| DzsunKa | Adatlap | 698398 | 2022. július 12. 21:12 | ![]() | |||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698397 | 2022. július 12. 20:27 | ![]() | |||||||||||||||||||
Tessék, itt vannak a képek. Még az első levegőtömlő kell, illetve a sínek sincsenek méretre igazítva. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698380 | 2022. július 11. 20:53 | ![]() | |||||||||||||||||||
Na majd meglátod mit tudsz kihozni belőle:) A "legközelebb" az a vasúti mérlegház, vagy egy oldalrakodó raktárépülettel ami lehet (elfér) . Utolsó kép (Magyar)talán 60-as évek ez nem tudom milyen épület? | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698377 | 2022. július 11. 20:20 | ![]() | |||||||||||||||||||
Jó csak az épület még kijjebb van mint bármi más (még több hely kell a diohoz) | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698375 | 2022. július 11. 20:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
A dio szélére csak egy ilyen fél vágányt szeretnék, aztán mellé a párducos vagon, aztán némi épület... | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698371 | 2022. július 11. 19:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ja 600mm a csavarközép. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698370 | 2022. július 11. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nem kell annyira mm-ben ragaszkodni azért mindenhez. Szerintem:) Látod mekkora különbség van (mondjuk a 3 kép már nekem is necces). Azt nem írtad mint tennél a másik vágányra de ha "túl szűkre veszed az űrszelvényt" másik kocsi oldalából nem sok minden látszik majd. De ha csak üres vagány nincs gond! | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698369 | 2022. július 11. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszönöm a segítséget! Elmentem lemérni azt, hogy milyen messze vannak egymástól a talpfák, gondoltam van erre egy szabvány. Aztán nincs 2 egyforma, volt amelyik 850 mm volt 650, 500, 550, tök összevissza. Na mondom ez igen! :D AS szabvány, szóval akkor igazából szabad a gazda :) | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698366 | 2022. július 11. 19:29 | ![]() | |||||||||||||||||||
Igen:) Itt már csak "kocsirendezői határ" van hátul. | |||||||||||||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 698365 | 2022. július 11. 19:25 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! A vágányközép: egy vágányhoz tartozó sínpár futófelületének merőlegesen mért geometriai középvonnala, ehhez kell számolni a két pálya távolságát, figyelembe véve az u.n. ürszelvény méretezését is. Ha kisebb diorámát csinálsz, de mindenképpen két vágányt akarsz, én egy váltó előtti részt javaslok. Ott már lehetnek közel a sinpárok, söt egy bizonyos távolságból már a talpfák is közösek (váltótalpfa). Sajnos ezek maximális és minimális hosszát nem tudom. Üdv | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698363 | 2022. július 11. 16:39 | ![]() | |||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698360 | 2022. július 11. 16:13 | ![]() | |||||||||||||||||||
Tehát, ha jól értem és értelmezem, a két egymáshoz közelebb lévő sín távolsága 3000-1435. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698359 | 2022. július 11. 16:04 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698357 | 2022. július 11. 15:53 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698355 | 2022. július 11. 15:43 | ![]() | |||||||||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 698354 | 2022. július 11. 15:41 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ez normál nyomtávra (1435 mm) vonatkozik. | |||||||||||||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 698353 | 2022. július 11. 15:39 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia McFrost! Jelenleg Magyarországon a szabvány szerinti vágánytengelyek közti távolság vasútállomáson min. 5 m. Nyílt egyenes pályán pedig min. 4 m. Üdv, DzsunKa | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698352 | 2022. július 11. 15:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi! Nem mértem meg, csak kíváncsi vagyok. Nem stimmelt a kész makett és a nyomtáv, de igazítottam, ezért a kíváncsiság. És, ha 2 sínpár megy egymás mellett, annak mi a minimum távolsága egymástól? | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698351 | 2022. július 11. 15:22 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698349 | 2022. július 11. 15:20 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698348 | 2022. július 11. 15:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
"nyomkarima távolság" 1435mm . Nem stimmel a maketten? | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698347 | 2022. július 11. 15:10 | ![]() | |||||||||||||||||||
Teszek fel, mindenképpen! Azt tudod esetleg, hogy mennyi a távolság 2 sínpár között? | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698325 | 2022. július 10. 19:45 | ![]() | |||||||||||||||||||
Tedd már meg teljes oldalról készíts egy képet a kocsiról. Meg szeretnék nézni valamit. Köszönöm szépen! | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698324 | 2022. július 10. 19:42 | ![]() | |||||||||||||||||||
Én kérek elnézést! Kint voltunk a Ringen néztük a GT Opent mikor ránéztem és nem figyeltem hogy mindkét vége le van fényképezve. Bocsi teljes jó minden! | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698314 | 2022. július 10. 17:37 | ![]() | |||||||||||||||||||
Na látod, most meg én nem értem! :D Az első kép a hátsó fele, ez húzza a következő vagont, akkor mi hiányzik? | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698313 | 2022. július 10. 17:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nagyon frankó! Így jó meg érthető is. Csak! Menenetirány felöl, csak akkor hátul is egy ilyet( mint közbe sorozott kocsi) épitessz vagy HA utolsó kocsi a vonatban akkor egy "zárjelzőt". De le a kalappal kv-a jó! | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698312 | 2022. július 10. 16:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
Így gondoltam. A levegő kábelek vannak vissza. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698104 | 2022. július 1. 20:56 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hmmm:( hát nem a szomszéd faluban van! De köszi néztem pár képet róla. Klassz hely lehet. Egy Mosoni verseny alatt/után érdemes lenne benézni . | |||||||||||||||||||||||
| DzsunKa | Adatlap | 698102 | 2022. július 1. 20:16 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Sennás! Vasúti lámpamúzeum Elérhetőségek Fertőszéplak, Soproni út 13.Telefon: 0036203224734 0036304565329 E-MAIL: haragovi@freestart.hu jozsef@haragovics.hu | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698101 | 2022. július 1. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||||||
Most hirtelen nem találok jobb képeket de vonat(kocsi) végére tennék egy végzár lámpát. Tudom nem 5perc legyártani de frankó kis cucc lenne. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698100 | 2022. július 1. 18:16 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hmmm? Mintha semmi nem lenne ott hátul?(1kép) Ezek meg talán jó ötletnek. Érdekes uccsón az a tábla. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698099 | 2022. július 1. 17:22 | ![]() | |||||||||||||||||||
Értem én így a rajzod, előtte amit feltettem 2 képet úgy "vágtam el" hogy szinte csak a kocsi vége látszott. Egy homlokfal,két ütköző meg a csavarkapocs, levegő tömlő. Úgy egy kocsinak "mondható" ja. Viszont ha az nem "zarfék"(utolsó kocsi) akkor hátra felé is vízszintesen a csavarkapocs meg a tömlő is kifelé hajlik mindha egy fénykép a vonat egyik kocsijáról. De ha zarfék akkor annyi hogy meg kell jelölni mint utolsó kocsit. Majd teszek képet mert WW2 Német vasúti zárfékes kocsit pontosan nem tudom hogy jelölték anno:) | |||||||||||||||||||||||
| zsocate | Adatlap | 698098 | 2022. július 1. 16:57 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sennás tudja, hogy kell két vagont összekapcsolni, ebben biztos vagyok. Azt nem érti, hogy ha az egyik vagon csavarkapcsa a helyén van, a másik vagoné meg az egyik horgában, akkor hogy kerül oda egy harmadik? Egy vagonnak egy végén csak egy csavarkapocs van, összekapcsoláskor az egyik vagoné pihen, a másiké dolgozik. | |||||||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 698096 | 2022. július 1. 16:19 | ![]() | |||||||||||||||||||
Hárommal is lehet. De, ha "hamarabb vágod el a képet", akkor elég kettő is. Csal legyen vízszintes és felakasztott, illetve a kábelek olyan pozícióban, mintha folytatódnának. Reméljük, előbb-utóbb Sennás is megérti. :) | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698095 | 2022. július 1. 15:59 | ![]() | |||||||||||||||||||
Egy kocsin kettő van, nem? Te írtad, tettél be képet, de ha vontatásban van, akkor egy másik vagon vontatóját akasszák be nem? Tehát, ha csak egy vagon szerepel a képen, és a hátsó vontató vízszintesen áll, az első vontató meg fel van akasztva a vázra és a horogban van egy harmadik vontató, akkor arra lehet következtetni, hogy ez az egy vagon vontatásban van, ergo mozog. Persze a légkábelek is össze vannak csatolva. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698091 | 2022. július 1. 14:48 | ![]() | |||||||||||||||||||
Biztos ez a meleg teszi tesó de nem értem most se:) Miért kell három? Hogy lesz mozgásban az az "egy kocsi"? | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698089 | 2022. július 1. 11:44 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nem lesz vonat, csak a pőrekocsi, amit úgy szeretnék megépíteni, hogy az látszódjon, "mozgásban" van. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698083 | 2022. június 30. 21:57 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698082 | 2022. június 30. 21:42 | ![]() | |||||||||||||||||||
Bocs nem értek:( | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698081 | 2022. június 30. 21:32 | ![]() | |||||||||||||||||||
Mozgás közben szeretném, és akkor tippem szerint 3 kellene, amiből 1 felakasztva van. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698079 | 2022. június 30. 21:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698078 | 2022. június 30. 21:02 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698077 | 2022. június 30. 21:01 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698076 | 2022. június 30. 20:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
Na ez teljesen jó nem? Gondolom kettő van belőle. Annyi hogy HA! a kocsi magán fog állni rajta Panther akkor "felakasztva minden alkatrész" HA!meg lesz másik mellé akkor szinte csak a levegő tömlőket kell cserélni. | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698075 | 2022. június 30. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698073 | 2022. június 30. 19:36 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698071 | 2022. június 30. 19:13 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698070 | 2022. június 30. 19:12 | ![]() | |||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 698069 | 2022. június 30. 19:09 | ![]() | |||||||||||||||||||
Haló! Szuper képek, köszönöm! Sejtettem...akkor a makettem hiányos. | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 698068 | 2022. június 30. 19:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia McFrost! Igen a kocsi mindkét végén egyformán van. A "csavarkapocs" vizszintesig összehúzva a szemközti vonóhorogra,másik a kialakított helyre felakasztva. | |||||||||||||||||||||||
Eddig nagyon "So weit, ist es gut"! Megérte a fáradságot.
