Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
pmheros 691947 2022. január 11. 11:59
ad-320 bd-180_1
ad-320 bd-180_1
ad-320 bd-180_2
ad-320 bd-180_2
Chromax -ok elég elterjedt pisztolyok, azokhoz alkatrész általában könnyebben elérhetőek.
Bár a képen látható Chromax nem 0.3 -as, hanem 0.2 -es, de a tű átmérője ugyanúgy 1.1mm mindkét pisztolynak, ami a hátsó tömítés miatt kedvező. A tűk hossza is nagyságrendileg megegyezik, a befogatás módja miatt így az sem jelenthet gondot. (A kúposság a 0,2/0,3 eltérés miatt természetesen különbözik, azt most hagyd figyelmen kívül.) Szerintem egy 0,3 -as Chromax tű nálad működhet.
Üdv.: pmheros
borisz 691942 2022. január 11. 08:42
borisz 691941 2022. január 11. 08:41
opium 691939 2022. január 11. 06:59
Nem tudjátok véletlenül, hogy a Pap László féle Alder 320 pisztolyhoz való 0,3-as tű mivel kompatibilis, ami emberi áron beszerezhető is? Gondolom ez a pisztoly is csak valami replika.
Előre is kösz!
truth 691562 2021. december 30. 18:38
Igen, ez a legvalószínűbb. Amikor a tömítést cseréltem azt gondoltam hogy jól be kell szorítani a rézcsavart, úgyhogy ez lehetett a gond. Beletelt 4 napba mire megfejtettem, szerintem őszültem is ezalatt.
vlevi 691517 2021. december 30. 09:08
"Szerintem a rugó szorulhatott meg, így majdnem semennyi levegő nem jutott a pisztolyba. "
H&S Ultra stukim van. Ha ütközésig becsavarom azt a rézcsavart, akkor nem lehet lenyomni a szelepet, ami beengedi a levegőt.
truth 691501 2021. december 29. 17:11
Az egész ázott, a gumitömítésekkel együtt. Levegő szelep alatt a kompresszor felőli csatlakozást értettem, ott van az a rézcsavar ami alatt a rugó szabályozza a levegő mennyiségét. Szerintem a rugó szorulhatott meg, így majdnem semennyi levegő nem jutott a pisztolyba.
Muzzy 691464 2021. december 28. 08:21
Szia Halaci!
A leírás szerint "szétszedte a stukkert és 1 napig áztatta" ebből nekem az jön le, hogy nem csak a dűzni ázott. Az EVO-n van pár gumi tömítés is, A dűznit rögzítő fej alatt tömítő gyűrű is gumi, ha az sérült, akkor is visszafúj. A festéknyílás és a levegő szelep között a testben lévő, a tűnél lévő tömítés is gumi, nekem rendszeresen ott rakódik le a festék, és ha nem takarítom ki azonnal, másnapra már beleszárad, és a tűt sem lehet mozgatni
. Ha ez a tömítő gyűrű sérül, visszafolyik a festék a levegő szelephez, és itt lerakódhat a szelepnél. Ha jól értettem ez volt a ludas végül.
Békés ünnepet utólag is!
Muzzy
truth 691459 2021. december 27. 21:09
Köszi a tippeket! DM-es acetonmentes körömlakklemosót használok (etil-acetátot). A dűznik körül nyomoztam, de látszólag rendben voltak, szépen átlátszott a lyuk lámpa alatt. Arra gyanakodtam hogy más lehet a gond, mert mind a két dűzni egyszerre "romlott el", ami teljesen valószínűtlen. A visszabugyogás jelenség ezúttal nem a kis buborékok a festéktartály felszínén (ami tömítéshibát jelez), hanem fröcskölt visszafelé a tartályból a pisztoly.
Végül rájöttem, hogy nem jön a levegő rendesen. Lazítottam a levegőszelepnél lévő csavaron hogy megnézzem nem-e ott van a gond. Elkezdett minden működni, most rendben van, mind a két dűzni szépen fúj megint. Valami elmozdulhatott a szelepnél.
halaci 691457 2021. december 27. 20:48
Az Evo érintett tömítései teflonból vannak, annak nem szabadna ártson az acetonmentes lemosó.
Amit még meg lehet nézni, hogy a dűznisapka nyílása nincs-e eltömődve, nincs-e rajta lerakódás? Ahhoz, hogy porlasszon a pisztoly, a dűzni külseje és a dűznisapkán lévő pici lyuk közötti résen kellene a levegőnek nagy sebességgel kijutnia.
Muzzy 691456 2021. december 27. 20:32
Az acetonmentes körömlakklemosó (ENESE) toluolt tartalmaz, az sem igazán "gumibarát"
Docy71 691423 2021. december 27. 10:04
Szia! A "visszabugyogás" akkor jelentkezik, ha a dűzni nem zár rendesen. Én azt vettem észre, hogy az acetonmentes áztatáskor a tömítőgyűrű megduzzad és ha nedves akkor a visszatekeréskor a nagyon átmérő miatt sérül a menetek által. Teljesen ki kell szárítani és úgy visszatekerni koppanásig. Akkor a tömítettség is meglesz.
truth 691422 2021. december 27. 09:55
Sziasztok! Valami gond van az Evoval. Egyik dűznivel sem megy, a 0,2-es egyszerűen nem engedi át a festéket, a tartálynál fröcskölve bugyog ki (pedig szépen át lehet látni a lyukon), a 0,4-es meg "elengedi" a festéket még a minimum tűhatárolónál is.
Mindent megpróbáltam, szétszedtem a stukkert, 5x kitakarítottam, 1 napig áztattam acetonmentes körömlakklemosóban de semmi javulás. Nagyon el vagyok kenődve, mert ötletem sincs hogy mitől lehet ez, a pisztoly gyakorlatilag használhatatlan.
A tömítéseknek rendben kell lenniük, mind a helyén van és augusztus végén mindet cseréltem, azóta működött rendben most karácsonykor mondta be az unalmast.
Van esetleg ötletetek hogy mit próbálhatnék még?
truth 688196 2021. augusztus 31. 07:20
HS Dictungsatz 123910
Nem tudom feltölteni a fotót, mindig üres hozzászólásnak értelmezi az oldal. Ha valaki feltenné és ad egy email címet, szívesen átdobom.
truth 688195 2021. augusztus 31. 07:16
A fotó lemaradt.
truth 688194 2021. augusztus 31. 07:15
A következö egy-két napban tesztelem a gépet. A düznibe elöször oldószeres papírtörlöt szoktam tolni, azzal tunkolom ki amíg már nem látok festéknyomot rajta, utána szoktam óvatosan kefézni. A poliuretán valóban nehezebb történet, ott sokat segít ha elöször a saját Vallejo higítóval öblítem át és után frissen takarítom. A körömlakklemosós áztatás a következö.
A szelepet még nem szedtem szét amióta a gép megvan, szóval arra is ráfért egy kis takarítás. Ha zárt állapotban van a tühatároló akkor néha sziszegett a levegö ill. a legutóbbi 2 fújásnál még úgy is tudtam ködölni. Ha nem húztam a ravaszt, akkor nem folyt a festék.
írtam a H&S ügyfélszolgálatnak is (még a csavar kiszedése miatt), érdekes módon nem ajánlgatták a saját kütyüjüket hanem egy "kisebb villanyszerelö csavarhúzót javasoltak". Belinkelem a fotót is amit küldtek, szépen jelöli hogy melyik tömítés hova való. Ha bárkit érdekel lefordítva bemásolom az ügyfélszolgálat válaszát is, szóljatok ha kell valakinek.
joshe 688186 2021. augusztus 30. 21:23
A sziszegő, elszökő levegőre a düzni talpán a tömítés hiánya (esetleg a festékes, nem fémtiszta ülék) határozottan magyarázat, a tömítés cseréje és a csatlakozó ülék tisztítása reményteljes megoldás.
Mivel úgy értettem, hogy festék is jön belőle, a düzni/tű zárt állapotában is, én arra gondoltam, hogy az csak úgy lehet, ha nem tökéletes a zárás a tű és a düzni közt. Ennek szerintem leggyakoribb oka a nem teljesen tiszta zárófelület (kúpfelület), ezért javasoltam ebben az irányban vizsgálni. Ha szökik is levegő, festék nem jöhet egy hibátlan zárás mellett.
A düzni beáztatása önmagában csak fellazít, felpuhít, de ki is kell szedni ami nem odavaló, nem minden oldódik le (vagy fel) teljesen. A poliuretán minősített eset, mert az jobban ragaszkodik, könnyebben hagy ott kicsi szigeteket, pontszerű maradékot, "vastagabb" festék. Nagyon meglepő, amikor az ember betol egy fogköztisztító kefét a teljesen tisztának gondolt düznibe, oldószeresen, csavar egyet rajta, és kihúzza :)
truth 688175 2021. augusztus 30. 12:13
Hát bele én sem látok a düznibe, csak remélni merem hogy nem a beszáradt festék okozza a gondot. Ha abban fogom a hibát látni nem lesz gond, a kerületben tudok venni új düznit.
Gabusch 688165 2021. augusztus 29. 21:24
Én egyszer elkövettem azt a hibát (15+ év után), hogy a Tamiya Spraywork Basic dűznijét - amit minden Gunze/Tamiya alapú festés után órákig áztattam alkoholban - beáztattam Kromofágba. Meglepően sokat kihozott belőle, viszont azóta nem is működik, mert gyanúm szerint gyakorlatilag az évek során juszt is beszáradt festék volt már a dűzni oldala. Beszerezni meg még Bécsből sem lehetett.
truth 688158 2021. augusztus 29. 16:23
Végül megoldottam, egy festékkeverő spakli végével sikerült a csavart ki- és betekernem. Ez alapján a videó alapján cseréltem ki az összes tömítést.
www.youtube.com/watch
A 123106-os elem és a test közötti O gyűrű egyáltalán nem volt fent, nem vettem észre hogy mikor eshetett le, talán ez okozhatta a problémák nagy részét. A dűzniken lévő O gyűrűk pedig erősen elhasználtak voltak, a teflonok szemre még jól néztek ki, de mindent lecseréltem, a levegő szelepen is. A dűzni szerintem rendben van, minden festés után áztatom aceton mentes (etil-acetátos) körömlakk lemosóban.
A jövő héten kiderül mekkora sikerrel :) Köszi a segítséget!
joshe 688155 2021. augusztus 29. 15:11
123933-as szerszammal lehet kivenni a 123471-es tömszelencét, ami a tű hátsó tömítését (123450) tartja. Viszont ennek a tömítésnek semmi köze ahhoz, hogy a pisztolyodnak az 'orra folyik' előrefelé (ha jól értettelek).
www.scalemates.com/kits/harder-and-steenbeck-123933-screwdriver--1210990
A 117400-as szerszám érdekes lehet neked, ha a düzni esetleg tele van több kevesebb belekötött poliuretán alapozóval, de csak finoman vájkálj, mert nagyon könnyű kifektetni a düzni vékony falát. Olyat is lehet, hogy a tisztító/oldószerrel teli düznibe óvatosan betolod a tűt és azt forgatod meg nagyon finoman. A legjobb, ha a nagyját kiszeded egy fogköztisztító kefével (interdental brush), minél kisebb a kefe annál jobb, de ne akard áttolni a düznin, mert annak kisebb az átmérője a szájánál.
www.scalemates.com/kits/harder-and-steenbeck-117400-nozzle-cleaning-set--1008817
truth 688153 2021. augusztus 29. 14:52
A testbe a hátsó csavar bele van gyógyulva, nem tudom kiszedni a tömítést. Nem merem a réz csavart csavarhúzóval erőltetni. Gondolom valami H&S szerszám kell hozzá, de a gyártó oldalán sem találom.
joshe 688115 2021. augusztus 27. 22:11
A 126593-at tűhatárolónak ismerjük a legtöbben. A feladata, hogy a tű hátramozdítását korlátozza. Abban nincs szerepe, hogyan zár a tű a düzniben. Én alaposan kiáztatnám kitakarítanám azt a düznit, mondjuk körömlakklemosóban/val. Nekem elsőre az a gyanús, hogy nem zár rendesen, ennek oka lehet részleges eltömődés düzniben, tűre felrakódva. A Vallejo primer szerintem poliuretán, azt nem is olyan könnyű kitakarítani
truth 688114 2021. augusztus 27. 21:34
@Joshe: "Festékcsavar" alatt a 126593-as alkatrészt értem, amivel a ravasz behúzását, ill. a tű útját szabályozom. Nem tudom mi a hivatalos kifejezés, én szimplán így hívom mivel végül is a kijuttatott festék mennyiségén lehet szabályozni vele. A furcsaság az volt hogy teljesen lezárt állapotban is átjutott a primer rajta, ami igen különös. Általában kb. közepes állásba szoktam állítani a primernél, mert akkor kevésbé marad a tűn a festék ha óvatos levegőráengedéssel fújok. Most meg simán, szinte kiesik a pisztolyból amire nem volt korábban példa, még a lehető legkisebbre állított állásban is.
@Bandika: köszi a tippet, a tartály bugyogása már korábban is jelenség volt, bár a festést nem különösebben zavarta. Most valahogy a pisztoly elengedi a festéket, szóval mindenképpen megpróbálom a test tömítéseit kicserélni. A test kiáztatása is jó ötlet, azt sosem szoktam "lebegtetni", de a zsírozást egyelőre kihagyom. Levegő szelep alatt melyik elemet érted?
Bandika 688111 2021. augusztus 27. 18:40
szia, a rossz dűzni tömítéstől a tartály kezd bugyogni. A tűnek van két tömítése bent a "testben" lehet bekoszolódott és nem zár. Kiáztatnám, illetve a levegő szelepet is néha ki lehet takarítani. Leheletnyi szilikonzsírt tehetsz rá, azzal bajt nem csinálsz.
www.pk-pro.de/media/image/product/3265/lg/hs-124710~3.jpg
joshe 688110 2021. augusztus 27. 18:34
"közepesre állított festékcsavar" ill. "lezártam a festékcsavart", ez lehet csak nekem nem jön át, de valszeg további magyarázatra szorul, mely alkatrésznek milyen beállítása lenne?
Elsősegély jelleggel, itt van pár tipp:
www.harder-airbrush.eu/en/advice-faq.html
és a kézikönyv is kínál nagyon korrekt hibakeresési segédletet:
www.harder-airbrush.eu/files/downloads/manuals/Evolution%20Manual.pdf
truth 688109 2021. augusztus 27. 17:44
Sziasztok! Lenne egy problémám.
H&S Evo Silverline 2:1 stukkerről lenne szó. A Vallejo primerét használom már évek óta, a saját higítójával, mindig 1,2 baron a 0,4 mm-es fuvókakészlettel.
Nem szokott gond lenni vele, jellemzően közepesre állított festékcsavarnál is szép finoman jön a festék és sokat kell törölgetni a tű végét mert megül rajta. Ezt megszoktam és rendben is van.
Az utóbbi két makettemnél viszont ugyanolyan beállításnál (festék-higító, nyomás), majdnem teljesen lezárt festékcsavarnál is "nagyobb svunggal" jön a festék, még a minimumon is pacál néha. Ma például tudtam ködölni úgy, hogy teljesen lezártam a festékcsavart. Lerakott állapotban is hallom hogy néha sziszeg a levegő és jönnek buborékok a tűn.
Mi lehet a probléma? Cseréljem a komplett tömítést a dűznin vagy esetleg más lehet a gond? A 0,2 mm-es fúvókával legutóbb nem jelentkezett ez a gond.
truth 682033 2021. február 10. 18:23
Mindenképpen reklamálj a H&S-nél, velem pár éve nagyon korrektek voltak.
Írtam nekik egy elszíneződés miatt, számla és minden magyarázkodás nélkül küldtek egy csere alkatrészt és csak annyit kértek, küldjem vissza nekik a másikat hogy megnézhessék. Utána még azt is megírták mi történt vele.
kovacsatt 681958 2021. február 8. 17:17
juge75 681953 2021. február 8. 15:28
kovacsatt 681950 2021. február 8. 09:50
Vettem egy sparmax sp35 airbrust, a 3. használat után a tisztításhoz a dűznit észterhigítóba áztattam és sajnos az O gyűrűt feloldotta. Honnan tudnék beszerezni hozzá új O gyűrűt? Melyik másik gyártó dűzni O gyűrűje használható még hozzá?
köszönöm.
agriamodeling 681398 2021. január 20. 15:28
Nekem van két H&S pisztolyom, de ilyet elképzelni sem lehet. Én reklamálnék.
doky3 681397 2021. január 20. 15:05
Screenshot_2021-01-20-14-27-01-556_com.google.android.apps.photos
Screenshot_2021-01-20-14-26-45-468_com.google.android.apps.photos
Screenshot_2021-01-20-14-26-25-083_com.google.android.apps.photos
Screenshot_2021-01-20-14-25-51-933_com.google.android.apps.photos
Screenshot_2021-01-20-14-25-16-126_com.google.android.apps.photos
Screenshot_2021-01-20-14-27-14-308_com.google.android.apps.photos
Találkozott már valaki Evo test tartály repedéssel?
Lucky13 680384 2020. december 24. 20:23
próba
próba
Ha még aktuális a kérdésed: én nemrég szereztem be egy dh 103 at, pozitívan csalódtam benne. Nemcsak, hogy durvább munkákhoz, de kb mindenre jó lesz. Tömítések meglátjuk mennyire lesznek tartósak.
vlevi 679459 2020. november 26. 20:43
0.4-es H&S ultraval nagyon jól lehet lakkozni, fényes festéket fújni. Autó maketteknel nagyon kijön a különbség, 0.2-vel nem terül olyan jól a fényes festék, és a lakk.
Nekem 2in1 van, azaz 0.2 és 0.4, a kisebbet általános dolgokhoz használom, de amikor autót csinálok, akkor megy bele a 0.4-es dugni, és mindent azzal fújok.
Bandika 679431 2020. november 25. 21:33
Megnéztem két videót a sparmaxról, hát igen, az a hajszálnyi gumigyűrű nem túl bizalomgerjesztő. Nem azt mondom, hogy ránézéstől már elromlik, de úgy kell bánni vele, mint a hímes tojással, különben jönnek a furcsaságok.
Továbbá a dűzni sapka oldalán sincsenek lyukak, az ilyenekben a festék könnyebben letapad. Ok, ez megint olyan, hogy 3 perces munkáknál nem okoz gondot, de egy nagyobb makettnél már bosszúság.
halaci 679428 2020. november 25. 21:00
Nyilván egyéni preferencia, de az, hogy a H&S-nek nagyobb, a tisztításhoz normálisan megfogható a dűznije és a dűzni tömítése egy könnyen levehető/cserélhető teflon gyűrű, nem egy hajszálvékony, idegsebészi finomságot igénylő gumi, már önmagában fényéves előnyt jelent a használat során.
De ha 0,5-ös "jóárasat" keresel, akkor esetleg nézd meg ezt. Némi H&S koppintás, van belőle 0,5-ös tűvel is. Én egy hasonlót használok (más márkanévvel), nincs vele gondom.
www.airbrushshop.hu/eskair-airbrush-pisztolyok/eskair-sk-183-szoropisztoly/
Sunrise79 679425 2020. november 25. 19:54
Szemeztem a H&S Ultrával is, de nekem a 0.2-es verzió nem kell, 0.4-es meg külön nincs, és a dűznije a H&S-nek se egy nagy durranás, cseréltem már 2-3-at az évek alatt, de az biztos, hogy ez a tekerős, iwatás design se a legjobb.
f2d, szerintem címke nélkül nincs olyan nekik amit te keresel, azt valószínűleg direkt a Tamiyának gyártják.
https://www.rcvilag.hu/pisztolyok/35791-airbrush-pistole-sp-35-tryska-035-mm-4715838636449.html
https://www.rcvilag.hu/pisztolyok/35795-airbrush-pistole-dh-103-tryska-03-mm-4715838636401.html
f2d 679421 2020. november 25. 19:40
SX0.5D
SX0.5D
Egyébként hol nézegeted őket versenyképes áron, mert nekem egy ilyen 0.5-ös kellene, persze Tamiya logos felár nélkül.
f2d 679419 2020. november 25. 19:32
Bandika 679418 2020. november 25. 19:32
DH-103, SP-35 a csavaros dűzni, nem a hosszú élet titka.
Szerintem a H&S Ultra többet ér mindkettőnél.
f2d 679417 2020. november 25. 19:30
Minden komolyabb makett band-nek ez a cég a beszállítója, nem csak retuspisztolyban Ha a Tamiya-nak megteszi...
Sunrise79 679415 2020. november 25. 19:11
Sparmax pisztolyokról van tapasztalat esetleg? Nem elsődlegesnek gondoltam, igazából szeretnék dedikáltan csak lakkozásra egyet, DH-103 v. SP-35-öt nézegettem, árban elég versenyképesnek tűnnek. Köszi!
Bandika 679408 2020. november 25. 18:21
Ez egy fapados nyomáscsökkentő szelep. Gyakorlatilag annyit csinál, hogy a felesleges nyomást elengedi a külvilágba (és növeli a levegőfogyasztást).
Ott van értelme, ahol nincs igazi membrános nyomásszabályzó szelep (AD238-on ez gyárilag rajta van, azt tekergeted) pl. ilyenek a legegyszerűbb membrán-pumpás kompresszorok.
sutisdoboz.hu/uploads/shop/sutisdoboz.hu/termek/2754544_big.jpg
Amennyiben finomabb nyomás beállításra van szükséged akkor azt a noname kínai nyomásszabályzót kell kicserélni.
pl.:
hu.rs-online.com/web/p/fr-szerelvenyek-es-kiegeszito/8903200/
AW20-F02B-B
0,5 bar-tól már szabályozható a nyomás, ami a makettező pisztolyoknak bőven megfelel.
SMC egy jó ipari márka, otthoni felhasználásban kb. az örök élet.
Muzzy 679320 2020. november 23. 16:32
Én vettem egyet, de állandóan eresztette a levegőt, állítólag így is kell csinálnia, de engem zavart az állandó sziszegés, meg sokkal gyakrabban bekapcsolt a kompi. Én sem láttam nagy hasznát, de lehet, hogy bennem van a hiba, a kompit lévő szabályzón már "tudom" hogy hova kell tekerni. Alapból én is gunze akrilt használok, erősen higítva. Vadász Pisti javasolta a tejszerű állapotot, nekem az jött be, hogy a kindertojás belső hengeres tartójában keverve a keverővel a palásthoz érintve a festék gyorsan lefolyik, de még van testessége is. A másik,nincs olyan, hogy milliliterre számolod ki a higítást, mert nagyon fontos tényező a nyomás, a tű átmérője, a felület távolsága maga a festék állaga na és persze a "kezed".
Ami nekem jó, neked nem biztos, hogy megfelel.
tyimosenko 679317 2020. november 23. 15:21
Pár kommenttel lejjebb írtam az pfc-ről én is, használhatatlannak bizonyult. Mégcsak nem is illeszkedik a pisztolyra. Ha mégis szeretnél tenni vele egy próbát, kölcsönadom szívesen. Bár úgy rémlik, kétfajta van, lehet, hogy a CR plus-ra a másik való, mint ami nekem van.
üdv
Marci
Némo 679313 2020. november 23. 14:27
Nekem is volt az EVO pisztolyomon, de gyakorlati hasznát nem láttam.
Zsóti 679312 2020. november 23. 13:03
H&S Evolution pisztolyt használok Pap László féle AD238 (tartályos) kompresszorral. Nyomásszabályozó is van a kompreszoron, de érdemes lehet még ezt beszerezni hozzá?
www.modellfutar.hu/Harder-Steenbeck-CR-Plus-nyomasszabalyozo-festeksz
Finomabban fogom tudni állítani a nyomást? Vagy próbálgassam tovább a kompresszor szabályzóját/festékhigítást? 1/72-ben festek harcjárműveket.
Zsolti
gaborka 678230 2020. október 25. 12:14
Van ilyen átalakítóm, 500 tricsilliárd gyémántdollár + posta
c[ ]
bercsi 678214 2020. október 24. 20:30
M5x0.4 a menete a pisztolynak, a csatlakozó része szabvány 1/8.
Itthon nem tudom hogy árulnak-e ilyet, egy emailt küldj az Airforce Airbrush-nak, hátha.
web.t-online.hu/markor/airforceairbrush/airbrush_elerhetosegunk.htm
Vagy ha türelmes vagy akkor csájníz barátainktól is beszerezheted.
https://m.aliexpress.com/item/4001084972351.html
