borisz | Adatlap | 699066 | 2022. augusztus 9. 20:08 | ![]() | |
joshe | Adatlap | 699065 | 2022. augusztus 9. 20:08 | ![]() | |
Esetleg van tapasztalatod H-fényes festék plusz H040 Flat Base keverésével is? Úgy sem lehet teljes száradásra bírni? Magam elkerülöm ezeket a H-fényeseket ha csak tehetem, nem szeretem őket, béna vagyok hozzájuk, de többektől hasonló véleményeket hallok, hogy sose kötnek meg teljesen a H-fényesek, fél év múlva is benne marad az óvatlan ujjlenyomat. Fura, úgy értem a GSI egy profi nagy formátumú cég, miért lehet a fényes, évtizedek óta piacon lévő termék haszontalan? Jó lenne egyszer ezt a rejtélyt is leleplezni... | |||||
badogvarju | Adatlap | 699064 | 2022. augusztus 9. 19:49 | ![]() | |
Szia Borisz! Ha a "H4" fényes volt akkor soha nem lesz jó ez a kombináció! A "H"-s fényesek soha nem keményednek ki (évek alatt sem!) A "C"-s lakkok és festékek a "C"-s hígítóval kezelve felhordás után jelentősen zsugorodnak! Ha "H"-s fényesre fújtad akkor magával viszi az alatta lévő "H"-t és sík felületen repedezni kezd! Akkor is ha egy évet vártál a száradással! Saját példa: 1/72-es F-16 orrkúp szürkéje H306 (szatén!) + pici fényes fehér bele. Hosszú nyári hónapok száradása után "C181"lakkot ráfújtam csak a kúpra -hogy fényesebb legyen egy kicsivel mint a matt gép. ( takarást maszkolószalaggal végeztem a kúp kezdeténél-tehát lakkot is csak eddig kapott) Lefújtam nem is agyonhígított 181-el és kb.10 perc elteltével a maszkolószalag mentén valami látszani kezdett! Fél óra múltán, már kb. 1mm-nyit eltávolodott -lemászott- a lakk a kúpról a hegyesebbik vége felé! Alatta a szürke festék még egészen jól megmaradt. Másnapra -teljes száradást követően- ez a "lemászás" elérte a 1,5mm-t. Utána már nem mozdult! Az eredmény teljes orrkúp lemosás és újrafestés lett! Figyelem!: ugyan így jártam szatén vagy fényes"H"-s alapra GX100 és Microscale vizes lakkjával is! Utóbbi kb:3mm-t zsugorodott az alig 2 centiméteres hosszon! Döbbenetes volt számomra! Mivel esetedben gyakorlatilag sík felületről beszélünk a feszültség "repedések mentén oldódik" -legalább is a makett esetében. Üdv! Attila | |||||
Zoli | Adatlap | 699062 | 2022. augusztus 9. 19:29 | ![]() | |
Sziasztok, Nem okoskodni akarok, nincs is sok tapasztalatom, de úgy rémlik nekem akkor repedt, ha túl sok hígító ment a festékre, esetleg a kelleténél nagyobb nyomással. Amúgy én csak Gunze H színeket és hígítót használok, alapozás nélkül, semmi vegyi gyümi... z | |||||
joshe | Adatlap | 699061 | 2022. augusztus 9. 19:20 | ![]() | |
Közben láttam én is a korábbi bejegyzésed, hogy alapozó is volt, Gunze MrBase alapozóhoz passzol a Leveling Thinner, viszont a H-sorozathoz nem, akkor sem ha 'szokás'. Hogy miért, azt pl itt is tárgyalgatják, de csak lazábban kapcsolva linkelem ide, nem tudom a megoldást a festék-repedésre. Ezt az egy dolgot tudom észrevételezni, közös gondolkodás jelleggel. cs.finescale.com/fsm/tools_techniques_and_reference_materials/f/18/t/120785.aspx | |||||
tégé | Adatlap | 699060 | 2022. augusztus 9. 19:18 | ![]() | |
Szia! Légkondiból hideg levegő nem ment rá? Én egyszer úgy jártam, hogy a frissen festett 1:48-as Szu-24-re ráhúztam a hobbyszoba ajtaját, hogy a festékszag ne járja át a lakást. A nejem a tudtom nélkül kinyitotta a szoba ablakát, hogy hamarabb kiszellőzzön. Tél volt, hideg... Az egész gépen a festés mintha pókhálós lett volna.Na a bioritmusom akkor nullázódott le. Újra átcsiszolni és festeni kellett az egészet! Azóta nem piszkál a cuccaimhoz. Van az a mondás: A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. | |||||
borisz | Adatlap | 699059 | 2022. augusztus 9. 19:01 | ![]() | |
Hát alapozónak Gunze Mr. Base White van alatta, polírozva. Meg eredetileg gunze Aqueous (bakker, ennyi magánhangszót összezsúfolni) H4, de ugye most alapozóig lecsiszoltam. És legutoljára csak egyetlen réteg festék ment rá. Másnapra berepedt. | |||||
joshe | Adatlap | 699056 | 2022. augusztus 9. 18:04 | ![]() | |
Tudom, szentséget tör az aki a szokásjogot feszegeti, és csak magára vessen ha megdobálják festékesüvegekkel, de bátorkodom... nem próbálnád meg az XF-3-at X-20A-val, a H30YL-et meg T110/T111 Aqueous Color Thinner-el higítva? Legrosszabb esetben mindegyiket vmelyikkel csak a fentiek közül? A T108 Mr.Color Leveling Thinner gyárilag belekeverve tartalmazza a T105 Mr.Retarder Mild kötéslassítót. Amelynek a leírásában kifejezetten benne szerepel, hogy (It may not be used for Aqueous Hobby Color.) Mr Hobby Product Catalog www.mr-hobby.com/en/common/header-utility-link/main/00/teaserItems1/0/linkList/00/link/Mr.Hobbyleaflet.pdf Az ilyen repedős dolgokra - csak tippelek, nem volt hozzá direkt szerencsém - az szokták a leggyakrabban mondani, hogy az alsó réteg nem 'száradt' (térhálósodott) ki rendesen mikorra a felső réteget kapta (ufopete is erre mutatott rá). A felület leggörbébb részein feszül fel legjobban a festékfilm. Esetleg egy jobb alapozó is segíthet rajta, lehet kicsit jobban engedi mozogni a 'száradó' réteget felette. | |||||
borisz | Adatlap | 699055 | 2022. augusztus 9. 17:26 | ![]() | |
Ez az állapot amit látsz, ez egy réteg sárgával történt. | |||||
ufopete | Adatlap | 699046 | 2022. augusztus 9. 11:14 | ![]() | |
Ha korábban nem volt gond vele, akkor csak arra tudok gondolni, hogy a sárga festék nem volt teljesen megszáradva (még ha úgy látszott is) és az újabb réteg oldószer alászivárogva felkapta a festéket. Nekem legalább is volt hasonló tapasztalatom. Éppen ezért érdemes akár 1-2 nap száradási időt is hagyni lakkozás előtt (észter bázisú festékeknél ez persze hosszab idő is lehet a festék állapotától függően). | |||||
borisz | Adatlap | 699039 | 2022. augusztus 9. 00:13 | ![]() | |
A sárga Tamiya XF-3, a lakk Gunze 30YL. Mindkettő Gunze Lveling Thinerrel hígítva. | |||||
ufopete | Adatlap | 699038 | 2022. augusztus 8. 23:26 | ![]() | |
Milyen lakkot és milyen festéket használsz? | |||||
ufopete | Adatlap | 699037 | 2022. augusztus 8. 23:22 | ![]() | |
Ma megnéztem a 4 éve összerakott Dragon M48 DS láncát és teljesen rendben volt. Úgy emlékszem, hogy Gunze fekete alapozót a kapott a további akril rétegek előtt. Ezen felül van két másik, összerakatlan DS láncom, ami szintén teljesen rendben van. Ennek nyomán van egy olyan gyanúm, hogy a hibás darabok fröccsöntése során túl alacsony az anyag hőmérséklete. Persze egy ilyen minőségellenőrzési hiba nem elnézhető egy ilyen gyártó esetén. | |||||
borisz | Adatlap | 699034 | 2022. augusztus 8. 22:23 | ![]() | |
Sziasztok! A gutaütés kerülget. Lakkozásnál vettem észre, hogy a képeket nagyjából láthtó módon pár helyen berepedezett a festés. Gondoltam, a lakkal lehetett valami, felcsiszoltam, políroztam, újralakkoztam, ill. ahol sérült a sárga, ott fújtam fel még egy réteget előtte abból is. Ugyanott berepedezett újra. Lecsiszoltam alapozóig. Újra felfújtam a sárgát, ill. ahol sérült a piros, azt is. A sárga harmadszor is ugyanott, ugyanúgy berepedt. Szerintetek mit lehet tenni? | |||||
Gabusch | Adatlap | 698918 | 2022. augusztus 4. 00:08 | ![]() | |
Aha. Nekem azt hiszem, a belsőteres Tigrishez volt olyan, nem emlékszem rá, hogy probléma lett volna vele - vagy nem több, mint bármi mással. Meg vettem a PzIV-hez is, ami aztán soha nem készült el, így eladtam. Nem tudtam, hogy máshoz nem is csináltak. | |||||
ufopete | Adatlap | 698907 | 2022. augusztus 3. 20:47 | ![]() | |
Korai Tigris I és késői Pz Iv-ről tudok. Alapvetően jó ötlet volt, mert olcsón lehetett tuningolni. Persze elég sokat kellett tiszotgatni a szemeket, mint a kortárs Dragon láncokat a kilencvenes évekből. | |||||
ufopete | Adatlap | 698906 | 2022. augusztus 3. 20:44 | ![]() | |
Dragon Styrene - saját fejlesztés, amely arra volt hivatott, hogy a sztirol kedvező tulajdonságait egyesítse a gumi alkatrészek rugalmasságával. | |||||
Gabusch | Adatlap | 698904 | 2022. augusztus 3. 20:16 | ![]() | |
Annak idején talán az Academy gyártott fröccsöntött láncszemeket, mindenféle harckocsira volt különféle és még nem is volt akkor drága. Olyan már nincs, vagy az sem volt jó? | |||||
ltom74 | Adatlap | 698903 | 2022. augusztus 3. 19:55 | ![]() | |
a fem lanctalp nem nyulik idovel? | |||||
truth | Adatlap | 698901 | 2022. augusztus 3. 18:59 | ![]() | |
Nyomi kérdés: Minek a rövidítése a DS? | |||||
gaunt1 | Adatlap | 698899 | 2022. augusztus 3. 15:06 | ![]() | |
Amúgy én sem vagyok oda a fém vagy gyanta láncokért. Szépek meg minden, de annyit nem érnek meg mint amennyibe kerülnek. Egyetlen esetben veszek csak, ha a makett eredeti lánctalpa használhatatlan, pl a Dragon féle DS, vagy a Zvezda BMD-2-nél, ahol olyan rövid, hogy lehetetlen feltenni. | |||||
bagdady | Adatlap | 698894 | 2022. augusztus 3. 13:32 | ![]() | |
nemrég írta valaki, talán pont ide ,hogy lassan át fog állni gumikerekes járművekre mert a friul és egyéb fémláncok irreálisan drágítják a hobbit. Mondjuk az is igaz hogy egy jó meng vagy takom készlet szép komplett kínálatot ad mindenből egyszóval szép makett készíthető dobozból láncostul rezestül.Nekem is van nem egy friul láncom hatalmasat ad a maketthez de én most úgy érzem elértem a határt ez a hobbi végtelen sok pénzt el tud nyelni ha nincs kontroll | |||||
gaunt1 | Adatlap | 698888 | 2022. augusztus 3. 00:20 | ![]() | |
Két lehetőség van: 1, aki eladta neked, annak ritka szerencséje volt vele, mint pl. nálam a SiG33B-nél, és nem tudott a DS rossz tulajdonságairól. 2, aki eladta neked, az tisztán gonoszságból tette, mert tudott a problémákról. Igen, sajnos ez nem egyszerű helyzet. Ha van festéked bőven, esetleg megkockáztathatod, hogy felteszed a láncot a makettra, hátha szerencséd lesz. A baj csak az, hogy erre kevés az esély, az angol nyelvű makettező oldalak tele vannak a DS problémáival. Mindenesetre a helyedben én inkább keresnék valami jó gyanta vagy fém láncot. A Friul mellett ott van még a Masterclub is, orosz gyártmány, elképesztően jó minőségű és kicsit olcsóbb is, bár beszerzése nem a legegyszerűbb. Vagy ha más nincs, ebay-en feleslegessé vált Dragon Magic track-et. (sokan nem szeretik és eladják! Fel nem tudom fogni miért... Én imádom) | |||||
bagdady | Adatlap | 698887 | 2022. augusztus 2. 23:50 | ![]() | |
nincs harag a szívemben de engem bepaliztak, vásároltam panther és tiger DS láncot a közelmúltban és csak jönnek a rossz hírek | |||||
gaunt1 | Adatlap | 698885 | 2022. augusztus 2. 19:47 | ![]() | |
Az én tapasztalatom a DS-el: TigerI: mivel tudtam, hogy a DS egy hulladék, ki sem bontottam a csomagolásból, inkább vettem Friult. Drága, de később kiderült, jó döntés volt. A makett elkészülte után pár évvel csak úgy kíváncsiságból megnéztem mi van a még mindig az eredeti csomagolásában lévő DS-el. Hát elég durva. Barnás levet ereszt, és közben összetöredezik. SiG-33B: mivel a lánc elég rövid és keskeny, gondoltam miért ne fessem le egy próbát megér, úgysem pazarlok rá sok festéket. (MM enamel) Érdekes módon azóta is tökéletes állapotban van! Panzer IIIE: Éppen nem volt pénzem Friulra, így lefestettem a DS-t és feltettem a tankra. Pár évig bírta. Levet ugyan nem ereszt, de egyre több helyen töredezik szét. Volt még egy 4. láncom is (Hummel), de íves felhasználásra került. Nagy ívben hajítottam a kukába. | |||||
kls | Adatlap | 698884 | 2022. augusztus 2. 19:14 | ![]() | |
Én most csináltam meg egy 15 éves tamiya tankot. Én festem, lakkozom a DS láncot, mindegyik rendben van. Volt egyszer egy amit meg kellett húzni (Nyújtani), de más problémával nem találkoztam. Na de a Dragon BRDM kerekei mind szétrepedtek! | |||||
bagdady | Adatlap | 698880 | 2022. augusztus 2. 12:06 | ![]() | |
a nagy innováció,valahogy éreztem hogy baj lesz ezzel a DS lánccal | |||||
Sokol | Adatlap | 698845 | 2022. augusztus 1. 16:59 | ![]() | |
Kedves bagdady! Én fél éve kukáztam kettőt. Az egyik az 1:35 méretarányú késői tigrisé, a másik egy 2020-ban lecsomagolt 1:72 sherman lánca volt. Mindkettő ugyan úgy repedezett meg és zsugorodott össze. A tigrisé alapozva volt vizes akrillal, a másik meg telibe festve email festékkel.. Maga az anyag gagyi, -és ugyan nem néz ki rosszul, de idővel sajnos megbomlott mindkettő szerkezete. Vannak 1:35 DS fejeim is újra kiadott classic készletekből. Azok pont ugyan úgy néznek ki, és tapintásra is azonosnak tűntek új korukban a láncokkal, - de ellenben a láncokkal, azok meg megkeményedtek és hosszában eldeformálódtak a szerszámillesztés mentén 3-4 év alatt a dobozban állva. Jobb a békesség. DS mentesség a boldog élet titka! | |||||
bagdady | Adatlap | 698802 | 2022. július 31. 11:07 | ![]() | |
üdv van valakinek középtávú tapasztalata mennyire bírja a festést a DS lánctalp? | |||||
halaci | Adatlap | 698749 | 2022. július 27. 20:54 | ![]() | |
Holnap majd megpróbálok csinálni egy videót. Ahoz kapcsolódva, amit Microbacchus írt: - ezen nincs semmilyen kontroll, ha rányomom az üveget, elkezd rezegni, ha elveszem leáll. - a fordulatszáma 3000, ez nem tudom, hogy a profi készülékekhez képest hol van, de a nagyobb üvegeket (mint a gunze/tamiya) is fel tudja rázni és a kezedből sem akarja kitépni. - a gumikupak közepén lévő mélyedés elég nagy ahhoz, hogy kicsit oldalra billentve az élükkel ezeket is szilárdan tartsa, a Vallejo-típusú cseppentős flakonok vagy az MRP pedig teljesen beleülnek. - legnagyobb megdöbbenésemre egyáltalán nem zajos, kb egy halkebb elektromos fogkefe zajszintje. - lehet, hogy előítélet volt részemről, de amiket korábban néztem azok kifejezetten műkörmös vonalnak voltak szánva. Fényes műanyagház, pink/neonzöld betétek - nem volt bizalomgerjesztő. Az sem, hogy a szokásos, tizenöt különböző nevű Dzsunka Balra Kft. gyártó cuccaiként voltak az amazonon. Ez legalább egy saját nevén forgalmazó német cég, több hasonló, eltérő teljesítményű darabot is kínál - természetesen ez is kínai, de talán egy picit jobban megválogatott alkatrészekkel. | |||||
Microbacchus | Adatlap | 698742 | 2022. július 27. 19:15 | ![]() | |
Csak hozzá kell röviden nyomni a tégely alját, majd pár másodpercig hagyni rázódni. Kicsit hosszúkásabb üvegeknél (pl. MRP) ki lehet használni, hogy a folyadékszint addig fog felmenni a rázás során, ahol fogjuk. A hang nem igazán számít, mert 2-5 másodpercnél úgysem kell tovább vortexelni. Nálunk a laborban, jó régi darabok vannak, azok elég hangosak. A legfőbb előnye, hogy nagyon homogén lesz a festék, és buborékmentes, illetve, hogy nem kell belenyúlni. Szerintem a típus nem igazán fontos, ha csak makettezés a cél, mert az jóformán nem terhelés. Persze, lehet hogy ebből is létezik használhatatlan kategória, amit azért kerülni kell. A laborba való darabok azért drágák, mert szigorú szabványoknak kell megfelelniük, úgy, hogy gyakori használat mellett se menjenek tönkre. Touch állasban kell használni, és közepes/magas fokozaton, és semmiképpen nem úgy, hogy előre magában rezeg a fej/tálca rajta (ON). | |||||
Muzzy | Adatlap | 698741 | 2022. július 27. 19:04 | ![]() | |
Felcsigáztál! Tudnál feltölteni videót a működéséről? Hogyan fér bele a gunze festék na meg főleg, hogy mennyire zajos! :) Üdv Muzzy | |||||
halaci | Adatlap | 698737 | 2022. július 27. 14:13 | ![]() | |
megjött a szülinapi ajándékom, egy Vevor vortex shaker. Amiket eddig láttam a műfajban, az vagy nagyon gagyinak tűnt vagy túl húzós volt az ára. Németországból ingyenenes szállítással (DHL+Magyar Posta) itt volt három nap alatt és a villámteszt alapján nagyon örülök neki. MrHobby és Vallejo festékeket próbáltam (a két legjellemzőbb flakon típust), jó egy-másfél éve álltak a polcon. Kb. 40-50 másodpercnyi nagyon halk(!) rezegtetés után tökéletesen összerázta őke, még a metálokat is. Tudom, puhány vagyok, de nagyon utáltam a rázogatást, különösen régóta álló, erősen leülepedett festékeknél. Jött vele egy csavaros tetejű 15 ml-es műanyag flakon is, ideális lesz festékek előkeveréséhez, higításához. eur.vevor.com/vortex-mixer-c_11063/vevor-mini-vortex-mixer-lab-vortex-mixer-shaker-3000rpm-50ml-for-lab-paint-ink-p_010541998686 | |||||
Kibic | Adatlap | 698455 | 2022. július 15. 21:51 | ![]() | |
Nem kell hígítani, egyből tökéletesen fújható! | |||||
papgyuri | Adatlap | 698454 | 2022. július 15. 21:32 | ![]() | |
Köszönöm, kipróbálom... | |||||
halaci | Adatlap | 698452 | 2022. július 15. 19:49 | ![]() | |
leginkább a saját higítóját/tisztítóját ajánlják hozz, de alapból enamel festék. Viszont tudtommal azt nem is nagyon kell higítani, helyből fújható. Flory models: www.youtube.com/watch Barabatos (újabb, ha esetleg az évek alatt változott volna a receptjük: www.youtube.com/watch | |||||
papgyuri | Adatlap | 698451 | 2022. július 15. 19:36 | ![]() | |
Helló! Lehet, hogy volt már, de eddig nem használtam,az AK Extrém metál festékeket mivel kell higítani? | |||||
Laac | Adatlap | 698392 | 2022. július 12. 12:24 | ![]() | |
Sajnálom, ha már a google sem segít. Sajnos, ha meg is nézem a találatokat valóban már nincs, vagy alíg ilyen termék. Még felkerestem egy népszerű legtöbb találatott adó külföldi oldalt ott is csak 50 db ilyen festék van: www.super-hobby.hu/catalog/Festekek-100814.html Van viszont alternatíva. Lehet váltani kellene. Üdv | |||||
alexkidd | Adatlap | 698387 | 2022. július 11. 21:42 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 698385 | 2022. július 11. 21:21 | ![]() | |
A megamakett és a modellfutár is. | |||||
migfun | Adatlap | 698383 | 2022. július 11. 21:07 | ![]() | |
Köszi! A Fajtl-könyv adta az ihletet, nemrég olvastam újra sok év után.:) | |||||
sys | Adatlap | 698379 | 2022. július 11. 20:29 | ![]() | |
Szia! Az MRP-t elvetettem, Hatakát néztem, de a szettek nem teljesek, az AK-ban eddig nem is gondolkoztam. Van magyar webshop, ahol forgalmazzák? | |||||
Muzzy | Adatlap | 698373 | 2022. július 11. 19:59 | ![]() | |
Orosz fórumok szerint elég sötét volt, mert elvileg a zöld/fekete festés kiváltására tervezték az AMT11/12 változatot. Több okból a zöld helyett használták az AMT11-et, a fekete helyett meg az AMT-12-est. Ez mind friss festésre vonatkozik, A szlovák felkelésben úgy emlékszem Fajt könyvében azt írja nem vadonatúj "lovacskákkal települtek át. - | |||||
migfun | Adatlap | 698367 | 2022. július 11. 19:35 | ![]() | |
Sziasztok! La-5FN-t építenék 1/72-ben (A Tri Dubyban a szlovák felkelés során repült példányok egyikét). Az AMT-11/AMT-12 kombót ajánlják hozzá felső színeknek, de az AMT-12 nekem nagyon sötétnek tűnik a képekhez képest, mennyie kell/lehet világosítani az AK Real Colors festékeit ebben a méretarányban? | |||||
Vadász | Adatlap | 698338 | 2022. július 11. 05:52 | ![]() | |
Ne kinlódj a Gunze átváltással. Az AK-Real Colors kiadja őket, és a festék tulajdonságai megegyeznek a Gunzéval. Ha van kedved hozzá ott az Mr.Paint is. | |||||
sys | Adatlap | 698332 | 2022. július 10. 21:33 | ![]() | |
Köszi a linket, nekem veszélyes webhelyként nem ajánlotta a megnyitást, ezt most kihagyom.:) Kezdjük a vadászokkal. szürke/szürke felső / alsó Az egyéb gépeken ha jól értelmeztem volt felül zöld/szürke/világosbarna festés is? | |||||
Microbacchus | Adatlap | 698330 | 2022. július 10. 21:07 | ![]() | |
pmheros | Adatlap | 698329 | 2022. július 10. 21:06 | ![]() | |
pmheros | Adatlap | 698328 | 2022. július 10. 20:57 | ![]() | |
Melyik a többi szín ? | |||||
sys | Adatlap | 698327 | 2022. július 10. 20:54 | ![]() | |
Kösz! A többi színre tudsz ajánlani valamit? |
tégé: Nem, nincs légkondi. Kb. 25-28 °C lehetett, nem tudom pontosan.
joshe: A Base White-ot (és a Mr. Surfacer-t is) észter híhgítóval szokom hígítani. Jó évtizedes berögződés. Az, hogy a Gunze H festék összevész bármivel, amit fölé fújok (amúgy ez véletlen volt, nem vettem észre hogy fényes, csak gyanús lett, amikor a harmadik réteg után sem fedett normálisan...) az megmagyarázná az első berepedéseket, de mondom, másodjára már közvetlenül az alapozóra ment a Tamiya sárgája.
Zoli: Kb. 1/1-ben, 2/3-ban hígíthattam, 1 bar környékén.
badogvarju: Tamiya ment a H fényesre. Mondjuk van egy sejtésem, hogy ugyan ott készülnek, és a recept is nagyrészt ugyan az lehet.
Már többször megfordult a fejemben a teljes festés lemosása, de azért nem tenném, ha nem muszáj. Viszont lehet vajon megoldás, ha a kérdéses felületeken, meg a biztonság kedvéért kicsit a környékén is, lokálisan mosnám le műanyagig, majd Base White, Tamiya XF-3, Gunze H30YL rétegrenddel újra nekifutnék?
