| sanyi | Adatlap | 678079 | 2020. október 20. 18:07 | ![]() | |||||||||||||
| doky3 | Adatlap | 678059 | 2020. október 20. 11:07 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Az Italeri régi 1:720-as 504 katalógusszámú készlete, renoválás után. Kerestem hozzá matricát, mert eredetileg ezek a korai készleteik /Nimitz, Eisenhower/csak a torony két oldalára, illetve az orr részre adtak, a fedélzetre nem. A későbbi kiadások újradobozolva már kaptak teljes matricázatot. Itt a fedélzeten hajszálvékonyan, de láthatóak a jelzések, így aztán "csak" maszkolni kellett. Ez a "csak" 3 napig tartott :) | |||||||||||||||||
| zoli75 | Adatlap | 678043 | 2020. október 19. 20:15 | ![]() | |||||||||||||
| doky3 | Adatlap | 678012 | 2020. október 18. 17:37 | ![]() | |||||||||||||
Még rengeteg javítani való van rajta, de azt hiszem a matricát kiváltottam. | |||||||||||||||||
| doky3 | Adatlap | 678011 | 2020. október 18. 17:35 | ![]() | |||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677949 | 2020. október 16. 12:36 | ![]() | |||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677773 | 2020. október 8. 20:18 | ![]() | |||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677772 | 2020. október 8. 20:13 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 677724 | 2020. október 7. 08:37 | ![]() | |||||||||||||
Na ugye:) Pici apróságok de ezek teszik "életszerűbbé" a diorámát. Klassz lett! | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677719 | 2020. október 6. 20:01 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 677641 | 2020. október 4. 06:53 | ![]() | |||||||||||||
Tekercsben fűlhalgában csak van ilyen 0.2mm drót? Kisollóval pik pak feldarabolod :) | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677639 | 2020. október 3. 22:11 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm!Örülök,hogy tetszik nektek!Hát én is gondoltam rá,de túl kicsi méretűek lennének ,~0,2×0,9mm.De lehet,hogy én számoltam ki rosszul.És nem tudnám ugyan olyan méretűre darabolni a hüvelyeket.De meg fontolom:-),lehet ,hogy bogarat ültettél a fülembe:-).Itt van még pár frissebb kép ,és egy vitrinen is dolgozom ,ezt ma kezdtem. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 677627 | 2020. október 3. 14:35 | ![]() | |||||||||||||
Nagyon klassz! Picibe is ütős:) Esetleg "pár száz" kilőtt hüvelyt oda a padlóra ha már ennyire lövöldöznek a fiúk, csak van üres lőszer hüvely:) | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677622 | 2020. október 3. 10:15 | ![]() | |||||||||||||
Ja és a legfontosabb a lövegcső is le lett cserélve fémre ,mert az eredeti teljesen használhatatlan volt. | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677621 | 2020. október 3. 10:10 | ![]() | |||||||||||||
Nem ,ez a régi Hassegawa készlet ,csak feljavítottam eduárd maratással és sajátgyártású alkatrészekkel.A löveg talpát is nekem kellett legyártani ,mert nem a fix hanem a hirdozható verzió volt a készletben.Meg még jó néhány feljavitás kellett hogy ilyen legyen.Köztük a figurákat is ki kellett igazitani ,az volt a legrosszabb . | |||||||||||||||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 677620 | 2020. október 3. 08:45 | ![]() | |||||||||||||
Szervusz! Jól gondolom, hogy ez a Revell 03126 számú készlete? | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677617 | 2020. október 2. 21:10 | ![]() | |||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677587 | 2020. október 1. 21:06 | ![]() | |||||||||||||
1/72-es méretarányban készítem a diorámát ,ezt még nem írtam. | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677586 | 2020. október 1. 21:03 | ![]() | |||||||||||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 677581 | 2020. október 1. 18:47 | ![]() | |||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 677577 | 2020. október 1. 16:19 | ![]() | |||||||||||||
Szia Gabikabácsi! Itt egy leírás és videó az elektromos légycsapó átalakításáról Üdv: BÉPÉ www.hobbivasut.hu/cikkek/elektrosztatikus_fuszoro_keszitese.html | |||||||||||||||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 677575 | 2020. október 1. 15:30 | ![]() | |||||||||||||
Szervusz! Ez nagyon frankó lett! Az elektromos légycsapón és a fémszűrőn kívül kellett még hozzá valami? | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677571 | 2020. október 1. 14:25 | ![]() | |||||||||||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 677538 | 2020. szeptember 30. 20:37 | ![]() | |||||||||||||
Jó estét! A "Mickey Mouse" le lett festve, matricázva, fényesre lakkozva, befolyatva feketés-barna olajfestékkel, egyelőre így állok vele. Üdv! HPG | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677503 | 2020. szeptember 30. 07:13 | ![]() | |||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677402 | 2020. szeptember 27. 21:58 | ![]() | |||||||||||||
Módosítás 7/1 es. | |||||||||||||||||
| Va-Pe15 | Adatlap | 677401 | 2020. szeptember 27. 21:58 | ![]() | |||||||||||||
| borisz | Adatlap | 677399 | 2020. szeptember 27. 21:40 | ![]() | |||||||||||||
Nagyon szépen néz ki, de tényleg csak sejteni lehet. :) Hogy ne a levegőbe beszéljek, én is villantok valamit. | |||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 677397 | 2020. szeptember 27. 20:39 | ![]() | |||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 677393 | 2020. szeptember 27. 19:55 | ![]() | |||||||||||||
Tényleg jónak tűnik, de lécci ennyire ne butítsd le a képeket, én már alig látom... z | |||||||||||||||||
| Szabi77 | Adatlap | 677392 | 2020. szeptember 27. 19:49 | ![]() | |||||||||||||
Peti! Nagyon király,jól nèz ki! Szabi | |||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 677391 | 2020. szeptember 27. 19:47 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 677388 | 2020. szeptember 27. 19:06 | ![]() | |||||||||||||
| stuka-28 | Adatlap | 677386 | 2020. szeptember 27. 18:56 | ![]() | |||||||||||||
Lehet hogy a figurát elengeden, vannak MasterBox illetve gyanta figuráim még. Majd nézek valamit. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 677385 | 2020. szeptember 27. 18:27 | ![]() | |||||||||||||
Én a régi Tamiya kitt-et építettem meg 2 féle variánsban ,imádtam:) Akkor picit "csaljál" harckocsizók rózsaszín vállap STB próbálj a ruhára kicsit többet tenni. Vagy MasterBox(?.?.?) vagy ki gyárt PinupGirl figurákat talán ott van hasonló. | |||||||||||||||||
| stuka-28 | Adatlap | 677384 | 2020. szeptember 27. 18:12 | ![]() | |||||||||||||
Az elsö kép az bejön, elétszerüb lenne de sajnos még hasonló figurám sincs. A háromszinü festés nekem is jobban bejön, de sajnos nemtaláltam olyat amire azt mondanám ez-az. A készlet amugy nagyon jó, pár kinyomotüskét leszámitva pontossan illeszkedik. Öröm volt Épiteni. | |||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 677383 | 2020. szeptember 27. 17:50 | ![]() | |||||||||||||
Tegnap vagy tegnapelőtt láttam egy kis pici kotlókergető kocsit, csaj vezette, hátul a felirat: "Sőt, még főzni sem tudok..." Ezt is ráteheted...:) | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 677382 | 2020. szeptember 27. 17:50 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 677381 | 2020. szeptember 27. 17:37 | ![]() | |||||||||||||
Szeva!Ez Whatiff? Ilyen kigombolt inges fraut nemigen látni máshol. Vagy a csaj ríkítson ki vagy a tank:) | |||||||||||||||||
| stuka-28 | Adatlap | 677380 | 2020. szeptember 27. 17:21 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok. Nálam egy stug III épül (TAKOM 8004), egy nöi figurával. Az épitéssel végeztem, most még a festésen gondolkodom, hogy milyen legyen. Sárga zöld foltokkal vagy háromszinü terepfestéssel. Esetleg valakinek vannak folttérképei ötletnek? | |||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 677100 | 2020. szeptember 17. 20:08 | ![]() | |||||||||||||
Hy!superhobbyról szerváltam,de lehet van másik magyar oldalon is... Hasegawa gyártja,maschienkrieger vagy mi a szösz...van 1:35 és 1:24 is | |||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 677062 | 2020. szeptember 16. 19:05 | ![]() | |||||||||||||
Első ránézésre nagy munkának tűnik. De ettől lesz szép. Majd még eldöntöm, hogy iraki vagy líbiai festésű/jelzésű lesz-e. | |||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 677054 | 2020. szeptember 16. 11:56 | ![]() | |||||||||||||
Szép lett! Hol lehet ezeket beszerezni? Van magyar forgalmazó, vagy csak ,,internetekbül" ? | |||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 677051 | 2020. szeptember 16. 10:27 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Miért, mi történt? Oké, alakra és méretre "nem túl pontos" - a hossza 50mm-el kevesebb -, de állítólag illeszkedésre nincs vele különösebb baj. | |||||||||||||||||
| Miggyuri | Adatlap | 677045 | 2020. szeptember 16. 07:22 | ![]() | |||||||||||||
Nagy fa vágta belém a fejszéjét. :) Italeri Tu-22 Blinder. | |||||||||||||||||
| tank | Adatlap | 677044 | 2020. szeptember 16. 06:51 | ![]() | |||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 677041 | 2020. szeptember 15. 20:14 | ![]() | |||||||||||||
Jó a téma. Nekem tetszik. | |||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 677035 | 2020. szeptember 15. 16:45 | ![]() | |||||||||||||
Szép Gusztáv. Az enyém pihen majd 10 éve... | |||||||||||||||||
| zolika10 | Adatlap | 677030 | 2020. szeptember 15. 15:20 | ![]() | |||||||||||||
| borisz | Adatlap | 677004 | 2020. szeptember 14. 21:41 | ![]() | |||||||||||||
Ismerős dolog, én az Italeri Reagen hajómat maszkoltam inkább kb. két hónapja, mint a lepedőnyi matrica esetleges elbarmolásásval az egész munkát gatyára vágjam! :) Jó ötlet a jelzések jelölése a fedélzeten, szerintem kb. szörnyet haltam volna, ha nincs rajta és úgy kellett volna maszkolni.
Szép lesz, gratula hozzá!
