81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
Muzzy | Adatlap | 691464 | 2021. december 28. 08:21 | ![]() | |||||||||||||
truth | Adatlap | 691459 | 2021. december 27. 21:09 | ![]() | |||||||||||||
Köszi a tippeket! DM-es acetonmentes körömlakklemosót használok (etil-acetátot). A dűznik körül nyomoztam, de látszólag rendben voltak, szépen átlátszott a lyuk lámpa alatt. Arra gyanakodtam hogy más lehet a gond, mert mind a két dűzni egyszerre "romlott el", ami teljesen valószínűtlen. A visszabugyogás jelenség ezúttal nem a kis buborékok a festéktartály felszínén (ami tömítéshibát jelez), hanem fröcskölt visszafelé a tartályból a pisztoly. Végül rájöttem, hogy nem jön a levegő rendesen. Lazítottam a levegőszelepnél lévő csavaron hogy megnézzem nem-e ott van a gond. Elkezdett minden működni, most rendben van, mind a két dűzni szépen fúj megint. Valami elmozdulhatott a szelepnél. | |||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 691457 | 2021. december 27. 20:48 | ![]() | |||||||||||||
Az Evo érintett tömítései teflonból vannak, annak nem szabadna ártson az acetonmentes lemosó. Amit még meg lehet nézni, hogy a dűznisapka nyílása nincs-e eltömődve, nincs-e rajta lerakódás? Ahhoz, hogy porlasszon a pisztoly, a dűzni külseje és a dűznisapkán lévő pici lyuk közötti résen kellene a levegőnek nagy sebességgel kijutnia. | |||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 691456 | 2021. december 27. 20:32 | ![]() | |||||||||||||
Az acetonmentes körömlakklemosó (ENESE) toluolt tartalmaz, az sem igazán "gumibarát" | |||||||||||||||||
Docy71 | Adatlap | 691423 | 2021. december 27. 10:04 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A "visszabugyogás" akkor jelentkezik, ha a dűzni nem zár rendesen. Én azt vettem észre, hogy az acetonmentes áztatáskor a tömítőgyűrű megduzzad és ha nedves akkor a visszatekeréskor a nagyon átmérő miatt sérül a menetek által. Teljesen ki kell szárítani és úgy visszatekerni koppanásig. Akkor a tömítettség is meglesz. | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 691422 | 2021. december 27. 09:55 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Valami gond van az Evoval. Egyik dűznivel sem megy, a 0,2-es egyszerűen nem engedi át a festéket, a tartálynál fröcskölve bugyog ki (pedig szépen át lehet látni a lyukon), a 0,4-es meg "elengedi" a festéket még a minimum tűhatárolónál is. Mindent megpróbáltam, szétszedtem a stukkert, 5x kitakarítottam, 1 napig áztattam acetonmentes körömlakklemosóban de semmi javulás. Nagyon el vagyok kenődve, mert ötletem sincs hogy mitől lehet ez, a pisztoly gyakorlatilag használhatatlan. A tömítéseknek rendben kell lenniük, mind a helyén van és augusztus végén mindet cseréltem, azóta működött rendben most karácsonykor mondta be az unalmast. Van esetleg ötletetek hogy mit próbálhatnék még? | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 688196 | 2021. augusztus 31. 07:20 | ![]() | |||||||||||||
truth | Adatlap | 688195 | 2021. augusztus 31. 07:16 | ![]() | |||||||||||||
A fotó lemaradt. | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 688194 | 2021. augusztus 31. 07:15 | ![]() | |||||||||||||
A következö egy-két napban tesztelem a gépet. A düznibe elöször oldószeres papírtörlöt szoktam tolni, azzal tunkolom ki amíg már nem látok festéknyomot rajta, utána szoktam óvatosan kefézni. A poliuretán valóban nehezebb történet, ott sokat segít ha elöször a saját Vallejo higítóval öblítem át és után frissen takarítom. A körömlakklemosós áztatás a következö. A szelepet még nem szedtem szét amióta a gép megvan, szóval arra is ráfért egy kis takarítás. Ha zárt állapotban van a tühatároló akkor néha sziszegett a levegö ill. a legutóbbi 2 fújásnál még úgy is tudtam ködölni. Ha nem húztam a ravaszt, akkor nem folyt a festék. írtam a H&S ügyfélszolgálatnak is (még a csavar kiszedése miatt), érdekes módon nem ajánlgatták a saját kütyüjüket hanem egy "kisebb villanyszerelö csavarhúzót javasoltak". Belinkelem a fotót is amit küldtek, szépen jelöli hogy melyik tömítés hova való. Ha bárkit érdekel lefordítva bemásolom az ügyfélszolgálat válaszát is, szóljatok ha kell valakinek. | |||||||||||||||||
joshe | Adatlap | 688186 | 2021. augusztus 30. 21:23 | ![]() | |||||||||||||
A sziszegő, elszökő levegőre a düzni talpán a tömítés hiánya (esetleg a festékes, nem fémtiszta ülék) határozottan magyarázat, a tömítés cseréje és a csatlakozó ülék tisztítása reményteljes megoldás. Mivel úgy értettem, hogy festék is jön belőle, a düzni/tű zárt állapotában is, én arra gondoltam, hogy az csak úgy lehet, ha nem tökéletes a zárás a tű és a düzni közt. Ennek szerintem leggyakoribb oka a nem teljesen tiszta zárófelület (kúpfelület), ezért javasoltam ebben az irányban vizsgálni. Ha szökik is levegő, festék nem jöhet egy hibátlan zárás mellett. A düzni beáztatása önmagában csak fellazít, felpuhít, de ki is kell szedni ami nem odavaló, nem minden oldódik le (vagy fel) teljesen. A poliuretán minősített eset, mert az jobban ragaszkodik, könnyebben hagy ott kicsi szigeteket, pontszerű maradékot, "vastagabb" festék. Nagyon meglepő, amikor az ember betol egy fogköztisztító kefét a teljesen tisztának gondolt düznibe, oldószeresen, csavar egyet rajta, és kihúzza :) | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 688175 | 2021. augusztus 30. 12:13 | ![]() | |||||||||||||
Hát bele én sem látok a düznibe, csak remélni merem hogy nem a beszáradt festék okozza a gondot. Ha abban fogom a hibát látni nem lesz gond, a kerületben tudok venni új düznit. | |||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 688165 | 2021. augusztus 29. 21:24 | ![]() | |||||||||||||
Én egyszer elkövettem azt a hibát (15+ év után), hogy a Tamiya Spraywork Basic dűznijét - amit minden Gunze/Tamiya alapú festés után órákig áztattam alkoholban - beáztattam Kromofágba. Meglepően sokat kihozott belőle, viszont azóta nem is működik, mert gyanúm szerint gyakorlatilag az évek során juszt is beszáradt festék volt már a dűzni oldala. Beszerezni meg még Bécsből sem lehetett. | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 688158 | 2021. augusztus 29. 16:23 | ![]() | |||||||||||||
Végül megoldottam, egy festékkeverő spakli végével sikerült a csavart ki- és betekernem. Ez alapján a videó alapján cseréltem ki az összes tömítést. www.youtube.com/watch A 123106-os elem és a test közötti O gyűrű egyáltalán nem volt fent, nem vettem észre hogy mikor eshetett le, talán ez okozhatta a problémák nagy részét. A dűzniken lévő O gyűrűk pedig erősen elhasználtak voltak, a teflonok szemre még jól néztek ki, de mindent lecseréltem, a levegő szelepen is. A dűzni szerintem rendben van, minden festés után áztatom aceton mentes (etil-acetátos) körömlakk lemosóban. A jövő héten kiderül mekkora sikerrel :) Köszi a segítséget! | |||||||||||||||||
joshe | Adatlap | 688155 | 2021. augusztus 29. 15:11 | ![]() | |||||||||||||
123933-as szerszammal lehet kivenni a 123471-es tömszelencét, ami a tű hátsó tömítését (123450) tartja. Viszont ennek a tömítésnek semmi köze ahhoz, hogy a pisztolyodnak az 'orra folyik' előrefelé (ha jól értettelek). www.scalemates.com/kits/harder-and-steenbeck-123933-screwdriver--1210990 A 117400-as szerszám érdekes lehet neked, ha a düzni esetleg tele van több kevesebb belekötött poliuretán alapozóval, de csak finoman vájkálj, mert nagyon könnyű kifektetni a düzni vékony falát. Olyat is lehet, hogy a tisztító/oldószerrel teli düznibe óvatosan betolod a tűt és azt forgatod meg nagyon finoman. A legjobb, ha a nagyját kiszeded egy fogköztisztító kefével (interdental brush), minél kisebb a kefe annál jobb, de ne akard áttolni a düznin, mert annak kisebb az átmérője a szájánál. www.scalemates.com/kits/harder-and-steenbeck-117400-nozzle-cleaning-set--1008817 | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 688153 | 2021. augusztus 29. 14:52 | ![]() | |||||||||||||
A testbe a hátsó csavar bele van gyógyulva, nem tudom kiszedni a tömítést. Nem merem a réz csavart csavarhúzóval erőltetni. Gondolom valami H&S szerszám kell hozzá, de a gyártó oldalán sem találom. | |||||||||||||||||
joshe | Adatlap | 688115 | 2021. augusztus 27. 22:11 | ![]() | |||||||||||||
A 126593-at tűhatárolónak ismerjük a legtöbben. A feladata, hogy a tű hátramozdítását korlátozza. Abban nincs szerepe, hogyan zár a tű a düzniben. Én alaposan kiáztatnám kitakarítanám azt a düznit, mondjuk körömlakklemosóban/val. Nekem elsőre az a gyanús, hogy nem zár rendesen, ennek oka lehet részleges eltömődés düzniben, tűre felrakódva. A Vallejo primer szerintem poliuretán, azt nem is olyan könnyű kitakarítani | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 688114 | 2021. augusztus 27. 21:34 | ![]() | |||||||||||||
@Joshe: "Festékcsavar" alatt a 126593-as alkatrészt értem, amivel a ravasz behúzását, ill. a tű útját szabályozom. Nem tudom mi a hivatalos kifejezés, én szimplán így hívom mivel végül is a kijuttatott festék mennyiségén lehet szabályozni vele. A furcsaság az volt hogy teljesen lezárt állapotban is átjutott a primer rajta, ami igen különös. Általában kb. közepes állásba szoktam állítani a primernél, mert akkor kevésbé marad a tűn a festék ha óvatos levegőráengedéssel fújok. Most meg simán, szinte kiesik a pisztolyból amire nem volt korábban példa, még a lehető legkisebbre állított állásban is. @Bandika: köszi a tippet, a tartály bugyogása már korábban is jelenség volt, bár a festést nem különösebben zavarta. Most valahogy a pisztoly elengedi a festéket, szóval mindenképpen megpróbálom a test tömítéseit kicserélni. A test kiáztatása is jó ötlet, azt sosem szoktam "lebegtetni", de a zsírozást egyelőre kihagyom. Levegő szelep alatt melyik elemet érted? | |||||||||||||||||
Bandika | Adatlap | 688111 | 2021. augusztus 27. 18:40 | ![]() | |||||||||||||
szia, a rossz dűzni tömítéstől a tartály kezd bugyogni. A tűnek van két tömítése bent a "testben" lehet bekoszolódott és nem zár. Kiáztatnám, illetve a levegő szelepet is néha ki lehet takarítani. Leheletnyi szilikonzsírt tehetsz rá, azzal bajt nem csinálsz. www.pk-pro.de/media/image/product/3265/lg/hs-124710~3.jpg | |||||||||||||||||
joshe | Adatlap | 688110 | 2021. augusztus 27. 18:34 | ![]() | |||||||||||||
Szia! "közepesre állított festékcsavar" ill. "lezártam a festékcsavart", ez lehet csak nekem nem jön át, de valszeg további magyarázatra szorul, mely alkatrésznek milyen beállítása lenne? Elsősegély jelleggel, itt van pár tipp: www.harder-airbrush.eu/en/advice-faq.html és a kézikönyv is kínál nagyon korrekt hibakeresési segédletet: www.harder-airbrush.eu/files/downloads/manuals/Evolution%20Manual.pdf | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 688109 | 2021. augusztus 27. 17:44 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Lenne egy problémám. H&S Evo Silverline 2:1 stukkerről lenne szó. A Vallejo primerét használom már évek óta, a saját higítójával, mindig 1,2 baron a 0,4 mm-es fuvókakészlettel. Nem szokott gond lenni vele, jellemzően közepesre állított festékcsavarnál is szép finoman jön a festék és sokat kell törölgetni a tű végét mert megül rajta. Ezt megszoktam és rendben is van. Az utóbbi két makettemnél viszont ugyanolyan beállításnál (festék-higító, nyomás), majdnem teljesen lezárt festékcsavarnál is "nagyobb svunggal" jön a festék, még a minimumon is pacál néha. Ma például tudtam ködölni úgy, hogy teljesen lezártam a festékcsavart. Lerakott állapotban is hallom hogy néha sziszeg a levegő és jönnek buborékok a tűn. Mi lehet a probléma? Cseréljem a komplett tömítést a dűznin vagy esetleg más lehet a gond? A 0,2 mm-es fúvókával legutóbb nem jelentkezett ez a gond. | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 682033 | 2021. február 10. 18:23 | ![]() | |||||||||||||
Mindenképpen reklamálj a H&S-nél, velem pár éve nagyon korrektek voltak. Írtam nekik egy elszíneződés miatt, számla és minden magyarázkodás nélkül küldtek egy csere alkatrészt és csak annyit kértek, küldjem vissza nekik a másikat hogy megnézhessék. Utána még azt is megírták mi történt vele. | |||||||||||||||||
kovacsatt | Adatlap | 681958 | 2021. február 8. 17:17 | ![]() | |||||||||||||
köszönöm, megnézem | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 681953 | 2021. február 8. 15:28 | ![]() | |||||||||||||
Ránézésre Fengda/Chromax, Airforce Airbrush, web.t-online.hu/markor/airforceairbrush/index.htm
Kék Kobra, www.jatekmakettcentrum.hu/bolt.chromax.html | |||||||||||||||||
kovacsatt | Adatlap | 681950 | 2021. február 8. 09:50 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok, Vettem egy sparmax sp35 airbrust, a 3. használat után a tisztításhoz a dűznit észterhigítóba áztattam és sajnos az O gyűrűt feloldotta. Honnan tudnék beszerezni hozzá új O gyűrűt? Melyik másik gyártó dűzni O gyűrűje használható még hozzá? köszönöm. | |||||||||||||||||
agriamodeling | Adatlap | 681398 | 2021. január 20. 15:28 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Nekem van két H&S pisztolyom, de ilyet elképzelni sem lehet. Én reklamálnék. | |||||||||||||||||
doky3 | Adatlap | 681397 | 2021. január 20. 15:05 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Találkozott már valaki Evo test tartály repedéssel? | |||||||||||||||||
Lucky13 | Adatlap | 680384 | 2020. december 24. 20:23 | ![]() | |||||||||||||
Ha még aktuális a kérdésed: én nemrég szereztem be egy dh 103 at, pozitívan csalódtam benne. Nemcsak, hogy durvább munkákhoz, de kb mindenre jó lesz. Tömítések meglátjuk mennyire lesznek tartósak. | |||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 679459 | 2020. november 26. 20:43 | ![]() | |||||||||||||
0.4-es H&S ultraval nagyon jól lehet lakkozni, fényes festéket fújni. Autó maketteknel nagyon kijön a különbség, 0.2-vel nem terül olyan jól a fényes festék, és a lakk. Nekem 2in1 van, azaz 0.2 és 0.4, a kisebbet általános dolgokhoz használom, de amikor autót csinálok, akkor megy bele a 0.4-es dugni, és mindent azzal fújok. | |||||||||||||||||
Bandika | Adatlap | 679431 | 2020. november 25. 21:33 | ![]() | |||||||||||||
Megnéztem két videót a sparmaxról, hát igen, az a hajszálnyi gumigyűrű nem túl bizalomgerjesztő. Nem azt mondom, hogy ránézéstől már elromlik, de úgy kell bánni vele, mint a hímes tojással, különben jönnek a furcsaságok. Továbbá a dűzni sapka oldalán sincsenek lyukak, az ilyenekben a festék könnyebben letapad. Ok, ez megint olyan, hogy 3 perces munkáknál nem okoz gondot, de egy nagyobb makettnél már bosszúság. | |||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 679428 | 2020. november 25. 21:00 | ![]() | |||||||||||||
Nyilván egyéni preferencia, de az, hogy a H&S-nek nagyobb, a tisztításhoz normálisan megfogható a dűznije és a dűzni tömítése egy könnyen levehető/cserélhető teflon gyűrű, nem egy hajszálvékony, idegsebészi finomságot igénylő gumi, már önmagában fényéves előnyt jelent a használat során. De ha 0,5-ös "jóárasat" keresel, akkor esetleg nézd meg ezt. Némi H&S koppintás, van belőle 0,5-ös tűvel is. Én egy hasonlót használok (más márkanévvel), nincs vele gondom. www.airbrushshop.hu/eskair-airbrush-pisztolyok/eskair-sk-183-szoropisztoly/ | |||||||||||||||||
Sunrise79 | Adatlap | 679425 | 2020. november 25. 19:54 | ![]() | |||||||||||||
Szemeztem a H&S Ultrával is, de nekem a 0.2-es verzió nem kell, 0.4-es meg külön nincs, és a dűznije a H&S-nek se egy nagy durranás, cseréltem már 2-3-at az évek alatt, de az biztos, hogy ez a tekerős, iwatás design se a legjobb. f2d, szerintem címke nélkül nincs olyan nekik amit te keresel, azt valószínűleg direkt a Tamiyának gyártják. https://www.rcvilag.hu/pisztolyok/35791-airbrush-pistole-sp-35-tryska-035-mm-4715838636449.html https://www.rcvilag.hu/pisztolyok/35795-airbrush-pistole-dh-103-tryska-03-mm-4715838636401.html | |||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 679421 | 2020. november 25. 19:40 | ![]() | |||||||||||||
Egyébként hol nézegeted őket versenyképes áron, mert nekem egy ilyen 0.5-ös kellene, persze Tamiya logos felár nélkül. | |||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 679419 | 2020. november 25. 19:32 | ![]() | |||||||||||||
Bandika | Adatlap | 679418 | 2020. november 25. 19:32 | ![]() | |||||||||||||
DH-103, SP-35 a csavaros dűzni, nem a hosszú élet titka. Szerintem a H&S Ultra többet ér mindkettőnél. | |||||||||||||||||
f2d | Adatlap | 679417 | 2020. november 25. 19:30 | ![]() | |||||||||||||
Minden komolyabb makett band-nek ez a cég a beszállítója, nem csak retuspisztolyban Ha a Tamiya-nak megteszi... | |||||||||||||||||
Sunrise79 | Adatlap | 679415 | 2020. november 25. 19:11 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Sparmax pisztolyokról van tapasztalat esetleg? Nem elsődlegesnek gondoltam, igazából szeretnék dedikáltan csak lakkozásra egyet, DH-103 v. SP-35-öt nézegettem, árban elég versenyképesnek tűnnek. Köszi! | |||||||||||||||||
Bandika | Adatlap | 679408 | 2020. november 25. 18:21 | ![]() | |||||||||||||
Ez egy fapados nyomáscsökkentő szelep. Gyakorlatilag annyit csinál, hogy a felesleges nyomást elengedi a külvilágba (és növeli a levegőfogyasztást). Ott van értelme, ahol nincs igazi membrános nyomásszabályzó szelep (AD238-on ez gyárilag rajta van, azt tekergeted) pl. ilyenek a legegyszerűbb membrán-pumpás kompresszorok. sutisdoboz.hu/uploads/shop/sutisdoboz.hu/termek/2754544_big.jpg Amennyiben finomabb nyomás beállításra van szükséged akkor azt a noname kínai nyomásszabályzót kell kicserélni. pl.: hu.rs-online.com/web/p/fr-szerelvenyek-es-kiegeszito/8903200/ AW20-F02B-B 0,5 bar-tól már szabályozható a nyomás, ami a makettező pisztolyoknak bőven megfelel. SMC egy jó ipari márka, otthoni felhasználásban kb. az örök élet. | |||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 679320 | 2020. november 23. 16:32 | ![]() | |||||||||||||
Én vettem egyet, de állandóan eresztette a levegőt, állítólag így is kell csinálnia, de engem zavart az állandó sziszegés, meg sokkal gyakrabban bekapcsolt a kompi. Én sem láttam nagy hasznát, de lehet, hogy bennem van a hiba, a kompit lévő szabályzón már "tudom" hogy hova kell tekerni. Alapból én is gunze akrilt használok, erősen higítva. Vadász Pisti javasolta a tejszerű állapotot, nekem az jött be, hogy a kindertojás belső hengeres tartójában keverve a keverővel a palásthoz érintve a festék gyorsan lefolyik, de még van testessége is. A másik,nincs olyan, hogy milliliterre számolod ki a higítást, mert nagyon fontos tényező a nyomás, a tű átmérője, a felület távolsága maga a festék állaga na és persze a "kezed". Ami nekem jó, neked nem biztos, hogy megfelel. | |||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 679317 | 2020. november 23. 15:21 | ![]() | |||||||||||||
Szia, Pár kommenttel lejjebb írtam az pfc-ről én is, használhatatlannak bizonyult. Mégcsak nem is illeszkedik a pisztolyra. Ha mégis szeretnél tenni vele egy próbát, kölcsönadom szívesen. Bár úgy rémlik, kétfajta van, lehet, hogy a CR plus-ra a másik való, mint ami nekem van. üdv Marci | |||||||||||||||||
Némo | Adatlap | 679313 | 2020. november 23. 14:27 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Nekem is volt az EVO pisztolyomon, de gyakorlati hasznát nem láttam. | |||||||||||||||||
Zsóti | Adatlap | 679312 | 2020. november 23. 13:03 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok, H&S Evolution pisztolyt használok Pap László féle AD238 (tartályos) kompresszorral. Nyomásszabályozó is van a kompreszoron, de érdemes lehet még ezt beszerezni hozzá? www.modellfutar.hu/Harder-Steenbeck-CR-Plus-nyomasszabalyozo-festeksz Finomabban fogom tudni állítani a nyomást? Vagy próbálgassam tovább a kompresszor szabályzóját/festékhigítást? 1/72-ben festek harcjárműveket. Üdv Zsolti | |||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 678230 | 2020. október 25. 12:14 | ![]() | |||||||||||||
Van ilyen átalakítóm, 500 tricsilliárd gyémántdollár + posta c[ ] | |||||||||||||||||
bercsi | Adatlap | 678214 | 2020. október 24. 20:30 | ![]() | |||||||||||||
Szia! M5x0.4 a menete a pisztolynak, a csatlakozó része szabvány 1/8. Itthon nem tudom hogy árulnak-e ilyet, egy emailt küldj az Airforce Airbrush-nak, hátha. web.t-online.hu/markor/airforceairbrush/airbrush_elerhetosegunk.htm Vagy ha türelmes vagy akkor csájníz barátainktól is beszerezheted. https://m.aliexpress.com/item/4001084972351.html | |||||||||||||||||
zvereb | Adatlap | 678195 | 2020. október 23. 21:54 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Jelenleg a kompresszoromhoz egy légkábel van csatlakoztatva, a végén egy gyorscsatlakozóval. Triplex, HS Infinity zenél rajta. Most lett egy Badger Sotarom is, de a pisztoly menete abszolute nem ugyanaz a szabvány (gondolom amerikai) így am ostani gyorscsatlakozó készleteim nem jók. Milyen átalakító kellene? Köszi előre is. Ü Z | |||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 674174 | 2020. június 25. 13:01 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Beszereztem egy H&S fPc (126353 cikkszámú),"finom nyomásszabályozó" bizbaszt a festékszórómra. Eredetileg egy Grafo T1-re szerettem volna, aztán mikor már a kezemben volt, akkor láttam, hogy csak az evolution modellekre használható (furcsa, hogy a grafo és evouliton nyelek nem csereszabatosak...). Rátettem egy silverline-ra, annak sem árt. Itt jön a probléma. Nem illeszkedik rá, beszorítja, korlátozza a szabályozó billentyű függőleges mozgását... Valaki találkozott esetleg ezzel a problémával? Nem egy ördöngősség felszerelni, leszedtem a korábbi nyelet és felcsavartam az FPC-t, aztán ment rá a gyorscsatlakozó, tehát elvileg nem lehet "rosszul" feltenni. Nagyon furcsa, hogy nincs illeszkedés... udv | |||||||||||||||||
truth | Adatlap | 673713 | 2020. június 11. 11:38 | ![]() | |||||||||||||
Jelentem, a pisztoly megjavult. Annak ellenére hogy nagytakarítva volt és úgy buborékolt, szétszedtem újra átkeféltem a járatokat, a dűzni pedig külön gonddal tisztítottam át. Most tökéletesen működik, úgyhogy valószínűleg valami láthatatlan szösz szorulhatott be valahol. Köszönöm a segítséget, ötleteket! Menet közben átnéztem a hivatalos H&S holnapot, elég sok problémára van válasz, fotókkal is illusztrálva. www.harder-airbrush.eu/en/advice-faq.html | |||||||||||||||||
dani416 | Adatlap | 673700 | 2020. június 10. 13:49 | ![]() | |||||||||||||
Igaz nem ilyen a pisztolyom, de pont ezt csinálta, amikor a düzni feje letört a menet, vagyis a tömítés felett közvetlenül. Szerencsére ki tudtam operálni a maradékot is a menetből. Kicseréltem a düznit, azóta is frankó. | |||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 673693 | 2020. június 9. 23:03 | ![]() | |||||||||||||
Koszonom! A satus megoldassal sikerult. | |||||||||||||||||
pwss | Adatlap | 673687 | 2020. június 9. 20:37 | ![]() | |||||||||||||
Mivel puha réz és könnyen sérül a külseje, ezért műanyag betétes fogóval érdemes megfogni és kicsavarni. Ha nincs ilyen fogód, vagy fabrikálsz egyet vagy kicsi satuba 2 fadarab közé befogatod a szelepházat. | |||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 673686 | 2020. június 9. 20:09 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Szeretnem szetszedni a festekszorom T-alaku testenek alo szarat, tehat azt a darabot leszerelni, amire a levegotomlot csatlakoztatom. Sajnos szorul, sohasem szedtem meg ott szet. Mi ilyenkor a megoldas? Befujni valami szerrel? WD40?.. Koszonom szepen! Udv,M |
A leírás szerint "szétszedte a stukkert és 1 napig áztatta" ebből nekem az jön le, hogy nem csak a dűzni ázott. Az EVO-n van pár gumi tömítés is, A dűznit rögzítő fej alatt tömítő gyűrű is gumi, ha az sérült, akkor is visszafúj. A festéknyílás és a levegő szelep között a testben lévő, a tűnél lévő tömítés is gumi, nekem rendszeresen ott rakódik le a festék, és ha nem takarítom ki azonnal, másnapra már beleszárad, és a tűt sem lehet mozgatni
. Ha ez a tömítő gyűrű sérül, visszafolyik a festék a levegő szelephez, és itt lerakódhat a szelepnél. Ha jól értettem ez volt a ludas végül.
Békés ünnepet utólag is!
Muzzy
