| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | 28. |
| rb84 | Adatlap | 709353 | 2023. május 21. 20:58 | ![]() | |||||||
| borisz | Adatlap | 709351 | 2023. május 21. 20:29 | ![]() | |||||||
Te most komolyan elvárod, hogy az aktív védelemmel vigyék ki a városba civilek közé? Jó, hogy nem reklamáljátok meg, hogy miért nincs éles lőszerrel feltöltve! :D | |||||||||||
| borisz | Adatlap | 709350 | 2023. május 21. 20:23 | ![]() | |||||||
A honvedelem.hu-t nem is érdemes nézni. Érdemi dolgokat nem szeretnek elárulni, minden mást meg csak késéssel. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709337 | 2023. május 21. 18:53 | ![]() | |||||||
Hát akkor nem tudom:) | |||||||||||
| halaci | Adatlap | 709334 | 2023. május 21. 18:35 | ![]() | |||||||
Amiről beszélsz, azok a prototípusok, tesztpéldányok. A nullszériát már a végleges gyártásra tervezett módon állítják elő. Pont az a lényeg, hogy a prototípusok darabjait hatvan mérnök tutujgatja, simogatja körbe, ha kell, akkor egyesével állítva utána minden egyes csavart. A nullszéria az, ahol az összes gyártási és felhasználói gebasz ki kell(ene) bukjon. Melyik csatlakozót nem tudja pontosan a helyére dugni a robot, melyik rögzítés az, ami elenged, melyik az a biszbasz, ami mindig letörik/elhajlik, mert túl szűk a hely, de állandóan használni kell, ilyenek. Ha az elektronikának egy meghatározó részét ebből kihagyják, akkor annak szopás a vége. Minimum lehet visszaküldeni a leszállított cuccokat (mármint a szériadarabokat) a gyárba átépíteni, de főleg már az éles (fizetős) gyártás alatt kell elkezdeni mókolni a gyártósoron a változtatásokkal. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709332 | 2023. május 21. 17:57 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 709331 | 2023. május 21. 17:45 | ![]() | |||||||
Jó de lehet "5db nullszériás" nem? Egyikkel saratdagasztanak másikkal pont az APS-t nyúzzák majd. Nem feltétlenül kell minden hogy rajta legyen nem? | |||||||||||
| halaci | Adatlap | 709325 | 2023. május 21. 16:21 | ![]() | |||||||
"Ezek nullszériás példányok, a csapatpróbák során szerzett tapasztalatokat majd beépítik a többibe" Akkor végképp nem értem a logikát a "csak háborúban szerelik bele" koncepcióban. A nullszéra lényege az lenne, hogy sz*rrá hajtsák a komplett rendszert, minden elemét, együtt, hogy a sorozatgyártásra kiderüljenek a problémák. Minden probléma, megbízhatóság, ergonómia, karbantartási nyűgök. Itt ráadásul mi vagyunk (lennénk) a kísérleti nyulak, a mi tapasztalatainkra kellene támaszkodni. Így nulla tapasztalat lesz, pedig a GDL Ajax példájából illene tanulni, nagynevű, rutinos gyártó is képes használhatatlant produkálni. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709320 | 2023. május 21. 13:49 | ![]() | |||||||
Tényleg így hogy mondod. | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 709318 | 2023. május 21. 13:19 | ![]() | |||||||
Majd kiderül...annyira nem lehet nagy probléma, mert svédek fejlesztették ott meg van erőd bőven... | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 709317 | 2023. május 21. 13:13 | ![]() | |||||||
Ha rozsdásodik, de majd akkor újra festik...nem tudom. :) Ezek nullszériás példányok, a csapatpróbák során szerzett tapasztalatokat majd beépítik a többibe, meg a végén ezek is vissza mennek a gyárba kipofozásra. Elvileg majd a vezető fedelét is át alakítják, mert amiatt nem lehet 12 óránál tartani a tornyot. (mindig elfordított toronnyal mennek vele ha megfigyeled) Lesz itt még alakítgatás. Ha nem volt elég jó a festés, akkor majd azon is változtatnak. Bár az RM-nek azért van tapasztalata, hogy kell harcjárműveket festeni szóval annyira nem lehet rossz... | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709316 | 2023. május 21. 13:09 | ![]() | |||||||
Tényleg Barracuda mennyire bírja vajon a tövisbokrot:) Gondolom az olyan tépőzáras ízével fed egymásra vagy kapcsos záras ízével ? | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709315 | 2023. május 21. 13:05 | ![]() | |||||||
Rendben köszönöm. Akkor esetleg idővel nem kizárt azokban a karcokban rozsda csíkok fognak megjelenni? Festés lehetne vastagabb rétegben. Nem mertem meg nem voltam pofátlan piszkálni az ÉK (szinte mindenen) fel van csak "mágnes matricázva"? Mert az tuti nem festés | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 709314 | 2023. május 21. 12:50 | ![]() | |||||||
Majd kap ez is Barracudát, szóval annyira nem gáz, mert nem a festés fogja bújtatni alapvetően. Pár évente biztos újrafesti őket. | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 709313 | 2023. május 21. 12:49 | ![]() | |||||||
Kicserélték a takaró lemezeket műanyagról fémre, mert nem váltak be. Maga az APS csak háború esetén szerelik bele, mert amúgy felesleges. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709312 | 2023. május 21. 12:42 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 709311 | 2023. május 21. 12:41 | ![]() | |||||||
Városligetbe nem kötelező:) Gondolom majd "beszerelik". Amúgy kár hogy nem fotóztam le ez oldalkötény félelmetes hogy össze volt karcolva. Olyan tipikus 30° szögben amit a gallyak okoznak ha túl közel mész. Nem az a gáz hanem szinte le is kaparta a festéket. | |||||||||||
| halaci | Adatlap | 709310 | 2023. május 21. 12:17 | ![]() | |||||||
Nekem is ez tűnt fel elsőre. Azok a lemezek nem úgy tűnnek, mint amiket a meglévő elemek fölé csavaroztak átmenetileg. A 30501-en még voltak, te is raktál fel róla képet tavaly decemberben, meg Varjúbácsi is az októberi Hősök terei kivonulásról. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709309 | 2023. május 21. 11:50 | ![]() | |||||||
Ja a H-30505ös Lynxet hozták el. Aktív védelmi rendszer kiszerelve (?). | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709308 | 2023. május 21. 11:43 | ![]() | |||||||
| agriamodeling | Adatlap | 709300 | 2023. május 20. 23:06 | ![]() | |||||||
Igen, az Iveco-t az osztrékok használják. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709265 | 2023. május 19. 16:52 | ![]() | |||||||
Köszönöm köszönöm. Tavaly ősszel voltunk a Hősök terén elméletileg onnan/akkortól vannak az első fotók. Ott úgy mondták egy jött. Igazából napi szinten én se nézem Honvédelem honlapját onnan szoktam "értesülni" ezekről. Akkor keresgélünk máshol is. Köszi! BTR-80 SKJ-ja kint lesz vajon most vasárnap a városligetben? | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 709264 | 2023. május 19. 16:16 | ![]() | |||||||
Már tavaly évvégén is kettő volt. A jelenlegi létszám meg 5-6 körük van. Kövesd a HTKA fórumot ha naprakészen tudni akarod mi a helyzet haderő fejlesztés terén! ;) | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709259 | 2023. május 19. 11:52 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 709257 | 2023. május 19. 11:32 | ![]() | |||||||
Na gyerekek! Hoztak MÉG egy Lynxet? Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár face oldal találtam ezt a kép(részletet)! Eddig mindenütt csak a H-30501est látni. Ho(gy)nnan került ide az 502es? Szép lassan kezdik leszállítani a rendelést? | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709128 | 2023. május 14. 17:29 | ![]() | |||||||
Még ha megengeditek egy képet a barracuda-ról:) Most csak mellette a Lynx-et nézem, itt is van olyan ahol fent az ÉK néhol meg nincs. Biztos valami "mágneses matrica". | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 709076 | 2023. május 12. 18:53 | ![]() | |||||||
youtu.be/CLTAhUGTNxI Nagyon komoly! 40°-ba meg 27°vízben biztos izgisebb. | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 708770 | 2023. május 3. 13:53 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 708753 | 2023. május 3. 07:20 | ![]() | |||||||
Rendben! Hasonló cucc videóval. Tényleg faszányosan ki van vágva a megfelelő helyeken. tv.naver.com/v/20789956 | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 708751 | 2023. május 3. 01:08 | ![]() | |||||||
Minden Barracuda egyedileg készül: házhoz mennek a gyártó SAAB "szabói" felmérni. Lynx esetében a megfelelő helyen lesznek kivágások. Az a "hír járja", hogy minden "nagy vas" kap majd Barracudát. Ha ez így lesz - és miért ne lenne - akkor a Lynx is. Ezek 10+ millió eurós járgányok - nem mindegy hogy észreveszik-e és meddig marad bevethető. Bőven megéri a hőképet is jelentősen csökkentő álca... | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 708734 | 2023. május 2. 18:16 | ![]() | |||||||
Szia! A "mindegyik nagyvas"-ban a Lynx-ek nincsenek benne ugye? Arra millió lyukat kell(ene) vágni az önvédelmi cuccok miatt--gondolom én. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 708733 | 2023. május 2. 18:11 | ![]() | |||||||
honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/gripenekkel-helikopterekkel-es-harckocsikkal-erosit-a-ludovika-fesztival.html Klassz programnak ígérkezik remélhetőleg nem lesz eső:) Hajrá! | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 708650 | 2023. április 30. 21:52 | ![]() | |||||||
Örülök neki! Jó ez ha van. Kíváncsi lennék mennyi idő egy ilyet felrakni f@szányosan kinézzen. Mondjuk ez is "lehűti a vasat ":) | |||||||||||
| rb84 | Adatlap | 708649 | 2023. április 30. 21:28 | ![]() | |||||||
Igen, ez Barracuda MCS - mindegyik "nagyvasra" lesz ilyen. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 708646 | 2023. április 30. 20:39 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 708642 | 2023. április 30. 20:08 | ![]() | |||||||
"Tatára látogattak a leendő katonadiplomaták" ezzel a címmel jelent meg a Honvédelem.hu-ban egy cikk. Nem is ez a lényeg. Az illusztrált képen a Pzh2000-en érdekes állcahálót látok. Majdnem eggyező mintával mint az alap festés. Volna esetleg információ(képek)erről? Létezik hogy vettünk "barracuda-t" a nagy csúzlihoz vagy ez csak hagyományos állcaháló? Köszi Sennás | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 708381 | 2023. április 24. 18:14 | ![]() | |||||||
Kár. Lehetne mágneses mint a Leokon (ugye azokon olyan van/volt legelső körben)? | |||||||||||
| Petibá | Adatlap | 708377 | 2023. április 24. 18:03 | ![]() | |||||||
Szerintem matricák, felteszik / leszedik. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 708363 | 2023. április 24. 14:32 | ![]() | |||||||
Igazad van! Meg miért a "kinézős üveg" részre rakták? Mögötte is lenne helye(?) A SKJ-n látni hasonló keskeny éket. | |||||||||||
| atika | Adatlap | 708360 | 2023. április 24. 14:04 | ![]() | |||||||
Az ajtón lévő ék arányai elég furcsák, a "tornyon" lévő jónak tűnik. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 708359 | 2023. április 24. 13:48 | ![]() | |||||||
"Katonai bemutatót tartottak a X. Országos Rendőr és Tűzoltónapon a budapesti Városligetben április 22-én, szombaton. A közönség az Országgyűlési Őrség és az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár csoportjának mentési akcióját láthatta."- írja a Honvédelem.hu Érdekes hogy egy-két HMMWV már kapott "ék matricát" Vajon ezek most már fent is maradnak vagy el lettek távolítva a bemutató után? | |||||||||||
| Jimbow | Adatlap | 708246 | 2023. április 21. 23:00 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 707242 | 2023. március 30. 08:27 | ![]() | |||||||
Köszi. Pedig papíron a 20db-nak már itt kellene lenni(e). Őszig kiderül, nagyon kíváncsi leszek. | |||||||||||
| Jimbow | Adatlap | 707240 | 2023. március 30. 07:58 | ![]() | |||||||
Szia, csoportképen én max 8-at láttam eddig egyszerre. | |||||||||||
| Sennás | Adatlap | 707237 | 2023. március 30. 01:13 | ![]() | |||||||
Helló. A PzH2000ből Uraim mennyit kaptunk meg eddig 6-7db-nál járunk nem? Köszönöm | |||||||||||
| tibcsibácsi | Adatlap | 706167 | 2023. március 5. 10:59 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Van valakinek infója arról, hogy a Leopard 2-eseken milyen alapozófestéket használtak a NATO-zöld alatt? Gondolom valami korróziógátló alapozó csak van rajta. Keresgélek képeket a neten, de eddig nem lettem okosabb. Üdv Fabók Tibor | |||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 704591 | 2023. január 29. 14:49 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 704577 | 2023. január 29. 09:56 | ![]() | |||||||
| Sennás | Adatlap | 703880 | 2023. január 5. 15:53 | ![]() | |||||||
| DzsunKa | Adatlap | 703877 | 2023. január 5. 13:57 | ![]() | |||||||
Az eredeti tervek szerint már több tucat gépnek itt kellene lenni.
Az eddig kapott gépekkel még egyet sem lőttek, mert a torony még "nem tökéletes" diplomatikusan fogalmazva. Motorikusan hajtják őket, azzal elvileg nincs gond: az alváz alapvetően rendben van.
Szóval hajtják rajtuk az ami hajtható. Azt kell megérteni hogy ezek még nem fullos gépek! Ahhoz hogy képezzék a járművezetőket és karbantartókat nem is kell hogy azok legyenek!
Ami meg az APS-t illeti: nem biztos, hogy ki fogják próbálni. Mi van ha nem fogja meg (nincs 100% rendszer) és tönkremegy a 10 millió eurós járgány? :P
