk ami miatt lehetetlen őket formára igazítani :( Az új egy rétegű fóliák 8-15 mikronos tartományban vannak. Vékony, de senki sem tudja hogy fognak idővel viselkedni, mert foszfor vegyület van az oldatban amit használnak. | |||||
laja | Adatlap | 686417 | 2021. június 13. 10:17 | ||
Sziasztok! Szerintetek a vizes matricák milyen vastagok lehetnek? Úgy értem, papír nélkül csak maga fólia. 12 mikron az reális vastagság lehet? | |||||
B.Gábor | Adatlap | 686025 | 2021. május 29. 07:51 | ||
Az email cím lemaradt: gabor.prof@gmail.com. | |||||
B.Gábor | Adatlap | 686024 | 2021. május 29. 07:41 | ||
Sziasztok! Az alábbi készletet keresem megvételre, főleg a két futó figurát. www.super-hobby.hu/products/G.I.-Pusan-Perimeter-Korea-1950.html Üdv Gábor | |||||
papgyuri | Adatlap | 685716 | 2021. május 18. 16:32 | ||
Köszhönöm, ez az! | |||||
halaci | Adatlap | 685714 | 2021. május 18. 15:34 | ||
papgyuri | Adatlap | 685711 | 2021. május 18. 15:20 | ||
Sziasztok! valamelyik topikban részletesen kivesézték a magyar Leo 2A4 festését, jelzéseit... Melyikben? Nem találom... Üdv, | |||||
GR74 | Adatlap | 685692 | 2021. május 17. 20:41 | ||
Szia! Itt még "él" a honlap: massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/ massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/index.html Volt egy pont, amikor már én is lemondtam róla, hogy megszűnt, de aztán valahogy rábukkantam erre. | |||||
sys | Adatlap | 685691 | 2021. május 17. 20:14 | ||
Sziasztok! Két gyors kérdés esti levezetésképpen: a) PEEWIT termékeknek van magyarországi forgalmazója, illetve melyik magyar webshopban érdemes keresgélni? b) Massimo Tessitori háborús szovjet gépekkel foglalkozó oldala megszűnt?, vagy tudnátok linket adni az oldalhoz (névre keresve cipót, pizzát, dizájnert adott a böngésző, de így este cipőt már nem akarok venni :) ) A segítséget előre is kösz! | |||||
Gabusch | Adatlap | 685538 | 2021. május 14. 01:05 | ||
Köszi. Ha nagyon nem jutok semmire a gömbvasakkal, esetleg beruházok egy ilyenre, bár vannak fenntartásaim az esztergálhatóságával kapcsolatban kb. 40 cm hosszban. Nem ismerem az anyagot, akár lehet jó is. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 685516 | 2021. május 13. 09:26 | ||
Gabusch | Adatlap | 685500 | 2021. május 12. 19:56 | ||
Köszi, de ez vékony. 7.5-ös kellene, mert az a kb. passzent. Van esztergált acélom, abból meg tudom csinálni, csak kell bele két nút reteszeléshez, aztán azt műanyagba csak egyszerűbb lenne megcsinálni. Mindegy, van itt minden, satu, vasfűrész, reszelő, flex. :) Sőt, ha nagyon akarom, még egy Proxxon MF70 maró is. Mondjuk ehhez a feladathoz működőképes marófejem már inkább kérdéses. Mindegy, fogjam be a pofám, a másik kérdéssel kapcsolatban bitang szerencsém volt, mert a régi - még mindenféle az oldalára műtött papír és festés nélküli tejfölös pohár sarkainak rádiusza pont belefekszik a tokba. Abból meg 25 éve begyűjtöttem vagy tíz darabot, aztán még maradt hozzá három, abból tök jól meg tudtam csinálni úgy, hogy rétegesen egymásra ragasztottam őket. Ezeket még megfogja a makettragasztó. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 685422 | 2021. május 10. 09:42 | ||
juge75 | Adatlap | 685419 | 2021. május 10. 05:47 | ||
Gabusch | Adatlap | 685418 | 2021. május 10. 01:31 | ||
Na, és még egy. Nem tudtok véletlenül valamilyen ragasztható (pl. kétkomponenses epoxy-val akár), 7,5mm átmérőjű, merev műanyag rudat, legalább 45 cm hosszban? | |||||
Gabusch | Adatlap | 685410 | 2021. május 9. 16:58 | ||
Szia! A sztirol azért lenne jó, mert ott mezei makettragasztóval tudnék dolgozni. Ez a tömb mozog egy tokban, ezek a lekerekített részek a sarkok. Ha meg tudnám oldani, hogy a sztirol belefeküdjön a sarkokba, akkor a fennmaradó részeket egyszerűen lapokkal tudnám csinálni, mert ezek a csúszó részek kicsit kiállnak a többi síkjából. De lehet, hogy a fém lesz a megoldás, csak akkor a tokot is bélelni kell, hogy lehetőleg fém a fémen mozogjon. Aztán a szélekre ragasztok sztirolt és ahhoz tudom utána már ragasztani a lapokat mezei makettragasztóval. | |||||
agriamodeling | Adatlap | 685407 | 2021. május 9. 14:29 | ||
Szia Gabusch! Egy kérdés: ez valami keretre kell? Mert elég vékonynak tűnik, hogy egy merevebb keretre ráragaszd és akkor jó lenne. Ha nem, akkor muszály sztirolból lennie? Fémlappal tuti meg lehetne oldani az alaktartósságot. Pl alumínium vagy egy darab rézlemez. Csak ötletek. De a sztirollal így elsőre nehéznek tűnik. | |||||
Gabusch | Adatlap | 685405 | 2021. május 9. 14:12 | ||
Urak, volna itt egy olyan feladat, hogy meg kellene hajlítani rádiuszba hosszában egy 45x13x0,5 mm-es sztirolt (Panton-féle), úgy, hogy az alakját meg is tartsa. Az ellendarab PLA, tehát az nem működik, hogy azt megmelegítem. Meleg vízzel működésképtelen, mert kb, ahogy kiveszem a lapot a bögréből, abban a pillanatban kihűl, ha visszateszem, kiegyenesedik. Most azon gondolkozom, hogy megcsinálom a sablont egy sörös doboz palástjából (belesimítom az igényelt részbe, az elvileg megoldható), majd a lapot ráhelyezve hajszárítóval megpróbálom rámelegíteni. Csak egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez működőképes. Tud valaki valamilyen biztosan működőképes megoldást erre a problémára? További remek ötletem, hogy ezt a részt megcsinálom Milliputból, de mivel a feladat egy négy oldalán lekerekített négyzetes hasáb, ott meg az lesz a bajom, hogy az egyenes oldalakat hogy a fenébe tegyem rá pontosan. Pláne, hogy azokba is mindenféle hasítékokat is kellene vágni, nyilván pontosan a helyükre. | |||||
medor | Adatlap | 685386 | 2021. május 8. 23:37 | ||
Szia! Az egyetlen referencia számomra a Top Gun magazin volt a '90-es évek elején amikor makettezni kezdtem.Még makettező rovat is volt néhány számban. Na meg Taszáron a két repülőnap amit végigfotóztam és utána előhívattam a képeket az Ofotértben... Valahol talán még meg is vannak.Tényleg túl sok lett mára a referencia ezekhez képest az internetnek köszönhetően. Egy valami nem lett nagyobb szerintem.Az elvárás. Rajtunk kívül senki nem vár el többet tőlünk,mint amire képesek vagyunk. És itt jön képbe ismét a referencia.Látjuk pl. a Youtube-on,hogy nálunk 'ügyesebb' makettezők miket alkotnak.Valaki ebből él meg,mert megteheti. Az ő gyakorlata nyilván nagyobb lesz mint a miénk amit 8-9 óra munka és a család után abban a pár órában amit erre a célra áldozni tudunk egyáltalán. Velünk szemben senkinek sincsenek elvárásai!Nem kell senkinek megfelelni! Ha megépítünk egy makettet olyannak amilyen a saját tudásunkon és lehetőségünkön belül sikerülhet és azt el is értük akkor örüljünk neki!Ez HOBBI!Nem verseny! | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 685385 | 2021. május 8. 22:41 | ||
Na, ha erre képes vagy, akkor egyéni szinten mégis visszahozható. Úgy értettem, hogy aki most kezdi kiskölyökként, annak már nincs alkalma megtapasztalni azt a szinte teljesen referenciamentes örömmakettezést. Legalábbis nem olyan felszabadultan, ahogy akkor működött. | |||||
ndee82 | Adatlap | 685384 | 2021. május 8. 22:15 | ||
Miért ne lehetne visszahozni? Nemrégiben édesapám megtalálta az egyik első makettemet, egy Airfix Bf-109-est. Gyerekként kb. 10-szer festettem újra, átkarcoltam, még a fülkét is feljavítottam anno. Még emlékszem a papírból szkreccselt Mig-21-esemre, a tejfölös pohárból készült Me-262-re és a fém tubusból készült Spitermre. A mai napig is hiányoznak, pedig 300 makettem van. három év alatt 15 makettbe fogtam bele, de egyiket sem fejeztem be, mert tökéleteset akartam. Fel is akartam hagyni a hobbival. Idén eldöntöttem, hogy befejezek amennyit csak tudok. 8 kész lett a 15-ből. Tökéletes? Koránt sem, viszont rég nem élveztem ennyire a makettezést. Nemrégiben láttam egy makettes kihívást a Youtube-on. Egy starter kit, csak azt használhatod, ami benne van + egy vágó eszköz és csiszoló papír, semmi extra cucc csak a tudásod. Egy profi csinálta. Nem lett szép, de élvezte. Nekem erről szól a makettezés. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 685382 | 2021. május 8. 21:36 | ||
Azt sajnos már nem is lehet visszahozni. Túl sok a referencia, túl sok az elvárás. Pedig milyen nagyszerű időszak volt! | |||||
p-51 | Adatlap | 685381 | 2021. május 8. 21:30 | ||
Tapasztaltam ilyet sajnos! Van a barátaim között olyan fiatal, aki eleve így kezdte a hobbit. Szuperül épít évente egy-két gépet, ami nem baj, öröm látni a munkáit, de nem látom rajta azt a fajta felszabadult örömöt, amit mi megéltünk anno a 90-es években, a net és egyéb finomságok nélküli világban, egy-egy KP makettel. | |||||
p-51 | Adatlap | 685380 | 2021. május 8. 21:21 | ||
Szia! Nagyon jó lesz! Ugyan nem diorámázok, de majd az udvaron szórom magamra, mert ha a magaságyásba esik a fejemről, szerzek jó pontot az asszonynál. A zacc állítólag távol tartja a macskákat... | |||||
halaci | Adatlap | 685377 | 2021. május 8. 19:55 | ||
Bingó, sajnos ebben igazad van, és valóban, a kezdők felé sugárzott minta ilyenkor még külön gáz. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 685376 | 2021. május 8. 19:15 | ||
Csakhogy az említett esetben a maximalista hozzáállás a saját hobbiját lékelte meg, és ez nyilvánvalóan egyáltalán nem tette boldoggá. Épp ellenkezőleg. Ettől szomorú az egész: semmi kedve nem volt az átalakításokhoz, de az identitása alapját képező értékrend szerint vagy úgy csinálhatta meg, vagy sehogy. Szó nincs róla, hogy ha valaki a szegecsszámlálásban leli örömét, akkor ne azt csinálja. Az a gáz, amikor már nem leli örömét benne, és így az egész makettezésben sem, mert minden makett így vagy úgy szar. És ez árad belőle az újonnan belépő örömmakettezők felé is, akik sokszor elsajátítják ezt a működést, hisz ő a nagy tiszteletben álló öreg. |
Ragasztani vagy pillanatragasztóval szoktam, vagy fényes lakkal, éppen mennyire vagyok kalandos kedvemben.
A pillanatragasztó, ha a műszerek helyére folyik tönkreteheti az egészet, cserébe jóval erősebben tart.
Felhasználása úgy néz ki, hogy a műszerfal mögé kell beragasztani egyben. A hátoldalát pedig befesteni fehérre, kékre, meg mindenféle műszerszínre.
Az a lényeg, hogy ugye feketével van megfestve az átlátszó műanyag lap. Így maga a lap lesz az "üveg", a fekete nyomat a skála, miegymás, a fehér meg a mutatók, kék a műhorizont és társai.
