| Daala | Adatlap | 706815 | 2023. március 19. 22:32 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 706812 | 2023. március 19. 21:40 | ![]() | |
lacquer típusú lakkal mindenre rámehetsz és a nagyon erősen higított lacquer festék kivételével utána a lakkra is rádolgozhatsz bármivel. Arra figyelj, hogy a lakkozásnál fokozottan igaz, hogy több, vékony rétegben kell felvinni. Ez tényleg olyan, amit előtte mindenképpen gyakorolj egy próbadarabon, ne a végre elkészült darabot szúrd el vele. Fesd le valamilyen színre és utána fújjál rá először csak egy lehelletvékony réteget. Az a jó, ha szinte csak a fújáskor látszik, a felületen már alig. Várj egy pár percet (ha nagy a makett, akkor ez sem mindig kell, mire körbeérsz, a kiinduló rész már megszáradt) és menj rá még egyszer ugyanígy. Most már jobban fog látszani felületen is, mert ott van alatta a "kapaszkodó" réteg. Lakktól és makettől függően lehet, hogy kell még egy harmadik vékony réteg is és a végén egy most már erősebben megfújt befejező. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 706810 | 2023. március 19. 21:28 | ![]() | |
Arra figyelj, hogy az alkoholos és vizes festékek csalókák, mert pár óra múlva már száraznak tűnnek, de a teljes kiszáradásukhoz legalább 24-48 óra kell. Ha teljesen kiszáradt, mehet rá az MRP lakk simán | |||||
| Pítör | Adatlap | 706809 | 2023. március 19. 21:16 | ![]() | |
Köszi az útbaigazítást! Az MRP-re azért nem gondoltam, mert azt hittem az csak Lacquer festékekhez jók, de ezek szerint Tamiya akril alkoholoshoz is jó lesz. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 706808 | 2023. március 19. 20:59 | ![]() | |
Ahol a humbrolt találtad, ott van MRP, én ezt javaslom, ez már festékszóróhoz eleve higítva van. Az egykomponensű nekünk simán jó, a kétkomponensű inkább az autók szerelmeseinek való. www.modellfutar.hu/MRP-Super-Clear-Gloss-30ml De a Gunze gr lakkjai is jók, csak ahhoz kell a gunze higító | |||||
| Muzzy | Adatlap | 706807 | 2023. március 19. 20:54 | ![]() | |
én inkább felejteném... Sokan anyáznak, mert energiát nem kímélve lefestik a makettet és a lakk meg nem sikerül... MRP super clear vagy a tamiya LS sorozatú lakkját javaslom. | |||||
| Pítör | Adatlap | 706806 | 2023. március 19. 20:49 | ![]() | |
Igen úgy értettem. Tamiya alkoholos festékhez ezt néztem ki, akkor gondol ez jó lesz. www.modellfutar.hu/Humbrol-Satin-Clear-125ml | |||||
| rod666 | Adatlap | 706804 | 2023. március 19. 19:55 | ![]() | |
Tényleg, az ilyen vékony drótot hogyan lehet festeni? | |||||
| halaci | Adatlap | 706793 | 2023. március 19. 19:06 | ![]() | |
0,3 mm ékszerdrót kreativhobby.hu/gyongyfuzo-drot-kek-03mm-8m-27081 0,3mm ólomhuzal www.kalandhorgaszbolt.hu/legyezes/legykotes/cerna-tinsel-olomdrot/tinsel-drot/hends-olomdrot ez 2,2 cm átmérőjű fogantyút jelent. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 706786 | 2023. március 19. 16:53 | ![]() | |
Köszi! Hú, villanyszereléshez hülye vagyok, csak vezetőnek lennék jó. Ilyen 3x0,75-ös vezetékeket láttam, de a 0,75mm2 az lényegében 1mm-es átmérőjű, nem? Vagy úgy gondoltad, hogy ezt az eret lehetne még szétbontani? | |||||
| slowmotion | Adatlap | 706783 | 2023. március 19. 16:35 | ![]() | |
Szia! A sodrott drót nem rossz ötlet (hallottam már), de... nekem annyira nem tetszik, inkább szórakozok rendes huzallal. Próbalgattam nézegetni, hogy mekkorának tudnám elképzelni, hogy rá lehessen fogni, és megrántani. A 0.4mm ugye felnagyítva 28.8mm, a 0.5mm meg már 36.0mm, az tényleg nagynak tűnik, szerintem nekimegyek a 0.4-esnek. Mondjuk más kérdés, hogy az ülés aljának is elég elszabott formája van, lehet ott is kellene szobrászkodni, feltéve, hogy úgy látom, eléggé látszik a kabintetőn keresztül. Létezik műszaki rajz a neten? Eddig nem találtam... | |||||
| Johnie | Adatlap | 706766 | 2023. március 19. 10:34 | ![]() | |
Szia! Szerintem 72-ben az MK7-hez a 0,5 kicsit vastag fogantyúnak. Egy 0,5-ös rotring ceruzabelet néztem meg, még 48-ban is épphogy elfogadható lenne vele. Keress töltőkábel, telefonkábel, fülhallgató, rézvezetékekből kinyerhető vékonyabb szálakat. Sőt, ha türelmes vagy egy vékony szálat feketére, egy másikat sárgára festesz majd a végén összesodrod őket és kész a "darázsdrót". | |||||
| halaci | Adatlap | 706756 | 2023. március 19. 08:19 | ![]() | |
Ha úgy érted, hogy ha pl. Tamiya festéket használsz, akkor lakkból is Tamiya kell-e, akkor nem. Az egyetlen, amit tanácsolok, hogy a vízes akrilok (Vallejo, stb.) lakkjait kerüld el - ezek még a festéknél is nehezebben pucolhatók ki a pisztolyból, ráadásul mivel színetelenek, nem is látod őket. | |||||
| csabbee | Adatlap | 706755 | 2023. március 19. 06:25 | ![]() | |
Hali. Sodrott réz vezeték elemi szálai tökéletesen megfelelnek a célnak,esetleg forrasztóón huzal. | |||||
| slowmotion | Adatlap | 706752 | 2023. március 19. 00:22 | ![]() | |
Sziasztok! 1:72-ben csinálok gépet, de nem akarok egyből kiegészítőket venni, igyekszem házilag meghegeszteni a dolgokat. A kérdés: szerintetek ebben a méretarányban a Martin-Baker Mk7a fogantyúit milyen átmérőjű anyagból kell csinálni? Ugye a fej feletti két hurokról beszélünk, de szerintem a láb közötti másodlagos kar is hasonló karakterisztikákkal bír. Szóval Szerintetek mi a korrekt átmérő: 0.4mm, 0.5mm? Köszönöm! | |||||
| Pítör | Adatlap | 706751 | 2023. március 18. 22:53 | ![]() | |
Lakkból (fényes és matt, festékszóróba) érdemes a festék gyártó szerintit megvenni vagy nem szükséges? | |||||
| vatya1 | Adatlap | 706750 | 2023. március 18. 21:18 | ![]() | |
Sziasztok! Meg kérdeztem a 21 topikban is de ott még nem jött válasz itt próbálkozom akkor amikor bejöttek a 21ink MF,BIS akkor orosz csillaggal? vagy már kint rá festették a magyar csillagot? | |||||
| Johnie | Adatlap | 706743 | 2023. március 18. 19:36 | ![]() | |
+1 pont ugyanezen tartónak :) Én úgy oldottam meg a tartónak a beállítását, hogy az elülső drót U hullámokat egy fogóval jobban szétnyitottam- ebbe teljesen elmerül a pisztoly eleje, a hátsókat hagytam "gyári" állapotban - ide csak felfekszik a vége. Így beállt egy kb. 20 fokos lejtésre a pisztoly(ok) orra. A kínaiban egy 0,4-es tű/dűzni, a H&S-ben egy 0,2 tű/dűzni van. Jó hogy van a kínaiban elöl/alul egy levegőszabályzó csavar, hogy ne kelljen a kompresszort átállítani, de nem sok hasznát veszem mert finom munkákra alkalmatlan. Viszont előszeretettel 99%-ban használom mindkettőt a tűvédő sapka nélkül mert: olvastam nem kívánt turbulenciáról a szórásképben ha fent van, ill. nem látom a lassan-lassan a tű végére felrakódó "festékgöb" nagyságát ha valami takarja a tűt. Előbb-utóbb így a védősapka hiánya miatt én biztosan elgörbíteném a tűk hegyét miközben a pisztolymosó üvegedénybe próbálnám bedugni. | |||||
| halaci | Adatlap | 706736 | 2023. március 18. 16:57 | ![]() | |
dm-ből, mert az van nálunk a sarkon :) De ez a Piksters jónak tűnik, a 0-ásnál 0,35mm a drót átmérője, a 7-esnél is csak 0,7. Bármilyet veszel, csak az egyenes változat a jó nekünk, a fogápolásra praktikusabb, 90 fokban megtört fejű nem. A 0-ásnál mindegy a kefe rész hossza, mert a dűznihez bőven elég, a nagyobb átmérőjűnél ha lehet válogatni, akkor minél hosszabb a kefe és minél kevésbé szélesedik ki a nyele, annál jobb. | |||||
| Pítör | Adatlap | 706733 | 2023. március 18. 13:18 | ![]() | |
Ilyet szeretnék venni de nehéz beszerezni, egy helyen találtam, ma meg is rendeltem. Interdental kefékből melyiket használod, melyik gyártóét? Esetleg ez? www.egeszsegplazabudapest.hu/szajapolas/fogkefek-fogselymek/piksters-0-meretu-fogkoztisztito-kefe-10db | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 706728 | 2023. március 18. 11:35 | ![]() | |
Tenyleg billentheto. Eddig fel sem tunt. :)) az enyem olyan, hogy a ket szelen van 1-1 szines muanyag "vajuszeru" tarto, valamint tappancsos labai vannak. Igen, nekem is van olyan olyan pisztolyom es valoban azt ra sem tudtam tenni. | |||||
| halaci | Adatlap | 706720 | 2023. március 18. 09:54 | ![]() | |
Nem tudom, nekem ez a tartóm van (valami őskori darab, talán a Játék-Makett Centrumból) és nagyon jól bevált. A tartó billenthető, hogy a festéktartály nagyjából függőlegesen álljon. Az üvegnél az is gond volt régebben, hogy volt olyan kínai pisztolyom, amin alul volt egy kis MAC szelep, na azt végképp nem lehetett normálisan ráhelyezni. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 706719 | 2023. március 18. 09:33 | ![]() | |
Azt hiszem azert alltam ra arra, hogy az uvegedeny a pisztolytarto, mert sokkal jobban kezreall, alacsonyabb, jo szogben tartja a pisztolyt, konnyebb a festeket a tartalyba csepegtetni, emellett a rendes pisztolytartoba nem minden pisztolyfajta illik bele, van amelyik sem az also, sem a felso tartoba. Tovabba, a rendes tartobol konnyebb kirantani egy rossz mozdulatnal a pisztolyt, az uvegedeny parszor mar megmentette nalam a lezuhanastol a festekszorot. Egyetlen egyszer vettem le a sapkat fujasnal. Aztan letettem valamiert az eszkozt, elfordultam, beleakadtam a levegocsobe es repult a foldre a pisztoly...:) | |||||
| halaci | Adatlap | 706718 | 2023. március 18. 08:42 | ![]() | |
meg eleve ha finom részletet fújok, akkor rajta sincs a dűznivédő, úgy meg az tuszkolja bele a lyukba a pisztolyt, akinek hegyekben áll otthon a tartalék tű. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 706716 | 2023. március 18. 08:22 | ![]() | |
Jol leirtad! Igazad van, a fogtisztito kefekeszlet, ha van kozte olyan hosszu, ami eler a belso tomitesig, legalabb olyan jo lehet, mint a H&S gyari. H&S duznitisztitasra ilyen pici kefet hasznalok en is. Az uvegedeny pisztolytartokent valo hasznalatanak van egy nagy veszelye, a villaalaku duznisapka beleakadhat a gumiperembe, erre nagyon kell figyelni.. | |||||
| halaci | Adatlap | 706706 | 2023. március 17. 23:18 | ![]() | |
kicsit ellent fogok mondani az előttem szólóknak. - üveg fújós edény: igen, van, használom, jó. Ahogy írták, a dűznisapkát (aircap) érdemes ellenőrizni a használata után, mert a nyilás gumigyűrűje kilazíthatja. - dűznitisztító tű (az az arany színű): van, soha nem használtam. Itt nyilván a kérdés az, hogy milyen festékkel fogsz dolgozni és milyen pisztolyod van. A HS azért (is) marha jó, mert a dűznit egyszerű kiszedni belőle és a tömítése a vegyszerekre nagyjából érzéketlen teflon. Ha nem hagyod teljesen belekötni a festéket, akkor bedobod a dűznit egy kis tálka denszeszbe/körömlakk lemosóba, benne hagyod úgy egy percig és voilá, sima kefével/higítóval kijön belőle az esetleg lerakódott festékmaradék. - tisztítókefék: van, inkább nem. Először is elég merev drót a vázuk, a puhább anyagból készült dűznibe már elvből se nyomnám bele. Másrészt vastagok. Megint csak: ha nem hagyod belekötni a festéket a pisztolyba, akkor nem fog kelleni. - asztalra rögzíthető tartó: van, nekem kell. Elvileg az üvegen lévő tartó kiválthatná, nekem gyakorlatban annak a tunkolása túl macerás. Az nem a pisztoly elhelyezésére van, hanem arra, hogy amikor tisztítod, akkor ne kelljen kézben tartani az egészet. (Az üveg jó vastag és nehéz.) - interdental kefék: van, kell, mászthev. A legvékonyabb 0-ás tökéletesen elég arra, hogy a dűzniben a már fellazult, de esetleg még megtapadt festéket leszedje. A drótjuk eleve puha, mert az ínyed körül kellene vele turkálni, aminek nem tesz jót, ha egy hegyes dróttal bökdösöd. A 4-5 méret már elég nagy átmérőjű, hogy a pisztoly festékjáratát is kitisztítsa, elér egészen a hátsó tűtömítésig. olcsók, sokáig eltartanak, számomra tökéletesek. - HS tisztító készlet: jó, ha telik rá, vedd meg, de szerintem nem létszükséglet. Én azért szerettem bele a HS pisztolyokba, mert a karbantartásuk (szerintem) fényévekkel könnyebb a becsavarós Iwata klónokénál. Ugyanezért álltam le a vizes akrilokról is - sokkal több macera kipucolni őket a pisztolyból. Az alkoholos és pláne a lacquer festékeket a megfelelő olcsó higító szinte magától visszaoldja, kefére csak a biztonság kedvéért, a nap végén van szükség. Ha tisztán teszed el a pisztolyt, nem hagyod beleszáradni a maradék festéket, akkor komolyabb mechanikai behatás nélkül is kijön belőle a maradék. Vegyél még hozzá bármelyik kínai vegyesboltban kerek kozmetikai vattakorongot és fültisztító pálcát. A higítós fültisztítóval be tudsz nyúlni a festéktartály alatti részbe, ahol hajlamos lerakódni a festék. A vattakorong a tű tisztításához kell - pici higító rá, ráfogsz vele a tűre és a két ujjad között pödörgetve a tűt hátrafelé kihúzod belőle. | |||||
| Pítör | Adatlap | 706701 | 2023. március 17. 22:16 | ![]() | |
Köszönöm, jegyeztem mindent. H&S vettem, így ahogy javasoltátok a gyártó tisztító eszközeit szerzem be. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 706684 | 2023. március 17. 20:21 | ![]() | |
Én nemrég vettem itt a csere berében egy ilyen üveges tisztító-tartót. Korábban az asztalra csavarozható állványt használtam, vagy 20 éve, mellé tettem az üveget. Egy idő után leszereltem az állványt, mert feleslegessé vált, és csak a helyet foglalta az asztalomon. Arra figyelj hogy a dűznisapka meglazulhat amikor a festékszórót behelyezed az üveges tartóba, ezért fújáskor ezt ellenőrizni kell, mert laza sapka esetén bugyborékolni fog a festékszóró (fals levegőt kap). A dűzni, sapka, dűznivédőhöz tökéletes a fogközpucoló kefe, itt olyat érdemes venni, amelyik kézben fogható és nem kell hozzá külön nyél. A HS esetében érdemes a saját dűznipucoló tűjét megvenni, mert az olcsó fém esetleg vastag lesz illetve a HS esetében olyan a kialakítása, hogy tudod, ha lecsavarod, hol van a tű és hol a védő. Pucoláshoz denaturált szesz (teljes szétszedés esetén). Két festés között a festéknek megfelelően denszesz, vagy emese körömlakklemosó. Vettem tamiya airbrush cleanert, de azzal vigyázni kell, mert majdnem ugyan az, mint az extra thin ragasztó, oldja a műanyagot. Nekem a denszsz a "legjobb barátom" | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 706672 | 2023. március 17. 18:23 | ![]() | |
Szia, Ha H&S pisztolyt veszel, akkor a ceg altal gyartott tisztitoeszkozoket erdemes megvenni. Kaparotu, kefekeszlet. Az uveget hasznalom en is tartonak az eppen hasznalt pisztolyhoz, de mellette all egy talpas tarto is, amin a kovetkezo feladatok cserepisztolyai vannak. | |||||
| Block50 | Adatlap | 706670 | 2023. március 17. 18:11 | ![]() | |
Szia Nekem ezek vannak és használom is mindet. A düzni tisztító különösen fontos! Ugyanakkor én asztalra rögzíthető tartót nem vettem, mert ez az üveg pontosan jó tartónak is. Tisztító folyadékként akrill festékekhez én napi szinten körömlakk lemosót és denaturált szeszt használok, utána desztillált vízzel is átmosom. Kifejezettem festékszóró tisztító folyadéknak tartok Vallejo Airbrush Cleanert, de azt nem napi szinten használom. | |||||
| Pítör | Adatlap | 706669 | 2023. március 17. 18:02 | ![]() | |
Festékszóró tisztítókhoz az alábbi szettből mind szükséges? www.modellfutar.hu/Fine-Art-festekszoro-tisztito-keszlet Itt nem elérhető, próbálom darabonként összeszedni. Asztalra rögzíthető festékszóró tartót is nehéz beszerezni. Tisztító folyadékból melyik kell? Ez festékfüggő? | |||||
| Pítör | Adatlap | 706606 | 2023. március 15. 20:21 | ![]() | |
Köszi a tanácsokat és a részletes infókat! Talán a héten megjön a felszerelés. Két kisfiam már el is látott pár műanyag játékjárművel, hogy gyakorolhassak. Nagyon lelkesek ők is. :) | |||||
| halaci | Adatlap | 706560 | 2023. március 14. 21:36 | ![]() | |
- Kabin: Ha mást nem zavar a szag és azért tudsz szellőztetni is, akkor szerintem vannak fontosabb beszerzések is. (pl. ha ráéerzel a pisztollyal festésre, akkor az Ultrát szerintem hamar ki fogod nőni és vágyni kezdesz egy Evolutionre...) Nyilván ha főállásban makettezel, napi több óra festéssel, akkor más a leányzó elhelyezkedése, de ha csak hetente néhány órára kerül elő a pisztoly, akkor szerintem ráér. - A maszk nagyon sokat segít, gyakorlatilag semmit nem érzek a festékből, amíg le nem veszem. - A Festés rovatot érdemes visszaolvasgatni itt a fórumon, egy csomó tanács, tipp, vélemény kerül fel oda. - A makettező lacquer festékek azért nem olyan vészesek. A gyártóknak is van annyi eszük, hogy nem dobnak olyat piacra, ami kukázhatóvá teszi a több tízezer forintos makettet. A tüdőnek tényleg durvák, de hát ezért kell a maszk. Saját tanulókör, szigorúan NEM kőbe vésett igazság: - a pisztolyt meg kell tanulni használni. Izommemória, olyan mint a kuplung-gáz ritmus a vezetésnél vagy a biciklizés. Ezzel szinte biztos, hogy szívni fogsz. Ne a kedvenc, szentgrál maketteden kezdjed. Vegyél egy akármilyen olcsó készletet, vagy ha van, akkor egy roncsot az előző makettező életedből és azon gyakorolj. Szánj rá akár egy-két flakon festéket, hogy a kezed megszokja és érezze, mennyire kell lenyomni és visszahúzni a billentyűt a kívánt fedettséghez. semmi nagy trükk nincs benne, csak gyakorlás, de az sok. (Viszont egy jó pisztollyal lerövidül a tanulás.) - tűméret - festékhigítás - nyomás. Nyugodtan helyből ugorj át minden olyan infót, ahol valaki az EGYIKRŐL szentírásként közli, hogy az az egyedül üdvözítő valamelyik festékhez. A három együtt határozza meg, hogy gyönyörű egyenletes vékony réteget, dunai árvizet, vagy a nagy semmi után egy pacát kapsz a fújásnál. Minél vékonyabb vonalat, apróbb részletet akarsz fújni, annál vékonyabb tű kell hozzá és annál közelebb kell tartanod a pisztolyt a felülethez. Ez viszont kisebb nyomást igényel (különben szétfújja a festéket a pisztoly), ami meg hígabb festéket. A helyes arányokról, beállításokról sokat lehet tanulni a youtube-ról, de alapvetően a gyakorlás az, ami segít. Én szenilis vagyok, fel is szoktam írni, melyik kombináció vált be nálam, nem szégyen az. - Én a vizes akrilokkal kezdtem, a szag és a család miatt. 200%, hogy a kezdők bénázása is hozzájárult, de kínlódás volt. A pisztoly is egy kínai knockoff, belefáradtam, hogy vagy nem jön ki belőle a festék, vagy pókhálós lesz, vagy köpköd, vagy megfolyik, de állandó stressz volt, hogy melyik percben cseszem el az egész addigi munkát. Ennek alapján én kezdő pisztolyosnak nagyon nem ajánlanám a vizes akrilokat. Ma már tudok velük (is) szépen fújni, de nem kezdő-barát velük dolgozni. - Tamiya-MrHobby-realColor alkoholos festékek: nagyon nem tudsz velük mellényúlni. mindet higítani kell (1:1-től 1:1,5-ig terjednek a tippek festék:higító arányra), de alapvetően könnyen kezelhetők. Előnyük még, hogy mivel mindet higítani kell a fújáshoz, a kisebb hibákat utána ugyanazzal a festékkel ecsettel is javíthatod. - Lacquer: Tényleg a legjobb fújni. Ráadásul a másik kettővel, vagy a fújáshoz nem említett olaj és enamel festékekkel is rá lehet menni gond nélkül. Én akkor kezdtem el átállni rájuk, amikor a pisztolyt már "éreztem", ki tudtam használni az előnyeit. Számomra hátrány, hogy itt találkozni legtöbbször fújáshoz készre higított festékkel, amit utána nem igazán lehet javításhoz használni. (Én meg ritkán vagyok olyan pöpec, hogy ne kelljen utólag igazgatni.) | |||||
| Pítör | Adatlap | 706552 | 2023. március 14. 18:26 | ![]() | |
Köszi a linkeket, nagyon jó cikkek vannak itt. Külön helyiségem a garázs vagy a pince lesz ahol festek. A félmaszkon már elgondolkodtam, de így hogy erősen ajánlod is tuti használni fogom. Lehet kapni elszívós festőkabinokat, gondolom ezek is hasznosak. Festékek, ezek közül lesz valamelyik: Akril - vizes: Szimpatikus, hogy minimális toxikus anyagot tartalmaznak, szagtalanok, akár vízzel is hígíthatók. Akril - alkohol: Leírás szerint jobb mint a vizes. „A terülése és tapadása kiváló, kevésbé érzékeny a felhasználásra." Akril - Lacquer: Ettől tartok... „elég agresszív festék. Képes megmarni a műanyagot, felvitt festéket, a tüdőt." Így elsőre az alkoholos lehet nálam a befutó. | |||||
| halaci | Adatlap | 706546 | 2023. március 14. 10:48 | ![]() | |
Festék - ez egy aknamező. Mindenki másra fog esküdni és mindenkinek igaza lesz, hiszen ő azt használja és működik. Szerintem olvasd el a Modellfutár tudástár oldalán ezt a három témát, akkor nagyjából képbe kerülsz előnyök-hátrányok terén. www.modellfutar.hu/spg/213112,599693/A-makettezeshez-szukseges-festekek-azok-fajtai-tul www.modellfutar.hu/spg/213112,603689/A-makettezeshez-szukseges-festekek-azok-fajtai-tul www.modellfutar.hu/spg/213112,609005/Festekkompatibilitas-avagy-mit-mivel-NE-keverjunk Ami biztos: - ha nincs külön helyiséged, akkor a család többi tagja nem fog szeretni téged, ha lacquer festéket fújsz. - sajnos még egy - szerintem nélkülözhetetlen - kiadás lesz egy darthvader félmaszk. Az erősebb oldószereket sem célszerű belélegezni, de a műgyanta festékpigmentek végképp nem tesznek jót a tüdőnek. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 706542 | 2023. március 14. 09:38 | ![]() | |
Volt gyári tömlőm, gumi, textil borítással, de nagyon gyorsan elnyírodott a gumi a csatlakozónál. Egyébként Párizsban sikerült vennem 6mm átmérőjű roppantós bilincset, azt használtam, de mivel nekem a kompim eleve kis nyomásra van állítva a műanyagos gyorsrögzítő is működik. Egyébként itthon nem nagyon találni 6-os bilincset :( | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 706540 | 2023. március 14. 09:12 | ![]() | |
Atlatszo muanyagtomlot hasznalok en is, mindket vegen olyan femcsatlakozoval, amibe bele lehet huzni a tomlot. "Kozvetlen airbrush legkapcsolo" a neve. A festekszoro feloli vegen ebbe van belecsavarva egy H&S finomszabalyozos gyorscsatlakozo foglalat. Idonkent ebbe meg becsatlakoztatok egy mini paralecsapatot, erre tekerem a pisztolyt. | |||||
| Pítör | Adatlap | 706539 | 2023. március 14. 09:08 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a további infót/javaslatokat. Kompresszorhoz levegőkábelt nem adnak, nem értem akkor képen miért van feltüntetve... Bár ötletes megoldásnak találom az autóboltos tömlőt, de rendeltem gyári tömlőt és gyorscsatit is. Amíg megjönnek a cuccok elkezdek belemélyülni a festékek világába, amit eddig olvastam az jött le ez a legösszetettebb és megosztóbb téma. Hogy érdemes kezdeni? Venni egy gyártótól összeállított szettet (festék+hozzávalók), vagy épp az adott makketthez valókat? | |||||
| halaci | Adatlap | 706533 | 2023. március 13. 22:30 | ![]() | |
Örülök, hogy segíthettem. Közben megnéztem, a 2in1 szettben benne kell legyen mindkét tartály, akkor ennyivel is beljebb vagy. A gyorscsatlakozó jó ötlet, tényleg hasznos. A tömlő - ezt majd eldöntöd. Senkinek a pénztárcájában nem szoktam turkálni, de két üveg festék árát (de ha mondjuk MRP-t vennél, akkor csak egyét) én biztosan rászánnám egy gyári tömlőre. Ha véletlenül pont fújás közben repül le a csatlakozóról és elb*ssza a festést, akkor már késő. Persze, olcsóbb (mennyivel? egy ezressel, ezerötszázzal?), de én ezt kicsit olyannak érzem, mint amikor az 5-ös BMW-ben kézből telefonál valaki, mert a kihangosító drága. Azt is gondold át, hol lesz a kompi - nálam pl. a földön van, számtalanszor volt már, hogy takarításnál véletlenül rátették a tömlőre, de annak semmi baja nem lett. Egy műanyag csőnél ez nem garantált. | |||||
| Block50 | Adatlap | 706530 | 2023. március 13. 22:03 | ![]() | |
En ugyanilyen rendeltem de nem volt benne. Rá is kérdeztem előtte de nem válaszoltak, úgyhogy csővel készülni kell... | |||||
| Muzzy | Adatlap | 706528 | 2023. március 13. 22:00 | ![]() | |
Ha nincs gyári tömlő, akkor azt javaslom, vegyél bármelyik autósboltban átlátszó olaj és benzinálló tömlőt (de az ablakmosóhoz való tömlő is jó, mert csak levegő fog áramolni benne) folyóméterben, és egy kis melegítéssel a tömlőcsatlakozóra ráhúzható. A biztonság kedvéért egy műanyag gyorskötözővel rögzítettem. A gyorscsati jó dolog. érdemes beszerezni. Nekem a HS 2in 1 dobozban eleve két tartály volt. A pisztolyhoz adott a tömlőcsatlakozó, max kell egy a kompresszor felöli oldalra. Lassan több évtizede így használom, semmi gond nincs vele. A gyári tömők szerintem nagyon drágák. | |||||
| Kibic | Adatlap | 706522 | 2023. március 13. 20:49 | ![]() | |
Én még tennék a csőnek legalább a pisztoly felőli végére egy gyorscsatlakozót is. Tisztításhoz való leszereléskor kíméled a pisztoly menetét vele... www.modellfutar.hu/Fine-Art-Airbrush-gyorscsatlakozo-2x1/8 | |||||
| pmheros | Adatlap | 706521 | 2023. március 13. 20:45 | ![]() | |
Üdv! Ha a Halaci éltal ajánlott linken lévő kompresszort vennéd, akkor kérdezz rá a boltra, hogy az képillusztráción szereplő kék levegőkábel benne van-e a készletben. (Mert akkor lehet nem kell külön kábelt is venned) Üdv.: pmheros | |||||
| Pítör | Adatlap | 706519 | 2023. március 13. 20:12 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítséget! A modellfutárnál a leírásban szerepel az 5 ml-es tartály, megrendelem onnan és remélem tényleg 2 tartállyal fog érkezni. Még egy kérdés: Ez a levegőkábel jó lesz a szetthez? www.modellfutar.hu/Fine-Art-levegokabel-2x1/8-18m | |||||
| Block50 | Adatlap | 706517 | 2023. március 13. 19:35 | ![]() | |
Én pontosan azt a kombinációt használom amit halaci is írt. Egy HS Ultrát 2in1 azaz 0,2 és 0,4-es düznivel. Jó hír, hogy én alapban két festéktartályt is kaptam a csomagban. www.modellfutar.hu/Harder-Steenbeck-Ultra-Two-in-One-festekszoro Ugyanezt a kompresszor típust is alkalmazom, az én igényeimnek jelenleg megfelel ez a kombó. A kompresszor elég gyorsan elkezd újratölteni mert 3 barnál automatikusan bekapcsol, de ez legyen a legnagyobb bajom. Tavaly novemberben az egészet kihoztam kb. 70 rugóból és azóta boldogon használom őket. | |||||
| halaci | Adatlap | 706511 | 2023. március 13. 18:44 | ![]() | |
kb. 2 perc volt, itt van kompi 35k alatt. A különbözetbe belefér az 5ml-es tartály az Ultrához. szerszamx.hu/szerszamok/kompresszor-161/haina-hm6307-airbrush-kompresszor-tartalyos-1100w-3liter-haina-mini-kompresszor-air-brush-4bar-tartalyos-airbrush-legkompresszor-leg-levegos-komp-compressor-no-oil-oil-less-nema-haina-pro-airbrush-air-compressor-airbrushing-kit-3l-tank-and-hose-multipurpo | |||||
| halaci | Adatlap | 706510 | 2023. március 13. 18:39 | ![]() | |
Mindenki mást fog mondani, de szerintem maradj a Harder&Steenbecknél. Abból az Ultra 2in1 még befér a 40k alá, ha még rászánsz pár ezret, akkor tudsz hozzá rendelni egy nagyobb festéktartályt is. (Ha 1/35 harcjárművet festesz, akkor a hozzá adott 2ml-est elég gyakran kell töltögetni.) Kompresszornál szerintem érdemes körülnézni, ebből az olcsó, olaj nélküli, egyhengeres, levegőtartályos típusból egy csomó néven lehet kapni gyakorlatilag ugyanazt. kis kereséssel és szerencsével szerintem be fog férni 40k alá, pláne most, hogy erősödött a forint. | |||||
| Pítör | Adatlap | 706509 | 2023. március 13. 18:27 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni, hogy milyen festékszóró ajánlott 40e Ft-ig? Elsősorban harci járművek festéséhez. Kompresszorok ahogy nézegettem 40-50e Ft körül mennek, honnan érdemes beszerezni? | |||||
| Sennás | Adatlap | 706424 | 2023. március 11. 14:32 | ![]() | |
Uraim a "gumikacsa" a Lassú Tibor láttátok mostanában minden rendben vele? Nem hirdet mostanában? Magán telefonszámot nem tud valaki? Segítség kérnék valakitől. Köszönöm Sennás | |||||
| ChevyG | Adatlap | 706296 | 2023. március 7. 23:41 | ![]() | |
Sziasztok! RS model P-38-asait itthon hol lehet beszerezni? üdv! GG | |||||
Utóbbi időben motoszkál bennem és lehet hogy nem én vagyok az első itt vele, hogy véleményetek szerint a Tamiya Airbrush Cleaner folyadék és a Tamiya Super Fine Cement lényegében ugyanaz a folyadék? Külföldi fórumokon olvastam, hogy egyesek felvetették...ne nevessetek ki, kérlek, de ha igaz, akkor jobban megéri a 250ml-es Cleanert venni szuperhíg ragasztónak?
Daala
