| Sokol | Adatlap | 690870 | 2021. december 6. 21:21 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Norm | Adatlap | 690865 | 2021. december 6. 20:01 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Nem nagyon raktam még fel készülő munkámról ide képeket, de most megteszem, mivel segítséget szeretnék kérni a készülő Messeremmel kapcsolatban. Tudom, hogy sok hibája és pontatlansága van. Ez inkább csak amolyan kikapcsoló makett számomra. De felmerült azért pár kérdés bennem olyan részletekkel kapcsolatban, amit még lehet javítani. Az első az lenne, hogy a gép foltozása felül is átszóródott, nem volt éles atmenet? Az orrkúp piros is volt, nem csak fekete? A légcsavar fekete, vagy RLM 70 volt? A fegyverek jobban kilógtak a nyíláson? Ez sajnos nem volt egyértelmű az összeállítasi rajz alapján. Erre már megvan a tervem, hogyan fogom javítani, ha kell. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv, Gábor | |||||||||||||||||||||||
| zsocate | Adatlap | 690578 | 2021. november 29. 21:28 | ![]() | |||||||||||||||||||
A hagyományos matricázáshoz képest többletmunkát igényel ugyanannak az eredménynek az elérése. Nálam nem szokott problémát okozni a hordozófilm, egyszerűen nem látszik a makettjeimen. | |||||||||||||||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 690551 | 2021. november 29. 15:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
Miért lenne hókuszpókusz? Mondjuk azért, mert így nincs nyoma hordozófilmnek, és úgy néz ki a matrica, mintha festve lenne. A makettezés nagyjából arról szól, hogy az ember igyekszik minél élethűbbre csinálni az adott készletet, de ha szerinted hókuszpókusz egy ilyen minimális meló... | |||||||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 690549 | 2021. november 29. 14:56 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszönöm a válaszokat halaci és Nagyzo! | |||||||||||||||||||||||
| zsocate | Adatlap | 690548 | 2021. november 29. 14:49 | ![]() | |||||||||||||||||||
És miért kell ez az egész hókuszpókusz? | |||||||||||||||||||||||
| Nagyzo | Adatlap | 690546 | 2021. november 29. 14:44 | ![]() | |||||||||||||||||||
Azok a matricák ilyenek, amiknél a hordozófilm széle nem szabályos, hanem kicsit "recés", és jóval túllóg a motívumon, a felületük pedig mintha foltos lenne, nem egyenletesen csillog, hanem kis foltokban matt. Annyi a trükk, hogy alapos száradás után, ami nálam 3-4 óra az utolsó réteg lágyító felkenése után, szagtalan hígítóval (én Abteilunggal csinálom) be kell ecsetelni bőségesen, várni pár percet, és fültisztító pálcikával simán e lehet tolni a felületről. Így abszolút veszélytelen, nem kell kapargatni, piszkálni. | |||||||||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 690531 | 2021. november 29. 10:43 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ha jól emlékszem, akkor az új Mustang sorozattal jelentek meg ezek a matricák. A 2020 március-április után gyártottak már biztosan ez a típus. Az összes új grafikájú dobozban már az új fajta van, ez fix. Bizonytalanság esetén érdemes mondjuk a szárny belső felét lefújni lakkal és arra rápróbálni egy nem használandó darabot a matricalapról. | |||||||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 690530 | 2021. november 29. 10:23 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia! Olvastam az InfoEduard-ban és videót is láttam a módszerről. Ugyanakkor nem teljesen világos, hogy melyik matricákkal működik. Úgy írták, hogy minden új Eduard gyártásúval. De mikortól indul az "új". Van erre valami megbízható információd - vagy próba szerencse? | |||||||||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 690487 | 2021. november 28. 13:39 | ![]() | |||||||||||||||||||
| halaci | Adatlap | 690486 | 2021. november 28. 13:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
Az eduard új matricáiról eleinte csak informálisan, aztán később a cég által is megerősítve le lehet húzni felrakás után a filmet, ezáltal nullára csökkentve a silvering esélyét. Eddig még nem volt hozzá szerencsém, de most ki tudtam próbálni a gyakorlatban és valóban működik. A képen a csillagról még csak félig van lehúzva. Nem mindig jön le ilyen szépen egyben, de egy kis fogpiszkáló rásegítéssel minden cafatkát le lehet szedni. Ami az érdekesebb, az a két kis fekete stencil, mert azokról már leszedtem a hordozót és az összes felirat nagyon szépen a helyén maradt. Amire figyelni kell, hogy ha egymást átfedő matricák vannak, akkor ott természetesen a felső matrica előtt le kell szedni az alsóról. (Az alap X-22 fényes lakk volt, a matricák alá-fölé Tamiya strong decal fix ment és volt, ami több napot is pihent utána, tehát nem kell azonnal nekilátni.) | |||||||||||||||||||||||
| Fonák Tamás | Adatlap | 690346 | 2021. november 23. 11:07 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszi. Ez még Humbrol alapszín és művész olajokkal koszoltam. Az enamel úgy begőzöl fújáskor hogy legközelebb már akrilt használok. | |||||||||||||||||||||||
| atika | Adatlap | 690333 | 2021. november 22. 15:13 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nagyon ötletes, szép, precíz munka! Gratulálok! Erre használtad a másik topikban linkelt olcsó akrilt? :) | |||||||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 690332 | 2021. november 22. 11:39 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 690325 | 2021. november 22. 07:31 | ![]() | |||||||||||||||||||
| truth | Adatlap | 690311 | 2021. november 21. 12:54 | ![]() | |||||||||||||||||||
Gyönyörű! Gratulálok! Irigyellek rendesen a kivitelezésért :) | |||||||||||||||||||||||
| Sokol | Adatlap | 690265 | 2021. november 18. 16:45 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 690241 | 2021. november 17. 17:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
Tényleg profi! Gratulálok hozzá. Mennyi szegecs helyét furtál ki már az Guinness rekord:) | |||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 690240 | 2021. november 17. 17:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
| kallaipeti | Adatlap | 690236 | 2021. november 17. 11:51 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nagyon klassz ötlet,és profi kivitelezés. Nagyon tetszik. Gratulálok a munkádhoz! Üdv,Peti | |||||||||||||||||||||||
| Fonák Tamás | Adatlap | 690234 | 2021. november 17. 09:23 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 689931 | 2021. november 5. 14:20 | ![]() | |||||||||||||||||||
Jól néz ki, bár nekem kicsit indokolatlan. Ha elhagyták, mert nem mozdítható ki, akkor nem hagyták volna ott a páncélöklöt, de szerintem a sisakot, táskát sem. Ha nem elhagyott, akkor hiányolok belőle egy figurát (ami mondjuk a fejét fogja/vakarja "OhmeinGott..." nézéssel). Az mondjuk még bele tehető utólag is... A sárból is hiányolom a lábnyomokat, mélyen belenyomódva. Szóval igazából az ötlet nagyon tetszik, meg a megvalósítás is, csak még van benne potenciál. | |||||||||||||||||||||||
| Fonák Tamás | Adatlap | 689865 | 2021. november 2. 11:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 687563 | 2021. augusztus 5. 23:29 | ![]() | |||||||||||||||||||
A makett tényleg marha jó, de akkor már legyen Raszputyica, mert a cirillt fonetikusan kellene átírni, nem angolul: "РАСПУ́ТИЦА". Google szerint latyakot jelent (nincs cirill billentyűzetem, ezért csupa nagybetű, angol alapján). | |||||||||||||||||||||||
| spenot | Adatlap | 687561 | 2021. augusztus 5. 22:19 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nekem teszik: Nagyon jól érzékelteti milyen is volt a Rasputitsa! Kérdezem még, hogy mik a Hero készlet hibái. Spenot | |||||||||||||||||||||||
| gaben21 | Adatlap | 687543 | 2021. augusztus 5. 10:21 | ![]() | |||||||||||||||||||
Helló. Jó rég volt már,hogy bármit is posztoltam volna itt. Sok félkész ,festésre váró makett van a szekrényben de ez az első amit jó egy év után teljesen be is fejeztem. A kübel Hero Hobby ami nem a legpengébb készlet. Hosszas a története mert el is akartam adni és a kidobás is szóba jött de végül jó 2 év szekrényben töltött év után megkapta a festést. Vallejó festékekkel festettem. A sár szintén valejjó termék. A kiegészítők maradékok,dragon tamiya,euréka és gyanta. A csillogások a Wet efect miatt vannak nem a lakk csillog. :-) Méretarány 1:35 | |||||||||||||||||||||||
| borisz | Adatlap | 687302 | 2021. július 25. 23:09 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 687300 | 2021. július 25. 22:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, Köszi szépen! Anno eladtam a Tamiya kitet, aztán később FineMolds lett helyette, remélem azzal se lesz probléma. z | |||||||||||||||||||||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 687270 | 2021. július 24. 14:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 687261 | 2021. július 24. 09:53 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, Nagyon pofás a bele, melyik verzió lesz, illetve mi a legjobb szín a kabinhoz? z | |||||||||||||||||||||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 687257 | 2021. július 24. 07:45 | ![]() | |||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 685883 | 2021. május 23. 07:24 | ![]() | |||||||||||||||||||
Takom D9R a nehéz-szállítóval? Ha igen, akkor nyugodtan pipálhatod, csodajó kis készlet, nálam pár hónapja lett kész, igazi örömmakett! | |||||||||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 685877 | 2021. május 22. 20:02 | ![]() | |||||||||||||||||||
Már most nagyon jól néz ki a harci dózered, gart. Remélem a 72-es is ennyire könnyen építhető lesz. | |||||||||||||||||||||||
| McFrost | Adatlap | 685875 | 2021. május 22. 19:38 | ![]() | |||||||||||||||||||
| kallaipeti | Adatlap | 685694 | 2021. május 17. 21:13 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszönöm szépen! A valóságban tényleg másként hat,itt kicsit sárgás az egész,a csingcsang telefonom sajnos csak ennyire tudja kezelni a fehéregyensúlyt. Üdv,Peti | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 685682 | 2021. május 17. 18:08 | ![]() | |||||||||||||||||||
Ez iszonyat szép! Bár szerintem a fémfelütetek fotón csak fele olyan jól mutathatnak, mint valóságban, ahogy minden lépésnél máshogy esik rá a fény | |||||||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 685678 | 2021. május 17. 15:50 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, A te maketted is nagyon szép, gratula Neked is! Ha lehet egy apró kérésem, lécci nagyobb képeket is tegyél majd fel, köszi! z | |||||||||||||||||||||||
| Zoli | Adatlap | 685677 | 2021. május 17. 15:49 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia, Tényleg gyönyörű, de megnézném természetes fényben is. Nagyon tetszik, gratula! z | |||||||||||||||||||||||
| kallaipeti | Adatlap | 685667 | 2021. május 17. 08:05 | ![]() | |||||||||||||||||||
Szia Gábor! Köszönöm szépen! Valóban csak szuperlatívuszokban szólnak erről a makettről mindenhol,viszont vannak igen bosszantó dolgai,összerakok egy kis cikket és megosztom majd,mert a makett mellett kipróbáltam új anyagokat is az építésnél,amelyek hatalmas csalódást okoztak esetenként,tanulságos lehet másoknak. Üdv,Peti | |||||||||||||||||||||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 685666 | 2021. május 17. 07:08 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nagyon szép lett a végeredmény! Korábbi kommentjeidre reagálva, hasznos lenne egy kis összefoglaló, erről a makettről eddig csak az ódákat hallottam több szólamban... | |||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 685664 | 2021. május 17. 06:57 | ![]() | |||||||||||||||||||
| kallaipeti | Adatlap | 685652 | 2021. május 16. 21:21 | ![]() | |||||||||||||||||||
Köszönöm szépen! Szerzett pár ősz hajszálat a bestia. :-) Üdv,Peti | |||||||||||||||||||||||
| kezo | Adatlap | 685629 | 2021. május 16. 18:29 | ![]() | |||||||||||||||||||
| kallaipeti | Adatlap | 685627 | 2021. május 16. 17:53 | ![]() | |||||||||||||||||||
Sziasztok! Ma sikerült befejeznem az Eduard P-51D-t. Jó makettezést mindenkinek! Peti | |||||||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 685616 | 2021. május 16. 16:18 | ![]() | |||||||||||||||||||
Nagyon szép! | |||||||||||||||||||||||
| Minatoku | Adatlap | 685614 | 2021. május 16. 16:11 | ![]() | |||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 685343 | 2021. május 8. 10:13 | ![]() | |||||||||||||||||||
| kallaipeti | Adatlap | 684966 | 2021. április 28. 23:06 | ![]() | |||||||||||||||||||
| PETI | Adatlap | 684765 | 2021. április 24. 21:31 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Sokol | Adatlap | 684745 | 2021. április 24. 13:02 | ![]() | |||||||||||||||||||
Valaki éppen árul a cserebere rovatban tamiya epoxy cementet. Az RC-sek használják alváz ragasztáshoz. | |||||||||||||||||||||||
Nagy piros pont a szépen összepasszított mintáért. Kellemes a szemnek ránézni a gépre :) !
A mintához ennél a példánynál nem értek sajnos.
A csavarok esetében ekkor még a zöld lakkok voltak előírva. Az 1942/43 évtől vált általánossá a fekete használata (első fekete az ikarol 136/22 átvonó - aztán az álcaszínekkel megegyező, egyrétegű ikarol flieglack 7122.22 és az új kombi 7109.22, ami a feliratok és a felségjelekkel megegyező minőségű anyag volt. Ezután jöttek az egyrétegű és égetős Scramm és különböző durophen klónok már mind feketében.
Kb. 95% hogy zöld volt gyárilag a gépen a csavar.
Szerintem az orrkúp is, de azt akár át is vonhatták feketével, ha piros is volt?
A fegyverek kicsit jobban kilógnak. A menetirány szerinti bal lóg ki hosszabb szakaszon. Asisbiz a barátod. Keress egy képet amin látszik meddig lóg ki valójában! www.asisbiz.com/il2/Bf-109F/JG2/pages/Messerschmitt-Bf-109F-6.(Jabo)JG2-emblem-France-ebay2.html
