| Sennás | Adatlap | 698099 | 2022. július 1. 17:22 | ![]() | |
| zsocate | Adatlap | 698098 | 2022. július 1. 16:57 | ![]() | |
Sennás tudja, hogy kell két vagont összekapcsolni, ebben biztos vagyok. Azt nem érti, hogy ha az egyik vagon csavarkapcsa a helyén van, a másik vagoné meg az egyik horgában, akkor hogy kerül oda egy harmadik? Egy vagonnak egy végén csak egy csavarkapocs van, összekapcsoláskor az egyik vagoné pihen, a másiké dolgozik. | |||||
| atika | Adatlap | 698096 | 2022. július 1. 16:19 | ![]() | |
Hárommal is lehet. De, ha "hamarabb vágod el a képet", akkor elég kettő is. Csal legyen vízszintes és felakasztott, illetve a kábelek olyan pozícióban, mintha folytatódnának. Reméljük, előbb-utóbb Sennás is megérti. :) | |||||
| McFrost | Adatlap | 698095 | 2022. július 1. 15:59 | ![]() | |
Egy kocsin kettő van, nem? Te írtad, tettél be képet, de ha vontatásban van, akkor egy másik vagon vontatóját akasszák be nem? Tehát, ha csak egy vagon szerepel a képen, és a hátsó vontató vízszintesen áll, az első vontató meg fel van akasztva a vázra és a horogban van egy harmadik vontató, akkor arra lehet következtetni, hogy ez az egy vagon vontatásban van, ergo mozog. Persze a légkábelek is össze vannak csatolva. | |||||
| Sennás | Adatlap | 698091 | 2022. július 1. 14:48 | ![]() | |
Biztos ez a meleg teszi tesó de nem értem most se:) Miért kell három? Hogy lesz mozgásban az az "egy kocsi"? | |||||
| McFrost | Adatlap | 698089 | 2022. július 1. 11:44 | ![]() | |
Nem lesz vonat, csak a pőrekocsi, amit úgy szeretnék megépíteni, hogy az látszódjon, "mozgásban" van. | |||||
| Sennás | Adatlap | 698083 | 2022. június 30. 21:57 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 698082 | 2022. június 30. 21:42 | ![]() | |
Bocs nem értek:( | |||||
| McFrost | Adatlap | 698081 | 2022. június 30. 21:32 | ![]() | |
Mozgás közben szeretném, és akkor tippem szerint 3 kellene, amiből 1 felakasztva van. | |||||
| Sennás | Adatlap | 698079 | 2022. június 30. 21:06 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 698078 | 2022. június 30. 21:02 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 698077 | 2022. június 30. 21:01 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 698076 | 2022. június 30. 20:38 | ![]() | |
Na ez teljesen jó nem? Gondolom kettő van belőle. Annyi hogy HA! a kocsi magán fog állni rajta Panther akkor "felakasztva minden alkatrész" HA!meg lesz másik mellé akkor szinte csak a levegő tömlőket kell cserélni. | |||||
| McFrost | Adatlap | 698075 | 2022. június 30. 20:32 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 698073 | 2022. június 30. 19:36 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 698071 | 2022. június 30. 19:13 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 698070 | 2022. június 30. 19:12 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 698069 | 2022. június 30. 19:09 | ![]() | |
Haló! Szuper képek, köszönöm! Sejtettem...akkor a makettem hiányos. | |||||
| Sennás | Adatlap | 698068 | 2022. június 30. 19:06 | ![]() | |
Szia McFrost! Igen a kocsi mindkét végén egyformán van. A "csavarkapocs" vizszintesig összehúzva a szemközti vonóhorogra,másik a kialakított helyre felakasztva. | |||||
| McFrost | Adatlap | 698067 | 2022. június 30. 18:53 | ![]() | |
Haló! Hozzáértőt kérdeznék, hogy adott német vagon, amin Párducot szállítottak. A vagonok összekapcsolása és vontatása egy menetes ("feszítő uborka jellegű") szárral történt. Namost, a vagon mind2 végén ez egyforma lehetett? Nem igazán találtam róla képet. Tehát volt egy horog amihez ez a menetes szár volt csatlakozva és azt akasztották be a másik vagon horogjába, amiben szintén volt egy ilyen menetes szár? Képeken piros karika alatt, remélem érthető mit is szeretnék kimakogni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 697804 | 2022. június 17. 22:41 | ![]() | |
Esetleg, ha egyáltalán megjelent, a HaT 8238 WWI Austrian Mortar, akkor az kompletten is érdekelne. Vagy valami egyéb osztrák-magyar I. VH-s 1:72-es figurák elérhetősége. Leginkább tüzérek kellenének. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 697802 | 2022. június 17. 22:25 | ![]() | |
Itt is megkérdezem, hátha a figurás topicot kevesebben nézik. Nincs véletlenül valakinek elfekvőben az 1:72-es HaT Austrian Infantry (HaT Set 8060) készletéből néhány fölösleges figurája, amelytől csekélyebb díjazás ellenében esetleg megválna? Vagy a HaT Artillery szettből, azt nem tudom, mi a száma, csak láttam, hogy létezik olyan. Nem kell az egész készlet, átfaragnám őket, ha tudom, mert egyikben sincs számomra teljesen megfelelő. | |||||
| gaborf | Adatlap | 697513 | 2022. június 10. 09:46 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Michael Wittmann 205-ös Tigere épül,de sehol sem találok hozzá pontosabb festési útmutatót. Különösen olyat ami felülnézetből is adna valami támpontot. Illetve különböző modellgyártók eléggé eltérő variációkat mutatnak be. Volna valakinek valami forrása amit lehetne használni vagy ennyire ne bonyolítsam túl? :-) Segítséget előre is köszönöm! | |||||
| HMáté | Adatlap | 697448 | 2022. június 7. 09:42 | ![]() | |
Kedves Mindenki! Az Airfix 1:35-ös M-18-asának matricakészletéből szeretnék két áttört körvonalú csillagot vásárolni (a torony oldalára valókat). Természetesen más készletből is szóba jöhet. Csak ez hiányzik ahhoz, hogy be tudjam végre fejezni a makettet. Köszönöm. Elérhetőség: havasimate[a]gmail.com | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 697382 | 2022. június 5. 09:00 | ![]() | |
Két dologban szeretnék segítséget kérni. 1. Kellene egy leírás vagy színes rajz, a Magyar Királyi Légierő pilótáinak bevetéskor használt ruházatáról az 1939-42 közötti időszakból. 2. Keresek "ácsorgó" ejtőernyős alakokat 1/72-ben, a Zvezda Pe-8ON készletéből. Ha valakinél feleslegben van, kérem jelezze! | |||||
| Vadász | Adatlap | 697319 | 2022. június 1. 20:29 | ![]() | |
Accurete Miniatures (Academy, Revell, Italeri, Eduard) IL-2 kabintető hátracsúszó középső részét keresem, ha van valakinek meradék. | |||||
| simonkaroly9 | Adatlap | 697313 | 2022. június 1. 13:51 | ![]() | |
Szép Napot! Keresek Revell/Matchbox 1/72 méretarányú PB4Y Privater makett alkatrészeit. A B /R3Y/festéshez tartozó alkatrészeket keresem+ függ.vezérsíkot és futóművet. Vagy roncs makettet. Köszönöm! simonkaroly9@t-online.hu | |||||
| f2d | Adatlap | 697293 | 2022. május 31. 12:37 | ![]() | |
Köszi, hát nem sok esély van rá. | |||||
| borisz | Adatlap | 697291 | 2022. május 31. 11:19 | ![]() | |
Na, te is tudod, mit keressél! Megnéztem, sajnos nincs elfekvőben. | |||||
| truth | Adatlap | 697288 | 2022. május 31. 08:46 | ![]() | |
Igazából két lehetöséged van. 1) írsz az európai disztribútornak: kundendienst@faller.de 2) írsz direktben a Trumpeternek: joanna@trumpeter-china.com Ha szerencséd van, akkor tudnak neked küldeni. Ha nincs (nekem pl. nem volt) akkor más megoldást kell keresned. | |||||
| f2d | Adatlap | 697266 | 2022. május 30. 15:48 | ![]() | |
Sziasztok! Trumpeter makettekhez hiányzó alkatrészeket/öntőkereteket lehet valahonnan beszerezni/rendelni? | |||||
| papar | Adatlap | 697256 | 2022. május 29. 22:35 | ![]() | |
Sziasztok! Van olyan szaki, aki festékszóró kompresszort javít? Az enyém sajnos megadta magát. Köszönöm szépen! | |||||
| kató | Adatlap | 697255 | 2022. május 29. 22:10 | ![]() | |
Fantasztikus ... :( Remélem újraindul az org . Még így is sok jó dolog volt rajta , hogy nem volt akkora a pörgése , mint a "klasszikus" időkben . | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 697232 | 2022. május 28. 20:40 | ![]() | |
Gondoltam, hogy komoly a gond, manapság nagyon nehézzé vált a cyber védelem. Az viszont gáz hogy az egyetlen alternatíva mára kb. FB maradt, amit elvből kerülök… Remélem, sikerül megoldást találni bár ha van is backup, az hatalmas meló újra összerakni, mindezt hobbyból! | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 697199 | 2022. május 27. 10:05 | ![]() | |
Szia István! Én szeretném kérni, hogy induljon újra az az oldal! Nem vagyok informatikus, de ha tudok benne valamivel segíteni, szívesen megteszem. :) Ne hagyjuk elveszni, mert hiába nem voltunk ott olyan sokan, hasznos és jó lehetőség volt! Üdv Gábor | |||||
| Vadász | Adatlap | 697196 | 2022. május 27. 08:26 | ![]() | |
Az org oldalát feltörték, és teljesen letörölték. Újrainditásáról még nincs döntés. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 697190 | 2022. május 26. 21:37 | ![]() | |
Tudtok valami fejleményről? Azóta sem tudom megnyitni az org oldalát. | |||||
| Bandika | Adatlap | 697121 | 2022. május 24. 20:34 | ![]() | |
| FireFoX | Adatlap | 697075 | 2022. május 22. 20:47 | ![]() | |
Sziasztok! 1/48 EF-2000 -hez milyen pilóta figurát ajánlanátok amit be is lehet szerezni? Köszönöm szépen! Tamás | |||||
| VSzabi79 | Adatlap | 696962 | 2022. május 17. 22:02 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségetek szeretném kérni az Eduard 35427 készlet beszerzéséhez. Elvileg már nem gyártják és sajnos nem is találtam rá sehol. A Tamiya 35096 1:35 Pz.IV/D maketthez adták ki. Köszönöm a figyelmet! szabolcs.veres79@gmail.com | |||||
| Mekett | Adatlap | 696746 | 2022. május 12. 14:39 | ![]() | |
Parancsolj, használd ezt a működőt! :) | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 696745 | 2022. május 12. 14:35 | ![]() | |
Köszi szépen! Jó lenne, ha rendbe jönne, mert így nem tudom frissíteni az ott futó építésemet. | |||||
| ltom74 | Adatlap | 696725 | 2022. május 12. 08:31 | ![]() | |
| B.Gábor | Adatlap | 696708 | 2022. május 11. 12:43 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a makett.org oldalt az utóbbi napokban miért nem lehet elérni? nekem legalábbis nem tölti be és mindig ez az üzenet fogad: "[an error occurred while processing this directive]" Üdv Gábor | |||||
| Podva | Adatlap | 696681 | 2022. május 9. 17:55 | ![]() | |
Sziasztok Ki tudna esetleg valaki segíteni Gloster Meteor "szegecstérképpel" Mk.4 lenne a jó, de elvileg bármely altípus megfelel. Köszönettel: Viktor | |||||
| HMáté | Adatlap | 696467 | 2022. május 4. 11:44 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 696402 | 2022. május 1. 22:57 | ![]() | |
Köszönöm neked és vlevinek is! | |||||
| borisz | Adatlap | 696401 | 2022. május 1. 22:57 | ![]() | |
Többször olvastam már, főleg angol nyelvű felületeken, hogy bizonyos maketteknek, mint pl 1/72 Edu MiG-15, Modelsvit SzU-17 olyan precíz illesztéseik vannak, hogy csak "thin" ragasztóval ragaszthatóak, a "vastagabbak" és eltartják a műanyagot. | |||||
| Vadász | Adatlap | 696400 | 2022. május 1. 21:04 | ![]() | |
Mekett! Köszönöm, az első képen látható 7-es számú alkatrész lenne számomra a megváltás. Vadász 06-30-94-98-160 | |||||
| Mekett | Adatlap | 696394 | 2022. május 1. 19:43 | ![]() | |
Úgy egy kocsinak "mondható" ja. Viszont ha az nem "zarfék"(utolsó kocsi) akkor hátra felé is vízszintesen a csavarkapocs meg a tömlő is kifelé hajlik mindha egy fénykép a vonat egyik kocsijáról. De ha zarfék akkor annyi hogy meg kell jelölni mint utolsó kocsit. Majd teszek képet mert WW2 Német vasúti zárfékes kocsit pontosan nem tudom hogy jelölték anno:)
