| Gabusch | Adatlap | 696320 | 2022. április 28. 19:12 | ![]() | |
Nekem simán bejött. Valószínűleg a vírusirtód talál rajta valami marhaságot, általában meg lehet nekik mondani, hogy szerinted megbízható az oldal. Előzmény: (696314) Toth_Gabor 2022. április 28. 18:28 | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 696314 | 2022. április 28. 18:28 | ![]() | |
Sziasztok! Napok óta nem tudom megnyitni a makett.org oldalát adathalász veszélyforrásra hivatkozás miatt. Nem tudom én vagyok-e tulok a beállítások terén, vagy történt valami, de nem volt eddig gond az oldal elérhetőségével... Üdv, T.G. | |||||
| Pilota77 | Adatlap | 691291 | 2021. december 21. 00:04 | ![]() | |
Itt a kép. Arra gondoltam még, hogy leszedem és nagyon vékony hurka gyurmaragasztót teszek alá. De van még humbroll féle maszkoló folyadékom is, ha még tönkre nem ment. Nem írok mindenkinek választ külön, de mindenkinek köszi a javaslatokat! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 691289 | 2021. december 20. 22:21 | ![]() | |
Én folyékony maszkolóval szoktam ideiglenesen felragasztani a kabintetőket. Lehetőleg minden illeszkedő felületet bekenek, majd amíg folyékony, letörlöm a felesleget. Festés után nyom nélkül eltávolítható. | |||||
| borisz | Adatlap | 691240 | 2021. december 19. 22:21 | ![]() | |
Hali! Azt javaslom, mutass képeket arról, hogy hogy áll, én látatlanban nem javaslok semmit. | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 691239 | 2021. december 19. 21:09 | ![]() | |
Szia, repülőkkel nincs tapasztalatom, de egy belülről is berendezett tankon szivacsot helyzetem a nyílások mögé, ami egy papírlapot feszített belülről a nyíláshoz, előtte a nyílás oldalait maszkoló szalaggal ragasztottam le, és remekül működött. Repülőknél gondolom könnyen letörhető dolgok vannak a fülkében, szóval ott lehet jobb az oldalakat maszkolni szalaggal, utána vattával feltölteni a fülkét, majd a vattát folyékony maszkolóval bevonni, és összekötni a szalaggal maszkolt részekkel, így biztos nem jut be semmi. Ha a vattára nem lehet maszkoló folyadékot vinni, mert beszívja, akkor a vatta tetejére papírt raknék. | |||||
| Zoli | Adatlap | 691235 | 2021. december 19. 19:12 | ![]() | |
Szia, Szerintem felejtsd el, hogy felragasztod a tetőt. Én az egész kabint le szoktam maszkolni szalaggal, a tetőt pedig külön rögzítem valamire és úgy fújom le. De ha mindenképp a helyére tennéd a tetőt és úgy fújnád a makettet, akkor a tető belső felére is tudsz maszkolót ragasztani úgy, hogy a kelleténél hosszabbat teszel rá, majd úgy illeszted a helyére a tetőt. Én külön fújnám. z | |||||
| halaci | Adatlap | 691234 | 2021. december 19. 19:02 | ![]() | |
ha ez lesz a második fújt maketted, akkor jó esély van rá, hogy a réseken is be fogsz fújni. Szerintem próbáld meg ennél is bluetack-kal vagy patafixszel rögzíteni a tetőt, ha azt akarod a kabin "maszkolására" használni. Azt fel tudod úgy helyezni a tető belsejére, hogy kitöltse a réseket. | |||||
| Pilota77 | Adatlap | 691233 | 2021. december 19. 18:55 | ![]() | |
Sziasztok! Egy italeri (ex ESCI) 1/72 Phantomot építek. Eredetileg is nyitott kabinnal szerettem volna megépíteni, de festéshez rögzíteni akartam a tetőket, amik annyira rosszul illeszkednek, hogy minimális réseket lehet látni az elemek között. White glue-val rögzítettem őket. Tömíteni nem akarom, mert később még le kell szedni, de félek, hogy a festékszóró a minimális réseken esetleg befúj valamit. Szerintetek lehet problémára számítani? Ez a második "szórt" makettem, így nincs tapasztalatom. Az elsővel nem volt gond, mert az tökéletesen passzolt és csak egy kis gyurmával elég volt a helyén tartani. Köszi! CSaba | |||||
| Sunrise79 | Adatlap | 691211 | 2021. december 18. 20:32 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudtok véletlenül boltot vagy webshopot ahol átlátszó, egykomponenses epoxit lehetne kapni? Köszi! | |||||
| András75 | Adatlap | 691205 | 2021. december 18. 16:44 | ![]() | |
Sziasztok! Az elérhetőség lemaradt: orbanameisterkukacgmail.com | |||||
| András75 | Adatlap | 691204 | 2021. december 18. 16:42 | ![]() | |
Sziasztok! Az alábbi matricán, lévő betűk méretére, lennék kiváncsi. Team Police rész. Tamiya 14603 készlet. Előre is köszönöm a segítséget. Sziasztok András | |||||
| ltom74 | Adatlap | 691159 | 2021. december 16. 17:46 | ![]() | |
| Bandika | Adatlap | 691145 | 2021. december 15. 20:30 | ![]() | |
Izopropil alkohol vagy denaturált szeszes áttörlés. A műanyagot egyik sem bántja (a den-szesz 1/3 áron van az IPA-hoz képest) de a meglévő akril festéket feloldják többé-kevésbé! Ha már festettél részeket és utána akarod tisztítani (pl csiszolás miatt), akkor csak a langyos mosogatószeres víz marad. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 691135 | 2021. december 15. 15:22 | ![]() | |
| Johnie | Adatlap | 691123 | 2021. december 14. 22:56 | ![]() | |
A makettet izopropil alkohollal. Nagyon gyorsan elpárolog. A kabin "üveget" mosogatószeres vízzel | |||||
| ltom74 | Adatlap | 691109 | 2021. december 14. 18:45 | ![]() | |
Sziasztok, Ti mivel szoktátok a kabintetőt tisztítani(újlenyomat stb.) festés elött? Mososzeres víz, alkohol vagy sebbenzín vagy esetleg más? És a makettet? Köszi! | |||||
| Elnar | Adatlap | 691040 | 2021. december 12. 09:59 | ![]() | |
Arról nem is beszélve, hogy 72-ben már gyakorlatilag a pigment méret és a festék konzisztencia eltömítené a stencilt. Oldalszámokhoz, felségjelekhez viszont ideális. | |||||
| Zsóti | Adatlap | 691034 | 2021. december 11. 23:12 | ![]() | |
Szia, Különálló számokból kellett kétszer kirakni a 102-t, illetve egy U betű ment fel. A számok kis túlzással atomjaira hullottak amikor elkezdtem próbálkozni. A Liquid Decal Film tökéletesen működött, egyszer kentem át vele a matricákat, csináltam egy próbát és mehettek is fel élesben a szükséges matricák. Köszönöm mégegyszer az ötletet! Üdv Zsolti | |||||
| GR74 | Adatlap | 691007 | 2021. december 10. 19:02 | ![]() | |
Az a "vízbe ment terv" :( | |||||
| p-51 | Adatlap | 690998 | 2021. december 10. 15:54 | ![]() | |
Arra csak mordori nyelven vannak szavak... | |||||
| halaci | Adatlap | 690997 | 2021. december 10. 15:47 | ![]() | |
Azt a posztot anno én is néztem, de azért ne feledjük, hogy ezek mind 1/32-es stencilek. Még 1/48-hoz sem tudnak ilyen felbontást gyártani, 1/72-ben meg végképp nem. Plusz ezeknek a pontos felhelyezése, pozicionálása is macerásabb, mint egy matricáé. Nagyobb méretű repülőknél, vagy pláne 1/35-ös járműveknél viszont valóban nagyon élethű dolgokat lehet vele csinálni. | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 690995 | 2021. december 10. 14:10 | ![]() | |
Amúgy remélem az egész matricázás eltűnik hamarosan... www.themodellingnews.com/2021/10/hands-on-review-high-definition-stencil.html Ha már ilyen méretű maszkok is léteznek, tényleg csak elterjedés kérdése. Mert ezekkel sokkal gyorsabban, sokkal szebb eredményt lehet majd elérni, amikor csak lehetőség adódik festek matrica helyett. | |||||
| borisz | Adatlap | 690993 | 2021. december 10. 13:34 | ![]() | |
Azt hívjuk instant matricának. | |||||
| Zoli | Adatlap | 690992 | 2021. december 10. 12:57 | ![]() | |
Sziasztok, És olyankor mi van, ha az adott jelzés vízbe áztatva mikroszkopikus méretű pontokra bomlik és ezen pontok elúsznak minden irányba a naplementében?... z | |||||
| Microbacchus | Adatlap | 690988 | 2021. december 10. 11:36 | ![]() | |
Szia! Mennyire fontos, hogy tökéltesen illeszkedjenek az egyes matrica darabok? Mert pl. gyakran van, hogy direkt felvágom a matricát, mert mondjuk rossz sorrendben vannak a számok, vagy rossz a távolság matricán belül az egyes elemek között. Ilyenkor több apró matricaként teszem fel őket (ha a festék nagyon matt, pl. AK RC, akkor szoktam lakkozni (X-22), ha félfényes, pl. MRP akkor nem, mert szerintem csak a könnyű mozgathatóság a fontos). Ezután lágyító, stb. kisebb matricáknál könnyebben megjelenhet silvering, ezért addig ismétlem ezt a lépést, amíg már semmiféle silvering nincs nagyító alatt sem. Utána lakkozom (X-22), majd csiszolom a felszínt, hogy teljesen eltűnjenek a matricahatárokhatárok is. Ha eleve matt volt a festék, akkor az X-22-t is átmenettel viszem fel, mert így könnyebb egységesen mattra csiszolni az egészet, és utána matt lakk már nem is kell. Ha félfényes a felszín, akkor pedig a matrica széleket csak addig csiszolom, amíg el nem tűnnek, mivel ezután egységesen matt lakkot kap a teljes makett, ezért felesleges a matricát mattabbra csiszolni, mint a többi részt. Ha sérüléseket is szeretnék a matricán, akkor a csiszolás során óvatos túlcsiszolással szoktam ezeket megoldani. Amikor közvetlenül a matricán próbáltam, akkor mindig nagyobb részek is leszakadtak. Ha már X-22 alatt van, akkor viszont szép apró sérülések keletkeznek, és teljesen biztonságos is a csiszolás, egyedül arra kell ügyelni, hogy a festéken ne menjünk túl. Ha fontos, hogy a matricák tökéletesen illeszkedjenek, akkor ez nem jó módszer. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 690976 | 2021. december 10. 08:57 | ![]() | |
Keress Liquid Decal Filmet, és az áztatás előtt kend át vele a matrica felületét, több vékony rétegben. | |||||
| p-51 | Adatlap | 690975 | 2021. december 10. 08:22 | ![]() | |
Nekem ilyen esetben a Microscale Liquid Decal Film segít. | |||||
| Zsóti | Adatlap | 690974 | 2021. december 10. 07:57 | ![]() | |
Sziasztok, Biztos volt már korábban, sőt talán emlékszem is, hogy mi a megoldás, de nem akarom elbarmolni, szóval: Áztatás után felhelyezésnél darabokra esik a matrica. Mit lehet vele tenni? Lakkal át kell fújni és utána jó lesz (így emlékszem)? Fényes lakk kell rá, ha ez a megoldás? Üdv Zsolti | |||||
| maci 77 | Adatlap | 690939 | 2021. december 8. 18:35 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket kérném! Nemrég,vettem egy(TAMIYA 1:35)T-72-es makettet,elég ramaty állapotban,de látok benne fantáziát,fel szeretném újítani! Ehhez keresek,mindenféle megmaradt T-72-es alkatrészt,főleg a toronyhoz,hátsó feszítő kerekeket,de jöhet más is! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Köszönöm! Üdv:Attila | |||||
| dberdav | Adatlap | 690885 | 2021. december 7. 12:19 | ![]() | |
Szisztok! Tud valaki segíteni nekem 2 Paypal utalás lebonyolításában? Fontos lenne, hogy karácsonyra megérkezzen a csomag. Elérh.: davidberke@freemail.hu Előre is nagyon köszönöm Üdv dberdav | |||||
| ChevyG | Adatlap | 690267 | 2021. november 18. 18:10 | ![]() | |
| opium | Adatlap | 689414 | 2021. október 17. 03:42 | ![]() | |
Szia, makettek.hu/spl/556843/Humbrol-enamel-festek 1084 Bp. Auróra u. 34 Nyár elején még elég bőséges volt a készlet. | |||||
| sys | Adatlap | 689412 | 2021. október 16. 21:48 | ![]() | |
Sziasztok! Humbrol enamel festékeket forgalmaznak még kis hazánkban? Előre is kösz a választ! | |||||
| bagdady | Adatlap | 688553 | 2021. szeptember 15. 08:41 | ![]() | |
köszi ennek utána nézek | |||||
| Sokol | Adatlap | 688548 | 2021. szeptember 14. 22:39 | ![]() | |
Itt egy korábbi modell csak a félcsövekkel, még box nélkül. albumwar2.com/wp-content/uploads/2018/04/03692.jpg Szóval nyugodtan építsd, csak a bal oldali kicsi szerelő ajtóba vágd be a két félcsövet.. | |||||
| Sokol | Adatlap | 688547 | 2021. szeptember 14. 22:31 | ![]() | |
| Sokol | Adatlap | 688546 | 2021. szeptember 14. 22:30 | ![]() | |
Ha a levegőztető torkokat és dobozokat megcsinálod a motorháztetőre, simán. Nem valami nagy kaland, simám lemezdarabokból, meg valami cső profil ketté vágásával megoldható. | |||||
| bagdady | Adatlap | 688535 | 2021. szeptember 14. 15:53 | ![]() | |
sziasztok az iránt érdeklődnek hogy a takom 1/16 os panzer I B változatból készíthetek e észak afrikai változatot ,a matrica lapon csak a lengyel ,francia hadjárat jelei vannak | |||||
| l3bb | Adatlap | 688527 | 2021. szeptember 13. 21:04 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek kb. 100×150 mm-es, 1,5-1,7 mm vastagságú acéllemezt. A neten található kereskedőknél csak 1000×1000 - 1000×2000 mm-eseket találtam. Hátha van itt olyan, aki munkájából adódóan hozzáfér ilyen kis darabhoz is. Elérhetőségem: lebb[kukac]freemail[pont]hu Üdv.:l3bb U.i.: Mivel nem makett, ezért úgy gondoltam, hogy a Csereberébe nem illik. | |||||
| gabeee | Adatlap | 688519 | 2021. szeptember 13. 18:40 | ![]() | |
Köszi a segítséget. | |||||
| Sokol | Adatlap | 688513 | 2021. szeptember 13. 16:12 | ![]() | |
"Clearfix: Denatured alcohol or Methylated Spirit" uk.humbrol.com/support-and-advice/advice/humbrol-painting-tips | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 688501 | 2021. szeptember 13. 09:55 | ![]() | |
Utánanéztem a neten, ha már megkötött, akkor semmivel... :( Ha továbbra is használni szeretnéd, akkor szerintem jobban jársz, ha veszel egy újat. Ezen meg kísérletezhetsz: én első körben alkohollal próbálkoznék, vagy vízzel. | |||||
| gabeee | Adatlap | 688480 | 2021. szeptember 12. 15:32 | ![]() | |
Sziasztok! Ha már megemlítődött a Humbrol Clearfix, tudja valaki, mivel lehetne azt hígítani? Az enyém már olyan sűrűre összeállt, mint a fenyőgyanta. Nem szívesen dobnám ki a fél üvegnyi ragasztót. Előre is köszönöm! | |||||
| czzoli | Adatlap | 688458 | 2021. szeptember 11. 13:03 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a segítséget. | |||||
| migfun | Adatlap | 688451 | 2021. szeptember 11. 10:30 | ![]() | |
Humbrol Clearfix-el szoktam beragasztani. Előtte festés, ahogy borisz leírta. | |||||
| borisz | Adatlap | 688436 | 2021. szeptember 10. 17:09 | ![]() | |
Hali! Ragasztani vagy pillanatragasztóval szoktam, vagy fényes lakkal, éppen mennyire vagyok kalandos kedvemben. A pillanatragasztó, ha a műszerek helyére folyik tönkreteheti az egészet, cserébe jóval erősebben tart. Felhasználása úgy néz ki, hogy a műszerfal mögé kell beragasztani egyben. A hátoldalát pedig befesteni fehérre, kékre, meg mindenféle műszerszínre. Az a lényeg, hogy ugye feketével van megfestve az átlátszó műanyag lap. Így maga a lap lesz az "üveg", a fekete nyomat a skála, miegymás, a fehér meg a mutatók, kék a műhorizont és társai. | |||||
| czzoli | Adatlap | 688435 | 2021. szeptember 10. 16:34 | ![]() | |
Sziasztok! Műszerfal filmet milyen ragasztóval célszerű a ragasztani. Egyáltalán, hogy kell ezt használni? (Trumpeter MiG15UTI-t építek.) Előre is köszönöm a válaszokat. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 688399 | 2021. szeptember 9. 17:22 | ![]() | |
Köszönöm, végső esetben megpróbálom felhasználni. Sajnos jobban szeretem kézbe venni a cuccot, és a jó öreg sublerrel lemérni. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 688372 | 2021. szeptember 8. 16:04 | ![]() | |
Szia! Nemtom mennyire segít, de a Superhobby-n vannak ilyen fotók a keretekről, még vonalzó is van mellettük: www.super-hobby.hu/products/World-War-I-Type-B-Bus-Pigeon-Loft.html | |||||
