| charles | Adatlap | 703882 | 2023. január 5. 17:06 | ![]() | |
Azt azért tartsd szem előtt - nekem küldött már keretet a Meng -, hogy egy 18x10 cm-s keret ugyan csak 2 dollár volt, de a posta 17 dollár plusz 1100 forint volt vám. Így a2 dollár rögtön 9000 forint lett. Előzmény: (703784) dzsonybravo 2023. január 2. 19:45 | |||||
| dkp | Adatlap | 703879 | 2023. január 5. 15:37 | ![]() | |
Igen, gondoltam erre is és most bőszen gyűjtöm a fotókat - hátha a kép nem csal - mint ahogy a Tibcsi által jelzett honlapon is teszik. Csak arra gondoltam, hátha valaki már túl van ezen. Valahol olvastam, hogy az Academy jó, csak a kabin előtti rész túl rövid, de most persze sehol nem találom ezt a cikket, ezért próbáltam segítséget kérni - és mert most szembesültem vele, hogy a Special Hobby D-5-ös dobozában is az Academy kit van. Köszönöm az eddigi segítségeteket! dkp | |||||
| Muzzy | Adatlap | 703872 | 2023. január 5. 13:45 | ![]() | |
Mi a garancia arra, hogy a rajz, amit nézel pontos! Számtalan esetben bebizonyosodott, hogy a rajz volt , vagy az is pontatlan... | |||||
| dkp | Adatlap | 703865 | 2023. január 5. 11:35 | ![]() | |
Köszönöm, ezt találtam én is, épp ezért vagyok gondban, mert ahogy elnézem, a rajzok sem egyformák. Amit rajzot találtam, ahhoz az Academy jóval rövidebb, viszont (Fujimim nincs) az Italeri épp akkora. Mindenesetre köszönöm a segítséget! | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 703854 | 2023. január 4. 23:18 | ![]() | |
Én nem nagyon értek hozzá, de utánanéztem itt: www.tapatalk.com/groups/72nd_aircraft/ju-87-d-g-academy-anf-fujimi-nose-length-comparisi-t9601.html
Itt azt írják, hogy az Academy rövidebb kb. 1 mm-rel, a Fujimi hosszabb 3 mm-rel. A kettő közül a kisebbik rossz az Academy. Van egy animált GIF is az oldalon, elég szemléletes. imgur.com/LwPRGjK | |||||
| dkp | Adatlap | 703853 | 2023. január 4. 22:59 | ![]() | |
Tisztelt Hozzáértő Kollégák! Abban kérném a segítségeteket, hogy most akkor az Academy 1/72-es Ju 87G (D) orra mérethelyes-e vagy sem. A neten találtam több helyet is, ahol illesztgetik és hasonlítgatják fotókhoz és más makettekhez (Fujimi), de egyesek jónak mondják, mások szerint túl rövid. Érdeklődéssel és köszönttel várom a válaszokat! | |||||
| dzsonybravo | Adatlap | 703792 | 2023. január 2. 23:32 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítséget! Remélem segítenek majd ők is! | |||||
| sárkányos | Adatlap | 703785 | 2023. január 2. 19:51 | ![]() | |
Írj a Meng-nek. Ha tényleg hiányzik belőle akkor le kell fényképezni a kereteket meg el kell küldeni a doboz kódját ami a doboztető belső felén van és kb 3 hét alatt elküldik. | |||||
| dzsonybravo | Adatlap | 703784 | 2023. január 2. 19:45 | ![]() | |
| Ste | Adatlap | 702984 | 2022. december 7. 13:32 | ![]() | |
Tisztelt Makettezőtársak! Segítséget kérek tőletek. Egyes - megerősített - adatok szerint a francia Morane-Saulnier M.S.225 típusú repülőgépet az 1930-as években a Párizsba akkreditált amerikai katonai attasé és nagykövet is használta. A gép zöld festéssel, amerikai csíkos oldalkormánnyal és csillagos szárnnyal repült. Erről keresnék képeket. Eddig egyetlen töredék képet találtam csak. Tudnátok segíteni? Köszönettel: Sixt67 Email: Sixt67_registry@freemail.hu | |||||
| vlevi | Adatlap | 701892 | 2022. november 4. 20:15 | ![]() | |
És érdemes a stukkert is rátenni a radiatorra, hogy atmelegedjen. Ez főleg autó makettek fényes lakkozasa esetén jön jól, mert a meleg lakk sokkal szebben terül. | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 701853 | 2022. november 4. 08:22 | ![]() | |
Köszi szépen, este kipróbáltam ilyen nyomással, működött a dolog. | |||||
| Nagyzo | Adatlap | 701831 | 2022. november 3. 15:34 | ![]() | |
a 0,4-es düzninek kevés lesz a 0,8 bar, kicsit tekerj rajta, 1,2-1,5 körül oké lehet. A hígítás gonodlom oké. | |||||
| abschattung | Adatlap | 701823 | 2022. november 3. 11:13 | ![]() | |
Sajnos egyéb dolgot ennél a meleg vizes trükknél nem tudok, én is 80%-ban Gunze és Tamiya akril festékeket használok, eddig csak max 2-3 alkalommal fordult elő ilyen köpködés. | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 701822 | 2022. november 3. 10:54 | ![]() | |
Ezt meleg vizes dolgot még sosem próbáltam, bár ilyen gondom sem merült fel még igazából, mint most. Eddig kb. annyi hiba fordult csak elő, hogy nem takarítottam ki rendesen a pisztolyt és emiatt volt benne elakadás. Egyébként csak a Gunze és Tamiya festékeket használok, azokra nem volt eddig panaszom. | |||||
| abschattung | Adatlap | 701819 | 2022. november 3. 10:10 | ![]() | |
Úgy értettem, hogy a keverő tégely is álljon meleg vízben, úgy a festék egy kicsit folyósabb, legalábbis így tapasztaltam. Én a leírásod alapján elsősorban sűrű festékre gyanakodtam, vagy mechanikus eltömődésre, nekem egyszer nem elég híg festéknél volt ilyen, meg egyszer akkor, amikor valamiért kicsit lazán raktam össze a pisztolyt, nem húztam meg elég szorosra a dolgokat. De ha ezek megvoltak, akkor lehet, hogy tényleg a tű és / vagy a dűzni a ludas. | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 701818 | 2022. november 3. 10:02 | ![]() | |
Köszi a választ. Igen, valóban köpködte a festéket, de a pisztolyt használat után mindig szétszedem és csak akkor rakom újra össze, ha használom, ráadásul a festék előtt mindig egy adag acetonmentes körömlakklemosós fújással ellenőrzőm, hogy nincs-e eltömődés. A festéket meg mindig külön tálkában keverem fel és onnan öntöm át a pisztolyba. Ezt értetted meleg vizes tálka alatt? | |||||
| abschattung | Adatlap | 701814 | 2022. november 3. 09:42 | ![]() | |
Szia Gábor! Nem tudom, hogy jól látom-e, de mintha darabosan szórná, köpködné a festéket. Én kipróbálnám azt, hogy a pisztolyon újra meghúznék mindent, átfújnám alaposan higítóval, vagy alkohollal. Aztán a festéket meleg vizes tálkában keverném fel, majd ugyanúgy meleg vizes tálkában keverném, hígítanám a fújandó adagot. Lehet, hogy egy kicsit jobban kellene hígítani a festéket. Aztán egy papírlap felett próbálnám ki, élesben is onnan indítanám a fújást, és a működő pisztolyt úgy húznám át magára a makettre. Ha eleve így zajlott, akkor bocs, ha flood-oltalak. | |||||
| B.Gábor | Adatlap | 701809 | 2022. november 3. 08:34 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek milyen okból produkálhatta ezt a szórópisztoly? Tamiya XF-1 a festék, saját higítójával, kb. 0,8 bar nyomáson. Annyi a különbség az eddigi gyakorlattól, hogy mivel az EVO Infinitym 0,2-es tűje ismeretlen okból elhajlott, a még sohasem használt 0,4-es dűznivel és tűvel próbáltam festeni. A képen nem nagyon látszik, de már van a járgányon egy réteg Mr. Surfacer 1000-es. Azzal is ez az eredmény született, csak a fekete jobban látszik. A pisztoly rendesen ki volt takarítva, eltömődés nem volt, mi lehetett a baj? Esetleg még annyi, hogy a makettes szobában pár fokkal hidegebb van egy ideje fűtésspórolás miatt. Lehet, hogy ez zavart be a festékeknek? Üdv Gábor | |||||
| Norm | Adatlap | 701269 | 2022. október 17. 15:02 | ![]() | |
| atika | Adatlap | 701267 | 2022. október 17. 12:50 | ![]() | |
Szalmiákszesz? | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 701262 | 2022. október 17. 11:10 | ![]() | |
Kérdés: Vallejo Liquid Mask(70.523) mivel mosható ki az ecsetből? | |||||
| atika | Adatlap | 701259 | 2022. október 17. 10:25 | ![]() | |
Nem tudom, hogy minden követelménynek megfelel-e: www.megamakett.hu/microscale-makett. | |||||
| Norm | Adatlap | 701254 | 2022. október 17. 09:41 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ki tud olyan webshopot, ahonnan viszonylag megfizethető áron és megbízhatóan be tudnék szerezni Micro Set és Sol-t? Vagy van-e esetleg valaki aki éppen rendelne olyan helyről, ahol van és be tudnék esetleg társulni? Segítségeteket előre is köszönöm, Gábor | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 701248 | 2022. október 17. 04:28 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsetek, hol lehet fellelni még eladó Wingnut Wings maketteket? Webáruházra gondolok. Magánszemélytől, gyűjtőktől láttam ebay-en, de horribilis árakat kérnek értük. Van arról információ, hogy talán egy másik gyártó átveszi a teljes készletet és újragyártja őket? Jó volna párat begyűjteni. Üdv, ...egy fanatikus WWI makettező... | |||||
| mcs | Adatlap | 701237 | 2022. október 16. 16:00 | ![]() | |
| KarBal | Adatlap | 701209 | 2022. október 15. 21:25 | ![]() | |
Szia mcs! A Rafale C a szárazföldi, az M pedig a haditengerészati (Marine) változat. Az M szerkezetét megerősítették, az orrfutója erősebb és hosszabb, így a gép orra magasabban van, a hajtóművek között fékezőhorog van, valamint van beépített létrája a gépnek. Az egyik képen látszik a kieresztett fékezőhorog, a másikon pedig látszik az orrfutó és a létra terén a különbség a C és az M között. | |||||
| medor | Adatlap | 701208 | 2022. október 15. 21:19 | ![]() | |
| mcs | Adatlap | 701206 | 2022. október 15. 20:47 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni hogy mi a különbség Rafale C és M között? Köszönöm! | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 701194 | 2022. október 15. 15:06 | ![]() | |
| ltom74 | Adatlap | 701193 | 2022. október 15. 14:33 | ![]() | |
Sziasztok Sajna tamiya általában csukott állapotban adja a prizmákat/periszkópokat :-( Mit ajánlotok M18 / M4 -hez? Neten se nagyon találtam semmit csak fineMolds-t az meg elég nehezen beszerezhető Köszi! | |||||
| KarBal | Adatlap | 701191 | 2022. október 15. 13:37 | ![]() | |
Ha érdekel, szólj rám, decemberben rendelek a honlapról. (Nomennescio82 kukac gmail pont com) | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 701180 | 2022. október 15. 07:39 | ![]() | |
| KarBal | Adatlap | 701172 | 2022. október 14. 20:31 | ![]() | |
Ha van rá pénzed, akkor a legegyszerűbb, legjobb, legszebb megoldás, hogy veszel a helyére műgyantát, főleg olyat, ami olyan, mintha rajta lenne a több tonna tömeg: www.super-hobby.hu/products/WW2-German-Sd.kfz.7-Front-sagged-set-45292215.html www.super-hobby.hu/products/WW2-German-Sd.kfz.7-Front-sagged-set.html | |||||
| Gabikabácsi | Adatlap | 701164 | 2022. október 14. 17:05 | ![]() | |
Szervusztok! Felmerült bennem, hogy kellene építeni egy Trumpeter Sdkfz. 7-et. A kérdésem az, hogy a készlethez adott vinil gumiabroncs nem mállik/törik szét idővel, illetve hogy hogyan kell ezeket kezelni (ne érje bizonyos fajta festék, stb.)? Köszönettel: HPG | |||||
| adam68 | Adatlap | 701028 | 2022. október 9. 08:48 | ![]() | |
Sziasztok! A "vallejo Liquid Mask" folyadékot lehet valamivel hígítani? | |||||
| sanyi | Adatlap | 700699 | 2022. szeptember 26. 17:28 | ![]() | |
Köszi szépen! | |||||
| mrkkira | Adatlap | 700695 | 2022. szeptember 26. 11:04 | ![]() | |
| 4WD | Adatlap | 700692 | 2022. szeptember 26. 06:23 | ![]() | |
Haliho! A CMK F-104 feljavítót bele lehet faragni az Italeri-be, némi türelemmel. | |||||
| borisz | Adatlap | 700691 | 2022. szeptember 25. 23:13 | ![]() | |
Hát akkor talán a legjobb kivárni. | |||||
| sanyi | Adatlap | 700689 | 2022. szeptember 25. 20:44 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy az Italeri és Hasegawa 1:72 F-104 mennyire kompatibilis egymással? Úgy értem, hogy a japán maketthez való CMK kabin, elektronikatér és hajtómű bele tud költözni a olasz makettbe? Van valakinek tapasztalata? Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
| Zoli | Adatlap | 700648 | 2022. szeptember 24. 19:36 | ![]() | |
Szia, A külső szárnyak másolata kevés, mert az orrsegédszárnyak is más kialakításúak, és a mozgatóhimbáik alsó burkolatait is pótolni kellene valahogy, illetve Attila intelmeiről sem szabad elfeledkezni a vízszintes vezérsíkokkal kapcsolatban! Nagyon bízok benne, hogy a Fine Molds kiadja majd a réselt szárnyakat, valamint a korai verziók vékonyabb kivitelűet is, ahogy a felderítőket és a G verziót is, akkor már nagyjából teljes lenne a kínálat. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 700646 | 2022. szeptember 24. 19:27 | ![]() | |
Szia, A Fine Molds makett már alapjában véve nem túl gazdaságos, de szerintem még mindig a legjobb választás. De az átépítése még gazdaságtalanabb... Amúgy a Revell kit a felülete és részletessége miatt nekem is sokkal szimpatikusabb lenne, mint a Hasegawa vagy bármelyik más, ami nem Fine Molds, viszont az alak- és mérethibái súlyosabbak. z | |||||
| badogvarju | Adatlap | 700643 | 2022. szeptember 24. 18:15 | ![]() | |
Sziasztok! Bocsesz, hogy belekotyogok! A FineMolds "eFFesítésekor" figyeljetek a stabilizátorokra is! Az említett Revell szárnyvég hozzárendelés logikus és jó gondolat, de kelleni fog egy réselés nélküli stabilizátorpár is! A FM. E/EJ készletekben csak a réseltek vannak (sima és strukturálisan erősített kivitelben)! Csak a FineMolds F-4C és D készletében van egyszerű kialakítású, de van még egy plusz csavar a dologban! Az utóbbi két készletnél a rátét lemezelést CSAK MATRICA formájában STILIZÁLJÁK! Üdv! Attila | |||||
| borisz | Adatlap | 700632 | 2022. szeptember 23. 23:24 | ![]() | |
Szia! A Revell készlete szerintem nem rossz, igazából a kabintetők sikerültek túl alacsonyra a készleten, de ez nyitott tetőknél annyira nem feltűnő. Ha semmiképpen sem akarod ezek valamelyikét megépíteni, akkor a Fine Molds-ot választanám, és ahhoz szereznék Revel külső szárnyat. Ad abszurdum vennék egy Revell készletet és leönteném gyantából a külső szárnyat. Vagy, megvárnám, amíg a Fine Molds kiadja vagy a kései E-t, vagy az F-et. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 700626 | 2022. szeptember 23. 20:46 | ![]() | |
Köszi, ezek szerint gazdaságos megoldást nagyon nem fogok találni :D lehet, hogy megpróbálok szerezni egy revell 4615 vagy 4685 készletet, ezeknek elég jó a felülete netes képek alapján, negativ panelek, szegecsek. | |||||
| Zoli | Adatlap | 700592 | 2022. szeptember 22. 18:43 | ![]() | |
Szia, A 72-es F-4F makettekből a Hasegawa és az egykori ESCI (most Italeri) készlete használható, amik ugye régebbiek, mint a Revell kit, bár alakra valamivel pontosabbak, ugyanakkor nem olyan részletesen kidolgozottak. Egyébként a Fine Molds F-4E verziója lenne az ideális megoldás, ha a késői, réselt orrsegédszárnyakkal is kiadták volna, de mivel nem, három megoldás lehetséges: házilag átfaragni, műgyanta feljavítóval vagy a fent említett makettek alkatrészeivel átépíteni azt. Ha jól rémlik, az F-4F egy légvédelmi feladatra korlátozott F-4E, tehát néhány műszeren, antennán stb kívül egyformák, kizárólag légiharc fegyverzettel. z | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 700584 | 2022. szeptember 22. 10:21 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72-ben létezik a régi revellen kívül valami más (szebb, újabb esetleg) készlet F-4F-ből? A 04307-es van meg. Esetleg valamelyik Fine Molds-ból átépíteni? Ugye a szárny mechanizációban különbözik nagyrészt az F változat, ha jól tudom. | |||||
| truth | Adatlap | 700560 | 2022. szeptember 21. 13:59 | ![]() | |
úgy voltam vele hogy Zebranot nem csináltam még és kipróbálom, nálam kb. ez ilyen project sorozat hogy kipróbálok maketteket a lehetö legtöbb gyártótól. írtam is nekik ma, hogy-hogy resin is van a dobozban mikor nincs is ráírva. Válaszoltak is (és igazad van): a teknö a PST KV-1S plasztikja és ök csinálták rá a resin tornyot. Azt már a kibontás után rögtön láttam hogy melós lesz (pl. a lövegcsö szomorúan ferde...) és elég sokat kell majd faragni az egyéb részeken is, de sebaj most ez van, ezzel fözök :) Csövet már szereztem az RB modeltöl, a többit majd feljavítom. Nekem a legnagyobb kihívás a resin cucc lesz, ahhoz kell majd nagyon óvatosan hozzányúlnom mert szüz vagyok még a területen. Sebaj, így annál izgalmasabb lesz. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 700558 | 2022. szeptember 21. 13:38 | ![]() | |
+1 arra, amit borisz írt, ezekre oda kell figyelni a gyantánál. Alapozóból bármi jó, pl. én AK-t használok, flakonosat. Mondjuk eső után köpönyeg, de szvsz a Trumpi készlettel jobban jártál volna (nekem is az van meg). Faék-egyszerűségű készlet, az igaz, de szép, és problémamentes, és ami a legfőbb: fröccs az egész. A Zebi műanyag alkatrésze, asszem a PST-től vannak, ennek megfelelően még azok is munkásabbak, mint az átlag. De amúgy jó munkát hozzá! | |||||
