3D Nyomtatás
3D Nyomtatás rejtelmeivel kapcsolatos tudnivalók bemutatása.
1.,2.,3.,4.
1., 2., 3., 4.
Gabusch 703351 2022. december 18. 19:30
Szerintem ha beteszed egy szekrénybe egy hősugárzóval, be tudod úgy állítani, hogy a gyanta legalább 25 fokos legyen. Más megoldásod nem nagyon lesz, mert alá nem tehetsz semmit, ha az oldalát melegíted, a Z oszlop ki fogja hűteni, amíg beleér, illetve a széle valószínűleg mindig fokokkal melegebb lesz, mint a közepe, és esetleg az sem egészen jó. Merülőforraló-szerűség nem fér el benne, Hajszárítóval fújva fodrozódni fog, ami nem biztos, hogy jó neki, marad tehát az, hogy a környezeti hőmérsékletet emeled meg, illetve valamilyen módon előmelegíted a gyantát is.
Már, ha ez ennyire vitális kérdés, amit én kétlek, mert akkor azért a nyomtatóknak gyárilag, élből tudni kéne melegíteni.
Én arra tudnék inkább gondolni, hogy kirakják valami fészerbe, garázsba, stb., mert az szellőzik jól és ott hidegben megdermed a gyanta. De nem hiszem, hogy ez szobahőmérsékleten elviselhetetlen minőségromlást okozna.
Ste 703323 2022. december 18. 09:02
Nagyon köszönöm! Ez tényleg gyári megoldás, de a termosztát +3 fokos bekapcsolási és 13 kikapcsolási határértékei alacsonyak a megcélzott ~27 fokos gyantahőmérséklethez.
Gabusch, a kérdésedre tehát: a gyantát kellene 25-30 között tartani.
Még egyszer köszönöm, hogy foglalkoztok a témával!
Bandika 703297 2022. december 17. 13:00
Az egy kókányolt fűtőkábel. Nem egy életbiztosítás, amit a gyerek csinál.
Itt egy rövid, amit nem kell elvágni, szóval nem b.sz agyon.
www.agroelectro.hu/hu/termek/futokabel-termosztattal-1-m
Gabusch 703275 2022. december 16. 12:17
A kérdés alapvetően az, hogy a 25-30 fokot minek kellene elérnie. A helyiség hőmérsékletének, vagy a gyantának? Ha a gyantának, ami valószínű, akkor ez az általad talált cucc még jó is lehet, mert ugye, a vat szélét fogja melegíteni, azaz középen, ahol leginkább építkezni fogsz, a gyanta hőmérséklete kevésbé valószínűen fogja meghaladni a 30 fokot egy hideg környezetben.
Ha a környezet kellően meleg, akkor pedig viszonylag valószínűtlen, hogy a gyanta túlhűljön.
Tehát megteheted, hogy a környezetét melegíted, pl. úgy, hogy az egész hóbelevancot bepakolod egy szekrénybe és veszel egy termosztátos mini hősugárzót, amit beállítasz mondjuk 28 fokra. Tekintve, hogy méretükhöz képest ezek meglepő teljesítményre képesek, illetve a szekrény belseje részint kicsi, részint az anyaga miatt hőszigetel (ha dedikáltan a nyomtatónak van, tehetsz bele plusz hőszigetelést is akár), nem valószínű, hogy ez a megoldás az egekbe emelné a költségeidet, valamint azt sem, hogy túlzottan tűzveszélyes lenne, de egy füstérzékelőt is bele lehet tenni.
Ste 703272 2022. december 16. 11:07
NAGYON köszönöm az ötleteket!
A tál alja erre a célra nem megfelelő, ott világítja át a réteget a FEP fólián keresztül az LCD panel mögötti UV lámpasor.
Igazán a tál oldalát lehetne melegíteni csak.
Ezen a videón a kolléga valamilyen melegítő szalagot használ ehhez (3:05-től):
www.youtube.com/watch Ilyesmi szalagot találtam is, sajnos 50 C-ra belőtt termosztáttal:
www.aliexpress.com/item/1005001737831149.html
Nem vagyok elektron-terelgető szaki, így nem tudom, hogyan szerelhetném át 30-asra...
Van szerinted megoldás?
üdvöz:
István
Bandika 703249 2022. december 15. 18:45
Sorbakötve
Bandika 703248 2022. december 15. 18:44
Igazából ráragaszthatsz ilyet is a tál aljára (ha elfér).
3 darab 5,6 Ohmos kb. 10W-ot ad 12V-al meghajtva.
www.hestore.hu/prod_10020607.html
Bandika 703247 2022. december 15. 18:37
www.conrad.hu/o/futofoliak-0506031
Itt vannak fűtőfóliák, a tál aljára tudod ragasztani.
www.hestore.hu/prod_10041620.html
Egy hőmérséklet szabályzó a sok közül.
www.circuits-diy.com/temperature-control-circuit-using-555-ic/
Ha kicsit vágod az elektronikát, akkor magadnak is összerakhatod, eléggé alap kapcsolás.
Ste 703243 2022. december 15. 16:16
Szervusztok Kollégák!
Bizonyára már van megoldás erre a problémára, kérlek Benneteket, segítsetek: resin nyomtató gyanta táljának melegítése az optimális 25-30 C közötti hőmérsékletre, és ott tartása a nyomtatás 4-8 órás időtartamára.
Azért a szobát nem fűteném fel ennyire ehhez a jelenlegi rezsiköltségek mellett :DDD
Köszönöm az ötleteket, megoldásokat!
Üdv: regesb12 kukac gémail pont com.
VSzabi79 701996 2022. november 7. 21:59
Ha még nem találtál megoldást, akkor írj egy e-mailt. Lehet, hogy tudok segíteni.
halaci 701787 2022. november 2. 12:21
Ez jobban néz ki, mint amiket az általam linkelt oldalon láttam, csak ugye ehhez kell még egy kis utánjárás. Meg ilyen kidolgozásnál azért jó, ha legalább 4k-s nyomtatóból jön ki.
cenci 701778 2022. november 1. 21:24
red-baron-3d-model-stl
Valamiért most nem látni a képet ,de ez az ülő figura volt 3 féle fejjel.
Zsenya 701755 2022. november 1. 15:53
Matv
Matv
RFM M-ATV-ből szeretnék M1245 SOCOM változatot készíteni. Nyomtatási megtudnám oldani azonban az átalakítóhoz kellenének méretek, esetleg rajzok. Ebben tudnátok segíteni? A képen a nyomtatott átalakító.
Köszönettel:
Bán Gábor
Szamuráj 701740 2022. november 1. 10:47
Szia, köszönöm. Most regisztráltam náluk. Üdv
halaci 701731 2022. november 1. 09:55
Nézd, mit találtam neked, van mindenféle készen, nem is kell szaladgálnod fájlokkal.
realmodelpilots.co.uk/epages/54b61a4d-8f75-4f18-8833-03c2078eb64e.sf/en_GB/
halaci 701730 2022. november 1. 09:48
Ha csak a fájl kell, akkor ahogy a #cenci által adott linken is látható, a pénzedért kapsz egy .stl fájlt, amihez utána keresel egy 3D nyomtatást vállaló céget, elviszed nekik és ők újabb zsetonért megcsinálják csak a nyomtatást.
Ennél a konkrét modellnél nekem nem ad e képeket, tehát azt sem látom, hogy álló vagy ülő figura lenne? Viszont az biztos, hogy 1:6 arányú és nincsenek benne a nyomtatáshoz szükséges támasztékok sem. Vagyis vagy keresned kell még valakit, aki ért annyira a 3D modellező programokhoz, hogy megcsinálja az átméretezést és utána a nyomtatáshoz elrendezést, vagy olyan 3D szolgáltatót keresel, aki ezt elvállalja - ami persze újabb költség.
Szamuráj 701724 2022. november 1. 08:56
Szia, köszönöm. Semmit nem tudok erről a technológiáról. Most az egy dolog, hogy befizetem, leadom a rendelést, ez így rendben van. De milyen formában érkezik meg ez a 3D pilóta? Küldenek egy pendrive-ra másolt valamit? Szükséges valami segédprogram, hogy meg tudjam nyitni és tanulmányozni? Mert ez így nekem sajnos kínai...de biztos ebben van a jövő. :) Meg látok benne fantáziát. Mert tervben van Kurt Wolff hálósapkás figurájának megvalósítása is.
cenci 701715 2022. október 31. 21:40
Találtam még egy jót neked. Úgyan ezért fizetni kell érte,de hátha ez még belefér. www.cgtrader.com/3d-print-models/miniatures/figurines/red-baron
cenci 701714 2022. október 31. 21:34
Nézted már a thingiverse oldalán?
Úgy emlékszem volt egy mellfigura Rc modellhez,kiindulási alapnak talán jó lehet.
Gabusch 701702 2022. október 31. 17:23
Szerintem kevésbé a nyomtatás, sokkal inkább a figura rajza lenne a probléma. Ugyan nem vagyok benne nagyon a témában, anno dacu egyszerűbb fotomaratásokat rajzoltam talán Illustratorral, meg mostanság néha NYÁK-ot egy másik programmal, de ezekből kiindulva szerintem elég nagy meló egy ilyet korrekten megtajzolni (hacsak nincs egy átrajzolható figura valahol elérhetően). Onnan kezdve azt a sokórányi munkát kell elsősorban megfizetned és az valószínűleg messze meghaladja az egész projekted árát.
Viszont, ha jól emlékszem, te jól tudsz rajzolni, tehát lehet, hogy megérné, ha foglalkoznál a 3D rajzolással. Vannak ingyenes, elég komoly programok a célra, pl. FreeCad.
Szamuráj 701687 2022. október 31. 11:51
Szeretnék 1/16 méretben ülő pilótát (első világháború) behelyezni az Albatros D.V gépembe. Valaki, aki jártas a 3D nyomtatásban, meg tudná formázni nekem Manfred von Richthofen (Vörös báró) figuráját? Fizetnék érte. Sajnos nem találok a világhálón megfelelő ülő első világháborús pilótát.
Köszönettel:
tolnaytpeter@gmail.com
Zsóti 697642 2022. június 14. 10:23
Altengernagy 697616 2022. június 13. 19:53
Phrozent ajanlom, jo mondjuk nekem az van itthon. En stiff blacket hasznalok, mert hoallo, kemeny. De makettezni a sima szurke tokeletes, kesztermeknek - es nem is draga. Legutobb 20-ert vettem egy kilot.
Zsóti 697585 2022. június 13. 10:25
Ki milyen folyékony gyantát használ/javasol 3D nyomtatáshoz?
Photon Mono X nyomtatóhoz keresek olyat, ami kimondottan makettezéshez ajánlott. Az Anycubic gyantákat pl. nem olyan egyszerű beszerezni sajnos.
Zsolti
Gabusch 683574 2021. március 23. 18:56
Uraim, olyan ember segítségét kérném, aki ismeri a mindenféle 3D rajzprogramok formátumait.
Pl. lehet-e .ipt avagy .stp fájlt méretarányosan .stl-re konvertálni, illetve meg tudná-e nekem esetleg valaki ezt oldani.
Találtam tegnap egy engem érdeklő cuccot (l. "Tudnátok segíteni?" topic), ami egy 1:1-es MAT-49 géppisztoly 3D nyomat airsofthoz. Engem az airsoft nem annyira izgat, de makettnek el tudnám képzelni, bár gyanúm szerint úgy is tízezrekbe kerülne.
Viszont ahogy elnéztem, az alkatrészei közül pl. a cső és a cső védőburka nincs meg .stl-ben, csak .stp-ben, márpedig azért az nekem kéne, akkor is, ha nem lő.
Köszönöm.
Miggyuri 682337 2021. február 19. 18:38
Urak!
Vállal valaki minta alapján nyomtatást?
zsirospal 656791 2019. március 7. 16:40
Köszönöm a segítséget.
Reménykedtem benne hogy gyanta váltással orvosolható, mert a gumit már ki ismertem és kevésbé szívesen váltom le. Na de a kompromisszum nagy úr.
rrobbie 656789 2019. március 7. 12:52
A platinakatalizátoros gumik állítólag hajlamosak reakcióba lépni a nyomtatott anyaggal. T-silox DS gumival működik.
zsirospal 656786 2019. március 7. 10:53
Nyomizósok!
Segítségeteket szeretném kérni.
A kinyomtatott alkatrészt másolni szeretném, de a szilikon az alkatrész felülete mentén nem köt meg. Gondolom vegyi reakció következményeként.
Felületkezelni a darabot nem szeretném. Hasonlóan reagálhat a felület kezelő anyagra és a részleteket is elveheti.
Ha gyantát veszek másikat, az is így reagál? Valakinek valami tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Szilikon: ZA22 Gyanta: phrozen matt grey.
rrobbie 656751 2019. március 6. 08:31
Rengeteg féle nyomtató van, rengeteg féle árral.
Minden attól függ, hogy milyen nyomtatási finomságú alkatrészre van szükséged, milyen célra akarod használni, mennyire kell mérettartónak lenni, mennyi utómunkát akarasz még beletenni.
Nagyon relatív minden, sajnos.
zsirospal 656750 2019. március 6. 08:28
Airbrush handle
Airbrush handle
Nos, mi is beruháztunk egy DLP nyomizóra. A kezdeteknél járok, de már egészen szép darabokat tudok produkálni. Vannak még kérdéses problémák amik megoldásra várnak, de alakul lassan. Ekkora darabot nem annyira gazdaságos ha csak egy darab kell, de egynek szép lett.
zsirospal 656748 2019. március 6. 08:07
Lallerarc82 656716 2019. március 5. 12:16
Tiszteletem!
Szeretnék egy csillagkapu modellt .
Aki tudna 3d ben nyomtatni az kérem vegye fel velem a kapcsolatot , hogy a részleteket meg tudjuk beszélni!
lallerarc@gmail.com címen!
f2d 655622 2019. február 9. 22:39
ha megadod a pontos méreteit megcsinálom.
Bishop 655618 2019. február 9. 21:29
plcargobox2cmego (1)
Van itt valaki aki tudna nekem segíteni 3D modell megszerkesztésében?
Az alábbi képen szereplő dobozt kellene lemodellezni.
Bishop 654043 2019. január 11. 18:39
Átlagban 19cmx19cmx18cm(x,y,z) a tálca mérete, persze vannak egyedi építésű gépek, vagy olyanok ahol a magasság(z) eleve jóval nagyobb. Én darabolom a digitális makettet, ha ennél nagyobb. A bemeneti fájl .stl formátum szokott lenni (.obj,stb.. fájlokat jobb esetben át lehet konvertálni). Árat meg a piac határozza meg (hivatalos nyomtató cégek átlagban 3000.-4000.-Ft/óra költséggel dolgoznak, ha nem kell még a modellen szerkeszteni, mert az még plusz 6000.-Ft/óra)
csosza 654039 2019. január 11. 16:52
Urak! Azokhoz szólok, akik tudnak 3D-ben nyomtatni.
Mekkora a max méret, milyn "bemenet" kell, és mitől függ, illetve mennyi az ár?
roszapal@rosza.hu
Bishop 649864 2018. október 12. 14:21
20181011_084849
20181011_084849
20181011_084903
20181011_084903
Nagyon leült az oldal, ideje feldobni. :)
Lányom alkotása, én csak nyomtattam.
Bishop 649245 2018. szeptember 28. 18:53
Shapeway-en már nézted? Fizetős ugyan, de jó cuccok vannak.
www.shapeways.com/product/DBHHHGX2L/reggiane-re-2000-wheels-down-1-144
fuzim 649241 2018. szeptember 28. 17:21
segítséget szeretnék kérni, 1:144 méretarányban szeretném a Reggiane Re.2000 Falco illetve az IMAM Ro.43 repülőket megcsinálni, sajnos ebben a méretben sehol nem kapni. Ha már STL-be meglehetne szerezni valahol az is érdekelne.
Köszönöm
skywarior 642148 2018. március 25. 17:17
Szu-15-hez kellene 2db R11-300-as hajtómü.
Elöre is köszönöm a választ.
budha 642126 2018. március 25. 01:12
Rc repülőmodellhez kellene 1:2 illetve 1:3 méretarányú fej és kezek.
Szkenneléssel és nyomtatással, de ha csak nyomtatás úgy is jó.
Súly fontos hogy lehető legkönnyebb legyen.
Valami ötlet?
Budha
merciboy 636359 2017. december 11. 13:42
Sziasztok tamiya 1:12 ferrari 641 hátsókereket szeretnék nyomtatni.mintadarab van gumi+felni 2db lenne szükségem ha valaki válalja várom jelentkzését habelemihaly@gmail.com
tank 635084 2017. november 13. 18:50
Hello!
Tud esetleg valaki 1:24 vagy 1:25 méretarányban gépfegyvert vagy gépágyut nyomtatni?
tibor54 632805 2017. szeptember 22. 17:10
tibor54 632433 2017. szeptember 14. 06:57
tibor54 632432 2017. szeptember 14. 06:46
KapusiZoli 632429 2017. szeptember 13. 22:00
Szervusztok Urak!
Egy kérdésem lenne felétek!Mekkora méretű "valamit"lehet nyomtatni 3d-ben?Egyik ismerősömnek kellene a veteránautójához hűtőrács, kb30*40 cm.
Zoli
tibor54 632325 2017. szeptember 11. 14:55
tibor54 632273 2017. szeptember 9. 18:22
Hát akkor csak a gép típusa hiányzik .
1.,2.,3.,4.
1., 2., 3., 4.
