Gabusch | Adatlap | 703351 | 2022. december 18. 19:30 | ||
Ste | Adatlap | 703323 | 2022. december 18. 09:02 | ||
Szia! Nagyon köszönöm! Ez tényleg gyári megoldás, de a termosztát +3 fokos bekapcsolási és 13 kikapcsolási határértékei alacsonyak a megcélzott ~27 fokos gyantahőmérséklethez. Gabusch, a kérdésedre tehát: a gyantát kellene 25-30 között tartani. Még egyszer köszönöm, hogy foglalkoztok a témával! | |||||
Bandika | Adatlap | 703297 | 2022. december 17. 13:00 | ||
Az egy kókányolt fűtőkábel. Nem egy életbiztosítás, amit a gyerek csinál. Itt egy rövid, amit nem kell elvágni, szóval nem b.sz agyon. www.agroelectro.hu/hu/termek/futokabel-termosztattal-1-m | |||||
Gabusch | Adatlap | 703275 | 2022. december 16. 12:17 | ||
A kérdés alapvetően az, hogy a 25-30 fokot minek kellene elérnie. A helyiség hőmérsékletének, vagy a gyantának? Ha a gyantának, ami valószínű, akkor ez az általad talált cucc még jó is lehet, mert ugye, a vat szélét fogja melegíteni, azaz középen, ahol leginkább építkezni fogsz, a gyanta hőmérséklete kevésbé valószínűen fogja meghaladni a 30 fokot egy hideg környezetben. Ha a környezet kellően meleg, akkor pedig viszonylag valószínűtlen, hogy a gyanta túlhűljön. Tehát megteheted, hogy a környezetét melegíted, pl. úgy, hogy az egész hóbelevancot bepakolod egy szekrénybe és veszel egy termosztátos mini hősugárzót, amit beállítasz mondjuk 28 fokra. Tekintve, hogy méretükhöz képest ezek meglepő teljesítményre képesek, illetve a szekrény belseje részint kicsi, részint az anyaga miatt hőszigetel (ha dedikáltan a nyomtatónak van, tehetsz bele plusz hőszigetelést is akár), nem valószínű, hogy ez a megoldás az egekbe emelné a költségeidet, valamint azt sem, hogy túlzottan tűzveszélyes lenne, de egy füstérzékelőt is bele lehet tenni. | |||||
Ste | Adatlap | 703272 | 2022. december 16. 11:07 | ||
Szia! NAGYON köszönöm az ötleteket! A tál alja erre a célra nem megfelelő, ott világítja át a réteget a FEP fólián keresztül az LCD panel mögötti UV lámpasor. Igazán a tál oldalát lehetne melegíteni csak. Ezen a videón a kolléga valamilyen melegítő szalagot használ ehhez (3:05-től): www.youtube.com/watch Ilyesmi szalagot találtam is, sajnos 50 C-ra belőtt termosztáttal: www.aliexpress.com/item/1005001737831149.html Nem vagyok elektron-terelgető szaki, így nem tudom, hogyan szerelhetném át 30-asra... Van szerinted megoldás? üdvöz: István | |||||
Bandika | Adatlap | 703249 | 2022. december 15. 18:45 | ||
Sorbakötve | |||||
Bandika | Adatlap | 703248 | 2022. december 15. 18:44 | ||
Igazából ráragaszthatsz ilyet is a tál aljára (ha elfér). 3 darab 5,6 Ohmos kb. 10W-ot ad 12V-al meghajtva. www.hestore.hu/prod_10020607.html | |||||
Bandika | Adatlap | 703247 | 2022. december 15. 18:37 | ||
www.conrad.hu/o/futofoliak-0506031
Itt vannak fűtőfóliák, a tál aljára tudod ragasztani. www.hestore.hu/prod_10041620.html Egy hőmérséklet szabályzó a sok közül. www.circuits-diy.com/temperature-control-circuit-using-555-ic/ Ha kicsit vágod az elektronikát, akkor magadnak is összerakhatod, eléggé alap kapcsolás. | |||||
Ste | Adatlap | 703243 | 2022. december 15. 16:16 | ||
Szervusztok Kollégák! Bizonyára már van megoldás erre a problémára, kérlek Benneteket, segítsetek: resin nyomtató gyanta táljának melegítése az optimális 25-30 C közötti hőmérsékletre, és ott tartása a nyomtatás 4-8 órás időtartamára. Azért a szobát nem fűteném fel ennyire ehhez a jelenlegi rezsiköltségek mellett :DDD Köszönöm az ötleteket, megoldásokat! Üdv: regesb12 kukac gémail pont com. | |||||
VSzabi79 | Adatlap | 701996 | 2022. november 7. 21:59 | ||
Ha még nem találtál megoldást, akkor írj egy e-mailt. Lehet, hogy tudok segíteni. | |||||
halaci | Adatlap | 701787 | 2022. november 2. 12:21 | ||
Ez jobban néz ki, mint amiket az általam linkelt oldalon láttam, csak ugye ehhez kell még egy kis utánjárás. Meg ilyen kidolgozásnál azért jó, ha legalább 4k-s nyomtatóból jön ki. | |||||
cenci | Adatlap | 701778 | 2022. november 1. 21:24 | ||
Valamiért most nem látni a képet ,de ez az ülő figura volt 3 féle fejjel. | |||||
Zsenya | Adatlap | 701755 | 2022. november 1. 15:53 | ||
Szamuráj | Adatlap | 701740 | 2022. november 1. 10:47 | ||
Szia, köszönöm. Most regisztráltam náluk. Üdv | |||||
halaci | Adatlap | 701731 | 2022. november 1. 09:55 | ||
Nézd, mit találtam neked, van mindenféle készen, nem is kell szaladgálnod fájlokkal. realmodelpilots.co.uk/epages/54b61a4d-8f75-4f18-8833-03c2078eb64e.sf/en_GB/ | |||||
halaci | Adatlap | 701730 | 2022. november 1. 09:48 | ||
Ha csak a fájl kell, akkor ahogy a #cenci által adott linken is látható, a pénzedért kapsz egy .stl fájlt, amihez utána keresel egy 3D nyomtatást vállaló céget, elviszed nekik és ők újabb zsetonért megcsinálják csak a nyomtatást. Ennél a konkrét modellnél nekem nem ad e képeket, tehát azt sem látom, hogy álló vagy ülő figura lenne? Viszont az biztos, hogy 1:6 arányú és nincsenek benne a nyomtatáshoz szükséges támasztékok sem. Vagyis vagy keresned kell még valakit, aki ért annyira a 3D modellező programokhoz, hogy megcsinálja az átméretezést és utána a nyomtatáshoz elrendezést, vagy olyan 3D szolgáltatót keresel, aki ezt elvállalja - ami persze újabb költség. | |||||
Szamuráj | Adatlap | 701724 | 2022. november 1. 08:56 | ||
Szia, köszönöm. Semmit nem tudok erről a technológiáról. Most az egy dolog, hogy befizetem, leadom a rendelést, ez így rendben van. De milyen formában érkezik meg ez a 3D pilóta? Küldenek egy pendrive-ra másolt valamit? Szükséges valami segédprogram, hogy meg tudjam nyitni és tanulmányozni? Mert ez így nekem sajnos kínai...de biztos ebben van a jövő. :) Meg látok benne fantáziát. Mert tervben van Kurt Wolff hálósapkás figurájának megvalósítása is. Üdv | |||||
cenci | Adatlap | 701715 | 2022. október 31. 21:40 | ||
Találtam még egy jót neked. Úgyan ezért fizetni kell érte,de hátha ez még belefér. www.cgtrader.com/3d-print-models/miniatures/figurines/red-baron | |||||
cenci | Adatlap | 701714 | 2022. október 31. 21:34 | ||
Szia! Nézted már a thingiverse oldalán? Úgy emlékszem volt egy mellfigura Rc modellhez,kiindulási alapnak talán jó lehet. | |||||
Gabusch | Adatlap | 701702 | 2022. október 31. 17:23 | ||
Szerintem kevésbé a nyomtatás, sokkal inkább a figura rajza lenne a probléma. Ugyan nem vagyok benne nagyon a témában, anno dacu egyszerűbb fotomaratásokat rajzoltam talán Illustratorral, meg mostanság néha NYÁK-ot egy másik programmal, de ezekből kiindulva szerintem elég nagy meló egy ilyet korrekten megtajzolni (hacsak nincs egy átrajzolható figura valahol elérhetően). Onnan kezdve azt a sokórányi munkát kell elsősorban megfizetned és az valószínűleg messze meghaladja az egész projekted árát. Viszont, ha jól emlékszem, te jól tudsz rajzolni, tehát lehet, hogy megérné, ha foglalkoznál a 3D rajzolással. Vannak ingyenes, elég komoly programok a célra, pl. FreeCad. | |||||
Szamuráj | Adatlap | 701687 | 2022. október 31. 11:51 | ||
Sziasztok! Szeretnék 1/16 méretben ülő pilótát (első világháború) behelyezni az Albatros D.V gépembe. Valaki, aki jártas a 3D nyomtatásban, meg tudná formázni nekem Manfred von Richthofen (Vörös báró) figuráját? Fizetnék érte. Sajnos nem találok a világhálón megfelelő ülő első világháborús pilótát. Köszönettel: tolnaytpeter@gmail.com | |||||
Zsóti | Adatlap | 697642 | 2022. június 14. 10:23 | ||
Altengernagy | Adatlap | 697616 | 2022. június 13. 19:53 | ||
Phrozent ajanlom, jo mondjuk nekem az van itthon. En stiff blacket hasznalok, mert hoallo, kemeny. De makettezni a sima szurke tokeletes, kesztermeknek - es nem is draga. Legutobb 20-ert vettem egy kilot. | |||||
Zsóti | Adatlap | 697585 | 2022. június 13. 10:25 | ||
Sziasztok, Ki milyen folyékony gyantát használ/javasol 3D nyomtatáshoz? Photon Mono X nyomtatóhoz keresek olyat, ami kimondottan makettezéshez ajánlott. Az Anycubic gyantákat pl. nem olyan egyszerű beszerezni sajnos. Üdv Zsolti | |||||
Gabusch | Adatlap | 683574 | 2021. március 23. 18:56 | ||
Uraim, olyan ember segítségét kérném, aki ismeri a mindenféle 3D rajzprogramok formátumait. Pl. lehet-e .ipt avagy .stp fájlt méretarányosan .stl-re konvertálni, illetve meg tudná-e nekem esetleg valaki ezt oldani. Találtam tegnap egy engem érdeklő cuccot (l. "Tudnátok segíteni?" topic), ami egy 1:1-es MAT-49 géppisztoly 3D nyomat airsofthoz. Engem az airsoft nem annyira izgat, de makettnek el tudnám képzelni, bár gyanúm szerint úgy is tízezrekbe kerülne. Viszont ahogy elnéztem, az alkatrészei közül pl. a cső és a cső védőburka nincs meg .stl-ben, csak .stp-ben, márpedig azért az nekem kéne, akkor is, ha nem lő. Köszönöm. | |||||
Miggyuri | Adatlap | 682337 | 2021. február 19. 18:38 | ||
Urak! Vállal valaki minta alapján nyomtatást? | |||||
zsirospal | Adatlap | 656791 | 2019. március 7. 16:40 | ||
Köszönöm a segítséget. Reménykedtem benne hogy gyanta váltással orvosolható, mert a gumit már ki ismertem és kevésbé szívesen váltom le. Na de a kompromisszum nagy úr. | |||||
rrobbie | Adatlap | 656789 | 2019. március 7. 12:52 | ||
A platinakatalizátoros gumik állítólag hajlamosak reakcióba lépni a nyomtatott anyaggal. T-silox DS gumival működik. | |||||
zsirospal | Adatlap | 656786 | 2019. március 7. 10:53 | ||
Nyomizósok! Segítségeteket szeretném kérni. A kinyomtatott alkatrészt másolni szeretném, de a szilikon az alkatrész felülete mentén nem köt meg. Gondolom vegyi reakció következményeként. Felületkezelni a darabot nem szeretném. Hasonlóan reagálhat a felület kezelő anyagra és a részleteket is elveheti. Ha gyantát veszek másikat, az is így reagál? Valakinek valami tapasztalat ezzel kapcsolatban? Szilikon: ZA22 Gyanta: phrozen matt grey. | |||||
rrobbie | Adatlap | 656751 | 2019. március 6. 08:31 | ||
Rengeteg féle nyomtató van, rengeteg féle árral. Minden attól függ, hogy milyen nyomtatási finomságú alkatrészre van szükséged, milyen célra akarod használni, mennyire kell mérettartónak lenni, mennyi utómunkát akarasz még beletenni. Nagyon relatív minden, sajnos. | |||||
zsirospal | Adatlap | 656750 | 2019. március 6. 08:28 | ||
zsirospal | Adatlap | 656748 | 2019. március 6. 08:07 | ||
Lallerarc82 | Adatlap | 656716 | 2019. március 5. 12:16 | ||
Tiszteletem! Szeretnék egy csillagkapu modellt . Aki tudna 3d ben nyomtatni az kérem vegye fel velem a kapcsolatot , hogy a részleteket meg tudjuk beszélni! lallerarc@gmail.com címen! Köszönöm! | |||||
f2d | Adatlap | 655622 | 2019. február 9. 22:39 | ||
Bishop | Adatlap | 655618 | 2019. február 9. 21:29 | ||
Bishop | Adatlap | 654043 | 2019. január 11. 18:39 | ||
Átlagban 19cmx19cmx18cm(x,y,z) a tálca mérete, persze vannak egyedi építésű gépek, vagy olyanok ahol a magasság(z) eleve jóval nagyobb. Én darabolom a digitális makettet, ha ennél nagyobb. A bemeneti fájl .stl formátum szokott lenni (.obj,stb.. fájlokat jobb esetben át lehet konvertálni). Árat meg a piac határozza meg (hivatalos nyomtató cégek átlagban 3000.-4000.-Ft/óra költséggel dolgoznak, ha nem kell még a modellen szerkeszteni, mert az még plusz 6000.-Ft/óra) | |||||
csosza | Adatlap | 654039 | 2019. január 11. 16:52 | ||
Urak! Azokhoz szólok, akik tudnak 3D-ben nyomtatni. Mekkora a max méret, milyn "bemenet" kell, és mitől függ, illetve mennyi az ár? roszapal@rosza.hu | |||||
Bishop | Adatlap | 649864 | 2018. október 12. 14:21 | ||
Bishop | Adatlap | 649245 | 2018. szeptember 28. 18:53 | ||
Shapeway-en már nézted? Fizetős ugyan, de jó cuccok vannak. www.shapeways.com/product/DBHHHGX2L/reggiane-re-2000-wheels-down-1-144 | |||||
fuzim | Adatlap | 649241 | 2018. szeptember 28. 17:21 | ||
Sziasztok segítséget szeretnék kérni, 1:144 méretarányban szeretném a Reggiane Re.2000 Falco illetve az IMAM Ro.43 repülőket megcsinálni, sajnos ebben a méretben sehol nem kapni. Ha már STL-be meglehetne szerezni valahol az is érdekelne. Köszönöm | |||||
skywarior | Adatlap | 642148 | 2018. március 25. 17:17 | ||
Szu-15-hez kellene 2db R11-300-as hajtómü. Elöre is köszönöm a választ. | |||||
budha | Adatlap | 642126 | 2018. március 25. 01:12 | ||
Sziasztok, Rc repülőmodellhez kellene 1:2 illetve 1:3 méretarányú fej és kezek. Szkenneléssel és nyomtatással, de ha csak nyomtatás úgy is jó. Súly fontos hogy lehető legkönnyebb legyen. Valami ötlet? Üdv, Budha | |||||
merciboy | Adatlap | 636359 | 2017. december 11. 13:42 | ||
Sziasztok tamiya 1:12 ferrari 641 hátsókereket szeretnék nyomtatni.mintadarab van gumi+felni 2db lenne szükségem ha valaki válalja várom jelentkzését habelemihaly@gmail.com | |||||
tank | Adatlap | 635084 | 2017. november 13. 18:50 | ||
Hello! Tud esetleg valaki 1:24 vagy 1:25 méretarányban gépfegyvert vagy gépágyut nyomtatni? | |||||
tibor54 | Adatlap | 632805 | 2017. szeptember 22. 17:10 | ||
tibor54 | Adatlap | 632433 | 2017. szeptember 14. 06:57 | ||
sketchfab.com/models/30d2b0ef5c564eaab857794d2c6adc7a 760mm hosszú Ikarus veterán hátsó lámpáját készítettem el . | |||||
tibor54 | Adatlap | 632432 | 2017. szeptember 14. 06:46 | ||
Megcsinálom neked . | |||||
KapusiZoli | Adatlap | 632429 | 2017. szeptember 13. 22:00 | ||
Szervusztok Urak! Egy kérdésem lenne felétek!Mekkora méretű "valamit"lehet nyomtatni 3d-ben?Egyik ismerősömnek kellene a veteránautójához hűtőrács, kb30*40 cm. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Zoli | |||||
tibor54 | Adatlap | 632325 | 2017. szeptember 11. 14:55 | ||
tibor54 | Adatlap | 632273 | 2017. szeptember 9. 18:22 | ||
Hát akkor csak a gép típusa hiányzik . |
Már, ha ez ennyire vitális kérdés, amit én kétlek, mert akkor azért a nyomtatóknak gyárilag, élből tudni kéne melegíteni.
Én arra tudnék inkább gondolni, hogy kirakják valami fészerbe, garázsba, stb., mert az szellőzik jól és ott hidegben megdermed a gyanta. De nem hiszem, hogy ez szobahőmérsékleten elviselhetetlen minőségromlást okozna.
