21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27. |
Sennás | Adatlap | 709413 | 2023. május 23. 15:12 | ![]() | |||||||
597en voltak előttem mire 1óra múlva sorra kerültem addig be se engedett az oldalra. Nem baj kivártam:) Petőfist láttam de nem vettem. Első veretes "sima" 200asom van meg a díszcsomagolásos 5Forintos sorozat. Nem győzne az ember mindent megvenni hetente kijön valami szépség:) Előzmény: (709412) mati 2023. május 23. 13:15 | |||||||||||
mati | Adatlap | 709412 | 2023. május 23. 13:15 | ![]() | |||||||
Nem nagyon lesz. Rollniban is aruljak a penzveroben, gyujtok rajta vannak nagyon. Petofis 200 forintossal talalkoztal már? Nekem a penzmuzeumos 100as sen nagyon kerul megembe. Az 50 forintisok is nagyon kikoptak, Deák Ferenc 30 forintos es Kossuth 100as igazi ritkasag. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709411 | 2023. május 23. 12:25 | ![]() | |||||||
agriamodeling | Adatlap | 709409 | 2023. május 23. 12:01 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Ezt készítgetem. Angol nyelvű leírás és további képek az alábbi linken: forums.kitmaker.net/t/leopard-2a4hu-meng/30368 Tamás | |||||||||||
atika | Adatlap | 709354 | 2023. május 21. 21:00 | ![]() | |||||||
"Ami meg az APS-t illeti: nem biztos, hogy ki fogják próbálni. Mi van ha nem fogja meg (nincs 100% rendszer) és tönkremegy a 10 millió eurós járgány? :P" ...ilyen erővel golyóálló mellényt sem kell tesztelni. :) | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 709353 | 2023. május 21. 20:58 | ![]() | |||||||
Baromira csúszásban van az RM ezzel projekttel - Papperger szerint járvány, chiphiány, munakerőhiány meg franc tudja mi még az oka... Az eredeti tervek szerint már több tucat gépnek itt kellene lenni. Az eddig kapott gépekkel még egyet sem lőttek, mert a torony még "nem tökéletes" diplomatikusan fogalmazva. Motorikusan hajtják őket, azzal elvileg nincs gond: az alváz alapvetően rendben van. Szóval hajtják rajtuk az ami hajtható. Azt kell megérteni hogy ezek még nem fullos gépek! Ahhoz hogy képezzék a járművezetőket és karbantartókat nem is kell hogy azok legyenek! Ami meg az APS-t illeti: nem biztos, hogy ki fogják próbálni. Mi van ha nem fogja meg (nincs 100% rendszer) és tönkremegy a 10 millió eurós járgány? :P | |||||||||||
borisz | Adatlap | 709351 | 2023. május 21. 20:29 | ![]() | |||||||
Te most komolyan elvárod, hogy az aktív védelemmel vigyék ki a városba civilek közé? Jó, hogy nem reklamáljátok meg, hogy miért nincs éles lőszerrel feltöltve! :D | |||||||||||
borisz | Adatlap | 709350 | 2023. május 21. 20:23 | ![]() | |||||||
A honvedelem.hu-t nem is érdemes nézni. Érdemi dolgokat nem szeretnek elárulni, minden mást meg csak késéssel. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709337 | 2023. május 21. 18:53 | ![]() | |||||||
Hát akkor nem tudom:) | |||||||||||
halaci | Adatlap | 709334 | 2023. május 21. 18:35 | ![]() | |||||||
Amiről beszélsz, azok a prototípusok, tesztpéldányok. A nullszériát már a végleges gyártásra tervezett módon állítják elő. Pont az a lényeg, hogy a prototípusok darabjait hatvan mérnök tutujgatja, simogatja körbe, ha kell, akkor egyesével állítva utána minden egyes csavart. A nullszéria az, ahol az összes gyártási és felhasználói gebasz ki kell(ene) bukjon. Melyik csatlakozót nem tudja pontosan a helyére dugni a robot, melyik rögzítés az, ami elenged, melyik az a biszbasz, ami mindig letörik/elhajlik, mert túl szűk a hely, de állandóan használni kell, ilyenek. Ha az elektronikának egy meghatározó részét ebből kihagyják, akkor annak szopás a vége. Minimum lehet visszaküldeni a leszállított cuccokat (mármint a szériadarabokat) a gyárba átépíteni, de főleg már az éles (fizetős) gyártás alatt kell elkezdeni mókolni a gyártósoron a változtatásokkal. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709332 | 2023. május 21. 17:57 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 709331 | 2023. május 21. 17:45 | ![]() | |||||||
Jó de lehet "5db nullszériás" nem? Egyikkel saratdagasztanak másikkal pont az APS-t nyúzzák majd. Nem feltétlenül kell minden hogy rajta legyen nem? | |||||||||||
halaci | Adatlap | 709325 | 2023. május 21. 16:21 | ![]() | |||||||
"Ezek nullszériás példányok, a csapatpróbák során szerzett tapasztalatokat majd beépítik a többibe" Akkor végképp nem értem a logikát a "csak háborúban szerelik bele" koncepcióban. A nullszéra lényege az lenne, hogy sz*rrá hajtsák a komplett rendszert, minden elemét, együtt, hogy a sorozatgyártásra kiderüljenek a problémák. Minden probléma, megbízhatóság, ergonómia, karbantartási nyűgök. Itt ráadásul mi vagyunk (lennénk) a kísérleti nyulak, a mi tapasztalatainkra kellene támaszkodni. Így nulla tapasztalat lesz, pedig a GDL Ajax példájából illene tanulni, nagynevű, rutinos gyártó is képes használhatatlant produkálni. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709320 | 2023. május 21. 13:49 | ![]() | |||||||
Tényleg így hogy mondod. | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 709318 | 2023. május 21. 13:19 | ![]() | |||||||
Majd kiderül...annyira nem lehet nagy probléma, mert svédek fejlesztették ott meg van erőd bőven... | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 709317 | 2023. május 21. 13:13 | ![]() | |||||||
Ha rozsdásodik, de majd akkor újra festik...nem tudom. :) Ezek nullszériás példányok, a csapatpróbák során szerzett tapasztalatokat majd beépítik a többibe, meg a végén ezek is vissza mennek a gyárba kipofozásra. Elvileg majd a vezető fedelét is át alakítják, mert amiatt nem lehet 12 óránál tartani a tornyot. (mindig elfordított toronnyal mennek vele ha megfigyeled) Lesz itt még alakítgatás. Ha nem volt elég jó a festés, akkor majd azon is változtatnak. Bár az RM-nek azért van tapasztalata, hogy kell harcjárműveket festeni szóval annyira nem lehet rossz... | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709316 | 2023. május 21. 13:09 | ![]() | |||||||
Tényleg Barracuda mennyire bírja vajon a tövisbokrot:) Gondolom az olyan tépőzáras ízével fed egymásra vagy kapcsos záras ízével ? | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709315 | 2023. május 21. 13:05 | ![]() | |||||||
Rendben köszönöm. Akkor esetleg idővel nem kizárt azokban a karcokban rozsda csíkok fognak megjelenni? Festés lehetne vastagabb rétegben. Nem mertem meg nem voltam pofátlan piszkálni az ÉK (szinte mindenen) fel van csak "mágnes matricázva"? Mert az tuti nem festés | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 709314 | 2023. május 21. 12:50 | ![]() | |||||||
Majd kap ez is Barracudát, szóval annyira nem gáz, mert nem a festés fogja bújtatni alapvetően. Pár évente biztos újrafesti őket. | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 709313 | 2023. május 21. 12:49 | ![]() | |||||||
Kicserélték a takaró lemezeket műanyagról fémre, mert nem váltak be. Maga az APS csak háború esetén szerelik bele, mert amúgy felesleges. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709312 | 2023. május 21. 12:42 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 709311 | 2023. május 21. 12:41 | ![]() | |||||||
Városligetbe nem kötelező:) Gondolom majd "beszerelik". Amúgy kár hogy nem fotóztam le ez oldalkötény félelmetes hogy össze volt karcolva. Olyan tipikus 30° szögben amit a gallyak okoznak ha túl közel mész. Nem az a gáz hanem szinte le is kaparta a festéket. | |||||||||||
halaci | Adatlap | 709310 | 2023. május 21. 12:17 | ![]() | |||||||
Nekem is ez tűnt fel elsőre. Azok a lemezek nem úgy tűnnek, mint amiket a meglévő elemek fölé csavaroztak átmenetileg. A 30501-en még voltak, te is raktál fel róla képet tavaly decemberben, meg Varjúbácsi is az októberi Hősök terei kivonulásról. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709309 | 2023. május 21. 11:50 | ![]() | |||||||
Ja a H-30505ös Lynxet hozták el. Aktív védelmi rendszer kiszerelve (?). | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709308 | 2023. május 21. 11:43 | ![]() | |||||||
agriamodeling | Adatlap | 709300 | 2023. május 20. 23:06 | ![]() | |||||||
Igen, az Iveco-t az osztrékok használják. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709265 | 2023. május 19. 16:52 | ![]() | |||||||
Köszönöm köszönöm. Tavaly ősszel voltunk a Hősök terén elméletileg onnan/akkortól vannak az első fotók. Ott úgy mondták egy jött. Igazából napi szinten én se nézem Honvédelem honlapját onnan szoktam "értesülni" ezekről. Akkor keresgélünk máshol is. Köszi! BTR-80 SKJ-ja kint lesz vajon most vasárnap a városligetben? | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 709264 | 2023. május 19. 16:16 | ![]() | |||||||
Már tavaly évvégén is kettő volt. A jelenlegi létszám meg 5-6 körük van. Kövesd a HTKA fórumot ha naprakészen tudni akarod mi a helyzet haderő fejlesztés terén! ;) | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709259 | 2023. május 19. 11:52 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 709257 | 2023. május 19. 11:32 | ![]() | |||||||
Na gyerekek! Hoztak MÉG egy Lynxet? Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár face oldal találtam ezt a kép(részletet)! Eddig mindenütt csak a H-30501est látni. Ho(gy)nnan került ide az 502es? Szép lassan kezdik leszállítani a rendelést? | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709128 | 2023. május 14. 17:29 | ![]() | |||||||
Még ha megengeditek egy képet a barracuda-ról:) Most csak mellette a Lynx-et nézem, itt is van olyan ahol fent az ÉK néhol meg nincs. Biztos valami "mágneses matrica". | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 709076 | 2023. május 12. 18:53 | ![]() | |||||||
youtu.be/CLTAhUGTNxI Nagyon komoly! 40°-ba meg 27°vízben biztos izgisebb. | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 708770 | 2023. május 3. 13:53 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 708753 | 2023. május 3. 07:20 | ![]() | |||||||
Rendben! Hasonló cucc videóval. Tényleg faszányosan ki van vágva a megfelelő helyeken. tv.naver.com/v/20789956 | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 708751 | 2023. május 3. 01:08 | ![]() | |||||||
Minden Barracuda egyedileg készül: házhoz mennek a gyártó SAAB "szabói" felmérni. Lynx esetében a megfelelő helyen lesznek kivágások. Az a "hír járja", hogy minden "nagy vas" kap majd Barracudát. Ha ez így lesz - és miért ne lenne - akkor a Lynx is. Ezek 10+ millió eurós járgányok - nem mindegy hogy észreveszik-e és meddig marad bevethető. Bőven megéri a hőképet is jelentősen csökkentő álca... | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 708734 | 2023. május 2. 18:16 | ![]() | |||||||
Szia! A "mindegyik nagyvas"-ban a Lynx-ek nincsenek benne ugye? Arra millió lyukat kell(ene) vágni az önvédelmi cuccok miatt--gondolom én. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 708733 | 2023. május 2. 18:11 | ![]() | |||||||
honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/gripenekkel-helikopterekkel-es-harckocsikkal-erosit-a-ludovika-fesztival.html Klassz programnak ígérkezik remélhetőleg nem lesz eső:) Hajrá! | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 708650 | 2023. április 30. 21:52 | ![]() | |||||||
Örülök neki! Jó ez ha van. Kíváncsi lennék mennyi idő egy ilyet felrakni f@szányosan kinézzen. Mondjuk ez is "lehűti a vasat ":) | |||||||||||
rb84 | Adatlap | 708649 | 2023. április 30. 21:28 | ![]() | |||||||
Igen, ez Barracuda MCS - mindegyik "nagyvasra" lesz ilyen. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 708646 | 2023. április 30. 20:39 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 708642 | 2023. április 30. 20:08 | ![]() | |||||||
"Tatára látogattak a leendő katonadiplomaták" ezzel a címmel jelent meg a Honvédelem.hu-ban egy cikk. Nem is ez a lényeg. Az illusztrált képen a Pzh2000-en érdekes állcahálót látok. Majdnem eggyező mintával mint az alap festés. Volna esetleg információ(képek)erről? Létezik hogy vettünk "barracuda-t" a nagy csúzlihoz vagy ez csak hagyományos állcaháló? Köszi Sennás | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 708381 | 2023. április 24. 18:14 | ![]() | |||||||
Kár. Lehetne mágneses mint a Leokon (ugye azokon olyan van/volt legelső körben)? | |||||||||||
Petibá | Adatlap | 708377 | 2023. április 24. 18:03 | ![]() | |||||||
Szerintem matricák, felteszik / leszedik. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 708363 | 2023. április 24. 14:32 | ![]() | |||||||
Igazad van! Meg miért a "kinézős üveg" részre rakták? Mögötte is lenne helye(?) A SKJ-n látni hasonló keskeny éket. | |||||||||||
atika | Adatlap | 708360 | 2023. április 24. 14:04 | ![]() | |||||||
Az ajtón lévő ék arányai elég furcsák, a "tornyon" lévő jónak tűnik. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 708359 | 2023. április 24. 13:48 | ![]() | |||||||
"Katonai bemutatót tartottak a X. Országos Rendőr és Tűzoltónapon a budapesti Városligetben április 22-én, szombaton. A közönség az Országgyűlési Őrség és az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár csoportjának mentési akcióját láthatta."- írja a Honvédelem.hu Érdekes hogy egy-két HMMWV már kapott "ék matricát" Vajon ezek most már fent is maradnak vagy el lettek távolítva a bemutató után? | |||||||||||
Jimbow | Adatlap | 708246 | 2023. április 21. 23:00 | ![]() | |||||||
Sennás | Adatlap | 707242 | 2023. március 30. 08:27 | ![]() | |||||||
Köszi. Pedig papíron a 20db-nak már itt kellene lenni(e). Őszig kiderül, nagyon kíváncsi leszek. | |||||||||||
Jimbow | Adatlap | 707240 | 2023. március 30. 07:58 | ![]() | |||||||
Szia, csoportképen én max 8-at láttam eddig egyszerre. | |||||||||||
Sennás | Adatlap | 707237 | 2023. március 30. 01:13 | ![]() | |||||||
Helló. A PzH2000ből Uraim mennyit kaptunk meg eddig 6-7db-nál járunk nem? Köszönöm |
