101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115.
Elnar 702276 2022. november 14. 22:08
Na ezt meg honnan!
Lehet kérni a teljes képet szigorúan saját használatra? *szépennéz*
Déé 702269 2022. november 14. 21:06
Elnar 702268 2022. november 14. 20:43
Sennás, olyan a tábla, de nem az. Bár gyanítom, új öntőformát nem gyártottak hozzá. Ennél élesebb képet én sem találtam róla. Nem nagyon bízok benne hogy lesz, tekintve hogy milyen pici.
Emerick, a 2L-es tábla még fent van a Roncson, azóta is megválaszolatlanul. 1L után 2L, logikus. Sima L- sorozat is volt a légierőnek? A többi számozási rendszere alapján ezt adná ki, de tőled már megtanulhattam, hogy ha volt is logika a rendszámokban, az valami nagyon cifra módon érvényesült.
Emerick 702267 2022. november 14. 20:10
Igen, az 1L-t 1941-ben megnyitották, de tömegesen 1943-tól osztották ki, 1944-re teljes egészében kiment,főleg vegyes személyautókra, Ford G917-esekre, Opel Blitzekre, Skoda Blitzekre. Annó a roncson volt egy 2L-s rendszám tábla is, kamunak hittem, de 1944 év végétől létezhetett.
Sennás 702265 2022. november 14. 18:58
Szia! De ahogy írják a motorblokkon volt ilyen tábla akkor ez nem az? Erről van egy közelebbi élesebb kép?
Elnar 702260 2022. november 14. 17:53
Nem rontod el senki kedvét. Roncson azt írták KV-40 adattábla, és én megnéztem a KV-40-t és valóban van rajta ilyen adattábla, úgyhogy elhittem. Tehát még csak az idő sem stimmel. Ekkor törlöm is a képeim közül.
más:
A légierő 1L- számsora már a 4- kifutása után volt ugye? Légierős képeimen szinte csak 4-es sorozat van, vagy polgári. Egyetlen egy 1L-lel találkoztam eddig
Freddy 702255 2022. november 14. 16:06
Igen, ha tényleg lövés, akkor a szovjet gépágyúlövedék simán lehet háború utáni, ahol a traktor lőtéri céltárgy. A Sturmoviktól a MiG-23-asig nagyon sok orosz repülőgépben, köztük nálunk is rendszeresítettekben, volt ilyen gépágyú.
Emerick 702252 2022. november 14. 15:16
Biztos megint elrontom a kedvét a társaságnak, de a 16730-as tábla se nem KV-40, se nem KV-50 vontatóé, sőt, nem is 1945 előtti gyártás. Ráadásul nincs beütve semmi más a táblába. Szóval az nem is biztos hogy egy kész traktoron lőtték így át.
Sennás 702251 2022. november 14. 14:40
Ez volt a szöveg a táblához.
"A bemeneti nyílás 25 mm-es. Valószínűleg nehézpuskával lőtték keresztül. Gondoljátok el a becsapódás erejét, mivel ez a tábla a motorblokkra volt szerelve a bal oldalon. A lövedék jobbról érte, tehát átütött mindent. Azonosító: 16730"
Freddy 702248 2022. november 14. 13:50
Csak, hogy a lényeghez hozzászóljak, nem lehet az a lyuk a táblán inkább 23mm-es? Standard szovjet gépágyúkaliber.
Sennás 702244 2022. november 14. 10:44
Nagyon köszönöm! Hát ha odaérek és meg lehet vásárolni és fogom építeni 1A107 vagy egy 1A173(?) ezek a számok "tetszenek" ilyet szeretnék.
Emerick 702243 2022. november 14. 10:40
Mondjuk úgy, hogy a KV-40 sorozat véget ért az 1A sorozat elején. Ebből néhányat átszámozták légierősre, 1L-re,egészen a számsor elején. Minden további a korábbi számsorokban került bevezetésre (B- E- és 2-)
Sennás 702234 2022. november 13. 21:11
Szia Emerick! Én is kérdezhetek:) Vissza kicsit a Kv-40hez mert ugye most még ez van/lesz makettban. Erre már Elnar elmondta milyen betű jelzésű rendszám mehet. De akkor 1A-tól akár 8A-ig mehet a számozás? Vagy ahogy Romsitsa írta 41'-ben le lett gyártva a 40es típusú így már a 8A közelében nem lehetünk? Mondjuk egy 5A kezdetű rendszámmal mehet vagy még az is "sok"? Köszönöm Sennás
Emerick 702233 2022. november 13. 19:57
Nem, ennél jóval bonyolultabb a történet. Ráadásul két nagy megrendelésből a második készült el hamarabb, tehát a csomagból magasabb rendszámok korábban kerültek ki mint az előtte lévők. Nem mennék bele, mert elég zűrzavaros.
Elnar 702232 2022. november 13. 19:43
Köszönjük az infót, Emerick!
Én 2 példánynak tudom a számát: 8A-079 és 8A-210. ezek szerint 8A-000-tól folyamatosan lehettek számozva vagy ez bátor következtetés?
Emerick 702230 2022. november 13. 19:31
Csak úgy itthagyom: KV-50-esből összesen 213 db készült, zöme 8A rendszámmal, többségük Knorr fékekkel a végén már sebességmérő óra nélkül. A 213-ból legalább 4 (de inkább 8) célvontató volt dobtaligával.
Sennás 702229 2022. november 13. 19:06
Sennás 702228 2022. november 13. 18:55
Igen emiatt a kép miatt kérdeztem. Nagyon köszönöm!
Elnar 702225 2022. november 13. 18:43
HSCS KV-40 - B-971 = darabanth
rajz_3
rajz_3
Hát pedig van rajta csörlő. Leginkább akkor látni, mikor hanyattdobja magát, mint a B-971. A kenési rajzon is jól látszik
romsitsa 702224 2022. november 13. 18:41
Az a 9-es az ábrán. Egyébként a KV-40 hidraulikus féket kapott, a KV-50 Knorr légféket, azért a tartály. A tartályos KV-40 valószínűleg szintén légfékes és ha igaz, hogy a KV-40 gyártás 41-ben kifutott, akkor feltételezem utólagos átalakítás.
Sennás 702223 2022. november 13. 18:37
Köszönöm! És akkor az piros/zöld lehet?
Csörlőt ezek ne keressek mi?
Elnar 702222 2022. november 13. 18:29
rajz_5
rajz_5
Lámpa lesz.
Itt fortepan.hu/hu/photos/ a rendszám fölött látszik. Itt meg a 24-es "hátsó szám lámpa" néven van jelezve. Tartály nélkülieken is van, csak sokkal kevésbé feltűnő, mert azokon középen van hátul a rendszám (fortepan.hu/hu/photos/)
Sennás 702221 2022. november 13. 18:23
1592080_17894_Screenshot_20220407095109
Olyasmi mint ez?
Sennás 702220 2022. november 13. 18:20
Nagyon jó! Ott 9el ott a "kutyafej" akkor ehhez így levegősen lehet kapcsolni utánfutót. Ez mi az egy kis lámpa?
Sennás 702219 2022. november 13. 18:17
Elnar 702218 2022. november 13. 18:07
rajz_4
rajz_4
Némelyik 40-esen van (pl fortepan.hu/hu/photos/), többségén nincsen. Gyanítom, hogy mikor kifejlesztették az 50-eshez, az akkor készülő 40-eseket is ellátták vele.
Déé 702217 2022. november 13. 18:03
Sennás 702216 2022. november 13. 17:57
Déé 702215 2022. november 13. 17:45
juz
juz
40esen is láttam.
Sennás 702214 2022. november 13. 17:43
"erősebb fékek" nem emiatt van az 50eseken az a főlégtartály?
Sennás 702213 2022. november 13. 17:40
Bocsánat mindenkitől csak így gyorsban!
Hol tesó? Ezeken a 40eseken nincs:(
Déé 702212 2022. november 13. 17:35
dhdhdhdhh
dhdhdhdhh
Az a főlégtartály, és mindkettőn van.
Sennás 702208 2022. november 13. 17:01
305846251_3054348871517629_971030587725777388_n~2
Én gondolom csak úgy ez a tartály ott hátúl "csak" a Kv-50-seken volt? 40es nem ugye?
Sennás 702204 2022. november 13. 16:18
Köszönöm köszönöm köszönöm:)
Elnar 702203 2022. november 13. 16:12
Mielőtt szegény Emerick kiakadna az imsételt közlésen:
F- és G- sor a belügyminisztériumi járműveké volt (hivatalok, csendőrség), H- meg csak a harckocsiké. D- motorok, C- Ford 817T teherkocsik, P- posta, R- rendőrség. Ez mind nemzetiszín pajzsos volt. Más betűk nem voltak egyértelműen kategorizálva.
Sennás 702201 2022. november 13. 15:55
Emerick kolléga! Az 500db vontatóból betűben meddig lehet "elmenni"? Ha van "I-827"-es akkor lehet "F-G-H"-s rendszámmal? Köszönöm Sennás
romsitsa 702194 2022. november 13. 13:22
Még háborús, saccra Ausztria és 1945. Már a budapesti fotókon is látszik, hogy a szovjetek használták, ha kellett/működött.
Elnar 702192 2022. november 13. 12:59
Kb az összes hadműveleti veszteség lett, ha jól tudom. A részegységei pedig felhasználhatóak voltak más HSCS/korai Dutra traktorokhoz, így a roncsokat sem volt érdemes javítani
Sennás 702187 2022. november 13. 11:04
Jaj de jó kép! Még szerencse nem a sorban a 3.ik ponyvás mert semmi nem látszana:) Igazad lehet ez már valszeg a háború utáni kép a vontatott ágyúval. Érdekes hogy békeidős mezőgazdasági "TSz létszámban" tartozó nem nagyon van fotó ilyen traktorral.
Hasonló "vaterás" fénykép eladós oldalon van 3-5 kép Kv-40ről valahol a Lengyel hegyek között tele álcázva faággal. Majd holnap felteszem;)
Elnar 702180 2022. november 13. 09:59
"Módosított változatából, a 10 LE-vel erősebb és jobb fékekkel bíró KV-50-ből 159 db-t rendeltek.A konstrukció lapvető hibái azonban megmaradtak, a rendelést ezért a 60. jmű. átadása után törölték."
Nem a KV-40 hanem a KV-50 volt 60 darab! Azok meg szerintem mind rajta vannak a Fortepan fortepan.hu/hu/photos/ képén (legalábbis 28-at tudtam összeszámolni két sorban ami biztosan az, és még van egy sor takarásban, de az is lehet hogy kettő)
Elnar 702179 2022. november 13. 09:53
Az bizony egy KV-50.
Kiindulva abból hogy láttam már Le.FH 18/40-et 1946-ból Botonddal vontatva, szerintem ez a kép is már a háború után készült. Túl békés és tiszta a környezet Láthatóan el van takarítva a törmelék is.
Sennás 702157 2022. november 12. 20:33
Remélem kapható nemsokára és sok feljavító nem is kell hozzá majd:)
Sennás 702156 2022. november 12. 20:32
Emerick 702155 2022. november 12. 20:19
Gyakorlatilag minden HSCS terepmintás volt. Viszont mi ez a darabszám? Hol olvasható ilyesmi?
Szóval: minden HSCS megrendelést maradéktalanul teljesített a kispesti gyár, sőt gyakorlatilag az egyik utolsó üzem volt, amelyik az utolsó pillanatig üzemelt. Nem szeretnék darabszámot és rendszámokat sorolni, kb 500 vontatónál kicsit sokáig tartana. A közepes tüzérség és a légvédelmi tüzérség alapvető eszköze, továbbá a hadihidászok, műszaki mentőosztagok stb. büszkén vállalható járműve. A KV-40 a 44-48 honvédségi változata, a KV-50 pedig picit nagyobb és erősebb motort kapott. Erős és igénytelen. Ennyi. És milyen jól nézne ki egy KV-50 a felfúrt csövű 85-ös légvédelmi löveg előtt... Elvégre ezekkel húzták.
Sennás 702152 2022. november 12. 18:00
A Mátyásföldi garázsban ami volt (kár hogy nem látszik teljesen) azon lehet az a "terep mintás" első gumi nem?
Sennás 702149 2022. november 12. 17:03
HSCS (Hofherr)
HSCS (Hofherr)
Ez a Pinterest-en van fent ez egy motorbúrkolat nélküli KV-50es jól látom? De azok nem Szovjet katonák?
Sennás 702148 2022. november 12. 16:48
Ami ott van Ausztriában az magángyűjtemény része vagy egy múzeum tulajdonában van?
Sennás 702147 2022. november 12. 16:27
Ja ez is 50es de nem látszik a felirat.
Sennás 702146 2022. november 12. 16:24
Igen az feltünt nekem is. Az a "K 44-48" ott még 30'-as éveket írnak lehet ez A! korábbi típus? Amúgy a traki 38M jelzésű ,a KV50-es meg 41M ugye?
Elnar 702145 2022. november 12. 15:45
HSCS KV-40 - B-284 - korai = rhaww2 FB
A (B-284?) az utolsó képeden külön megér egy sztorit. A HSCS felirat H-S-C-S rajta, és a KV-40 is ferdén van felírva mint a mg. traktorokon. És csak ezen az eghy példányon látni ezeket.
Mivel a későbbi KV-50-ről általam ismert egyetlen kép (fortepan 72704), amin látszik a típusjelzés, egyenes tipóval van, ebből azt vonom le, hogy a ferde feliratos a korai változata a 40-esnek, ha nem egyesen a prototípusa.
