Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238.
Sennás 701890 2022. november 4. 19:37
Nagyon jó ötlet köszönöm! És mindenki másnak is a segítségért. Lassan kialakul :)
sanyi 701858 2022. november 4. 10:17
Én régi, kb. 30 éves kábeles távirányítós autó kábeléből termeltem ki hasonló szerkezetet, kb. 3mm az átmérője - 1:72-es lámpaoszlop lett belőle egy dróttal merevítve.
badogvarju 701856 2022. november 4. 09:53
"ilyen" ehhez hasonló + sokkal vékonyabb(1,5mm alatti átmérővel is) + sűrűbb tekerésű (is) gyakran előfordul minőségibb szimeringekben -csak ki kell belezni. Nem kell megijedni, ha szétbontás után "végtelenített"gyűrűnek látszik, mert a végei egymásba vannak csavarva pár menet erejéig...
A bowdenházak is jók lehetnek erre a célra "kopasztás" után, de azt tudni kell, hogy kerékpár és motorkerékpár esetében maga a benne futó acélsodrony minimum 1-1,2mm átmérőjű + tefloncső (ha van) és ez könnyen belefűzhető. Autó és (nagyobb tömegű motor) esetén a sodrony 1,5-kb.3mm ig "hízik" plusz a járulékos dolgok, ezért a ház belseje jóval nagyobb (3-6mm körüli)
Attila
Gabusch 701849 2022. november 3. 22:35
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de szerintem mindenféle bowdenek futkosnak (vagy futkostak) ilyenben. Autószerelő szerintem segíthet kideríteni, van-e még ilyesmi talán itthon is.
Sennás 701842 2022. november 3. 20:48
Pedig 99% hogy a vasúton találtam:) Köszönöm a segítséget! Közben találtam ilyet. Görögből vagy Kínából 3,5Euro vagy 3dolcsi? Na majd meglátjuk:)
Gabusch 701840 2022. november 3. 20:35
"Önbeadós" automata injekciós fecskendőben van ilyesmi, de az meglepően erős.
Sennás 701838 2022. november 3. 19:56
P1110636
P1110636
Első képböl megörültem hogy megvan de ezek kv-a vastagok. Mibe kellhet ilyen vékony rúgó?
Sennás 701835 2022. november 3. 17:51
20221103_174444
20221103_174444
20221103_174506
20221103_174506
Na Uraim segítsetek nekem ezt "hol találtam ":) mi a francba való ez a rugó? Nem karórába az biztos.
Ebből kell szerezni egy marékkal és nem kell mókolni többet. Miben van ilyen? Motorhoz sebességmérő nem tudom.
Sennás 701833 2022. november 3. 17:36
Rooka72! Figyelj már barátom ezt a képet át tudnád küldeni magánban a lehető legjobb minőségű felbontásban.Tudjam majd a "ruhafestőnek" átadni. Nagyon köszönöm szépen előre is. Üdv Sennás
duro06072@gmail.com
Sennás 701808 2022. november 3. 08:13
Vettem köszönöm. Már Lajosommal egyeztettem ugyhogy rendben :) Köszi mindenkinek!
warbirds 701807 2022. november 3. 07:58
"O" gyűrű = egyszerű gumikarika :)
www.tomitesgyar.hu/o-gyuru-nbr-8-x-20--100-db-.html
Bemész a ratyiker/zobi/bajuszhauz valamelyikébe (ami a közelben van), azt' a vizes osztályon megkeresed a neked tetszőt.
De én a múltkor a lidiben vettem egy egész tömítéskészletet, az pont ilyen volt, többféle méretben.
Sennás 701806 2022. november 2. 21:23
Hát tervezésből ötös vagy Lajosom:) Olcsó? "O" gyűrűt meg irásvetítő foliát honnét szerezzek? O gyűrűt fényképezd már le vagy valami képet nem értem mi az. Sokkal jobbat találtam(tunk) ki. De amíg nincs kész felesleges ezen agyalni.
slaviamarksman 701805 2022. november 2. 20:36
tűköteg helyett drótkefével egyik irányba és rá merőlegesen az írásvetítő fólián . Annyit kísérletezhetsz amíg jó nem lesz és a legjobbat használod fel . Ócsó és eccerűnek tűnik leírva :-)
slaviamarksman 701804 2022. november 2. 20:27
Gáborom
2mm x 80mm O gyűrű megoldaná a gégecső problémádat ? Szétvágod , ahogy mérem legyen 25 cm " cső " 1 db gyűrűből . Hány méternyit kűggyek neked ?
Vékony réz drótot szerezzél valami tekercsből ( sokol rádióból , walkman mittom miből lehet ) . Műszerésztől , Tv szerelőtől kérjél . Hogy mivel lehet szépen egyenletesen rátekerni nem tudom . Be kell fogni a gyerkőcöket . Egyik húzza másik tekeri te meg majd vezényelsz :- )
A szúnyoghálóra azt találtam ki neked , tanácsolom , hogy írásvetítő fóliára ragasszad és tűvel ( egymás mellé szorított tűköteggel , hogy kevesebbszer kelljen vonalzóznod ) párhuzamosan karcold be hálósan . Sorja eltávolítás ( ha lesz ) után folyasd be olyan színnel amilyennel szimpatikus ( mittom pl.: szürkével ) és arra ragaszd a matricát jó sok matrica lágyítóval , hogy belesimuljon a karcolásokba . ( Vagy fordítva de akkor a matricázás után festéssel behálózod a " festés mintát " ami randa lesz . )
Sennás 701803 2022. november 2. 19:32
gxomml57jh9ykms063cd928i0qz7p2eb
arma-models.ru/catalog/predzakaz/3657_avtomobil_kamaz_43509_kamaz_master/
Látom az Orosz kollégák beleásták magukat(szó szerint) a dologba:) Elképesztő mennyiségű kiegészítők sok jó meg sok röhögni való. Meg ha mindent megvennél pfff egy Moszkvics ára:) Felvetett problémák felét már meg is oldották!
Sennás 701795 2022. november 2. 15:14
05121004_EVA_4389_4263-2836-rgb
DPPIPRODUCTION_00000825_0005~5
DPPIPRODUCTION_00000852_0032~2
Köszönöm megpróbálom . Felülről ugye az oldalfalak ha be vannak csukva nem jut be fény így a lyukacsos(ságból) semmi nem látszik. Persze ha innen alulról nézve meg kiadja az összeset. De alulról meg nem fogjuk nézni:) A "lefűzésből" megint nem lesz semmi szerintem mert az oldalfalak nyitható/csukható megoldása nem kivitelezhető így ha "be akarok látni" azt a felső részt levehetősre kell megoldani.
Következő probléma a 3D kabin belső beszerzése lenne. Most beszéltem a Csitei Béla bácsival elszomorított amíg nincs vége a háborúnak nincs rendelés Oroszból:(
Úgyhogy várni kell erre a szépségre. Esetleg innen talán csak kérdés utalni tud-e az ember meg mennyi a posta költség?
VSzabi79 701792 2022. november 2. 13:47
Tiszteletem!
Keresek a Tamiya 35096, 1:35 Pz.IV D maketthez "használható" futógörgő készletet és parancsnoki kupolát.
Megmaradt vagy bontott alkatrész, esetleg megunt makett, illetve feljavító készlet is szóba jöhet.
Az árat megbeszéljük.
Köszi a figyelmet!
szabolcs.veres79@gmail.com
halaci 701788 2022. november 2. 12:29
A légifotón sem látszik hálónak, ahogy látom, elég feszesre ki van feszítve. Szerintem műszaki pauszpapírra próbáld meg egyben felrakni. (Előbb azért tegyél próbát valami selejt matricával, hogy megmarad-e rajta?)
Az elég áttetsző ahhoz, hogy ne tömör lemeznek nézzen ki, utána már csak egy ringlizés kell a széleire valami elasztikus szálból, amiből antennákat, meg kötélzetet is csinálnak.
Freddy 701784 2022. november 2. 11:14
Gégecső: gitárhúr esetleg? Bár az is jó kemény.
Háló: miért kellene kilyuggatni, makettben úgyis kicsik a lyukak. Szerintem elég, ha a fényes autótól elütő színű, jó matt színűre fested.
Sennás 701777 2022. november 1. 20:56
Na megjön a makett majd látom hogy néz ki. Meg az a kurv@ fűző rajta annyira látszik
Sennás 701776 2022. november 1. 20:51
Ez így egyben van franc se tudja hogy lehetne ezt megoldani. Utánna járok:)
rooka72 701775 2022. november 1. 20:43
Truck_KAMAZ-3
Truck_KAMAZ-3
Vektorizált kép lemaradt
rooka72 701774 2022. november 1. 20:42
Akár nyomtatni is lehetne valamilyen dekorosnál, akár szövetre, vagy pauszra.
Sennás 701773 2022. november 1. 20:32
Majd odaadom oszt kilyuggatod:)
slaviamarksman 701772 2022. november 1. 19:37
Gáborom
Így az átlátszó szövetre teszel egy egybefüggő átlátszatlan felületet . Holott éppen , hogy átlátszónak kellene lennie . Ha már nem fested sablonnal ahogy bölcsen kaptad a tanácsot , ahogy jobban visszaadná az eredetit LEGALÁBB TŰVEL LYUKASZTGASD KI :-D A MATRICÁT MINDEN LYUKNÁL , HOGY ÚGY LÁTSZÓDJON MINTHA ...( átlátszót szerettél volna csinálni :-) )
Sennás 701769 2022. november 1. 18:25
20221101_181929
20221101_181929
20221101_181937
20221101_181937
Na gyorsba kipróbáltam egy ilyet. Felülről teljesen jó. Picit szögből nézve látszik a matrica széle. Gondolom vagy 2réteg lakk megfogja hogy ne essen le. Kap egy pici porozást és a szélek se látszanak. Viszont ez így 3,5×3,5mm kocka picit nagy:)
Sennás 701766 2022. november 1. 18:03
Hát jó de azt a 3színű RedBullt hogy fessem egymásra? Még a felső kis fehér kocka hadjám.
rod666 701765 2022. november 1. 17:32
Szerintem itt csak a festés játszik. A matrica alapján kell (és tudsz) csinálni sablont.
Sennás 701762 2022. november 1. 16:54
05121005_JD_10127_4633-3089-rgb~2
DPPIPRODUCTION_00000825_0005~4
Na következő:) A jármű tetejét behúzták "szúnyoghálóval":) a makett tömör lapot ad. Hogy lehet "szúnyoghálóra" matricát ragyasztani?
Sennás 701761 2022. november 1. 16:51
Az megvan csak kellene egy csomó legalább. Csak a 2es meg olyan kemény elég meghajlítan. Látod milyen íves
borisz 701760 2022. november 1. 16:31
Traumatizálnálak egy ötlettel:
2 mm átmérőjű rézdrótra tekerj fel jóval vékonyabbat.
Sennás 701759 2022. november 1. 16:22
DPPIPRODUCTION_00000825_0005~3
Hello Urak! 1:35ben hajlékony "gégecső"-vet gyárt valaki? Max 2-3mm átmérőjű lehet.
Köszönöm Sennás
Gida 701758 2022. november 1. 16:17
Köszi. Szinte biztos voltam benne, hogy így jártam.
Nagyzo 701749 2022. november 1. 14:22
Gida 701747 2022. november 1. 13:14
Visszaszedni
Gida 701743 2022. november 1. 11:28
Sziasztok.
Felrakott matricát mivel tudnám roncsolásmentesen visszaszerzése,hogy újra felrakható legyen?
Köszönöm.
Sennás 701701 2022. október 31. 16:17
rod666 701700 2022. október 31. 15:27
Igazán nincs mit! Ha érdekel az alkalmazás, Androidos telefonokhoz készült a Hobby Color Converter. Szerintem nagyon hasznos, gyakorlatilag bármit bármire átvált, és ismeri a RAL/FS/BS/RLM árnyalatokat is.
Sennás 701666 2022. október 30. 20:45
DAKAR-2022-STAGE-3-©-OFFROADCRACKS-56-1024x683
Nagyon nagyon köszönöm Pista! Ez 2 Fő szín(alváz meg a felépítmény) a Kamaz 43509-en majd.
rod666 701664 2022. október 30. 20:16
Az általam használt átváltó alkalmazás szerint az XF-8-cal 97%-ban egyezik a TS-15 spray.
Az X-14-eé ugyanennyire egyezik a TS-10. A PS sorozatot nem néztem, azt az RC autósok használják, a lexan kasztnik festéséhez.
Sennás 701663 2022. október 30. 19:38
Screenshot_20221030_192106_Chrome
Screenshot_20221030-193720
Vagy ez közelebb áll hozzá?
Sennás 701662 2022. október 30. 19:35
Screenshot_20221030_192221_Chrome
Screenshot_20221030_191933_Chrome
Screenshot_20221030_191856_Chrome
Screenshot_20221030_191450_Chrome
Screenshot_20221030_191514_Chrome
Screenshot_20221030_191745_Chrome
Sziasztok! Tud valaki Tamiya Akril és Spray "átváltót"? Kellene 2festék. XF-8 Blue illetve egy X-14 Light Blue milyen spray-vel lehet ezeket helyettesíteni? Köszönöm
maci 77 701643 2022. október 30. 12:05
Épülő,1:35-ös diorámámhoz keresek,modern kommandós figurákat,(Esetleg,régi Dragon készletek)terroristákat,ládákat,dobozokat,pár db,modern gépfegyvert,esetleg,1:32-es,1:35-ös,felfegyverzett Cessna repülőgépet,lehetőleg olcsóbban,mint az üzletekben!
Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com
Üdv: Attila
Szamuráj 701635 2022. október 30. 10:55
Köszönöm a segítséget. Hát a Miniart 16-os sorozata meg van. Kár, hogy mindegyikük áll, jó lett volna egy ülő változat is a pilótafüklében. Amúgy nem rosszak, pl Ernst Udet tényleg jóval kisebb a többinél, ahogy a valóságban. :)
Ülő 16-os páncélos figurában gondolkozom még. Kabátot, sálat, bőrsapkát és szemüveget tudnék készíteni. Üdv.
slaviamarksman 701630 2022. október 30. 09:36
Tiszteletem kedves Péter
Ezek valamelyikéből ? A felső három ráadásul éppen kapható is .
www.super-hobby.hu/catalog/Nemetorszag-30228052.html
A 3. , a műgyantához faragni se sokat kell hozzá " CSAK MÉRETRE GYURMÁZNI " a kiegészítést :-) .
Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos
Varjúbácsi 701624 2022. október 30. 08:47
Varjúbácsi 701623 2022. október 30. 08:46
Sajnos ebben a méretarányban nem nagyon van felhozatal, különösen nem az I. VH. idejéből. Az Eduard csinált egy Richthofen figurát de az áll.
1/16-ban talán innen tudsz alapot venni, de komolyan át kell faragni.
www.legendhobby.com/product-category/rc-tanks-vehicles/1-16-wwii-figures/
Szamuráj 701617 2022. október 30. 04:07
IMG_20221027_162156
IMG_20221027_162156
Szükségem volna első világháborús pilótafülkében ülő német pilótára 1/16-ban. Valaki tudna segíteni milyen figurát lehetne beültetni a készülő Vörös báró Albatroszába? Átalakítani nem gond. Jelenleg így állok a géppel.
tolnaytpeter@gmail.com ...köszi.
sanyi 701562 2022. október 27. 15:37
Uraim!
Köszönöm a segítő kommenteket, megpróbálom őket! :)
Sennás 701559 2022. október 27. 12:16
Akkor egy viszonylag "szolid" kinézetűt. HQ-s minden alakultnál volt. Esetleg futárkocsi(?) vagy hogy hívják. Egy rádiót hátra egy Thomsont az ülésen meg egy térkép:)
