| Daala | Adatlap | 707749 | 2023. április 11. 06:48 | ![]() | |
Ráadásul, ahogy nézem valaki UB-16-57KV rakétablokkot függesztett rá, amit csak helikoptereken, jelesül Mi-8-asokon használtunk, használtak. A vadászokhoz rendszeresített UB-16 blokkok eleje áramvonalazott. Előzmény: (707747) Tibcsi 2023. április 11. 05:59 | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 707747 | 2023. április 11. 05:59 | ![]() | |
Én úgy tudom, hogy nálunk nem repült S-106-os. Amink volt, az orosz volt. Az úr a facén valószínűleg felületesen nézte a képet, és azt hihette, hogy ez egy orosz F-13-as. Azon lehet, hogy tényleg dolgozott. De lehet, hogy tévedek... | |||||
| vatya1 | Adatlap | 707740 | 2023. április 10. 21:27 | ![]() | |
| vatya1 | Adatlap | 707165 | 2023. március 27. 22:54 | ![]() | |
igen ez ott lesz | |||||
| borisz | Adatlap | 707128 | 2023. március 26. 23:39 | ![]() | |
Például Rumcájsz. :/ | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 707122 | 2023. március 26. 21:49 | ![]() | |
Ha Cápeti sort építesz, ezt se felejtsd ki. :) | |||||
| zkalos | Adatlap | 707082 | 2023. március 25. 21:24 | ![]() | |
Sziasztok ! Most találtam ezt a tanulságos videót, nézzétek meg mondjuk egy fordító progival, ha nem vagytok perfekt angolosok. Szerintem érdekes. www.youtube.com/watch | |||||
| vatya1 | Adatlap | 707081 | 2023. március 25. 20:52 | ![]() | |
köszönöm így már értem | |||||
| Nyugger | Adatlap | 707080 | 2023. március 25. 20:50 | ![]() | |
Igen, gyári új gépek voltak. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 707079 | 2023. március 25. 20:27 | ![]() | |
ezek a 21-ek újonnan kerültek be hozzánk? | |||||
| Nyugger | Adatlap | 707072 | 2023. március 25. 18:15 | ![]() | |
A pápai első MiG-21MF század beérkezéséről van igazából megbizható infóm: ’hadijel és oldalszám sem volt felfestve a gépekre’. A HM HIM Levéltárban több esetben olvastam az illetékes OLP Pk,. vagy ho.pk. utasitását, hogy a újonnan beérkezett gépekre fessék fel a csillagot ill. az oldalszámokat. Igazából a alakulatoknál szolgáló helyi erőknek Illene tudnia, csak hogy …….. | |||||
| búza | Adatlap | 707061 | 2023. március 25. 13:33 | ![]() | |
Ezt nem tudom pontosan. Szerintem amikor felfújták a csillagba a magyar jelzést azzal egy időben került rá a szám. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 707055 | 2023. március 25. 12:07 | ![]() | |
Szia Búza akkor az 1904 meg lehet csinálni orosz csillaggal és a képen látható oldalszámmal? így lenne teljesen hiteles a cápeti sor | |||||
| búza | Adatlap | 707053 | 2023. március 25. 11:24 | ![]() | |
Ez orosz csillagba festett gyűrű és kör. Kék számmal nem lehetett gép. Két fehér számos volt a 23-asok között egy rövid ideig a bolgár javítás után. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 707049 | 2023. március 25. 10:40 | ![]() | |
hát sajnos nem jött semmilyen hozzá szólás ez akkor nyitott kérdés marad számomra az 1904 bis (cápetiről) lett volna szó ha orosz csillaggal jöttek be akkor milyen színű lehet az oldalszáma? már akkor is piros vagy kék? | |||||
| vatya1 | Adatlap | 706381 | 2023. március 9. 22:56 | ![]() | |
Sziasztok! amikor bejöttek a 21ink MF,BIS akkor orosz csillaggal? vagy már kint rá festették a magyar csillagot? | |||||
| Figaro | Adatlap | 705940 | 2023. február 28. 19:12 | ![]() | |
Sziasztok! A "B" kép az 1985.07.25. napon történt esemény utáni fotó. | |||||
| Kibic | Adatlap | 705870 | 2023. február 27. 19:37 | ![]() | |
Köszönöm a képeket! | |||||
| búza | Adatlap | 705808 | 2023. február 26. 18:36 | ![]() | |
Szia István! Ahogy F. Berci írta: Hála és köszönet! Igen, ez csapat terep festés és ha a testvéreit nézzük, akkor még a Binarinnal. | |||||
| Nyugger | Adatlap | 705806 | 2023. február 26. 17:31 | ![]() | |
Szia Gábor! Pedig csodák nincsenek, a közelmúltban 2 hétig nem voltam itthon és csak ma értem el olvasásban a a Makettinfót…... Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy csapat terepfestés van a gépen? A B kép , már az after party utáni állapot, de a gép bal oldalról csak ez a képem van. Mint tudjuk, az RBK-s ott segít ahol tud. Üdv. István | |||||
| búza | Adatlap | 705802 | 2023. február 26. 15:58 | ![]() | |
Ha netán előkerülne a 9601-ről másik kép arra szerintem itt is többen kíváncsiak lennének. Csodák szoktak történni. :-) | |||||
| TriumphRider | Adatlap | 705800 | 2023. február 26. 15:05 | ![]() | |
Tökéletes! Köszönöm a segítséget mindenkinek! | |||||
| Kibic | Adatlap | 705798 | 2023. február 26. 14:42 | ![]() | |
Szia, köszönöm az újabb információkat! Ezek alapján és annak ellenére, hogy sok dolgot megosztottál már a PG-s festésekkel kapcsolatban, továbbra is áll, hogy képek nélkül nem nagyon lehet egy adott gép makettjét korhűre megfesteni. Akkor még tovább kell kutatnom, hátha van valahol kép a 9601-ről, akár a roncsról is... Köszi még egyszer! :) | |||||
| búza | Adatlap | 705797 | 2023. február 26. 14:04 | ![]() | |
Szia! Nem volt ilyen időponthoz köthető váltás a festések során, kivéve a két festék közöttit, de annak dátumát nem tudom pontosan. De elég hamar váltottunk, mert a Binarin nem bírta a gyűrődést. A minta eredetileg a 4406 volt. Később egyszerűsödött. Mindjárt az elején elmaradt a szárny alatti zöld, aztán idővel a kabintetőig kinyúló sárga, majd a függőlegesen levő két foltból lett egy, stb. Minden az adott festő csapaton múlt, hogy mennyire követik a hagyományokat, illetve az előző gépek formáit. Olyan is volt, hogy a gép két oldala különbözött a minta tagoltságát illetően. Alapból a feliratok viszont mindig ugyanott voltak, a számnak és a felségjelnek mindig teljes terjedelmében a sárgában (Binarinnál a világos barnában) kellett (volna) lennie. Erre a különbözőségre a legjobb példa a négy kilencszázas UM festése. | |||||
| Kibic | Adatlap | 705796 | 2023. február 26. 12:35 | ![]() | |
Szia, köszönöm a képeket és az információkat! A PG-s festés foltképével kapcsolatban meg tudod azt erősíteni, hogy '81-től valameddig a PG1 képen látható minta, valamikortól pedig a PG2-n látható minta volt a vízszintes vezérsíkok festése? Mikortól volt a váltás? A többi felületen többé-kevésbé egyforma volt a foltkép "végig", ugye? | |||||
| búza | Adatlap | 705777 | 2023. február 26. 09:31 | ![]() | |
Miután az öcsikéje csapat terep volt, joggal FELTÉTELEZHETJÜK, hogy ő is. Viszont akkoriban még nem az Acromatt, hanem a Binarin volt a festék, ami különbözött színeiben a későbbiektől. A tesót, többekkel együtt a csapatnál festették le, egy részüket a PG.-s festők közreműködésével. | |||||
| búza | Adatlap | 705774 | 2023. február 26. 09:12 | ![]() | |
Szia! Csak tippelni tudok a lezuhanáskori színére. Az első PG. terepszínű gép a 4406-os 1981. 02. 04.-én ment ki a PG.-ből. Utána még ezüstre festettünk egészen az év augusztus 25-ig a 3955-ös Bisz-ig. A 9601-es 1981. 03. 05.-én távozott, a legnagyobb valószínűséggel még ezüstösen. Viszont '85-ben meg már nemigen volt ezüstös gép, csak talán teflonos taszári AP-k. | |||||
| búza | Adatlap | 705773 | 2023. február 26. 08:47 | ![]() | |
Ime. | |||||
| Kibic | Adatlap | 705768 | 2023. február 25. 22:23 | ![]() | |
Üdv, nekem igazán a '85-ös lezuhanáskori festéséről kellene információ. Én is azt gondolom, hogy akkor már PG-s festésű volt, de abból is legalább kétféle foltkép létezett. (Ismerem a pilótát, aki anno eldobta a gépet és neki készülne róla egy már évekkel ezelőtt megígért makett. Őt nem akarom megkérdezni, mert oda lenne a "meglepi".) Ettől függetlenül megköszönném, ha megosztanád velem a lakkozottról készült fotódat, mivel én még semmilyen képet nem találtam róla. | |||||
| búza | Adatlap | 705758 | 2023. február 25. 19:40 | ![]() | |
A 9601 az necces, mert könnyen lehet, hogy csapat terep nem volt, hanem az ezüstből egyből PG. terep lett '81-ben. Mondjuk nekem az ezüstről sincs képem, csak a lakkozottról. | |||||
| búza | Adatlap | 705757 | 2023. február 25. 19:30 | ![]() | |
| Kibic | Adatlap | 705756 | 2023. február 25. 18:45 | ![]() | |
Szia, szerintem ez nem lesz egyszerű feladat... De találtam a tiedéhez hasonló rajzot, ezen van felülnézet is. Hogy ez mennyire hasonlít az eredetihez az nem tudom. Én a 9601-es MF-ről keresnék képet, ha esetleg lenne valakinek. | |||||
| TriumphRider | Adatlap | 705742 | 2023. február 25. 10:52 | ![]() | |
| Yuki | Adatlap | 704630 | 2023. január 30. 18:20 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 703400 | 2022. december 20. 06:45 | ![]() | |
A külalak elég pontos, jelenleg nem kapsz alakhűbbet 72-ben. A részleteken (kabin, törzsféklapok, futóaknák) van mit finomítani, de ha elég kitartó vagy, ilyen szépet lehet építeni belőle: | |||||
| Zoli | Adatlap | 703398 | 2022. december 20. 01:02 | ![]() | |
Szia, A törzs kissé pontatlan, főleg a vége, az építése talán nem vészes, de én inkább várnék egy Eduard kiadásra. Vagy az MF-et építeném át... z | |||||
| Hadúr67 | Adatlap | 703380 | 2022. december 19. 14:44 | ![]() | |
Uraim! A 7259.Zvezda Míg-21bis mennyire pontos,és jól építhető? Vagy melyik makett a jobb választás? Köszönöm:Hadúr67 | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 703191 | 2022. december 13. 10:13 | ![]() | |
Van itt hidrogénbomba is az Amodeltől. Csak mondom! :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 703189 | 2022. december 13. 05:27 | ![]() | |
| Nyugger | Adatlap | 703160 | 2022. december 12. 12:49 | ![]() | |
Tisztázzuk a fogalmakat. Volt légiharc rakétafegyverzet a MiG-21MF-hez, lásd a kép. Volt levegő-föld rakéta fegyverzet szintén a 21MF-hez, ezek az UB-16-s rakétablokkok valamint az Sz-24-s rakéta, földi célpontok ellen. | |||||
| kezo | Adatlap | 703155 | 2022. december 12. 11:35 | ![]() | |
Szia ! A belső pilonokon RSz-2Usz A külsőkön R-3Sz és még a szànyakra 490 literes pottartaly. Üdv: Zoli | |||||
| pmheros | Adatlap | 703150 | 2022. december 12. 08:52 | ![]() | |
| Nagyzo | Adatlap | 703149 | 2022. december 12. 08:31 | ![]() | |
Sziasztok! MiG-21MF milyen rakétafegyverzetet hordozhatott a szárny alatti pilonokon, ha a törzs alatt póttartály volt? Előre is köszi! | |||||
| Sennás | Adatlap | 701228 | 2022. október 16. 13:08 | ![]() | |
Szereztem én atombombát Öccsém nem sz-ral focizunk:) | |||||
| búza | Adatlap | 701217 | 2022. október 16. 09:07 | ![]() | |
Az IAB-500 az RN-28 imitátora. | |||||
| charles | Adatlap | 701211 | 2022. október 15. 22:28 | ![]() | |
Szia Sennás Nem gondolkodik az orosz másképp, a belső tartón egyszerűen nem fér el a póttartály a futómű miatt. Az UB-32 is csak úgy, hogy a futószáron lévő áramvonalazó lemeznek van egy félkör alakú leszerelhető része, azt függesztés előtt le kell szerelni. | |||||
| slaviamarksman | Adatlap | 701196 | 2022. október 15. 16:37 | ![]() | |
Szia Gábor a 3 kívánságodból 2 teljesül . nem pontosan az de : 48-as és olcsóbb mint amit beillesztettél Zépisti Kecsóról hírdeti a csereberébe . 701195 beírás 2022 okt. 15 Szomb 16:09-kor Eduard Brassin IAB-500 imitation atomic bomb for MiG-21 1/48 1db 2000.- | |||||
| Sennás | Adatlap | 701140 | 2022. október 13. 18:41 | ![]() | |
Ja ja az egy nagy nemirányított "napalm":) | |||||
| atika | Adatlap | 701139 | 2022. október 13. 18:41 | ![]() | |
Nagyon tud! :) Igen, ez a lengyel Fishbed, kiállítva. ...és hát bizony, Dr. Toperczer könyveit érdemes olvasgatni. :) Mivel Sennás cartoon témában épít, ezért mertem javasolni. Látványos és még meg is lehet magyarázni. | |||||
| búza | Adatlap | 701138 | 2022. október 13. 18:35 | ![]() | |
Utóbbi. Meg a nagyközönségnek mindegy. Póttartályra: HÚÚÚ, mekkora bomba! :-) | |||||
