| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118. |
| Sennás | Adatlap | 703976 | 2023. január 8. 09:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igen annyi hogy a miénken a főzőkatlan kétoldalán lévő tárolórekeszek 1-1db a színes képen meg oldalanként 2db ilyen van. Akkor ez is más:( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 703975 | 2023. január 8. 09:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703965 | 2023. január 7. 22:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A rajzok egyébként a 9M-en kívül mind a honvédségi közlönyökből vannak. A honvéd naptárost meg azóta kiderítettem, hogy lengyel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703959 | 2023. január 7. 17:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszont vannak méretek is, úgyhogy lehet szkreccselni 09M-et. :D Úgyis az volt a legtöbb a fotók szerint. 15/39M-ről 1 db archív képem van, 15M-ről 4 db. A 15/39 csak annyiban tér el, hogy faküllő helyett gumikerekű és így gépvontatású már. A 42M teakonyháról 1 db képet találtam eddig azt is ismeretlennek írva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 703956 | 2023. január 7. 16:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon köszönöm! Kincset érőek ezek a rajzok! Az a 15-39M "taligakonyha" hasonlít a szovjetekre. Na mindegy csak egy terv lett volna:( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703955 | 2023. január 7. 16:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezek a képek a 09M és 09/39M kétfogatú mozgókonyhát ábrázolják. Használatban volt még a 15/39M taligakonyha is és a 42M teakonyha. Idegen konyhát eddig csak a honvéd naptáron láttam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 703954 | 2023. január 7. 16:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevésbé valószínű, hogy használtak, az, hogy még mókoltak is rajtuk, még kevésbé. Talán a Hunyadinál? Őket kb. azzal szerelték fel, ami éppen kéznél volt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 703952 | 2023. január 7. 15:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm. Ha volt is zsákmányolt szovjet külön nem festették át, vagy címer, STB biztos nem volt rajtuk. Magyar felirat,rendszám,számozás amúgy lehet valami? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 703951 | 2023. január 7. 14:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellemzően saját anyagot használtunk, WM, Füleki Iparművek Rt. együttműködésből, illetve 25,50 és 100 fős főzőládákat. Ezekből rengeteg volt. :) Zsákmány is lehetett, főleg a megszálló erőknél, de bevallom, ilyesmit nem kutattam soha. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 703933 | 2023. január 6. 21:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 703932 | 2023. január 6. 21:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello Uraim! Azt kérdezném tisztelettel a Magyar Királyi honvédség haszálhatott szovjet zsákmányolt "gulyás ágyút"? Úgy a háború fontos kelléke volt a kerekes konyha. Van ilyen kép esetleg? Vagy csak a német típusú faküllős volt nekünk? Köszönöm Sennás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703911 | 2023. január 6. 09:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703910 | 2023. január 6. 09:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703803 | 2023. január 3. 14:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De hogy legyen valami újdonság is az újévre, ezeket most leltem: behavazott magyar bufurcok összecsomagolva, meg egy másik, de ez szerintem ex-hollandus 75-ös bufurc a nemtommilyen terepjáró után kötve. Aztán itt van a hóban a 21cm-s tck. lövegtalpával küszködő Bredáról lőtt kép párja, ezen egy másik a csőkocsit húzza, meg utána kötve egy szánkót. Mondjuk nem 100%, hogy magyar, mert nem látom rajta a gépjárműemblémát, de a homloklemezen van a rendszámtábla, mint a magyar gépeken (az olaszokon a hűtőmaszk alatt volt, ha jól rémlik, + nem tudom, az olasz 8. hds.-gel volt-e kint 21cm-s tck. a Donnál egyáltalán). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703802 | 2023. január 3. 14:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivesen. De amúgy félláncosból a 2. hds.-gel volt kint a Donnál 1-2db SdKfz. 251 is, elvileg egészségügyiek (251/8). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaran | Adatlap | 703801 | 2023. január 3. 13:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703798 | 2023. január 3. 09:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ majd elfelejtettem: Az ACE-tól (72575) is mostanában jött ki a nyitott kabinos g917t Marmon-Ford is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703797 | 2023. január 3. 09:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helló! Az IBG-nek van 917t-je, én is abból építettem honvédségit. Félhernyó csak a 37M Hansa-Loyd volt (SdKfz. 11 zárt kabinos felépítménnyel) + 1-2db SdKfz 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaran | Adatlap | 703794 | 2023. január 3. 07:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szervusztok Kis segítségre volna szükségem! A Királyi Honvédség által használt 39M Ford V8-as teherautóját milyen készletből tudnám megépíteni 1/72-ben? Van Hunor Product-tól egy készletem, de abból sehogyan sem jön össze olyan minőségben mint szeretném. :S Illetve a másik kérdésem az volna, hogy milyen félhernyótalpasaink voltak? Az Sdkfz 11.-ről tudok, de más is volt csapat szolgálatban? Válaszaitokat előre is köszönöm! (Utólag is BUÉK MINDENKINEK!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703709 | 2022. december 31. 13:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magam részéről ezzel a pár új találattal zárom 2022-őt itt a fórumon, és B.Ú.É.K. mindenkinek! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703708 | 2022. december 31. 12:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Év végére még lett egy szép csokor meglepetés, honnan mint egy _egyenruhás_ csoportból :D Ha jól látom a DKW F8 Meisterklasse bevonultatott, még eredeti fekete-piros festésű motorsátorral. Elég vagány. Érdekesség még a bevonultatott hadtestparancsnoki Horch 830, megint ismeretlen (talán munkás?) alakulatjelzéssel. Anno Bernád Dénes által "publikált" Fiat 508C nagyobb képkivágással, és ugyanaz az ismeretlen jelzés egy Ford G917T-n is! a száma biztos 3-441, Emereick ebből talán tud valami infót a hovatartozásáról. Végére még befért egy bevonultatott Eifel és némileg kakukktojásként, egy légierős Hansa is a Boszorkány század jelzésével. Ezzel kívánok boldog új évet mindenkinek :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 703603 | 2022. december 28. 22:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha publikussá tették, akkor miért is ne (anyagismeretek, kimutatások, utasítások, satöbbi). tudasportal.uni-nke.hu/tudasportal/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703536 | 2022. december 25. 19:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedig ha jól látom ezen pont az a kombináció van. Volt időszak, mikor így nézett ki. Gyakoribb róla a másik (későbbi) fajta kitekintővel készült kép, de ha egymás mellé teszed, a terepfoltozás egyértelművé teszi, hogy ugyanaz a jármű. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 703534 | 2022. december 25. 18:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annyiban módosítom a "szarvasra" vonatkozó gondolatom, hogy a vezető kitekintője mellett van jobbra két csavar, aminek csak akkor látom értelmét, ha a Turán kitekintője van a kocsin. Viszont direkt irányzó kitekintő/Turán vezető kitekintő kombináció nem rémlik. És érdekes a löveg jobb oldalán a kerék is, feltételzi, hogy a sofőr is irányozhatta a löveget? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 703489 | 2022. december 23. 16:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"tudomásunk van róla, hogy 2 vagon cseh területre jutott, anyagát beszállították a Brünni Katonai Akadémiára, ahol az 1970-es évekig létezett." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703483 | 2022. december 23. 10:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 703482 | 2022. december 23. 09:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A képek szenzációsak! Nagyon érdekelne, hogy kerültek oda, és egyáltalán hol is vannak... Ám a Zrínyi belső képeket óvatosan hasonlítsuk össze a megmaradt Zrínyi belterével, mert az archív képen a prototípus beltere látható! A sorozatkocsikon történhettek változások, mint ahogy biztosan történtek is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703476 | 2022. december 22. 22:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A "két kép között találja meg a 30 apró különbséget" játék kimaxolva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703463 | 2022. december 22. 11:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basszus, de! Pedig néztem hogy ismerős de nem ugrott be honnan. (Múzeumi képeim vannak belsőről de az le van fosztva) "10.5cm 40/43/II roham tarack" Annyira próbáltam kiolvasni az idegen feliratot alatta hogy fel sem tűnt a magyar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 703461 | 2022. december 22. 11:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A hátuljára rá van írva, hogy 40/43M rohamtarack, szerintem ez a "szarvas". Érdekes a Solothurn, nem rémlik, hogy a felszerelés része lett volna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703459 | 2022. december 22. 09:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703433 | 2022. december 21. 16:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helló Hogy érted azt, hogy "nincs 10.5cm 42M"? Pedig azt mondod, 5 fénykép is van róla. A 42M eredetileg egy terpesztalpas gv. tck. lett volna (a Magyar tüzérség 100 éve c. könyvben van róla kép -tudtommal ez az egyetlen kép róla) aztán áttervezték, és kapott egy szekrénytalpat. Na ez utóbbiról van valóban több fotó is, én is tettem fel ide róla a bp.-i ostrom utáni képeket, amiken ott bújkálnak. Ha esetleg tudsz még róla fotót, megoszthatnád akár itt akár privátban. Abban igazad lehet, hogy ezen az új fotón nem 10.5-ös, hanem csak egy 7.5cm löveg van, annál valóban hosszabbnak és vékonybbnak tűnik a cső. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 703425 | 2022. december 21. 12:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szvsz nincs 10,5-ös 42M (amiről azért már van vagy 5 fotó) a képen valami 75 mm körüli "réslövő" kísérlet lehet. Azt tudjuk, hogy a HTI iratainak jelentős része a cseheknél landolt, majd részben/egészben? kukázták ezeket, szóval még bármi előkerülhet. Az ST-63 az MG-17 export elnevezése, az ST-61 meg az MG-15, a kérdés az, hogy milyen gépnek az orrát ábrázolja a beépített fotó, mert engem leginkább JU-86-ra emlékeztet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703423 | 2022. december 21. 11:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igen, megtaláltam ott is, meg az erdetin is az összeset... St-61-re egy román MG15 klónt talált a gugli, de nem volt túl meggyőző. Az St-63 keresése zátonyra futott a sok Ak találat miatt. Szerintem felhasználási kísérlet lehetett mint a csehszlovák meg lengyel fegyverekkel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703420 | 2022. december 21. 08:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezeket a képeket eredetileg Mujzer Péter találta a lent nevezett face oldalon, ő osztotta meg a saját oldalán (Huns on Wheels), még három másikkal együtt, amiken a Straussler V-3 és V-4, 8mm Solothurn golyószórós bakák meg valami St-61 és St-63 repülőgéppuskák voltak. Valószínűsítem, hogy van még több magyar vonatkozású anyag is, csak azokat (még) valamiért nem tették közzé. De ha "csak" ennyi lenne, már ezek is szenzációsak (legalábbis nekem). Pl. a 10.5cm 42M (terpesztalpas) tarackról ez kb. a második fotó, ami előkerült eddig, és akkor még ott van a nagyobb durranás, a 10.5cm 14/a/40M, amiről meg ez a valaha fellelt első, ráadásul egyből itt van két fotó is róla (még ha a puskás képtől nem is látszanak teljesen, de Mujzer úr már elvileg felvette a kapcsolatot a fotók megosztóival, hogy publikálnák őket valami értékelhető minőségben is). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703416 | 2022. december 20. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végignyálaztam '18-ig de sajnos egy két légierős képtől eltekintve nem volt más magyar vonatkozású | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 703372 | 2022. december 19. 10:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 703299 | 2022. december 17. 13:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 703006 | 2022. december 8. 07:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Német utászok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 702989 | 2022. december 7. 14:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keresem az állam a csatornarendszerben... 1A-806 parancsnoki Krupp (dátum szerint Délvidékről), olyan tisztán, hogy a három kört is látni a hűtőrács közepén... (vajon a jele a 11. kp. hk. zlj. változata lehet, vagy _megint_ egy ismeretlent találtuk? Fura az a bicska a tulipán alatt) 3-224 St-II fülkés Marmon Ford a 3. gépkocsizó lövész zászlóalj 1. századából, elölről (fortepan_264803)-hátulról (fortepan_264628), mintaszerű jelzésekkel! Szinte könyörög a megépítésért. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 702982 | 2022. december 7. 13:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 702980 | 2022. december 7. 13:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új, Miklós-napi képek a Fortepanon... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 702978 | 2022. december 7. 12:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Több ilyen képet is láttam, ahol mindenféle, ilyen akár maszek védőruhát hordtak a lángszórósok, most persze nem találok egyet se. Persze ez a magyar lángszórósokra is igaz lehet. Ami a gyalásót illeti, a németnek kisebb feje és hosszabb nyele volt,és a legjobboldalibb katonán ilyen látszik. Szuronyból meg a német volt ilyen fekete, a magyar Mannlicher szurony nyers fa, illetve fémszínű. De azt elismerem, hogy egyik se perdöntő, mert gyalásóból is volt ezer verzió, meg a kép is elég rossz minőségű. Az összkép alapján én nem látok bennük semmi karakterisztikusan magyart, ennyi, egy jobb kép vagy egy kontextus simán megcáfolhatja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 702973 | 2022. december 7. 11:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lángszórós is lehet, bele tudom látni, ez megmagyarázná a németesen csillogó övcsatot is. Bár én még nem láttam még védőruhával hordott lángszóróról képet, nem zárom ki az ésszerűség okán. Szuronyokhoz meg gyalásókhoz egyáltalán nem értek, bevallom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 702969 | 2022. december 7. 10:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A bőrnadrágot én is észrevettem, de miért lenne egy magyar gyalogos harckocsizós bőrnadrágban? Nekem inkább olyan, mintha a kezében lángszóró lenne (a hátán a palack is látszik), és az ahhoz tartozó hőálló védőruhát viselné. Szerintem a gyalogsági ásó és a szurony is inkább német. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 702968 | 2022. december 7. 10:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kérdés jó. Nem látni váll lapot, de parolit sem. A ruházat ugyanakkor németesnek tűnik, viszont a hátsó alakon én erősen egy bőrnadrágot sejtek. A csizmát nem erősíteném meg egyből, lehet az még bilgeri is. A sisak meg leginkább bolgárnak néz ki... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 702966 | 2022. december 7. 10:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem nem, hosszúszárú csizmájuk van. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 702955 | 2022. december 7. 08:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| téglatesó | Adatlap | 702954 | 2022. december 7. 08:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 702946 | 2022. december 6. 20:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összekapta :) Gyorsan közkinccsé is teszem a legújabb netes átfésülést: SPA 38 a lévai bevonulásról, egy még nem azonosított Csaba, meg egy Ansaldo is, ha jól látom Mávag kocsival. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
